20 января
2007 г.
Устройство и ремонт стиральных машин «Samsung» |
Оглавление.
- Общие данные.
- Технические характеристики.
- Панель управления.
- Сообщения о неисправностях
- Алгоритм устранения неисправностей.
- Тестовый режим
- Электродвигатель
- Устройство блокировки люка
- Разборка и сборка стиральной машины
- Компоненты:
- - бак и барабан;
- - привод, уплотнение люка;
- - корпусные и электрические компоненты;
- - дверца люка;
- - панель управления, распределитель моющих средств
Стиральные машины Samsung (общие данные)
Основанная в 1938 г. в корейском городе Тэгу, фирма Samsung начала с экспорта пищевых продуктов в Маньчжурию и Китай, затем перешла к производству продуктов питания, а после окончания войны на Корейском полуострове сфера ее активности продолжала непрерывно расширяться, охватывая все новые высокотехнологичные производства.
В 1969 г. в результате слияния с компанией Sanyo Electric образовалась корпорация Samsung Electronics.
К концу 1973 г. было закончено строительство завода фирмы по производству бытовой техники, и в 1974 г. начался выпуск холодильников и стиральных машин (модель SEW-200W).
В 1993 г. объем экспорта корпорации (впервые среди корейских фирм) превысил 10 млрд. долл. США.
В выпускаемых сегодня стиральных машинах Samsung применяются современные технологии, такие, как электронная система управления Fuzzy Logic (серии Sensor Quiet и Sensor Quick), благодаря которой потребление электроэнергии снижено до уровня 1,6 кВтч, воды — до 45 л, длительность стирки сокращена до 95 мин (все данные относятся к стирке хлопка при 95°С).
Оригинальная система балансировки Can Balance, применяемая в стиральных машинах серии Sensor Quiet (модель SWF 1200), позволяет эффективно устранять дисбаланс загрузки в барабане. Шары, расположенные в передней и задней частях барабана, перемещаются в сторону, противоположную месту возникновения дисбаланса, компенсируя неравномерность распределения белья (рис. 1).
Рис. 1. Система Can Balance стиральных машин Samsung серии Sensor Quiet
Уровень шума при работе стиральных машин этой серии составляет 53,4 дБ, амплитуда вибраций — порядка 0,3 мм (у обычных машин — порядка 1,9 мм). Новая система балансировки заменила традиционные противовесы. Система «тройного водопада», применяемого в стиральных машинах Samsung, состоит в орошении белья струями воды, истекающими из трех ребер на внутренней поверхности барабана. Баки стиральных машин выполнены из пластика, и, хотя фирма не зарегистрировала для него специального названия, качество этого вещества не уступает качеству материалов, используемых западноевропейскими производителями.
Оригинальной разработкой фирмы является многофункциональный поворотный переключатель Jod Dial, позволяющий пользователю без усилий переходить на нужную программу стирки.
Технические характеристики некоторых стиральных машин Samsung приведены в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики некоторых стиральных машин Samsung
P 6091 | SWV-800F P8091 |
SWV-1000F P1091 |
SWV-1100F | SWV-1200F P1291 |
Размеры (ВхШхГ), см | 84х60х55 | 84х60х55 | 84х60х55 | 84х60х55 | 84х60х55 |
Масса, кг | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
Потребление воды, л (стандартная программа стирки) |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Загрузка сухого белья, кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Стирка шерсти | √ | √ | √ | √ | √ |
Ускоренная стирка | √ | √ | √ | √ | √ |
Экономичная стирка | √ | √ | √ | √ | √ |
Отмена отжима | √ | √ | √ | √ | √ |
Функция предотвращения складок | √ | √ | √ | √ | √ |
Индикатор режима работы | √ | √ | √ | √ | √ |
Индикатор остающегося времени | √ | √ | √ | √ | |
Задержка пуска | до 24 ч | до 24 ч | до 24 ч | ||
Давление воды в магистрали подачи | 50...800 | 50...800 | 50...800 | 50...800 | 50...800 |
Потребляемая мощность, Вт − стирка − стирка+нагрев − отжим − слив |
180 2000 380 34 |
180 2000 380 34 |
180 2000 380 34 |
180 2000 380 34 |
180 2000 380 34 |
Класс энергопотребления | А | А | А | А | А |
Класс качества стирки | В | В | В | В | В |
Класс качества отжима | E | D | C | B | B |
Познакомимся со стиральными машинами Samsung с фронтальной загрузкой на примере изделий серии Sensor Quick. Их общий вид показан на рис. 2 и 3. Машины построены по классической схеме и легко узнаваемы по характерному «углу» в правой верхней части дверцы загрузочного люка.
Рис. 2. Стиральные машины Samsung серии Sensor Quick (вид спереди):
1 — передняя панель, | 6 — бак, |
2 — бункер распределителя моющих средств, | 7 — регулируемая ножка, |
3 — панель управления, | 8 — сливной насос, |
4 — электроклапаны, | 9 — сливной шланг (в некоторых моделях), |
5 — реле уровня, | 10 — заглушка сливного шланга (в некоторых моделях) |
Рис. 3. Стиральные машины Samsung серии Sensor Quick (вид сзади):
1 — сливной шланг, | 5 — амортизатор, |
2 — шнур питания, | 6 — электродвигатель, |
3 — противовес, | 7 — приводной ремень, |
4 — пружины подвески бака, | 8 — шкив |
Панель управления
На рис. 4 показан вид панелей управления стиральных машин Samsung серии Sensor Quick.
Рис. 4 Панели управления стиральных машин Samsung серии Sensor Quick
Элементы этих панелей имеют следующее назначение:
- Бункер распределителя моющих средств.
- Поле индикаторов. На нем расположены цифровой дисплей (в ряде моделей), а также индикаторы выбранных режимов работы машины. На цифровой дисплей выводится остающееся время стирки, сообщения о неисправностях и пр.
- Кнопка выбора температуры («Temp.»). При ее последовательных нажатиях выбираются режимы стирки в холодной воде, при 30°С, 40°С, 60°С и 95°С.
- Кнопка выбора скорости вращения барабана при отжиме («Spin speed»).
При ее последовательных нажатиях выбираются режимы отжима:
Модели SWV-1200F/P1291: «Без отжима», «Остановка перед отжимом», 400 об/мин, 600 об/мин, 800 об/мин, 1000 об/мин и 1200 об/мин.
Модель SWV-1100F: «Без отжима», «Остановка перед отжимом», 400 об/мин, 600 об/мин, 800 об/мин, 1000 об/мин и 1100 об/мин.
Модели SWV-1000F/P1091: «Без отжима», «Остановка перед отжимом», 400 об/мин, 600 об/мин, 800 об/мин и 1000 об/мин. - Кнопка «Задержка пуска» («Delay Start», в ряде моделей). При ее последовательном нажатии с шагом 1 ч вводится время задержки начала работы машины (от 1 до 24 ч).
- Кнопка «Выбор программы» («Course»). Служит для выбора программы стирки («Хлопок», «Шерсть», «Деликатные ткани» и т. д.).
- Кнопка «Ручное задание программы» («Manual»). При ее последовательном нажатии
проходятся следующие комбинации рабочих
процессов машины:
(Стирка + Полоскание + Отжим) — (Предварительная стирка + Стирка + Отжим) — (Отжим) —(Полоскание один раз + Отжим) — (Полоскание два раза + Отжим) — (Полоскание три раза + Отжим).
Модель Р6091:
(Стирка + Полоскание + Отжим) — (Предварительная стирка + Стирка + Отжим) — (Отжим) — (Полоскание три раза + Отжим).
Режим предварительной стирки применяется только для стирки хлопка, синтетических и деликатных тканей. - Кнопка «Старт/Пауза» («Start/Pause»). Служит для остановки и повторного пуска машины.
- Кнопка открывания дверцы люка («Door Open», в некоторых моделях). Служит для открывания дверцы люка машины.
- Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» («On/Off»). При первом нажатии включает машину, при повторном выключает ее. Если после включения машины в течение 10 мин не нажимается ни одна кнопка, происходит автоматическое выключение машины.
- Кнопка «Без отжима» («No Spin», в ряде моделей). Вводит программу отмены отжима.
- Кнопка «Остановка перед отжимом» («Spin Hold», в ряде моделей). Вводит программу остановки машины с водой в баке, до выполнения отжима.
При возникновении неисправности подается звуковой сигнал, а на дисплее появляется мигающий с интервалом 0,5 сек код неисправности. Электродвигатель машины и любые другие элементы электропривода при этом отключаются до устранения неисправности.
- Неисправность системы подачи воды (сообщение Е1).
Сообщение появляется, если при заливе воды изменение несущей частоты датчика уровня воды не превышает 50 Гц или если заданный уровень воды не достигается в течение как минимум 20 мин. Для сброса сообщения отключить машину кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ» и включить снова. - Неисправность системы слива воды (Е2).
Сообщение появляется, если в начале цикла определения дисбаланса загрузки белья в барабане несущая частота меньше либо равна 25,3 кГц. Для сброса сообщения отключить машину кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ» и включить снова. - Перелив (ЕЗ).
Сообщение появляется при завышенном уровне воды в баке, которому соответствует значение несущей частоты датчика уровня 22,4 кГц и выше. Сброс производится кнопкой КЛ. Если несущая частота превышает 25,24 кГц, производится принудительный слив воды в течение 2 мин. - Открыта дверца люка (dЕ).
Для снятия сообщения закрыть дверцу люка. - Дисбаланс белья в барабане (Е4).
Для сброса сообщения отключить машину кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ» и включить снова. - Неисправность ТЭНа (Е5 и Е6).
Сообщение появляется, когда после включения ТЭНа температура воды в течение 5 мин меняется больше чем на 40°С, либо в течение 10 мин меняется меньше чем на 2°С. Сброс производится кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. - Неисправность реле уровня (Е7).
Нештатными значениями несущей частоты датчика уровня считаются значения 30,00 кГц (верхний уровень залива воды) и 15,00 кГц (нижний уровень). Неисправностью считается, когда одно из этих значений частоты держится в течение 5 сек или дольше. При возникновении этой неисправности на 3 мин включается слив, после чего сливной насос отключается и на дисплее появляется сообщение о неисправности. - Нештатные значения температуры (Е8).
Нештатными считаются значения 60°С и более для синтетических тканей, 45°С и более для деликатных тканей, 45°С и более для шерсти. Если при заливе воды в бак температура воды является нештатной, принудительный слив воды в течение 2 мин (как при переливе).
Алгоритм устранения неисправностей дан в табл. 2
Табл 2 Алгоритм устранения неисправностей
№ | Неисправность | Меры по устранению |
1 | Отсутствует сетевое питание | Проверяют наличие напряжения в сети, исправность шнура питания. Проверяют контакты платы управления, противопомехового фильтра, плавкого предохранителя, напряжение на выходе силового трансформатора. Если все эти параметры в норме, заменяют плату управления. |
2 | В машину не поступает вода | Проверяют, был ли открыт кран на
магистрали подачи воды и была ли нажата кнопка «Старт/Пауза» после
выбора программы стирки.
Проверяют контакты ЭК, целостность его катушки, контакты реле уровня. Если все эти параметры в норме, заменяют плату управления. |
3 | Залив воды закончен, но стирка не начинается. | Проверяют
контакты и исправность реле уровня, наличие перегибов на идущей
к нему трубке, ее герметичность. Проверяют работу реле уровня. Если все эти параметры в норме, заменяют плату управления. |
4 | Залив воды еще не закончен, а стирка уже началась. | Неисправна плата управления. Заменяют плату управления. |
5 | При стирке не вращается барабан. | Проверяют, правильно ли надет
приводной ремень.
Проверяют целостность обмоток ротора, статора и тахогенератора электродвигателя, а также плавкий предохранитель. Если все эти параметры в норме, заменяют плату управления. |
6 | При стирке барабан вращается только в одном направлении. | Неисправна плата управления.
7 | Плохой слив. | Проверяют наличие перегибов на сливном шланге,
целостность обмотки сливного насоса, очищают фильтр сливного
насоса.
8 | Плохой отжим. | Дисбаланс белья в барабане.
Перераспределяют белье и вновь запускают машину. |
9 | Повышенный шум при отжиме. | Проверяют натяжение приводного ремня.
Проверяют, удален ли транспортировочный крепеж. Убеждаются, что машина установлена на ровном и устойчивом полу. |
10 | Срабатывает устройство защитного отключения. При стирке выбивает автомат на щите |
Проверяют заземление стиральной машины. Перегрузка при одновременной работе стиральной машины и других электроприборов. Выполняют стирку в холодной воде (не задействуя ТЭН). |
11 | Нет нагрева воды. | Проверяют контакты ТЭНа и замеряют его сопротивление (в норме
20,5...21,5 Ом) Если все эти параметры в норме, заменяют плату управления. |
Тестовый режим
Для входа в тестовый режим (рис. 5):
Рис. 5 Вход в тестовый режим стиральной машины
- Одновременно удерживая нажатыми
кнопки «1» и «2», нажимают кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».
На дисплее появляется сообщение (tЕ). - После нажатия кнопки «3» начинается тестирование моторной группы стиральной машины.
Последовательность этапов тестирования моторной группы:
Открытие ЭК на предварительную стирку (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Основная стирка (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Открытие ЭК на полоскание (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Включение сливного насоса (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Включение реле 1 электродвигателя (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Включение реле 2 электродвигателя (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Включение реле 2 электродвигателя (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Включение реле ТЭНа (0,3 сек) — ВЫКЛ (0,3 сек) — Открывание дверцы люка (этот режим длится, пока дверца остается закрытой).
Электропривод
На рис. 6 показан принцип реверсирования вращения ротора и схема коммутации электродвигателя,
Рис. 6. Реверс вращения ротора и схема коммутации электродвигателя
а на рис. 7 — геометрический параметр Н электродвигателя (толщина пакета пластин).
Рис. 7. Геометрический параметр Н электродвигателя
Величина параметра Н и сопротивления обмоток статора и ротора зависят от типа электродвигателя, применяемого в конкретной машине. Эти значения приведены в табл. 3.
Таблица 3. Параметры двух типов электродвигателей
Тип А | Тип В | |
Код электродвигателя | DС31-10181А | DС31-00002С |
Сопротивление статора (клеммы 5...10), Ом | 1,64 | 2,07 |
Сопротивление статора (клеммы 5...1), Ом | 0,91 | 0,90 |
Сопротивление ротора (клеммы 8—9), Ом | 1,9 | 2,35 |
Сопротивление тахогенератора (клеммы 3—4), Ом | 42,7 | 42,7 |
Сопротивление предохранителя (клеммы 6—7), Ом | 0 | 0 |
Геометрический параметр Н, мм | 52 | 45 |
На рис. 8 показано устройство блокировки люка. Номинальное сопротивление обмотки соленоида составляет 210 Ом±10 %.
Рис. 8. Устройство блокировки люка
ТЭН стиральной машины мощностью 2000 Вт имеет номинальное сопротивление 23—29 Ом и снабжен защитным плавким предохранителем на 128°С.
Верхняя крышка (рис. 9).
Рис. 9. Демонтаж верхней крышки
- Отворачивают два крепежных винта на задней стороне машины.;
- Сдвигают крышку назад на 15 мм и поднимают ее.
- Открывается доступ к трансформатору, реле уровня и противопомеховому фильтру.
Передняя панель (рис. 10 и 11).
Рис. 10. Демонтаж передней панели
- Снимают верхнюю крышку и бункер распределителя моющих средств.
- Отворачивают два винта, крепящих панель управления спереди, и один винт справа.
- С помощью отвертки отделяют переднюю панель с левой стороны.
- Вытянув рычаг, отделяют цокольную панель (кроме модели Р 6091).
Рис. 11. Демонтаж уплотнителя люка
- Снимают крепежный хомут и уплотнитель люка.
- Отворачивают восемь винтов, крепящих переднюю панель.
Открывается доступ к ТЭНу, сливному насосу, амортизаторам и замку дверцы люка.
Приводной ремень (рис. 12).
- Снимают верхнюю крышку.
- Снимают ремень со шкива.
- При обратной сборке вначале надевают ремень на ведущий шкив 1, затем на ведомый шкив 2, располагая ремень по центру шкива.
Рис. 12. Монтаж приводного ремня
Электродвигатель (рис. 13).
Положив машину на левый бок, отсоединяют от электродвигателя жгут проводов.
Рис. 13. Демонтаж электродвигателя
Через крепежное отверстие отворачивают фиксирующий болт и снимают электродвигатель.
На рис. 14 приведена принципиальная электрическая схема стиральной машины, а на рис. 15 — монтажная схема (для стиральных машин SWV-1200F/100F/1000F/800F, Р1291/Р1091/Р8091).
Устройство стиральных машин Samsung показано на рис. 16—20, перечни соответствующих комплектующих даны в табл. 4— 8.
Рис. 16 Устройство стиральной машины Samsung (бак и барабан)
Таблица 4. Компоненты стиральной машины Samsung (бак и барабан)
Поз. | Код | Кол-во | Описание | Примечания |
1 | DС47-00001А | 1 | ТЭН | 2000 Вт |
2 | DС61-30346А | 1 | Передняя часть бака | |
3 | DС61-40348В | 5 | Скоба | |
4 | DС61-40344А | 1 | Крепежная скоба ТЭНа | |
5 | DС61-60496А | 2 | Проставка ТЭНа | |
6 | DС60-20061С | 3 | Винт | |
7 | DС62-20311А | 1 | Накладка | |
8 | DС60-60188А | 1 | Шайба | |
9 | DС60-20061С | 1 | Винт | |
10 | DС91-12281А | 1 | Барабан | |
11 | DС62-40183А | 1 | Уплотнительное кольцо | |
12 | DС97-00214А DС97-00214В |
1 1 |
Задняя часть бака |
Р1291/Р1091 Р8091/Р6091 |
13 | DС61-60499В | 8 | Зажим бака | |
14 | DС61-60520А | 1 | Зажим бака |
Рис. 17 Устройство стиральной машины Samsung (привод, уплотнение люка)
Таблица 5. Компоненты стиральной машины Samsung (привод, уплотнение люка)
1 | DС91-12078А | 1 | Хомут | |
2 | DС61-20219А | 1 | Уплотнитель люка | |
3 | DС91-12077А | 1 | Хомут | |
4 | DС60-40138А | 2 | Болт | |
5 | DС60-60044В | 5 | Шайба | |
6 | DС60-60040А | 3 | Шайба | |
7 | DС66-60154А | 1 | Противовес | |
8 | DС61-60497А | 1 | Хомут | |
9 | DС62-10305А | 1 | Патрубок | |
10 | DС60-40140А | 2 | Болт | |
11 | DС60-40132В | 1 | Болт | |
12 | DС62-10303А | 1 | Дренажная трубка | |
13 | DС66-60153А | 1 | Противовес | |
16 | DС62-40184А | 1 | Прокладка | |
17 | DС61-10676А | 1 | Крышка | |
18 | DС60-20014А | 2 | Винт | |
19 | DС61-60497А | 1 | Хомут | |
20 | DС62-10304А | 1 | Патрубок | |
21 | DС65-60118F | 1 | Кольцо | |
22 | DС66-10176В | 1 | Шкив | |
24 | DС60-60049А | 1 | Шайба | |
25 | DС60-50014А | 1 | Гайка | |
26 | DС66-10139А | 1 | Ремень | |
27 | DС31-10181А DС31-00002С |
1 1 |
Электродвигатель | Тип А Тип В |
28 | DС61-00041А | 2 | Втулка | |
29 | DС60-40138А | 1 | Болт | |
Рис. 18 Устройство стиральной машины Samsung (корпусные и электрические компоненты)
Таблица 6. Компоненты стиральной машины Samsung (корпусные и электрические компоненты)
1 | DС96-00070А DС96-00070В DС96-00052В |
1 1 1 |
Жгут проводов | Р1291/1191/1 091/8091 (Хол. + гор.) Р1291/1191/1 091/8091 (Хол.) Р6091 (Хол.) |
2 | DС96-00053А DС96-00053В |
1 1 |
Жгут проводов | Р1291/1191/1 091 Р8091/Р6091 |
3 | DС60-20136А | 2 | Винт | |
4 | DС61-30344А | 1 | Несущая рамка | |
5 | DС32-30006Р | 1 | Реле уровня | |
6 | DС61-60063В | 1 | Хомут | |
7 | DС62-10311А | 1 | Трубка | |
9 | DС60-20050С | 2 | Винт | |
10 | DС60-20054С | 1 | Винт | |
11 | DС60-30015В | 2 | Винт | |
12 | DС91-12083А DС97-00218А |
1 1 |
Верхняя крышка | «Под дерево» «Под сталь» |
13 | DС61-30345А DС61-00056А |
1 1 |
Передняя панель | Р6091 |
14 | DС60-20054С | 6 | Винт | |
15 | DС60-20030А | 1 | Винт | |
16 | DС61-00115А DС61-00122А |
1 1 |
Замок дверцы люка | Р6091 |
17 | DС66-30160А | 1 | Рычаг | |
18 | DС61-70216В | 1 | Пружина | |
19 | DС61-60180А | 3 | Втулка | |
20 | DС61-70217В | 2 | Пружина | |
21 | DС62-30313А DС62-30314А |
1 1 |
ЭК | Хол. Хол. + гор. |
22 | DС61-60063В | 6 | Хомут | |
23 | DС62-10068А | 1 | Трубка | |
24 | 6001-000947 | 2 | Винт | |
25 | DС29-00002А | 1 1 |
Противопомеховый фильтр | |
26 | DС60-20138А | 1 | Винт | |
27 | DС96-00146А | 1 | Шнур питания | |
28 | DС61-40086А | 5 | Фиксатор | |
30 | DС97-00139В | 1 | Сливной шланг | |
32 | DС65-60118F | 1 | Обжимное кольцо | |
33 | DС61-30342С | 1 | Корпус | |
34 | DС91-12292А | 4 | Ножка | |
35 | DС66-60149А | 2 | Амортизатор | |
36 | DС60-40026А | 2 | Болт | |
37 | DС61-10672А | 1 | Цокольная панель | |
38 | DС61-10673А | 1 | Заглушка | |
39 | DС62-10302А | 1 | Сливной шланг | |
40 | DС90-11110К DС90-00149А |
1 1 |
Сливной насос | Р1291/Р1091 Р8091/Р6091 |
41 | 6002-000444 | 2 | Винт |
Рис. 19 Устройство стиральной машины Samsung (дверца люка)
Таблица 7. Компоненты стиральной машины Samsung (дверца люка)
1 | DС64-20013А | 1 | Декоративная накладка | |
2 | DС61-10682А DС61-00055А |
1 1 |
Накладка дверцы | Р6091 |
3 | DС61-00013А | 1 | Стекло дверцы | |
4 | DС61-40346А DС61-00057А |
1 1 |
Рамка стекла | Р6091 |
5 | DС60-20060А | 16 | Винт | |
6 | DС97-00100А | 1 | Петля | |
7 | DС60-10019В | 4 | Винт | |
9 | DС66-30161А DС66-00016А |
1 1 |
Рычаг дверцы | Р6091 |
10 | DС60-20140В | 2 | Винт | |
11 | DD60-50018А | 2 | Гайка |
Рис. 20 Устройство стиральной машины Samsung (панель управления, распределитель моющих средств)
Таблица 8. Компоненты стиральной машины Samsung (панель управления, распределитель моющих средств)
2 | DС97-000040 | 1 | Панель бункера | |
3 | DС61-30348А | 1 | Бункер | |
4 | DС61-60498А | 1 | Сопло | |
5 | DС61-10687А | 1 | Чашка | |
6 | DС97-0000ЗМ | 1 | Панель управления | Р1291/Р 1191/Р10 91 |
8 | 6002-000445 | 2 | Винт | |
13 | DС96-00132А DС96-00133А DС96-00134А DС96-00135А DС96-00136А |
1 1 1 1 1 |
Плата управления | Р1291 Р1191 Р1091 Р8091 Р6091 |
14 | 6002-000554 | 3 | Винт | |
17 | DС91-12084А | 1 | Крышка распределителя | |
18 | DС61-10679А | 1 | Корпус распределителя |
P.S..
Для вызова мастера по ремонту стиральных машин Самсунг в Москве рекомендуем сервис ExRemont
