Техническое обслуживание стиральных машин «BEKO»
20 мая 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Регулировка механизма подачи воды |
В данной статье содержатся рекомендации производителя по регулировке механизма подачи воды при первом включении машины и ее дальнейшем техническом обслуживании.
В стиральных машинах БЕКО стиральный порошок или смягчитель белья поступают в бак вместе с потоком воды, проходящей через одно из отделений распределителя моющих средств: отделение средств для предварительной стирки, отделение средств для основной стирки или отделение для смягчителя белья. Механизм подачи воды, управляемый командоаппаратом, направляет воду в то или иное отделение. Хотя каждая из частей этого механизма выполнена в пределах определенных допусков, существует специальная деталь (регулятор), которая позволяет компенсировать отклонения всех этих частей от номинальных размеров, выполнить регулировку механизма подачи и добиться, чтобы в нужное время вода поступала в нужное отделение.
При выполнении регулировки рукоятка КА должна быть установлена на программах А или D. Когда регулятор установлен на среднем отверстии (так его устанавливают на заводе), треугольный выступ механизма находится между контрольными метками, нанесенными на крышку распределителя, В этом случае регулировка не требуется (рис. 1, а).
Рис. 1. Регулятор подачи воды.
Если треугольный выступ находится за пределами контрольных меток, необходима регулировка. Предварительно необходимо убедиться, что приводной тросик распределительного механизма правильно установлен и легко движется. Регулировка может быть выполнена в двух направлениях:
1) если треугольный выступ находится правее контрольных меток (рис. 1, б), то регулятор поворачивают по часовой стрелке (направление 1) и совмещают с другим отверстием. Если после этого треугольный выступ не оказывается в правильном положении, регулятор смещают еще на одно отверстие в том же направлении;
2) если треугольный выступ находится левее контрольных меток (рис. 1., с), то регулятор поворачивают против часовой стрелки (направление 2), чтобы выступ оказался между метками.
Если, несмотря на выполнение указанных регулировок, выступ не занимает нужное положение, то следует проверить приводной тросик и другие узлы механизма подачи воды. Если причиной оказывается неправильная установка тросика, а также в случае его замены при ремонте машины, следует предпринять следующие шаги:
- Пропускают тросик через отверстие в несущей передней панели;
- Протягивают защитную пластмассовую трубку вдоль несущей передней панели и закрепляют ее зажимами;
- Прикрепляют один конец тросика к направляющей кулачка;
- Прикрепляют другой конец тросика к распределительному устройству, а пластмассовую трубку располагают на регуляторе;
- Тщательно проверяют, чтобы тросик не имел перегибов, изломов, деформаций и легко двигался в пластмассовой трубке.
Окончательная проверка механизма
После завершения регулировки рукоятку КА поворачивают на два-три оборота. Устанавливают рукоятку в положение А. Стиральная машина включается и начинает набирать воду. На этом этапе нужно убедиться, что вода поступает только в отделение моющих средств для предварительной стирки. Затем ту же операцию повторяют для программы В (при этом вода должна поступать только в отделение моющих средств для основной стирки).
На рис. 2 показаны основные детали механизма подачи воды:
Рис. 2 Основные детали механизма подачи воды.
1 — корпус распределительного устройства | 2— пружина |
3 — распределительное устройство | 4— регулятор |
5 — тросик в защитной трубке | 6— направляющая кулачка |
7 — кулачок | 8— колодка КА |
9 — рукоятка КА | 10— несущая передняя панель |
11 — бункер для моющих средств | 12— сифон |
13 — корпус распределителя моющих средств | 14— корпус крышки, |
15 — крышка |
Внимание! При замене любой из перечисленных деталей необходимо выполнить указанные операции по регулировке механизма подачи воды.
P.S.
Ремонт техники своими силами подразумевает что у Вас есть знания и опыт. Наиболее простым решением будет вызвать мастера. Рекомендуем службу ExRemopnt, выполняющую ремонт стиральных машин ВЕКО на дому в Москве.
