Вы находитесь: Elremont.ru / Посудомоечные машины
Ремонт посудомоечных машин Bosch
4 марта 2012 г.
Автор: Stuff (перевод www.elremont.ru)
Ремонт посудомоечной машины Bosch SHU43 - машина продолжает работать
Примечание переводчика. Статья переводная, машина редкая для РФ, но суть поиска неисправностей это не меняет. Поэтому нет перевода названия кнопок и ламп. Так же следует отметить, что данная машина выпускалась в 91 модификации, из оригинальной статьи не очень понятно о какой именно идет речь. Данная модель выпускалась в варианте с дисплеем и без. В статье идет речь о варианте без дисплея.
Моя посудомоечная машина Bosch недавно сломалась и перестала радовать меня. Она продолжала работать в течение нескольких часов. Вот как я это установил:
Во-первых, симптомы: посудомоечная машина работала в течение длительного времени - ... часов. Это не реально для самого длинного цикла мойки. Когда я открыл дверь, внутри не было тепло.
На первом этапе был проведен встроенный диагностический тест. Для этого нажмите одновременно кнопки «Power Scrub» и «Regular Wash» (2-я и 4-я кнопки слева), затем нажмите кнопку питания. Один из светодиодов при неисправности будет гореть.
Если горит лампа «WASH», это указывает на неисправность нагрева.
Если горит лампа «CLEAN», это указывает на неисправность NTC (датчика температуры).
Контроль, предусмотренный в посудомоечной машине, хранит коды ошибок с последнего цикла выполнения мойки (запись за последние восемь циклов стирки)
У меня горела лампа «WASH», значит не было нагрева. Когда эта ошибка возникает, то это может быть проблемой связанной с нагревательным элементом или электроникой.
Одна из распространенных проблем этой посудомоечной машины является то, что паяные соединения цепей нагрева могут выгореть. Это очень легко исправить, если у вас есть паяльник и отвертка. Плата должна быть проверены перед заменой нагревательного элемента, потому что это быстрее и проще для проверки и ремонта.
Шаг 1. Отключить машину. Несмотря на то, провода питания изолированы, это всегда хорошая идея, чтобы убедиться, что нет напряжения в цепях посудомоечной машины.
Шаг 2. Необходимо снять панель с кнопками на ней в передней части посудомоечной машины. Для этого надо воспользоваться крестовой отверткой. Откройте дверь и выкрутите винты вдоль верхнего края двери. Выкрутите два винта сбоку, которые удерживают панель на месте. Я также выкрутил два винта в верхней части передней панели, чтобы было легче снять панель управления.
После выкручивания винтов, панель управления можно вытянуть вверх и вперед, чтобы отсоединить ее от двери. После этого, отсоедините провода, удерживая панель на месте.
Отсоедините разъем выключателя питания и провод заземления:
Рис .4
Когда провода отключены, вы можете снять панель целиком и положить ее на мягкую поверхность. Можно пропустить отключение проводов, но это требует жонглирования с полуоткрытой дверью и шаткой панелью управления в то время как вы пытаетесь отсоединить модуль управления.
Следующим шагом является отсоединение модуля управления. Пластиковые зажимы с обеих сторон должны быть отжаты, после этого модуль вращается свободно с шарниром в верхней части:
Отсоедините защелку, сдвинув ее плоской отвертки или другим инструментом. Не отжимайте слишком далеко, иначе вы рискуете сломать клипсу.
Поверните панель к верху так, чтобы получить доступ к защелкам, которые удерживают плату на месте. Они похожи на предыдущие, но меньше. Вы можете использовать свои пальцы, чтобы отжать их.
Рис. 8
После того как эти клипсы будут отжаты, вы можете вытащить плату, чтобы увидеть обратную сторону.
Рис. 9
Сразу видно сгоревшее паяное соединение ближе к середине платы, как показано на фотографии. Это будет выглядеть примерно так:
Рис. 10
Зачистите подгоревший контакт ножом или тем, что вы можете использовать. Затем паяльником перепаять соединения. Соберите все в обратном порядке. Не забудьте подключить обратно машину в систему! (заливной и сливной шланги)
Испытайте, запустив цикл стирки. Если нагреватель включается и цикл мойки вернулся в обычное время (около 90 минут), то вы отремонтировали машину.
Видео по теме:
1) Разборка посудомоечных машин Bosch
2) Замена реле нагревательного элемента на посудомоечной машине Bosch
