Ремонт стиральных машин Samsung (замена сливного насоса)
29 декабря 2013 г.Автор: Вадим Харченко г. Краснодар
Самостоятельная замена сливного насоса в стиральной машине Samsung |
Следуя данной статье, вы легко сможете самостоятельно заменить сливной насос на стиральной машине Samsung.
Для производства ремонта нам понадобится.
Плоская отвертка.
Крестовая отвертка.
Сливной насос (помпа) Нам понадобится сливной насос «универсальный» с креплением на трех саморезах.
Обычно, меняя сливной насос на машине Samsung, мы можем это сделать тремя способами.
Отодвинув стиральную машину от стены ,затем наклонить ее на стену так, чтобы между передней панелью и полом образовалась щель 15-20 сантиметров. После этого откручиваем крепление улитки и меняем сливной насос снизу.
Снимаем всю переднюю панель и получаем полный доступ к узлам машины.
Снимаем заднюю стенку.
Именно третьим способом мы поменяем помпу в данном случае. Связано это с тем, что у данной модели стоит поддон с системой, которая отключает машину ,в случае утечки воды и пойти по первому пути мы не можем, так как все дно закрыто.
Ремонт.
Плоской отверткой открываем крышку фильтра и выкручиваем фильтр против часовой стрелки.
Рис. 2 Открываем крышку фильтра и выкручиваем фильтр
Разворачиваем машину и откручиваем 5 саморезов, которые закрепляют заднюю стенку.
Рис. 3 Откручиваем заднюю стенку
И имеете такой вид. Сам сливной насос находится внизу слева .
Рис. 4 Сливной насос находится внизу слева
Теперь откручиваем три самореза крепления сливного насоса, отсоединяем разъем и меняем сам насос.
Рис. 5 Отсоединяем разъем и меняем насос
На рис. 6 показан старый сливной насос.
Рис. 6 Старый сливной насос
Попавшие монеты привели к поломке пластиковых втулок насоса ,что привело к полной неработоспособности сливной системы. В данном случае проблема со сливом воды заключалась именно в поломке насоса, но это не такой уж и частый случай. Обычно, когда машина перестает сливать воду, это прежде всего связано с засором сливной системы и следует искать именно засор.
Думаю, если вы будете следовать нашей инструкции у вас не возникнет проблем по ремонту стиральной машины.
Видео по теме:
Замена сливного насоса (part # DC31-00054D) - ремонт стиральной машины Samsung
Удачного ремонта!
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2013
