Ремонт стиральных машин Indesit серии Moon 2006
28 декабря 2011 г.
Автор: www.elremont.ru
moon
Сервисное руководство и коды ошибок стиральных машин Indesit серии Moon 2006
Оглавление:
1. ТИП ИЗДЕЛИЙ
   1.1 Обозначения
   1.2 Интерфейсы
   1.3 Технические данные
   1.4 Наклейка Energy Label
2. ЛОГИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
   2.1 Характеристики изделия и технологические нововведения
   2.2 Задание программ и работа машины
   2.3 Программы
3. КОМПОНЕНТЫ
4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
5. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА
   5.1 Демо-режим
   5.2 Автотестирование (Проверка / Обкатка)
   5.3 Последовательность операций при авто тестировании
   5.4 Неисправности и способы их устранения
   5.5 Доктор” (система диагностики)
   5.6 Поиск и устранение неисправностей
   5.7 Демонтаж/Монтаж
6. ПОКОМПОНЕНТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
1. ТИП ИЗДЕЛИЯ:
1.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ:
S I X L 12 5 S
1-я буква
Линия продукции
S = Smart
2-я буква
Марка
I = Indesit
3-я буква
Тип
X = макс. 6 кг
S= Slim
4-я буква
Тип
L = со светодиодной индикацией
D = с дисплеем
14 = 1400
1-я и 2-я цифры
Макс. скорость отжима
8 = 800
10 = 1000
7
3-я цифра
Модификация
0
1
5-я буква
Цвет
S = серебристый цвет корпуса
пропуск = белый корпус
1.2. ИНТЕРФЕЙС
1. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ СБРОС
2. Светодиод индикации блокировки дверцы
3. Кнопка Белый хлопок/ПАУЗА
4. Кнопка Смешанное цветное белье Легкая глажка/ПАУЗА
5. Кнопка Деликатные ткани/ПАУЗА
6. Кнопка Быстрая стирка 30’/ Только полоскание/ПАУЗА
7. Кольцевой индикатор ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
8. Дверца
9. Крышка Фильтра
1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОДЕЛЬ: MOON
Загрузка: от 1 до 6,0 кг
Габариты:
Ширина: 59,5 cm
Высота: 85 cm
Глубина: 56,5 cm
Требования к водопроводной сети:
Максимальное давление: 10 бар
Минимальное давление: 0,5 бар
Расход воды 52 л
Параметры электрической сети:
Напряжение: 220/240 В 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 1850 Вт
Максимальная скорость отжима: 1200 оборотов
1.4. НАКЛЕЙКА ENERGY LABEL
Марка
Модель
Класс энергопотребления
Потребление энергии в стандартном цикле, кВт ч
Класс мойки
Класс отжима
Число оборотов
Максимальная загрузка, кг
Максимальный расход воды в нормативном цикле
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:
В стиральной машине MOON применены многочисленные инновационные решения, перечисленные ниже:
  1. Селектор программ
  2. Дозатор моющих средств
  3. Прокладка дверцы
  4. Шланг выпуска пара
  5. Сливной насос
  6. Датчик проводимости
Далее приводится подробное описание назначения этих компонентов.
СЕЛЕКТОР ПРОГРАММ.
Новый селектор программ имеет круглую форму и состоит из 5 кнопок с подсветкой, центрального диска с логотипом компании и кольцевым индикатором из синих 12 светодиодов, расположенным между кнопками и диском.
селектор программ
Светодиоды служат для указания хода выполнения программы, а в случае неисправности с их помощью выдается код ошибки.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.
Гидравлическая система машины состоит из соединенных между собой двумя трубками двух электромагнитных клапанов и распределителя воды, которые управляют подачей воды и моющего средства. Во всех программах машина начинает заливать воду с помощью только первого электромагнитного клапана, а система Oko активируется только в программе “Хлопок 60°”.
Заливка воды во время стирки выполняется следующим образом:
  1. Стиральная машина заливает воду с помощью первого электромагнитного клапана. (Поток 1)
  2. Выполняет слив в течение двух секунд (только для нормативной программы – Хлопок 60°)
  3. Заливка воды завершается с помощью второго электромагнитного клапана, который подает моющее средство внутрь барабана. (Поток 2)
    На этапе выполнения полоскания машина забирает умягчитель с помощью обоих электромагнитных клапанов. Поток воды создает встречное движение в распределителе (Поток 1 + 2) и под образующимся напором вода выходит из всех отверстий, увлекая умягчитель внутрь барабана и очищая другие емкости от моющего средства.
ДОЗАТОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ.
Дозатор моющих средств расположен внутри машины на дверце.
Его можно снять для выполнения чистки; для этого его следует потянуть вверх и осторожно отсоединить верхнюю крышку.
Дозатор состоит из трех отделений, из которых первое (слева направо) используется для жидкого моющего средства. Второе (центральное) используется для стирального порошка, а последнее (крайнее справа) - для умягчителя.
ПРОКЛАДКА ДВЕРЦЫ.
К верхней части прокладки дверцы металлическим хомутом прикреплен распределитель воды.
прокладка дверцы
Через дверцу не видна внутренняя часть барабана; с ее внутренней стороны находится дозатор моющих средств, под которым установлена небольшая ванночка для сбора капель, оснащенная специальной губкой.
ШЛАНГ ВЫПУСКА ПАРА.
Шланг выпуска пара подсоединяется к баку в том месте, в котором у традиционных машин к нему обычно подсоединяется заливной шланг.
Шланг выпуска пара
Патрубок выпуска пара установлен рядом с наливным шлангом, в том месте, где в машинах, оборудованных электромагнитным клапаном подачи горячей воды, обычно устанавливается штуцер наливного шланга этого клапана.
СЛИВНОЙ НАСОС.
Сливной насос оснащен новым самоочищающимся фильтром игольчатого типа, не допускающим попадание внутрь насоса таких крупных предметов, как монеты, пуговицы и др. Это предотвращает блокировку насоса и образование чрезмерного шума при его работе.
Этот насос установлен в нижней правой части машины; для доступа к фильтру насоса достаточно снять крышку фильтра, поворачивая ее против часовой стрелки до тех пор, пока не высвободится байонетное соединение.
На фильтре установлена пластиковая крышка, предназначенная для того, чтобы не допускать контакт рук с электрическими частями насоса; удалять эту крышку не следует.
ДАТЧИК ПРОВОДИМОСТИ.
Стиральная машина Moon оснащена новым датчиком проводимости, установленным на пластиковом баке рядом с трубкой Oko, как видно на фотографии.
датчик проводимости
Рис. 8
Рис. 9
Датчик проводимости используется при выполнении программ «30 минут» или «Ежедневная стирка»; его функции заключаются в следующем:
  1. Если в машину загружено белье, которое подлежит стирке без применения моющего средства, машина выполнит заливку воды и произведет тестирование на наличие в воде щелочности; не обнаружив ее присутствие, машина активирует обычный цикл стирки «30 мин.”;
  2. Если же, в противном случае, датчик определит, что в машину загружено белье с большим количеством моющего средства, он активирует два полоскания продолжительностью 15 минут.
Примечание: датчик проводимости оснащен прокладкой, служащей для обеспечения герметичности и предотвращения утечек воды.
2.2. РАБОТА МАШИНЫ.
ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ:
Включение машины выполняется нажатием на соответствующую кнопку («Вкл/Выкл»); при этом загорается ее подсветка, после этого начинают мигать светодиоды подсветки кнопок программ и последовательно загораются светодиоды кольцевого индикатора. Теперь машина находится в режиме ожидания и готова к работе.
Рис. 10
УСТАНОВКА / ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
Запуск программы осуществляется нажатием на соответствующую кнопку; машина при этом срабатывает мгновенно.
Рис. 11
При этом продолжат гореть светодиоды подсветки кнопки «Вкл/Выкл» и кнопки, соответствующей выбранной программе; светодиоды подсветки кнопок всех других программ и светодиоды кольцевого индикатора погаснут; последние будут поочередно зажигаться для индикации хода выполнения программы.
УСТАНОВКА В ПАУЗУ/ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ
Функция «Пауза/Возобновление» позволяет остановить текущую программу и далее возобновить ее с того, места, в котором она была остановлена.
Рис. 12
При первом нажатии на кнопку, соответствующую текущей программе, машина остановится, светодиод подсветки кнопки «Вкл/Выкл» продолжит гореть, а горевшие к этому моменту светодиоды кольцевого индикатора и светодиод подсветки кнопки текущей программы будут мигать.
Для возобновления выполнения программы достаточно второй раз нажать на кнопку, соответствующую этой программе.
ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ (СБРОС)
Для отмены текущей программы следует нажать кнопку «Вкл/Выкл» и держать ее нажатой более 1 секунды.
Рис. 13
При этом машина выключится, а текущая программа будет отменена. Перед выключением машина автоматически выполнит цикл слива, независимо от наличия или отсутствия воды в барабане. На этом этапе подсветка кнопки «Вкл/Выкл» будет мигать.
ИНДИКАЦИЯ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Индикация хода выполнения программы осуществляется с помощью светодиодов кольцевого индикатора.
Рис. 14
Они загораются, начиная со светодиода, расположенного в положении «12 часов», по часовой стрелке.
После того, как загораются последующие светодиоды, предыдущие продолжают гореть.
ПО ОКОНЧАНИИ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ
По завершении текущей программы будут гореть светодиоды подсветки кнопки «Вкл/Выкл» и кнопки, соответствующей этой программе; светодиоды кольцевого индикатора будут мигать.
2.3. ПРОГРАММЫ
Кнопкам селектора программ соответствуют следующие программы стирки:
Белый хлопок
Белый хлопок:
Нормативный цикл стирки хлопка при 60°. (Скорость отжима - 1200 об/мин)
Смешанное цветное белье/ Легкая глажка
Смешанное цветное белье/ Легкая глажка:
Цикл стирки разноцветного белья из хлопка и синтетических тканей при температуре 40°.
Отжим должен быть достаточно небольшим по времени для обеспечения выполнения функции «Легкая глажка». (Отжим в этой программе выполняется на скорости 1000 об/мин за исключением последних 20 секунд, когда скорость увеличивается до 1200 об/мин)
Стирка белья из деликатных тканей
Стирка белья из деликатных тканей с заключительным отжимом:
Для стирки изделий из шерсти, шелка и тонких синтетических тканей нажмите кнопку «Деликатные ткани». Через 3 секунды одновременно начнут мигать светодиоды подсветки кнопок «Деликатные ткани» и «Быстрая стирка 30 мин.».
Снова нажмите кнопку «Деликатные ткани» для выполнения стирки с заключительным щадящим отжимом (на скорости 600 об/мин).
• Стирка белья из деликатных тканей без заключительного отжима:
Для стирки изделий из шелка и занавесей (не использовать для шерстяных изделий!) нажмите кнопку «Деликатные ткани». Через 3 секунды одновременно начнут мигать светодиоды подсветки кнопок «Деликатные ткани» и «Быстрая стирка 30 мин.». Нажмите кнопку «Быстрая стирка 30 мин.» для выполнения стирки без заключительного отжима.
Примечание: по окончании этого цикла машина не будет выполнять отжим, а автоматически сольет воду из барабана. По окончании цикла рекомендуется сразу же вынуть белье из машины во избежание образования складок.
Быстрая стирка 30’/Только полоскание
• Быстрая стирка 30’/Только полоскание:
С помощью датчика проводимости машина должна сразу же определить, поместил ли пользователь в бак белье с моющим средством или без него.
Если датчик определит, что в машину загружено белье с моющим средством, машина выполнит программу «Только полоскание», осуществив два полоскания продолжительностью около 15 минут.
Если датчик не выявит наличия моющего средства, машина выполнит программу «Быстрая стирка 30 минут». (Скорость отжима 800 об/мин)
2.3.4 ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Тип ткани Максимальная
загрузка, кг
Температура 30°/стирка в
холодной воде
Продолжи-
тельность
цикла, минут
Описание цикла стирки
БЕЛЫЙ ХЛОПОК
Прочные изделия из белого хлопка 6 60°С 1200 145 Стирка, полоскания, промежуточные отжимы и заключительный отжим
СМЕШАННОЕ ЦВЕТНОЕ БЕЛЬЕ
Цветные изделия из хлопка и синтетических тканей 4,5 40°С 1000 80 Стирка, полоскания, щадящий отжим
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ
Изделия из шерсти, шелка и других деликатных тканей 1,5 30°С 600/нет 50 Стирка, полоскания, щадящий отжим (для шерсти) или слив (для шелка)
БЫСТРАЯ СТИРКА/ ТОЛЬКО ПОЛОСКАНИЕ
Изделия из хлопка и синтетики 3 Отжим, об/мин 800 30 Стирка (только, если задана программа
“Быстрая стирка”), полоскания, щадящий отжим
Продолжительность программ, приведенная в таблице, является приблизительной и рассчитана, исходя из средней величины загрузки.
3. КОМПОНЕНТЫ
Плата дисплея.
Рис. 15 Плата дисплея.
Система Oko
Рис. 16 Система Oko
Рис. 17 Дозатор моющих средств
Распределитель воды
Рис. 18 Распределитель воды
Дверца
Рис. 19 Дверца
Датчик проводимости
Рис. 20 Датчик проводимости
Фильтр сливного насоса
Рис. 21 Фильтр сливного насоса
Шланг выпуска пара
Рис. 22 Шланг выпуска пара
4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
Схема электрических соединений
Рис. 23 Схема электрических соединений
5.1. ДЕМО-РЕЖИМ
В данной машине Демо-режим отсутствует.
5.2. АВТОТЕСТИРОВАНИЕ
Ключ автотестирования (бесцветный - C0095669) запускает программу автотестирования платформы EVOII. На ключе автотестирования загорится синий светодиод загорится, указывая, что данная стиральная машина относится к платформе EVOII. Мигание красного светодиода на ключе автотестирования (когда он вставлен в машину) указывает на установление связи между электронной платой машины и ключом. При невозможности установления связи между ключом автотестирования и машиной на дисплее появится мигающее сообщение “ERR”
Предварительные условия, необходимые для выполнения автотестирования
1. Из бака стиральной машины должна быть слита вода.
2. Дверца закрыта.
3. Включите машину и вставьте ключ в соответствующее гнездо.
Для запуска процедуры автотестирования нажмите и отпустите кнопку с надписью AUTOTEST. При этом будет подан звуковой сигнал, а на дисплее появится сообщение “AUTOTEST”.
Последовательность автотестирования для стиральных машин и стиральных машин с сушкой
- 1 л воды для электромагнитного клапана стирки
- 1 л воды для электромагнитного клапана предварительной стирки.
- 1 л воды для электромагнитного клапана подачи умягчителя
- Вращение при 25 об/мин
- Нагрев воды до температуры 28°
- Слив и отжим на скорости 800 об/мин
- Останов.
ВНИМАНИЕ!! Если машина работает правильно, но в прошлом имела место неисправность, вместо выполнения автотестирования произойдет высвечивание этой неисправности (тем или иным образом - в зависимости от типа интерфейса) на дисплее ключа автотестирования и на панели управления машины.
5.3. АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
ПРИМЕНЯЕМАЯ СИМВОЛИКА:
Рис. 24
КОД ПРИЧИНА КОМБИНАЦИЯ СВЕТОДИОДОВ
СВЕТОДИОДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
F01 Короткозамкнут тиристор управления двигателем Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F02 Двигатель заблокирован, цепь тахогенератора разомкнута / короткозамкнута Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F03 Цепь датчика NTC стирки разомкнута / короткозамкнута Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F04 Одновременные сигналы опорожнения и переполнения реле давления Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F05 Опорожнение реле давления не выполнено, сливной насос заблокирован Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F07 Отсутствует потребление тока ТЭНом стирки Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F08 Реле включение ТЭНа стирки залипло (НЗ/НР контакты) Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F09 Ошибка программы (ЭСППЗУ не запрограммировано или неисправно) Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F10 Одновременное отсутствие сигналов опорожнения и заполнения Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F11 Не подается питание на сливной насос Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F12 Нет связи между платой дисплея и платой управления Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F17 Цепь системы блокировки дверцы разомкнута или на нее не подается питание Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
F18 Ошибка связи между микропроцессором и DSP (устройством цифровой обработки сигналов) Светодиод 5 Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2 Светодиод 1
Светодиоды индикации неисправностей мигают одновременно со светодиодами подсветки кнопок селектора программ.
КОД ПРИЧИНА НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ
  • Проверить отсутствие утечек воды, которая могла бы попасть на разъем J9 и замкнуть соответствующие контакты;
  • Проверить клеммы двигателя (в результате воздействия химических остатков производственного процесса возможно короткое замыкание);
  • Заменить плату.
  • Проверить, не заблокирован ли двигатель;
  • Проверить обмотку тахогенератора: на разъеме J9 сопротивление между контактами 1 и 2 должно лежать в пределах от 115 до 170 Ом В случае к.з. или разомкнутой цепи проверить цепь между контактами 1 и 2 разъема J9 и тахогенератором. В случае трехфазного двигателя убедиться в наличии омического сопротивления между контактами 6 и 7 разъема J9 ;
  • Заменить двигатель;
  • Заменить плату.
F03 Цепь датчика NTC стирки разомкнута / короткозамкнута, или залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии заполнения)
  • Проверить контакты разъема J8 на плате;
  • Проверить датчик NTC, замерив на разъеме J8 сопротивление между контактами 11 и 12 ; при температуре окружающей среды 20°C сопротивление датчика должно быть равным примерно 20 кОм;
  • В случае неверного значения прозвонить провода, соединяющие разъем J8 с датчиком NTC. Проверить тот же параметр непосредственно на самом датчике NTC.
  • Заменить датчик NTC;
  • Заменить плату.
F04 Одновременные сигналы опорожнения и переполнения. В
случае, если реле давления залипло в положение “опорожнение”, стиральная машина будет заливать воду до достижения переполнения. Сливной насос будет автоматически приведен в действие контактом “переполнение”.
  • Проверить контакты разъема J3 на плате;
  • Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 контакты 2 и 4 (цепь должна быть только при отсутствии воды в баке), и контакты 2 и 1 (цепь должна быть только в том случае, когда вода в баке доходит до середины отверстия дверцы);
  • Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления;
  • Заменить реле давления;
  • Заменить плату.
F05 Опорожнение реле давления не выполнено.
  •  Проверить контакты разъема J9 на плате; убедитесь в наличии между контактами 8 и 9 напряжения 220 В;
  • Проверить, подается ли питание на насос;
  • Проверить фильтр насоса + слив;
  • Заменить насос;
  • Заменить плату.
F07 Отсутствует потребление тока ТЭНом стирки (только при состоянии реле давления “опорожнение”, соответствующем отсутствию воды в баке).
  • Прозвонить на разъеме J3 контакты 5 и 6, соответствующие ТЭНу стирки. ТЭН мощностью 1800 Вт номинальным напряжением 230 В имеет сопротивление 25 Ом;
  • Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 контакты 2 и 3: цепи между ними быть не должно (контакты общий и “заполнение”);
  • Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 контакты 2 и 3: между ними должна быть цепь;
  • Заменить ТЭН;
  • Заменить плату.
F08 Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение “заполнения” (одновременные сигналы заполнения и опорожнения).
  • Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 контакты 2 и 4 (цепь должна быть только при отсутствии воды в баке), контакты 2 и 3 (цепь должна быть только при наличии воды в баке) и контакты 2 и 1 (цепь должна быть только в том случае, когда вода в баке доходит до середины отверстия дверцы);
  • Высокая влажность в помещении;
F09 Ошибка программы (ЭСППЗУ не запрограммировано или неисправно).
  • В случае, если речь идет об установленной на заводе-изготовителе плате с запаянным ЭСППЗУ, заменить плату и ЭСППЗУ;
  • В случае, если речь идет о запасных плате и ЭСППЗУ, проверить правильность установки ЭСППЗУ в гнездо на плате.
F10 Одновременное отсутствие сигналов опорожнения и заполнения.
  • Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 контакты 2 и 4 (цепь должна быть только при отсутствии воды в баке), и контакты 2 и 1 (цепь должна быть только в случае, если вода в баке поднялась выше половины отверстия дверцы);
  • Проверить провода, соединяющие разъем J3/реле давления;
  • Заменить плату.
F11 Отсутствие сигнала обратной связи от насоса (обмотка двигателя сливного насоса оборвана или не подсоединена).
  • Прозвонить на разъеме J15 контакты 1 и 2 (в случае стиральной машины с блокировкой дверцы Easy Door), или на разъеме J9 контакты 8 и 9 (в случае традиционной системы блокировки дверцы), соответствующие обмотке (двигателя) насоса, она должна иметь сопротивление 170 Ω;
  • Проверить провода, соединяющие разъем J15 (или J9)/насос;
  • Заменить насос;
  • Заменить плату.
  • Проверить контакты разъема J11 на плате;
  • Прозвонить провода, соединяющие разъем J11 с 5 -контактным разъемом на плате дисплея;
  • Заменить основную плату;
  • Заменить плату дисплея.
F17 Цепь системы блокировки дверцы разомкнута или на нее не подается питание (традиционная система блокировки дверцы без функции Easy Door)
  • Проверить на разъеме J4, вставленном в плату, наличие между контактами 2 и 3 напряжения сети 230 В (оно отсутствует, если машина находится в режиме ожидания), а между контактами 3 и 1 (соответствующими выходу устройства блокировки дверцы)
  • наличие напряжения 230 В;
  • Проверить защелку на дверце;
  • Заменить устройство блокировки дверцы;
  • Заменить плату;
  • Заменить силовую плату.
5.4. ДОКТОР
Машина имеет основную электронную плату, которая расположена сзади справа и защищена пластиковой крышкой. Эту крышку следует возвращать на место всякий раз после того, как вы сняли ее для установки ключа автотестирования.
Сервисный разъем
Рис. 25 Сервисный разъем
Данный ключ служит для выполнения диагностики машины или для обновления, в случае необходимости, программного обеспечения платы. См. соответствующее руководство на систему диагностики “Доктор”.
5.6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕИСПРАВНОСТЬ АНАЛИЗ
Машина не включается
  • Проверить розетку электрической сети.
  • Микроустройство задержки открывания дверцы
  • Плата дисплея
Машина не заливает воду
  • Закрыт кран подачи воды или недостаточное давление в водопроводе
  • Засорен электромагнитный клапан
  • На электромагнитный клапан не подается электропитание
Непрерывная заливка воды
  • Неисправен электромагнитный клапан
  • Сливная труба расположена слишком низко
  • Воздухоуловитель или трубка реле давления
Двигатель не вращается
  • Проверить обмотку двигателя
  • Клеммная колодка двигателя и плата
  • Не поступает напряжение на двигатель
Барабан не вращается
  • Проверить состояние передаточного ремня
  • Проверить двигатель
Машина не сливает воду
  • Функция исключена
  • Проверить сливной насос и фильтр
  • Проверить наличие напряжения на сливном насосе
  • Проверить, не предусматривает ли программа блокировку слива
  • Убедиться в отсутствии засорения сливной трубы канализации.
Машина стирает с плохим качеством
  • Неверная температура стирки
  • Недостаточное количество моющего средства
  • Неверная программа
После окончания стирки остается пена
  • Чрезмерное количество моющего средства
  • Неисправен слив. Примечание: образование небольшого количества пены является нормальным явлением, вызванным
Шум при отжиме
  • Дисбаланс нагрузки
  • Проверить состояние подшипника
  • Изношен ремень
  • Прослаблены лопасти барабана
  • Прослаблен противовес
Потенциал на корпусе
  • Проверить, не забито ли канализационное отверстие
  • Фильтр подавления помех
Стиральная машина выполняет стирку, но не производит отжим
  • Большая неравномерность загрузки белья
  • Плохой контакт на клеммной колодке
5.7 ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ
Демонтаж прокладки дверцы:
1. Откройте дверцу.
Рис. 26
2. Снимите наружное кольцо крепления прокладки дверцы.
Рис. 27
3. Открутите два винта крепления распределителя воды.
Рис. 28
4. Снимите прокладку с края отверстия под дверцу на передней панели.
Рис. 29
5. Снимите два хомута, крепящие наливные шланги, затем снимите шланги.
Рис. 30
6. Снимите пружину крепления прокладки, затем - саму прокладку.
Рис. 31
Демонтаж платы дисплея
1. Выньте вилку сетевого шнура из розетки и снимите верхнюю крышку машины.
2. Снимите винт крепления панели управления
Рис. 32
3. Отсоедините разъем от платы дисплея.
Рис. 33
4. С помощью небольшой отвертки снимите кнопки задания программ, действуя осторожно, чтобы не повредить и не поцарапать панель или сами кнопки.
Рис. 34
Рис. 35
5. Той же отверткой отожмите лапки, крепящие плату дисплея к фронтальной панели машины, чтобы снять центральный диск.
Рис. 36
Демонтаж дозатора моющих средств
1. Откройте дверцу.
Откройте дверцу
Рис. 37
2. Потяните дозатор вверх.
Рис. 38
3. Отсоедините 5 зажимов (2 спереди и 3 сзади), крепящих крышку дозатора.
Рис. 39
4. Снимите поплавки, потянув их верх.
Рис. 40
Демонтаж датчика проводимости
1. Слейте воду из бака.
2. Выньте вилку сетевого шнура из розетки и закройте кран подачи воды.
Слейте воду из бака
Рис. 41
3. Отсоедините кабель от датчика проводимости.
Рис. 42
4. Открутите датчик проводимости.
Рис. 43
Демонтаж шланга выпуска пара
1. Снимите верхнюю крышку машины.
Рис. 44
2. Вставьте отвертку на уровне защелок и надавите изнутри.
Рис. 45
Рис. 46
3. Приложив некоторое усилие, потяните за конец шланга выпуска пара в том месте, в котором он соединен с баком, в сторону передней части машины.
Рис. 47
Демонтаж дверцы
1. Откройте дверцу.
2. Снимите два винта, крепящих дверцу к шарниру.
Рис. 48
3. Снимите ванночку для сбора капель, слегка потянув ее верх.
Рис. 49
Рис. 50
4. Подденьте отверткой ручку, следя за тем, чтобы не повредить и не поцарапать пластиковую крышку.
Рис. 51
5. Снимите ручку.
Снимите ручку
Рис. 52
Рис. 53
6. Взяв дверцу в руки, надавите на нее, чтобы отделить ее от крышки.
Рис. 54
7. Подденьте отверткой и снимите держатель ручки.
8. Для завершения процедуры демонтажа дверцы с помощью плоскогубцев снимите палец держателя замка.
КОРПУС.
КОРПУС
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ.
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2011
