17 июня 2011 г.
www.elremont.ru
Сервисное руководство по обслуживанию стиральных машин Zanussi, Electrolux с вертикальной загрузкой и с электронным блоком EMW 1100 |
Содержание.
- Панель управления
- Функциональные кнопки
- Селектор программ
- Зуммер, Цикл дополнительного полоскания, Блокировка от вмешательства детей
- Компоненты
- Подключение разъемов
- Электронный модуль
- Блокирующее устройство загрузочного люка
- DSP (Самопозиционирование барабана)
- Поплавковый выключатель Заливной клапан
- Заливной клапан для 3-камерного дозатора моющих средств
- Распределитель воды
- Аналоговый прессостат уровня воды в баке
- Нагревательный элемент Нагревательная цепь
- Сливная помпа
- Электродвигатель
- Вращение барабана
- Профили отжима
- Функционирование системы FUCS
- Обнаружение пены
- Сервисная программа
- Демонстрационная программа
- Тест электронных компонентов Электрические схемы
Панель управления
Версия ТС6 (Zanussi-дизайн)
Версия ТС6 (Electrolux-дизайн)
А Задержка пуска |
Е Дополнительные функции |
В Старт, Пауза |
F Отжим |
С Программные циклы |
G Селектор программ |
D Дополнительное полоскание |
Версия ТС5 (Electrolux-дизайн)
А Задержка пуска |
В Старт, Пауза |
F Температура |
G Селектор скорости отжима |
H Селектор программ |
Программные циклы
СВЕТОДИОД - предварительная стирка и основная стирка |
СВЕТОДИОД - полоскание и отжим |
СВЕТОДИОД - окончание программы |
Режим ожидания
Функционирование:
- После 10 минут нахождения машины в режиме ожидания на этапе выбора программы или же после завершения программы стирки, медленно замигает светодиод Старт/Пауза.
При нажатии на любую из кнопок или при повороте селектора программ, машина вернется в нормальное состояние (согласно документации к модели MCF).
Селектор
Функционирование:
- Дополнительный 6-позиционный селектор отжима имеется только в модели ТС5.
Селектор скорости отжима: вращая селектор, Вы можете ступенчато уменьшать скорость отжима до нуля, выбрав функцию останова с водой в барабане или ночной стирки. Уменьшает скорость вращения барабана во всех циклах отжима.
1300 | 1100 | 900 | 700 | 0 | Остановка с водой в баке |
1200 | 900 | 700 | 500 | 0 | Остановка с водой в баке |
1100 | 900 | 700 | 500 | 0 | Остановка с водой в баке |
1000 | 900 | 700 | 500 | 0 | Остановка с водой в баке |
900 | 800 | 700 | 500 | 0 | Остановка с водой в баке |
800 | 700 | 600 | 500 | 0 | Остановка с водой в баке |
700 | 600 | 500 | 400 | 0 | Остановка с водой в баке |
Селектор температуры: вращая селектор, Вы можете ступенчато уменьшать температуру воды вплоть до отмены нагрева.
Регулировка температуры | 90°С | 60°С | 50°С | 40°С | 30°С | 0°C |
Кнопка уменьшения отжима (для ТС6) |
Функционирование:
- Посредством данной кнопки Вы можете ступенчато уменьшать скорость отжима до нуля, выбрав функцию останова с водой в барабане или ночной стирки.
- Уменьшает скорость вращения барабана на всех циклах отжима.
1000 | 700 | 500 | 0 | Остановка с водой в баке |
700 | 500 | 400 | 0 | Остановка с водой в баке |
Кнопка температуры (для ТС5) |
Функционирование:
- Чтобы кнопка Температура стала активной, необходимо сначала выбрать программу.
- Посредством данной кнопки Вы можете ступенчато уменьшать температуру стирки до 0°С.
Кнопка Управление Временем (Time Manager)
Функционирование:
- При помощи кнопки Управление Временем Вы можете сокращать время стирки в зависимости от степени загрязнения белья.
- Светодиод Ежедневная стирка - сокращается время стирки в программах для Хлопка, Синтетики и Деликатных тканей.
- Светодиод Легкая стирка - время стирки в программах для Хлопка, Синтетики и Деликатных тканей сокращается еще больше.
- Светодиод Короткая стирка - время стирки в программах для Хлопка, Синтетики и Деликатных тканей изменяется как для половинной загрузки барабана.
Кнопка Дополнительное полоскание |
Функционирование:
- Два дополнительных цикла полоскания добавляются в программы для Хлопка/ Цветного белья.
- Один дополнительный цикл полоскания добавляется в программы для Синтетики, Деликатных тканей и Шелка.
- Промежуточные циклы отжима отменяются, за исключением цикла после последнего полоскания.
Кнопка Старт с задержкой |
Функционирование:
- Посредством кнопки установки времени Вы можете отложить время запуска программы.
- В зависимости от модели Вы можете установить три разных уровня задержки (2ч, 4ч, 6ч).
- В зависимости от конфигурирования электроники можно установить задержку старта от 2 до 20 часов.
- Отмена старта с задержкой:
- выключите прибор селектором программ
- заново выберите программу стирки
Кнопка Старт/Пауза
Функционирование:
- Пуск выбранной программы осуществляется нажатием на кнопку Старт/Пауза. Загорается светодиод Старт/Пауза.
- Если необходимо включить паузу, нажмите кнопку Старт/Пауза. Светодиод Старт/Пауза мигает. Программа приостановлена.
- Включить режим паузы можно только в течение первых 10 минут работы программы.
Светодиод | Состояние | Описание |
Старт/Пауза | (зеленый) горит | Программа стирки выполняется (крышка закрыта). |
(зеленый) мигает | Программа стирки в состоянии паузы. | |
(красный) мигает | Нажата кнопка дополнительной функции после запуска программы. | |
ВЫКЛ |
Дополнительные функции программ стирки
Выбор дополнительных функций осуществляется после включения прибора и выбора требуемой программы стирки при помощи селектора программ, и до нажатия на кнопку Старт/Пауза.
Рис. 5 Таблица дополнительных программ стирки
Функция:
- Программа стирки завершается с водой в баке.
- Для завершения стирки необходимо выполнить отдельную программу слива или отжима.
Функция:
Ночная стирка |
- Количество полосканий в программах для Хлопка/Цветных тканей увеличено с трех до шести, а в программах для Синтетики - с трех до четырех.
- Все полоскания выполняются без промежуточных циклов отжима.
- Зуммер отключается (если присутствует в данной конфигурации).
Функция:
Предварительная стирка |
- Максимальный нагрев воды составляет 30°С.
- Несовместима с программами Шерсть, Шелк и Спорт 30.
Функция:
Пятновыведение |
- Установленная температура должна быть >= 40°С.
- Забор средства для пятновыведения производится отдельно через отделение дозатора для предварительной стирки, примерно 1.2 литра.
- Несовместима с функцией предварительной стирки.
- Увеличивает продолжительность цикла основной стирки на 5 минут после первоначального нагрева до 40°С.
Функция:
- В программы для Хлопка/ Цветного белья добавляются два дополнительных цикла полоскания.
- В программы для Синтетики, Деликатных тканей и Шелка добавляется один дополнительный цикл полоскания.
Функция:
Легкое глажение 40° |
В программах для Хлопка/Цветного белья:
- Добавляются 3 дополнительных цикла полоскания.
- Импульсный отжим.
- После отжима добавляется дополнительный цикл антисминания
В программах для Синтетики:
- Понижена температура стирки
- Увеличено время стирки и время охлаждения
- Добавляется один дополнительный цикл полоскания.
- После отжима добавляется дополнительный цикл антисминания после отжима
Функция:
Экономия электроэнергии |
Температура стирки в программах:
- Е90°С сокращается до 67°С, максимальная температура
постоянно поддерживается в течение определенного времени.
Е60°С сокращается до 40°С, максимальная температура постоянно поддерживается в течение
Е40°С сокращается до 40°С, максимальная температура достигается на короткий промежуток
времени. - Несовместима с быстрой стиркой.
Селектор программ
В зависимости от модели электронная система может иметь селектор с 15 или 21 рабочими положениями. Селектор программ несет в себе функции выключателя «ВКЛ/ВЫКЛ» и выбора программ стирки.
Рис. 6 Селектор программ
Программы
Джинсы |
- Программа состоит из основной стирки, пяти циклов полоскания (1ое и 2ое полоскания выполняются без промежуточных отжимов, а Зе, 4ое и 6ое полоскания выполняются с промежуточным отжимом на скорости макс. 1200 об/мин)
- Максимальная загрузка 3 кг.
- Совместима с функциями Ночная Стирка, Предварительная Стирка и с Кнопкой Отжим.
Обувь 30°, 40° |
- Программа состоит из основной стирки, трех циклов полоскания без промежуточных отжимов, и завершающего отжима (1000 об/мин)
- Нагрев до 40°С.
- Совместима с функциями Быстрая Стирка, Дополнительное полоскание, Ночная Стирка, Предварительная стирка, Замачивание и с кнопкой Отжим.
Шелк 30° |
- Программа состоит из основной стирки, трех циклов полоскания без промежуточных отжимов, и завершающего отжима (700 об/мин)
- Время основной стирки составляет 10 минут.
- Максимальная загрузка 1 кг.
Детская 30°, 40° |
- Программа состоит из основной стирки, трех циклов полоскания с повышенным уровнем воды в барабане без промежуточных отжимов, и завершающего отжима (700 об/мин)
- Максимальная загрузка 2 кг.
Гигиеническая 90° |
- Программа состоит из основной стирки, трех циклов полоскания с промежуточными отжимами, и завершающего отжима (1200 об/мин)
- Во время основной стирки температура воды постоянно поддерживается на отметке 85°С в течение 10 минут.
- Максимальная загрузка 5,5 кг.
Женское белье 30°, 40° |
- Программа состоит из основной стирки, трех циклов полоскания без промежуточных отжимов, и завершающего отжима (900 об/мин)
Одеяла 30°, 40° |
- Программа состоит из основной стирки, трех циклов полоскания с повышенным уровнем воды в барабане (20 л), промежуточных и завершающего отжимов (650 об/мин)
- Максимальная загрузка 2,5 кг.
Замачивание |
- Замачивание начинается с предварительной стирки и продолжается в течение следующих 30 минут.
- Несовместима с функцией Предварительная Стирка.
- Нагрев до 30°С.
- В программах для ХЛОПКА и СИНТЕТИКИ перед началом основной стирки выполняется короткий отжим.
Вы можете увеличить время замачивания на 0ч, 30', 60', 90', 2ч -10ч при помощи кнопки «Start preset».
Спорт легкая 30° |
- Программа состоит из основной стирки, двух циклов полоскания с повышенным уровнем воды в барабане без промежуточных отжимов, и завершающего отжима (700 об/мин)
Спорт интенсивная 30°, 40° |
- Программа состоит из предварительной стирки с повышенным уровнем воды в барабане и нагревом до 30°С, отжима при 650 об/мин, одного цикла основной стирки, двух циклов полоскания с повышенным уровнем воды в барабане без промежуточных отжимов, и завершающего отжима (900 об/мин)
Активация и деактивация зуммера:
- В зависимости от модели электронная система может быть оснащена зуммером.
- Выключите прибор.
- Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки 4 и 1 и поверните селектор программ на одно положение вправо. Зуммер активирован.
- Вы можете деактивировать зуммер, повторно нажав вышеописанную комбинацию кнопок.
Активация и деактивация цикла дополнительного полоскания
- Если отдельная кнопка дополнительного полоскания отсутствует, Вы можете активировать дополнительное полоскание нажатием комбинации кнопок.
- Данная комбинация кнопок доступна в программах для хлопка/цветного белья, синтетики и деликатных тканей.
- Добавляются два дополнительных цикла полоскания.
- Выключите прибор.
- Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки 2 и 1 и поверните селектор программ на одно положение вправо. Дополнительное полоскание активировано.
- Вы можете деактивировать дополнительное полоскание, повторно нажав вышеописанную комбинацию кнопок.
Активация и деактивация блокировки от вмешательства детей
- Функцию блокировки от вмешательства детей можно активировать в начале программы, а также уже после запуска программы.
- Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки 3 и 2, пока не загорится СВЕТОДИОД
- Функция активирована, включенная программа стирки выполняется обычным образом. По завершении программы все функции прибора становятся недоступными. Функция блокировки остается активной даже после выключения машины.
- Вы можете деактивировать функцию блокировки от вмешательства детей, повторно нажав вышеописанную комбинацию кнопок.
Компоненты
Электронная система EWM 1100 с универсальным двигателем переменного тока
Рис. 8 Компоненты
- Электродвигатель
- Блокировочное устройство загрузочного люка
- Сливная помпа
- Термистор NTC
- Заливной клапан
- Система самопозиционирования барабана (DSP)
Электронный блок EWM 1100
Рис. 9 Подключение разъемов электронного блока EWM 1100
- Термистор NTC, заливной клапан
- Электродвигатель, сливная помпа
- Напряжение питания 230 В
Электронный модуль
Электронный модуль, включая микропроцессор, управляет различными функциями стиральной машины. Он расположен в защитном кожухе. Электронный модуль является связующим звеном между пользователем и прибором.
Он состоит из:
- Кнопок дополнительных функций
- Селектора программ с 15 или 21 положениями
- Селектора выбора температуры или скорости отжима (только для моделей ТС5)
- Кнопки Старт/Пауза
Рис. 10 Электронный модуль
Функциональность:
- Оперирование данными о выбранной программе стирки.
- Контроль за уровнем воды в баке (антипена, уровень перелива). Уровень воды в баке определяется аналоговым прессостатом.
- Контроль за рабочей температурой посредством термистора NTC.
- Энергоснабжение нагревательного элемента.
- Энергоснабжение электродвигателя (EWM1100) и управление его скоростью посредством тахогенератора.
- Управление заливными клапанами.
- Управление сливной помпой, блокировочным устройством загрузочного люка и системой DSP (самопозиционирования барабана).
В случае сбоя электроснабжения, программа переводится в режим паузы, а данные о программе сохраняются в модуле.
- После восстановления энергоснабжения программа стирки возобновляется с момента паузы.
Рис. 11 Устройство блокировки загрузочного люка
При закрывании
После запуска программы стирки кнопкой СТАРТ/ПАУЗА на биметалл РТС (контакты 3-5) через триак на модуле подается напряжение: через 2-4 секунды это приводит к замыканию контактов (5-4), через который запитываются электрические компоненты прибора (только если люк закрыт).
При открывании
После окончания программы стирки прекращается подача электропитания с модуля на блокирующее устройство, однако, люк остается закрытым еще в течение 1-2 минут (время остывания РТС).
Если во время стирки происходит сбой электроснабжения, загрузочный люк остается заблокированным примерно в течение 2 минут. Это время требуется для остывания РТС и разблокирования фиксатора.
Электрическая схема
Рис. 12 Электрическая схема устройства блокировки загрузочного люка
Безопасность:
(см. Сервисная программа, код неисправности Е40)
Рис.13 DSP |
Контроль (проверка) функции DSP: 1. Снимите с блока DSP крышку и измерьте сопротивление герконового реле.
2. Барабан находится в правильном положении. Измерьте напряжение. 5-6 В на постоянном токе. - Если напряжение отсутствует --> неисправность кабеля, электронного блока. 3. При помощи сервисной тестовой программы проверьте Входную/Выходную электронику.
Функционирование:
Геркон замкнут, если металлическая пластина, расположенная на шкиве, не находится между магнитом и реле. Если же металлическая пластина находится между вышеуказанными деталями, реле размыкается.
Чтобы правильно установить шкив, необходимо обратить внимание на следующие положения:
Металлическая пластина, расположенная на шкиве, должна находиться в устройстве самопозиционирования барабана тогда, когда загрузочный люк находится в верхнем положении. Блок DSP запитывается с РСВ напряжением DC 5-6B.
Состояние при позиционированном барабане:
Геркон разомкнут, 5-6 В DC
Состояние при непозиционированном барабане:
Геркон замкнут, 0 B DC
Если программа стирки приостанавливается посредством кнопки Старт/Пауза, барабан должен самопозиционироваться в течение 10 секунд. За это время может быть выполнено 2-3 попытки.
Если в течение этого времени барабану не удалось самопозиционироваться, загрузочный люк разблокируется и может быть открыт. При этом светодиод самопозиционирования барабана не горит.
После завершения программы стирки максимальная продолжительность фазы самопозиционирования барабана составляет 2 минуты.
Поплавковый переключатель
Рис. 14 Поплавковый переключатель
Поплавковый переключатель состоит из корпуса с микропереключателем и поплавка.
Функционирование:
Поплавковый переключатель располагается в нижнем поддоне. Поддон сконструирован таким образом, чтобы в случае утечки из деталей машины (бак, шланги и т.д.) вода собиралась в районе поплавкового переключателя. Поплавок всплывает и вызывает срабатывание микропереключателя.
При этом включается сливная помпа и происходит слив воды из бака. Заливной клапан закрывается.
Заливной клапан
Рис. 15 Заливной клапан
Автоматическая стиральная машина оснащена двойным заливным клапаном. Первый клапан отвечает за залив воды в отсек для предварительной стирки, второй клапан - в отсек для основной стирки.
Залив в отделение для кондиционера производится посредством обоих клапанов.
При давлении воды > 1 бар водоток ограничен дросселем до 5,5 л/мин ± 15%.
(См. Сервисная программа, код неисправности ЕС1)
Рис. 16
Рис. 17
1 - штуцер для заливного шланга
2 - заливной клапан, двойной
3 - шланг для предварительной стирки
4 - шланг для основной стирки
5 - распределитель воды
6 - шланг для ворсового фильтра
*) Внимание!
При одновременном заливе через шланги 3 и 4 вода направляется в отделение для кондиционера.
Распределитель воды
Рис.18 Распределитель воды
Электронный прессостат контролирует уровень воды в баке. Он подключен напрямую к электронному модулю.
Если прессостат неисправен, текущая программа прерывается:
Рис. 19 Электронный прессостат
1. Штуцер | 5. Магнит |
2. Диафрагма | 6. Пружина |
3. Катушка | 7. Регулировочный винт |
4. Электронная цепь (осциллятор) | 8. Разъем |
контакт 1 = выход
контакт 2 = земля
контакт 3 = 5В DC
Когда бак наполнен водой, давление, созданное в гидравлической системе, растягивает диафрагму. Под действием диафрагмы происходит перемещение магнита внутри катушки, что приводит к изменению индуктивности катушки и, следовательно, частоты колебательного контура. В зависимости от частоты колебаний микропроцессор определяет уровень воды в баке (см. Сервисная программа, код неисправности Е30).
Зависимость частоты от давления (± 50Гц)
Рис. 20
Питание 230 В, 50 Гц Мощность 1950 Вт Предохранитель 10А |
FUSE - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ HEATING ELEMENT - НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |
Рис. 21
Рис. 22 Нагревательный элемент
1. Нагревательный элемент | 3. Термистор NTC |
2. Плавкий предохранитель | 4. Разъемы |
Проверка сопротивления изоляции при нагреве
Проведите цикл стирки в течение примерно 10 минут. Выключите прибор, выньте штепсельную вилку из электрической розетки и снимите боковую панель.
Отключите проводку от нагревательного элемента. Измерьте сопротивление между контактом нагревателя (в зависимости от подключения) и массой.
Сопротивление > 200 кОм нагревательный элемент исправен.
Сопротивление < 168 кОм ошибка Е68.
Рис. 23 Проверка нагревательного элемента
Нагревательная цепь
Температура нагрева регулируется микропроцессором в зависимости от выбранной программы.
Микропроцессор осуществляет регулировку температуры при помощи термистора NTC. Сопротивление термистора уменьшается по мере роста температуры. Микропроцессор распознает уменьшение омического сопротивления термистора. Как только достигается заданная температура нагрева, электропитание нагревательного элемента отключается.
Термистор NTC встроен в нагревательный элемент.
Рис. 24. Термистор NTC
Для проверки работоспособности термистора NTC можно измерить омическое сопротивление между контактами J9/8 и J9/9.
Изменение сопротивления NTC
Температура (С) | Сопротивление (Ом) |
25 | 4815 ±207 |
40 | 2563 ±102,5 |
60 | 1196 ±26,31 |
80 | 602 ± 19,89 |
Безопасность
- В случае обнаружения неисправности нагревательной цепи (обрыв, короткое замыкание) микропроцессор прервет работу (см. Сервисная программа, код неисправности Е70).
- Цикл нагрева не выполняется.
Сливная помпа
Питание сливной помпы осуществляется непосредственно управляющей электроникой через тиристор.
Электродвигатель
Управление фазой двигателя осуществляется непосредственно управляющей электроникой через тиристор.
Реле К2 и К3 отвечают за направление вращения. Переключение дополнительной обмотки (если имеется) выполняет реле К4.
Скорость вращения считывается тахогенератором и контролируется управляющей электроникой. Встроенное устройство защиты от перегрева отключает подачу электропитания к двигателю при 115°С
Рис. 25 Электродвигатель
Подключение:
Рис. 26 Схема подключения электродвигателя.
Безопасность
- Если тиристор электродвигателя короткозамкнут или если произошел обрыв цепи тахогенератора, с интервалом 5 минут выполняются 4 попытки запустить двигатель.
После 20 минутного перерыва предпринимается пятая, последняя, попытка. Если двигатель не заработал, программа стирки прерывается (см. Сервисная программа, код неисправности Е60).
Вращение барабана
D55. Деликатное вращение
D55 | ||
сек | Об/мин | |
12 | 0 | |
4 | 55 | |
12 | 0 | |
4 | -55 |
N55. Нормальное вращение
N55 | ||
сек | Об/мин | |
8 | 0 | |
8 | 55 | |
8 | 0 | |
8 | -55 |
E55. Интенсивное вращение
Е55 | ||
сек | Об/мин | |
3 | 0 | |
10 | 55 | |
3 | 0 | |
10 | -55 |
PWL_1 (шерсть) Деликатное вращение
PWL 1 | ||
сек | Об/мин | |
40 | 0 | |
1 | 35 | |
40 | 0 | |
1 | -35 |
PWL_4 (ручная стирка) Деликатное вращение
PWL 4 | ||
сек | Об/мин | |
57 | 0 | |
1 | 35 | |
57 | 0 | |
1 | -35 |
Профили отжима
AS - характеризует включение функции «антипена»
СО | |||
1/Min. | Sec. | AS | |
FUCS | X | нет | |
300 | 0 | нет | |
FUCS | X | нет | |
450 | 0 | нет | |
FUCS | X | нет | |
450 | 5 | нет | |
650 | 0 | нет |
С1 | |||
FUCS | X | нет | |
FUCSimp | X | нет | |
FUCS | X | нет | |
450 | 30 | AS | |
650 | 15 | AS | |
850 | 10 | AS | |
850 | 60 | нет |
С2 | |||
FUCS | X | нет | |
FUCS | X | nein | |
450 | 30 | AS | |
650 | 15 | AS | |
850 | 10 | AS | |
1000 | 60 | нет |
COT_CF | |||
FUCS | X | нет | |
FUCS | X | нет | |
450 | 30 | AS | |
650 | 15 | AS | |
850 | 5 | AS | |
1000 | 95 | нет | |
1150 | 75 | нет | |
1400 | 110 | нет |
SYN CF | |||
FUCS | X | нет | |
FUCS | X | нет | |
450 | 5 | нет | |
650 | 10 | нет | |
900 | 55 | нет | |
CF (деликатные ткани) | |||
FUCS | X | нет | |
FUCS | X | нет | |
450 | 35 | AS | |
700 | 5 | AS | |
900 | 20 | AS | |
CF (шерсть) | |||
FUCS | X | нет | |
FUCS | X | нет | |
450 | 5 | AS | |
650 | 1 | AS | |
850 | 1 | AS | |
1000 | 20 | нет |
Отдельный отжим | |||
FUCS | X | нет | |
FUCS | X | нет | |
450 | 10 | AS | |
650 | 10 | AS | |
850 | 10 | AS | |
1000 | 10 | нет | |
1150 | 10 | нет | |
1400 | 20 | нет |
EASY_IRON_ IMP | |||
FUCS | X | нет | |
450 | 0 | нет | |
FUCS | X | нет | |
650 | 0 | AS | |
FUCS | X | нет | |
800 | 0 | AS | |
FUCS | X | нет | |
900 | 0 | AS | |
CSR | |||
FUCS | X | нет | |
FUCS | X | нет | |
450 | 120 | AS | |
«FUCS» - Fast Unbalanced Control System - «Система Быстрого Контроля Дисбаланса»
Функционирование:
Процедура балансировки состоит из 4 фаз. Эти фазы имеют разную продолжительность и допустимые лимиты дисбаланса. С периодом 300 мс происходит расчет баланса барабана и его сравнение с заложенными в программу допустимыми значениями дисбаланса. В случае необходимости скорость вращения барабана увеличивается или уменьшается на 2 об/мин.
Процедура FUCS начинается на скорости 55 об/мин и заканчивается, в идеале, при скорости 115 об/мин.
Фаза 0:
При достижении порога дисбаланса первой фазы (850 г) машина выполняет цикл отжима при 100 об/мин в течении 5 сек, а затем - импульсный отжим при 470 об/мин.
Фаза 1:
В первой фазе (350 г) требуется 120 сек для достижения требуемой скорости вращения 115 об/ мин. Если через 120 сек данная скорость не достигнута, цикл отжима прерывается. Белье перераспределяется по барабану. Происходит переход к фазе 2.
Фаза 2:
Фаза 2 (650г) длится максимум 60 сек. В ней предпринимаются попытки развить скорость 115 об/мин с различными лимитами дисбаланса. Если в течение 60 сек не удается развить данную скорость, цикл отжима вновь прерывается. Белье перераспределяется по барабану. Происходит переход к фазе 3.
Фаза 3:
В фазе 3 (1100 г) требуемая скорость снижается до 85 об/мин. Данная скорость должна быть достигнута в течение 90 сек. После этого выполняется цикл отжима при 100 об/мин в течение 5 сек, и затем - импульсный отжим при 470 об/мин. Далее происходит переход к фазе 1. Если требуемая скорость достигнута, выполняется сокращенный цикл отжима при 650 об/мин. Если скорость не достигнута, отжим пропускается.
Идеальная балансировка
Балансировка после двух попыток
Балансировка после третьей фазы (нормальная скорость отжима)
Балансировка после третьей фазы (сокращенная скорость отжима)
Дисбаланс после третьей фазы
Обнаружение пены
Управляющая процедура антипена выполняется при помощи аналогового прессостата.
Цикл отжима без пены |
Цикл отжима с небольшим количеством пены |
Отжим с небольшим количеством пены:
Когда аналоговый прессостат обнаруживает пену (уровень 45 мм «полно»), цикл отжима прерывается. Сливная помпа продолжает работать, пока уровень пены не упадет (уровень 15мм «пусто»). После этого отжим возобновится.
Отжим с обильной пеной в баке:
Когда аналоговый прессостат обнаруживает пену 5 раз (уровень 45 мм «полно»), цикл отжима пропускается и выполняется одноминутный цикл слива с неработающим двигателем. В случае обнаружения обильной пены в любом цикле стирки, выполняется дополнительное полоскание.
Сервисная программа
Индикация неисправностей посредством светодиода Старт/Пауза
- Выключите стиральную машину.
- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 3 и 4, и поверните селектор программ на одну позицию направо.
- Удерживайте кнопки нажатыми, пока не зазвучит зуммер (если имеется) и/или не загорится светодиод.
- При помощи селектора программ можно проверить любую функцию согласно таблице ниже.
Рис. 27
Положение селектора программ | Кнопка | Тестируемая функция |
ВЫКЛ | ВКЛ | |
21 или 15 позиций | ||
01 | Кнопка 4 и кнопка 3 | 1) Начало сервисной программы
2) Тест светодиодов Светодиоды поочередно загораются. При нажатии кнопки должен загореться соответствующий светодиод. |
02 | Отделение Основная стирка
Залив воды до уровня безопасности fS |
03 | Отделение Предварительная стирка
04 | Отделение Кондиционер
05 | Отделение Пятновыведение
06 | Нагрев и циркуляционная помпа
Нагрев до 90С |
07 | Тест утечек из бака
Залив воды через отделение для основной стирки до 1го
уровня. |
08 | Слив и отжим
Слив |
09 | DSP
Барабан самопозиционируется, если уровень < fSch |
10 | Индикация кода неисправности. |
Коды ошибок
Код неисправ-ности | Тип неисправности | Устранение неисправности | Код сигнала тревоги | EWM 2000 |
EWM1000 W1D00109 |
EWM1000 W1D00200 |
EWM 1000 plus |
EWM 2000 EVO |
EWM 2000 NEW |
EWM 3000 NEW |
ENV06 | ||
Е10 | Е11 | - Не происходит залива воды - Закрыт водопроводный кран - Клапан не открывается/обрыв - - Слишком слабый водоток через клапан - Утечка в гидравлической системе прессостата - Неисправность электропроводки - Неисправность электроники |
- Откройте кран Замените клапан - Почистите фильтр - Замените трубку прессостата - Проверьте проводку прессостата и контакты в разъеме электр.блока - Замените электронный блок |
1 | S | X | X | X | X | X | X | X | X |
Е13 | - Недостаточно воды - Неправильно расположен сливной шланг - Слишком слабый водоток через клапан - Неисправность наливного клапана - Неисправность прессостата - Утечка из шланга прессостата /шланг засорен |
- Проверьте правильность монтажа сливного
шланга - Почистите фильтр - Замените наливной клапан - Замените прессостат - Проверьте состояние шланга прессостата |
1 | S | X | X | X | X | X | X | X | ||
Е20 | Е21 | - Не выполняется слив - Помпа засорена/неисправна - Обрыв в помпе - Снижена производительность помпы - Неисправность прессостата - Неисправность электроники |
- Удалите инородные тела - Замените сливную помпу - Проверьте сливную систему - Замените прессостат - Замените электронный блок |
0 | S | X | X | X | X | X | X | X | X |
Е23 | - Неисправность сливной помпы | - Замените сливную помпу - Проверьте электропроводку сливной помпы |
2 | А | X | X | X | X | X | X | X | ||
Е24 | - Неисправность сенсора триака сливной
помпы. - Входное напряжение всегда 0В или 5В. |
- Замените электронный блок | 2 | X | X | X | X | X | X | X | |||
Е30 | Е31 | - Неисправность датчика давления - Частота датчика давления находится вне допустимых пределов. - Обрыв в электропроводке. |
- Замените датчик давления - Замените электропроводку |
1 | А | X | X | X | X | X | |||
Е32 | - Проблемы калибровки датчика давления - После первоначальной калибровки уровень воды находится вне пределов 0-ббмм, и уровень антикипения не достигнут |
- Откройте водопроводный кран - Замените заливной клапан - Почистите фильтр - Замените трубку прессостата, - Замените датчик давления. |
0 | S | X | X | X | X | X | ||||
ЕЗЗ | - Несоответствие между прессостатом и
уровнем антикипения 1 - Ошибка существует более 60 сек. |
- Замените датчик давления - Замените проводку - Замените трубку прессостата |
1 | А | X | X | X | X | |||||
ЕЗЗ | - Несоответствие между уровнем 1 прессостата
и уровнем антикипения 1 - Ошибка существует более 3 сек. |
- Утечка с нагревателя на корпус. - Замените прессостат, - замените электронный блок - Замените нагревательный элемент - Проверьте электропроводку от прессостата к электронному блоку |
1 | А | X | X | X | ||||||
Е34 | - Несоответствие между прессостатом и
уровнем антикипения 2 - Ошибка существует более 60 сек. |
- Замените датчик давления - Проверьте электропроводку - Замените трубку прессостата |
Е35 | - Защитный уровень (прессостат) Уровень
превышает 300мм в течение времени более 15 сек - Сливная помпа включится до тех пор, пока уровень не упадет ниже 120 мм |
Е35 | - Перелив - Защитный прессостат включен более 15 сек. |
- Замените заливной клапан, - Замените электронный блок - Утечка в гидравлической системе прессостата - Замените прессостат Проверьте электропроводку от прессостата к электронному блоку |
2 | А | X | X | X | X | |||||
Е36 | - Ошибка опознавания 1 уровня антикипения 1.
- Входное напряжение всегда 0 В |
- Замените электронный блок | 1 | А | X | X | X | X | X | X | X | ||
Е37 | - Ошибка опознавания 1 уровня антикипения 2.
- Замените электронный блок | 1 | А | X | X | X | X | |||||
Е37 | - Ошибка опознавания уровня 1 прессостата.
- Входное напряжение всегда 0 В или 5В |
- Замените электронный блок | 1 | А | X | X | X | ||||||
Е38 | - Трубка прессостата засорена - Не фиксируется разница давлений |
- Прочистите или замените трубку прессостата | 1 | А | X | X | X | X | |||||
ЕЗА | - Неисправность реле нагревательного элемента | - Замените электронный блок | 1 | А | X | X | X | X | |||||
Е40 | Е41 | - Загрузочный люк открыт - Неисправность блокиратора загрузочного люка. - Неисправность электропроводки. - Неисправность электроники |
- Замените блокиратор двери - Проверьте электропроводку - Замените электронный блок |
Е42 | - Неисправность блокиратора загрузочного
люка. - Люк разблокирован в течение программы Tout 15 сек. - Люк не разблокируется после завершения программы Tout 4 мин |
0 | S | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Е43 | - Неисправность триака блокировочного устройства загрузочного люка. | - Замените блокировочное устройство, -Замените проводку, - Замените электронный блок |
0 | А | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Е44 | - Ошибка опознавания блокировочного
устройства. - Входное напряжение всегда 0В или 5В |
- Замените электронный блок | 1 | А | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Е45 | - Ошибка опознавания триака блокировочного
- Замените электропроводку | 1 | А | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Е50 | Е51 | - Короткое замыкание триака двигателя - Короткое замыкание обмотки двигателя |
- Замените электронный блок - Замените двигатель |
1,6 | А | X | X | X | X | X | X | X | X |
Е52 | - Отсутствует сигнал с тахометрического
генератора - Двигатель блокирован - Неисправность кабеля двигателя |
- Замените тахометрический генератор - Замените двигатель - Замените кабель, - замените электронный блок |
1,6 | А | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Е53 | - Ошибка опознавания триака двигателя. - Входное напряжение всегда 0В или 5В |
Е54 | - Неисправность реле двигателя (всегда замкнуто) | - Замените электронный блок | 1,6 | А | X | X | X | X | X | X | X | ||
Е55 | - Обрыв в цепи двигателя | - Замените двигатель, - замените электропроводку |
1 | А | X | ||||||||
Е56 | - Отсутствует сигнал с тахометрического
генератора. - Отсутствует сигнал через 15 мин |
- Замените тахометрический генератор | 1 | А | X | ||||||||
Е57 | - Ток превышает пороговое значение (>15А) | - Замените двигатель, - замените электропроводку - замените электронный блок |
1,6 | А | X | X | |||||||
Е58 | - Фазный ток двигателя превышает пороговое значение (>4,5А) | - Замените двигатель, - замените электропроводку - замените электронный блок |
Е59 | - После задания новой скорости вращения, отличной от нуля, в течение 3 секунд отсутствует тахометрический сигнал. | - Замените двигатель, - замените тахометрич. генератор, - замените электронный блок, - замените электропроводку |
Е5А | - Температура радиатора охлаждения превышает пороговое значение (88°С) | - Замените электронный блок | 1,6 | А | X | X | |||||||
Е5В | - Напряжение в шине постоянного тока падает ниже порогового значения (<175В) | - Замените электронный блок, - замените электропроводку |
Е5С | - Напряжение в шине постоянного тока повышается выше порогового значения (>430В) | - Замените электронный блок | 1,6 | А | X | X | |||||||
E5D | - FCV не может принять и/или послать сообщение в течение 2 секунд | - Замените электропроводку | 1,6 | А | X | X | |||||||
Е5Е | - Ошибка связи между платой управления FCV и главной печатной платой | - Замените электронный блок | 1 | А | X | X | |||||||
E5F | - Плата управления FCV непрерывно запрашивает параметры конфигурации вследствие повторяющихся сбросов | - Замените электропроводку, - замените электронный блок |
Е60 | Е61 | - Недостаточный нагрев - Истекло максимальное время нагрева - Неисправность термистора NTC - Неисправность нагревательного элемента - Обрыв цепи подключения нагревательного элемента |
- Замените термистор NTC - Замените нагревательный элемент - Замените электропроводку |
3 | S | X | X | X | X | X | X | X | X |
Е62 | - Перегрев: В течение 5 минут температура превышает 88°С |
- Неисправность термистора NTC - Неисправность электропроводки - Замените термистор NTC - Замените нагревательный элемент - Замените электропроводку |
2 | А | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Е66 | - Неисправность нагревательного элемента - Несоответствие между уровнем антикипения 2 и реле |
- Замените прессостат антикипения 2 - Проверьте электропроводку |
2 | А | X | ||||||||
Е66 | - Неисправность нагревательного элемента - Несоответствие между уровнем антикипения 1 и реле |
- Замените прессостат антикипения 1 - Замените электронный блок - Замените электропроводку |
Е68 | - Слишком высокий ток утечки в стиральной машине | - Замените нагревательный элемент или замените другие компоненты | 7 | А | X | ||||||||
Е70 | Е71 | - Короткое замыкание термистора NTC - Обрыв термистора NTC |
- Замените термистор NTC - Замените электронный блок, электропроводку |
Е74 | - NTC в неправильном положении в баке | - Проверьте положение | 3 | S | X | X | X | X | X | ||||
Е80 | Е82 | - Ошибка в положении селектора СБРОС | - Замените электронный блок (Неверные данные о конфигурации), селектор, электропроводка | А | X | X | X | X | X | X | X | ||
Е83 | - Неправильное считывание положений селектора | - Неправильная конфигурация машины, Замените электронный блок | 4 | S | X | X | X | X | X | X | X | ||
Е84 | - Ошибка опознавания рециркуляционной помпы - Входное напряжение всегда 0В или 5В |
- Замените электронный блок | 1 | А | X | X | X | X | X | ||||
Е85 | - Неисправность рециркуляционной помпы - Неисправность тиристора |
- Замените рециркуляционную помпу - Замените электронный блок |
2 | А | X | X | X | X | X | ||||
Е90 | Е91 | - Ошибка связи между интерфейсом пользователя и основным блоком | - Замените электронный блок | 0 | А | X | X | X | X | X | X | ||
Е92 | - Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком | - Замените электронный блок | 1 | А | X | X | X | X | X | X | |||
Е93 | - Ошибка конфигурации | - Неправильная конфигурация машины, - неисправность электронного блока |
Е94 | - Потеря данных программы | - Неверные данные о конфигурации машины - Замените электронный блок |
Е95 | - Ошибка связи между микропроцессором и ППЗУ | - Замените электронный блок | 0 | А | X | X | X | X | X | X | X | ||
Е96 | - Несоответствие между версией аппаратного обеспечения и конфигурацией программ | - Неверная конфигурация машины. - Замените электронный блок |
0 | А | X | X | |||||||
Е97 | - Несоответствие между селектором и конфигурацией программ | - Неверная конфигурация машины. - Замените основной блок |
Е98 | - Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой | - Замените электронный блок - Замените электропроводку |
0 | А | X | ||||||||
Е99 | - Соединение между звуковым блоком и входной/выходной электроникой | - Замените звуковой блок - Проверьте электропроводку |
Е9А | - Аппаратно-реализованное программное обеспечение между динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке | - Замените электронный блок | 0 | А | X | X | |||||||
ЕА0 | ЕА1 | - Неисправность системы DSP | - Замените DSP, - Замените основной блок, - Замените электропроводку, - замените ремень привода |
5 | S | X | X | X | X | X | X | X | X |
ЕА2 | - Ошибка опознавания DSP | - Замените основной блок | X | ||||||||||
ЕА3 | - DSP не может зафиксировать шкив двигателя | - Замените DSP, - Замените основной блок, - Замените электропроводку, - замените ремень привода |
X | ||||||||||
ЕА4 | - Неисправность DSP | - Замените DSP, - Замените основной блок, - Замените электропроводку |
X | ||||||||||
ЕА5 | - Неисправность тиристора DSP | - Замените основной блок | X | ||||||||||
ЕА6 | - Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек | - Замените ремень привода, - Замените DSP - Не закрыты створки барабана |
0 | А | X | X | X | X | X | ||||
ЕА6 | - Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 3 сек | - Замените ремень привода, - Замените DSP - Не закрыты створки барабана |
ЕВ0 | ЕВ1 | - Частота напряжения питания находится вне допустимых пределов | - Неподходящий источник питания или помехи в
сети. - Неисправность основного блока |
ЕВ2 | - Слишком высокое напряжение питания Неподходящий источник питания или помехи в сети. | - Неисправность основного блока | 0 | А | X | X | X | X | X | X | |||
ЕВ3 | - Слишком низкое напряжение питания Неподходящий источник питания или помехи в сети. | - Неисправность основного блока | 0 | А | X | X | X | X | X | X | |||
ЕВЕ | - Неисправность реле защитной цепи | - Замените электр. блок | 2 | А | X | ||||||||
EBF | - Ошибка опознавания защитной цепи | - Замените электр. блок | 2 | А | X | ||||||||
EC0 | ЕС1 | - Заливной клапан заблокирован | - Замените наливной клапан, - замените электронику, - замените электропроводку |
2 | А | X | X | ||||||
ЕС2 | - Неисправность датчика прозрачности воды (если есть) | - Замените датчик мутности | X | ||||||||||
EF0 | EF1 | - Засорен фильтр - Засорен сливной шланг - Слишком большое время слива |
- Прочистите сливной шланг и фильтр. - Проверьте сливную помпу |
S | X | X | X | X | X | X | |||
EF2 | - Передозировка моющего средства Очень
обильная пена во время слива - Засорен фильтр - Засорен сливной шланг |
- Прочистите сливной шланг и фильтр. - Проверьте сливную помпу - Уточните дозировку моющего средства |
6 | А | X | X | X | X | X | X | |||
EF3 | - Включена система Aqua Control - Неисправность кабеля сливной помпы - Обрыв в сливной помпе - Утечка воды в машине |
- Замените кабель - Замените сливную помпу |
2 | А | X | X | X | X | X | X | |||
EF4 | - Отсутствует сигнал с датчика протока при включенных заливных клапанах | - Закрыт водопроводный кран или недостаточное давление в водопроводе | 0 | X | X | X | |||||||
EF5 | - Цикл отжима прерван Слишком большой разбаланс, разбаланс >1200г | - Проверьте объем загруженного белья. - Проверьте поведение машины в стационарном состоянии |
0 | X | |||||||||
ЕН0 | ЕН1 | - Частота напряжения питания находится вне допустимых пределов | - Неподходящий источник питания или помехи в
сети. - Замените электронику |
0 | А | X | |||||||
ЕН2 | - Слишком высокое напряжение питания Неподходящий источник питания . | - Замените электр. блок | 0 | А | X | ||||||||
ЕНЗ | - Слишком низкое напряжение питания Неподходящий источник питания или помехи в сети. | - Замените электронику | 0 | А | X | ||||||||
ЕНЕ | - Неисправность реле защитной цепи | - Замените электр. блок | 2 | А | X | ||||||||
EHF | - Ошибка опознавания защитной цепи | - Замените электр. блок | 2 | А | X |
Структура аварийных кодов | |||
Состояние неисправности | Повторное включение машины при помощи | ||
0 | Программный цикл прерывается | S | Кнопка Старт |
1 | Программный цикл прерывается Загрузочный люк заблокирован | А | Вкл/ВЫКЛ |
2 | Программный цикл останавливается Включается сливная помпа | ||
3 | Фаза нагрева пропускается | ||
4 | Программа отменяется | ||
5 | Функция DSP пропускается | ||
6 | После 5 попыток |
Быстрый просмотр кодов неисправностей
Код последней неисправности можно просмотреть даже в том случае, если селектор программ не установлен в десятое положение (сервисная тестовая программа) или если стиральная машина находится в штатном рабочем режиме (т.е. во время выполнения программы стирки):
- Код неисправности индицируется посредством мигания светодиодов до тех пор, пока кнопки остаются нажатыми.
- Во время индикации кода неисправности стиральная машина продолжает выполнять программу стирки или, если она находится в режиме выбора программы, сохраняет в памяти ранее сделанные настройки.
Индикация кода неисправности при помощи светодиодов
Коды неисправностей дополнительно индицируются светодиодами кнопки СТАРТ/ПАУЗА. Кнопка Старт/Пауза имеет два светодиода с красным и зеленым цветом.
Посредством мигания красного светодиода (0.5 секунды горит, 0.5 секунды погашен) указывается семейство неисправностей. Следующее после этого мигание зеленого светодиода указывает номер неисправности.
Например, ЕА4
ЕА4 -» красный светодиод мигает 10 раз Пауза 1,5 сек ЕА4 -» зеленый светодиод мигает 4 раза Пауза 2,5 сек, затем повторение |
Код неисправности |
Количество миганий |
1 |
1 |
9 |
9 |
А |
10 |
В |
11 |
Н |
17 |
Отмена кода последней неисправности
- Войдите в сервисную тестовую программу
- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 3 и 4 в течение нескольких секунд.
Код последней неисправности рекомендуется отменять:
После просматривания кода неисправности, чтобы проверить, возникает ли неисправность снова во время диагностики.
После ремонта прибора, чтобы проверить, возникает ли неисправность снова во время тестирования.
Включение демонстрационной программы
В данных стиральных машинах имеется демонстрационный режим для демонстрации возможностей прибора.
Основная электронная система EWM1100 Программное обеспечение WAC101.
1. Вход в демонстрационный режим
- Выключите прибор.
- Удерживая нажатыми кнопки 3 и 4, поверните селектор программ на три позиции направо.
- Удерживайте нажатыми вышеуказанные кнопки примерно 2 секунды.
- Вы можете выбирать отдельные программы и дополнительные функции при помощи селектора программ и соответствующих кнопок.
- Кнопка Старт/Пауза отключена.
- Стиральная машина останется в демонстрационном режиме даже после выключения.
2. Выход из демонстрационного режима
- Выключите прибор.
- Выключите прибор, чтобы отключить демонстрационную программу.
Включение тестового режима
1. Вход в тестовый режим
- Выключите прибор.
- Удерживая нажатыми кнопки 3 и 4, поверните селектор программ на одну позицию направо.
- Снова нажмите и удерживайте кнопки 3 и 4.
- Выключите и снова включите машину.
- Тест электронных компонентов выполняется.
- Наполнение до 1 го уровня.
- Вращение барабана со скоростью 50 об/мин
- Нагрев до 50°С или в течение 20 минут.
2. Выход из тестового режима
- Выключите прибор.
Электрические схемы
Технические характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания | 230В |
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) | 85/40/60 см |
Загрузочная способность сухого белья | 5,5 кг |
Скорость вращения барабана (стирка/отжим) | 55/600-1500 об/мин |
Промежуточная скорость | 1000 об/мин |
Промежуточная скорость | 850 об/мин |
Количество воды в баке (без одежды): | |
Уровень нагрева 1 | 2л |
Уровень нагрева 2 | 2л |
Уровень антиперелива | 43л |
Давление воды: | |
Макс/Мин. | 0,8/0,05 Мпа |
Потребление электроэнергии (ХЛОПОК 60°С) | |
См. этикетку класса энергопотребления |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
СЛИВНАЯ ПОМПА: | |
Макс, высота сливного шланга | 100 см |
Мин. высота сливного шланга | 70 см |
Производительность | 25 л/мин |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Сопротивление обмотки | 164/224 Ом |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: | |
Потребляемая мощность | 1950 Вт |
Сопротивление | 27 0м |
ВОДЯНОЙ КЛАПАН: | |
Пропускная способность | 5,5 л/мин |
Сопротивление катушки | 4300 Ом |
РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ПОМПА: | |
Производительность | 12 л/мин |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
Сопротивление обмотки | 200 Ом |
БЛОКИРАТОР ЗАГРУЗОЧНОГО ЛЮКА: | |
Тип | Вольтметрический |
Время запирания люка | 0,02 с |
Время отпирания люка | 0,02 с |
Время запирания люка | 6с |
Время отпирания люка | 40-120 с |
СИСТЕМА ВОДОБЕЗОПАСНОСТИ: | |
Тип | 110539011 |
Датчик температуры (NTC) | 6 кОм при 20°С |
АНАЛОГОВЫЙ ПРЕССОСТАТ: | |
Аналоговый уровень | 000мм-44,7 Гц |
Аналоговый уровень | 300мм-36,1 Гц |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС:EWM1100 | |
Идентификационная метка | 13251500 |
Идентификационная метка | 13251501 |
Идентификационная метка | 13251502 |
Идентификационная метка | 13251503 |
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЛЮКА (электрическое): | |
Идентификационная метка | 146132000 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ: | |
Заливной шланг от водопровода: | Длина 1,5 м |
Высота сливного шланга: | Мин. 70/Макс 100см |
Общая потребляемая мощность | 2300 Вт |
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: | |
Передаточное число шкива | 10,2 |
Класс изоляции | F |
Скорость вращения | 1450 об/мин |
Сопротивление обмотки (1-2) | 5,44 Ом |
Сопротивление обмотки (3-2) | 5,44 Ом |
Сопротивление обмотки (1-3) | 5,44 Ом |
ТАХОГЕНЕРАТОР: | |
Сопротивление (5-4) | 115 0м |
Передаточное число шкива | 10,4 |
Класс изоляции | B/F |
Сопротивление обмотки (3-4) | 2,20 Ом |
Сопротивление обмотки (1-2-5) | 0,55 Ом |
Сопротивление обмотки (2-5) | 1,10 Ом |
ТАХОГЕНЕРАТОР: | |
Сопротивление (6-7) | 135 0м |
Сопротивление обмотки (3-4) | 1,78 0м |
Сопротивление обмотки (1-2-5) | 0,60 Ом |
Сопротивление обмотки (2-5) | 1,75 0м |
ТАХОГЕНЕРАТОР: | |
Сопротивление (6-7) | 68,7 Ом |
Передаточное число шкива | 12 |
Скорость вращения | 1250 об/мин |
Сопротивление обмотки (3-4) | 1,73 0м |
Сопротивление обмотки (1-2-5) | 1,10 Ом |
Сопротивление обмотки (2-5) | 1,70 Ом |
ТАХОГЕНЕРАТОР: | |
Сопротивление (6-7) | 15,1 Ом |
Сопротивление обмотки (3-4) | 1,65 0м |
Сопротивление обмотки (1-2-5) | 0,62 Ом |
Сопротивление обмотки (2-5) | 1,23 0м |
ТАХОГЕНЕРАТОР: | |
Скорость вращения | 1150 об/мин |
Сопротивление обмотки (3-4) | 1,90 Ом |
Сопротивление обмотки (2-5) | 1,30 Ом |
ТАХОГЕНЕРАТОР: | |
Передаточное число шкива | 14 |
Скорость вращения | 1050 об/мин |
Сопротивление обмотки (3-4) | 1,62 0м |
Сопротивление обмотки (2-5) | 1,67 0м |
ТАХОГЕНЕРАТОР: | |
Сопротивление обмотки (3-4) | 2,46 Ом |
Сопротивление обмотки (2-5) | 1,86 0м |
ТАХОГЕНЕРАТОР: | |
Сопротивление (6-7) | 68,7 0м |
Передаточное число шкива | 18 |
Скорость вращения | 850 об/мин |
ТАХОГЕНЕРАТОР: | |
Сопротивление обмотки (3-4) | 2,25 Ом |
Сопротивление обмотки (2-5) | 1,83 0м |
ТАХОГЕНЕРАТОР: | |
Передаточное число шкива | 21 |
Скорость вращения | 600 об/мин |
Сопротивление обмотки (3-4) | 3,82 Ом |
Сопротивление обмотки (2-5) | 3,58 0м |
Монтажная схема
Рис. 28 Схема электрических соединений
Условные обозначения на схеме
RED | КРАСНЫЙ |
BLACK | ЧЕРНЫЙ |
GREEN | ЗЕЛЕНЫЙ |
BLUE | ГОЛУБОЙ |
GREY | СЕРЫЙ |
DOOR SAFETY INTERLOCK | БЛОКИРАТОР ЛЮКА |
DOOR POSITIONING | ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЛЮКА |
NATURAL | ЕСТЕСТВЕННЫЙ |
Analogic pressure level | Аналоговый уровень прессостата |
Prewash valve | Клапан предварительной стирки |
Brown | Коричневый |
Wash valve | Клапан основной стирки |
Drain pump | Сливная помпа |
General Hearth | Общее питание |
Anti interference filter | Анти-интерференционный фильтр |
Motor | Двигатель |
Violet | Фиолетовый |
Heating element | Нагревательный элемент |
Temperature probe | Термистор NTC |
Tub | Бак |
Motor earth | Земля двигателя |
Принципиальная схема
