Стиральные машины Matsushita Electric
2 февраля 2007 г.Автор: http://www.elremont.ru
Устройство и ремонт стиральных машин Panasonic, National |
Оглавление
1. Общие данные
2. Подключение
Разборка и сборка
6. Поиск и устранение неисправностей
8. Тестирование стиральной машины без воды в баке
9. Компоненты стиральной машины
В 1918 г. в японском городе Осака будущий гений промышленного менеджмента Коносуке Мацусита основал компанию Matsushita Electric Industrial Ltd. В настоящее время компания является одним из крупнейших в мире производителей электроники и выпускает огромный спектр изделий, от радиоэлементов и до сложнейшего профессионального оборудования. Штат компании составляют более 270 тыс. человек, а ее отделения разбросаны по всему миру.
В России продукция Matsushita известна под торговыми марками Panasonic и National. Кроме широкого спектра аудио- и видеотехники, компания производит бытовую технику. Стиральные машины марок Panasonic/National относятся к классу машин с вертикальным барабаном и активатором (пульсатором) в нижней его части, подобно стиральным машинам Daewoo.
В стиральных машинах Panasonic/National применяется электронная система управления Fuzzy Logic. Для улучшения качества стирки разработана система орошения белья «двойной каскад» (рис. 1).
Рис. 1. Система стирки «двойной каскад»
Вода, вовлекаемая при работе машины в зазор между баком и барабаном, изливается на белье из отверстий в верхнем ободе. В образующемся трехмерном потоке лучше растворяется моющее средство и лучше отстирывается белье.
Рассмотрим устройство стиральных машин Panasonic/National на примере моделей NA-F42S1T и NA-PF42S1T.
Внешний вид стиральной машины показан на рис. 2.
Рис. 2. Стиральная машина Panasonic/National
1 — узел подключения к водопроводному крану, | 6 — рукоятка для выравнивания машины, |
2 — отделение для моющего средства, | 7 — кнопка «Старт/Пауза», |
3 — отделение для смягчителя белья, | 8 — панель управления, |
4 — пульсатор, | 9 — отделение для отбеливателя, |
5 — кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ», | 10 — фильтр-уловитель волокон, |
11 — барабан |
Технические характеристики машин приведены в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики стиральных машин Panasonic/National NA-F42S1T и NA-PF42S1T
Характеристика | Значение |
Размеры (ВхШхГ), см | 96х56х53 |
Масса, кг | 29 |
Уровень залива воды, л — высокий — средний — низкий |
52 45 37 |
Потребление воды за цикл стирки, л | 136 |
Рабочее давление воды. мПа | 0,03...1 |
Скорость вращения пульсатора, об/мин — нормальная стирка — стирка шерсти |
140 70 |
Скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 850 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 330 |
Подключение машины к водопроводному крану производится с помощью узла, подобного описанному в статье «Стиральные машины Daewoo». Слив воды из машины производится самотеком через шланг в нижней части корпуса. Параметры шланга и условия его расположения показаны на рис. 3.
Рис. 3. Слив воды из стиральной машины Panasonic/National
При установке машины следует обратить внимание, чтобы шланг не перегибался и не был погружен в воду.
Параметры рабочих циклов стиральной машины Panasonic/National приведены в табл. 2.
Таблица 2. Параметры рабочих циклов стиральной машины Panasonic/National
Программа стирки | Замачивание | Уровень воды | Длительность стирки | Цикл полоскания | Длительность отжима | Общая длительность |
Нормальная | Нет | Высокий, средний или низкий | Максимум 15 мин Минимум 9 мин |
Двукратный | Максимум 9 мин Минимум 4 мин |
Максимум около 47 мин |
Нормальная с замачиванием | 60 мин | Максимум около 107 мин | ||||
Ускоренная | Нет | Высокий, средний или низкий | 3 мин | С переполнением бака | 2 мин 30 сек | Около 18 мин |
Стирка шерсти | Нет | Средний | 3 мин | Двукратный | Деликатный отжим 40 сек | Около 21 мин |
Указанная в таблице длительность циклов включает в себя время залива воды (20 л/мин) и ее слива, поэтому приведенные параметры могут меняться в зависимости от напора воды в магистрали подачи и условий слива.
Сменить выбранную программу после того, как машина начала работу, можно только нажав кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».
Для корректировки программы стирки служит кнопка «Выбор режима» («Process select»). Поумолчанию (без нажатия этой кнопки) выполняется автоматический цикл нормальной, ускоренной стирки или стирки шерстяных тканей.
В табл. 3 приведены вводимые этой кнопкой параметров программы и состояние соответствующих световых индикаторов (• — индикатор светится, О — индикатор не светится).
Таблица 3. Корректировка программы стирки кнопкой «Выбор режима» («Process select»)
Индикатор | После нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ | Кнопка «Выбор режима» («Process select») | ||||
Нажата 1 раз | Нажата 2 раза | Нажата 3 раза | Нажата 4 раза | Нажата 5 раз | ||
Стирка «WASH» | • | • | 0 | • | • | 0 |
Полоскание «RINSE» | • | 0 | 0 | • | 0 | • |
Отжим «SPIN» | • | 0 | • | 0 | • | • |
Полностью автоматический цикл | Только стирка | Только отжим и слив | Стирка- полоскание | Стирка- отжим | Полоскание, отжим и слив |
В режиме «Стирка—отжим» слив начинается, только если в баке есть вода. В противном случае через 10 сек начинается отжим.
На рис. 4 показана панель управления стиральной машины.
Рис. 4. Панель управления стиральной машины Panasonic/National.
1 — кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»; | 5 — кнопка «Уровень воды»; |
2 — кнопка «Старт/Пауза»; | 6 — кнопка «Время задержки», |
3 — кнопка «Программа»; | 7 — памятка дозировки стирального порошка |
4 — кнопка «Выбор режима»; |
Особенности функциональных кнопок:
- Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» — включение сетевого питания машины. После окончания работы машина автоматически отключается. Автоматическое отключение происходит также, если стирка не начинается в течение 10 мин после включения машины.
- Кнопка «Старт/Пауза» — пуск машины и остановка ее во время выполнения программы.
- Кнопка «Программа» («Program») — ввод программы стирки в зависимости от типа белья и степени его загрязненности («Нормальная», «Ускоренная», «Шерсть»).
- Кнопка «Выбор режима» («Process select») — корректировка программы стирки (см. табл..2).
- Кнопка «Уровень воды» («Water level») — выбор высокого (Н), среднего (М) или низкого (L) уровня воды в зависимости от загрузки белья.
- Кнопка «Время задержки» («Programming») — ввод времени окончания стирки.
Разборка и сборка
Плата управления
Печатная плата управления стиральной машины залита полиуретаном для предохранения электронных компонентов от влаги (рис. 5).
Рис. 5. Печатная плата стиральной машины
При выполнении операций с платой следует предусмотреть заземление рук и инструмента.
Открывают верхнюю крышку машины (рис. 6).
Рис. 6. Верхняя панель
Отсоединяют крепеж крышки, и отворачивают винты, фиксирующие верхнюю панель.
Сдвигают панель вперед (рис. 7), снимают ее и переворачивают внутренней сторонойвверх.
Рис. 7. Смещение верхней панели
Для замены платы управления снимают с нееклеммы кабеля верхней крышки и отсоединяют фиксатор кабеля (рис. 8). Отворачивают тринадцать винтов, крепящих плату.
Рис. 8. Демонтаж платы управления
Для замены блокиратора верхней крышки снимают плату управления и отворачивают два винта, крепящих блокиратор (рис. 9).
Рис. 9. Демонтаж блокиратора верхней крышки
Датчик уровня воды. устройство блокировки, ЭК
Отворачивают три винта, крепящих верхнюю крышку (рис. 10), и снимают ее (рис. 11). Детали крепежа ЭК следует сохранить для его обратного монтажа.
Рис. 10 Крепеж верхней крышки
Рис. 11 Крепеж ЭК
Покачивая справа налево верхнюю крышку, вынимают ее из гнезд крепления (рис. 12).
Рис. 12. Демонтаж верхней крышки
Для замены датчика уровня воды отворачивают два крепящих его винта, отсоединяют клеммы проводов и трубку подвода воздуха (рис. 13).
Рис. 13. Демонтаж датчика уровня воды
Для замены устройства блокировки отворачивают два крепящих его винта и отсоединяют клеммы проводов (рис. 14).
Для замены ЭК отворачивают два крепящих его винта, отсоединяют клеммы проводов и две подходящие к ЭК трубки (рис. 14).
Рис. 14. Демонтаж устройства блокировки
Механизм привода
Отворачивают винты, крепящие верхнюю панель (рис. 15 и 16).
Рис. 15. Переднее крепление верхней панели
Рис. 16. Заднее крепление верхней панели
Поднимают вертикально верхнюю панель и отворачивают четыре винта, крепящие обод бака (рис. 17).
Рис. 17. Обод бака
Отворачивают крепежный винт пульсатора (рис. 18). Винт не нужно отворачивать полностью, а вытянуть его вверх.
Рис. 18. Винт крепления пульсатора
Отворачивают гайку на валу (рис. 3.13.19).
Рис. 19. Крепежная гайка
Поднимая бак вверх, извлекают его.
Положив машину набок (рис. 20), отворачивают винты, крепящие раму и механизм привода.
Рис. 20. Крепление механизма привода
Электрическая схема стиральных машин NA-F42S1T и NA-PF42S1T приведена на рис. 21.
Рис. 21. Электрическая схема стиральных машин Panasonic/National NA-F42S1T и NA-PF42S1T
См. табл. 4.
Таблица 4 Узлы стиральной машины, подлежащие проверке при возникновении неисправности (отмечены знаком «+»)
Неисправность | Плата | Кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ |
ЭК | Датчик уровня воды |
Устр. блоки- ровки |
Блоки- ратор крышки |
Соле- ноид |
Конден- сатор |
Механизи привода |
Пружина редуктора | Шестерня редуктора | Подвеска | Креп-ление ЭК | Прочее |
Не горят световые индикаторы | + | + | ||||||||||||
Перегорают световые индикаторы | + | + | ||||||||||||
Не слышно звука работающего ЭК | + | + | ||||||||||||
Шум при заливе воды | Проверить магистраль подачи | |||||||||||||
Низкий расход при заливе воды | Проверить магистраль подачи | |||||||||||||
Залив воды не прекращается | + | + | + | |||||||||||
Не вращается пульсатор (не слышно звука работающего двигателя |
+ | Электро- двигатель | ||||||||||||
Не вращается пульсатор (слышен звука работающего двигателя |
+ | + | Ремень, электро- двигатель | |||||||||||
Нет реверса вращения пульсатора | + | + | Шкив, электро- двигатель | |||||||||||
Медленное вращение пульсатора | + | Ремень, электро- двигатель | ||||||||||||
Нет слива | + | + | + | |||||||||||
Медленный слив | + | |||||||||||||
Соле- ноид |
Конден- сатор |
Механизи привода |
Не вращается барабан при отжиме (не слышно звука работающего двигателя) | + | + | + | |||||||||||
Не вращается барабан при отжиме (пульсатор вращается) | + | + | ||||||||||||
Недостаточно интенсивное вращение барабана при отжиме | + | |||||||||||||
Шум при стирке | + | Ремень, электро- двигатель | ||||||||||||
Шум и вибрация при отжиме | + | + | Проверить установку машины | |||||||||||
Утечка воды | + | Прочистить ЭК | ||||||||||||
Залив воды во время отжима | + | + | ||||||||||||
Выполняется свыше трех полосканий | + | Дисбаланс загрузки. Проверить установку машины |
Пульсатор вращается когда в баке нет воды | + | + | Прочистить воздушную трубку | |||||||||||
Мигают все световые индикаторы | См. таблицу сообщений о неисправностях |
При возникновении неисправностей при работе машины подается звуковой сигнал, а на панели управления появляется сообщение о неисправностях в виде комбинаций мигающих световых индикаторов. Эти комбинации приведены в табл. 5.
Таблица 5 Сообщения о неисправностях на панели управления стиральной машины
Неисправность | Состояние индикаторов − мигает − светится постоянно − выключено |
Узлы, подлежащие проверке | Действие |
Не выполняется слив | ЭК, плата управления, датчик уровня, сливной шланг (прочистить) | Открыть крышку и снова закрыть | |
Не закрыта верхняя крышка | Блокиратор крышки или устройство блокировки машины | Закрыть крышку | |
Дисбаланс загрузки | Распределение белья в барабане (перераспределить), выравнивание машины | Открыть крышку и снова закрыть | |
Неисправность датчика уровня воды | Датчик уровня, плата управления | Отключить машину от сети | |
Неисправность симистора в цепи управления электродвигателя | Сопротивление электродвигателя: 0 Ом - заменить двигатель и плату управления; 3...6 Ом - заменить плату; ¥ - заменить двигатель |
Неисправность питания | Заменить плату управления | Отключить машину от сети | |
Неисправность термистора | Проверить термистор. Если он исправен, заменить плату управления |
Для входа в тестовый режим:
- кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» переводят в положение «ВЫКЛ»;
- одной рукой одновременно нажимают кнопки «Reserve» и «Water level»;
- другой рукой кнопку «ВКП/ВЫКП» переводят в положение «ВКП» (рис. 22);
Рис. 22 Вход в тестовый режим
- освобождают все кнопки, при этом запускается тестовая программа «А».
Через 3 сек, нажав один или два раза кнопку «Reserve», можно запустить тестовые программы «В» или «С» (см. табл. 6).
Таблица 6 Программы тестирования стиральной машины без воды
Число нажатий кнопки «Water action» | Тестовая программа | Содержание программы | Состояние индикаторов − мигает − светится постоянно − выключено |
Комментарии |
0 | А | Проверка сигнала окончания работы и автоматического
отключения. проверка состояния термистора |
После троекратного звукового сигнала индикаторы над
кнопкой «Process» начинают одновременно мигать, после чего
происходит автоматическое отключение машины. При неисправности термистора выдается соответствующее сообщение о неисправности ( см.табл.5) |
1 | В | Проверка режима стирки | При отсутствии воды в баке режим стирки длится 6 мин | |
2 | С | Проверка режима отжима | Режим отжима длится 5 мин. При этом можно проверить работу блокиратора верхней крышки. Медленно поднимая крышку, наблюдают за выключением световых индикаторов «9» (срабатывание блокиратора верхней крышки) и «12» (срабатывание блокировки машины) |
Проверка напряжений на клеммах платы управления
Перед заменой платы управления проверяют напряжения на ее клеммах.
При проверке устанавливают программы работы машины, указанные в табл. 7.
Таблица 7. Установка программ при проверке платы управления.
Проверяемый узел | Установка программы |
ЭК залива воды | Включают машину и нажимают кнопку «Старт/Пауза». |
Электродвигатель | Включают машину и вводят программу «В» тестирования без воды. |
Клапан слива воды | Включают машину и вводят программу «С» тестирования без воды. |
Схема подключения тестера к клеммам платы управления показана на рис. 23.
Рис. 23. Схема подключения тестера к клеммам платы управления
На рис. 24—26 показано устройство стиральных машин Panasonic/National NA-F42S1T и NA-PF42S1T, а перечни соответствующих компонентов приведены в табл. 8-11
Рис. 24. Компоненты стиральных машин Panasonic/National NA-F42S1T и NA-PF42S1T (верхняя крышка, верхняя панель).
Таблица 8. Компоненты стиральных машин Panasonic/National NA-F42S1T и PF42S1T (верхняя крышка, верхняя панель).
Поз. | Описание | Код | Количество | Наличие в модели | Комментарий | |
NA-F42S1T | NA-PF42S1T | |||||
А-1 | Заглушка | AXW 514D5NS00 AXW 514Y5NS00 |
1 1 |
Цвет серый Цвет белый |
А-2 | Ручка | AXW 129D5NS00 AXW 129Y5NS00 |
1 1 |
А-3 | Наклейка | AXW 1117Z5SPО AXW 1117Z5SRО |
1 1 |
А-4 | Передняя секция верхней крышки | AXW 1GD5SP10 AXW 1GY5SP10 AXW 1GD5SR10 AXW 1GY5SR10 |
1 1 1 1 |
Цвет серый Цвет белый Цвет серый Цвет белый |
А-5 | Ось петли крышки | AXW 193W5U80 | 2 | + | + | |
А-6 | Крепление верхней крышки | AXW 164W59U5 AXW 164W59U0 |
2 2 |
А-7 | Магнитная защелка | AXW 968D5NS10 AXW 968Y5NS10 |
1 1 |
А-8 | Блокиратор крышки | AXW 184-5R70 | 1 | + | + | |
А-9 | Блокиратор крышки | AXW 184-59UО | 1 | + | + | |
А-10 | Устройство блокировки машины | AXW 1661-5NS0 | 1 | + | + | |
А-11 | Патрубок слива | AXW 205-5NS0 | 1 | + | + | |
А-12 | Бункер дозатора | AXW 2151D5SP0 AXW 2151Y5SP0 |
1 1 |
А-13 | Верхняя панель | AXW 1BD5NS10 AXW 1BY5NS10 |
1 1 |
А-14 | Крепление | AXW 267-2431 | 1 | + | + | |
А-15 | Задняя секция верхней крышки | AXW 1CD5NS50 AXW 1CY5NS50 |
1 1 |
А-17 | Наклейка | AXW 9908Z5SP0 AXW 9908Z5SR0 |
1 1 |
А-18 | Накладка панели управления | AXW 146-5SP50 AXW 146-5SR50 |
1 1 |
А-19 | Крепление | AXW 164U5R70 AXW 164Y5R70 |
2 2 |
А-20 | Панель управления | AXW 145D5SP50 AXW 145Y5SP50 AXW 145D5SR50 AXW 145Y5SR50 |
1 1 1 1 |
А-21 | Переключатель блокиратора крышки | AXW-6E-10 | 1 | + | + | |
А-22 | Плата управления | AXW 24С-5SP04 AXW 24С-5SP06 |
1 1 |
На 220 В На 230/240 В |
А-23 | ЭК подачи воды | AXW 29А-15106 | 1 | + | + | |
А-24 | Шланг подачи воды | AXW 1260-56Q0 | 1 | + | + | |
А-25 | Дозатор моющих средств | AXW 2150W59UО | 1 | + | + | |
А-26 | Датчик уровня воды | AXW 24Т-57ТО | 1 | + | + | |
А-27 | Пружина петли | AXW 1116-5NS0 | 1 | + | + | |
А-28 | Воздушная трубка | AXW 239-8340 | 1 | + | + | |
А-29 | Хомут | AXW 264-8110 | 1 | + | + | |
А-30 | Жгут проводов | AXW 14B-5SPОО | 1 | + | + |
Рис. 25 Комплектующие стиральных машин Panasonic/National NA-F42S1T и NA-PF42S1T (корпус)
Таблица 9. Комплектующие стиральных машин Panasonic/National NA-F42S1T и NA-PF42S1T (корпус)
В-1 | Корпус | AXW 1AD5NSAО AXW 1AY5NSAО |
1 1 |
В-2 | Ручка | AXW 110D59U00 AXW 110Y59U00 |
2 2 |
В-3 | Втулка | AXW 339-5U80 | 3 | + | + | |
В-4 | Подпятник | AXW 341-5U80 | 3 | + | + | |
В-5 | Подпятник регулируемой опоры | AXW 342-5290 | 1 | + | + | |
В-6 | Нижняя панель | AXW 2158-5NSО | 1 | + | + | |
В-7 | Провод заземления | AXW ЗC-3350 | 1 | + | + | |
В-8 | Задняя панель | AXW 156-5210 | 1 | + | + | |
В-9 | Шнур питания | Не поставляется | ||||
В-10 | Кожух предохранителя | AXW 448-5NS0 | 1 | + | + | |
В-11 | Плавкий предохранитель | AXW 14С-05400 | 1 | + | + | |
В-12 | Кожух конденсатора | AXW 407-5U80 | 1 | + | + | |
В-13 | Конденсатор | AXW 403-7С107 | 1 | + | + | |
В-14 | Скоба конденсатора | AXW 404-5U80 | 1 | + | + | |
В-15 | Вставка | AXW 128D59U00 AXW 128W59UY |
1 1 |
В-16 | Рукоятка | AXW 343U5NXО AXW 343W5NXО |
1 1 |
В-17 | Накладка | AXW 342U5NXО AXW 342W5NXО |
1 1 |
В-18 | Пластина | AXW 348-5NS0 | 1 | + | + | |
В-19 | Пружина | AXW 347-5160 | 1 | + | + | |
В-20 | Регулируемая опора | AXW 335-5900 | 1 | + | + | |
В-21 | Патрубок | AXW-бЕ-10 | 1 | + | + | |
В-22 | Шланг | AXW 24C-5SP04 AXW 24C-5SP06 |
1 1 |
В-23 | Кожух регулируемой опоры | AXW 338-5P50 | 2 | + | + | |
В-24 | Переходник | AXW 12Н-9025 | 1 | + | + | |
В-25 | Хомут | AXW 245-5R70 | 1 | + | + | |
В-26 | Шланг | AXW 1251-8065 |
Рис. 26 Комплектующие стиральных машин Panasonic/National NA-F42S1T и NA-PF42S1T (бак и барабан)
Таблица 10. Комплектующие стиральных машин Panasonic/National NA-F42S1T и NA-PF42S1T (бак и барабан)
С-1 | Обод бака | AXW 3224-5NS0 | 1 | + | + | |
С-2 | Кольцо | AXW 257-59U0 | 1 | + | + | |
С-3 | Пульсатор | AXW 5Е-5NS0 | 1 | + | + | |
С-4 | Втулка | AXW 504-59V0 | 1 | + | + | |
С-5 | Гайка | AXW 1517-5U90 | 1 | + | + | |
С-6 | Шайба | AXW 1519-8020 | 1 | + | + | |
С-7 | Бак | AXW 12А-5NS0 | 1 | + | + | |
С-8 | Подвеска | AXW 340Z-5NS0 | 1 | + | + | Комплект 4 шт. |
С-9 | Хомут | AXW 245-5320 | 1 | + | + | |
С-10 | Рама бака | AXW 1202-5NS0 | 1 | + | + | |
С-11 | Электродвигатель | AXW 401-52804 | 1 | + | + | |
С-12 | Шкив | AXW 411-59Р0 | 1 | + | + | |
С-13 | Фильтр-уловитель | AXW 22А-802Y | 1 | + | + | |
С-14 | Барабан | AXW 2А-5NS0 | 1 | + | + | |
С-15 | Шланг перелива | AXW 234-5NS0 | 1 | + | + | |
С-16 | Шланг | AXW 2DU5NS0 AXW 2D-5NS00 |
1 1 |
Цвте серый Цвет белый |
С-17 | Клапан в сборе | AXW 9D-5Р50 | 1 | + | + | Включает С-18— С-25 |
С-18 | Крепление клапана | AXW 9J-56N0 | 1 | + | + | |
С-19 | Пружина | AXW 971-59U0 | 1 | + | + | |
С-20 | Стержень | AXW 981-8020 | 1 | + | + | |
С-21 | Пружина | AXW 922-8020 | 1 | + | + | |
С-22 | Крышка клапана | AXW 903-8020 | 1 | + | + | |
С-23 | Гайка | AXW 910-5900 | 1 | + | + | |
С-24 | Шпилька | AXW 935-8020 | 1 | + | + | |
С-25 | Стержень | AXW 932-8020 | 1 | + | + | |
С-26 | Магнит | AXW 963-14703 | 1 | + | + | |
С-27 | Кронштейн | AXW 1197-5W60 | 1 | + | + | |
С-28 | Скоба | AXW 968-8020 | 1 | + | + | |
С-29 | Проставка | AXW 486-8410 | 1 | + | + | |
С-30 | Механизм привода | AXW 20А-5NS0 | 1 | + | + | Включает С-31—С-35 |
С-31 | Ролик | AXW 1532-59U0 | 1 | + | + | |
С-32 | Пружина | AXW 452-59U0 | 1 | + | + | |
С-33 | Шестерня | AXW 452-59U0 | 1 | + | + | |
С-34 | Диск | AXW 455-59U0 | 1 | + | + | |
С-35 | Шкив | AXW 502-8220 | 1 | + | + | |
С-36 | Ремень | AXW 412-1985 | 1 | + | + | |
С-37 | Провод заземления | AXW 3С-8090 | 1 | + | + | |
С-38 | Основание | AXW 3232-57Т0 | 1 | + | + |
Таблица 11. Комплектующие стиральных машин Panasonic/National NA-F42S1T и NA-PF42S1T(стандартный крепеж)
1 | Винт | XТВ4+15BFN | 6 |
2 | Винт | XYNAXW311E | 13 |
3 | Винт | XTN4+20BFE | 5 |
4 | Винт | XTN4+10CY | 2 |
5 | Винт | XTWAXW417 | 4 |
6 | Винт | XТN45+8СY | 2 |
7 | Винт | XTBAXW414 | 4 |
8 | Винт | XTN4+8В | 1 |
9 | Винт | ХТВ4-15BFN | 1 |
10 | Винт | Х-Т0405 | 1 |
11 | Винт | ХТТ4+14В | 2 |
12 | Винт | XSN5+10BNS | 1 |
13 | Винт | XTWAXW435 | 4 |
14 | Винт | XSSASW805 | 1 |
15 | Шайба | XWCAXW851 | 1 |
16 | Винт | XTWAXW6504 | 11 |
17 | Винт | XNGAXW511 | 2 |
18 | Болт | XVGAXW658AE | 4 |
19 | Болт | XNGAXW701 | 1 |
20 | Болт | XVGAXW705 | 1 |
21 | Болт | XVGAXW401S | 1 |
22 | Болт | XVGAXW812AE | 4 |
23 | Болт | XVGAXW654 | 1 |
24 | Шайба | XWCAXW651 | 1 |
25 | Гайка | XNGAX1001 | 1 |
