Ремонт стиральной машины «Ariston Margarita 2000»
1 апреля 2006 г.http://www.elremont.ru
Разборка и сборка стиральной машины «Ariston Margarita 2000» |
Занимаясь ремонтом вам будет необходимо производить детальную разборку и сборку стиральной машины. Поэтому, чтобы производить правильную разборку, сборку и ремонт стиральной машины «Ariston Margarita 2000» вам необходимо соблюдать порядок разборки.
Разборка и сборка машины.
Верхняя крышка
Верхняя крышка соединена с панелью управления с помощью защелок и прикреплена к задней стенке машины двумя винтами. Для снятия крышки отворачивают два крепежных винта и сдвигают крышку назад (рис.1).
Уплотнитель дверцы люка
- Пользуясь небольшой отверткой как рычагом, отделяют передний уплотнитель дверцы.
- Освободив уплотнитель, кладут его внутрь барабана.
- Наклоняют машину назад (ни в коем случае не ложите машину набок, именно наклоните, так как есть опасность попадания воды на электрические разъемы) и подставив под нее какую-нибудь устойчивую опору.
- Тонкими плоскогубцами освобождают дверное кольцо (рис. 2).
- Снимают уплотнитель.
Новый уплотнитель пускают точно по фланцу бака, убедившись, что уплотнитель хорошо зафиксирован. Небольшой язычок в верхней части уплотнителя должен быть направлен вертикально (рис. 3).
Микрозамок люка и устройство блокировки люка
С помощью отвертки снимают пружинное кольцо, которое крепит уплотнительную резину к корпусу и снимают уплотнительную резину дверцы . Крестообразной отверткой отворачивают два винта. Смонтировав новую деталь, устанавливают на прежнее место уплотнительную резину.
Панель управления
- Снимают верхнюю крышку.
- Снимают рукоятку и крышку командоаппарата (КА).
- Выворачивают винт из рукоятки КА и извлекают механизм КА.
- Открыв ящик распределителя моющих средств, надавливают в точке, показанной на рис. 4, и извлекают ящик.
- Выворачивают два винта загрузочного люка и два винта панели управления.
- С помощью крестообразной отвертки демонтируют потенциометры.
- Поддев отверткой, освобождают кнопочные переключатели.
- Извлекают кнопочные переключатели, снимают индикатор ВКЛ/ВЫКЛ и индикатор блокировки дверцы.
- Отворачивают три винта крепления к КА панели и отделяют его.
При сборке все операции выполняют в обратном порядке.
Командоаппарат
- Сняв рукоятку командоаппарата, извлекают его механизм (см. "Панель управления").
- Отсоединяют клеммную колодку командоаппарата.
- Отжав фиксатор на программном диске (рис. 5), сдвигают командоаппарат вверх.
- Извлекают командоаппарат, двигая его внутрь машины.
При установке командоаппарата необходимо обратить внимание на то, чтобы его направляющие были правильно выровнены по несущей панели (рис. 6).
Остальные операции по установке КА выполняют в обратном порядке.
Электронный модуль
- Снимают заднюю панель.
- Отворачивают винты крепления модуля и извлекают модуль.
- Отсоединяют все разъемы и клеммные колодки.
Ручка дверцы
- Отворачивают винты, которые крепят раму и подрамник ручки.
- Вынимают основание ручки из кожуха.
- Заменяют ручку.
При замене ручки все операции выполняют в обратном порядке.
Верхний противовес
Торцовым ключом на 13мм отворачивают две гайки и извлекают противовес (рис. 7).
Передний противовес
Сняв бак стиральной машины, отворачивают 8 винтов и снимают противовес (рис. 8). При извлечении противовеса можно поддеть его отверткой в точках крепления к баку.
Рис. 8
Шкив
- Снимают заднюю панель (поз 23 рис. 16) и приводной ремень.
- Торцовым ключом выворачивают винт из шкива, удерживая шкив от вращения (рис. 9). Следует иметь в виду, что винт посажен на герметик, и отвернуть его не просто.
Рис. 9
- Действуя двумя отвертками как рычагами, снимают шкив.
Для более надежной затяжки винта рекомендуется нанести каплю смазки Loctite 270 на его резьбовую часть.
Включать стиральную машину можно не ранее, чем через три часа после установки шкива.
Электродвигатель
- Снимают заднюю панель (поз 23 рис. 16).
- Наклоняют машину вперед, подставив под нее какую-нибудь устойчивую опору. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить электрические компоненты панели управления и микрозамки.
- Снимают приводной ремень.
- Отсоединяют электродвигатель. Для этого вынимают клеммную колодку и отключают провод заземления (рис. 10).
Рис. 10
- Отворачивают два винта-самореза с шестигранными головками на 8мм.
- Опускают электродвигатель и извлекают его из корпуса машины через открытую заднюю панель (рис. 11).
Три резиновые детали и две пластиковые опоры используют при установке нового электродвигателя.
Рис. 11
Операции по установке электродвигателя выполняют в обратном порядке.
Датчик температуры
- Снимают заднюю панель и удаляют разъемы электропроводов.
- С помощью отвертки извлекают датчик поз. 7 (рис. 12)
Рис. 12
Сливной насос
- Выворачивают 4 винта (если имеется только один винт, то после того, как он будет вынут, поворачивают корпус насоса).
- Отсоединяют шланги и трубки.
- Устанавливают новый насос.
Амортизаторы
- Осторожно наклоняют машину в сторону (на бок машину не ложить).
- Торцовым ключом на 10мм отворачивают гайку, которая крепит амортизатор к корпусу (рис. 13).
- Толкая амортизатор по стержню, выдвигают его из корпуса машины.
- Двумя ключами на 17 и 15мм отворачивают винт, который крепит комплект амортизатора. Извлекают амортизатор.
Рис. 13
При установке нового амортизатора все действия выполняют в обратном порядке.
Крестовина бака
- Снимают верхнюю крышку, заднюю панель, панель управления, узел залива воды с электромагнитными клапанами, реле давления, уплотнитель дверцы со стороны корпуса, сливной насос, амортизаторы и отсоединяют все электрические узлы и детали (резисторы, электродвигатель и т.д.). При отсоединении разъемов подписать и промаркировать их)
- Извлекают бак из корпуса и кладут на пол шкивом вверх.
- Демонтируют шкив.
Рис. 14
- Торцовым ключом выворачивают 8 винтов, которые крепят крестовину к баку (рис. 14).
- Двумя отвертками, взявшись, как показано на рис. 15, выводят спицы из отверстий.
Рис. 15
При установке крестовины следует пользоваться резиновым молотком, чтобы предохранить ее от деформаций и повреждений.
Комплектующие, чертежи и схемы
На рис. 16 показаны корпусные и декоративные комплектующие стиральных машины AL109X. Перечень комплектующих приведен в табл. 1.
Рис. 16
Таблица 1.
Код | Позиция | Описание |
064500 | 001 | Корпус |
065186 | 002 | Ось распределителя моющих средств |
064784 | 003 | Основание КА |
064549 | 004 | Шкала КА |
064506 | 005 | Рукоятка КА в сборе |
064509 | 006 | Кнопка |
064512 | 007 | Рукоятка регулируемого термостата |
065729 | 007 | Рукоятка (модель AL89X) |
065845 | 007 | Рукоятка (модель AL109X) |
064507 | 008 | Кнопка |
065731 | 009 | Панель управления (модель AL89X) |
065842 | 009 | Панель управления (модель AL109X) |
064540 | 010 | Дверца, комплект деталей |
065250 | 011 | Детали запора дверцы |
064505 | 012 | Цоколь |
050320 | 013 | Регулируемая опорная ножка М8 |
059869 | 014 | Пружина опорной ножки, D = 11мм |
046666 | 015 | Манжета сливного шланга |
065185 | 016 | Винт механизма КА М4,5х8 |
064541 | 017 | Шарнирная петля дверцы люка |
019846 | 018 | Винт М4х12 |
012687 | 018 | Винт-саморез 3,5х13 |
002497 | 019 | Гайка М4х3,2х7 |
064899 | 020 | Заглушка для отверстия в корпусе |
064539 | 021 | Пластина шарнира |
065871 | 022 | Крышка отверстия |
064501 | 023 | Задняя панель |
064511 | 024 | Верхняя панель |
064551 | 025 | Хомут |
На рис. 17 показаны механические комплектующие стиральных машин AL109X и AL89X. Перечень механических комплектующих приведен в табл. 2.
Рис. 17
Таблица 2.
064786 | 001 | Винт М8х20> |
002591 | 002 | Подшипник 20х47х14 |
064785 | 003 | Винт Dri-loc Torx M8х27 |
002590 | 004 | Подшипник 17х40х12 |
042890 | 005 | Стопорное кольцо (600 оборотов) |
055018 | 006 | Коническая зубчатая шайба МВ |
019849 | 007 | Шайба 37х8,5х2 |
014342 | 008 | Винт М8х75 |
064517 | 009 | Поперечина бака |
064548 | 010 | Верхний противовес, 11кг |
064515 | 011 | Пружинное кольцо КА |
064502 | 012 | Пружина бака |
064536 | 013 | Трубка для остатков моющего средства |
064545 | 014 | Трубчатый уплотнитель дверцы |
064546 | 015 | Переднее кольцо |
064547 | 016 | Заднее упругое кольцо |
064516 | 017 | Передний противовес |
064531 | 018 | Сливной сильфон |
064518 | 019 | Лотковая опора бака |
040932 | 020 | Самоконтрящаяся гайка М8 |
030680 | 021 | Стальная самотормозящаяся гайка М10 |
064503 | 022 | Амортизатор 80 N |
030446 | 024 | >Винт М10х45 |
064789 | 025 | Выдвижная лопасть |
065844 | 026 | Узел бака |
064514 | 027 | Сильфон для загрузки моющего средства |
064514 | 028 | Крестовина с крепежными кольцами |
064527 | 029 | Шкив |
059721 | 030 | Приводной ремень, L = 1187мм, Н7 |
На рис. 18 показаны электрические и вспомогательные функциональные элементы стиральных машин AL109X и AL89X. Перечень этих элементов приведен в табл. 3.
Рис. 18
Таблица 3.
064563 | 001 | Силовой кабель, 3х 1 Schuko |
019902 | 002 | Спиральная опора сливного шланга |
027466 | 003 | Сливной шланг, 1860мм, гибкий |
058465 | 005 | Кнопочный переключатель |
063971 | 005 | Кнопочный переключатель |
064559 | 006 | Подавитель радиопомех |
064555 | 007 | Селектор Elbi 1665/1 |
057635 | 008 | Красный индикатор |
064537 | 010 | Опора реле давления |
057242 | 011 | Потенциометр 8-позиционный |
065758 | 012 | Плата датчика проводимости |
065773 | 013 | Список программ |
064558 | 014 | Реле давления 1L + антипереполнение |
046154 | 015 | Крышка отделения добавок к моющему средству |
046148 | 016 | Ящик распределителя моющих средств поворотный |
064529> | 017 | Загрузочное устройство |
041785 | 018 | Трубка отсечки воздуха |
019755 | 019 | Демпферы |
064532 | 020 | Отсечка воздуха |
064530 | 021 | Замок шланга реле давления |
011140 | 022 | Микрозамок RLB2000 |
065185 | 022 | Винт механизма КА М4,5х8 |
053573 | 023 | Датчик температуры |
014917 | 024 | Прокладка термостата |
020181 | 024 | Заглушка отверстия термостата |
065759 | 025 | Датчик проводимости |
045027 | 026 | Фильтр сливного насоса |
064950 | 027 | Самоочищающийся насос с предкамерой |
052497 | 028 | Винт оцинкованный М6х30 |
104675 | 029 | Стопорная втулка электродвигателя |
064553 | 030 | Опора электродвигателя |
104675 | 031 | Стопорная втулка электродвигателя |
040932 | 032 | Гайка самоконтрящаяся М6 |
050187 | 033 | Гайка-винт |
064552 | 034 | Электродвигатель 850…1000 об/мин |
047317 | 035 | Щетка электродвигателя |
043430 | 035 | Тахометр |
064556 | 036 | ТЭН с предохранителем 1700Вт/230В |
066051 | 037 | ЭППЗУ (модель AL109X, версия 80223600000) |
066052 | 037 | ЭППЗУ (модель AL89X, версия 80223620000) |
066054 | 038 | Плата (без ЭППЗУ) |
039 | Шлейф соединения с РС | |
046152 | 040 | Дополнительный лоток |
046157 | 041 | Пробка для отделения с моющим средством |
064533 | 042 | Крышка загрузочного устройства |
064534 | 043 | Прокладка |
064535 | 043 | Двойной электромагнитный клапан |
005572 | 044 | Прокладка заливного шланга |
005781 | 045 | Фильтр заливного шланга |
003070 | 046 | Заливной шланг 1500мм (модель AL89X) |
039684 | 046 | Заливной шланг повышенной безопасности 1500мм (модель AL109X) |
064946 | 047 | Опора электромагнитного клапана |
064554 | 048 | Кабельная разводка |
Рис. 19
На рис. 19 приведена принципиальная электрическая схема стиральных машин моделей AL89X и AL109X, где 1– внутренняя обмотка; 2– половина обмотки; 3– элемент КА (ВКЛ/ВЫКЛ); 4– датчик проводимости.
Схемы других моделей можно увидеть здесь.
Ремонт современных стиральных машин - достаточно непростое дело, поэтому если Вы понимаете, что Вам не под силу выполнить самостоятельный ремонт описанными методами, то обратитесь в службу ремонта www.exremont.ru - Вызов Мастера в Москве на дом
