Ремонт стиральной машины «Kaiser»
19 марта 2006 г.
Kaiser
 Коды ошибок стиральных машин «Kaiser».
Стиральные машины «Kaiser» имеют встроенные средства диагностики, позволяющие проверить все рабочие режимы стиральной машины. Они предназначены для  выявления тех или иных дефектов, что упрощает и ускоряет ремонт машины. Рассмотрим ошибки, возникшие в процессе работы  различных моделей стиральных машин «Kaiser».
Неисправности, вызванные повреждениями электропроводки стиральной машины, не рассматриваются.
Коды ошибок  машин с системой «Logic control»
Стиральные машины с системой управления «Logic control» (модели с индексом ТЕ) имеют встроенный жидкокристаллический индикатор, на котором в случае обнаружения дефектов отображается код ошибки в виде «ЕХХ». (таблица 1).
Таблица 1.
Код ошиб-ки Причина возникновения ошибки Операции, выполняемые СМ при возникновении ошибки Подлежит проверке
Е01 Отсутствует сигнал закрытия дверцы с концевого выключателя замка По истечении 15 с отображается код ошибки Е01, программа стирки прерывается - открыта дверца стиральной машины;
- повреждены механизм блокировки или концевой выключатель замка дверцы
Е02 Время наполнения бака СМ водой превышает 2 минуты Мигает индикатор «Ende», стирка при этом не прерывается. В этот момент блокируется режим наполнения водой бака выше номинального уровня (если он включен). После завершения цикла стирки отображается код ошибки Е02 - низкое давление воды в водопроводе;
- засорение шланга залива воды или электроклапанов
Е03 Продолжительность слива воды из бака СМ превышает 1,5 минуты Мигает индикатор «Ende», стирка при этом не прерывается. После слива воды скорость отжима ограничивается до 400 об/мин. По завершении программы стирки отображается код ошибки Засорение сливного шланга или фильтра
Е04 Датчик уровня воды формирует сигнал «Переполнение бака» Программа стирки прерывается, включается сливной насос и отображается код ошибки. После получения сигнала с датчика уровня «Пустой бак» через 1,5 мин сливной насос отключается. Если вода поступает в бак после отображения кода ошибки, насос включается снова - Электроклапаны залива воды заблокированы в положении «открыто»;
- во время стирки произошло значительное увеличение
- давления воды в водопроводе;
- начало цикла стирки было выполнено с закрытым притоком воды, а затем вода поступает в бак в процессе стирки;
- неисправен датчик уровня воды;
- неисправен электронный контроллер
Е05 Через 10 минут с начала заполнения бака водой датчик уровня не формирует сигнал «Номинальный уровень» Программа стирки прерывается и отображается код ошибки Е05 - низкое давление или отсутствие воды в водопроводе;
- неисправен электроклапан залива воды;
- неисправен датчик уровня;
- неисправен электронный контроллер;
- неисправен (заблокирован в положении «отключено») распределительный клапан системы Aqua Spray (если он установлен)
Е06 По истечении 10 минут с начала работы сливного насоса датчик уровня не формирует сигнал «Пустой бак» Программа стирки прерывается и отображается код ошибки Е06 - неисправен сливной насос;
- засорение сливного шланга или фильтра;
- заблокирован клапан перенастройки (находится в положении «включен»)
Е07 Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - разомкнуты контакты поплавкового датчика Программа стирки прерывается, отображается код ошибки Е07. Включается сливной насос и через 1,5 минуты отключается после формирования датчиком уровня сигнала «Пустой бак» - неисправен поплавковый датчик утечки воды;
- произошла утечка воды в поддон стиральной машины по причине разгерметизации бака, шлангов или других элементов стиральной машины
Е08 Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных (190...253 В, частота 50/60 Гц) Код ошибки Е08 может появиться как сразу после включения СМ, так и в процессе ее работы Сбои в питающей сети
Е11 Не работает репе блокировки дверцы люка После подачи команды блокировки люка отображается код ошибки Е11, программа стирки прерывается неисправен электронный контроллер
Е21 Отсутствует сигнал с тахогенератора о вращении приводного двигателя Программа стирки прерывается и отображается код ошибки Е21 - неисправен приводной двигатель или тахогенератор;
- разомкнут термовыключатель приводного двигателя;
- нет контакта в соединителе двигателя
Е22 Приводной двигатель вращается, несмотря на то, что отсутствовала команда на его запуск Программа стирки прерывается и отображается код ошибки Е22 - неисправен электронный контроллер;
- неравномерное распределение белья в барабане
Е31 Короткое замыкание датчика температуры Программа стирки не прерывается, после ее завершения отображается код ошибки Е31 - неисправен датчик температуры
Е32 Обрыв в цепи датчика температуры Программа стирки не прерывается, после ее завершения отображается код ошибки Е32 - нет контакта или обрыв в цепи датчика температуры
Е42 После выполнения программы стирки дверца люка заблокирована более 2 минут Отображается код ошибки Е42 Дефект может быть вызван неисправностью электронного контроллера или элементов блокировки дверцы
Коды ошибок машин с системой РВ «Ecotronic»
В стиральных машинах с системой управления РВ «Ecotronic» (модели W43.10 и W59.10) имеются светодиоды, которые индицируют температуру нагрева воды в баке: 95°С (Т95), 60°С (Т60), 40°С (Т40), 30°С (Т30) и «нагрев выключен» (ТО). Возникающие ошибки считываются по комбинации свечения этих светодиодов. В нормальном режиме работы СМ должен светиться только один индикатор.
Возможные ошибки и причины их возникновения приведены в табл. 2. Комбинации свечения индикаторов, отличные от приведенных в табл. 2 указывают на дефект электронного контроллера.
Таблица 2.
Комбинация свечения светодиодов Причина возникновения
ошибки
Операции, выполняемые стиральной машиной при возникновении ошибки Подлежит проверке
Т95, Т60 Отсутствует сигнал закрытия дверцы с концевого выключателя замка По истечении 15с загораются светодиоды Т95 и Т60, программа стирки прерывается - открыта дверца;
Т60, Т40 Не работает управляющий симистор (расположен на плате электронного контроллера) блокировки дверцы люка По истечении 2 с загораются светодиоды Т60 и Т40, программа стирки прерывается - неисправен электронный контроллер
Т95, Т0 Время наполнения бака стиральной машины водой превышает 2 мин Во время стирки мигает индикатор «Gotowa», стирка при этом не прерывается.
В этот момент блокируется режим наполнения водой бака выше номинального уровня (если он включен). После завершения цикла стирки загораются светодиоды Т95 и ТО
Т95, Т60, Т0 По истечении 10 мин с начала заполнения бака водой датчик уровня не формирует сигнал «Номинальный уровень» Программа стирки прерывается и загораются светодиоды Т95, Т60 и ТО
Т95, Т30 Продолжительность слива воды из бака стиральной машины превышает 1,5 минут Во время стирки мигает индикатор
После слива воды скорость отжима ограничивается до 400 об/мин. По завершении программы стирки загораются светодиоды Т95 и Т30
Т95, Т60, Т30 По истечении 10 минут от начала работы сливного насоса датчик уровня не формирует сигнал «Пустой бак» Программа стирки прерывается и загораются светодиоды Т95, Т60, Т30 - неисправен сливной насос;
Т95, Т40 Датчик уровня воды формирует сигнал «Переполнение бака» Программа стирки прерывается, включается сливной насос и загораются светодиоды Т95, Т40. После получения сигнала с датчика уровня «Пустой бак» через 1,5 минуты сливной насос отключается.
Если вода поступает в бак после индикации ошибки, насос включается вновь
- во время стирки произошло значительное увеличение давления воды в водопроводе;
Т40, Т30 Короткое замыкание датчика температуры Программа стирки не прерывается, после ее завершения загораются светодиоды Т40 и Т30 - неисправен датчик температуры
Т30, Т0 Обрыв в цепи датчика температуры Программа стирки не прерывается, после ее завершения загораются светодиоды Т30 и Т0 - нет контакта или обрыв в цепи датчика температуры
Т60, Т30 Отсутствует сигнал с тахогенератора о вращении приводного двигателя Программа стирки прерывается и загораются светодиоды Т60 и Т30 - неисправен приводной двигатель или тахогенератор;
Т95, Т30, Т0 Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных (190...253 В, частотой 50/60 Гц) Ошибка может появиться как сразу после включения стиральной машины, так и в процессе ее работы Сбои в питающей сети
Т60, Т0 Приводной двигатель вращается, несмотря на то что отсутствовала команда на его запуск Программа стирки прерывается и загораются светодиоды Т60 и Т0 - неисправен электронный контроллер (короткое замыкание управляющего симистора приводного двигателя);
Т95, Т60, Т40 Зафиксирована утечка воды в поддон стиральной машины - разомкнуты контакты поплавкового датчика Программа стирки прерывается, загораются светодиоды Т95, Т60 и Т40. Включается сливной насос и через 1,5 минуты отключается после формирования датчиком уровня сигнала «Пустой бак» - неисправен поплавковый датчик утечки воды;
- произошла утечка воды в поддон СМ по причине разгерметизации бака, шлангов или других элементов СМ
Т40, Т30, Т0 После выполнения программы стирки дверца люка заблокирована более 2 минут Если после завершения программы стирки дверца люка остается заблокированной более 2 минут, загораются светодиоды Т40, Т30 и Т0 Неисправен электронный контроллер или элементы блокировки дверцы
Примечание.
  1. После отображения любого кода ошибки дверца люка стиральной машины автоматически блокируется. Снятие блокировки дверцы возможно лишь после устранения причины ошибки или после отключения стиральной машины от сети.
  2. После отключения питания в стиральной машине сохраняются данные о последнем коде ошибки. Чтобы сбросить в памяти код ошибки, после включения машины нажимают и удерживают не менее 3 с кнопку START.
Ремонт автоматических стиральных машин требует достаточно высокой квалификации, поэтому, если Вы понимаете, что Вам не под силу выполнить самостоятельный ремонт стиральной машины KAISER, то   обратитесь в службу ремонта  через  сайт  www.exremont.ru или позвоните
