10 января 2007 г.
Ремонт стиральных машин BEKO
Устройство и ремонт стиральных машины «BEKO» серии 6000
Стиральные машины БЕКО серии 6000 составляют самый массовый модельный ряд изделий фирмы Arcelik А.S., продававшийся в последние годы на российском рынке. Этот ряд включает в себя как простейшие изделия, так и модели с широким набором функций, выпускаемые как в исполнении глубиной 54 см и загрузкой сухого белья 5 кг, так и в «узком» исполнении — с глубиной 45 см и загрузкой сухого белья 4,5 кг.
Высокие потребительские качества, простота и надежность конструкции, взаимозаменяемость компонентов и удобство выполнения ремонтных операций делают машины этой серии удобными в пользовании и техническом обслуживании.
Ниже приведены технические параметры стиральных машин серии 6000, имеющих один и тот же командоаппарат (КА), электродвигатель и т. д. и общую электрическую схему. Исключение составляет лишь модель WBF 6004 XC, где отсутствует регулируемый термостат (вместо этого есть функция «стирка в холодной воде»), скорость при отжиме равна 400 об/мин и, соответственно, есть отличия в комплектации и схеме. Машина данной модели отдельно рассмотрена в следующем параграфе.
Многие приведенные здесь технические характеристики и рекомендации по сервисному обслуживанию относятся также к стиральным машинам БЕКО прежних лет выпуска (модели Y-2312С, Y-2416, Y-3350) и стиральным машинам LG (модели WD-6003С, WD-6004С, WD-8003С, WD-8004С и WD-1004С).
Панель управления стиральной машины Y-2312C
Рис. 1 Панель управления стиральной машины Y-2312C
На рис. 1 показана панель управления стиральной машины Y-2312C, на рис. 2 панель управления стиральных машин WB-6105 XG, WB-6106 XD, WB 6108 XD, WB 6108 XE, WB 6110 XE и WB 6110 XES, на рис. 3 панели управления стиральных машин WB 6106 SD, WB 6108 SE, WB 6110 SE и WB 6110 SES.
Панели управления стиральных машин WB-6105 XG, WB-6106 XD, WB 6108 XD, WB 6108 XE, WB 6110 XE, WB 6110 XES
Рис. 2 Панели управления стиральных машин  WB-6105 XG, WB-6106 XD, WB 6108 XD, WB 6108 XE, WB 6110 XE, WB 6110 XES
Панели управления стиральных машин WB 6106 SD, WB 6108 SE, WB 6110 SE и WB 6110 SES.
Рис. 3 Панели управления стиральных машин WB 6106 SD, WB 6108 SE, WB 6110 SE и WB 6110 SES.
Технические характеристики стиральных машин БЕКО серии 6000 приведены в табл. 1
Таблица .1. Технические характеристики стиральных машин БЕКО серии 6000
Характеристика Значение
Потребляемая мощность, Вт 2200—2350
Номинальный ток, А 10
Максимальный ток, А 16
Количество программ 12
Масса в упаковке, кг
      Без упаковки, кг
62 («стандартные» модели)/59 («узкие» модели)
60 («стандартные» модели)/57 («узкие» модели)
Шнур питания
                    Сечение, мм2
                    Длина, мм
3 х 1,5 с медной жилой
1700
Электродвигатель
Тип
Мощность (стирка/отжим), Вт
Скорость вращения вала (стирка), об/мин
Передаточное число «вал — барабан»
  Изоляция
   Запуск
Порог разбаланса загрузки
Однофазный, переменного тока
250/350
860
16,5
Ротор: класс F, Статор: класс F
От модуля контроля скорости
< 1,5 кг— номинальный отжим
> 1,5 кг— отмена отжима
Сливной насос
Мощность, Вт
Расход воды, л/мин
Напор, мм вод.ст.
34
17
1000
Термоэлектронагреватель (ТЭН)
Мощность, Вт
Тип
1900
С устройством защитного отключения
Подвод воды
Длина шланга налива воды, мм
Длина шланга слива воды, мм
Расход воды за цикл стирки, л
Используемая магистраль
 1500
 1500
 56
Холодная
Корпус
Материал
Покрытие
Нержавеющая листовая сталь
Щелочеустойчивая акриловая краска
Барабан
Материал
Объем, л
Скорость вращения при стирке, об/мин
Скорость вращения при отжиме, об/мин
Диаметр люка, мм
Нержавеющая сталь
43 («стандартные» модели)/ 39 («узкие» модели)
52±2
600...1000 (в зависимости от модели)
260
Бак
Материал
Объем, л
Усиленный полипропилен
58 («стандартные» модели)/ 50 («узкие» модели)
Подвеска
Пружины, шт.
Амортизаторы, шт.
Противовесы, шт.
Материал противовесов
Масса, кг 21
2
2
2
Уплотненный бетон
(для «стандартных» моделей)  8,2/12,5 (для «узких» моделей)
Командоаппарат (КА)
Модель
Тип
EATON EC 4643
Синхронный электродвигатель с редуктором
Напряжение питания, В
Частота питания, Гц
Контактная группа
Сопротивление обмотки, Ом
220
50
3 быстрых (реверсивных)кулачка
8 программных кулачков
10,4+10%
Регулируемый термостат
Рабочая температура, °С
87±3
Электромагнитный клапан (ЭК)
Рабочий диапазон, бар
0,3...10
Реле уровня
Тип
Уровни срабатывания,Па
Аварийный уровень, Па
Одноуровневое
780 75/75   ---  1250 75/60
2940 300/300
Функциональные кнопки
Количество
До 4(в зависимости от модели):
— ВКЛ/ВЫКЛ;
— половинная загрузка;
— понижение оборотов при отжиме;
— остановка после полоскания.
На рис. 4 — 13 приведены алгоритмы поиска неисправностей стиральных машин серии 6000 для следующих случаев:
  • стиральная машина не работает;
  • стиральная машина не набирает воду;
  • залив воды в стиральную машину происходит не из того отделения распределителя моющих средств, которое должно быть задействовано по программе;
  • стиральная машина не сливает воду;
  • стиральная машина не нагревает воду (шаг 1 программы В);
  • командоаппарат «зависает» на одном из шагов программы;
  • стиральная машина набирает воду, но не стирает;
  • при стирке барабан вращается, как при отжиме;
  • не открывается дверца люка.
Алгоритм поиска неисправностей «Стиральная машина не работает»
Рис. 4 Алгоритм поиска неисправностей «Стиральная машина не работает»
Рис. 5 Алгоритм поиска неисправностей  «Стиральная машина не набирает воду»
Залив воды в стиральную машину происходит не из того отделения распределителя моющих средств, которое должно быть задействовано по программе
Рис. 6 Алгоритм поиска неисправностей  «Залив воды в стиральную машину происходит не из того отделения распределителя моющих средств, которое должно быть задействовано по программе»
Стиральная машина не сливает воду
Рис. 7 Алгоритм поиска неисправностей «Стиральная машина не сливает воду»
Стиральная машина не нагревает воду (шаг 1 программы В)
Рис. 8 Алгоритм поиска неисправностей  «Стиральная машина не нагревает воду (шаг 1 программы В)»
Командоаппарат «зависает» на одном из шагов программы
Рис. 9 Алгоритм поиска неисправностей «Командоаппарат «зависает» на одном из шагов программы»
Стиральная машина набирает воду, но не стирает
Рис. 10 Алгоритм поиска неисправностей  «Стиральная машина набирает воду, но не стирает»
При стирке барабан вращается, как при отжиме
Рис. 11 Алгоритм поиска неисправностей  «При стирке барабан вращается, как при отжиме»
Не открывается дверца люка
__________________________________________________________________
Рис. 12 Алгоритм поиска неисправностей  «Не открывается дверца люка»
На рис. 14 приведена циклограмма командоаппарата стиральных машин БЕКО серии 6000.
На рис. 15 приведена циклограмма наполнения стиральной машины водой при выполнении различных этапов стирки.
На рис. 16 приведена электрическая схема стиральных машин БЕКО серии 6000.
Обозначения цветов электрических проводов на схеме:
Red Красный
Grey Серый
Blue Голубой
White Белый
Yellow Желтый
Green Зеленый
Pink-Black Розовый/Черный
Green-Red Зеленый/красный
Red-White Красный/Белый
Black-Orange Черный/Оранжевый
Grey-White Серый/Белый
Purple-Yellow Пурпурный/Желтый
Black-White Черный/Белый
На рис. 17 приведена схема электрических соединений стиральных машин БЕКО серии 6000.
На рис. 18-22 приведены комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000, а в таблице 2 дан их перечень.
Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000 (корпус)
Рис. 18 Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000 (корпус)
Рис. 19 Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000 (панель управления)
Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000 (электрические компоненты)
Рис. 20 Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000 (электрические компоненты)
Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000 (бак и барабан)
Рис. 21 Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000 (бак и барабан)
Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000 (гидравлические компоненты)
Рис. 22 Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000 (гидравлические компоненты)
Таблица 2. Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 6000
Код Поз. Описание Кол-во
2800600600 1 Верхняя крышка 1
2800300700 6 Корпус 1
2800120200 7 Задняя крышка 1
2800620100 11 Стекло люка 1
2704830100 13 Защелка замка 1
2800400100 14 Петля в сборе 1
2005600200 18 Ножка регулируемая 2
2802400100 20 Транспортировочный болт 3
2801540100 25 Заглушка 3
100601520 29 Винт(В4.2х13) 1
2010100000 37 Хомут 1
2801410100 38 Кронштейн подвески 2
2800677100 43 Инструкция для пользователя 1
2800750100 45 Нижний противовес 1
2804200100 47 Бак в сборе 1
2804500100 48 Барабан в сборе 1
2801760100 49 Прокладка уплотнительная 1
2800630101 50 Передняя крышка бака 1
2700680000 51 Зажим 12
2801530100 53 Пружина подвески 2
2800840100 54 Уплотнитель подвески 1
2802580100 55 Хомут 1
2801650100 56 Шкив 1
2005390100 57 Болт шкива 1
2005170600 59 Приводной ремень 1
110704220 60 Болт (Мх30) 1
2702920200 63 Электродвигатель 1
2703370500 65 ТЭН 1
2001210400 66 Амортизатор 2
2800760100 68 Верхний противовес 1
2702950100 69 Опора электродвигателя 2
2801660101 72 Опора ТЭНа 1
2801430100 78 Палец крепежный 4
2720500100 80 Болт 3
2720500300 87 Болт 2
2801330100 93 Фиксатор сливного шланга 1
2704720100 94 Винт (3,5х13) 1
2800820100 99 Сифон 1
2000810600 100 Трубка соединительная 1
2800830100 101 Трубка отбора давления 1
2007300200 103 Хомут 1
2002372200 104 Хомут 1
2800870100 105 Трубка «бак—сливной насос» 1
2808700100 106 Шланг набора воды 1
2800990100 108 Направляющая кулачка 1
2801000100 110 Тросик в сборе 1
2800950100 113 Корпус распределительного устройства 1
2800970100 114 Пружина 1
2800960100 115 Регулятор 1
2800940100 116 Распределительное устройство 1
2800880100 117 Трубка подачи воды 1
2002371800 119 Хомут 1
2803700100 120 Сливной шланг в сборе 1
2002740000 123 Держатель сливного шланга 1
2002370800 128 Хомут 2
2801550100 131 Электромагнитный клапан 1
9003270400 140 Винт 4х10 5
2002372400 142 Хомут 1
2800900100 146 Распределитель моющих средств 1
100601220 156 Винт (В4.2х9.5) 1
2003720400 162 Противопомеховый фильтр 1
2804600100 164 Клеммная коробка 1
2808300400 166 Жгут проводов 1
2800490200 168 Командоаппарат 1
2803300100 169 Шнур питания 1
2801560100 170 Реле уровня 1
2801730200 171 Термостат 1
2800150100 172 Несущая панель 1
9003660100 177 Болт (М4х5) 2
2201920200 178 Кнопочный выключатель 2
2201920500 180 Кнопочный выключатель (ВКЛ/ВЫКЛ) 1
2800730900 186 Модуль контроля скорости (1000 об/мин) 1
9001590200 189 Хомут 4
2201920300 191 Кнопочный выключатель 1
2801100200 194 Сливной насос в сборе с фильтром 1
  Панель распределителя моющих средств, к модели:
2803990008 197 WB 6108 XE, WB 6105 XG 1
2802270841 197 WB 6106 SD 1
2802271841 197 WB 6110 XE 1
2802271741 197 WB 6108 XD 1
2802271641 197 WB 6106 XD 1
2802272641 197 WB 6108 SE 1
2802272741 197 WB 6110 SE 1
2803990014 197 WB 6110 SES, WB 6110 XES 1
  Передняя панель в сборе, к модели:
2807701800 200 WB 6110 XE 1
2806500008 200 WB 6108 XE 1
2806500001 200 WB 6105 XG 1
2807701600 200 WB 6106 XD 1
2807701700 200 WB 6108 XD 1
2807700801 200 WB 6106 SD 1
2807702601 200 WB 6108 SE 1
2807702701 200 WB 6110 SE 1
2806500015 200 WB 6110 SES 1
2806500013 200 WB 6110 XES 1
2807400100 203 Механизм рукоятки КА в сборе 1
2807500102 204 Рукоятка термостата в сборе 1
  Панель управления, к модели:
2802261840 208 WB 6110 XE 1
2802261640 208 WB 6106 XD 1
2802261740 208 WB 6108 XD 1
2802260840 208 WB 6106 SD 1
2802262640 208 WB 6108 SE 1
2802262740 208 WB 6110 SE 1
2803980010 208 WB 6105 XG 1
2803980008 208 WB 6108 XE 1
2803980014 208 WB 6110 SES 1
2803980015 208 WB 6110 XES 1
2802770133 211 Шкала указателя программ 1
2603900200 230 Хомут люка 1
2003030000 335 Прокладка уплотнительная 4
2800800100 336 Бункер в сборе 1
2800710200 338 Штанга несущая 1
2800560200 339 Накладка наружная 1
2801800300 345 Накладка внутренняя в сборе 1
2802760100 346 Рукоятка КА 1
2800580100 347 Светорассеиватель индикаторной лампы 1
2733600300 362 Тросик замка люка 1
2800740100 364 Патрон индикаторной лампы 1
2800530200 365 Нижняя декоративная панель 1
2800540200 366 Винт 2
2002373000 367 Хомут 1
2002372600 368 Хомут 1
2800890100 370 Отводная трубка 1
2802310135 377 Накладка кнопки («1/2 загруз- ки») 1
2802310136 378 Накладка кнопки 1
2801840100 379 Шайба пластмассовая 2
  Заглушка, к модели: 1
2802320400 381 WB 6110 XE, WB 6108 SE, WB 6108 XE 1
2802320300 381 WB 6108 XD, WB 6106 XD 1
2802320200 381 WB 6105 XG 1
2802320500 381 WB 6110 SES, WB 6110 XES 1
2802330134 382 Накладка кнопки («ВКЛ/ВЫКЛ) 1
2011501800 386 Патрубок в сборе 1
2801720100 388 Уплотнитель термостата 1
2800020200 401 Передняя панель 1
2801350100 402 Фиксатор передней панели 2
2800290100 403 Опора нерегулируемая 2
2803200100 407 Патрубок в сборе 1
2601450100 408 Фиксатор патрубка 1
2801320100 411 Фиксатор сливного шланга 3
100601820 412 Винт(В4.2х16) 3
111204320 413 Болт (А.М5х5) 4
2801360100 414 Фиксатор передней панели 2
9003610100 415 Винт (В4.2х9.5) 18
9003620100 416 Винт 4х14 2
2802311537 436 Накладка кнопки 1
2802940100 447 Кнопка открывания люка 1
2732100100 458 Замок дверцы люка в сборе 1
2802920100 488 Переходник рукоятки термостата 1
9003670100 492 Винт (4,5х12) 2
P.S.
Ремонт стиральных машин требуе высокой квалификации, поэтому воспользйтесь услугами профессионалов в Москве www.exremont.ru
