29 марта
2006 г.
Стиральные машины Zerowatt |
— итальянская фирма с более чем 50-летней историей, занимающая высокую ступень на европейском рынке и идущая в авангарде технологических решений и новаторского дизайна. Фирма Zerowatt специализируется прежде всего на компактных стиральных машинах. Ей принадлежит разработка Spasiozero (по-итальянски — "нуль пространства"). Модели этой сериидействительно не требуют дополнительного пространства позади машины, куда обычно выводятся шланги для залива и слива воды. Здесьони располагаются сбоку, и машину можно установить вплотную к стене, сберегая пространство в помещении. Это относится и к стиральным машинам с верхней загрузкой серии Spaziotop, которые интересны также вертикальным расположением панели управления (как у машин с фронтальной загрузкой). Гамма стиральных машин Zerowatt включает в себя модели глубиной 33 см (на 4 кг белья), 40 см (на 5 кг), 44 см (с сушкой) и 54 см (до 6 кг белья).
За новаторские разработки еще в 1950 г. продукция Zerowatt была отмечена серебряной медалью на Миланской выставке, а в 1955 г. она была удостоена престижной номинации "Золотой компас" за достижения в дизайнерских разработках. Одна из последних таких разработок — линия Ladyzero, с мягкими и округлымиформами корпусов и деталей.
С 1985 г. фирма Zerowatt вошла в промышленную группу Candy, но сохраняет свою торговую марку.
В стиральных машинах Zerowatt применяются современные приемы интенсификации процесса стирки, такие, как орошение белья в барабане водой, набираемой накладками на внутренней поверхности барабана (система Aquacircle), либо шестью специальными углублениями в передней части барабана (система Idroplus, рис. .1).
Рис. 1 Система стирки Idroplus
К числу специальных функций стиральных машин Zerowatt относится режим "Без глажки", при котором блокируется окончательный слив воды из бака после завершения основных этапов стирки. Благодаря этому на белье не образуются складки.
Другая специальная функция — программа Long Soft — предназначена для стирки сильно загрязненных деликатных тканей (например, занавесей) и отличается увеличенной продолжительностью этапов стирки.
Баки стиральных машин Zerowatt изготавливаются как из высококачественной нержавеющей стали (такой бак вместе с барабаном из того же материала называется группой Zetainox), так и из полимерного материала Politech-2.
Стиральная машина Zerowatt ZX 1047 IE
Познакомимся с устройством стиральных машин Zerowatt на примере машины ZX 1047 IE. Бак и барабан машины выполнены из нержавеющей стали Zetainox, машина снабжена системой Idroplus, имеет 18 программ стирки (в том числе 4 экономичные), регулируемый термостат, кнопки "Половинная загрузка", "Отмена отжима" и "Без глажки". Имеется электронный модуль управления электродвигателем. Скорость вращения барабана при отжиме имеет ступени 400, 500, 700, 800, 900 и 1000 об/мин. На рис. 2 показаны значения остаточной влажности белья при различных скоростях вращения барабана.
Можно посмотреть, перейдя по ссылке:
- Электрическую схему стиральной машины ZX 1047 IE
- Циклограмму командоаппарата стиральной машины ZX 1047 IE.
Конструкция стиральной машины ZX 1047 IE показана на рис. 3. — 4., а перечень конструктивных элементов дан в табл. 1. Жирным шрифтом в таблице выделены компоненты, общие со стиральной машиной Candy Activa.
Совпадения значительной части комплектующих лишний раз указывает на генетическую общность изделий группы Candy.
Рис. 3 Компоненты стиральной машины ZX 1047 IE (корпус, люк, панель управления)
Рис. 4 Электрические компоненты стиральной машины ZX 1047 IE
Рис. 5 Компоненты стиральной машины (бак, барабан) ZX 1047 IE
Таблица 1. Конструктивные элементы стиральной машины Zerowatt ZX 1047 IE
Поз. | Код | Описание |
10 | 90456641 | Рукоятка командоаппарата |
14 | 90456666 | Рукоятка регулируемого термостата |
15 | 90418807 | Диск кулачка |
19m | 90454232 | Кнопочные выключатели |
31 | 90454158 | Панель управления |
32 | 90460544 | Панель бункера |
51 | 90455395 | Верхняя крышка |
60 | 90470303 | Петля |
67 | 90470501 | Стекло люка |
74 | 90451352 | Патрубок отвода пара |
76 | 90451600 | Корпус в сборе |
77 | 90426438 | Задняя крышка |
80 | 90448671 | Передняя ножка |
80а | 90383357 | Пружина |
94 | 92615285 | Рукоятка крышки фильтра |
94а | 92415140 | Болт |
95 | 92626886 | Улавливающая кассета |
96 | 92606391 | Прокладка |
96а | 92607639 | Прокладка |
97 | 92132109 | Корпус фильтра |
101 | 90457904 | Бункер распределителя моющих средств |
109 | 90450313 | Нижняя часть распределителя |
110 | 90450289 | Верхняя часть распределителя |
111 | 90431354 | Форсунка впрыска воды |
112 | 90355090 | Направляющий стержень |
113 | 90354929 | Рычаг |
114 | 90354945 | Рычаг |
116 | 92621614 | Кулачок |
118 | 90274267 | Пружина |
131 | 90249756 | Хомут крепления шланга |
132 | 90355363 | Шланг |
134 | 90422130 | Электромагнитный клапан горячей воды |
138 | 92629682 | Сливной шланг |
138а | 92689587 | Держатель сливного шланга |
142 | 92250869 | Наливной шланг |
151 | 92206002 | Командоаппарат |
153 | 90447079 | Реле уровня |
155 | 90434762 | Световой индикатор |
157 | 90455452 | Жгут проводов |
158 | 90387887 | Колодка шнура питания |
161 | 92129444 | Сливной насос |
162 | 90452814 | Устройство блокировки люка |
164 | 90270331 | Противопомеховый фильтр |
200 | 92793223 | Передняя несущая панель |
201 | 92881267 | Передний фланец |
202 | 92795137 | Барабан |
203 | 92787084 | Бак |
204 | 92795020 | Задняя панель |
205 | 92794957 | Вал барабана в сборе |
212 | 92439512 | Асбестовая шайба |
214 | 92427756 | Самозатягивающаяся гайка |
215 | 92605930 | Прокладка бака |
217 | 92445543 | Стопор сальника |
218 | 92440049 | Подшипник |
219 | 92417690 | Болт |
220 | 92427749 | Гайка |
221 | 92424209 | Гайка |
224 | 92440072 | Подшипник |
225а | 92603968 | Прокладка |
226 | 92130418 | Амортизирующая втулка |
227 | 90422106 | Болт |
228 | 92130129 | Амортизирующая втулка |
230 | 92766773 | Хомут |
230а | 90388174 | Хомут |
232 | 92732445 | Фиксатор ТЭНа |
233 | 92729862 | Втулка |
242 | 90453077 92483932 |
Правая пружина подвески бака Левая пружина подвески бака |
242с | 92138551 | Правая втулка |
242d | 92682178 | Левая втулка |
244 | 92436757 | Шайба |
247 | 92579457 | Верхний противовес |
248 | 92579440 | Нижний противовес |
251 | 90451840 | Амортизирующая пружина |
256 | 92851302 | Скоба |
271 | 90450404 | Уплотнитель дверцы люка |
272 | 90450602 | Сливная трубка |
273 | 92604826 | Патрубок |
274 | 92673847 | Соединительная трубка |
275 | 92053396 | Трубка 5х8 |
280 | 92470269 | Хомут |
281 | 90421165 | Уплотнитель |
286 | 90457722 | ТЭН |
287h | 90419086 | Термостат (30 |
288 | 90419060 | Терморегулятор |
290 | 92730977 | Шкив |
292 | 92607803 | Ремень |
439 | 92466143 | Заглушка |
473 | 91201707 | Электродвигатель |
479 | 90451824 | Электронный модуль |
483а | 90420290 | Угольные щетки |
487 | 92411875 | Болт |
488а | 92466705 | Вставка |
489 | 92464460 | Заглушка |
491 | 90250630 | Шнур питания |
494 | 90414814 | Красный светорассеиватель |
509b | 90449539 | Регулирующий потенциометр |
510 | 90457128 | Рукоятка потенциометра |
547 | 90428889 | Кожух электронного модуля |
558 | 90447111 | Скоба крепления реле уровня |
568 | 90444266 | Пружина кнопки |
569 | 90454638 | Шпилька |
572 | 92884196 | Пружина рукоятки |
573 | 90454208 | Рукоятка |
574 | 90469735 | Накладка таблички-памятки |
574а | 90471541 | Табличка-памятка |
590 | 92139351 | Правая прокладка под противовес |
591 | 921393344 | Левая прокладка под противовес |
600 | 90425935 | Скоба |
603 | 90450677 | Рамка фильтра |
604 | 90375262 | Лючок фильтра |
605 | 90375486 | Шпилька лючка |
606 | 90450635 | Пружина лючка |
614 | 90454331 | Несущая панель |
615 | 90426750 | Шпилька |
616 | 90426776 | Фиксатор |
617 | 92730647 | Крепежный винт |
619 | 90434770 | Двухполюсный переключатель |
630а | 90434853 | Втулка сливного шланга |
631 | 90415951 | Втулка |
635 | 90412941 | Перемычка |
643 | 90473547 | Ручка дверцы люка |
673 | 90454281 | Накладка рукоятки КА |
675 | 90458373 | Накладка отделения для смягчителя белья |
679 | 90454356 | Накладка рукоятки |
730 | 90415571 | Колодки |
730а | 90415589 | Кольцо |
739 | 90454182 | Кольцо рукоятки КА |
740 | 90454349 | Кольцо рукоятки термостата |
741 | 92475169 | Шайба |
743а | 90456781 | Декоративная накладка |
804 | 90470469 | Верхняя скоба петли |
805 | 90470477 | Нижняя скоба петли |
806 | 90470329 | Верхняя втулка |
807 | 90470311 | Нижняя втулка |
P.S.
