Разборка электроприборов
16 октября 2009 г.Автор: А. Джексон
Провести техобслуживание или заменить неисправную деталь иногда бывает проще, чем разобрать для этого электроприбор. Особой гордостью конструкторов и дизайнеров является создание приборов без каких-либо признаков соединений и сборки. Наученные опытом работы с разнообразными инженерными хитростями мастера-профессионалы инстинктивно угадывают, где нажать и где поддеть декоративную планку или эмблему, скрывающую крепеж. Вам же, возможно, придется тщательно осмотреть электроприбор и подумать, чтобы обнаружить скрытые винты или защелки. Терпение и методический подход всегда помогут в решении любой задачи - если просто применить силу, то можно повредить изделие. Если вы зашли в тупик, не постесняйтесь признать это и обратитесь к специалисту. Но прежде прочитайте статью - она может содержать полезный вам намек. |
Демонтаж съемных панелей.
Перед обслуживанием такого оборудования, как стиральная и посудомоечная машина или сушильный барабан, обычно надо снять панели корпуса, которые крепятся самонарезающими винтами, и иногда скрытым крепежом, который освобождается при сдвиге панели в сторону.
По мере съема панелей их крепеж складывайте в соответствующие каждой панели подписанные пакеты. Крепежные изделия похожи, но бывают разных размеров, что может затруднить последующую сборку аппарата.
Рис. 1 Панели корпуса фиксируются с помощью резьбового крепежа
Применяют самые различные виды резьбовых крепежных деталей. Среди самых распространенных есть и такие:
Головка под плоскую отвертку
Это традиционная головка винта, предназначенная для плоских отверток. Важно, чтобы размер шлица соответствовал размеру отвертки.
Рис. 2 Головка под плоскую отвертку
Головка под крестовую отвертку
Этот тип головки с двумя перекрещивающимися шлицами обеспечивает улучшенный контакт с концом отвертки. Есть два различных, хотя внешне и похожих, типа таких головок - Phillips и Posidrive. Каждую следует откручивать и закручивать только отверткой соответствующего типа, чтобы отвертка не выходила из шлица и не повреждала крепеж.
Рис. 3 Головка под крестовую отвертку Phillips
Рис. 4 Головка под крестовую отвертку Posidrive
Головка под отвертку «звездочка» (torx)
Сегодня такие головки стали широко распространены. Есть также и отвертки «звездочка с углублением» (полый torx), для которых головки винтов выполнены с соответствующим центральным выступом. Для обоих типов требуется специальный инструмент.
Рис. 5 Головка под отвертку/ключ «звездочка» (torx)
Рис. 6 Головка под отвертку/ключ «звездочка с углублением» (полый torx)
Головка с углублением под ключ-шестигранник
Для работы с такими головками можно использовать ключ-шестигранник или специальные отвертки.
Рис. 7 Головка с углублением под ключ-шестигранник
Головки с защитой от несанкционированного доступа
Производители продолжают внедрять новые типы крепежных изделий, чьей первой задачей является ограничение доступа внутрь конструкции для всех, кроме специалистов сервиса. Можно приобрести наборы соответствующих отверточных или ключевых головок, подходящих для большинства крепежа этой разновидности, но, возможно, они не подойдут к самым новым вариантам - в таком случае остается только обращение в сервис.
Рис. 8 Головки с защитой от несанкционированного доступа
Шестигранная головка под ключ
Винты с шестигранной головкой можно заворачивать или отворачивать только ключом или гайковертом.
Рис. 9 Шестигранная головка под ключ
РАЗБОРКА МАЛОГАБАРИТНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
Большинство малогабаритных электроприборов имеют пластиковые корпуса, выполненные методом литья под давлением, что дает широкие возможности для изготовления скрытого крепежа.
Резьбовой крепеж, подобный описанному выше, можно найти на дне глубоких углублений в корпусе.
Рис. 10 Резьбовой крепеж на дне глубоких углублений в корпусе.
Эти углубления иногда могут быть закрыты пластиковыми пробками, которые надо аккуратно поддеть, чтобы вынуть и добраться до крепежа. Часто такие пробки выполнены в виде нескользящих «ножек» или накладок на нижней поверхности прибора.
Рис. 11 Углубления иногда могут быть закрыты пластиковыми пробками
Крепеж также может закрываться самоклеящимися ярлычками. Проведите с определенным нажимом пальцем по такой наклейке, чтобы почувствовать, есть ли под ней углубление. Обычно есть возможность отклеить такой ярлык, но редко можно с успехом вернуть его на место. Как правило, проще проткнуть наклейку отверткой и добраться до крепежа.
Огромное количество пластиковых корпусов в дополнение к крепежным винтам имеют скрытые защелки.
Рис. 12 Пластиковые корпуса в дополнение к крепежным винтам имеют скрытые защелки
Вывернув сначала винты, осторожно сожмите корпус вдоль видимых соединительных швов - это может помочь обнаружить скрытые защелки. Можно также «прощупать» такие швы плоской отверткой и проверить, не освободит ли защелку осторожное нажатие отвертки в нужном месте.
Такие пластиковые защелки легко сломать, особенно если на них оказывалось ультрафиолетовое или тепловое воздействие. Продолжать эксплуатацию прибора со сломанными защелками или отсутствующими крепежными винтами небезопасно, поэтому при поиске любого скрытого крепежа будьте очень осторожны.
Внутренние соединения
Открыв электроприбор, осмотрите внутренние детали, компоненты и соединения проводов, прежде чем продолжать разборку дальше. Сделайте пометки и, если необходимо, фотографии, чтобы быть уверенным в правильности последующей сборки. Каждая деталь и соединение (электрическое или механическое) должны быть в хорошем состоянии и возвращены в свое исходное положение.
При разнообразии существующих электроприборов вы встретитесь с множеством различных типов электрических и сантехнических соединений.
Электрические соединения
Электрические проводники могут подсоединяться к клеммам различными способами.
Ножевые наконечники
На плоский наконечник (клемму) ножевого типа плотно надвигается ответная часть из согнутого соответствующим образом металла. Раскачивание или стягивание такого наконечника за провод может нарушить соединение, поэтому здесь лучше действовать кончиком отвертки или длинногубцами, чтобы снять наконечник с клеммы.
Рис. 13 Наконечники ножевого типа
У некоторых вариантов такого соединения из металла выпрессовывается лепесток - защелка, не позволяющая контакту разъединиться, если не отжать защелку маленькой отверткой.
Винтовые клеммы (зажимы)
В случае винтовых клемм оголенный кончик провода вставляется под винт и зажимается им, что обеспечивает очень хороший контакт. Вы можете встретить отдельные штыревые клеммы в вилках и в пластиковых клеммных блоках.
Рис. 14 Блок винтовых клемм
Ослабление винта позволяет проводу выйти из контакта. При замене провода или шнура скрутите проводки жилы и вставьте в клемму, убедившись, что снаружи не остался оголенный участок провода. Плотно затяните винт.
Рис. 15 Обязательно затягивайте винты достаточно плотно
Штыревые клеммы
У этого типа соединения оголенный кончик провода скручивается, а затем оборачивается по часовой стрелке вокруг штыря с резьбой. Провод на штыре надежно закрепляется гайкой с шайбой или специальным винтовым зажимом со шлицем, затягиваемым плоской отверткой.
Рис. 16 Штыревые клеммы и обжимные наконечники
Обжимные наконечники
Оголенный участок провода плотно обжимается металлическим наконечником в заводских условиях; такие наконечники могут заменяться только мастером сервиса специальным инструментом.
Многоконтактные соединительные колодки
Две части («папа» и «мама») такого соединительного устройства просто вставляются одна в другую и обеспечивают соединение нескольких проводов. Обычно конструкция колодки позволяет соединить ее две половины только одним способом, чтобы обеспечить правильное соединение проводов. Однако в качестве предосторожности можно, например, шариковой ручкой пометить каждую часть, с тем чтобы не перепутать их положение при подключении.
Рис. 17 Многоконтактная соединительная колодка
Для предупреждения случайного разъединения колодки во время нормальной работы большинство колодок имеют миниатюрные защелки, которые необходимо освободить перед разъемом колодки.
Поврежденные или неисправные колодки должен менять только специалист.
Зажимные клеммы (зажимы)
Оголенный кончик провода вставляется в соответствующее отверстие клеммы. Небольшой металлический шип внутри клеммы позволяет проводу войти внутрь, но затем плотно его захватывает и не выпускает его наружу.
Рис. 18 Блок зажимных клемм
Для отсоединения провода от такого типа клеммы вставьте в нее тонкий стержень - например, канцелярскую скрепку или достаточно тонкий ключ-шестигранник - рядом с проводом, чтобы отжать шип от провода.
Рис. 19 Стержнем отожмите фиксирующий провод шип
Паяные соединения
Не пытайтесь, самостоятельно разъединять и переделывать паяные соединения. Для ремонта паяных соединений обратитесь к специалисту сервиса - это соединение должно выдерживать соответствующую силу тока и иногда температуру, присущие данному электроприбору.
Рис. 20 Паяные соединения
XOMУTbl ДЛЯ ШЛАНГОВ
В конструкциях таких бытовых электроприборов, как стиральные и посудомоечные машины или отжимные центрифуги, есть гибкие шланги для воды. Они обычно надеваются на жесткий патрубок и крепятся хомутами.
Пружинный хомут
В целом такие хомуты представляют собой пару колец, сделанных из пружинной стали. Сжатие свободных концов этой пружины ослабляет хомут на шланге. Обычно такие хомуты можно снять с помощью достаточно мощных пассатижей, но более крупные хомуты, возможно, придется снимать специальными клещами для пружинных хомутов.
Рис. 21 Пружинный хомут
Винтовые хомуты
Большинство винтовых хомутов выполнены в виде полосы из оцинкованной или нержавеющей стали, которая свернута в кольцо и ослабляется и затягивается с помощью винта. Некоторые винтовые хомуты делают из проволоки. Оба типа для многоразового использования.
Рис. 22 Винтовой хомут
Хомуты с храповым зацепом
Эти устанавливаемые на заводе нейлоновые хомуты надежно запираются храповым механизмом.
Этот тип хомута снимается путем сдвига в разные стороны половинок замка относительно друг друга.
Рис. 23 Хомут с храповым зацепом
Обжимной одноразовый хомут
Этот хомут устанавливается на шланг в заводских условиях и представляет собой перфорированную металлическую полосу, которую можно снять, но нельзя будет использовать повторно. Вместо него поставьте подходящий по размеру винтовой хомут.
Рис. 24 Обжимной одноразовый хомут
Предупреждение ослабления крепежа
Винты, болты и гайки часто закручиваются с плоскими, пружинными или лепестковыми шайбами, которые предупреждают отвинчивание крепежа. При сборке важно вновь поставить эти шайбы на место.
В таком оборудовании, как газонокосилки или электродрели, которое при нормальной работе создает вибрацию, какой-то критически важный резьбовой крепеж может закрепляться с помощью специального клея для фиксации резьбовых соединений (фиксатор резьбы). Он наносится в процессе производства перед закручиванием резьбового соединения. После схватывания он предупреждает самопроизвольное отворачивание крепежа, который можно разъединить только при приложении определенной силы с помощью соответствующего инструмента. В автомобильной промышленности это обычная практика, и в магазинах автозапчастей можно приобрести различные виды таких клеев или паст.
Если вы заметили на какой-то резьбе открученного крепежа засохший состав, очистите резьбу проволочной щеткой и перед завинчиванием нанесите на резьбу такой клей. В отношении количества и качеств клея следуйте инструкциям изготовителя.
Сборка электроприборов
В общем, сборка - это просто повтор разборки в обратном порядке. Следовательно, имеет смысл сделать записи о порядке разборки и каким-то образом помечать детали и крепеж по мере их демонтажа.
Не спешите и обеспечьте возврат всех компонентов и проводов в их первоначальное положение. Особенно важно правильно установить элементы электрозащиты в приборах с двойной изоляцией.
- Если не выровнять винты или болты, то их может заесть еще до надежной затяжки. Кроме того, если винты вворачиваются в пластик, то резьбу можно сорвать, и тогда не удастся обеспечить безопасность собираемого прибора.
Для предупреждения срыва резьбы вставьте винт или шуруп в его отверстие и медленно поворачивайте его против часовой стрелки, пока не почувствуете или не услышите легкий щелчок - это будет означать, что он попал на резьбу и не будет «пытаться» нарезать новую. После этого завинтите и должным образом затяните крепеж. Нет никакой необходимости прилагать излишние усилия. Если при завинчивании чувствуете слишком большое сопротивление, открутите крепеж и попробуйте снова.
Рис. 25 Нет необходимости прилагать излишние усилия при закручивании
- При установке на место панелей или сборке корпуса вставляйте крепежные изделия систематично и затягивайте их попеременно, чтобы не деформировать панель или корпус.
- Если во время сборки сломалась крепежная защелка или аналогичное приспособление, не пользуйтесь прибором, пока не сделаете адекватную замену. Опасны как небрежность в крепеже, так и применение электроприбора с разболтанным или отсутствующим крепежом.
- Скобки под винты-саморезы с крупной резьбой используются во многих электроприборах. Эти скобки надеваются на кромки металлических (иногда пластиковых) панелей и могут сдвигаться в стороны, чтобы точно совпасть с винтом.
Рис. 26 Скобки под винты-саморезы
Не потеряйте эти скобки при демонтаже панелей, а перед затяжкой при сборке проверьте правильность их расположения, прежде чем затягивать винты.
Перед возвращением в эксплуатацию заземляемого прибора проверьте надежность заземления.
Помимо этого, включите прибор в розетку с УЗО, и если защита сработает, то для проверки прибора обратитесь в сервис.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
Как правило, для техобслуживания или ремонта электроприбора его надо или доставить в сервисную мастерскую, или переместить с места его установки, чтобы получить требуемый доступ.
Крупные электроприборы типа стиральной машины или электроплиты очень тяжелые. Поэтому действовать надо осторожно, чтобы не получить травму и не повредить полы и мебель. Некоторые вроде бы небольшие электроприборы могут быть на удивление увесистыми, и поднимать и переносить их надо с осторожностью.
Рис. 27 Поднимать и переносить электроприборы надо с осторожностью
Обязательно уточните по руководству пользователя, как следует поднимать и перемещать электроприбор. То, что может выглядеть как удобное место для хвата - например, пластиковая ручка дверцы, - на самом деле может легко сломаться.
Перед перемещением электроприбора сначала тщательно продумайте, как это лучше сделать.
- Можно ли не поднимать и не перемещать электроприбор, а, например, положить его на бок и провести необходимые операции?
- Потребуется ли вам помощь?
- Перед перемещением прибора проверьте, свободен ли путь.
- При переноске небольших электроприборов держите их ближе к себе, желательно на уровне пояса. Смотайте или уберите в штатное место хранения шнур, чтобы не зацепиться или не споткнуться.
- Встаньте поудобнее. При подъеме максимально приблизьтесь к грузу, расставив ноги и выдвинув одну немного вперед. Спину держите прямой (с естественным изгибом позвоночника) и немного наклонитесь вперед над грузом. Сохраняя параллельность линии плеч и линии бедер, опустите подбородок и медленно и плавно поднимайте с помощью мышц ног. Когда выпрямитесь, поднимите подбородок.
Перемещение крупных электроприборов
Лучше всего предоставить перемещение таких крупных электроприборов, как электроплиты, холодильники и посудомоечные машины, специалистам, которые знают, как правильно это сделать.
Даже передвижение свободно стоящих электроприборов может быть проблематичным. Например, выдвижение их из-под стола может повредить пол. Сначала вырежьте из ДВП высокой плотности (оргалита) кусок чуть шире прибора. Нажимая ладонями на верх передней панели, наклоните электроприбор назад и подсуньте ДВП под передние колеса или ножки. Теперь у вас есть ровная поверхность, по которой вы можете двигать прибор, не боясь повредить пол.
Чтобы передвинуть стиральную машину (или что-то подобное), откройте ее дверцу, захватите кистью руки прокладку, плотно прижав пальцы и ладонь к передней панели и внутренней поверхности машины. Другую руку положите ладонью на столешницу над машиной и начинайте перемещать машину.с ее места. Этот способ задействования обеих рук для перемещения машины снимет излишнюю нагрузку на спину.
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Определитесь, не выходит ли задача за пределы ваших возможностей. Знание того, что нечто вам не по силам, может быть не менее ценным, чем знание того, как это сделать.
- Ни в коем случае не разбирайте телевизоры, компьютерные мониторы, плееры компакт-дисков или микроволновые печи.
- Обязательно отключите прибор от сети перед перемещением электроприбора, демонтажем панелей или разборкой корпуса.
- Работая с металлическими панелями, надевайте прочные защитные перчатки, чтобы не повредить руки об острые кромки.
Рис. 28 Надевайте прочные защитные перчатки
- Действовать следует организованно. Сохраняйте порядок на рабочем месте, аккуратно складывайте детали и их крепеж.
- Перед перемещением приборов с их места убедитесь, что все шнуры и шланги отсоединены.
Смотрите видео по теме:
1) Как шуруповертом закручивать винты и саморезы
2) Как защитить резьбовые соединения от откручивания
