Ремонт стиральной машины «Gorenje»
6 марта 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Разборка стиральных машин с вертикальной загрузкой белья «Gorenje WA 410/510/910/1010TL» |
Рассмотрим порядок разборки стиральных машин с вертикальной загрузкой белья — «Gorenje WA 410/510/910/1010TL». Эти СМ по компоновке отличаются от моделей с горизонтальной загрузкой, и поэтому их разборка и сборка имеют свои особенности.
Снятие транспортной блокировки
Чтобы не повредить бак СМ при транспортировке, он фиксируется специальным блокирующим устройством. Пластина блокиратора закреплена на задней стенке машины Поэтому при установке СМ пластину необходимо снять, предварительно отвернув два винта (рис. 1).
Рис. 1.
В местах крепления пластины остаются прямоугольные отверстия, их закрывают пластмассовыми заглушками.
Порядок разборки стиральной машины
Следует учесть, что многие корпусные элементы СМ выполнены из пластмассы и, как правило, они фиксируются защелками, которые можно легко повредить. Поэтому при разборке СМ необходимо соблюдать особую осторожность.
- Снимают боковые панели СМ, предварительно отвернув по два крепежных винта на задней стенке машины.
- Устанавливают в начальное положение ручки переключения режимов (STOP) и регулировки температуры, расположенные на передней панели.
- Отворачивают фиксирующий винт сзади панели управления.
- Плоской отверткой нажимают на защелки, фиксирующие декоративную крышку передней панели (рис. 2), затем приподнимают ее и снимают.
- По бокам передней панели (без декоративной крышки) отворачивают два винта.
- Пассатижами сжимают и утапливают защелку на передней панели (рис.3), к которой с обратной стороны прикреплен кабельный жгут.
- С помощью плоской отвертки разжимают 4 фиксирующих защелки передней панели (рис. 4) и снимают панель. К электрическим узлам, закрепленным на ней (кнопки, регулятор температуры, программный переключатель) идут провода. Если нет необходимости разбирать панель дальше, ее откидывают на какой-либо упор, либо кладут на корпус СМ, не фиксируя защелками.
- Открывают верхнюю дверцу СМ и снимают дозатор, нажав по бокам на его фиксирующие защелки (рис. 5)
- Отгибают по периметру резиновое уплотнение и отворачивают винты крепления крышки бака (рис.6). Следует отметить, что эти винты изготовлены из нержавеющей стали и менять их на другие нежелательно. Чтобы винты случайно не попали внутрь СМ, в бак кладут большое полотенце и снимают крышку бака. Винты упадут на полотенце и их можно будет легко собрать.
- С помощью тонкой плоской отвертки или шила снимают кольцевую пружину (рис. 7) и освобождают уплотнитель с крышки бака.
- Тонкой плоской отверткой извлекают заглушки шарниров верхней дверцы СМ и снимают ее (рис. 8).
Рис. 8
- Освобождают шнур тяги из гнезда (на рис. 9 показан стрелкой) и отвинчивают 4 оставшихся винта крепления крышки бака (рис. 9).
Рис. 9
- Нажимают на две защелки крышки бака, которые находятся на задней стенке СМ (рис.10) и слегка приподнимают крышку, не откидывая ее.
Рис. 10
- С правой стороны СМ вынимают две трубки из укладочного короба, после этого откидывают крышку бака (рис. 11).
Рис. 11.
- Отвинчивают 4 винта (рис. 12) крепления верхней части бака (по два на каждой стороне).
Рис. 12
- Отвинчивают два винта на левой крестовой опоре (рис. 13)
Рис. 13
- Снимают ремень со шкива барабана. Затем, придерживая рукой шкив, отвинчивают его фиксирующий винт (рис. 14). Для этого используют ключ ТХ (TORX) 40(1/4"). Муфта с подобным профилем имеет каталожный номер 505992.
- Снимают шкив барабана вместе с треугольной шайбой. Шайба показана стрелкой на рис. 14.
Рис. 14
- Отвинчивают два верхних винта правой несущей крестовины (рис. 15)
Рис. 15
- Вставляют плоскую отвертку в отверстие над крестовиной и приподнимают верхнюю часть бака (рис. 16). Аналогичную операцию выполняют с противоположной стороны.
Рис. 16
- Снимают верхнюю часть бака (рис. 17). По ее периметру находится резиновое уплотнение черного цвета. Для того чтобы через уплотнитель не проникала вода, при сборке СМ в пластмассовое углубление (по всей его длине) в нижней части бака необходимо нанести силиконовую смазку.
Рис. 17
- Отворачивают винты усилительной планки (рис. 18). Следует отметить, что винты обозначены римскими цифрами. Маркировка нанесена для соблюдения порядка их завинчивания. Это необходимо для сохранения центровки пластины на несущей крестовине с целью предотвращения нежелательных вибраций корпуса машины при вращении барабана.
Рис. 18
- Отвинчивают все винты на несущей крестовине, которые находятся как под планкой, так и по ее бокам (рис. 19). Затем отвинчивают винты крепления несущей крестовины на другой стороне СМ
Рис. 19
- Снимают несущие крестовины (рис. 20) с обеих сторон СМ.
Рис. 20
- Снимают уплотнитель из гнезда (рис. 21)
Рис. 21.
- И устанавливают его на крестовину с внутренней стороны (рис. 22).
Рис. 22
- Отжимают пластмассовые планки по бокам бака (рис. 23) и вынимают барабан.
Рис. 23
- На барабане проверяют качество уплотнителя (показан стрелкой на рис. 24) и при необходимости его меняют.
Рис. 24
- После этого можно получить доступ к элементам, которые
расположены на дне бака — к ТЭНу, фильтру и крышке гидростата
(рис. 25). ТЭН снимается с внешней стороны бака (на этом остановимся ниже).
Фильтр легко вынимается из своего посадочного места без
использования какого-либо инструмента.
Снимают крышку гидростата. Для этого с помощью тонкой плоской отвертки необходимо поддеть правый край крышки. Фильтр можно снять и другим способом (без демонтажа бака и барабана). На обратной стороне барабана находится пластмассовая крышка, которая крепится одним винтом (находится снаружи
барабана). Ее снимают, проворачивают барабан на пол-оборота, открывают дверцу барабана. Фильтр будет доступен через отверстие внизу барабана.
Рис. 25
- Снимают ТЭН. Для этого отключают от него клеммы (2 клеммы питания и 1 — заземления) и гаечным ключом отвинчивают фиксирующий винт (рис. 26).
Рис. 26
- Снимают термостат (рис. 27).
Рис. 27
- Снимают помехоподавляющий конденсатор (рис. 28). В моделях WA 910/1010 ТL- в этом месте расположен электронный управляющий модуль.
Рис. 28
- Снимают приводной электромотор (рис. 29), предварительно сняв его электрический разъем и отвернув четыре винта крепления к шасси СМ.
Рис. 29
- Снимают сливной насос (рис. 30), предварительно отключив его клеммы и отвернув три винта крепления.
Рис. 30
- Снимают клапан залива воды (рис. 31). Перед этим снимают его предохранительную крышку и электрические клеммы.
Рис. 31
Демонтаж нижней части бака и остальных элементов СМ особенностей не имеет.
Сборку СМ выполняют в обратной последовательности. После этого проверяют СМ на предмет протечек воды и правильности функционирования во всех ее режимах работы.
Примечание:
При монтаже нижней части бака обращают внимание на то, чтобы стабилизатор был установлен в положение, показанное на рис. 32.
Рис. 32
Схема стиральной машины «Gorenje WA 1010 TL»
Квалифицированный и недорогой ремонт стиральных машин Gorenje в Москве (ремонт на дому)
