Вызов мастера:
Ремонт посудомоечных машин ARDO (сервисное руководство)
25 декубря 2010 г.
Автор: Merloni
Сервисный тест и коды ошибок посудомоечных машин ARDO
Введение
Это руководство предназначено, чтобы помочь специалистам по ремонту в идентификации и решении проблем связанных с неисправностями посудомоечных машин ARDO. Приведена индикация возможных неисправностей, порядок и проведение сервисного теста.
Описание клавиш управления для промежуточных серий панелей ELMARKS ELECTRONIC
Описание функций кнопки «Старт/стоп/пауза» (кроме встраиваемых моделей)
Нажимая эту кнопку при закрытой двери, цикл будет запущен, при этом индикатор «Старт» загорается. Чтобы прервать цикл, вы можете нажать кнопку повторно, и индикатор начинает мигать; в этот момент вы можете открыть дверь и т.д.; чтобы перезапустить, закройте дверь и нажмите кнопку снова.
Чтобы перезапустить машину, удержите кнопку «Старт» в течение 3 секунд, индикатор программ начинает мигать (начало фазы Сброса), и удерживайте до тех пор, пока индикатор «Старт» не погаснет.
Описание функций кнопки «Выбор программ»
Когда машина включена, индикатор последней программы моргает. Нажимая кнопку «Выбор Программ» при первом использовании, индикатор остается горящим.
Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку снова, загорается индикатор для различных программ. Когда индикатор программы постоянно горит, это означает готовность для нажатия кнопки «Старт». Кнопка неисправна, если индикаторы программ мигают по кругу.
Индикация ошибок
Для ошибок 1 - 5, код ошибки сообщается миганием индикатора, который соответствует ошибке, в то время как все другие индикаторы постоянно включены; ошибка 6 сообщается миганием индикаторов 1 и 2, в то время как все другие постоянно включены; ошибка 7 сообщается миганием индикаторов 2 и 4, в то время как все другие постоянно включены и включением звукового сигнала каждые 2 секунды. Кнопка «Выбор Программ» не работает в этой ситуации (пока машина не будет выключена и не включена снова).
Описание ошибок
Код ошибки Индикация Действие На каком этапе происходит Что проверить
«E1»
Ошибка блокирует цикл мытья и индицируется на дисплее. Залив воды -поступление воды в машину, чистоту входного фильтра
- если сработал Аквастоп, проверить воду в поддоне, проверить сливной насос и датчик аквастопа
- целостность катушки клапана залива и работу клапана
- исправность прессостата и его работу
«E2»
Ошибка не останавливает цикл мытья и индицируется на дисплее после окончания цикла. Нагрев воды, работа продолжается, ТЭН отключен, пока не истечет максимальное время 45 минут. -проверить термостат (NTC) на предмет обрыва и короткого замыкания
«E3»
Индикация ошибки происходит только в режиме сервисного теста Проверка изменения температуры в одной из фаз тестового режима когда должен происходить нагрев. - проверьте сопротивление микропереключателя потока, он должен быть замкнут;
-проверьте, что аварийный термостат не сработал
«E4»
Ошибка не останавливает цикл мытья и индицируется на дисплее после окончания цикла. Залив воды -проверить работу датчика потока
«E5»
1-й вариант
Слив воды. Если прессостат выдает сигнал «ПОЛНЫЙ БАК» при сливе воды, то залив воды пропускается, машина выполняет следующий шаг. - проверить то, что помпа слива работает правильно, что сливной шланг не заблокирован и датчик давления (прессостат) работает правильно.
2-й вариант
Ошибка блокирует цикл мытья и сразу же индицируется на дисплее.
Во время первого слива на любой программе - проверить то, что помпа слива работает правильно, что сливной шланг не заблокирован и датчик давления (прессостат) работает правильно.
«E6»
Ошибка не останавливает цикл мытья и индицируется на дисплее после окончания цикла. Мойка, мойка-нагрев Проверить, что нет перевернутый посуды, где млжет собраться вода
Проверить, что гриль не заблокирован.
«E7»
Ошибка не останавливает цикл мытья и индицируется на дисплее после окончания цикла. Во время дополнительных фаз Проверить, что выключатель потока функционирует правильно
Сервисный тест для промежуточных серий модулей ELMARKS ELECTRONIC
Предварительные операции, которые должны быть выполнены для ручного тестирования встроенной посудомоечной машины.
Откройте дверь при выключенной машине.
1) Запуск тестирования
Включают машину, нажимая кнопку «Start/Stop» (ВКЛ\ВЫКЛ).
Нажмите кнопку 1 (Выбор программ) и удерживайте в течение 7 секунд, пока индикатор № 5 не начнет мигать (отсчет индикаторов слева), и в течение 5 секунд нажимают кнопку выбора программы.
Индикаторы загораются последовательно в течение 10 секунд, и автотест начинается после того, как дверь будет закрыта.
2) Проверка работы дисплея.
1) Проверка залива воды, прессостата и датчика потока:
Включение индикатора № 1
В случае сбоя показаны два различных сигнала ошибки:
  • Индикатор № 1 мигает, и другие постоянно горят + звук сигнала каждые 2 секунды.
  • Индикатор № 4 мигает, а другие постоянно горят + раздается звук сигнала каждые 2 секунды.
В конце фазы, если тест правилен, все индикаторы постоянно включены. Нажмите кнопку ВЫБОР ПРОГРАММ, чтобы перейти к следующему этапу проверки.
2) Проверка цикла мытья:
Включение индикатора № 3
В случае сбоя мигают индикаторы № 3 и 4, а другие постоянно включены + раздается звук сигнала каждые 2 секунды.
3) Проверка термостата (NTC):
Включение индикатора № 2
В случае сбоя мигает индикатор № 2, а другие постоянно включены + раздается звук сигнала каждые 2 секунды.
4) Проверка сопротивлений:
Включение индикаторов № 3 и 5.
  • Индикатор № 3 мигает, и другие постоянно горят + звук сигнала каждые 2 секунды.
  • Индикатор № 3 и 4 мигает, а другие постоянно горят + раздается звук сигнала каждые 2 секунды.
5) Проверка устройства подачи моющих средств:
Включение индикаторов № 1, 3 и 5
6) Проверка работы соленоидного клапана регенерации смолы:
Включение индикаторов № 2, 4
Необходимо проверить наличие напряжения на клеммах соленоидного клапана декарбонизатора.
7) Проверка работы сливного насоса:
Включение индикатора № 5
Работа сливного насоса будет продолжаться до тех пор, пока датчик давления не выдаст сигнал «ПУСТОЙ БАК»
8) Чтобы выйти из режима просмотра ошибки и/или сервисного теста, отключите питание машины, удерживая кнопку «Start/Stop» (ВКЛ\ВЫКЛ).
Рекомендуемый контент
Быть в курсе
