Ремонт стиральных машин Candy
28 декубря 2010 г.Автор: www.elremont.ru
Проверка компонентов стиральных машин Candy |
Сервисное руководство GIAS No. 005LB– Апрель. 7, 2008
О чем: Стиральные машины и стиральные машины с сушкой: проверка функциональности электрических, электромеханических и электронных компонентов.
Оглавление
ГЛАВА 1: ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 2: ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВА 3: ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЕКТОРА ПРОГРАММ
Часть. 3a: ПРОВЕРКА МОТОРИЗОВАННЫХ СЕЛЕКТОРОВ (16,22,30 положения)
Часть. 3b: ПРОВЕРКА НЕ МОТОРИЗОВАННЫХ СЕЛЕКТОРОВ (16,22,30 положения)
ГЛАВА 4: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПОТЕНЦИОМЕТРОВ
ГЛАВА 5: ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
ГЛАВА 6: ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ (ПРЕССОСТАТОВ)
ГЛАВА 7: ПРОВЕРКА ДВЕРНЫХ УСТРОЙСТВ БЛОКИРОВКИ ЛЮКА
ГЛАВА 8: ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МОДУЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВА 9: РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ И ИХ ПРОВЕРКИ
Часть. 9a: АСИНХРОННЫЕ АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Часть. 9b: АСИНХРОННЫЕ АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ТАХОГЕНЕРАТОРОМ
Часть. 9c: СИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ С КОММУТАТОРОМ
Часть. 9d: ТРЕХФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Часть. 9e: ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С КОММУТАТОРОМ
Часть. 9f: ПРОВЕРКА ТАХОГЕНЕРАТОРА
ПРИЛОЖЕНИЕ A: ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОМПОНЕНТОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ B: ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
1) Предисловие
Это техническое руководство описывает все необходимые процедуры, чтобы проверить функциональность основных электрических, электромеханических и электронных компонентов, установленных на стиральные машины Candy произведенные с 2001 и до сегодняшнего дня.
2) Используемые инструменты и принадлежности
Для того чтобы можно было легко выполнить проверки, перечисленные в этом руководстве, мы предлагаем использование ниже перечисленных приборов и инструментов:
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР: Мультиметр должен быть способен к измерению напряжения (V), и тока (A) для переменного (AC) и постоянного (CC) значений ; измерения сопротивления (Ω), диодов, и проверки целостности цепи (с зуммером). Мультиметр должен быть оборудован шнурами с соединителями и разъемами .
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР: Цифровой термометр может быть любой, как классической с проводной термопарой для исследования контакта, так и «инфракрасный» также с возможностью соединения проводной термопары.
ПАТЧ КОРД (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШНУР): выпускаемый GIAS с P/N. 91941051 (техническое руководство № 001GE - 2001, в редакции 2006 года) оборудован автоматическим выключателем безопасности и позволяющий выполнять «безопасные» проверки на всех компонентах прибора. К нему прилагается несколько проводов черного/красного цвета для мультиметра с безопасными штепселями.
Для легкой и безопасной проверки моторизованных селекторов,
потенциометров и электрических двигателей, некоторые специально
разработанные проверочные тесты ведутся с безопасными штепселями,
подходящие для того, чтобы быть непосредственно включенным в гнезда
мультиметра (см. ПРИЛОЖЕНИЕ A и
ПРИЛОЖЕНИЕ B).
СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ: это может быть кабель, оборудованный вами изолированными соединителями «папа». Он необходим, чтобы проверить селектор программ.
3) Проверка работоспособности селектора программ.
3a) Проверка селекторов программ с «коротким валом» и «длинным валом» (16, 22, 30 позиционные)
Электромеханические селекторы программ (с коротким и длинным валом – см. рисунок 1) использовались на стиральные машины с механической водной системой распределения (с штифтом и подвижной форсункой), со всеми типами доступной электроники. Эти селекторы включают потенциометр с несколькими (16,22,30) положениями регулирования, механически связанный с электродвигателем, который используется также, чтобы переместить штифт, связанный с подвижной форсункой подачи воды. Каждое положение потенциометра соответствует точному омическому уникальному сопротивлению (Ω) , соответствующему различным программам стирки. Модуль управления подает импульсы низкого напряжения селектору, и измеряет сопротивление данного положения потенциометра. Измеряя падение напряжения, модуль управления в состоянии определить, каково положение селектора.
Рис. 1 Электромеханические селекторы программ
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СЕЛЕКТОР:
- цифровой мультиметр с изолированными проводами
- испытательный кабель для электромеханических селекторов (P/N. 49009656 – См. ПРИЛОЖЕНИЕ A).
- сетевой кабель с изолированными соединителями и штепселем SHUKO (см. главу 2).
3a1) ТЕСТИРОВАНИЕ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА НА ПОЛОЖЕНИЕ «OFF» :
- С селектором (с длинным валом) на машине, установите селектор программ в положение «OFF».
- Мультиметр устанавливают в режим прозвонки (с зуммером) и ведут измерения на контактах микровыключателя. Цепь должна быть разомкнута. Если селектор не установлен на машине, вращайте по часовой стрелке его вал до появления разомкнутого состояния на микроконтактах переключателя (рис. 2). Если этого не удается, микровыключатель селектора неисправен (залипшие контакты).
Рис. 2 Проверка микровыключателя селектора программ
3a2) ПРОВЕРКА ОМИЧЕСКОГО (Ω) СОПРОТИВЛЕНИЯ КАЖДОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА:
Присоедините испытательный кабель GIAS P/N. 49009656 к селектору, который будет проверяться. Присоедините штепселя 4 – 5 испытательного кабеля к мультиметра, поставленному в режим измерения сопротивления (Ω).
ВАЖНО: возможно выполнить измерения тремя различными
мультиметрами, если испытательный кабель соединить с
мультиметром через его штепселя 3 – 5, 3 – 4 или 4 – 5. |
Начните с положения «OFF» (0) (см. раздел. 3a1), вручную поворачивая по часовой стрелке вал селектора и читая на дисплее мультиметра соответствующее омическое значение сопротивления. (рис.3)
Проверьте значения сопротивлений на следующих таблицах, определенных для электромеханических селекторов. Данные в таблицах отличаются, в зависимости от модели селектора, (INVENSYS или MDL – таблицы 1 и 2). Следующий рисунок показывает чтение выполненное через штепселя 4 – 5 испытательного кабеля GIAS, на электромеханическом селекторе INVENSYS.
Рис. 3 Проверка омического сопротивления положений селектора программ
3a3) ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА:
Присоедините испытательный кабель GIAS P/N. 49009656 к селектору, который будет проверен. Присоедините изолированные соединители «папа» сетевого кабеля к изолированным соединителям «мама» испытательного кабеля GIAS (1 и 7 – см. рис. 4). Включите сетевой кабель в сеть 230V/AC – 50 гц. Проверьте, что двигатель работает.
Рис. 4 Проверка электродвигателя селектора программ
3a4) АКТУАЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СЕЛЕКТОРОВ С «ДЛИННЫМ ВАЛОМ» – ПРОВЕРКА СБРОСА ВОДНОГО КУЛАЧКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ:
Присоедините испытательный кабель GIAS P/N. 49009656” к селектору, который будет проверяться. Присоедините изолированные соединители «папа» сетевого кабеля к изолированным соединителям «мама» испытательного кабеля GIAS (1 и 7 – см. рис. 5)
Мультиметр переключите в режим прозвонки (зуммер). Подключите испытательный кабель GIAS, разъемы 3 и 4, в мультиметр. Подключите двигатель селектора при помощи сетевого кабеля. Двигатель должен работать и кулачок распределения воды должен вращаться.
Проверьте, что зуммер мультиметра ПРОСИГНАЛИТ один раз, во время полного оборота кулачка распределения воды.
Рис. 5 Проверка сброса водного кулачка распределения селектора программ
Таблица 1
Значения сопротивлений электромеханического селектора программ «MDL»
(версии с коротким и длинным валом, 22 и 30 позиционные)
Значения сопротивлений электромеханического селектора программ «MDL» (версии с коротким и длинным валом, 22 и 30 позиционные) | |||
Поз. | Сопротивление (Ω) (контакт 4-5) 30 поз. с коротким валом |
Сопротивление (Ω) (контакт 4-5) 22 поз. с длинным валом |
Сопротивление (Ω) (контакт 4-5) 30 поз. с длинным валом |
0 «off» | Цепь разомкнута | Цепь разомкнута | Цепь разомкнута |
1 | 480 | 558 | 480 |
2 | 333 | 567 | 333 |
3 | 940 | 968 | 940 |
4 | 600 | 627 | 600 |
5 | 1367 | 1382 | 1367 |
6 | 857 | 866 | 857 |
7 | 1765 | 1773 | 1765 |
8 | 1111 | 1125 | 1111 |
9 | 2132 | 2122 | 2132 |
10 | 1363 | 1367 | 1363 |
11 | 2470 | 2449 | 2470 |
12 | 1615 | 1626 | 1615 |
13 | 2779 | 2749 | 2779 |
14 | 1867 | 1881 | 1867 |
15 | 3058 | 3030 | 3058 |
16 | 2117 | 2150 | 2117 |
17 | 3308 | 3250 | 3308 |
18 | 2368 | 2395 | 2368 |
19 | 3529 | 3468 | 3529 |
20 | 2619 | 2664 | 2619 |
21 | 3720 | 3640 | 3720 |
22 | 2869 | - | 2869 |
23 | 3882 | - | 3882 |
24 | 3120 | - | 3120 |
25 | 4014 | - | 4014 |
26 | 3370 | - | 3370 |
27 | 4117 | - | 4117 |
28 | 3620 | - | 3620 |
29 | 4191 | - | 4191 |
Таблица 2
Значения сопротивлений селектора программ без электродвигателя «INVENSYS»
и «ROLD»
(версии 12, 16, 22 и 30 позиционные)
Значения сопротивлений селектора программ без электродвигателя «INVENSYS» и «ROLD»(версии 12, 16, 22 и 30 позиционные) | |||
Поз. | Сопротивление (Ω) (контакт 3-5) |
Сопротивление (Ω) (контакт 3-4) |
Сопротивление (Ω) (контакт 4-5) |
0 «off» | Разные значения | Разные значения | ~ 100 ~ 0,2 |
1 | 3200 | 3000 | 200 |
2 | 3200 | 2900 | 300 |
3 | 3200 | 2800 | 400 |
4 | 3200 | 2700 | 500 |
5 | 3200 | 2600 | 600 |
6 | 3200 | 2500 | 700 |
7 | 3200 | 2400 | 800 |
8 | 3200 | 2300 | 900 |
9 | 3200 | 2200 | 1000 |
10 | 3200 | 2100 | 1100 |
11 | 3200 | 2000 | 1200 |
12 | 3200 | 1900 | 1300 |
13 | 3200 | 1800 | 1400 |
14 | 3200 | 1700 | 1500 |
15 | 3200 | 1600 | 1600 |
16 | 3200 | 1500 | 1700 |
17 | 3200 | 1400 | 1800 |
18 | 3200 | 1300 | 1900 |
19 | 3200 | 1200 | 2000 |
20 | 3200 | 1100 | 2100 |
21 | 3200 | 1000 | 2200 |
22 | 3200 | 900 | 2300 |
23 | 3200 | 800 | 2400 |
24 | 3200 | 700 | 2500 |
25 | 3200 | 600 | 2600 |
26 | 3200 | 500 | 2700 |
27 | 3200 | 400 | 2800 |
28 | 3200 | 300 | 2900 |
29 | 3200 | 200 | 3000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление в позиции "0" (OFF) могут отличаться от значений указанных в таблице.
3b) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СЕЛЕКТОРОВ БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ «с длинным валом» (12,16,22 положения)
Эти типы селекторов программ используются только там, где присутствует новая система распределения воды (двойной соленоидный клапан, напряжение на который подает непосредственно модуль управления, и имеется 3 отделения распределения моющих средств ).
Селекторы программ без электродвигателя (см. рис. 6) в основном представляют собой неподвижные потенциометры положений, каждое положение регулирования соответствия различному сопротивлению, которое считывается модулем управления.
Положение OFF (0) также всегда присутствует.
Рис. 6 Селекторы программ без электродвигателя
ВАЖНО: Все используемые теперь селекторы программ без электродвигателя сделаны производителем «ROLD». Конечно, эти селекторы не ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ с ранее описанными селекторами с электродвигателями. Пожалуйста, всегда проверяйте их парт. номера по спискам запасных частей GIASTECH. |
3b1) Проверка положения «0»(OFF) селектора:
присоедините мультиметр к микровыключателю селектора программ (см. предыдущие рисунки). Медленно вращайте вал селектора, до нахождения положения с разомкнутыми контактами. Если разомкнутое положение найти не удается, микровыключатель селектора неисправен, и селектор должен быть заменен. Положение селектора «0»(OFF) является единственным положением в котором контакты микровыключателя разомкнуты.
3b2) Выполняют проверку значений сопротивления (Ω) в каждом положении регулирования:
Для выполнения этой проверки должен использоваться испытательный кабель GIAS P/N. 49009657 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ A) . Соедините его с мультиметром и селектором так, как показывает рисунок 7. Присоедините разъемы кабеля 4 и 5 к мультиметру, мультиметр должен находится в режиме измерения сопротивления (Ω).
Начинают от положения регулирования «0»(OFF) , и вращают вал селектора по часовой стрелке, и проверяют, что значения сопротивлений, показанные мультиметром соответствуют указанным в таблице 2
Рис. 7 Проверка омического сопротивления положений селектора программ
4) Функциональная проверка потенциометров:
4a) Функциональная проверка потенциометров с 8 положениями
(p/n.
41010932 и p/n.. 41000769)
Потенциометры с 8 положениями регулирования, используются на всех стиральных машинах с электронным управлением для выбора следующих параметров; температура воды, регулировка скорости отжима и установка времени отложенной стирки (рис. 8). Каждая позиция регулирования соответствует единственному и определенному значению сопротивления (Ω). Эти значения считываются модулем управления, так же, как это происходит для селекторов программ.
Чтобы выполнить эту проверку, используйте испытательный кабель GIAS P/N. 49009657 (см. рис. 9).
Рис. 8 Потенциометры
ИНФОРМАЦИЯ: если потенциометр в обрыве или коротком замыкании, то со стиральной машиной могут возникнуть следующие проблемы:
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСЕГДА ПРОВЕРЯТЬ И СОЕДИНИТЕЛИ И ПРОВОДКУ |
«ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ»
Рис. 9 Проверка потенциометра
Таблица 3 Значения сопротивлений потенциометра
Позиция | Сопротивление (кОм) | Температура воды | Скорость вращения |
0 | ~ 102,6 | ТЭН откл. | Нет вращения |
1 | ~ 40,7 | 30 °C | мин. вращение |
2 | ~ 18,7 | 40 °C | Промежуточные значения скорости вращения |
3 | ~ 12,6 | 50 °C | |
4 | ~ 6,6 | 60 °C | |
5 | ~ 4,0 | 70 °C | |
6 | ~ 2,0 | 80 °C | |
7 | ~ 0,3 | 90 °C | макс. вращение |
5) Функциональная проверка датчиков температуры
Датчики измерения температуры воды NTC
(P/N. 92743616, 91201325, 41020334, 41022107).
Эти компоненты используются на всех стиральных машинах с электронным управлением. Они расположены в задней части бака. Используемые теперь датчики NTC могут быть оборудованы как обычными штырьковыми разъемами, так и специальными соединителями (рис. 10). В последнем случае используйте для проверки испытательный кабель GIAS P/N. 49009657 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ A).
Рис. 10 Датчики температуры воды NTC
Таблица 4 Значения сопротивлений датчика температуры воды NTC
Температура (°C) | Сопротивление (Ω) |
25 | 19500 |
30 | 15760 |
35 | 12825 |
40 | 10506 |
45 | 8660 |
50 | 7181 |
55 | 5989 |
60 | 5022 |
65 | 4233 |
70 | 3586 |
75 | 3053 |
80 | 2610 |
85 | 2242 |
90 | 1933 |
95 | 1674 |
Датчики измерения температуры воздуха NTC (p/n. 41013142).
Этот датчик NTC измеряет температуру воздуха в баке при сушке, находится сверху бака.
Проверка этого датчика осуществляется мультиметром, для этого надо присоединить щупы мультиметра к штырькам датчика.
Значения сопротивлений должны быть такие, как в таблице ниже:
Рис. 11 Датчик температуры воздуха NTC
Таблица 5 Значения сопротивлений датчика температуры воздуха NTC
25 | ~ 48500 |
140 | ~ 1044 |
6) Функциональная проверка датчика давления (прессостата)
Прессостаты используются, чтобы управлять количеством воды заливаемой в машину (рис. 12). На весь существующий модельный ряд стиральных машин и стиральных машин с сушкой Candy проектировал прессостаты использующие только 2 уровня, с похожими техническими характеристиками, но различными конструкциями, в зависимости от типа и характеристик машины. Положение и число соединительных штырьков могут также отличаться в зависимости от производителя.
Рис. 12 Прессостат
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При замене прессостата используйте только оригинальные запасные части, любые замены прессостата на подобный должны быть согласованы с GIASTECH, или замена должна быть произведена по письменным рекомендациям GIAS.
При замене прессостата на неоригинальный без официального разрешения GIAS(Италия), Candy аннулирует гарантию и освобождает себя от любой юридической ответственности и связанных требований.
Возможные проверки, которые могут быть выполнены на прессостатах, следующие:
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ: местоположение и нумерация контактов прессостата могут отличаться у различных производителей. Возможных конфигураций две, они показаны на рисунке 13.
Пожалуйста, всегда см. монтажные схемы GIASTECH на аппарат, в любом случае сомнений на правильность электрических соединений с прессостатом.
Рис. 13 Варианты исполнений прессостатов
РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ ПРЕССОСТАТОВ: Контакт 1 : «ОБЩИЙ» контакт Контакт 2 : «КОНТАКТ ПУСТОЙ БАК» (не используемый) Контакт 3 : «КОНТАКТ ПОЛНЫЙ БАК» (1-ый Уровень) Контакт 4 : «КОНТАКТ АВАРИЙНОГО УРОВНЯ (ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК)» (2-ой Уровень) |
ПРОВЕРКА ПРЕССОСТАТА: (Рис. 14) Мультиметр установите в режим прозвонки (с сигналом): 1 – 2 (замкнутая цепь) 1 – 3 (разомкнутая цепь) 1 – 4 (разомкнутая цепь) |
Рис. 14 Проверка прессостатов
7) Функциональная проверка устройств блокировки люков
Устройства блокировки люков присутствуют в соответствии с требованиями безопасности на каждой стиральной машине и стиральных машинах с сушкой. Это предотвращает открытие двери машины во время цикла стирки. Как только цикл стирки закончился (или как только он вручную остановлен пользователем), устройство блокировки люка держит дверь закрытой в течение нескольких дополнительных минут из-за установленной задержки. Это происходит потому, что устройство блокировки люка работает с биметаллическим компонентом с положительным тепловым коэффициентом, который нагревается при подаче на него сетевого напряжения, но ему необходимо несколько минут, чтобы остыть после того, как с него снимается напряжение. Нагревание биметаллического элемента вызывает его деформацию , которое выдвигает устройство захвата блокирующее дверь. Устройство захвата блокирует дверь до тех пор, пока биметаллический элемент под напряжением и разблокирует дверь только тогда, когда биметаллический элемент полностью остыл и вернулся к исходной форме.
ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВ БЛОКИРОВКИ ЛЮКА:
УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ЛЮКАПрименяется на машинах с фронтальной загрузкой с кнопкой открывания двери на панели управления. Это устройство устанавливается ПОЗАДИ КНОПКИ ДВЕРИ. Как только устройство оказывается под напряжением, блокировка выдвигается и кнопку открытия двери становится невозможно нажать. Сопротивление (при 25°C): ~ 8000 Ω При подаче на устройство напряжения визуально проверяют выдвижение блокировки из устройства. |
УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ЛЮКАP/N. 91201208Применяется на машинах с фронтальной загрузкой с ручным открыванием дверцы люка. Как только появляется напряжение сети на контактах 1 – 3, внутренний язычок высовывается и механически блокирует дверцу. При этом внутренний механизм замыкает свои электрические контакты 1 - 2. БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ: сопротивление между контактами 1 – 3 при 25°C, в пределах 500 Ω и 1500 Ω. Контакты 1 и 2 не замкнуты. ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ: Подайте напряжение на устройство в течение 2 минут (контакты 1–3), и контролируйте сопротивление между контактами 1 и 2, они должны замкнуться. Отключите питание и проверьте в течение 30 секунд замкнутую цепь между контактами 1 и 2, после чего она должна разомкнуться. |
УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ЛЮКАP/N. 90489300Применяется на машинах с фронтальной загрузкой с кнопкой открывания двери на панели управления и Боуденовским тросом. Как только появляется напряжение сети на контактах 1 – 3, внутренний язычок высовывается и механически блокирует дверцу. При этом внутренний механизм замыкает свои электрические контакты 1 - 2. БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ: сопротивление между контактами 1 – 3 при 25°C, в пределах 500 Ω и 1500 Ω. Контакты 1 и 2 не замкнуты. ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ: Подайте напряжение на устройство в течение 2 минут (контакты 1 – 3) и контролируйте сопротивление между контактами 1 и 2, они должны замкнуться. Отключите питание и проверьте в течение 30 секунд замкнутую цепь между контактами 1 и 2, после чего она должна разомкнуться. |
УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ЛЮКАПрименяется на машинах с верхней загрузкой. Как только появляется напряжение сети на контактах 3 – 5, внутренний язычок высовывается и механически блокирует дверцу. При этом внутренний механизм замыкает свои электрические контакты 4 – 5. БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ: сопротивление между контактами 3 – 5 при 25°C, в пределах 800 Ω - 1200 Ω. Контакты 5 и 4 не замкнуты. ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ: Подайте напряжение на устройство в течение 2 минут (контакты 3 – 5), и контролируйте сопротивление между контактами 4 и 5, они должны замкнуться. Отключите питание и проверьте в течение 30 секунд замкнутую цепь между контактами 4 и 5, после чего она должна разомкнуться. |
УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ЛЮКАP/N. 80049349Применяется на машинах с верхней загрузкой. Как только появляется напряжение сети на контактах 3 – 5, внутренний язычок высовывается и механически блокирует дверцу. При этом внутренний механизм замыкает свои электрические контакты 4 – 5. БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ: сопротивление между контактами 3 – 5 при 25°C, в пределах 800 Ω - 1200 Ω. Контакты 5 и 4 не замкнуты. ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ: Подайте напряжение на устройство в течение 2 минут (контакты 3 – 5), и контролируйте сопротивление между контактами 4 и 5, они должны замкнуться. Отключите питание и проверьте в течение 30 секунд замкнутую цепь между контактами 4 и 5, после чего она должна разомкнуться. Это устройство блокировки люка полностью взаимозаменяемо с ранее показанным устройством блокировки люка P/N. 80049349. |
8) Визуальная проверка модулей управления
Рис. 15 Модуль управления MDL (версии 24К и 32К)
Компонент |
Чем управляет компонент |
TR1 |
Приводной двигатель |
TR2 |
Клапан залива горячей воды |
TR3 |
Клапан залива холодной воды |
TR4 |
Устройство блокировки люка |
TR5 |
Помпа слива |
TR6 |
Помпа рециркуляции |
TR7 |
Селектор программ |
R8 |
Защитный резистор TR4 (устройства блокировки люка) |
Рис. 16 Модуль управления MDL (версия 48К)
Рис. 17 Модуль управления трехфазным двигателем MDL (версия 32К)
Компонент |
A |
Помпа рециркуляции и клапан залива холодной воды |
B |
C |
D |
Помпа слива |
E |
Ic IGBT – Управление Трехфазным Двигателем |
F |
G |
Защитный резистор цепей устройства блокировки люка |
H |
Селектор программ |
I |
Перемычка – разъем для чтения ошибок |
L |
Реле ТЭНа |
M |
6,3 А основной предохранитель модуля управления |
N |
Конденсатор - трехфазный двигатель |
Рис. 18 Модуль управления INVENSYS (версия 32К и 64К)
Компонент |
TC1 |
Управление двигателем |
TC2 |
TC3 |
Помпа слива |
TC4 |
TC5 |
Тормозное устройство барабана (для СМ с верхней загр.) |
TC6 |
Клапан залива холодной воды (предв. стирка) |
TC7 |
Клапан залива холодной воды (основная стирка) |
TC8 |
Клапан залива горячей воды (основная стирка) |
KL1 – KL2 |
Реверс двигателя |
KL3 |
Вентилятор охлаждения (на некоторых двигателях) |
KL4 |
Реле ТЭНа |
SCU1 |
Память Eeprom (Файлы Программ) |
Рис. 19 Модуль управления MDL с встроенным субмодулем сушки (версия 32К и 48К)
Компонент |
TR1 |
TR2 |
TR3 |
TR4 |
TR5 |
Помпа слива |
TR6 |
TR7 |
Селектор программ |
TR8 |
Клапан слива конденсата и вентилятор сушки |
RL1 |
Реле ТЭНа |
RL2 |
Реверс двигателя |
RL3 |
Реверс двигателя |
RL4 |
RL5 |
Реле ТЭНа сушки 4 А |
RL6 |
Реле ТЭНа сушки 2 А |
9) Приводные электродвигатели стиральных машин и методы их проверки
На стиральных машинах производства Candy используются различные двигатели:
- АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ (см. часть 9a и 9b)
- СИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ЩЕТКАМИ И КОММУТАТОРОМ (см. часть 9c)
- ТРЕХФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ (см. часть 9d)
- КОЛЛЕКТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ (см. часть 9e)
Возможные проверки, которые могут быть выполнены на тахогенераторе, перечислены в части 9f
9a) АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Эти двигатели теперь используются только для стиральных машин с электромеханическим управлением (традиционным ТАЙМЕРОМ). Асинхронные двигатели имеют две отдельные обмотки, каждая с различным числом полюсов. Это означает что различная скорость вращения может быть получена при подаче напряжения на разные обмотки (обмотку стирки и обмотку отжима). Реверс вращения достигается изменением схемы подключения фазосдвигающего конденсатора к обмотке.
Рис. 20 Асинхронный двигатель
Далее будет показано как выполнить тестирование обоих версий асинхронных двигателей.
ВАЖНО: Для корректной проверки асинхронному двигателю необходим оригинальный пусковой конденсатор. Пожалуйста, найдите парт. номер конденсатора в списках запасных частей GIASTECH на исследуемую машину.
Проверка асинхронного двигателя типа «А» | |
ВАЖНО: Для корректной проверки асинхронному двигателю необходим оригинальный пусковой конденсатор. Пожалуйста, найдите парт. номер конденсатора в списках запасных частей GIASTECH на исследуемую машину. |
Проверка асинхронного двигателя типа «В» | |
9b) АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ТАХОГЕНЕРАТОРОМ
Этот тип двигателя использовался в нескольких моделях с верхней загрузкой. Это ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, оборудованный двумя отдельными обмотками, каждая на разное число полюсов. Каждая обмотка соединена с своим пусковым конденсатором. Этот двигатель также оборудован ТАХОГЕНЕРАТОРОМ с ротором из постоянного магнита и общим валом с ротором двигателя. Этим типом двигателей управляет ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ, который читает выходной сигнал тахогенератора и управляет скоростью вращения двигателя и функцией раскладки белья и балансировки барабана. Далее следует описание процедуры проверки:
Рис. 21 Асинхронный двигатель с тахогенератором
Контакты № 9 – 10 : TOC (Внутренний предохранитель защиты от перегрева) Контакты № 8 : Общий Контакты № 7 : (Не используется) Контакты № 6 - 5 : 2 Полюсная обмотка (Отжим) Контакты № 4 - 3 : 12 Полюсная обмотка (стирка) Контакты № 2 - 1 : Тахогенератор (Сопротивление: ~ 30 Ω) |
Рис. 22 Проверка асинхронного двигателя с тахогенератором
9c) СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ЩЕТКАМИ & КОММУТАТОРОМ:
Это двигатели главным образом используется на стиральных машинах управляемых с помощью электроники. Они имеют только одну обмотку и ТАХОГЕНЕРАТОР, имеющий общий вал с двигателем. Частота переменного тока, сгенерированная тахогенератором, измеряется модулем управления, и по этой частоте модуль измеряет скорость вращения двигателя. Кроме того, не достижение нужной частоты за определенное время, понимается как разбалансировка барабана.
Реверсивное вращение двигателя управляется через два специализированных реле модуля управления. Далее следует описание процедуры проверки:
ВАЖНО: чтобы обеспечить различные скорости вращения коммутатор двигателя нуждается в специализированном программном обеспечении, загруженном в память Eeprom модуля управления. Поэтому при проверке двигателя им можно только управлять на максимальной скорости. Не включайте его более 30 секунд, чтобы не вызвать перегрузку. Для проверки двигателя можно подключить его к питанию последовательно с ТЭН, это обеспечит плавный пуск и безопасную проверку. |
Электродвигатель с коммутатором «CESET»Разъем: ТИП C или ТИП D Угольные щетки с контактами: P/N. 92126721 (2 шт.) Звукоизолирующее пенное покрытие: P/N. 92955111 Сопротивление тахогенератора: Между контактами 4 – 5 : ~ 42 Ω |
Электродвигатель с коммутатором «SOLE - ACC»Разъем: ТИП C или ТИП D Угольные щетки с контактами: P/N. 49000466 (2 шт.) Звукоизолирующее пенное покрытие: P/N. 41002482 Сопротивление тахогенератора: Между контактами 4 - 5 : ~ 184 Ω |
Электродвигатель с коммутатором «ATB - SELNI»Разъем: ТИП E Угольные щетки с контактами: P/N. 49008106 (2 шт.) Сопротивление тахогенератора: Между контактами 4 – 5 : ~ 90 Ω |
Электродвигатель с коммутатором «HOOVER»Разъем: ТИП C Угольные щетки с контактами: P/N. 91212332 (1 шт.) Звукоизолирующее пенное покрытие: P/N. 92955111 Сопротивление тахогенератора: Между контактами 4 - 5 : ~ 156 Ω |
Распределительная коробка «ТИП C» |
«Статор» Контакты 3 – 7 «Ротор» Контакты 2 – 6 «Тахогенератор» Контакты 4 – 5 Контакт 1: пусто |
Распределительная коробка «ТИП D» |
«Ротор» Контакты 2 – 6 «Статор – Норм.» Контакты 3 – 7 «Статор – Высок.» Контакты 1 – 7 «Тахогенератор» Контакты 4 – 5 |
Проверка обнаружения поля обмотки |
Распределительная коробка «ТИП E» |
«Ротор» Контакты 2 – 6 «Статор – Норм.» Контакты 3 – 7 «Тахогенератор» Контакты 4 – 5 Контакты 1 & 8: пусто |
9d) ТРЕХФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ:
Эти двигатели главным образом устанавливаются на стиральные машины верхних линеек ценового диапазона с электронным управлением.
Эти двигатели оборудованы тремя отдельными обмотками и НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ. Поэтому, единственные возможные лабораторные испытания на этих двигателях - измерение омического (Ω) сопротивления каждой обмотки (измерения подтверждают, что они не оборваны или не короткозамкнуты), и измерение омического (Ω) сопротивления ТАХОГЕНЕРАТОРА. Ввиду отсутствия угольных щеток эти двигатели очень тихи; кроме того они дают характеристики, чем двигатели с коммутатором. Трехфазные Двигатели могут быть 2 или 4 полюсные и эти данные указаны на табличке двигателя.
Трехфазный двигатель 4 полюсный «SOLE-ACC»P/N. 41006030 Сопротивление обмоток (соединение звезда) при 20°C. Между контактами 4 - 5 : ~ 2,6 Ω Между контактами 5 - 6 : ~ 2,6 Ω Между контактами 6 - 4 : ~ 2,6 Ω
Между контактами 2 - 3 : ~ 184 Ω |
Трехфазный двигатель 2 полюсный «SOLE-ACC»P/N. 41016424 – 41016661 Сопротивление обмоток (соединение треугольник) при 20°C Между контактами 4 - 5 : ~ 5,4 Ω Между контактами 5 - 6 : ~ 5,4 Ω Между контактами 6 - 4 : ~ 5,4 Ω
Трехфазный двигатель 2 полюсный «CESET»Ширина статора: 55 мм P/N. 41023825
Между контактами 4 - 5 : ~ 3,9 Ω Между контактами 5 - 6 : ~ 3,9 Ω Между контактами 6 - 4 : ~ 3,9 Ω
Между контактами 2 - 3 : ~ 116 Ω |
Трехфазный двигатель 2 полюсный «CESET»Ширина статора: 50 мм P/N. 41024361 – 41024362
Между контактами 4 - 5 : ~ 4,8 Ω Между контактами 5 - 6 : ~ 4,8 Ω Между контактами 6 - 4 : ~ 4,8 Ω
ВАЖНО: Чтобы выполнить тестирование трехфазных двигателей, GIAS изготовил специальный испытательный кабель P/N. 49010012 (см. Приложение 2), оборудованный подходящим соединителем для распределительной коробки двигателей и штепселями для связи с мультиметром. ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЙ ТРЕХ ОБМОТОК ДВИГАТЕЛЕЙ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ К НАПРЯЖЕНИЮ СЕТИ !!! |
Рис. 23 Трехфазный двигатель «SOLE-ACC» проверка
Рис. 24 Трехфазный двигатель «CESET» проверка
9e) ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С КОММУТАТОРОМ:
Эти двигатели главным образом устанавливаются на стиральные машины верхних линеек ценового диапазона с электронным управлением и являются подобными обычному двигателю с коммутатором. Для их работы требуется 2 модуля электронного управления: основной модуль и субмодуль выпрямителя который обычно устанавливается сзади в основной модуль и представляет из себя диодный мост. Эти двигатели также оборудованы тахогенератором. Их распределительная коробка обычно включает в себя 10 контактов, из которых контакты номер 8 и 9 задействованы для внутреннего (биметаллического) термопредохранителя, включенного последовательно с одной из двух фаз сети.
Двигатель постоянного тока P/N. 41002726 «SOLE – ACC» Разъем : ТИП F
Ниже поясняется, как выполнить тестирование этих двигателей:
Распределительная коробка «ТИП F» |
«Ротор» Контакты 2 – 6 «Статор – норм. скорость» Контакты 3 – 7 «Статор – высок. скорость» Контакты 1 – 7 «Тахогенератор» Контакты 4 – 5 «Термопредохранитель» Контакты 8 – 9 |
Подавая напряжение для скоростного вращения, используется обнаружение поля обмотки. |
Два различных субмодуля выпрямителя теперь используются Candy для этих двигателей и они не являются взаимозаменяемыми между собой:
- Субмодуль выпрямления P/N. 41005897 (Модуль MDL)
- Субмодуль выпрямления P/N. 41021535 (Модуль INVENSYS)
ПОЖАЛУЙСТА, ДЕЛАЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА РАБОТАЛИ С СООТВЕТСТВУЩИМ УПРАВЛЯЮЩИМ МОДУЛЕМ И СУБМОДУЛЕМ ВЫПРЯМЛЕНИЯ, ВЫБИРАЯ ИХ ИЗ СПИСКОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВЕБСАЙТА GIASTECH. |
Ниже поясняется, как выполнить тестирование субмодуля выпрямителя:
Субмодуль выпрямителя MDL: P/N. 41005897
Кол-во контактов: 4 Контакта |
Отключите стиральную машину, демонтируйте субмодуль из разъема и визуально проверьте его хорошее состояние.
Рис. 25 Субмодуль выпрямителя MDL, проверка
Мультиметр установите в режим ОММЕТРА (Ω) и проверьте, что:
- Между точками A и B сопротивление в пределах 90 – 100 Ω
- Между точками C и 1 сопротивление : 0,4 Ω
Мультиметр набора в режим проверки ДИОДОВ и проверьте, что:
Между точками 2 и D есть проводимость
Между точками 2 и 3 есть проводимость
Между точками D и 4 есть проводимость
Субмодуль выпрямителя INVENSYS: P/N. 41021535
Кол-во контактов: 6 Контактов |
Рис. 26 Субмодуль выпрямителя INVENSYS, проверка
Между точками A и B сопротивление в пределах 140 – 150 Ω
Между точками C и 1 сопротивление : 0,3 Ω
Между точками 2 и 6 есть проводимость
Между точками 2 и 1 есть проводимость
Между точками 1 и 4 есть проводимость
9f) ПРОВЕРКА ТАХОГЕНЕРАТОРА:
Тахогенератор используется модулем управления, чтобы управлять скоростью вращения двигателя и для контроля балансировки барабана.
ВАЖНО: Катушка тахогенератора подключается к схеме через распределительную коробку двигателя. Контакты 4 – 5 в случае асинхроного двигателя или двигателей с коллектором и 2 – 3 в случае трехфазных двигателей. |
ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ (Ω) КАТУШКИ TAХО: снимите разъем от распределительной коробки двигателя и присоедините ОММЕТР к контактам 4 – 5 (или 2 – 3 в случае трехфазового двигателя). Сопротивление обмотки катушки тахогенератора может быть разным, в зависимости от типа двигателя (см. данные в частях. 9b, 9c, 9d, 9e)
ПРОВЕРКА МАГНИТНОГО РОТОРА ТАХОГЕНЕРАТОРА: используя ОММЕТР, подключенный к двигателю как указано выше, вручную поверните вал двигателя. Если значения ОММЕТРА меняются (колеблется стрелка), это означает, что ротор работает правильно. Если напротив, сопротивление остается неизменным, ротор является дефектным.
Рис. 27 Проверка тахогенератора
Приложение А. Испытательные кабели GIAS
Подробная проверка полностью описана в Главе 3.
ОПИСАНИЕ:
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НЕ МОТОРИЗОВАННЫХ СЕЛЕКТОРОВ, ПОТЕНЦИОМЕТРОВ, ИССЛЕДОВАНИЯ NTC, СОЛЕНОИДНЫХ КЛАПАНОВ: P/N. 49009657
Функциональная проверка ПОТЕНЦИОМЕТРА (8 положений)
Присоедините ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ P/N. 49009657 к разъему потенциометра и измерьте сопротивление (Ω) в каждом положении регулирования. Соединитесь с мультиметром через соединители 3 и 5 (см.) |
Функциональная проверка СЕЛЕКТОРОВ БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (12,16,22 позиционные)
Присоедините ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ P/N. 49009657 к разъему потенциометра и измерьте сопротивление (Ω) в каждом положении регулирования. Соединитесь с мультиметром через соединители 4 и 5 (см.) |
Функциональная проверка ДАТЧИКА NTC (С СОЕДИНИТЕЛЕМ)
Проверьте температуру исследования точным электронным термометром. Присоедините ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ P/N. 49009657 к датчику и измерьте его сопротивление (Ω). Соединитесь с мультиметром через соединители 3 и 5 (Ω) оценивают по таблице |
Функциональная проверка ОБМОТОК ДВОЙНОГО КЛАПАНА (С СОЕДИНИТЕЛЯМИ) Присоедините ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ P/N. 49009657 к соединителю каждого КЛАПАНА (A или B). Соединитесь с мультиметром через соединители 3 и 5. Сопротивление катушки клапана = ~3,4 KΩ при 20°C. |
Приложение B Испытательные кабели GIAS для проверки электродвигателей
P/N. 49010010 Испытательный кабель GIAS Для двигателей с коммутатором Разъем ТИП C/D Подходит для всех типов двигателей без определения поля. ЖЕЛТЫЕ соединители – обеспечивают проверку тахогенератора. |
P/N. 49010012 Испытательный кабель GIAS Для трехфазных двигателей ЖЕЛТЫЕ соединители – обеспечивают проверку тахогенератора. Внимание: Не подключайте двигатель в сеть. Кабель предназначен только для проверки омического сопротивления обмоток. |
P/N. 49010014 Испытательный кабель GIAS Для двигателей постоянного тока с коммутатором Разъем ТИП F ЖЕЛТЫЕ соединители – обеспечивают проверку тахогенератора. |
P/N. 49010016 Одножильный провод перемычки, чтобы соединить при необходимости контакты 2 и 3 в распределительной коробке двигателя. ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ДВИГАТЕЛИ, ИСКЛЮЧАЯ ТРЕХФАЗНЫЕ. |
P/N. 49010017 Необходимо 2 шт (фаза + нейтраль) Однополюсный круглый соединитель, для подключения двигателей в сетевую розетку. ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ДВИГАТЕЛИ, ИСКЛЮЧАЯ ТРЕХФАЗНЫЕ. ПРИ ПРОВЕРКАХ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО GIAS P/N. 91941051. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ИСПРАВНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ. |
P/N. 49010277 Несколько тестов мультиметром проводится щупами, со специальными колпачками (съемными) для удобного подключения к разъему (распределительная коробка двигателя). Стандартный шнур мультиметра P/N. 91941051 |
