Ремонт стиральных машин Samsung (базовая модель WF-R125AC)
26 августа 2011 г.Автор: www.elremont.ru
Устранение неисправностей стиральных машин Samsung WF6450S4V/YLP, WF6452S4V/YLP . Сервисное руководство. |
1) Оглавление
1-2. Установка стиральной машины
2-2. Компоненты стиральной машины
2-3. Сравнительные характеристики стиральной машины
3-1. Описание панели управления
3-5. Описание основных компонентов
5-1. Инструменты для разборки и сборки
6-1. Поиск и анализ неисправностей
6-2. Поиск неисправностей модуля управления.
7-1 «Взорванный вид», перед, верх
9. Схема электрических соединений.
10-1. Расположение элементов на модуле управления
10-2. Назначение реле и распиновка разъемов модуля управления.
10-3. Распиновка разъемов субмодуля управления.
11-1. Принципиальная схема модуля управления
11-2. Принципиальная схема субмодуля управления (AG-KIT)
12. Описание принципиальных схем.
12-1. Схема электрических соединений (общий вид)
12-3. Драйверы исполнительных устройств.
12-7. Цепи системы Silver Nano.
13. Техническая поддержка стиральных машин Samsung
R125NC | Параметры изделия |
1. Стирка с серебром Ag+ 2. Смешанная загрузка 3. Тихая стирка 4. Блокировка от детей 5. Быстрая стирка |
1. Безопасность
1-1. Меры предосторожности
1. Не разрешайте клиенту самостоятельно ремонтировать изделие.
◊ Это может стать причиной травмы клиента или повреждения изделия, когда устройство обслуживается неквалифицированным персоналом.
2. Отключите питание для устройства перед обслуживанием.
◊ Следует помнить о возможности поражения электрическим током.
3. Не использовать тройники и удлинители.
◊ Электрическая розетка может быть перегружена, что может вызвать перегрев.
4. Проверьте, нет ли повреждений на вилке или розетке.
◊ Замените их сразу же, если есть повреждения. (Это может привести к поражению электрическим током или пожару)
5. Убедитесь, что изделие надежно заземлено.
◊ Отсутствие заземления может вызвать поражение электрическим током.
6. Не используйте для чистки внутренних элементов продукта воду и средства на ее основе.
◊ это может вызвать поражение электрическим током / пожар или сократить срок службы продукта.
7. Жгуты проводов должны быть сухими и правильно подключены при ремонте.
◊ необходимо исключить любое внешнее воздействие.
8. Удалите пыль и грязь в изделии, особенно из электрических компонентов и соединений во время обслуживания.
◊ Защита от возможности пожара из-за пробоя и т.п.
9. Проверьте, нет ли воды след на электрические частях, соединениях, и т.п.
◊ Заменить части и / или вытереть насухо воду.
10. Проверка правильности сборки после обслуживания.
◊ Проверьте, что продукт был собран в то же состояние что и перед обслуживанием.
11. Не тяните за шнур питания, отключайте его только удерживая за вилку.
◊ Остерегайтесь поражения электрическим током или пожара при повреждении шнура питания.
12. Отключите шнур питания от розетки, если стиральная машина не используется.
◊ Остерегайтесь поражения электрическим током или пожара во время грозы.
13. Не используйте и не кладите горючие материалы (включая бензин, спирт, растворители и т.д.) рядом со стиральной машиной.
◊ Легковоспламеняющиеся материалы могут от искры вызвать взрыв или пожар.
14. Не ставьте емкости с водой или мокрым бельем на стиральную машину.
◊ Это может привести к поражению электрическим током или пожару, или сократить срок службы изделия, если вода проникает в стиральная машина.
15. Не устанавливать стиральную машину в месте, где она может подвергаться воздействию снега или дождя и т.п.
◊ Это может привести к поражению электрическим током или пожара и сократить срок службы изделия.
16. Не нажимайте кнопки управления с острыми предметами, такими как булавки, иглы и т.д.
◊ Это может привести к поражению электрическим током или другим проблемам.
17. Проверьте, что стиральная машина выровнена горизонтально на твердом полу и установлена правильно.
◊ Вибрация может сократить срок службы изделия.
18. Всегда используйте разъемы для подключения проводов.
◊ Если провода подключены без разъемов, это может привести к коротким замыканиям.
19. При обслуживании и вскрытии стиральной машины, положите блокнот на пол и наклоните медленно на бок.
◊ Если стиральная машина укладывается на переднюю панель, внутренние компоненты могут быть повреждены.
- Снятие транспортировочных болтов
1. Открутите болты с помощью гаечного ключа, поставляемого в комплекте. |
2. Удалите транспортировочные болты. |
3. Закрыть отверстия пластмассовыми колпачками, поставляемыми в комплекте. |
4. Сохраните транспортировочные болты и винты для использования в будущем. |
- До установки
Устройство довольно тяжелое. Перемещать его должны 2 человека. |
Убедитесь, что машина стоит на твердом и ровном полу. |
Держите машину подальше от прямых солнечных лучей или высокой влажности, и установите ее в месте с хорошей вентиляцией. |
Установите машину на месте с легко доступной розеткой . |
Устройство должно находиться вдали от мест с отрицательной температурой, особенно зимой. |
Устройство должно находиться вдали от источников тепла, таких как обогреватель. |
Заземление
Рис. 1 Вилка с заземляющим контактом
- Убедитесь, что машина заземлена. Заземление необходимо для предотвращения поражения электрическим током. Машина включена в розетку с заземлением.
- В этом случае не требуется дополнительного заземления.
Установка сливного шланга
Рис. 2 Установка сливного шланга
- Конец сливного шланга можно поместить на умывальник, ванну или вмонтировать в канализацию
- Конец сливного шланга должен быть закреплен хомутами, как показано на картинке, чтобы предотвратить его выскакивание во время слива воды.
- Выходной конец сливного шланга должен быть на уровне как минимум 60-90 см над основанием машины.
● Уплотнение соединений сливного шланга
- Если соединения сливного шланга негерметичны, то это может привести к утечке воды.
Предотвращение самослива
- Если конец сливного шланга находится в воде, это может вызвать эффект сифонирования (самослива) воды во время стирки. Убедитесь, что конец сливного шланга не находится в воде.
Примечание: Всегда нужно быть внимательным, чтобы избежать пережатия или повреждения сливного шланга. Для лучшей производительности сливной шланг не должен иметь узких мест с малым диаметром, соединительных муфт или чрезмерную длину.
Выравнивание машины по уровню
- Выбор места установки.
- Машина устанавливается на расстоянии 10 см или более от окружающих ее стен.
- Машина также должна быть доступна при встроенной установке.
- Проверьте выравнивание машины.
- Если машина стоит неровно, настроить выравнивание при помощи ножек.
- Выровняйте машину при помощи ножек.
Все 4 ножки машины должны касаться пола одновременно. |
Если машина не выровнена
После корректировки выравнивания машины, затяните контргайку, повернув ее по часовой стрелке. |
Внимание! Обязательно затяните контргайку после выравнивания. Если контргайка не будет затянута, это может привести к вибрациям и шуму. |
2. Характеристики изделия.
2-1. Спецификации
Тип стиральной машины | С фронтальной загрузкой | |||
Размеры | Чистые | W 598mm X D 404mm X H 844mm | ||
В упаковке | W 668mm X D 576mm X H 890mm | |||
Необходимое давление воды | 50 kPa ~ 800 kPa | |||
Вес машины | Чистый | 66 кг | ||
В упаковке | 69 кг | |||
Загрузка белья | 5,2 кг | |||
Потребляемая мощность | Стирка | 220 В | 180 Вт | |
240 В | 180 Вт | |||
Стирка и нагрев воды | 220 В | 1900 Вт | ||
240 В | 2200 Вт | |||
Отжим | Модель | WF-R125NC | WF-R105NV | |
220-240 В | 550 Вт | 500 Вт | ||
Слив | 34 Вт | |||
Расход воды | 49 л (стандартный цикл) | |||
Скорость отжима | Модель | WF-R125NC | WF-R105NV | |
Об/мин | 1200 | 1000 | ||
Вес упаковки | Бумага | 2,5 кг | ||
Пластик | 1,0 кг |
Параметр | ||
Модель | WF-R125NC | WF-R125AC |
Загрузка белья | 5,2 кг | 5,2 кг |
Емкость бака | 49 л | 49 л |
Электродвигатель | HXGM4I | HXGM4I |
ТЭН (при 220 В) | 2000 Вт | 2000 Вт |
Температура/слив | Все температуры/ сливная помпа | Все температуры/ сливная помпа |
Балансировка | По весу | По весу |
Размеры (WxDxH) | 598*450*844 | 598*450*844 |
Контроль уровня воды | Есть | Есть |
Дополнительная загрузка белья | Нет | Нет |
Дизайн | Хромирование | Империал-серебряный |
3. Описание изделия.
Рис. 5 Панель управления
- Лоток моющих средств
- Индикаторная панель (отображение оставшегося времени цикла стирки и сообщения об ошибках).
- Кнопка выбора Silver Nano (Silver Nano вода подается при стирке, а также при последнем полоскании, способствуя стерилизации и антибактериальныму покрытию).
- Кнопка выбора дополнительных полосканий (кнопка служит для добавления циклов полоскания). Максимальное число циклов полоскания равно пяти.
- Кнопка выбора оборотов отжима.
Нажмите кнопку несколько раз для переключения доступных вариантов скорости вращения.
WF-R125NC |
400 |
800 |
1000 |
1200 |
об/мин |
WF-R105NV |
400 |
600 |
800 |
1000 |
об/мин |
- остановка в воде |
- нет отжима |
Без отжима
Белье остается в барабане без окончательного отжима.
Остановка в воде
Белье остается замоченным в воде после последнего полоскания. Белье может быть выгружено мокрым, либо после запуска программ «Слив» или «Отжим».
- Кнопка выбора температуры.
Нажмите кнопку несколько раз для переключения доступных вариантов температуры воды (холодная вода (), 30 C, 40 C, 60 C и 95 C). - Кнопка выбора отложенного старта.
Нажмите кнопку несколько раз для переключения доступных вариантов задержки начала (от 3 часов до 24 часов с шагом один час). Часы отображают время до начала стирки. - Селектор выбора программ.
Поверните ручку для выбора одной из 14 доступных программ стирки. Хлопок, Цветные, Синтетика, Деликатная, Шерсть, Ручная стирка, Быстрая, Полоскание + Отжим, Отжим, Слив, Детские программы (пятна, деликатные ткани, цветные, хлопок) - Кнопка Старт / Пауза.
Нажмите, чтобы приостановить и перезапустить программу. - Кнопка (On / Off).
Нажмите один раз, чтобы включить стиральную машину, нажмите еще раз, чтобы включить стиральную машину. Если стиральная машина власти остается во включенном состоянии дольше 10 минут без каких- либо действий с кнопками управления, питание автоматически выключается. - Кнопка выбора типа стирки.
Нажмите на кнопку, чтобы выбрать тип стирки. Выбор доступен из Детского хлопка, Сильное загрязнение, Смешанная загрузка, Тихая стирка, Хлопок, Цветные, Синтетика, Деликатная.
3-2. Таблица программ
Программа | Максимальная загрузка (кг) | Моющие средства и добавки | Темп.
(С°) |
Максимальная скорость отжима (об/мин) |
Отло- жен- ный старт |
WF J145NC J125NC J105NV J1454C J1254C J1054 |
WF R125NC R105NV R1254 R1054 R854> | WF F125NC F105NV F1254 F1054 F1054S F854 F854S |
WF S1054 S854 S854S |
Предв. стирка |
Осн. стирка |
Кон- ди- цио- нер |
Макс. | WF J145NC |
WF J125NC J1254C R125NC R1254 F125NC F1254 |
WF J105NV J1054 R105NV R1054 F1054NV F1054S S1054 |
WF R854 F854 F854S S854 S854S |
Хлопок | 7.0 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | * | Да | * | 95 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | * |
Цветные ткани | 7.0 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | * | Да | * | 60 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | * |
Синтетика | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | * | Да | * | 60 | 800 | 800 | 800 | 800 | * |
Деликатные | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | * | Да | * | 40 | 800 | 800 | 600 | 600 | * |
Шерсть | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | Да | * | 40 | 400 | 400 | 400 | 400 | * |
Ручная стирка | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | Да | * | 40 | 400 | 400 | 400 | 400 | * |
Быстрая стирка | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | Да | * | 60 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | * |
(* используется пользователем по желанию)
Программа | Тип стирки |
Хлопок | Средне или слегка загрязненный хлопок, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. |
Цветные ткани | Средне или слегка загрязненный хлопок, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. |
Синтетика | Средне или слегка загрязненные блузы, рубашки и т.д., изготовленные из полиэстера (diolen, trevira), полиамида (перлон, нейлон) или других подобных смесей. |
Деликатные | Тонкие шторы, платья, юбки, рубашки и блузки. |
Шерсть | Только для машинной стирки шерстяных тканей с меткой допускающей стирку шерсти. |
Ручная стирка | Очень легкая стирка, похожая на ручную стирку. |
Быстрая стирка | Слегка загрязненные хлопковые или льняные блузы, рубашки, темные махровые ткани, цветное стойкое белье, джинсы и т.д. |
1. Программы с предварительной стиркой длятся примерно на 15 минут дольше.
2. Данные о продолжительности программ были измерены при условиях, указанных в стандарте IEC 456.
3. Потребление в индивидуальных домах, может отличаться от значений, приведенных в таблице, из-за изменения давления и температуры воды, загрузки и типа белья.
(С°) |
Предв. стирка |
Осн. стирка |
Кон- ди- цио- нер |
Макс. | WF J145NC |
Детский хлопок | 7,0 | 5,2 | 4,5 | 3,5 | * | Да | * | 95 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | * |
Сильное загрязнение | 7,0 | 5,2 | 4,5 | 3,5 | * | Да | * | 60 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | * |
Смешанная загрузка | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | * | Да | * | 60 | 800 | 800 | 600 | 400 | * |
Тихая стирка | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 3,5 | * | Да | * | 40 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | * |
Детский хлопок | Средне или слегка загрязненный детский хлопок, постельное белье, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. |
Сильное загрязнение | Сильно загрязненный хлопок, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотенца, рубашки, джинсы и т.д. |
Смешанная загрузка | Смесь слегка загрязненных хлопковых и синтетических тканей. |
Тихая стирка | Чрезвычайно низкий уровень шума во время всего цикла, оканчивающийся полосканием без отжима. Цветное белье, постельное белье, нижнее белье, полотенца, рубашки. |
3-3. Основные функции
1) Функция автовыключения
- После включения функция автовыключения автоматически выключит питание, если вы не нажмете кнопку выбора функций в течение 10 минут
- После выбора функции автовыключение автоматически выключит питание, если вы не нажмете кнопку Старт / Пауза в течение 10 минут
- Через 5 минут после окончания последней функции, автовыключение автоматически выключит питание, если вы не повторно не нажмете кнопку выбора функций и запуска.
2) Функция контроля открытия дверцы
- Дверца может быть открыта если датчик уровня воды выдает частоту 24,80 кГц, температура воды ниже 55°С , двигатель выключен. Если эти условия не соблюдаются дверь не открывается.
- Если дверь открыта в процессе работы, все операции приостанавливаются, и будет отображаться сообщение ошибка закрытия дверцы (2-разрядный дисплей отображает «DE» 4-значный дисплей «door») и звучит звуковой сигнал ошибки.
- Ошибка закрытия дверцы может быть устранена путем закрытия дверцы. Работа машины при этом возобновляется с прерванного места.
3) Функция остановка с водой
- Если выбрана функция остановка с водой, машина не будет сливать воду после последнего полоскания.
4) Функция работы без отжима
- Если выбрана данная функция, работа будет закончена после последнего полоскания.
5) Функция слива
- Слив заканчивается, после откачки воды в течение 2 минут, без вращения двигателя.
6) Функция предварительной стирки
- функции предварительная стирка может быть выбрана после выбора следующих режимов: хлопок, цветные, синтетика, деликатная, детский хлопок, цветное детское, детское деликатное, детское сильно загрязненное.
- Уровень воды / обратное время совпадает с выбранным режимом.
- Предварительная стирка занимает около 16 минут
7) Функция дополнительного полоскания
- Эта функция позволяет повторить процесс полоскания еще раз
8) Функция компенсации перебоев питания электроэнергией
- Если произойдет перебой питания в процессе работы, информация о работе будет хранится в памяти машины (EEPROM), как только питание будет восстановлено, работа будет продолжена.
- Когда питание восстанавливается, стиральная машина начнет работу с прерванного места, для полоскания / слива процесс начнется заново.
Рис. 6 Функция компенсации перебоев питания
9) Функция проверки работы водонагревателя (ТЭН)
- Эта функция начинает работать, когда ТЭН работает некорректно (функция начинает проверку нагревателя спустя 2 минут после начала работы нагревателя)
- Начальное значение (A1) термистора по сравнению со значением (А2)
термистора через 2 минуты (Y = A2-A1)
- Если через 10 минут разница температуры (Y) меньше, чем 2°С, на панели отображается сообщение «НЕ2». - Начальное значение (A1) термистора по сравнению со значением (А2) термистора за 1 минуту (Y = A2-A1) - Если за 1 минуту разница температуры (Y) увеличивается более чем на 40°С, на панели отображается сообщение «НЕ1».
- В этом случае при ошибке «НЕ2» (нагреватель не работает) и «НЕ1» (перегрев) сообщения индицируются на дисплее, а все рабочие процессы останавливаются.
- Действие нагревателя продолжается в течение времени предусмотренного программой, если нагрев отменен, остальная стирка продолжает идти без нагрева.
10) Нечеткие функции стирки (определение количества белья)
- После окончания начальной стадии залива воды, белье впитывает часть воды, уровень воды падает, возникает необходимость дополнительного долива воды до стабилизации уровня.
По количеству дополнительных доливов воды процессор определяет количество загруженного белья и после стабилизации уровня воды начинает стирку. В режимах «Хлопок» или «Цветное» , если дополнительные доливы воды происходят более 2 раз, процессор выставляет условие по умолчанию «высокий уровень воды», если долив воды был 1 раз, выставляется средний уровень, если 0 - низкий уровень воды. Время нагрева и время полоскания зависит от приведенных выше данных.
Если выбран режим ECO PRE , процесс происходит по параметрам по умолчанию.
Кол-во белья | Время стирки | Уровень воды при полоскании | |
Хлопок | Цветное | ||
Большое | По умолчанию | По умолчанию | По умолчанию |
Среднее | По умолчанию - 20 мин | По умолчанию - 10 мин | 23,80 кГц |
Низкое | По умолчанию - 30 мин | По умолчанию - 15 мин | 24,10 кГц |
* После определения количества белья, время стирки уменьшается относительно времени умолчанию
11) Функция обнаружения избыточной пены
На каждом этапе стирки, слива, полоскания и отжима функция обнаружения пены работает. Детектирование избыточной пены до 5 раз не вызывает изменений в режиме работы. Если машина обнаруживает пену 6 раз, функция избыточной пены останавливает текущую операцию и машина переходит к следующему процессу.
● Функция обнаружения пены во время стирки, полоскании до отжима и отжиме, после 2 раз мгновенного обезвоживания включается, если уровень воды находится ниже 24.50 кГц, Пена
- Функция детектирует наличие пены и добавляет дополнительное полоскания для удаления пены, это увеличивает время стирки на 8 мин 40 сек.
Рис. 7 Работа функции определения избыточной пены.
12) Обнаружение дисбаланса и функция раскладки белья
- Функция определения дисбаланса и раскладки белья включается перед отжимом.
- Сначала барабан вращается 6 сек со скоростью 50 об/мин для раскладки белья.
- Следующие 12 сек, скорость вращения медленно увеличивается от 50 об/мин до 95 об/ мин
- В течение следующих 8 сек, барабан вращается со скоростью 95 оборотов в минуту, процессор определяет степень дисбаланса белья по данными тахогенератора двигателя.
- По умолчанию белье балансируется при необходимости 6 раз, если балансировка не удалась, система повторяет балансировку еще 3 раза.
Рис. 8 Балансировка и раскладка белья
13) Контроль оборотов двигателя
Вращение двигателя позволяет магниту тахогенератора генерировать электрические импульсы в пропорции к оборотам в минуту. В модуле управления синусоидальные импульсы преобразуются в прямоугольные. Контроль оборотов в минуту ведется процессором по заданной программе по количеству импульсов в минуту.
Рис. 9 Импульсы на тахогенераторе при вращении двигателя
3-4. Технические параметры
1) Время работы электродвигателя в каждом режиме
Режим | Стирка | Двигатель об/мин |
По часовой | Пауза | Против часовой | Пауза | ||
Хлопок | 13 | 4 | 13 | 4 | 52 |
Цветное | 12 | 8 | 12 | 8 | 50 |
Синтетика | 7 | 8 | 7 | 8 | 40 |
Деликатное | 5 | 10 | 5 | 10 | 40 |
Шерсть | 2 | 48 | 2 | 48 | 50 |
Ручная стирка | 2 | 58 | 2 | 58 | 50 |
Быстрая стирка | 12 | 8 | 12 | 8 | 50 |
Предварительная | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Детский хлопок | 8 | 12 | 8 | 12 | 45 |
Детское цветное | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 |
Детское деликатное | 5 | 10 | 5 | 10 | 40 |
Детское сильно грязное | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 |
2) Скорость вращения при окончательном отжиме при разных режимах (об/мин)
Режим | |||
Детский хлопок | 1200 | 1000 | |
Хлопок | 1200 | 1000 | |
Цветное | 1200 | 1000 | |
Синтетика | 800 | 800 | |
Деликатное | 800 | 600 | |
Шерсть | 400 | 400 | |
Быстрая стирка | 1200 | 1000 | |
Ручная стирка | 400 | 400 | |
Детское цветное | 1200 | 1000 | |
Детское деликатное | 800 | 600 | |
Детское сильно грязное | 1200 | 1000 |
* Вы можете изменить скорость отжима установив обороты меньше, чем указано в таблице с помощью кнопки установки оборотов отжима, вплоть до отказа от отжима.
3) Контроль подачи воды в каждом режиме
Модель | WF-R125NC, WF-R105NV | |
Режим | ||
Предварительная стирка | Холодная вода 5л/мин | |
Стирка | Холодная вода 10л/мин + (Горячая вода 10л/мин) | |
Полоскание | Холодная вода 10л/мин | |
Последнее полоскание | Холодная вода 10л/мин + Холодная вода 5л/мин |
4) Параметры датчика уровня воды в каждом режиме
Уровень воды | Уровень воды по умолчанию (кГц) |
Дополнительный
уровень воды START (кГц) |
Дополнительный уровень воды END (кГц) |
Режим | ||||
Хлопок | Стирка | 24,25 | 24,90 | 23,60 |
Полоскание | 23,60 | 25,00 | 24,60 | |
Цветное | Стирка | 24,25 | 24,90 | 23,60 |
Синтетика | Стирка | 24,40 | 25,00 | 24,75 |
Деликатное | Стирка | 23,80 | 24,55 | 24,30 |
Полоскание | 23,65 | 24,55 | 24,30 | |
Шерсть/ Ручная стирка |
Стирка | 23,45 | 24,35 | 24,00 |
Полоскание | 23,15 | 24,35 | 24,00 | |
Быстрая стирка | Стирка | 24,40 | 25,00 | 24,70 |
Полоскание | 23,80 | 25,00 | 24,70 | |
Детский хлопок Детское цветное |
Полоскание | 23,50 | 25,00 | 24,60 | |
Детское деликатное | Стирка | 24,25 | 24,90 | 24,60 |
Детское сильно грязное | Стирка | 24,25 | 24,90 | 24,60 |
5) Параметры датчика уровня воды в промежуточных режимах
Данные датчика воды по каждому из условий | WF-R125NC, WF-R105NV | |
1-й уровень залива (только подготовка) | 25,50 | 1-й уровень залива в бак |
Ошибка перелива | 21,50 | Уровень воды превышает 2/3 уровня дверцы |
Детские стирка/ полоскание / отжим | 24,50 | Уровень воды для стирки детских вещей |
Уровень детектирования пены | 23,00 | Уровень воды для определения пены |
Уровень воды с открытой дверцей | 24.80 и более | Возможно открыта дверца |
Уровень воды для работы ТЭН | 25,50 | Безопасный уровень воды для работы ТЭН |
Уровень воды для работы слива | 25,50 | Уровень воды после первого слива |
* Если датчик уровня воды выдает менее 15 кГц или более 30 кГц, то его необходимо заменить.
3-5-1. Нормальное / реверсивное вращение двигателя и контроль оборотов
Рис. 10 Электродвигатель
(± 7%) | Статор(5.1) | Статор(5.10) | Ротор(8.9) | Тахо(3.4) | Защита(6.7) | «H» (мм) | Код заказа | Примечание |
Сопротивление | 0,91 Ом | 2,07 Ом | 2,35 Ом | 34,3 Ом | 0 Ом | 30 | DC31-00002B | WF-R125NC, WF-R105NV, WF-R1254, WF-R1054, WF-R854 |
Номинальное U | 220-240 В / 50 Гц |
3-5-2. Устройство блокировки люка
Когда блоком управления подается команда «дверь закрыть», дверь остается закрытой все время работы машины. Внутри устройства блокировки установлен электромагнитный или биметаллический элемент, удерживающий двери закрытыми.
Рис. 11 Устройство блокировки люка DC64-00653A (ROLD)
3-5-3. Нагревательный элемент (ТЭН)
Рис. 12 ТЭН
- Мощность : AC 230V/1900W
- Расположение: Нижняя часть бака
- Назначение: Увеличение температуры воды при стирке.
- Сопротивление: 23~29Ω
- Термопредохранитель: 128°C
3-5-4. Лоток загрузки моющих средств и клапаны залива воды
Лоток загрузки моющих средств состоит из корпуса и 3 отделений. Подаваемая вода поступает в одно из отделений лотка в зависимости от проходящего процесса стирки. Клапан водоснабжения состоит из клапана горячей воды (1 направление) и клапана холодной воды (2 направления). Расход воды через клапаны указан в таблице ниже.
Клапан горячей воды (1 направление) | Клапан холодной воды
(2 направления) |
V1 | V2 | |||
Расход воды (л/мин) | 10 | 10 | 5 | |
Сопротивление катушки | 4,4 кОм | 4,2 кОм | 4,2 кОм | |
Напряжение питания | 220 - 240 В / 50 Гц | |||
Диапазон давлений | 0,5 - 8 Кг/см2 |
3-5-5. Амортизаторы и пружины
Эта стиральная машина оснащена 2 амортизаторами и 2 буферными пружинами . 2 амортизатора расположены снизу бака, 2 буферные пружины расположены справа и слева в верхней части корпуса, бак висит на пружинах. Во время стирки, отжима амортизаторы поглощают вибрацию вызванную дисбалансом белья.
Устройство | Параметры |
Амортизатор | 8±2 кг |
Рис. 13 Амортизаторы
3-5-6. Бак
Рис. 14 Посадочные места подшипников и сальника
Тип | Внутр. подшипник (А) | Внешн. подшипник (В) | Сальник (С) | Задний полубак | Примечание |
I | ø 30 | ø 25 | ø 34.1 | DC97-01463L | WF-R125NC, WF-R105NV, WF-R1254 WF-R1054, WF-R854 |
3-5-7. Барабан
Рис. 15 Барабан
Тип | (А) | (В) | (С) | Код заказа | Примечание |
I | ø 30 | ø 25 | ø 35 | DC97-01463L | WF-R125NC, WF-R105NV, WF-R1254 WF-R1054, WF-R854 |
3-5-8. Сливной насос
Рис. 16 Сливной насос
4. Диагностика и настройки.
4-1. Описание кодов ошибок
- При возникновении ошибки проигрывается мелодия ошибки в течение 5 сек и постоянно отображается одна из следующих ошибок. (индикатор ошибки будет мигать с периодичностью 0.5 сек.)
- Все управление машиной будет приостановлено до тех пор, пока ошибка не будет устранена.
- Ошибка водоснабжения
- Если датчик давления не регистрирует изменение частоты на 100 Гц в течение 2 минут, с момента начала подачи воды, или, если уровень воды не достигает установленного уровня в 10 минут, возникает данная ошибка. Эта ошибка может быть сброшена использованием кнопки Старт / Пауза, которая выполняет сброс машины на начальные условия работы.
- Дисплей: «4E» - Ошибка слива
- Если датчик давления регистрирует частоту ниже уровня «пустой бак» (25.20kHz) через 10 минут после начала слива, возникает данная ошибка. Эта ошибка может быть сброшена использованием кнопки Старт / Пауза, которая выполняет сброс машины на начальные условия работы.
- Дисплей: «5E» - Ошибка перелива
- Если датчиком давления регистрируется частота ненормального уровня воды (появления уровня более 21.00kHz), машина останавливает работу и включается слив, до достижения частоты 25.00kHz.
- Дисплей: «ОЕ» - Ошибка не закрытой двери
- Данная ошибка будет сброшена после закрывания двери.
- Дисплей: «DE» - Ошибка дисбаланса
- Данная ошибка будет сброшена нажатием старт / пауза.
- Дисплей: «UE» - Ошибка водонагревателя (ТЭН)
- Данная ошибка будет сброшена за счет отключения питания.
- Дисплей: «HE1» (Перегрев),
- Дисплей: «НЕ2» (Нет нагрева). - Ошибка датчика давления
* некорректная частота (кГц), датчика уровня воды
Уровень воды | Низкий | Высокий |
Некорректная частота | 30.00 кГц | 15.00 кГц |
- Если некорректные частоты регистрируются более чем 5 секунд, возникает ошибка датчика давления.
- При ошибке включается слив воды в течение 3 минут.
- Дисплей: «IE»
- Аномальная температура воды
- Происходит слив воды, если ненормальная температура воды регистрируется в начальный момент времени залива воды. Если частота датчика давления выше, чем 25.20KHz , вода будет слита сливным насосом.
- Дисплей: «СЕ»
- Данная ошибка будет сброшена при отключении питания. - Самослив/утечка воды
- Если при работе более 4 раз уровень воды будет ниже безопасного уровня воды нагревателя произойдет ошибка.
- Дисплей: «LE»
- Данная ошибка будет сброшена при отключении питания. - Ошибка тахогенератора
- Если тахогенератор оборван или короткозамкнут, возникает ошибка.
- Если сигналы тахогенератора не появляются через 2 сек после начала работы двигателя, возникает ошибка.
- Дисплей: «3E»
- Данная ошибка будет сброшена при отключении питания. - Короткое замыкание симистора двигателя
- Если тахогенератор регистрирует 300 об/мин в течение 1 сек при заданной частоте 90 об/мин, возникает ошибка. Выключите питание при этом.
- Дисплей: «bE»
- Данная ошибка будет сброшена при отключении питания. - Ошибка термистора
- Если схема цепей термистора неисправна, возникает ошибка.
- Если напряжение на термисторе ниже, чем 0.2 или выше, чем 4,5 В, возникает ошибка.
- Дисплей: «tE»
4-2. Тестовый режим.
Рис. 17 Кнопки запуска тестового режима.
1. Вход в тестовый режим.
А. Удерживая одновременно клавиши «1» и «2», нажмите кнопку ПИТАНИЕ «4». (Все лампы загораются и дисплей показывает «t1» через 3 секунды.)
Б. Запуск тестового режима осуществляется нажатием кнопки «3» вправо.
• Прохождение сервисного теста.
Клапан предварительной стирки (0.3с) ― Откл. (0.3с) ― Клапан ХОЛОДНОЙ воды (0.3с) ― [Откл (0.3с) ― клапан ГОРЯЧЕЙ воды (0.3с): ОПЦИЯ] ― Откл. (0.3с) ― клапан полоскания (0.3с) ― Откл. (0.3с) ― Двигатель насоса ВКЛ (0.3с) ― Откл. (0.3с) ― ДВИГАТЕЛЬ влево (0.5 сек) ― Откл. (0,5 сек) ― ДВИГАТЕЛЬ вправо (0.5 сек) ― Откл. (0.3с) ― Реле ТЭН ВКЛ (0.3с) ― Откл. (0.3с) ― ДВЕРЬ открыта (работа продолжается, если дверь закрыта)
2. Режим проверки термостата
B. Нажмите «1» и дисплей покажет «t2»
C. Нажмите «3» и дисплей покажет температуру внутри бака.
5. Разборка и сборка.
№ | Инструмент | ||
1 | Набор головок | 10 мм,
13 мм, 19 мм |
Нагреватель (1), Двигатель (1), Противовес (5), 2 крепления слева и справа от амортизатора 1 Шкив |
2 | Ключи гаечные | 10 мм,
13 мм, 19 мм |
Если болт прокручивается, используйте дополнительно ключ на 17 мм. |
3 | Плоскогубцы | Фиксация прокручивающихся болтов | |
4 | Отвертки разные | Основной инструмент для обслуживания | |
5 | JIG для бака | Разборка и сборка |
Рис. 18 Инструмент для ремонта СМ
5-2. Разборка и сборка.
Элемент |
Поясняющая картинка |
Как делать |
Верхняя панель |
1) Удалите два винта, удерживающие верхнюю крышку на задней панели устройства. |
2) Снимите верхнюю крышку, потянув ее назад. |
3) Сняв верхнюю крышку, можно получить доступ для замены датчика давления, помехоподавляющего фильтра и клапанов залива воды. |
Передняя панель |
1) Снимите верхнюю крышку и выньте лоток моющих средств. |
2) Выкрутите два винта на передней панели. |
3) Снимите панель управления, отсоединив разъемы с жгутами. |
4) Демонтируйте декоративную крышку фильтра. Выкрутите крышку фильтра и удалите посторонние предметы, например монеты. |
5) Выкрутите винт на передней панели. |
6) Вставьте в зазор плоскую отвертку и отожмите вниз переднюю панель (слева), чтобы отделить ее. |
7) Снимите разъем блокировки люка. |
8) Выкрутите 7 винтов на передней панели.
Ремень |
Перед снятием ремня, необходимо демонтировать поддон. |
1) Снимите ремень. 2) При последующем одевании ремень должен располагаться по центру шкива двигателя. Монтаж ремня. ● Повесьте ремень на шкив двигателя (2) ● Оденьте ремень на шкив барабана (1) |
Двигатель |
1) Отсоедините разъем с проводами от двигателя. 2) Открутите болты крепления двигателя. 3) Снимите двигатель. |
Клапаны залива воды |
1) Выкрутите крепежные винты клапана подачи воды. |
2) Отсоедините разъемы от клапанов. 3) Отсоедините соединительные водяные шланги. |
Датчик уровня воды |
1) Снимите верхнюю панель. |
2) Выкрутите крепежные винты датчика уровня воды. 3) Отсоедините разъем датчика. 4) Отсоедините шланг отбора давления. 5) Замените датчик уровня воды. |
Дверь-шарнир |
1) Выкрутите винты крепежного кольца стекла двери. 2) Снимите стекло. |
3) После откручивания двух винтов можно заменить дверные петли. 4) После сборки, проверить что винты дверных петель закреплены должным образом. |
Сливной насос |
1) Вставьте плоскую отвертку в паз на верхней части крышки фильтра и нажмите вниз, чтобы открыть ее. |
2) Открутите сливной фильтр, повернув его против часовой стрелки. - Вода, оставшаяся внутри, может вытечь. Поставьте пустую миску на пол, чтобы провести слив воды. |
3) Наклоните машину назад и отсоедините сливной насос от корпуса. |
4) Отсоедините подходящие к насосу шланги, патрубки и электрические разъемы. (Внимание: Проверьте, что устройство отключено от сети. Существует возможность поражения электрическим током.) |
5) Снимите насос и демонтируйте сливной шланг. |
Проверка насоса. 1. Снимите сливной фильтр и проверьте, есть ли посторонние предметы
(монеты, пуговицы и т.п.) внутри насоса.
2. Проверьте правильность и надежность подключения проводов и разъемов.
3. Если есть утечки воды, проверьте, что хомуты собраны плотно.
Устрой-ство блокировки люка |
1) Откройте дверцу. |
2) Снимите пружинный хомут и отделите манжету люка от корпуса. - Вставьте плоскую отвертку и приподнимите пружинный хомут, чтобы снять его. - Манжета может получить повреждения при снятии хомута. Снимайте его медленно в одном направлении. |
3) Выкрутите винты, удерживающие замок. 4) Снимите блокировку люка. 5) Отсоедините разъем. (Нажмите на защелку разъема, чтобы разобрать его, а также при подключении разъема.) |
ТЭН |
1) Снимите переднюю панель. |
2) Отсоедините разъемы от ТЭН. |
3) Открутите не до конца гайку крепления ТЭН и надавите на нее. |
4) Извлеките ТЭН из бака. (Внимание: Не забудьте установить ТЭН в кронштейн в баке. Если не установить ТЭН в кронштейн, это может привести к перетиранию ТЭНа барабаном и короткому замыканию. Затяните гайку с усилием 5кг. Если гайка не будет надежно закреплена, это может привести к утечке воды.) |
6. Поиск неисправностей.
- Все машины с электронным управлением имеют средства самодиагностики, облегчающие ремонт. Ниже приведена информация для точной диагностики проблем.
Предупреждение о безопасности для операций ремонта и замены
Пожалуйста, следуйте инструкции ниже при диагностике проблем и ремонте.
1) Поскольку некоторые электронные компоненты машины опасны высоким зарядом статического электричества, необходимо удалить разность потенциалов, закоротив вилку питания инструментом с изолированной ручкой.
2) Поскольку для симисторов Т1 и Т2 на модуле управления применяется переменное напряжение 220 ~ 240 В, поражение электрическим током может произойти при касании этих элементов. Поэтому надо быть предельно осторожным, так как силовые цепи и цепи управления находятся рядом.
3) Модуль управления стиральной машины – достаточно надежный элемент и редко выходит из строя. Не меняйте модуль управления, если все периферийные устройства не проверены самым тщательным образом, даже если самодиагностика не работает как обычно.
Симптомы |
Причины и устранение |
1> | Нет питания |
Если вышеуказанные вопросы не позволили локализовать неисправность, модуль управления вышел из строя. Замените его. |
2 |
Нет подачи воды |
3 |
После остановки залива воды стирка не начинается. |
4 |
При стирке барабан не вращается. |
5 |
Во время стирки барабан вращается только в одном направлении. |
Модуль управления вышел из строя, замените его. (Неисправность реле реверса) |
6 |
Проблемы со сливом |
7 |
Проблемы с отжимом |
8 |
Ненормальный шум при отжиме |
(Незначительный шум может возникать во время высокоскоростного отжима.) |
9 |
При стирке дифференциальный автомат (УЗО) отключает машину. |
10 |
Нет нагрева |
6-2-1. Блок питания
Рис. 19 Схема блока питания
6-2-2. Reset (сброс)
Рис. 20 Схема Reset
6-2-3. Interrupt (прерывания)
Рис. 21 Схема узла Interrupt (прерывания)
6-2-4. Проверка генерации тактовой частоты
Рис. 22 Схема узла генерации тактовой частоты
6-2-5. Проверка встроенного динамика
Рис. 23 Схема узла встроенного динамика
6-2-6. Проверка схем драйверов
Перед проверкой схем драйверов, убедитесь, что есть напряжение DC 5V на процессоре. Например, когда слив не работает, но сливной насос исправен, нужно проверить напряжение 5В на процессоре.
Рис. 24 Схема узла драйверов
6-2-7. Проверка схемы драйвера приводного двигателя
Рис. 25 Схема узла драйвера двигателя
6-2-8. Проверка схемы драйвера тахогенератора
Рис. 26 Схема узла тахогенератора
6-3. Детальная диагностика.
№ | Элемент | Метод проверки | Описание |
1 | Двигатель | Проверить работу двигателя и проверить разъемы двигателя | Обмотки двигателя (Красный/Белый[1]/Синий Розовый/Фиолетовый/Белый[2]) Сопротивление между Синий-Красный, Красный-Белый[1] и Белый[1]-Синий должно быть 2,2 Ом ±10% |
2 | Клапан залива воды | Проверить работу клапана залива воды и проверить разъемы клапана | Проверить сопротивление клапана залива воды на разъеме. |
3 | Сливной насос | Проверить слив и проверить разъемы и провода насоса | Проверить сопротивление сливного насоса на разъеме. |
4 | Блокировка двери | Проверить работу блокировки в режиме «Хлопок», проверить разъемы блокировки. | Проверить сопротивление устройства блокировки на разъеме. |
5 | ТЭН | Проверить увеличение температуры воды в режиме «Хлопок». | Проверить сопротивление ТЭН, проверить разъемы ТЭН. |
6 | Датчик уровня воды | См. частоты датчика уровня воды в каждом режиме) | Проверить частоту датчика на разъеме на разъеме. |
7 | Термистор | Проверить его сопротивление. | Проверить изменение сопротивления при увеличении температуры (если сопротивление 0 или бесконечность – заменить датчик). |
8 | Модуль управления | 1. Нажать клавиши на панели управления,
все светодиоды должны работать.
2. Проверить наличие напряжения 220В на черном и белом разъеме |
1. Заменить субмодуль.
2. Если 220 В нет, заменить помехоподавляющий фильтр. |
Рис. 27 «Взорванный вид», перед, верх
7-2 «Взорванный вид», бак
Рис. 28 «Взорванный вид», бак
7-3 «Взорванный вид», корпус
Рис. 29 «Взорванный вид», корпус
7-4 PART LIST
Рис.30 Part list часть 1
Рис.31 Part list часть 2
Рис.32 Part list часть 3
8. Блок схема управления.
Рис.33 Блок схема управления
Рис. 34 Схема электрических соединений.
10. Монтажные схемы.
Рис. 35 Расположение элементов на модуле управления
Поз. | Наименование | Описание | Поз. | Наименование | Описание |
1 | Дисплей | Индикация всех операций и функций | 10 | CN4 | Разъем двигателя |
2 | Селектор | Старт/стоп операций и выбор функций | 11 | RELAY4 | Переключение на высокие обороты двигателя |
3 | Сетевая кнопка | Вкл./Выкл. питания | 12 | CN6 | Термодатчик ТЭН |
4 | Кнопки | Выбор функций стирки | 13 | CN7 | Термостат, датчик уровня |
5 | CN1 | Определение откр./закр. двери | 14 | Привод | Сливной насос |
6 | RELAY1 | Реле сетевого питания | 15 | Блокировка двери | Откр./Закр. двери |
7 | RELAY2 | Реле ТЭН | 16 | CN10 | Тахогенератор |
8 | CN3 | АС1 – корпус (GND) | 17 | CN8 | Система Silver nano |
9 | RELAY3 | Реле реверса двигателя | 18 | CN9 | Разъем драйверов управления |
Часть текста была на корейском, но так как корейским не владею, воспользовался автоматическим переводчиком. Пункты 8-14 скорее догадался, чем перевел, на самом деле может все и не совсем так. Прим. переводчика
Рис. 36 Назначение реле и распиновка разъемов модуля управления.
Рис. 37 Распиновка разъемов субмодуля управления.
11. Принципиальные схемы.
Рис. 38 Принципиальная схема модуля управления
Рис. 39 Принципиальная схема субмодуля управления (AG-KIT)
Рис. 40 Схема электрических соединений (общий вид)
12-2. Импульсный блок питания
Функция
Формирует необходимое напряжение постоянного тока 12 В, 5 В при питании переменным током, а также при исчезновении переменного напряжения.
Описание
- - Когда AC 220V подается на CN3, D17 D20 преобразует его в постоянный ток 300В.
- - DC 300V импульсами подается на LVT1, IC3 и PC1 обеспечивают генерацию импульсов.
- - Вторичное 12V зависит от значения ZD1.
- - 12В вторичной обмотки LVT1 преобразуется в постоянный ток 5В через IC4.
Рис. 41 Импульсный блок питания
Функция
Управление периферийными устройствами системы (КЛАПАНЫ, ДВЕРЬ, НАСОС СЛИВА), переключением реле или вкл. / выкл. симистора.
Описание
- - Процессор выдает логическую единицу (сигнал 5В) на ножки # 1 - 7 микросхем IC7 и IC9.
- - Тогда на ножках с # 10 по 16 микросхем IC7 и IC9 появляется лонический 0 (0 В).
- - Когда на ножках 10 до 16 ноль, это создает разность электрических потенциалов 12В, которая включает реле 5,6,7 и симисторы 2,3,4,5.
- - Исполнительные устройства (КЛАПАН, НАСОС СЛИВА, ДВЕРЬ), подключенные к CN9, включатся, если к ним подается сетевое напряжение.
Рис. 42 Драйверы исполнительных устройств
12-4. Управление двигателем.
Функция
Обеспечивает питание двигателя и переключение направления вращения (по часовой / против часовой).
Описание
- - Работа TRIAC1 такая же, как драйверов системы исполнительных устройств.
- - Если электрический потенциал на резисторе R48 (0 В), TRIAC1 включится.
- - CN1 контролирует, что дверь закрыта или разблокирована. Если дверь разблокирована, питание на двигатель не подастся, даже если TRIAC1 включится.
- - Если дверь заблокирована и TRIAC1 включен, на двигатель подключенный к CN4 подается напряжение и он начинает вращаться по часовой (вправо).
- - В этом случае, переключение RELAY3 будет управлять вращением двигателя против часовой стрелки (реверс) переключением обмоток двигателя.
- - Включение RELAY4 переключит двигатель на обмотку высоких оборотов вращения.
Рис. 43 Управление двигателем
12-5. Цепи датчиков.
Функция
Обнаруживает сигналы от датчиков и элементов управления системы.
Описание
- - Датчик уровня воды подключается к контакту 4 CN7.
- - Частота датчика уровня изменяется в зависимости от количества воды в баке. - Частота подается на вход процессора (контакт 48) для определения количества воды.
- - Датчик DHSEH подключен к контактам 5 CN7 и контактам 3,4 CN6.
- - Сопротивление темп. датчик изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Изменяющееся сопротивление подключено к R50 и R51.
- - Напряжение, приложенное к R50 и R51 является определяется в соответствии темп. заложенной в процессор.
- - Когда напряжение подается на контакты процессора 22 и 23, процессор сравнивает его с запрограммированным для определения текущей температуры.
Рис. 44 Цепи датчиков
12-6. Цепи тахогенератора.
Функция
Регистрирует и контролирует текущие обороты двигателя.
Описание
- Датчик двигателя TACHO подключен к 2-контактному разъему CN10.
- В соответствии с текущей частотой вращения двигателя, импульсы подаются на контакт 8.
- Импульсы подаются на вход TR2 (базу), на коллекторе будут инвертированные импульсы. На выходе NET TACHO будут четкие волны без каких-либо помех.
- Сигнал подается на вывод 13 процессора. Затем процессор рассчитывает частоту входного сигнала и определяет текущие обороты двигателя.
Рис. 45 Цепи тахогенератора
Функция
Электрический ток подается на серебряную пластину в течение цикла подачи воды и образует воду с ионами серебра, обеспечивая воде антисептические свойства.
Описание
- - Выберите функцию Silver Nano для работы системы.
- - Вода подается через две серебряные пластины AG_B и AG_A. На точки SIGNAL_A и SIGNAL_B подается напряжение 5В.
- - Это напряжение 5В на SIGNAL_A и SIGNAL_B повторяется в течение 15 секунд. SIGNAL_A подается на TR1 и TR6 и создает разность потенциалов 12V на выходе. SIGNAL_B подается на TR4 и TR5 и создает разность потенциалов 12V на выходе.
- - Протекающий ток преобразуется в напряжение на сопротивлении R27.
- - Напряжение подается на вывод 2 IC1 и используется для обнаружения и контроля протекающего тока.
Рис. 46 Цепи системы Silver Nano
Смотрите также материал о технической поддержке стиральных машин Samsung
Видео по теме:
1) Как заменить замок блокировки дверцы стиральной машины Samsung
2) Как заменить угольные щетки на стиральных машинах с двигателями Indesco & welling
3) Замена сливного насоса (part # DC31-00054D) - ремонт стиральной машины Samsung
4) Как заменить внешнее стекло люка стиральной машины Samsung
