Ремонт стиральной машины «Ardo»
17 марта 2006 г.
Ремонт стиральных машин Ardo
Тестовый режим стиральных машин «Ardo», оснащенных электронным модулем MINI-SEL
Стиральные машины «Ardo AE 800X/810/833/1000X/1010/1033, SE 810/1010», «Ardo AED 800Х/1000Х/1200Х» и «Ardo SED 1010», оснащенных электронным модулем MINI-SEL, имеют систему внутренней диагностики, с помощью которой можно проверить основные режимы работы СМ и проконтролировать работоспособность электронных узлов.
Тестовый режим СМ «Ardo AED 800X/1000X/1200X» и «Ardo SED 1010»
Перед выполнением тестового режима СМ должна быть подключена к питающей электросети и к водопроводу.
Внешний вид передней панели СМ представлен на рис. 1,
Рис. 1 Внешний вид передней панели.
а принципиальная схема СМ этой линейки—«Ardo AED 1000X»—на рис. 3
Для включения тестового режима действуют в следующей последовательности:
  • устанавливают ручку программатора 1 (рис. 1) в положение «40 °С, ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА»;
  • нажимают на кнопку 2 и, удерживая ее, включают питание СМ кнопкой 3.
После этого загораются лампочки индикаторов скорости отжима 4, фаз стирки 5, а также все сегменты дисплея 6.
Далее выполняется первый шаг внутреннего теста, в ходе которого проверяются:
  • исправность температурного датчика (на обрыв и короткое замыкание);
  • исправность прессостата (датчика уровня воды). Замыкание его контактов должно соответствовать положению «ВОДА В БАКЕ ОТСУТСТВУЕТ»;
  • устройство блокировки люка.
Если в ходе проверки не было выявлено дефектных элементов, первая сверху лампочка индикатора фаз стирки 5 (рис. 1) гаснет и на дисплее 4 отображается сообщение «1.25».
В ходе выполнения шага 1 внутреннего теста можно проверить работоспособность кнопок 2, 7, 8, 9 (рис. 1): при нажатии на соответствующую кнопку она подсвечивается, при повторном нажатии — гаснет.
В ходе выполнения этого шага будет гореть только одна лампочка индикатора скорости. Нажатием кнопок 10 — «СТАРТ» и 11 — «ОТЛОЖЕННАЯ СТИРКА» также проверяют их работоспособность (светится-гаснет) — см. выше.
Затем, при необходимости, выполняются последующие шаги внутреннего теста (см.табл. 1). Переход от одного шага внутреннего теста к другому происходит с задержкой в несколько секунд, для этого необходимо перевести ручку программатора в соответствующее положение (см. табл. 1).
Таблица 1.
Порядковый номер шага внутреннего теста Положение ручки программатора Выполняемые операции
1 40°С, ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА Проверяется исправность (см выше):
  • - температурного датчика;
  • - прессостата;
  • - устройства блокировки люка
2 30°С, СИНТЕТИКА Включается клапан залива холодной воды до тех пор, пока уровень воды в баке не будет достаточным для срабатывания прессостата.
Клапаны (КЛ) залива воды в дозирующие отделения переводятся в положение «ЗАЛИВ ВОДЫ В ОТДЕЛЕНИЕ ПОРОШКА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ»: К1 и К2 - выключены
3 40°С, СИНТЕТИКА Включается ТЭН и нагревает воду в баке до температуры 60°С.
Барабан вращается (как в режиме стирки) в следующей последовательности: 45 с - вправо, 45 с - пауза, 45 с - влево и далее по циклу.
Исполнительные механизмы залива воды в дозирующие отделения переводятся в положение «ЗАЛИВ ВОДЫ В ОТДЕЛЕНИЕ ПОРОШКА ДЛЯ ОСНОВНОЙ СТИРКИ»: К1 - включен, К2 - включен
4 50°С, СИНТЕТИКА Включается сливной насос и центрифуга (отжим). В режиме отжима можно регулировать скорость вращения барабана. В этом случае на индикаторе 4 (рис. 1.7.1) будет светиться лампочка, соответствующая той или иной скорости отжима.
Исполнительные механизмы залива воды в дозирующие отделения переводятся в положение «ЗАЛИВ ВОДЫ В ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА.: К1 - выключен, К2 - включен
5 60°С, СИНТЕТИКА В течение 10с включается клапан залива горячей воды (эта операция выполняется, если прессостат формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК»).
Барабан вращается как в режиме стирки - вправо и влево (по циклу). Скорость его вращения различна (зависит от конкретной модели СМ).
Исполнительные механизмы залива воды в дозирующие отделения переводятся в положение «ЗАЛИВ ВОДЫ В ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА»: К1 - включен, К2 - включен
Тестовый режим СМ «Ardo AE 800X/810/833/1000X/1010/1033» и «Ardo SE 810/1010»
Внешний вид передней панели СМ представлен на рис. 2
Рис. 2 Внешний вид передней панели СМ Ardo AE 800X/810/833/1000X/1010/1033
  • устанавливают ручку программатора 1 (рис. 2) в положение «40 °С, ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА»;
  • ручку регулятора скорости отжима 7 (рис. 2) устанавливают в положение «9 часов»;
  • нажимают на кнопку 2, и, удерживая ее, включают питание СМ кнопкой 3.
После этого загораются все лампочки индикатора фаз стирки 4.
Далее выполняется первый шаг внутреннего теста, в ходе которого проверяется:
  • устройство блокировка люка.
Если в ходе проверки не было выявлено дефектных элементов, гаснет первая сверху лампочка индикатора фаз стирки 4 (рис. 2).
В ходе выполнения шага 1 внутреннего теста можно проверить работоспособность кнопок 2, 5, 6 (рис. 2) — при нажатии на соответствующую кнопку она подсвечивается, при повторном нажатии — гаснет.
Затем можно продолжить выполнение внутреннего теста (шаги 2—5), поворачивая для этого ручку программатора (см. табл. 1).
Принципиальная схема стиральной машины Ardo AED 1000x
Рис. 3 Принципиальная схема стиральной машины Ardo AED 1000x
Вызвать мастера по ремонту стиральной машины Ардо на дом в Москве
