Ремонт стиральной машины «Asko»
19 марта 2006 г.
Ремонт стиральных машин Asko
Тестовый режим стиральных машин «Asko W510D/W512D»
Перед включением тестового режима стиральная машина должна быть подключена к питающей электросети, а также к водопроводу.
Внешний вид передней панели СМ «Asko W512D» показан на рис. 1.
Рис. 1 Внешний вид передней панели стиральной машины «Asko W512D»
Для включения тестового режима действуют в следующей последовательности:
  • устанавливают ручку программатора 1 (рис. 1) в положение «40 °С, ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА»;
  • нажимают на кнопку 2 и, удерживая ее, включают питание СМ кнопкой 3.
После этого загораются лампочки индикаторов скорости отжима 4, фаз стирки 5, а также все сегменты дисплея 6.
Далее выполняется первый шаг внутреннего теста, в ходе которого проверяются:
  • исправность температурного датчика (на обрыв и короткое замыкание);
  • исправность прессостата (датчика уровня воды). Замыкание его контактов должно соответствовать положению «ВОДА В БАКЕ ОТСУТСТВУЕТ»;
  • устройство блокировки люка.
Если в ходе проверки не было выявлено ошибок, первая сверху лампочка индикатора фаз стирки 5 гаснет и на дисплее 6 высвечивается сообщение «1.25».
В ходе выполнения шага 1 внутреннего теста можно проверить работоспособность кнопок 2, 7, 8, 9 (см. рис. 1.9.1): при нажатии на соответствующую кнопку она подсвечивается, при повторном нажатии — гаснет. Это же касается и кнопок 10 «СТАРТ» и 11 «ОТЛОЖЕННАЯ СТИРКА».
Также проверяют работоспособность кнопки выбора скорости отжима 12 — при последовательном ее нажатии меняются показания индикатора скорости отжима 4.
Затем, при необходимости, выполняют следующие шаги внутреннего теста, как показано в табл. 1. Переход от одного шага внутреннего теста к другому выполняют поворотом ручки программатора в соответствующее положение.
Таблица 1.
Порядковый
номер шага внутреннего
теста
Положение ручки программатора Выполняемые операции
1 40°С, ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА Проверяется исправность:
  • - температурного датчика;
  • - прессосгата;
  • - устройства блокировки люка
2 30°С, СИНТЕТИКА Включается клапан залива воды до тех пор, пока не сработает датчик уровня (прессостат). Оба клапана распределения воды в дозирующем отделении выключаются и вода заливается в отделение порошка для предварительной стирки
3 40°С, СИНТЕТИКА Включается ТЭН и вода в баке нагревается до температуры 60"С. Барабан СМ вращается в следующей последовательности: 45 с -в одну сторону, 45 с - пауза, 45 с - в другую сторону. И далее - по циклу, как в режиме стирки.
Клапаны распределения воды в дозирующем отделении включаются следующим образом: 1 - включен, II - выключен. Вода заливается в отделение порошка для основной стирки
4 50°С, СИНТЕТИКА Включается сливной насос и центрифуга (отжим). Скорость отжима можно регулировать с помощью кнопки 12. В этом случае на индикаторе 4 будет светиться лампочка, соответствующая той или иной скорости отжима.
Клапаны распределения воды в дозирующем отделении включаются следующим образом: I - выключен, II - включен. Это соответствует заливу воды в отделение порошка для кондиционера
5 60°С, СИНТЕТИКА В течение 10 с включается клапан залива горячей воды (это происходит лишь в том случае, если вода в баке отсутствует). Барабан вращается как в режиме стирки - см. шаг 3.
Клапаны распределений воды в дозирующем отделении включаются следующим образом: I - включен, II - включен
Возможные неисправности стиральных машин «Asko W421 Compact» и способы их устранения.
После завершения циклов основной или предварительной стирки при первом сливе воды на индикаторе отображается код ошибки Е03
В процессе эксплуатации СМ может возникнуть ошибка Е03, что указывает на неисправность сливного насоса. Однако, чаще всего, насос бывает ни при чем. Причина подобного дефекта может быть вызвана неисправностью датчика уровня воды (номер по каталогу 022157345). Чтобы его проверить, с помощью цифрового вольтметра замеряют выходное напряжение между конт. 1 и 2 датчика (при отсутствии воды в баке) — см. рис. 1. (на конт. 1 и 3 поступает питающее напряжение, равное 5,5 В).
 Напряжение на контактах должно быть менее 0,6 В. Если же оно выше или равно 0,6 В —датчик неисправен и его необходимо заменить. При отсутствии воды напряжение с неисправного датчика (0,6 В) воспринимается электронным контроллером СМ, как если бы в баке был уровень воды (1-1) (табл. 1). В этом случае через некоторое время после начала слива высвечивается код ошибки Е03.
В настоящее время на заводе-изготовителе тестируются все подобные датчики. При этом проверенные датчики маркируются знаком «X» или ставится величина начального напряжения, например, «0,55». Если на датчике отсутствует указанная маркировка, его проверяют, как описано выше. Приблизительные значения выходных напряжений, формируемых датчиком СМ «Asko W421» в зависимости от уровня воды в баке, приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Обозначение уровня воды Уровень воды в баке, мм Напряжение, формируемое датчиком, В
- Вода в баке отсутствует 0,56
L1 65 1,27
L2 85 1,47
L3 140 2,08
В процессе эксплуатации СМ выходит из строя электронный программный блок
В большинстве случаев подобный дефект может быть вызван следующими причинами.
В случае перелива воды из бака СМ она попадает на контактную группу сливного насоса, что вызывает короткое замыкание между этими контактами. Это, естественно, приводит к выходу из строя электронного контроллера СМ (управляющего симистора 1 сливного насоса в его составе — см. рис. 2).
управляющий симистор 1 сливного насоса
Примечание. Причиной данной неисправности чаще всего является использование некачественного порошка (или применение моющего средства с повышенным ценообразованием), который вызывает блокирование сливного патрубка емкости моющего средства и перелив раствора через верхний край емкости.
Такого рода неисправность может возникать на стиральных машинах, произведенных до 2002 года. В настоящее время все машины оборудуют дополнительной защитой от короткого замыкания.
Чтобы предупредить подобный дефект на старых машинах, необходимо на соединители проводов надеть дополнительные влагоизолирующие трубки. Также можно заменить сливной насос, в котором предусмотрены пластмассовые перегородки между соединительными контактами (рис. 3).
 В любом случае необходима герметизация этих контактов, вплоть до их заливки специальным герметиком. Следует отметить, что для предупреждения подобного дефекта предприятие-изготовитель поставляет специальную защитную крышку, которая крепится к корпусу сливного насоса.
Примечание: при проверке контактную группу насоса надо обязательно вскрыть, так как снаружи следы короткого замыкания могут быть незаметны.
Стиральная машина не включается, выходит из строя электронный контроллер
В процессе стирки при нагреве воды в баке до 90°С образуется конденсат. Вода стекает по соединительным проводам приводного мотора на его контактную группу, что вызывает также короткое замыкание между его соединительнымиконтактами и, как следствие, выход из строя электронного контроллера (управляющего симистора 2, см. рис. 2). Чтобы предупредить подобный дефект, заводом-изготовителем разработана специальная конструкция внутренней крышки, закрывающей сверху барабан (крышкавнутри заполнена), что препятствует скоплению конденсата и отеканию воды. Также можно сделать спуск жгута проводов 1 (см. рис. 4). Вода, стекая по жгуту, не попадет на соединитель мотора. В этом случае не помешает также выполнить герметизацию контактов соединителя(см. выше).
Типовая неисправность стиральных машин «Asko W510D/W512D»
В процессе эксплуатации СМ выходит из строя ремень. Барабан в этом случае не вращается.
Причина — большая механическая нагрузка на ремень в месте его контакта со шкивом мотора. При интенсивной эксплуатации СМ стираются внутренние бороздки ремня и он теряет свои механические свойства. Проверку натяжения ремня выполняют следующим образом. Рукой (почти без усилий) поворачивают ремень 2 на 180° (рис. 4).
При попытке его поворота на больший угол усилие резко возрастает. Если этого не происходит, заменяют ремень. Отметим, что при признаках разрушения внутренних бороздок ремня он безусловно подлежит замене.
Если есть возможность, для увеличения ресурса ремня устанавливают более широкий ремень У5 вместо «старого» — У4.
Профессиональный (в том числе срочный) ремонт стиральных машин в Москве с выездом мастера на дом.
