Ремонт стиральной машины «Gorenje»
4 декабря 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Тестовые программы и коды ошибок стиральных машин «Gorenie WA-101/121/132/162/162P» |
Современные стиральные машины «Gorenje WA-101/121/132/162/162P» (линии Prologic и Pinifarina)
имеют развитую систему внутренней самодиагностики, которая позволяет не только проверить
правильность выполнения фаз стирки (тестовая программа 1), но и диагностировать ошибки, появившиеся в процессе работы стиральной
машины. Соответствующий код ошибки отображается на индикаторе передней панели (тестовая
программа 2). Ниже рассмотрим порядок запуска
и выполнения тестовых программ стиральных ма-
шин, а также расшифровку кодов ошибок.
Тестовая программа 1
Эта программа позволяет контролировать выполнение основных режимов работы машины. Она не сигнализирует о наличии неисправностей, однако позволяет быстро визуально проверить работу аппарата. Длительность ее выполнения — около 2 минут.
Запуск тестовой программы 1 производится следующим образом:
- для моделей с двумя дисплеями (\Л/А132/162/162Р): на выключенной СМ одновременно нажимают и удерживают кнопки дополнительного полоскания и предварительной стирки , расположенные на передней панели, затем включают СМ. Программа начнет автоматическое выполнение через 6 с. В ходе ее выполнения на правом дисплее отображается сообщение «t1» и загораются пять индикаторов фаз стирки.
- для моделей с одним дисплеем (WA 101/121):
на выключенной СМ одновременно нажимают и удерживают кнопки дополнительного полоскания и снижения скорости вращения центрифуги , затем включают СМ. Программа начнет автоматическое выполнение через 6 с. В ходе ее выполнения на дисплее отображается сообщение «t1», загораются пять индикаторов фаз стирки и мигает индикатор под кнопкой снижения скорости вращения центрифуги .
Во всех случаях программа выполняется лишь в том случае, если ручка выбора программ находится в положении, отличном от «0».
В ходе выполнения тестовой программы 1 операции выполняются в следующей последовательности:
- включается, а затем выключается сливной насос;
- в течение 30 с барабан вращается на малых оборотах (как в режиме обычной стирки);
- в течение 30 с барабан вращается со скоростью 1000 об/мин. После того как барабан остановится, погаснет верхний индикатор фаз стирки;
- в течение 10 с открывается электрический клапан залива воды в бункер для моющих средств (режим предварительной стирки).
В течение последующих 10 с открывается второй клапан (режим основной стирки).Оба клапана остаются открытыми до тех пор, пока уровень воды в баке не достигнет номинального значения. Уровень воды в баке имеет два значения: в режиме предварительной и в режиме основной стирки. По достижении каждого уровня гаснет соответствующий индикатор фаз стирки;
- включается ТЭН;
- включается режим деликатной стирки: в течение 10 с барабан не вращается, затем 5 с вращается по часовой стрелке;
- отключается ТЭН, барабан не вращается. Включенной остается блокировка дверцы, так как в баке остается вода;
- гаснут оставшиеся индикаторы фаз стирки на передней панели СМ;
- тестовая программа 1 завершается;
- в моделях WA 132/162/162Р на правом дисплее отображается мигающее сообщение «End»;
- в моделях WA 101/121 на дисплее также отображается мигающее сообщение «End»;
- индикатор под кнопкой снижения оборотов отжима гаснет.
Тестовая программа 2
Программа позволяет контролировать все режимы работы стиральной машины. Длительность ее выполнения — около 9 минут. Если в ходе выполнения какого-либо режима происходит сбой (или вследствие неисправности режим не выполняется), на индикаторах передней панели отображается соответствующий код ошибки.
Запуск тестовой программы 2 производится следующим образом.
На выключенной СМ одновременно нажимают и удерживают кнопки дополнительного полоскания и сокращенной программы стирки , расположенные на передней панели, затем включают СМ. Программа выполняется лишь в том случае, если ручка выбора программ находится в положении, отличном от «0».
При пуске программы сообщения отображаются следующим образом:
- в моделях WA132/162/162Р на правом дисплее отображается «t2». Кроме того, загораются шесть индикаторов фаз стирки;
- в моделях WA 101/121 на дисплее отображается «t2» и загораются шесть индикаторов фаз стирки. Также мигает индикатор над кнопкой сокращенной программы стирки.
В обоих случаях программа начнет выполняться через 6 с.
Последовательность операций СМ в ходе выполнения тестовой программы 2:
- в течение 10 с открывается электрический клапан залива воды в бункер для моющих средств (режим предварительной стирки);
- в течение следующих 10 с открывается второй клапан (режим основной стирки), оба клапана остаются открытыми до тех пор, пока уровень воды в баке не достигнет номинального значения;
Примечание.
Уровень воды в баке имеет два значения: как в режиме предварительной стирки, так и основной. По достижении каждого уровня гаснет соответствующий индикатор фаз стирки. Если в баке перед запуском программы есть вода (номинальный уровень), тогда аппарат пропускает фазу залива воды, и одновременно погаснут первые три индикатора фаз стирки. Подобная ситуация возможна, если тестовая программа 2 выполняется вслед за программой 1.
Если уровень воды в баке недостаточен (нет номинального значения), но достигнут уровень для режима предварительной стирки, перед выполнением программы 2 первый индикатор сразу не гаснет, а спустя некоторое время гаснут сразу три первых индикатора.
- включается ТЭН;
- включается режим деликатной стирки: в течение 10с барабан не вращается, затем 5 с вращается по часовой стрелке;
- по достижении температуры воды в баке на 15°С выше поступающей в СМ, отключается ТЭН и останавливается барабан. После этого гаснет четвертый индикатор фаз стирки;
- включается сливной насос. После того, как вода из бака будет слита, гаснет пятый индикатор;
- в течение 30 с вращается барабан на малых оборотах (как в режиме стирки);
- в течение 20 с барабан вращается со скоростью 1000 об/мин.
- в течение 20 с барабан вращается с максимальной скоростью (для модели WA121 — 1200 об/мин, WA132 — 1300 об/мин, WA162/Р — 1600 об/мин). После этого гаснет последний, шестой индикатор фаз стирки;
- тестовая программа 2 завершена.
В случае отсутствия неисправностей в моделях WA132/162/162Р на правом дисплее отображается мигающее сообщение «End», а в моделях WA 101/121, в дополнение к этому, гаснет индикатор под кнопкой снижения оборотов отжима. Сообщение на дисплее будет мигать в течение двух минут до отключения блокировки дверцы. Затем оно будет гореть постоянно, пока СМ не будет выключена.
Если в ходе выполнения программы были выявлены ошибки, то они индицируются следующим образом.
В моделях WA132/162/162Р на правом дисплее отображается код ошибки с наиболее высоким приоритетом (например, F32). Одновременно загораются индикаторы (один или несколько — по количеству выявленных ошибок) фаз стирки. Например, первый индикатор указывает на код ошибки F1. Кроме того, в моделях WA101/121 загорается индикатор над кнопкой сокращенной программы стирки.
Индикация неисправностей будет продолжаться до тех пор, пока СМ не будет выключена.
Приоритет возможных кодов ошибок СМ следующий (по убыванию): F63 (если в СМ установлен блок регуляции скорости вращения приводного мотора), F31, F32, F1, F41, F43, F61, F2, F5, F4.
Коды ошибок, условия возникновения неисправностей и возможные причины приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Код ошибки на дисплее СМ | Свечение индикатора фаз стирки СМ на передней панели | Краткое описание неисправности | Условия и причины возникновения неисправности |
F1 | Неисправен датчик температуры | Кроме дефекта датчика температуры возможно
короткое замыкание или нарушен контакт в соединителях
датчика. В этом случае программа стирки завершается без нагрева воды. Код ошибки отобразится на дисплее в конце выполнения программы. |
F2 | Не достигается необходимый уровень воды в баке | Ошибка возникает, если во время залива воды
в бак первый уровень (режим
предварительной стирки) не достигается в течение 4 мин. Если
эта ошибка впервые
появляется в процессе выполнения тестовой программы, то тот
шаг, в течение
которого была определена эта ошибка, повторяется.
Если со второй попытки не был достигнут требуемый уровень
воды, программа
останавливается, на дисплее опять отображается код ошибки.
Для продолжения выполнения программы необходимо нажать
кнопку «Start». Если же
ошибка определится в третий раз, программа остановится и ее
нельзя будет
продолжить, как в предыдущем случае, на дисплее отобразится
код ошибки. Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
F31 | Приводной мотор не вращается, тахогенератор не формирует управляющие сигналы на блок управления | На блок управления СМ не поступает сигнал о вращении вала
приводного мотора с тахогенератора. При возникновении
подобной ошибки через две минуты программа произведет вторую
попытку запуска мотора. Если ошибка определяется во второй
раз, программа будет остановлена и на дисплее отобразится
F32 | Барабан СМ вращается рывками | Неисправна схема управления приводного
мотора. В этом случае программа будет
остановлена и на дисплее отобразится код ошибки. Причины возникновения ошибки могут быть вызваны неисправностью схемы управления мотора (в зависимости от комплектации СМ, это может быть блок так называемой «Chopper-регуляции» или «DC-тройник») |
F4 | Температура воды в баке не достигает заданного значения в определенное время | Ошибка возникает, если температура воды в баке СМ после
выполненного шага нагрева ниже предписанной более чем на 15
"С. Программа стирки нормально завершается, код ошибки
отображается на дисплее после ее завершения. Причины возникновения ошибки могут быть вызваны как неисправностью самого ТЭНа, так и блока управления СМ (реле ТЭНа) |
F41 | Температура воды в баке выше допустимой | Ошибка возникает, если температура воды на 7°С
выше максимальной для выбранной программы. В этом случае
программа будет остановлена и на дисплее отобразится код
ошибки. Причины возникновения ошибки могут быть вызваны как неисправностью датчика температуры, так и блока управления СМ (реле ТЗНа) |
F43 | Скорость нарастания температуры воды в баке выше допустимой | Ошибка возникает, если температура на шаге нагрева растет
слишком быстро (более чем на 9°С
в минуту). В этом случае программа будет остановлена и на
дисплее отобразится код ошибки. Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
F5 | Отсутствует слив воды из бака | Ошибка возникает, если после шага слива воды, который длится
две минуты, уровень воды выше уровня, фиксируемого
прессостатом. Если неисправность определяется первый раз, шаг слива воды повторяется и при повторном появлении дефекта, программа будет остановлена, на дисплее отображается код ошибки. Для продолжения выполнения программы необходимо нажать кнопку «Start». Если же ошибка определяется в третий раз, программа остановится и ее нельзя будет продолжить, как в предыдущем случае, на дисплее отобразится код ошибки. Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
F61 | Низкая скорость вращения барабана СМ в режиме отжима | Скорость вращения барабана СМ в режиме отжима занижена более
чем на 100 об/мин от требуемой. Код ошибки отобразится на
дисплее в конце тестовой программы. Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
F63 | Нет связи между блоками управления СМ и «Chopper-регуляции» | Нарушено соединение между блоками управления и «Chopper-регуляции».
Программа стирки сразу же останавливается, и на дисплее
высвечивается код
неисправности. Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
Вызов мастера по ремонту стиральных машин Gorenje в Москве на дом
