Ремонт посудомоечных машин Candy (сервисное руководство)
28 июля 2011 г.
Автор: www.elremont.ru
Сервисный тест и коды ошибок
посудомоечных машин Candy CSF 458
(отдельно устанавливаемая, производство Китай) |
Сервисный тест
А1) Предварительные операции перед сервисным тестом:
- Откройте дверь посудомоечной машины и закройте крышку
отделения моющего средства.
- Соедините цифровой амперметр с пределом измерения 20A/AC,
последовательно к одному из проводов сетевого питания 220В
машины. Это позволит проверить работу электромеханических
компонентов (ток потребления) во время сервисного теста.
А2) Элементы управления посудомоечной машиной.
1) Лампы доступных программ мойки.
2) Кнопка выбора программы стирки.
3) Контрольные лампы, предупреждающие об окончании ополаскивателя
и соли.
4) Светодиодный дисплей (показывает внутреннюю температуру в баке
и время начала задержки).
5) Кнопка для установки времени начала задержки.
7) «ON/OFF» кнопка (включение и выключение питания посудомоечной
машины).
8) Кнопка «Старт/Пауза».
A3) Запуск сервисного теста
- Нажмите и удерживайте кнопку выбора программ (2).
- Включите питание посудомоечная машины «ON-OFF» кнопкой (7).
- На дисплее посудомоечной машины отображается (10).
- Отпустите кнопку выбора программ (2) и закройте дверь
посудомоечной машины. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА (8).
A4) Прохождение сервисного теста:
- Включение залива воды до достижения прессостатом сигнала
«полный бак». На дисплее посудомоечной машины отображается
(09).
- Как только залив воды закончился, насос двигателя начинает
работать в течение приблизительно 6 секунд. На дисплее
посудомоечной машины отображается (08). Амперметр
показывает ~ 0,45 А.
- Открываются дозатор моющих средств. Далее сервисный тест
приостанавливается в течение ~ 1 минуты. На дисплее
посудомоечной машины отображается (07).
- Включается ТЭН, одновременно двигателем насоса. Амперметр
показывает ~ 7,75А. На дисплее посудомоечной машины
отображается (06). Этот этап рассчитан на работу до
достижения заданной температуры воды. После этого, сервисный
тест переходит в режим паузы. Тем не менее, теперь можно нажать
кнопку выбора программ (2), чтобы перейти на следующий
шаг вперед.
- Запускается сливная помпа до достижения прессостатом сигнала
«пустой бак». На дисплее посудомоечной машины отображается
(05). Амперметр показывает ~ 0,15 А.
- Пауза ~ 15 секунд. На дисплее посудомоечной машины
отображается (04).
(03).
- Запускается мойка холодной водой, рассчитана на ~ 6 минут
(проверка на предмет протечек).На дисплее посудомоечной машины
отображается (02). Амперметр показывает ~ 0,45 А. Можно
нажать кнопку выбора программ (2), чтобы перейти на
следующий шаг вперед.
«пустой бак». На дисплее посудомоечной машины отображается(01).
• Конец сервисного теста. На дисплее посудомоечной машины
отображается (00). Выключение посудомоечной машины нажатием «ON-OFF»
кнопки (7).
A5) Список кодов ошибок:
Каждый раз, когда возникают проблемы при работе (как во время
проведения нормального цикла стирки, так и во время сервисного
теста), индицируются соответствующие закодированные ОШИБКИ,
посудомоечная машина останавливается и отображается мигающий код
ошибки вместе с звуком зуммера в течение 30 секунд. В таком случае,
выключают питание посудомоечной машины, затем перезапустить ее с
новым циклом стирки, для того, чтобы получить подтверждение того,
что проблема все еще присутствует.
| Е1 |
Ошибка залива воды, сигнал «полный бак» не
достигнут за 4,30 минут после начала залива. |
| Е2 |
Ошибка слива, сигнал «пустой бак» не достигнут
за 4 минуты после начала слива. |
| Е3 |
Ошибка достижения заданного значения
температуры воды, предназначенного для цикла мойки. |
| Е4 |
Сработала система анти-протечек. Вода в
поддоне. |
| Е5 |
Датчик температуры NTC оборван или
короткозамкнут |
Многие вопросы, связанные с посудомоечной машиной, можно решить,
прочитав
инструкцию по эксплуатации.
Московский сервис выполнит ремонт
посудомоечных машин
Для вызова мастера тел.
to Elremont ©
2010
