14 марта 2017 г.
Ремонт стиральной машины Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG24160OE |
Рис. 1 Модель: Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG24160OE
Общие характеристики | Классы эффективности и энергопотребления | ||
Установка | отдельно стоящая | Класс эффективности стирки | A |
Тип загрузки | фронтальная | Класс эффективности отжима | B |
Максимальная загрузка белья | 5 кг | Потребляемая энергия | 0.19 кВт*ч/кг |
Сушка | нет | Расход воды за стирку | 40 л |
Управление | электронное (интеллектуальное) | Безопасность | |
Дисплей | есть цифровой | Защита от протечек воды | полная |
Цвет | белый | Защита от детей | есть |
Габариты (ШxГxВ) | 60x40x85 см | Контроль дисбаланса | есть |
Глубина | 40 см | Контроль за уровнем пены | есть |
Отжим | Программы | ||
Скорость вращения при отжиме | до 1200 об/мин | Программа стирки шерсти | есть |
Выбор скорости отжима | есть | Специальные программы | прямой впрыск, стирка деликатных тканей, стирка джинсов, программа стирки смешанных тканей, супер-полоскание, экспресс-стирка, стирка в большом количестве воды, предварительная стирка, программа удаления пятен |
Отмена отжима | есть | Количество программ | 15 |
Другие функции и особенности | Дополнительные возможности | ||
Материал бака | пластик | выбор температуры стирки, сигнал окончания программы | |
Загрузочный люк | диаметр 30 см, открывание на 180 градусов | Дополнительная информация | |
ночная, SpeedPerfect, EcoPerfect, глубина с выступающими элементами 44,5 см |
Оглавление
- 2.1. Установка
- 2.2. Залив воды
- 2.3. Слив воды
- 2.4. Электроподключение
- 3.1. Общее управление
- 3.2. Переключатель программ (1)
- 3.3. Дополнительное полоскание (2)
- 3.4. Кнопка страт / пауза + загрузка (3)
- 3.5. LED индикаторы (4)
- 3.6. Кнопки для дополнительных функций (5)
- 4.1. Вентиль системы аквастопа (Aqua Stop)
- 4.2. Защитный вентиль Аqua Secure (опционно)
- 4.3. Нагреватель (Тэн)
- 4.4. NTC
- 4.5. Насос слива
- 4.6. Поступление воды
- 4.7. Маслостойкий уплотнитель (улучшенный)
- 6.1. Диагностика / Инструмент для ремонта
- 6.2. Замена Амортизатора
- 6.3. Ремонт бака
- 6.4. Демонтаж мотора
- 6.5. Демонтаж насоса
- 6.6. Демонтаж ТЭНа
- 7.1. Модуль управления
- 7.2. Нет нагрева
- 7.3. Барабан не вращается
- 7.4. Шумы
- 7.5. Результат стирки
- 8.1. Виды модулей управления машин серии Bosch Maxx 5 SpeedPerfect
- 8.2. Условные обозначения, используемые при описании работы тестовой программы
- 8.3. Сервисные программы
- 8.4. Функции сервисных программ
- 8.5. Схема электрических соединений Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG24160OE
1. БЕЗОПАСНОСТЬ
1.1. Знаки безопасности
Следующие пиктограммы используются в инструкции по ремонту:
ОПАСНОСТЬ! Ремонт может выполняться только квалифицированным электриком! Пользователь может травмироваться в результате неправильного ремонта! |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! |
Острые края:
надевайте защитные перчатки. |
Компонент чувствителен к статическому электричеству!
Пожалуйста, соблюдайте правила работы с такими компонентами. |
1.2. Правила электробезопасности
Во избежание поражения электрическим током всегда соблюдайте следующие инструкции:
- Если прибор неисправен, корпус или рама могут находиться под напряжением!
- Может возникнуть опасность поражения электрическим током, если
компоненты под напряжением прикоснутся к металлическим частям внутри
машины!
Перед началом ремонтных работ следует отключить машину от электрической сети! - Если тесты должны выполняться во время работы машины находящейся под напряжением, то всегда используйте в таких случаях дифференциальный автоматический выключатель!
- Сопротивления защитного заземляющего проводника не должно превышать значений, указанных в стандарте! Защитный проводник имеет решающее значение для личной безопасности и функционирования машины.
- После завершения ремонта проведите проверку в соответствии с VDE 0701 или соответствующими национальными правилами!
- После завершения ремонта, выполняют проверку функционирования и испытания на герметичность
Соблюдайте следующие инструкции:
- При проведении испытаний в соответствии с VDE 0701 через разъем, нагреватель должен быть испытан на предмет повреждения изоляции на корпус после отключения всех разъемов (реле, реле давления) и на приборе должен быть измерен дифференциальный ток утечки!
- При замене распределительного устройства и сливного насоса, берегитесь острых кромок в местах сделанных из нержавеющей стали.
- Перед началом ремонтных работ, всегда следует отключить машину от источника питания! Если тесты должны выполняться во время работы машины находящейся под напряжением, всегда используйте в таких случаях дифференциальный автоматический выключатель!
2. МОНТАЖ
2.1. Установка
Для безупречной работы, приборы должны быть выровнены при помощи ножек. Если прибор устанавливается на цоколь, прибор в целях безопасности должен быть зафиксирован при помощи крепежного комплекта № 080451. Если прибор устанавливается под рабочую поверхность, то вместо верхней крышки прибора должен быть установлен специальный металлический лист.
2.2. Залив воды
Убедитесь в наличии возможности подключения к центральному водопроводу (3/4 дюймов). Оптимальное давление воды в водопроводе должно быть в пределах 100-1000кПа (1 до 10 Бар). Поток воды из открытого крана должен составлять минимум 8 л/минуту. При давлении >10 Бар нужно установить редуктор.
2.2.1. Версия с клапаном Aqua Stop (опционно)
Aqua-Stop поставляется с шлангом длиной примерно 1,5 м. Шланг можно удлинить до 2,5 м оригинальным удлинительным патрубком WZ10130 / WMZ2380 или более длинным шлангом с аква-стопом (купить в сервисе № 665053, 310 см). Вентиль может быть установлен только так, как указано на рисунке. Его нельзя размещать в воде, однако его можно разместить в зоне с 1 классом защиты, если прибор подключён через УЗО на 30 mA. Розетка должна быть в зоне с классом защиты 3 или выше.
Рис. 2 Aqua-Stop поставляется с шлангом
2.2.2 Горячая вода (опционно)
Приборы, работающие с горячей водопроводной водой, оснащены двумя вентилями. Вентиль для горячей воды имеет маркировку красным цветом, t воды не должна превышать 60°C.
2.3. Слив воды
Длина сливного шланга может быть увеличена до 4 м (432060 2,20 м), но только если шланг лежит на полу и имеет не более чем одно соединение. Приборы без Аква-Стоп не имеют возврат контейнера. Сливной шланг не должен быть установлен ниже 60 см.
Прибор можно подключать только к розетке с заземлением. Учитывайте параметры на заводской табличке. Автомат защитного отключения должен быть рассчитан на 10 А. Кабель подключение длиной 3 м (заземленной вилкой):но:481580.
A | 115 – 150 cm | E | 70 cm |
B | 175 – 200 cm | F | 130 cm |
C | 200 cm | G | min. 60 cm |
D | 145 cm | H | max. 100 cm |
Рис. 3 Подключение машины к коммуникациям
3. УПРАВЛЕНИЕ
Прибор имеет переключатель программ, одну дополнительную функциональную кнопку, кнопку запуска и дисплей с 3-мя кнопками для выбора запланированного время старта, температуры и скорости отжима.
Прогресс программы обозначается тремя LED.
Программатор имеет 16 позиций, включая положение выключения. Для выбора доступны также специальные программы, программа для шерсти, синтетики и хлопка, щадящий режим для особо тонкого белья.
При выборе данной опции включается дополнительный цикл полоскания. Программа при этом удлиняется.
При нажатии данной кнопки программа включается или прерывается.
Этапы процесса стирки высвечивают 3 led индикатора. Готовность к эксплуатации, стирка, завершение программы. Во время тестирования можно опряделить программные ошибки.
Кнопки дополнительных функций могут быть различными в зависимости от модели.
3.6.1. Максимальные обороты при отжиме (об/мин)
Настраивается максимум оборотов (В зависимости от программы).
3.6.2. Выбор температуры (°C)
Определяется температура стирки (В зависимости от программы)..
3.6.3. Настройка времени задержки старта/ Оставшееся время работы
Начало программы можно отсрочить макс.на 24 часа. В течении программы на дисплее высвечивается примерное время до завершения программы.
4. KOМПОНЕНТЫ
4.1.1. Функции:
Аквастоп подсоединён к крану, неподвижен, состоит из магнитного клапана с пластиковой оболочкой. Пластиковая оболочка аквастопа присоединена к двойному шлангу поступающей воды. В шланге поступающей воды под пластиковой оболочкой проходит шланг для воды и электрический кабель для управления электромагнитного клапана. Если из шланга произойдёт утечка то вода поступит по шлангу удаления воды в основание устройства. Система предохранения сработает при помощи поплавка на дне устройства. Утечка воды будет механически остановлена.
4.1.2 Teхнические данные:
Номинальное напряжение | 230–240 V |
Частота | 50 Hz |
Сопротивление | 4.13 кОм ± 10 % |
Расход воды | 10 л/мин ± 10% |
Давление воды | 1.0–10 bar |
Максимальная температура воды на входе | 25°C |
A | Клапан | D | Шланг удаления воды |
B | Аквастоп | E | Основание устройства |
C | Двойной шланг поспупающей воды | F | Поплавок |
4.2.1. Функция:
Механический клапан, который находится в корпусе защитного Aqua-stop вентиля,
подключается к крану. Корпус вентиля соединен с прибором двойным шлангом. Если
внутренний шланг протекает, то капли воды через двойной шланг попадает в корпус
вентиля. Функция безопасности приводится в действие чисто механически: при
намокании имеющаяся внутри губка (В) расширяется, при этом происходит
перемещение поршня (А) вниз и прохождение воды через вентиль прекращается.
Смотровой глазок (С), находящийся на корпусе вентиля, при этом будет красного
цвета. Блок защитного Aqua-stop вентиля должен быть заменен целиком, потому что
губка при высыхании не меняется в размерах, тем более во внутреннем шланге уже
имеется протечка.
Кроме того, на дне прибора имеется поплавок с микро-выключателем, контролируемый
электроникой прибора, и при срабатывании микро-выключателя, электроника не
разрешает подачу воды в прибор.
4.2.2 Технические характеристики:
Количество протока | 0,5 – 20 л/мин |
Давление воды | 0,2 - 10 Бар |
Температура заливаемой воды | 5 – 93°C |
Температура воздуха | 5 – 60°C |
Влажность воздуха | 30 – 95 % |
В деактивированном состоянии | активированном состоянии (сработал) |
A | Поршень |
B | Губка |
C | Смотровое окошко |
4.3.1. Функция:
Нагревательный элемент (A) имеет два внутренних предохранителя (B). Предохранители не меняются.
A | Нагревательный элемент |
B | Внутренние предохранители |
C | NTC (датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом) |
Технические данные:
Номинальная мощность | 2000 W |
Номинальное напряжение | 230 VAC |
Отклонения по мощности | +5 % ....... –10 % |
Сопротивление | смотри схему |
4.4. NTC
4.4.1. Функция:
Если значение NTC будет вне рабочего диапазона(обрыв или короткое замыкания), то продолжится без нагрева, без сообщения об ошибке на дисплее. Тестовая программа отобразит информацию на дисплее:“NTC short circuit” - NTC короткозамкнут или “NTC interruption” – NTC в обрыве. NTC устанавливается во фланец нагревателя и изолирован за счет изоляции нагревателя.
4.4.2 Технические данные:
Рабочий диапазон: от –5°C до 103°C
Температура (°C) | Сопротивление (kΩ) |
10 | 8.5–10.6 |
20 | 5.4–6.5 |
30 | 3.5–4.3 |
40 | 2.3–2.9 |
50 | 1.5–1.9 |
60 | 1.1–1.3 |
66 | 0.9–1.1 |
86 | 0.45–0.55 |
4.5. Насос слива
4.5.1. Функция:
Насос оснащен термопредохранителем. Термопредохранитель срабатывает при слишком большом токе. Если напор насоса, используемого в серии не является достаточным, сервис может вставить насос до высоты напора 1.5 m.
Номер мат.: 144305 (230 V / 50 Hz)
Номер мат.: 142152 (230 V / 60 Hz)
4.5.2. Технические данные:
Номинальное напряжение | 230–240 В |
Частота | 50 Гц |
Сопротивление | 110–260 Ом |
Высота напора | 1.0 м |
Производительность | 18 л/мин |
A | Двух-ходовый дозатор | C | Контейнер возврата потока |
B | Контейнер возврата потока | D | Каскадное поступление воды |
4.6.1. Двух-ходовой дозатор (A)
К двух-ходовому дозатору моющих средств подведены резиновые трубки клапанов предварительной и основной стирки. Если оба клапана поступления воды будут активизированны, то две струи воды столкнутся и вода поступит в средний отсек бункера (выдвижного ящичка), где находится кондиционер-ополаскиватель.
4.6.2. Каскадное поступление воды (опционно) (D)
1/3 поступающей воды из клапана предварительной стирки, подаётся прямо на верхнюю часть люка.
4.6.3. Контейнер вентиляции
Контейнер вентиляции требуется для выравнивания давления в контейнере. Если происходит закупорка, прибор не может тянуть достаточного количества воды, потому что давление в шланге передатчика увеличивается слишком резко.
4.6.4. Вентиляция дренажа
Благодаря воздушным зазорам предотвращается произвольный слив воды из устройства (эффект сифона).
4.6.5. Ёмкость воды
Благодаря объёму воды в ёмкости, происходит блокировка воды с эко-шаром в сливной трубе.
Жиростойкая манжета люка, номер материала: 362172 (с каскадным диспенсером) и номер материала.: 360000 (без каскадного диспенсера) может быть установлен только в случае необычный высокой нагрузки смазки.
5. ФУНКЦИИ
5.1. Отключение электроэнергии
5.1.1. Результат
В результате отключения электроэнергиии выбранная программа не аннулируется. При появлении электроэнергии программа начнёт с начала того цикла где остановилась. Продолжительность стирки сбрасывается, решение как на полную загрузку и произойдёт сброс определения пены.
5.1.2. Измерение напряжения
Если напряжение упадёт до 150 Вольт, то цикл стирки остановится. Время продолжит свою работу. Дверь останется закрытой.
При достижении 170 Вольт, выбранный режим активизируется и цикл программы будет продолжен.
Промежуток напряжения и процентное отклонение: | 195…253VAC (-15%...+10%) |
Диапазон допустимых частот: | 45…..76 Hz |
5.2 Электронный модуль (силовой)
5.2.1. Функции
Силовой модуль включает такие компоненты как микропроцессор, реле, блок питания. Модуль управляет работой стирки, отслеживает температуру, определяет параметры и управляет такими компонентами как двигатель, тэн, сливной насос, система поступления воды и защиты.
5.2.2. Функция определения загрузки
После запуска программы, в устройство начинает поступать вода. По истечении 10 мин. определяется два уровня загрузки и повторно расчитывается время окончания программы.
5.2.3. Время поступления воды
Набор воды < 65 сек.= частичная загрузка
Набор воды > 65 сек. = полная загрузка
Рис. 8 Поступленин воды
A | Функция определения загрузки |
B | Время |
5.3. Управление двигателем
Управление двигателя осуществляется чередованием фаз (открытая фаза, закрытая фаза).
Сигналы поступающие с тахогенератора двигателя сравниваются с номинальными значениями электронного модуля. Работа двигателя синхронизирована с частотой сети и регулируется в зависимости от частоты в промежутке 45-65 Гц. Изменение направления вращения обеспечивается при помощи двух реле. За счет интегрированного в катушку мотора пускателя, при чрезмерных нагрузках мотор отключается. При неисправности тахогенератора, мотор не отключается, а делает попытку вновь заработать. Неисправность двигателя отображается только в конце программы.
Чтобы достигнуть числа оборотов выше 1000 об/мин, начиная с 800 об/мин, включается реле, отключающее часть обмотки статора. Таким образом достигается желаемое число оборотов. Следующие скорости применяются к стиральной машине с пустым барабаном:
Шерсть: | 27 об/мин +/- 5 % |
Увлажнение: | 35 об/мин +/- 3 % |
Полоскание: | 50 об/мин +/- 3 % |
Стирка: | 50 об/мин +/- 3 % |
Отжим: | Число оборотов +/- 2,5 % |
Контроль дисбаланса: | 100 об/мин +/- 1 % |
Если обнаружена несбалансированная нагрузка, количество оборотов последнего отжима снижается как показано на графике.
Рис. 9 Обороты последнего отжима
Перед каждым пиком (запуском отжима на максимальных оборотах), дисбаланс определяется в течение 20 сек при 100 об/мин, всего возможны 15 попыток запуска отжима (до 2x для шерсти). При очень большом дисбалансе, вращение прерывается примерно при 100 об/мин. А
Размер нагрузки определяется путем уменьшения скорости до 75 об/мин B (долгое время сокращения = большая нагрузка, короткое время сокращения = небольшая нагрузка).
6. РЕМОНТ
6.1.1. Общее
Перед каждым ремонтом запускайте тестовую программу для проверки занесенных в память ошибок.
6.1.2. Тестовый щуп
Идент.-номер тестового щупа: 340730 (для измерения сопротивления компонентов обязательно необходимо, отсоединить, до начала работ, ведущий к компоненту кабель).
Рис. 10
6.1.4. Проверка герметичности
При помощи грелки (идент.-номер 341095) можно вызвать прерывание отжима, используя функцию определения дисбаланса. Грелку необходимо наполнить 1250 мл воды (общий вес 1,5 кг).
6.1.5. Пластиковые бокорезы
Пластиковые бокорезы, Идент.-номер: 340701 для демонтажа бака.
6.1.6. Спиральное сверло
Спиральное сверло (13.2 мм), Идент.-номер: 340700 для ремонта амортизаторов.
6.2.1. Демонтаж
Спец. приспособление: 13,2 мм дрель. Mатериал No: 340700.
ВНИМАНИЕ! Во избежание возможных поломок снимите все близ расположенные компоненты близ соединений! |
Амортизаторы можно заменить без съёма бака.
- Просверлите отверстие глубиной 30мм.
- Снимите внутренний болт, вытолкнув его.
Рис. 11 Демонтаж амортизатора
6.2.2. Установка
- Вставьте прокладку на болт амортизатора
- Расположите амортизатор в место крепления бака.
- Вставьте втулки с фланцами с двух сторон амортизатора.
- Закрепите болтом.
6.3. Ремонт бака
Бак сделан из полимерного материала и состоит из двух частей (передняя и задняя). Обе части крепятся друг к другу болтами (для устройств с макс. обороты которых меньше чем 1400 об/мин).
6.3.1. Демонтаж бака:
- Снимите передний щит, контрольную панель и верхнюю крышку.
- Снимите два крепления (A) и дозатор.
- Снимите все электрические и механические соединения бака. В случаях, если сломались держатели кабельного жгута мотора, используйте комплект под кодом 174842.
- Для уменьшения массы, снимите электромотор, передний и задний противовесы(B).
- Снимите амортизаторы.
- Высвободите бак полностью от корпуса устройства.
Рис. 13 Демонтаж бака
6.3.2. Разборка бака :
- Разрежьте все пластиковые клипсы (Mатериал No.: 340701)
Рис. 14
- Отсоедините все электрические и механические соединения на баке.
- Разберите бак.
Рис. 15 Разборка бака
- Проведите ремон (удалить посторонние предметы, заменить подшипники)
- Замените прокладку
- Используя комплект под кодом 483764 соедините переднюю и заднюю части.
Острые края:
Совет: Угольные щетки можно заменить без снятия электродвигателя! |
Пожалуйста, используйте узел А (номер мат. 174842) если пластиковый держатель для жгута кабеля двигателя обрезается.
Рис. 16
- Снимите заднюю панель
- Снимите приводной ремень
- Наклоните устройство вперед, (Защитите переднюю панель от царапин, например положив ее на одеяло).
- Снимите нижний поддон, если он установлен.
- Отверните два винта крепления мотора. A
- Сдвиньте мотор назад и снимите.
- Снимите переднюю панель.
- Ослабьте и снимите шланги.
- Снимите электрические соединения.
- Выкрутите винт A.
- Снимите насос.
6.6. Демонтаж ТЭНа
- Ослабьте шестигранную гайку
- Снимите прокладку.
- Снимите тэн.
- NTC можно снять после съёма тэна.
7. ДИАГНОСТИКА
7.2. Нет нагрева
7.4. Шумы
Жалоба | Возможная причина | Действия |
Неудовлетворительное качество стирки | Количество моющего средства, количество загруженного белья, степень загрязнения белья, неправильный выбор программы, неправильная дозировка. | Для дальнейшей информации см. извещение 58300000002975. |
Недостаточный нагрев или отсутствие нагрева. | Тестирование нагревательного контура с помощью тестовой программы; при необходимости заменить неисправный компонент. | |
Не выполаскивается или не до конца выполаскивается (аллергики) | Стиральное средство, загрузка, выбор программы, дозировка | Для дальнейшей информации см. инструкцию по ремонту 58300000002975. |
Вытекает жидкое моющее средство | Выбрана программа с предварительной стиркой | Использовать программу без предварительной стирки или использовать дозировочный стакан. |
Выбрана программа с задержкой времени старта | Использовать дозировочный стакан. Следовать указаниям в инструкции по эксплуатации . |
8. Коды ошибок и сервисные программы
Передние панели машин серии Bosch Maxx 5 SpeedPerfect имеют две разновидности
Модуль 1
SE(Siemens) + BO(Bosch)
- Малый дисплей
- 2 опциональные кнопки
Рис. 19
Модуль 2
- Большой дисплей
- 3 опциональные кнопки
8.1. Коды ошибок
Индикация | Описание | Контроль /Устранение / Примечание | |||||
No: | Программа | Режим теста | Описание ошибки | Проявление ошибки | Возможная причина | Устранение | Проверка |
E:00 | X | Внутренняя проблема | - нет возможности выбора программы - индикация дисплея E:00 на каждой программе |
- внутренняя проблема в микроконтроллере | - активируйте тестовый режим - если необходимо поправьте вариант кодировки |
- после активации тестового режима на дисплее o E: └ 8 - ошибки памяти удалены - проверьте кодировку |
E:00 | X | Нет проблемы | - прибор исправен | - нет ошибок, ошибок в памяти не сохранено | |||
E:16 | Не закрыта дверь | - программа стирки остановлена - возможен перезапуск программы |
- дверь открыта | Закройте дверь | |||
E:17 | Превышено время заполнения водой | - программа стирки остановлена - возможен перезапуск программы - сливной насос включен |
- откройте водопроводный кран - остановка программы, включение насоса через 5 минут. - возможен перезапуск |
- проверьте насос - проверьте подключение насоса |
E:18 | Превышено время откачивания воды | - программа стирки прервана - ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА, но без слива 90сек. |
- насос засорён или неисправен - необходимый уровень не достигнут - шланг датчика уровня засорён - датчик уровня неисправен |
E:19 | Превышено время нагрева | - нагрев остановлен после 105 минут - отсутствие нагрева в следующем цикле без выключения |
- NTC неисправен (вне диапазона) - реле нагревателя залипло - включение нагревателя не соответствует ходу программы |
- проверьте нагреватель, проводку - программа будет закончена без нагрева |
E:20 | Несанкционированный нагрев | - появление горячего пара - включен насос - ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА |
- NTC неисправен (вне диапазона) - реле нагревателя залипло - несанкционированный нагрев |
- проверьте NTC | |||
E:21 | - обрыв в схеме - нерегулируемые обороты - мотор не вращается |
- ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА + НЕ СБРАСЫВАЕМАЯ ОШИБКА - программа стирки прервана |
- короткое замыкание симистора мотора - датчик скорости неисправен - проблема ПО |
- проверьте силовой модуль - проверьте проводку - проверьте мотор |
E:22 | - NTC ошибка | - программа происходит без нагрева -дверь может быть заперта до конца |
-NTC короткое замыкание -NTC обрыв - электропроводка |
E:23 | Сработала система Aqua stop | - программа стирки прервана - включен насос |
- вода на внутреннем основании прибора - протечка водяной системы - выключатель Aqua stop блокирован / неисправен |
- проверьте водяную систему на протечку - выключатель Aqua stop - проверьте электропроводку |
E:26 | Дверной замок не блокируется | - ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА - программа стирки прервана - дверь закрыта, зависит от статуса - управление прибором невозможно - индикация зафиксирована на дисплее |
- дверной замок неисправен - крючок замка застрял - дверь застревает - оконная манжета очень жесткая |
- для сброса ошибки ВЫКЛ./ВКЛ. прибор - проверьте замок - проверьте механику - проверьте электропроводку |
Нормальный режим | ||
E:34 | Дверной замок не блокируется | - ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА - программа стирки прервана - дверь закрыта, зависит от статуса - управление прибором невозможно - индикация зафиксирована на дисплее |
E:36 | Дефект схемы замка двери | ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА - программа стирки прервана - дверь открыта, если возможно - управление прибором невозможно - индикация зафиксирована на дисплее |
- Силовой модуль неисправен
- сброс ошибки ВЫКЛ./ВКЛ. - проверьте силовой модуль - проверьте электропроводку |
E:58 | 3D/3G-датчик неисправен | Пониженная скорость вращения | - неисправность электропроводки - ошибка EMC - неисправен контроль - 3D/3G-датчик неисправен - магнит не на месте (только 3D) - ПО 3D/3G датчика несовместимо |
- проверьте электропроводку - проверьте 3D/3G датчик - проверьте позицию магнита (только 3D) - проверьте контроль |
E:59 | 3D/3G-датчик: ошибка измерения или достоверности | ||||||
E:61 | Статус дверного замка неверен | ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА - программа стирки прервана - дверь закрыта, зависит от статуса - насос откачивает воду - управление прибором невозможно - индикация зафиксирована на дисплее |
- дверь не заблокирована, но статус закрытой двери - чрезвычайная ситуация, дверь открывается вручную |
- сброс ошибки ВЫКЛ./ВКЛ - проверьте замок - проверьте механизм - проверьте проводку |
E:63 | Системная ошибка | ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА - программа стирки прервана - возможно открыть дверь - управление прибором невозможно - индикация зафиксирована на дисплее |
-Функциональная ошибка безопасности | - сброс ошибки ВЫКЛ./ВКЛ - проверьте D-Bus кабель - замените силовой модуль |
Нормальный режим |
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Перезапуск программы возможен, ВЫКЛЮЧИТЕ/ВКЛЮЧИТЕ прибор
НЕ СБРАСЫВАЕМАЯ ОШИБКА в пользовательском режиме: - В случае не сбрасываемой в пользовательском режим ошибки перезапуск любой программы ВЫКЛЮЧЕНИЕМ/ВКЛЮЧЕНИЕМ прибора невозможен (ошибка останется). Сброс такой ошибки производиться при активации тестовой программы
Функция | Действия | Индикация | Примечание |
8.3.1. Тестовая программа | |||
Активация тестового режима | - Закройте дверь (Активация тестового режима должна быть произведена в течении 15сек. с момента включения прибора) | ||
- Установите ручку переключателя выбора программ в положение ВЫКЛЮЧЕНО | |||
2 сек | - Подождите не менее 2 сек. | ||
- Нажмите и удерживайте клавишу Старт/Пауза одновременно установите переключатель в положение позиции 15, ждите появление индикации | |||
No error:/ Error: |
- Отпустите клавишу Старт/Пауза. | ||
Примечание: Все НЕ СБРАСЫВАЕМЫЕ в пользовательском режиме ошибки будут сброшены при выходе из тестового режима. | |||
Выбор тестовой программы: | - Переведите переключатель выбора программ в положение позиции 1(минуя положение ВЫКЛЮЧЕНО) тестовой программы. | ||
1 | __ |
Pos. 1 – PLC (не для сервиса) | |
2 | __ |
Pos. 2 – не используется | |
3 | __ |
Pos. 3 – Мотор | |
4 | __ |
Pos. 4 –Насос | |
5 | __ |
Pos. 5–Нагреватель | |
6 | __ |
Pos. 6 – Клапан горячей воды | |
7 | __ |
Pos. 7 – Оба клапана одновременно | |
8 | __ |
Pos. 8 – Клапан основной стирки | |
9 | __ |
Pos. 9 – Клапан предварительной стирки | |
10 | __ |
Pos. 10 – FLCW (FWW) - AEA (не для сервиса) | |
11 | __ |
Pos. 11 – FLCI (FIW) - AEA (не для сервиса) | |
12 | __ |
Pos. 12 – FLCNa (FNaW) - Elabo (не для сервиса) | |
13 | __ |
Pos. 13 – Автоматическая тестовая программа | |
14 | __ |
Pos. 14 – FLCL (FLW), FBW (не для сервиса) | |
15 | __ |
Pos. 15 – Аудит линия (не для сервиса) | |
Старт тестовой программы: | Нажмите клавишу Старт/Пауза | ||
Прерывание тестовой программы | Нажмите клавишу Старт/Пауза или переведите переключатель выбора в другую позицию. После повторного нажатия Старт/Пауза тестовая программа может быть перезапущена | ||
Проверка светодиодов | При нажатии кнопки «О1» в тестовом режиме все светодиоды светятся | ||
Выход из тестового режима: | Установите селектор программ в положение 0 (ВЫКЛЮЧЕНО) или обесточьте машину при помощи сетевой вилки питания |
Функция | Действия | Индикация | Время (s) | Объём | Примечание |
8.4.1. Тестовая программа проверки |
Поз.3 Мотор | Примечание: обнаружение дисбаланса отключено Примечание: аварийное обнаружение дисбаланса включено |
__ |
- Нажмите клавишу Старт/Пауза | ||||
- Дверь заблокирована | |||||
Изменение направления вращения | __ | 4 | 50 об/мин | - 4 сек: барабан вращается против часовой стрелки, скорость 50 об/мин. | |
2 | - 2 сек: перерыв | ||||
__ | 2 | 50 об/мин | - 2 сек: барабан вращается по часовой стрелки, скорость 50 обр/мин. | ||
- Насос включен | |||||
Вращение и откачка | - Скорость вращения постоянно увеличивается до максимальной | ||||
__ | 3мин. | Макс. об. | - Вращение 3 мин. на максимальной скорости | ||
- Насос выключен | |||||
- Дверь остаётся заблокированной | |||||
- Дверь открывается | |||||
Поз.4 Насос | |||||
__ |
4 мин. макс. | - Насос включён до полного опустошения бака | ||||
- Дверь разблокирована | |||||
Поз.5 Нагреватель | |||||
__ |
- Залив воды до достижения уровня нагревателя | |||||
85°C | - Нагреватель включен до достижения температуры 85°C | ||||
4 мин. | <50°C | Дверь остается запертой, пока температура не будет <50°C | |||
Поз.6-9 Клапана | |||||
__ |
4мин. | - Позиция 6: залив воды через клапан 3 до уровня переполнения | ||||
4мин. | -Позиция 7: залив воды через клапан 1+2 до уровня переполнения | ||||
4мин. | - Позиция 8: залив воды через клапан 2 до уровня переполнения | ||||
4мин. | -Позиция 9: залив воды через клапан 1 до уровня переполнения | ||||
Поз.13 Автоматическая тестовая программа Быстрый тест всех компонентов (финальный заводской тест) |
__ |
- Тест длиться приблизительно 2 мин. |
Рис. 21 Циклограмма автоматической тестовой программы
При установке нового электронного модуля управления параметры вводятся кнопками. В этой статье это не рассматривается.
Можно скачать Схему электрических соединений Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG24160OE
Удачи в ремонте!!
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2017
