Ремонт стиральных машин (замена сливного насоса)
15 декабря 2013 г.Автор: Вадим Харченко г. Краснодар
Самостоятельная замена сливного насоса стиральной машины INDESIT |
В данной статье мы разберем ,как самостоятельно, в домашних условиях и быстро заменить сливной насос на вашей стиральной машине Indesit.
Для ремонта нам понадобится следующий набор инструментов.
- Бита (звездочка) posidrive т 15.
- Бита плоская, у нас 6,5 мм но это не принципиально, подойдет любая.
- Бита крестовая.
И универсальный сливной насос, с креплением на 3 болта.
Самое первое что мы должны сделать - это отключить машину от сети!
А для того что бы получить простой и легкий доступ к насосу просто отодвигаем машину от стены ,затем наклоняем и под углом упираем в стену задней крышкой, так что бы получить зазор между лицевой стенкой и полом приблизительно 15 сантиметров (рис. 3).
Плоской отверткой отгибаем пластиковую защитную панель и получаем доступ к фильтру и болтам удерживающим улитку с насосом (рис. 4).
Выкручиваем фильтр и сливаем остатки воды, чистим улитку от мусора и попавших мелких предметов (рис. 5).
Крестовой отверткой выворачиваем 2 самореза, удерживающих улитку (рис. 6).
Улитка и сливной насос у нас в руках, теперь, не отсоединяя шланги, просто разворачиваем его обратной стороной к себе и все что нам необходимо сделать, это выкрутить 3 самореза, соединяющих сливной насос и улитку, и отсоединить насос.
В данном случае саморезы оказались под обычную крестовую отвертку, но в большинстве случаев они под «звездочку» posidrive, имейте это ввиду.
Устанавливаем новый насос на место старого и собираем стиральную машину в обратном порядке.
Рис. 8
Хочется обратить внимание на некоторые случаи в которых возникает необходимость замены насоса. Практика моей работы показывает, что 70-80 процентов поломок, при которых стиральная машина отказывается сливать воду, это все таки засор.
Если вы решили поменять насос самостоятельно, сначала необходимо проверить сливную систему именно на засоренность. Сливной насос может выйти из строя по нескольким причинам, но основная причина - это механическое повреждение и износ пластиковых втулок насоса. Как видно на рис. 8, монеты и зубочистки оказались в системе стиральной машины и в конечном итоге привели к поломке насоса.
Уверен, если вы все сделали так, как было описано и показано, то ваш ремонт стиральной машины прошел успешно.
Видео по теме:
1) Как снять и очистить насос стиральной машины Indesit
2) Ошибка F11 стиральной машины Indesit и замена сливного насоса
Удачного ремонта.
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2013
