Вызов мастера:
Ремонт посудомоечных машин BECO
16 октября 2009 г.
Автор: vizdoctant
Разборка посудомоечной машины BECO
Разборка посудомоечной машины BECO (узкой 45см)
1. Сливной шланг
Положение сливного шланга Положение сливного шланга и шланга подачи воды до установки машины
Рис. 1 Положение сливного шланга на установленной машине
Рис. 2 Положение сливного шланга и шланга подачи воды до установки машины.
Для того чтобы избежать самослива через сливной шланг, необходимо держать его на определенном уровне при помощи 1 зажима для шланга. Этот зажим нельзя удалять с установленного места во время монтажа.
Когда будет необходимо заменить шланг, элемент, который виден в правом заднем углу машины, следует удалить только после его подрезания.
3 проводных зажима и 2 пластмассовых зажима для шланга не показаны для того, чтобы можно было нагляднее продемонстрировать сливной шланг.
2. Верхняя крышка
Откручивание винтов крепления верхней крышки Снятие верхней крышки после откручивания винтов
Рис. 3 Откручивание винтов крепления верхней крышки.
Рис. 4 Снятие верхней крышки после откручивания винтов.
Открутив винты, которые расположены наверху с двух сторон верхней крышки,  отодвиньте назад  крышку приблизительно на 1 см. Сразу после этого снимите крышку, двигая ее вперед.
3. Средний кронштейн крепления верхней крышки
Демонтаж среднего кронштейна верхней крышки
Рис. 5 Демонтаж среднего кронштейна верхней крышки
Эта часть разбирается при помощи отвертки. Для этого необходимо выкрутить 2 винта.
4. Устройство блокировки дверцы
Демонтаж блокировки дверцы
Рис. 6 Демонтаж блокировки дверцы
Замок блокировки дверцы закреплен на передней панели при помощи защелок, показанных на рисунке 6 .
5. Сборное днище.
Для того  чтобы обеспечить сервис нижней части машины, её нужно извлечь из места установки и переместить в место удобное для разборки. Для того чтобы разобрать днище, нужно наклонить машину назад на 40°.
Наклоните машину назад на 40° для демонтажа днища.
Рис. 7 Наклоните машину назад на 40° для демонтажа днища.
Открыв дверцу, выньте декоративную панель, расположенную у основания машины. Вынуть декоративную можно двигая её на себя, при этом не нужно пользоваться инструментами. Для обратной установки движение нужно будет производить в противоположном направлении.
Рис. 8 Демонтаж декоративной панели
Рис. 9 Открутив 4 винта, получаем доступ к нижней части
Выкрутив 4 винта, которые расположены на передней стороне и крепят основание, доступ к нижним компонентам машины становится открытым. Таким образом, стало возможным работать над всеми компонентами кроме впускного клапана и сливного шланга.
6. Датчик аквастопа (протечек).
Снятие датчика аквастопа
Рис. 10 Снятие датчика аквастопа (датчика протечек).
Потяните вперед механизм, который прикрепляет датчик аквастопа к основанию, при помощи нажатия на замки, а затем извлеките его.
7. НТС (термостат).
Снятие термостата
Рис. 11 Снятие термостата.
НТС вынимается при вращении на 30°.
8. Электронагреватель.
Разожмите стяжки Проточный нагреватель
Рис. 12 Разожмите стяжки
Рис. 13 Проточный нагреватель
В машине используется проточный нагреватель. Он вынимается при помощи разжимания двух рессорных стяжек.
9. Циркуляционный насос.
Циркуляционный насос связан с двигателем разъемами, показанными стрелками.
Электродвигатель циркуляционного насоса Отломите пластмассовые выступы для отсоединения улитки от двигателя
Рис. 14 Электродвигатель циркуляционного насоса
Рис. 15 Отломите пластмассовые выступы для отсоединения улитки от двигателя
После того, как зажимы и кабельные соединения циркуляционного насоса удалены, винты двигателя  присоединенные к раме корпуса, отвинчиваются. Чтобы отделить циркуляционный насос от улитки, соединение разъединяется ломанием белого ушка (раковины), показанной на рис. 15, новая улитка устанавливается во время сборки.
10. Патрубок подачи верхнего распылителя и опора фильтра.
Рис. 16
Рис. 17
Рис. 18
Рис. 19
Опора фильтра отделяется после ослабления винтов. После того, как патрубок подачи верхнего распылителя отделен, обе части вынимаются. После расширения прорези, опору фильтра отделяют от верхнего патрубка подачи.
11. Боковые стенки машины.
Снятие боковых стенок
Рис. 20 Снятие боковых стенок
Все 7 винтов ослабляются, из них 3 на передней части, 2 на задней части и 2 на верхней части, а потом боковые стенки машины снимаются.
12. Регенеративный контейнер.
Рис. 21
Рис. 22 Снятие колпачка
2 металлических защелки отделяются при помощи отвертки. Колпачок регенеративного контейнера вынимается вращением против часовой стрелки на 5-10 °.
13. Датчик потока
Рис. 23 Датчик потока
Рис. 24 Отсоединение разъема от датчика потока
Отключается разъем на датчике потока, расположенном в левом нижнем углу под контейнером регенерации (рис. 23, рис.24)
14. Дверца
Рис. 25 Дверца ПММ
Ослабляются 3 винта на обеих сторонах (рис. 26), 2 винта на обеих сторонах связи (рис. 27), снимается ручка.
Рис. 26
Рис. 27
15. Контейнер моющих средств
Рис. 28 Снятие контейнера моющих средств
Снимается отжиманием 8 металлических лепестков с внутренней стороны.
16. Кабельный канал
Вскрытие кабельного канала
Рис. 29 Вскрытие кабельного канала
Чтобы заменить любой кабель, кабельный канал открывают и делают замену необходимого кабеля или жгута.
17. Противовес
Рис. 30
Рис. 31
Обе боковые стенки демонтированы. В общей сложности 4 винта, присоединяющие противовес к креплениям с обеих сторон откручиваются.
2 винта, которые соединяют основание с противовесом откручиваются. Водный входной шланг снят. Основание демонтировано.
Зажим шланга сделанный для предотвращения возникновения сифонного эффекта в сливном шланге снимается. Противовес вынут и освобожден от креплений.
18. Сливной шланг, клапан залива, сетевой кабель и помехоподавляющий фильтр
Рис. 32
Рис. 33
Рис. 34
Рис. 35
Чтобы получить доступ к этим компонентам, работать нужно с задней стороны машины. Противовес должен быть удален.
Держатель шланга вынимается, поворачиваясь, так, как это показано на рисунках 32-35.
Рис. 36 Держатель сливного шланга
Рис. 37
Держатель сливного шланга состоит из двух симметрических частей, которые соединяются при помощи клипс (рис. 36). Держатель должен быть расположен приблизительно в 30 см от конца шланга (рис. 37).
Снятие впускного клапана
Рис. 38
Рис. 39 Снятие впускного клапана
Для того, чтобы демонтировать впускной клапан воды, винт впускного клапана, расположенный на противовесе должен быть откручен (рис. 38).
Впускной клапан  воды снимается, для этого его необходимо вращать в по часовой стрелке (см. рис. 39). (Операция выполняется с задней части машины).
Снятие сетевого кабеля
Рис. 40
Рис. 41 Снятие сетевого кабеля
Для того, чтобы демонтировать помехоподавляющий фильтр и сетевой кабель прежде всего демонтируют разъемы (рис.40). Отвинтите винт, установленный на держателе сетевого кабеля, и снимите кабель (рис. 41).
Снятие сетевого фильтра
Рис. 42
Рис. 43 Снятие сетевого фильтра
Отвинтите два винта крепления сетевого помехоподавляющего фильтра (рис. 42).
Выдвиньте фильтр, как показано на рис. 43, чтобы снять его.
19. Ножки
Рис. 44 Снятие ножек ПММ
Крепеж посередине нажимается отверткой.
20. Верхний разбрызгиватель
Рис.45
Верхний разбрызгиватель демонтируется так, как показано на рис. 45. Разбрызгиватель и питающий его шланг представляют собой единую часть.
Рекомендуемый контент
Быть в курсе
