Ремонт стиральных машин LG
12 февраля 2012 г.Автор: www.elremont.ru
Оглавление
2. Контроллер и модели стиральных машин.
3. Эксплуатация / Установка стиральной машины
4. Эксплуатация / Группировка тканей и загрузка стиральной машины
5. Эксплуатация / Запуск стиральной машины
6. Работа / Отложенный старт и блокировка от детей
7. Эксплуатация / Автовыключение и выгрузка
11. Диагностика неисправностей, коды ошибок
12. Алгоритмы устранения неисправностей
13. Контроллер и кабельные жгуты
1. Технические характеристики
1. Спецификации продукта
1.1. Производство: Arçelik A.Ş. Çayırova/İSTANBUL
1.2. Модель: Micom2-Intello Washer
1.3. Загрузка сухим бельем (Kg) : 5 кг (Стандарт) ; 4.5 кг (Узкая)
1.4. Количество программ : 100
2. Размеры
2.1. Высота (мм) : 850
2.2. Ширина (мм) : 595
2.3. Глубина (мм) : 540 (Стандарт) ; 450 (Узкая)
2.4. Длина заливного шланга (мм) : 1500
2.5. Длина сливного шланга (мм) : 1500
3. Упаковка
3.1. Материалы
3.1.1. Внешняя упаковка: Картонная коробка
3.1.2. Поддержка: Полистирольная пена
3.2. Размеры
3.2.1. Высота (мм) : 875 (Стандарт) ; 875 (Узкая)
3.2.2. Ширина (мм) : 647
3.2.3. Глубина (мм) : 597 (Стандарт) ; 507 (Узкая)
4. Вес
4.1. С упаковкой (кг) : 62 (Стандарт), 59 (Узкая)
4.2. Без упаковки (кг) : 60 (Стандарт), 57 (Узкая)
5. Основные технические характеристики
5.1. Напряжение / Частота (В/Гц) : 220-230 В / 50 Гц
5.2. Максимальная потребляемая мощность (Вт) : 2200 – 2350
5.3. Ток защитного устройства (A) : 16A
6. Сетевой шнур
6.1. Тип: 3х1.5 мм2 медный многожильный
6.2. Изоляция: TS 936 FVV-n cable
6.3. Вилка: с заземляющим контактом
6.4. Длина (мм) : 1700
7. Двигатель
7.1. Тип: однофазный асинхронный
7.2. Потребляемая мощность (Вт) : 250 / 730 (стирка / отжим)
7.3. Скорость вращения (стирка) (об/мин) : 8200
7.4. Диаметр вала (мм) : 18.8
7.5. Изоляция: Ротор класс F ; Статор класс F
7.6. Управление скоростью вращения: Электронный блок управления
8. Насос
8.1. Мощость (Вт) : 34
8.2. Производительность (л/мин) : 12-17
8.3. Высота подачи (м) : 1
9. ТЭН
Мощность (Вт) : 1900x1 с защитой от перегрева
10. Клапан залива воды
(Холодная вода) : Тройной клапан
(Горячая вода) : Одноходовой клапан
11. Корпус
11.1. Материал : Стальной лист
11.2. Покрытие: Акрил, щелочестойкая краска
12. Барабан
12.1. Материал: Нержавеющая сталь
12.2. Объем (л) : 43 (Стандарт) ; 39 (Узкая)
12.3. Обороты при стирке (об/мин) : 50 ±2
12.4. Обороты при отжиме (об/мин) : 600 / 800 / 1000
12.5. Диаметр переднего отверстия (мм) : 300
13. Бак
13.1. Материал: пластик
13.2. Объем (л) : 58 (Стандарт) ; 53 (Узкая)
14. Демпфирующая система
14.1. Пружина (шт.) : 2
14.2. Амортизаторы (шт) : 2
14.3. Противовесы (шт) : 2
14.3.1. Материал : Бетон высокой плотности
14.3.2. Вес (верхнего/нижнего) (кг) : 21
15. Система управления
15.1. Контроллер: 220/230 V, 50 Hz.
15.1.1. Модуль индикации: 24 LED ; 7 кнопок ; 1 селектор программ 17 сегментный дисплей
15.1.2. Основной модуль: Управление программами и двигателем.
15.2. Термостат - NTC : Tn-60C
15.3. Рабочее давление клапанов залива: 0.3-10 Бар
15.4. Прессостат: Выход-кГц
15.5. Программы стирки: 6(Хлопок (Cotton), Синтетика (Synthetic), Деликатная (Delicate), Ручная (Hand), Шерсть (Woll), Быстрая (Quick), Полоскание+Отжим (Rinse+Spin), Отжим (Spin), Слив (Pump)
15.6. Опции : 4 (Bio, ECO, Дополнительное полоскание (Rinse plus), Предварительная стирка (PreWash)
15.7. Переключение (Qty) : 4 (Отсрочка запуска (TimeDelay), Легкая глажка (Easy Iron), Обороты отжима (Spin), Температура стирки (Temp.)
Модули управления стиральной машины бывают трех типов и зависят от:
- - Размеров бака и загрузки сухого белья (стандартный размер-5кг / узкий размер 4,5 кг)
- - Воды на входе (только холодная / горячая и холодная)
- - Макс. скорости отжима (1000/800/600)
Различные комбинации этих трех переменных приводит к двенадцати (12) различных моделей, перечисленных ниже. Загрузка и скорость вращения, тип подаваемой воды может быть изменена переключателем (джампером).
Модель | Парт. номер контроллера | Позиции джампера | Загрузка бельем | Подаваемая вода | Доступные обороты скорости отжима |
WD – 1021C WD – 8021C WD – 6021C |
2808290100 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 |
5 кг | Только холодная | 1000/800/400 об/мин 800/600/400 об/мин 600/500/400 об/мин |
WD – 1022C WD – 8022C WD – 6022C |
2808290100 | 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 |
4,5 кг | 1000/800/400 об/мин 800/600/400 об/мин 600/500/400 об/мин |
WD – 1021CH WD – 8021CH WD – 6021CH |
2808290200 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 |
5 кг | Холодная и горячая | 1000/800/400 об/мин 800/600/400 об/мин 600/500/400 об/мин |
WD – 1022CH WD – 8022CH WD – 6022CH |
2808290200 | 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 |
Размещение стиральной машины:
Транспортные болты должны быть сняты до начала работы машины (рис.-1). Болт головки, помеченные как "C", должны быть выкручен против часовой стрелки и ослаблен соответствующим инструментом. Пластиковые заглушки, поставляемые внутри защитной упаковки и обозначенные как "P", должны быть установлены в отверстия транспортных болтов. Пожалуйста, не выкидывайте транспортные болты для транспортировки машины в будущем и установите их перед транспортировкой вашего аппарата.
Машина предназначена для работы в сети 220 В, по этой причине, если в сети 110В, должен быть использован трансформатор 110/220В 3000 Вт . Если ток предохранителя меньше 16 A, то квалифицированный электрик должен установить 16A предохранитель. Требования к потребляемому напряжению и току указаны на табличке на задней крышке аппарата.
Для того, чтобы обеспечить тихую и стабильную работу, машина должна быть правильно установлена и выровнена при помощи регулировочных ножек. Устройство поставляется с двумя регулируемыми ножками. Если машина неустойчива, ослабьте пластиковую контргайку и открутите регулируемые ножки, пока машина не будет выставлена по уровню (рис.-2). После установки, затяните контргайку.
Подключение к водопроводной сети
Для стабильной работы, давление воды должно быть в пределах от 1 до 10 атм. (1 атм соответствует расходу более 8 литров в минуту при полностью открытом кране.) Для предотвращения утечки воды уплотнительные прокладки поставляются со шлангом подачи воды. Закрепите шланг и затяните оба конца. Для того, чтобы предотвратить возможное затопление, кран подачи воды должен быть закрыт, когда машина не используется.
Подключите холодную воду при помощи шланга с голубой меткой и подключите шланг горячей воды при помощи шланга с красной меткой.
Сливной шланг может быть помещен либо непосредственно в ванну, или сразу в канализацию. Шланг не должна быть перегнут. Сливной шланг должен быть закреплен в изгибе так, чтобы он не упал на пол. Конец сливного шланга должен находиться на уровне от 40 и 100 см от пола. Сливной шланг может быть помещен непосредственно в канализацию при соблюдении высоты расположения конца сливного шланга.
Перед работы машины проверить следующее:
- Кран подачи воды открыт?
- Сливной шланг установлен правильно?
- Машина подключена к электрической сети?
- Двери закрыты?
Для того, чтобы открыть входную дверь, необходимо потянуть за ручку (рисунок-3). Чтобы запустить машину, входная дверь должна быть закрыта, программы и другие параметры должны быть выбраны, и кнопка Старт / Пауза должна быть нажата.
В связи с процессом контроля качества в процессе производства, может быть остаться некоторое количество воды в вашей машине. Это не наносит ущерб вашему продукту. Поэтому стирка в первый раз должен быть проведена без белья. Одна часть стирального порошка должна быть загружена в второй отсек ящика. Нужно выбрать программу «Quick30», термостат установить в минимальное положение и машина должна быть запущена.
Необходимо сортировать белье по следующим группам и стирать их по отдельности:
- Белые и устойчивые цветные ткани
- Цветные ткани,
- Тонкие ткани (шелк, нейлон и т.д.),
- Шерсть.
Убедитесь в том, что карманы пустые и достаньте все ремни, пуговицы, булавки и т.д. из одежды. Поместите ткань равномерно внутри машины. Убедитесь, что нет никакой одежды в уплотнении двери. Закройте дверь, слегка нажав на нее. Если дверь не закрыта полностью, машина не будет запущена из соображений безопасности. Дверь люка закрыта до конца программы стирки и будет закрыта около 2 минут после окончания программы.
Не используйте моющие и отбеливающие средства, которые содержат хлор и серу. Количество моющего средства зависит от уровня загрязнения ткани, количества ткани и мягкости воды.
Выберите соответствующее моющее средство для автоматических стиральных машин Предлагаемое количество моющего средства указывается на этикетке. Если в машину загружается небольшое количество одежды, можно положить половину моющего средства от количества , необходимого для нормальной стирки.
Загрузите одежду в машину и закройте дверцу люка. Выберите программу по таблице выбора программ. Нажмите кнопку питания, чтобы включить стиральную машину. Светодиоды программы включены.
Рис. 4 Контрольная панель
Выбор программы
Поверните селектор программ на ту программу, которая вам требуется. Индикатор выбранной программы будет включен в соответствии с выбранной программой.
Рис. 5 Селектор программ
Выбор температуры стирки
Предлагается выбрать подходящую температуру стирки для программы. Используя кнопку «Temp», вы можете выбрать конечную температуру до 90°С в режиме хлопок, до 60°С в режиме синтетика, до 40°С в режимах Деликатная, Шерсть, Ручная стирка и Quick30. Если вы не хотите, чтобы при стирке происходил нагрев, вы можете выбрать холодную стирку. |
Выбор скорости отжима
Предлагается выбрать подходящую скорость отжима для программы. Используя кнопку «Spin», вы можете выбрать окончательную скорость вращения при отжиме до 1000 об/мин Для модели с 800 об/мин окончательная скорость отжима может быть выбран до 800 об/мин во всех программах. (800 - 600 - 400 - без отжима) Для модели с 600 об/мин окончательная скорость отжима может быть выбран до 800 об/мин во всех программах. (600 - 500 - 400 - без отжима) |
Несминаемость
Если вы хотите, чтобы в конце программы не было отжима, вы можете выбрать «No Spin».
Задержка полоскания
Если вы хотите оставить одежду в машине с водой после программы стирки, вы можете выбрать «Rinse Hold». Эта опция не позволит появится складкам на белье. Для продолжения программы выбирает программу «Drain» для слива воды или другую программу, которая вам требуется.
Выбор опций
При нажатии кнопки «Option», только один вариант дополнительной функции может быть выбран. Соответствующая лампа загорится для идентификации.
Вариант «Био»
Если вы хотите избавиться от пятен протеинового происхождения (молоко, кровь, шоколад ..) Вы можете выбрать Био функцию нажатием переключателя. Вы можете выбрать Био функцию, когда температура выше 60°С в режиме хлопок и синтетика.
Дополнительное полоскание (Rinse +)
Используется для дополнительного полоскания, которое может помочь в удалении следов остатков моющего средства . При выборе функции «Rinse +», время полоскания и количество воды для полоскания увеличивается.
Eco
При выборе функции Eco, температура воды снижается, и время стирки увеличивается. Таким образом, можно экономить потребление тепловой энергии. Вы можете выбрать функцию Eco, когда температура выше 60°С в режиме хлопок и синтетика.
Если белье сильно загрязнено, режим «Предварительная стирка» является эффективным средством очистки. Предварительная стирка включается вместе с режимами хлопок и синтетика.
Если вы не хотите уменьшить складки набелье, вы можете выбрать опцию «Easy Iron».
Запуск программы стирки
Выберите программу стирки, которая подходит для вашего белья поворотом селектора программ. Нажатием кнопок регулировка температуры и скорости вращения установить требуемые значения. Опции могут быть выбраны, если это необходимо. Положите стиральный порошок и кондиционер в отсеки лотка и закройте лоток моющих средств.
Если кондиционер для ткани добавляют в отсек лотка для кондиционера, он будет использован в последнем цикле полоскания.
Чтобы запустить программу после завершения выборов установок, нажмите кнопку Старт / Пауза. Старт / Пауза символ на дисплее мигает зеленым цветом, когда устройство будет готово, чтобы запуститься или программа приостановлена. Старт / Пауза символ будет включен, когда машина работает. Чтобы остановить машину во время программы, нажмите на кнопку Старт / Пауза снова.
Дверь люка будет заблокирована и символ блокировки дверей загорается красным цветом.
Время задержки пуска
Подготовка стиральной машины перед началом «Time Delay» (отложенного старта)
- Включите подачу воду в машину
- Загрузите белье и закройте дверь
- Поместите моющее средство и кондиционер для ткани в лоток моющих средств.
Как установить «Time Delay» (отложенный старт)
Нажмите кнопку питания, выберите селектором программу, которая вам требуется. Нажмите кнопку «Time Delay» и установите нужное время. Нажмите кнопку Старт/Стоп («:» мигает)
Если кнопка время задержки нажата, на дисплее показано «3:00». Максимальное время задержки 19:00 часов, а минимальное время составляет 3:00 часа. Каждое нажатие на кнопку увеличивает на время задержки на один час. Для отмены временной задержки, нажмите кнопку питания.
Время задержки является «ожидаемым временем» от настоящего до завершения цикла стирки или выбранного процесса. В соответствии с состоянием водоснабжения и температуры, время задержки и фактическое время стирки может меняться.
Оставшееся время
При выборе программы или любой вариант, ожидаемая продолжительность программы будет отображаться на дисплее. "Ожидаемое время" показывает предполагаемое завершение программы. Это время может быть уменьшено в процессе стирки.
Блокировка от детей
Рис. 7 Включение блокировки от детей
Во время стирки, чтобы предотвратить любое прерывание по ошибке при нажатии кнопок, есть вариант блокировки от детей в качестве меры безопасности. Для включения блокировки от детей нажмите одновременно кнопки «Spin» и «Option» в течение трех секунд после запуска стирки. Блокировка от детей блокирует все многочисленные функции и кнопки кроме кнопки питания. Когда блокировка от детей активна, CL знак будет отображаться на дисплее вместо времени.
Чтобы открыть дверь в конце программы или прерывать программы в процессе стирки вы должны дезактивировать блокировку от детей. Для отключения блокировки нужно нажать кнопки «Spin» и «Option» одновременно еще раз.
Блокировка от детей может быть установлена в любое время и она автоматически отменяется, когда появляются оперативные ошибки. Кроме того, блокировка от детей работает при выключенном питании, чтобы предотвратить неожиданный запуск.
Машина останавливается автоматически после того, как программы будут завершены и зуммер просигналит 7 раз. Когда цикл стирки завершается, знак «End» будет показан на дисплее. Дверь люка может быть открыта через 1-2 минуты после окончания программы, когда символ дверного замка погаснет. Выключите подачу воды из крана. Выгрузите белье из машины и оставьте дверь открытой, чтобы проветрить машину.
Чтобы открыть дверь люка, потяните аккуратно за ручку. Если дверь не открывается, пожалуйста подождите минуту до разблокировки замка.
8. Уход и обслуживание
Для чистки остатков моющего средства, снимите лоток моющих средств со своего места, нажав на участке, обозначенном на сифоне. Вымойте дозатор воды, а также очистите дозатор до вставки на свое место.
Рис. 8 Чистка дозатора моющих средств.
Очищать сифон (цветная вставка в диспенсере) необходимо каждые 30-40 стирок. Вытяните сифон, удерживая его за края. Для предотвращения засорения, очистите тщательно остатки кондиционера и убедитесь, что сифон вставляется на свое место полностью перед любой операцией.
Не оставляйте никаких металлических предметов (булавки, иглы и т.д.) внутри барабана. Эти объекты могут вызвать ржавчину на поверхности барабана. Не используйте для чистки барабана с абразивные средства.
В начале подключения узла водозабора существует фильтр. Эти фильтры предотвращают попадания грязи и крупных частиц в машину. Желательно, чтобы эти фильтры очищались каждые 30-40 стирок. Для очистки этих фильтров, в первую очередь необходимо закрыть кран. Затем отсоединить шланг и очистить фильтр тонкой кистью. Если фильтр сильно загрязнен, вы можете очистить его, потянув с помощью плоскогубцев.
Для предотвращения утечек, контролируйте состояние шланги каждые два года. Если машина находится при низкой температуры окружающей среды, вода, оставшейся внутри насоса и шлангов должны быть слита из фильтра. Кроме того, для предотвращения замерзания, слейте воду из шлангов забора воды, отсоединив от их от кранов.
Очистка фильтра сливного насоса
Для предотвращения объектов, входящих в насос, ваша машина поставляется с системой фильтрации, которая продляет срок службы насоса. Желательно, чтобы вы очищали фильтр каждые 30-40 стирок. Перед открытием крышки фильтра, отключите питание. Откройте нижнюю панель с помощью монеты (рис. 9). Поставьте неглубокую емкость перед фильтром, чтобы слить небольшое количество воды из машины. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки (рис. 9). После удаления посторонних объектов из фильтра, поместите его поворотом по часовой стрелке и убедитесь, что она плотно закручен. Закройте нижнюю панель, нажав на нее. Если фильтр не вставлен на свое место, вода будет вытекать из фильтра.
Рис. 9 Очистка фильтра сливного насоса
9. Компоненты
Механические компоненты
Бак изготовлен из специального пластика. Верхняя панель также выполнена из пластика и прикрепляется к баку специальными зажимами крепления. Основной двигатель крепится к баку двумя амортизаторами и болтами. За баком размещены (справа и слева и один на верхней), три слота резьбового соединения для транспортных болтов. Два конкретных противовеса размещаются в верхней и нижней части бака. Бак в сборе присоединен к корпусу с боков двумя креплениями. Амортизаторы расположены внизу. Барабан изготовлен из нержавеющей стали.
Динамические системы.
Бак присоединен к корпусу двумя пружинами. Кроме того, бак прикреплен к корпусу снизу двумя амортизаторами трения. Пружины и амортизаторы подавляют вибрации от бака к корпусу, чтобы гасить движение и шум стиральной машины.
Модуль управления (PWB)
Модуль состоит из схемы, которая контролирует все компоненты машины в зависимости от выбранной программы. Все соединения выполнены цветными разъемами для предотвращения неправильного подключения. Управление выполнено из двух частей, модуль управления и модуль индикации. Модуль управления покрыт изоляционным материалом, чтобы защитить плату от условий окружающей среды. Модуль индикации включает в себя набор датчиков для выбора программ, светодиоды и 7сегментный дисплей указывают на выбор параметров программы.
Основной двигатель
Основной двигатель это универсальный типовой двигатель. Он управляется электронным модулем. Скорость двигателя регулируется запуском управляющих импульсов от модуля в зависимости от сигнала тахогенератора.
Рис. 10 Разрез стиральной машины LG
Рис. 11 Вид спереди
Электромагнитный клапан залива воды 3-х ходовой
В машине применяется 3-х ходовой клапан, чтобы направить воду в соответствующий отсек моющих средств. Поток воды направляется на этапе предварительной стирки в лоток предварительной стирки, в основной лоток моющего средства на основном этапе стирки и при полоскании. При последнем полоскании, вода направляется в отсек кондиционера. Существует регулятор внутри клапана кондиционера для уменьшения расхода.
Электромагнитный клапан залива воды 1 ходовой
В машине применяется 1 ходовой заливной клапан для горячей воды для двух моделей. Поток горячей воды направляется в основной лоток для моющих средств. Контроллер управляет этим клапаном для подачи горячей воды в соответствии с программой и выбором температуры.
Датчик реле давления (прессостат)
Выходная частота датчика изменяется в зависимости от уровеня воды. Клапаны залива работают для достижения необходимого уровня воды. Если частота достигает заданного уровня, клапаны закрываются по команде контроллера.
Нагреватель (ТЭН)
В машине применяется 1900-ваттный нагреватель. На нагревателе есть два термо предохранителя. Если нагреватель работает без воды в баке, термо предохранитель разрывает цепь, чтобы предотвратить повреждение пластикового бака из-за перегрева. Термо предохранители не могут использоваться повторно, если термо предохранитель разомкнул цепь, она снова не замкнется. Нагреватель управляется с помощью реле на модуле управления.
Дверной замок (устройство блокировки люка)
В машине применяется замок с PTC (биметаллическим элементом). Когда дверь закрыта, диск PTC нагрет, дверь заперта. После того как программа завершается, PTC охлаждается за max.70 секунд, и дверь не будет открыта. Таким образом, дверь не откроется во время работы. Машина не работает, когда есть проблемы с дверным замком.
Сливной насос
В насосе применяется однофазный синхронный двигатель. Запуск осуществляется на этапе программы слива воды из бака.
Термостат.
Управление температурой воды в баке осуществляется при помощи термостата NTC (P/N: 2804980100). Сопротивление NTC изменяется в зависимости от температуры. Модуль управления контролирует сопротивление NTC и вычисляет температуру воды в баке. Нагреватель работает для достижения заданной температуры и контролируется модулем управления. Значения сопротивления NTC по сравнению с температурой окружающей среды приведены в следующей таблице.
Температура | Сопротивление NTC |
0°C | 15.6 кОм |
10°C | 9.5 кОм |
25°C | 4.77 кОм |
60°C | 1.2 кОм |
90°C | 440 Ом |
10. Разборка
1. Верхняя панель
- Открутите два винта, которые крепят верхнюю панель к корпусу.
- Панель отодвигается назад, а затем поднимается вверх.
2. Задняя панель
- Открутите пять винтов, которые крепят заднюю панель к корпусу.
- Поверните панель на 90 ° к корпусу и извлеките из защелок нижней части.
3. Нижняя передняя панель
- Откройте нижнюю переднюю панель и выкрутите винты, которые крепят панель к корпусу.
- Отщелкните защелки, которые находятся на каждой стороне панели к корпусу (рис. 9)
4. Передняя панель
- Передняя дверь открывается ручкой. (Рис. 3)
- Отсоедините хомут, который крепит манжету люка на передней панели с использованием специальных клещей (рис. 12).
Рис. 12 Снятие хомута манжеты люка
- Отсоедините манжету люка от передней панели
- Открутить два винта, которые крепят защитную крышку на передней панели.
- Разобрать нижнюю защитную панель (рис.9).
- Открутить три винта, которые крепят переднюю панель к корпусу снизу (рис.13).
Рис. 13
- Передняя панель снимается и освобождается от крепления на корпусе (рис. 14).
Рис. 14
5. Дверь люка
-Откройте дверь, два винта (M5 * 10), которые соединяют переднюю дверь с петлями необходимо открутить.
6. Внутренняя панель люка
- Демонтируется дверь люка.
- Открутить девять винтов, которые крепят внутреннюю люка на дверце.
- Открутить два винта, которые крепят устройство блокировки люка к двери люка.
- Снимите внутреннюю панель люка с дверцы.
7. Стекло люка
- Дверца люка разбирается.
- Снять внутреннюю панель и замок.
- Снять стекло.
8. Устройство блокировки люка
- Передняя дверь разбирается.
- Крышка блокировки разбирается.
- Крючок замка извлекается от штифта на внутренней крышке.
9. Петля.
-Передняя дверь разбирается
- Открутить два винта, которые соединяют петли к передней панели.
10. Лоток распределения моющих средств панели
- Выдвиньте лоток.
- Снимите лоток моющих средств со своего места, нажав на участке, обозначенном на сифоне (рис. 8).
11. Панель.
- Снять лоток распределения моющих средств.
- Открутить винт, который крепит панель к корпусу рамы (Рис. 15).
Рис. 15
- Панель освобождается от защелок на корпусе рамы (рис. 16).
12. Модуль управления / контроллер.
- Снять верхнюю панель.
- Снять контейнер для моющих средств и панель.
- Разъемы, подключенные к контроллеру демонтируются (рис. 16а).
Рис. 16а
- Открутить шесть винтов, которые крепят панель контроллера. (Рис. 16б)
Рис. 16б
- Снять контроллер из панели.
- Будьте осторожны при замене контроллера, следите чтобы светодиодные окна были расположены правильно, проверьте правильность размещения контроллера на панели.
13. Реле давления (прессостат)
- Отсоединить разъем реле давления нажатием на гнездо оснастки (рис. 17).
- Открутить два винта, которые крепят реле давления к корпусу (рис.17).
Рис. 17
14. Одноходовой клапан
- Отсоединить разъем от клапана
- Отсоединить шланги от клапана
- Повернуть клапан влево и толкнуть внутрь с помощью отвертки.
15. Трехходовой клапан
- Открутить два винта, которые крепят трехходовой клапан к корпусу.
16. Помехоподавляющий фильтр
- Отключить провода от помехоподавляющего фильтра
- Открутить два винта, которые находятся в пластиковой коробке позади корпуса и снять фильтр.
17. Блокировка двери
- Открыть дверь (рис. 3).
- Снимите переднюю панель (рис. 12)
- Открутите два винта, которые крепят замок к корпусу.
- Отсоедините разъем от дверного замка.
18. Нагреватель (ТЭН)
- Разобрать переднюю панель и отключить провода нагревателя (Рисунок-18б)
- Ослабить болт нагревателя M6, надавить на него, и вытащить нагреватель из бака (рис.-18c)
(При монтаже ТЭН не забудьте соединить под болт желто-зеленый провод заземления).
Рис. 18
19. Сливной насос
- Снимите переднюю панель.
- Отключите разъем от насоса (рис. 19а).
- Отсоедините шланг бак-фильтр от насоса.
- Отсоедините шланг слива (рис. 19b-/ с).
- Открутите винт, который крепит насос к корпусу (рис.-19d).
- Поверните насос и снимите его.
Рис. 19
20. Термостат
- Вытащите термостат из бака (рис. 18а).
(При установке обратите внимание, чтобы термостат был плотно вставлен в бак)
21. Нижняя панель
- Ослабить зажим, который фиксирует панель
- Снять сливной шланг
(При монтаже панели отверстия должны соответствовать нижней части корпуса бака)
22. Поликлиновый ремень
- Снимите заднюю панель.
- Снять ремень, поворачивая шкив (рис. 20)
Рис. 20
23. Шланг подачи воды
- Снимите зажимы проводов на на лотке моющего средства и шланг подачи воды можно будет снять.
- Другой конец шланга подачи воды снимите от корпуса бака рукой.
24. Шкив
- Снимите заднюю панель и поликлиновый ремень (рис.20)
- Открутите болт, который соединяет шкив с валом барабана (рис.20, b)
- Снимите шкив с вала.
25. Мотор
- Отсоедините разъем от двигателя
- Открутите болт, который крепит мотор к баку (рис.20c)
- Снимите мотор из сайлент-блоков.
26 Кабель питания
- Крышка группы разъемов освобождается от защелок с обеих сторон (рис.21)
Рис. 21
- Ослабить винты кабельных держателей
- Отвинтить винт заземления кабеля питания
- Кабель питания демонтируется после откручивания винтов разъема.
27. Верхний противовес
- Снимите верхнюю панель
- Открутить винты верхнего противовеса и снять противовес.
28. Нижний противовес
- Открутить винты нижнего противовеса и снять противовес.
29. Прокладка бака
- Снимите нижний противовес.
- Снимите нагревательный элемент (рис. 18)
- Снимите термостата снимается (рис. 18)
- Зажимы крышки бака отжимаются
- Крышка бака переворачивается
- Снимите прокладку бака
(При установке соединительная часть уплотнения бака должна соответствовать монтажной части на крышке бака)
30. Барабан в сборе
- Снимите крышку бака
- Снять шкив
- Извлечь барабан из бака
31. Амортизаторы
- Нажав на защелки штифта, снимите его (рис. 22)
- Нажав на защелки штифта амортизатора, снимите амортизатор (рис. 22)
Рис. 22 Демонтаж амортизаторов
32. Шланг слива
- Передняя панель снимается (рис. 12,13,14).
- Отсоедините зажим на насосе.
- Отсоедините шланг слива от насоса
- Шланг освобождается от защелки в задней части корпуса
- Шланг извлекается из передней части машины.
11. Коды ошибок и диагностика неисправностей
1. Функция отображения ошибок
- При возникновении ошибки клиент будет оповещен звуковым сигналом и код ошибки будет отображен на дисплее.
- Во время возникновения ошибки работают только кнопки Старт/Пауза и кнопка питания. (Нажатие на кнопку Старт / Пауза, делает паузу, когда вы нажимаете кнопку питания происходит отключение питания).
- Если ошибка не исчезает, при ошибке датчика давления и нагревателя стиральная машина автоматически выключается через 20 сек.
- Другие ошибки выключается автоматически после 4 мин. На дисплее отображается код ошибки. Только ошибка перелива не выключается автоматически.
___ | Режим ошибки | Дисплей | Причины возникновения |
1 | Ошибка залива воды | IE |
2 | Ошибка сливного насоса | FE |
3 | Ошибка перелива | OE |
4 | Ошибка датчика уровня (прессостата) | PE |
5 | Ошибка закрытия двери | dE |
6 | Ошибка нагрева | TE |
7 | Ошибка дисбаланса | UE |
8 | EEPROM ошибка | EE |
9 | Ошибка блокировки двигателя | SE |
2. Тестовая программа (сервисный тест)
а) Контроль исправности элементов в тестовом режиме
- После нажатия одновременно кнопок «Spin» и «Temp» , нажмите кнопку питания. Зуммер звучит дважды, и режим сервисного теста запустится.
- Нажимайте кнопку «Старт/Пауза», для перехода к следующим этапам теста.
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза» более 4 раз для полной остановки вращения.]
Количество нажатий на кнопку «Старт/Пауза» |
Этапы проверки | Показания дисплея |
Нет | Все лампы горят | Отображается код модуля управления |
1 раз | Вращение барабана против часовой стрелки (влево) | Обороты двигателя |
2 раза | Низкая скорость вращения | Обороты двигателя |
3 раза | Высокая скорость вращения | Обороты двигателя |
4 раза | Работа клапана предварительной стирки | Частота датчика уровня |
5 раз | Работа клапана основной стирки | Частота датчика уровня |
6 раз | Работа клапана основной стирки подачи холодной воды (зависит от модели) | Частота датчика уровня |
Работа клапана основной стирки подачи горячей воды (зависит от модели) | Частота датчика уровня | |
7 раз | Работа клапана подачи кондиционера | Частота датчика уровня |
8 раз | Вращение барабана по часовой стрелке | Обороты двигателя |
9 раз | Работа ТЭН в течение 3 сек. | Температура воды |
10 раз | Работа сливного насоса | Частота датчика уровня |
11 раз | Операция автовыключения | Все лампы выключены |
Коды модуля управления в тестовом режиме
Загрузка | Модель | Индикация кода | Код модуля |
5 кг | 1000 об/мин | 18:81 | 6871EC10XXA,G |
800 об/мин | 18:82 | 6871EC10XXB, H | |
600 об/мин | 18:83 | 6871EC10XXC, J | |
4,5 кг | 1000 об/мин | 18:89 | 6871EC10XXD, K |
800 об/мин | 18:8A | 6871EC10XXE, L | |
600 об/мин | 18:8b | 6871EC10XXF, M |
б) Быстрый/Принудительный тестовый режим
После нажатия одновременно кнопок «Spin» и «Temp», нажмите кнопку питания. Зуммер звучит дважды, и режим сервисного теста запустится.
- Дополнительные функции не могут быть установлены в режиме быстрого теста.
- Быстрый тест можно запустить, нажав на кнопку «Option».
Дисплей | Тестовый режим | Операции |
18:88 | Быстрый тест | Все лампы горят |
tSt | Принудительный режим | Все процессы выполняются независимо от уровня воды. Стирка повторяется, когда выбран режим стирки |
000 | Режим быстрого теста | Повтор программы |
Рис. 23 Алгоритм поиска неисправности «Стиральная машина не работает»
Рис. 24 Алгоритм поиска неисправности «Нет залива воды»
Рис. 25 Алгоритм поиска неисправности «Залив воды не прекращается»
Рис. 26 Алгоритм поиска
неисправности «Нет слива воды»
Рис. 27 Алгоритм поиска
неисправности «Сливной насос не останавливается»
Рис. 28 Алгоритм поиска неисправности «Нет нагрева»
Рис. 29 Алгоритм поиска неисправности «Нет стирки»
Рис. 30 Алгоритм поиска неисправности «ТЭН не выключается»
Рис. 31 Алгоритм поиска неисправности «Высокие обороты вращения барабана при стирке»
Рис. 32 Алгоритм поиска неисправности «Неисправность нагрева»
Рис. 33 Алгоритм поиска неисправности «Дверь люка не открывается»
12.1 Циклограмма режимов
Рис. 34
12.2 Схема электрических соединений
13. Монтажная схема модуля управления
Рис. 36
13.1 Монтажная схема проводки
14. «Взорванные» виды
Рис. 38
Рис. 39
Рис. 40
Рис. 41
Рис. 42
Партномера компонентов приведенных выше схем:
Видео по теме:
1) Как заменить манжету двери на стиральной машине LG
2) Что делать если стиральная машина LG не отжимает (модуль)
3) Как заменить насос на стиральной машине LG
4) Как заменить сальник и подшипники на стиральной машине LG
5) Как заменить клапан подачи воды в стиральных машинах Indesit, LG, Whirlpool, Zanussi
6) Как заменить в стиральной машине патрубок от бака до насоса
7) Как заменить датчик положения ротора (датчик Холла) на стиральной машине LG
8) Стиральная машина LG - NFC метка - диагностика стиральной машины
9) Как заменить корпус диспенсера на стиральной машине LG
10) Определение кодов ошибок стиральных машин LG
