ремонт стиральных машин
Ремонт стиральной машины «Ariston»
19 сентября 2006 г.
Ремонт импортных стиральных машин
«Ariston Dialogic» AD 10 IT
Рассмотрим особенности устранения неисправностей стиральной машины «Ariston Dialogic» AD 10 IT. Система управления «Dialogic» выполняет тщательную диагностику машины. При наличии неисправности на дисплее появляется соответствующий код, который должен быть сообщен оператору сервисной службы владельцем машины. Зная этот код, значительно легче определить причину неисправности. Коды неисправностей приведены в табл.1
Пульт дистанционного управления
Рис. 1 Пульт дистанционного управления с расшифровкой его индикации:
ЭК - электроклапан; ТЭН - трубчатый электронагреватель
На рис. 1 показан пульт дистанционного управления (ПДУ) с расшифровкой его индикации, где:
  • F — символ, означающий, что датчик уровня № 1 находится в положении «Полный» (Е — «Пустой», О — «Переполнение»);
  • 0.46 — версия программы микропроцессора (0.44 — более ранняя версия, 0.50 — более поздняя).
Процесс диагностики инициируется с помощью кнопки ПДУ «Исполнение».
Ниже приведены возможные неисправности и способы их устранения.
Коды неисправностей
Сообщение Неисправность Возможная причина
F01 Разрыв связи между платой управления и силовой платой Обрыв проводки.
Неисправна плата управления.
Неисправна силовая плата
F02 Блокирован двигатель, либо обрыв или короткое замыкание тахометра, либо короткое замыкание симистора Неисправен двигатель.
Неисправен тахометр.
F0З Неисправности в цепи измерения температуры воды в баке Обрыв проводки.
Неисправен датчик
F04 Отказ сливного насоса или «залипание» датчика уровня № 1 в положении «Полный» Неисправен датчик уровня № 1.
Блокирован сливной насос.
F05 «Залипание» датчика уровня № 1 в положении «Пустой» или датчика перелива в положении «Полный» Неисправен датчик уровня № 1.
Неисправен датчик перелива.
Обрыв проводки.
F06 Неисправна клавиатура или рукоятка Обрыв проводки.
  1. Машина не заливает воду:
  • нажимают кнопку «Исполнение» («Avvio») ПДУ и ждут, когда загорится лампа блокировки дверцы;
  • нажимают кнопки 1, 2 и 4 ПДУ для проверки электроклапанов (ЭК);
  • если все ЭК работают надлежащим образом, то машина исправна. В противном случае проверяют, есть ли напряжение на контактах неработающих ЭК. Если оно есть, заменяют неисправный ЭК, предварительно перекрыв подачу воды к машине;
  • если напряжения нет, проверяют проводку и устраняют ее неисправность;
  • если проводка исправна, заменяют силовую плату.
  1. Не смывается порошок в отделениях для предварительной и/или основной стирки:
  • нажимают кнопку «Исполнение» («ауую») ПДУ и ждут, когда загорится лампа блокировки дверцы;
  • нажимают кнопки 1 и 2 ПДУ для проверки ЭК;
  • если все ЭК работают надлежащим образом, то неисправность носит механический характер;
  • в противном случае проверяют, есть ли напряжение на контактах неработающих ЭК. Если оно есть, заменяют неисправный ЭК, предварительно перекрыв подачу воды к машине;
  1. Не смывается содержимое отделения для добавок:
  • нажимают кнопку 4 ПДУ для проверки ЭК;
  • если ЭК работают надлежащим образом, то проверяют работу системы распределения моющих средств;
  • в противном случае проверяют, есть ли напряжение на контактах неработающих ЭК. Если оно есть, заменяют неисправные ЭК, предварительно перекрыв подачу воды к машине;
  1. Неудовлетворительные результаты полоскания:
  • проверяют, не заблокирована ли трубка, соединяющая дренаж уплотнения люка и сливной насос. Если трубка заблокирована, устраняют причину блокировки;
  • в противном случае проверяют наличие электрического контакта между электродами (корпусом машины и датчиком проводимости) и платой управления;
  • включают любой ЭК для залива воды и ждут, когда на дисплее появится индикация переключения датчика уровня в положение «Полный» (F);
  • нажимают кнопку 7 ПДУ и сравнивают измеренное сопротивление с указанным в табл. 2.
Таблица 2 Сравнительные данные о жесткости воды
Вода Изображение на экране дисплея Сопротивление
Жесткая − − − −
Менее 17
Средняя − − − −
17...29
Мягкая − − − − Более 29
  1. Машина не греет воду:
  • нажимают кнопку 6 ПДУ для включения ТЭНа;
  • если температура воды повышается, то машина исправна;
  • в противном случае проверяют, есть ли напряжение на контактах ТЭНа;
  • если оно есть, неисправный ТЭН заменяют новым, предварительно проверив его сопротивление;
  1. Барабан не вращается:
  • нажимают кнопку 8 ПДУ для проверки двигателя;
  • если частота вращения барабана 45 мин"', то машина исправна;
  • в противном случае проверяют, есть ли напряжение на контактах двигателя. Если оно есть, неисправный двигатель заменяют новым;
  1. Машина не сливает воду:
  • нажимают кнопку 5 ПДУ для включения сливного насоса;
  • если слив происходит нормально, то машина исправна;
  • в противном случае проверяют, есть ли напряжение на контактах сливного насоса. Если оно есть, устраняют причину блокировки насоса либо неисправный насос заменяют новым;
Если Вы понимаете, что Вам не под силу выполнить самостоятельный ремонт стиральной машины ARISTON описанными методами, то   обратитесь в службу ремонта  через  сайт  www.exremont.ru или позвоните
