16 марта
2007 г.
Ремонт стиральных машин
Фирма General Electric ведет отсчет своей истории с 1878 г., когда знаменитый американский изобретатель Томас А. Эдисон основал компанию General Electric Light. В 1892 г., в результате слияния с фирмой Thomson-Houston Electric была создана компания General Electric. В 1896 г.фирма была включена в индекс Доу-Джонса и является единственной компанией, которая остается в нем с той поры и по сей день.
Отделение бытовой техники (GE Appliances) является одним из крупнейших в мире производителей электробытовой техники. Номенклатура выпускаемых изделий включает холодильники и морозильники, электрические и газовые плиты, конвекционные и микроволновые печи, стиральные, сушильные и посудомоечные машины, комнатные кондиционеры и другую технику.
Технические характеристики некоторых стиральных машин General Electric приведены в табл. 1.
Таблица 1 Технические характеристики стиральных машин General Electric
Линия Premium | Линия De Luxe | С сушкой | |||||||
W56 (WWH 5602 vww) |
W66 (WWH 6602 vww) |
W76 (WWH 7602 vww) |
W86 (WWH 8602 vww) |
WWH 5209 vww | WWH 6209 vww | WWH 7209 vww | C76 (WWC 7602 vww) |
C86 (WWC 8602 vww) |
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
Энергопотребление кВтч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Потребление воды, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 75 | 75 | 75 | ||
Количество программ стирки | Fuzzy Logic | Fuzzy Logic | Fuzzy Logic | Fuzzy Logic | 27 | 22 | 22 | Fuzzy Logic | Fuzzy Logic |
Класс энергопотребления | В | В | В | В | В | В | В | ||
Класс качества стирки | В | В | В | В | С | С | С | ||
Класс качества отжима | D | D | С | С | F | D | С | ||
Загрузка сухого белья при стирке, кг | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4...5 | 4...5 | 4...5 | 4,5 | 4,5 |
Загрузка белья при сушке, кг | 2,5 | 2,5 | |||||||
Интенсивное полоскание | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Интенсивная стирка | √ | √ | √ | √ | |||||
Остановка перед полосканием | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ускоренная стирка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Размеры (ВхШхГ), см | 85х60х60 | 85х60х60 | 85х60х60 | 85х60х60 | 83х59х56 | 83х59х56 | 83х59х56 | 85х60х60 | 85х60х60 |
Система обозначений стиральных машин General Electric «европейского типа» (с фронтальной загрузкой) и ее расшифровка приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2 Расшифровка обозначений моделей стиральных машин General Electric
Модель | 1-я группа букв | Группа цифр | 2-я группа букв | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
WWH 8602 vww | W | W | H | 8 | 6 | 0 | 2 | v | w | w |
Таблица 3. Расшифровка обозначений моделей стиральных машин General Electric
Поз. | Расшифровка | Примечание |
1-я группа букв | ||
1 | Стиральная машина | W - washer |
2 | Тип машины | W— фронтальная загрузка Н — верхняя загрузка, горизонтальный барабан I — «американский» тип (верхняя загрузка, вертикальный барабан) |
3 | Конфигурация машины | Н — стиральная машина без сушки С — стиральная машина с сушкой S — повышенная вместимость (только для «американского» типа) |
Группа цифр | ||
1 | Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 5 — 500/600 об/мин 6 — 800 об/мин 7—1000 об/мин 8—1200 об/мин 9—1300/1400 об/мин |
2 | Модельный ряд | |
3,4 | Параметры сети питания | 02 ...09—220 ...230 В, 50 Гц |
1 | Модельный год | |
2,3 | Цвет корпуса и панели | W— белый |
Познакомимся с устройством стиральных машин General Electric на примере семейства однотипных машин с фронтальной загрузкой WWH 5602/6602/7602/8602 vww, отличающихся максимальной скоростью вращения барабана при отжиме (в модели 5602, кроме того, отсутствует плавная регулировка скорости вращения). Микропроцессорная система управления Fuzzy Logic использует показания датчика температуры воды, анализирует состояние цепей и компонентов машины и в соответствии с этим выбирает текущий режим работы.
Компоненты стиральных машин WWH 5602/6602/7602/8602 vww
Электродвигатель.
Во всех моделях стиральных машин данной серии используется один и тот же электродвигатель. Скорость вращения задается либо шунтирующей перемычкой черного цвета на клеммах 53—54—55 электронного модуля контроля скорости (в модели 5602), либо регулятором скорости (в остальных моделях). В модели 8602 обмотки двигателя разделены, чтобы достичь скорости вращения 1200 об/мин, соединение с модулем контроля скорости осуществляется по 7-жильному жгуту проводов. В моделях с меньшей скоростью вращения используется 6-жильный жгут.
Номинальное сопротивление на выводах щеток от 1,5 до 4,0 Ом, сопротивление тахогенератора—1600 0м.
ТЭН.
Мощность 2,1 кВт, номинальное сопротивление при 20°С — 25,0 Ом. ТЭН выполнен в сборе с защитным термистором. При неисправности термистора заменяется ТЭН целиком.
Датчик температуры.
Номинальное сопротивление при 30°С — 9,8 кОм, при 95°С — 1,09 кОм.
Поведение системы управленияпри возникновении неисправностей
ТЭН.
При разрыве цепи ТЭНа микропроцессор регистрирует отсутствие изменений температуры воды (контрольный отрезок времени — примерно 5,25 мин), после чего, минуя фазу нагрева, продолжает выполнение программы.
Термистор.
При разрыве или коротком замыкании цепи термистора продолжается выполнение программы, минуя фазу нагрева. Другие неисправности термистора приводят к отклонению фактической температуры при стирке от заданной.
Электродвигатель (ЭД)/тахогенератор.
При отсутствии сигнала тахогенератора (нет вращения вала ЭД) начинается выполнение тестовой программы «Электродвигатель не работает». Прежде всего, чтобы исключить возможность ошибки при измерении сигнала тахогенератора, делается еще одна попытка запуска ЭД. При повторной неудаче происходит переход на фазу слива воды или в положение «Конец программы стирки».
После этого система управления работает уже не по штатной, а по аварийной схеме действий: выполняется слив воды и повторное заполнение бака. Через 15 мин после заполнения бака делается еще одна попытка запуска ЭД. Если ЭД запускается, возобновляется выполнение исходной программы стирки. Если ЭД не запускается или отсутствует сигнал тахогенератора, с интервалом в 15 мин делаются новые попытки запуска. После третьей попытки выполнение программы прекращается. Машина остается с водой в баке до устранения неисправности.
Короткое замыкание симистора управления ЭД.
При коротком замыкании управляющего симистора происходит переход вспомогательного кулачка командоаппарата в положение «ЭД отключен» и размыкание цепи ЭД. Для исключения возможности ошибки при измерении сигнала делается повторная проверка. Если неисправность не подтвердилась, продолжается штатное выполнение программы. При подтверждении неисправности ЭД вновь отключается и выполнение программы прекращается.
Если неисправность произошла на этапе нагрева или залива воды, вспомогательный кулачок продолжает вращаться до тех пор, пока главный кулачок не перейдет на следующий шаг, после чего выполнение программы прекращается. В течение этого времени ЭД включается несколько раз на 3 сек и выключается. Такое же вращение кулачков КА происходит, если после остановки программы рукоятку КА вручную перевести в положение «нагрев» или «залив воды».
Эту аварийную схему действий машины можно остановить, только отключив ее от сети. Для защиты от последствий короткого замыкания симистора на этапах, когда главный кулачок КА находится в крайних положениях, вспомогательный кулачок при завершении программы всегда останавливается в положении «ЭД отключен».
Устройство блокировки люка.
При неисправности устройства блокировки работа машины прекращается. Неисправность, возникшая после окончания выполнения программы, не регистрируется системой управления.
Для открывания дверцы люка при неисправности устройства блокировки позади него предусмотрен рычаг аварийного открывания. Этот рычаг задействуется только в случае неисправности и только специалистом по ремонту.
Реле уровня.
Если контакты реле не замыкаются при заливе воды, выполнение программы прекращается. Если перед отжимом не происходит размыкания контактов, отжим выполняется на пониженных оборотах. После этого продолжается штатное выполнение программы. Проверка состояния контактов реле уровня происходит каждый раз при наборе скорости вращения от 0 до 90 об/мин.
Разборка и сборка машины
Верхняя крышка
- Отворачивают четыре винта, крепящих крышку к задней скобе, или два винта, крепящих крышку вместе со скобой к корпусу.
- Сдвигают крышку назад, чтобы освободить ее из прорезей на передней кромке, и поднимают кверху.
Бункер дозатора моющих средств
- Выдвигают бункер до упора, затем вынимают его, нажав на фиксирующую защелку в центре бункера.
Панель управления
- Снимают верхнюю крышку и вынимают бункер дозатора.
- Отворачивают четыре винта в углублении ручки дозатора.
- Отжимают защелки в трех точках крепления на тыльной стороне несущей панели (рис. 1) и отделяют панель управления с кнопочными переключателями от несущей панели.
Рис. 1. Точки крепления передней панели к несущей панели
Снимают патрон светового индикатора и отсоединяют провода кнопочных переключателей.
Кнопочные переключатели
- Снимают панель управления. Нажимая на кнопки, выталкивают переключатели из гнезд в панели. Вынимают кнопки из переключателей.
- При обратной сборке надевают кнопки на переключатели и плотно вставляют переключатели в гнезда.
Сетевой выключатель
- Сжав пинцетом язычки выключателя, выталкивают его из гнезда в панели.
Блок управления
- Снимают верхнюю крышку, вынимают бункер дозатора, снимают панель управления.
- Сжав фиксирующие зажимы, снимают реле уровня.
- Снимают все провода с разъема на несущей панели рядом с блоком управления.
- Отворачивают два винта, крепящих блок управления к несущей панели, отделяют блок от несущей панели и отсоединяют от него все провода, после чего извлекают блок.
- Снимают с блока управления скобу крепления реле уровня (рис. 2).
Рис. 2. Демонтаж скобы крепления реле уровня
- Регуляторы температуры и скорости вращения барабана
- Отжав фиксирующий язычок, вынимают регуляторы из панели управления.
Уплотнитель дверцы люка
- Введя плоский шлиц небольшой отвертки в прорезь между частями А и В стяжки хомута (рис. 3), аккуратно разделяют их.
Рис. 3. Демонтаж уплотнителя дверцы люка
- Отводят части А и В стяжки хомута от передней панели машины, освобождая части С и D стального хомута.
- Отделяют части А и Е и вынимают уплотнитель дверцы из передней панели машины. На рис. 4 показан вид данного узла в сборе.
Рис. 4. Вид узла крепления уплотнителя
Замок дверцы люка
- Снимают хомут уплотнителя дверцы, вынимают уплотнитель из передней панели машины и выталкивают его в барабан.
- Отворачивают два винта, крепящих замок и накладку собачки к передней панели машины, сдвигают накладку собачки вправо и вынимают из передней панели. После этого извлекают замок и отсоединяют от него электрические провода.
Передняя панель
- Вынимают бункер дозатора, снимают панель управления, уплотнитель и замок дверцы люка.
- С помощью специального инструмента (код 5600128) удаляют декоративную полосу, чтобы открыть доступ к креплению панели.
- Отворачивают шесть винтов, крепящих переднюю панель к основанию и к панели управления. После этого панель снимается вместе с дверцей люка.
Дверца люка
- Снимают хомут крепления уплотнителя дверцы. Снимают уплотнитель и выталкивают его в барабан.
- Отворачивают два винта, крепящих петлю к передней панели машины, и снимают крепежную скобу петли с тыльной стороны передней панели.
- Отворачивают три винта, крепящих накладку петли, и извлекают дверцу из петли.
- Отворачивают пять винтов, скрепляющих наружную и внутреннюю окантовки дверцы.
- Отогнув четыре пластиковых защелки на внутренней окантовке, извлекают стекло.
- Вытолкнув шпильку, снимают ручку дверцы и собачку.
- При обратной сборке обратить внимание на установку двух пружин собачки.
Электродвигатель
- Снимают верхнюю крышку.
- Отсоединяют жгут проводов и провод заземления, снимают приводной ремень.
- Отвернув крепежные болты, снимают электродвигатель.
- При обратной сборке проверить натяжение ремня.
Реле уровня
- Сжав фиксирующие зажимы, снимают реле уровня. Отсоединяют от реле трубки и электрические провода.
ТЭН
- Снимают переднюю панель машины.
- Отворачивают гайку, крепящую защитную скобу, и снимают скобу с ТЭНа.
- Отсоединяют провода с ТЭНа и термистора (термистор поставляется только в сборе с ТЭНом).
Шкив
- Снимают заднюю панель машины и приводной ремень.
- Вводя специальный инструмент (код 560114) между спицами шкива и ребрами на тыльной стороне бака, разблокируют вал.
- С помощью торцового ключа на 30 мм отворачивают крепежную гайку (чтобы не поранить руки об острые края, нужно при выполнении этой операции надеть перчатки).
- Вращая спереди барабан против часовой стрелки, отворачивают шкив.
- При обратной сборке крепежная гайка наворачивается с небольшим количеством герметика (код 981009).
Подшипник
- Снимают верхнюю крышку и заднюю панель.
- Отсоединяют провода от ТЭНа.
- Сняв крепежные зажимы, отделяют передний фланец бака вместе с ТЭНом и уплотнителем люка.
- Снимают шкив и вынимают барабан из бака.
- Выталкивая вал из подшипника, навернуть на резьбовую часть гайку, чтобы не повредить резьбу.
- С помощью специального инструмента (код 560080) снимают подшипники, следуя прилагаемому к инструменту порядку действий.
- Тщательно осматривают подшипник и все элементы подшипникового узла. При обнаружении следов износа заменяют соответствующий элемент.
Амортизаторы
- Снимают переднюю панель.
- Приняв меры, чтобы не поцарапать корпус, кладут машину набок.
- Снимается амортизатор, расположенный сверху.
- Отворачивают гайку, крепящую цилиндр амортизатора к основанию машины. Отделив цилиндр амортизатора от основания, снимают цилиндр со штока.
- Удерживая шток так, чтобы не повредить его поверхность, отворачивают гайку, крепящую его к баку.
- При обратном монтаже применяют смазку (код 980009).
Распределитель моющих средств
- Снимают верхнюю крышку и панель управления.
- Отворачивают четыре винта, крепящие распределитель к панели управления, отсоединяют трубки, подводящие воду.
Бак
- Снимают верхнюю крышку, переднюю панель, верхний противовес и электродвигатель.
- Снимают заднюю панель и шкив. Вынимают барабан.
- Снимают хомуты и зажимы, крепящие электрические провода к несущей панели и корпусу машины.
- Отворачивают винты, крепящие несущую панель к корпусу, и снимают несущую панель.
- Поочередно извлекают бак из амортизаторов, после чего вынимают бак из корпуса машины.
Нижний противовес
- Извлекают бак.
- Отворачивают две гайки, крепящие противовес, и снимают его с бака.
Корпус
- Извлекают бак.
- Снимают сливной насос, электромагнитные клапаны, противопомеховый фильтр, электрические провода.
Электрическая схема стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww приведена на рис. 5.
В табл. 4 приведено описание циклограммы работы блока управления стиральной машиной, а в табл. 5 — пошаговая последовательность выполнения циклов стирки.
Таблица 4. Описание циклограммы работы блока управления стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww
Шаг | Программа стирки | Описание |
1 | 1. Предварительная стирка | Залив холодной воды. «Стирка 7» + нагрев до 40°С |
2 | Слив. «Отжим 1» | |
3 | Стоп | |
4 | 2. Предварительная стирка | Залив холодной воды. «Стирка 7» + нагрев до 40°С |
5 | Слив. | «Стирка 4» в течение 1,5 мин |
6 | 3. Стирка хлопка при 95°С | Залив горячей воды. «Стирка 12» (если задана про- грамма «Ускоренная стирка»), «Стирка 5» (если «Ускоренная стирка» не задана) |
7 | Залив горячей воды. «Стирка 4» | |
8 | 4. Стирка хлопка при 60 °С | Залив горячей воды. «Стирка 12» (если задана программа «Ускоренная стирка»). «Стирка 5» (если «Ускоренная стирка» не задана) |
9 | Залив холодной и горячей воды. «Стирка 7» + нагрев до 55°С |
10 | 5. Стирка хлопка при 40 °С | Залив холодной и горячей воды. «Стирка 5» |
11 | Нагрев | «Стирка 7» + нагрев до 95°С «Стирка 2» + нагрев до 60°С «Стирка 7» + нагрев до 40°С (температура нагрева зависит от выбранной программы стирки) |
12 | «Стирка 9» в течение 6 мин (для стирки при 40°С). «Стирка 8а» в течение 20 мин (для стирки при 60°С или 95°С) |
13 | Повтор шага 12 в течение 6 или 10 мин | |
14 | Слив. «Стирка 4». «Отжим 2Т» | |
15 | 6. Полоскание 1 | Залив холодной воды. «Стирка 6» |
16 | Слив. «Отжим 2» | |
17 | 6. Полоскание 2 | Залив холодной воды. «Стирка 5» |
18 | Слив. «Отжим 3» | |
19 | 6. Полоскание 3 | Залив холодной воды. «Стирка 1» (если задана про- грамма полоскания с повышенным расходом воды «Super water»). Если программа «Super water» не задана — переход на следующий шаг |
20 | Залив холодной воды. «Стирка 5» | |
21 | Слив. «Отжим 3» | |
22 | 6. Заключительное полоскание | Залив холодной воды. «Стирка 1» с применением дополнительных моющих средств (кондиционера для белья) |
23 | Забор дополнительного моющего средства. «Стирка 5» | |
24 | 7. Длительное полоскание | Слив. «Отжим 6» |
25 | Стоп | |
26 | 8. Стирка синтетики при 50°С | Залив холодной и горячей воды. «Стирка 5» |
27 | Короткий шаг (электродвигатель не задействован) | |
28 | 9. Стирка синтетики при 40°С | Залив холодной и горячей воды. «Стирка 5» |
29 | Залив холодной воды и нагрев до 35°С | |
30 | 10. Стирка синтетики при 30°С | Залив холодной и горячей воды. «Стирка 5» |
31 | Нагрев | «Стирка 7» + нагрев до 50°С. «Стирка 2» + нагрев до 40°С. «Стирка 7» + нагрев до 30°С. (температура нагрева зависит от выбранной программы стирки) |
32 | 11. Ускоренная стирка | «Стирка 8а» в течение 20 мин (для стирки
при 50°С). «Стирка 9» в течение 6 мин (для стирки при 30°С и 40°С) |
33 | Охлаждение | Залив холодной воды, пока температура не понизится до 35°С |
34 | Слив. «Стирка 5» | |
35 | 12. Полоскание 1 | Залив холодной воды. «Стирка 6» |
36 | Слив. «Отжим 3» | |
37 | 12. Полоскание 2 | Залив холодной воды. «Стирка 1» до момента
замыкания реле уровня. Если задана программа «Super water» —
залив воды продолжается в течение промежутка времени А». Если программа «Super water» не задана, после залива происходит переход на следующий шаг |
38 | Залив холодной воды. «Стирка 5» | |
39 | Слив. «Отжим 3» | |
40 | 12. Заключительное полоскание | Залив холодной воды и стирка с дополнительным моющим средством, как на шаге 37 |
41 | Забор дополнительного моющего средства. «Стирка 5» |
42 | Если задан режим «Остановка с водой в баке»
(«Rinse Hold») — Стоп. Если «Остановка с водой в баке» не задана — переход к следующему шагу |
43 | 13. Короткий отжим | Слив. «Отжим 4» |
44 | То же | |
45 | Стоп | |
46 | Стоп | |
47 | 14. Стирка шерсти при 40°С | Залив холодной и горячей воды с
контролем по времени. «Стирка 1» |
48 | Нагрев | «Стирка 7» + нагрев до 40°С. «Стирка 3» при 40°С |
49 | «Стирка 4» (если задана программа «Ускоренная стирка»).
«Стирка 6» (если «Ускоренная стирка» не задана) |
50 | Слив. «Стирка 4» | |
51 | 15. Полоскание 1 | Залив холодной воды с контролем по времени.
«Стирка 1» |
52 | Залив холодной воды. «Стирка 4» | |
53 | Слив. «Отжим 1» | |
54 | 15. Полоскание 2 | Повтор шага 52 |
55 | Залив холодной воды. «Стирка 4» | |
56 | Слив. «Отжим 2» | |
57 | 15. Заключительное полоскание | Залив холодной воды и стирка с дополнительным моющим средством, как на шаге 37 |
58 | Забор дополнительного моющего средства. «Стирка 4» | |
59 | 16. Отжим шерсти | Слив. «Отжим 5» |
60 | Стоп | |
* Длительность промежутка времени «А» вычисляется микропроцессором с учетом времени, затраченного на залив воды. Если задана программа полоскания с повышенным расходом воды «Super water», открывается ЭК холодной воцы для дополнительного залива. Даже если залив воды происходит медленно, промежуток времени «А» не превышает 3 мин |
Таблица 5. Пошаговая последовательность выполнения циклов стирки
«Стирка 1». Вращение барабана в одну сторону, 35 об/мин.
Длительность 3 мин. 6 сек вращение — 22 сек стоп — 6 сек вращение — 22 сек стоп и т. д. в течение 3 мин. |
«Стирка 2». Длительность 12мин, 35 об/мин: | ||
Шаг кулачка | Направление вращения барабана | |
1 | По часовой стрелке | 7,5 сек вращение — 15 сек стоп — 7,5 сек вращение |
2 | Стоп | 30 сек |
3 | Против часовой стрелки | 7,5 сек вращение — 15 сек стоп —7,5 сек вращение |
4 | Стоп | 30 сек |
5 | По часовой стрелке | |
6 | Стоп | 30 сек |
7 | Против часовой стрелки | и т. д |
«Стирка З». Длительность 1,2 мин, 35 об/мин : | ||
1 | По часовой стрелке | 5 сек. |
2 | Стоп | 2,5 сек |
3 | Против часовой стрелки | 2,5 сек |
4 | Стоп | 2,5 сек |
5 | По часовой стрелке | 2,5 сек |
6 | Стоп | 2,5 сек |
7 | Против часовой стрелки | И т. д. |
«Стирка 4». Длительность 1,5 мин, 35 об/мин: | ||
1 | По часовой стрелке | 5 сек |
2 | Стоп | 5 сек |
3 | Против часовой стрелки | 6 сек |
«Стирка 5». Длительность 3 мин, 54 об/мин: | ||
1 | По часовой стрелке | 10 сек |
2 | Стоп | 5 сек |
3 | Против часовой стрелки | 10 сек |
4 | Стоп | 5 сек |
5 | По часовой стрелке | 10 сек |
6 | Стоп 5 сек | |
«Стирка б». Длительность 3 мин, 35 об/мин: | ||
1 | По часовой стрелке | 4 сек |
2 | Стоп | 11 сек |
3 | Против часовой стрелки | 4 сек |
4 | Стоп | 11 сек |
5 | По часовой стрелке | 4 сек |
6 | Стоп | 11 сек |
7 | Против часовой стрелки | И т.д. |
«Стирка 7». Длительность 50,4 мин, 35 об/мин: | ||
1 | По часовой стрелке | 6 сек вращение — 15 сек стоп (5 раз) — 6 сек вращение |
2 | Стоп | 36 сек |
3 | Против часовой стрелки | 6 сек вращение — 15 сек стоп (5 раз) — 6 сек вращение |
4 | Стоп | 36 сек |
5 | По часовой стрелке | 6 сек вращение — 15 сек стоп (5 раз)— 6 сек вращение |
6 | Стоп | 36 сек |
«Стирка 8». Длительность 10 мин, 54 об/мин: | ||
1 | По часовой стрелке | 15 сек вращение— 10 сек стоп — 15 сек вращение |
2 | Стоп | 10 сек |
3 | Против часовой стрелки | 15 сек вращение— 10 сек стоп — 15 сек вращение |
4 | Стоп | 10 сек |
5 | По часовой стрелке | 15 сек вращение— 10 сек стоп — 15 сек вращение |
6 | Стоп | 10 сек |
«Стирка 8а». Длительность 20 мин, 54 об/мин. Последовательность выполнения та же, что и для «Стирки 8». | ||
«Стирка 9». Длительность 6 мин, 54 об/мин : | ||
1 | По часовой стрелке | 10 сек вращение — 5 сек стоп — 10 сек вращение |
2 | Стоп | 5 сек |
3 | Против часовой стрелки | 10 сек вращение— 5 сек стоп—10 сек вращение |
4 | Стоп | 5 сек |
5 | По часовой стрелке | 10 сек вращение— 5 сек стоп — 10 сек вращение |
6 | Стоп | 5 сек |
«Стирка 10». Вращение барабана в одну сторону, 35 об/мин.
Длительность 1,5 мин. 5 сек вращение — 10 сек стоп — 5 сек вращение и т. д. в течение 1,5 мин |
«Стирка 11» — не используется | ||
«Стирка 12». Длительность 1,5 мин, 54 об/мин: | ||
2 | Стоп | 5 сек |
Графики изменения скорости вращения барабана для различных циклов отжима приведены на рис. 6..
Циклы «Отжим 4/5» и «Отжим 6» заканчиваются вращением барабана со скоростью 35 об/мин, которое продолжается, пока главный кулачок командоаппарата не дойдет до конечного положения.
Рис. 6. Графики изменения скорости вращения барабана для
различных циклов отжима:
а) цикл «Отжим 1»; в) цикл «Отжим 2Т»; д) цикл «Отжим 4/5»;
б) цикл «Отжим 2»; г) цикл «Отжим 4»; е) цикл «Отжим 6»
На рис. 7 — 11 показано устройство стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww, а перечни соответствующих компонентов даны в табл. 6 — 10.
В этих таблицах:
А — стиральная машина WWH 5602 vww;
В — стиральная машина WWH 6602 vww;
С — стиральная машина WWH 7602 vww;
D — стиральная машина WWH 8602 vww.
Рис. 7 Компоненты стиральных машин (General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww (панель управления)
Таблица 6. Компоненты стиральных машин (General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww (панель управления)
Поз. | Описание | Код | Количество | |||
А | В | С | D | |||
1 | Панель управления | 1602642 | 1 | — | — | — |
1 | Панель управления | 1602652 | — | 1 | 1 | 1 |
2 | Рукоятка | 1602644 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | Функциональная кнопка | 1602610 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Окно панели управления (поставляется в сборе с панелью) | 1602643 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Ручка бункера | 1602650 | 1 | — | — | — |
5 | Ручка бункера | 1602731 | — | 1 | — | — |
5 | Ручка бункера | 1602732 | — | — | 1 | — |
5 | Ручка бункера | 1602733 | — | — | — | 1 |
6 | Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» | 1602611 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Диск рукоятки КА | 1602646 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Диск рукоятки регулятора температуры | 1602645 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Диск рукоятки регулятора скорости вращения | 1602653 | — | 1 | — | — |
7 | Диск рукоятки регулятора скорости вращения | 1602654 | — | — | 1 | — |
7 | Диск рукоятки регулятора скорости вращения | 1602655 | — | — | — | 1 |
8 | Диск | 1602648 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | Накладка рукоятки КА | 1602639 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Накладка рукоятки регулятора | 1602640 | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | Светорассеиватель | 1602612 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Световой индикатор | 1602641 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Кнопочный выключатель («Intensive») | 1602422 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Кнопочный выключатель («Super Water») | 1602422 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Кнопочный выключатель («Speed Wash») | 1602422 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Кнопочный выключатель («Rinse Hold») | 1602422 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Изолятор | 1602748 | 1 | 1 | 1 | 1 |
'12 | Левая скоба крепления верхней крышки | 1602428 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Правая скоба крепления верхней крышки | 1602440 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Винт | 168319 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | Верхняя крышка | 1602609 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Несущая панель | 1602427 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Изолятор | 1602749 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Регулятор скорости | 1602512 | — | 1 | 1 | — |
16 | Регулятор скорости | 1602439 | — | — | — | 1 |
17 | Регулятор температуры | 1602439 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Реле уровня | 1602684 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Скоба крепления реле уровня | 1602441 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Блок управления | 1602682 | 1 | 1 | 1 | — |
* | Соединительный блок (600 об/мин) | 1602509 | 1 | — | — | — |
20 | Блок управления | 1602683 | — | — | — | 1 |
21 | Сетевой выключатель | 1602443 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рис. 8 Компоненты стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww (бак и барабан)
Таблица 7. Компоненты стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww (бак и барабан)
А | В | С | D | |||
60 | Гайка | 9900105 | 2 | 2 | 2 | 2 |
61 | Шайба | 161223 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* | Шайба Гровера (между 60 и 61) | 995110503 | 2 | 2 | 2 | 2 |
62 | Противовес | 1601334 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | Анкер | 168668 | 2 | 2 | 2 | 2 |
64 | Болт | 996010013 | 2 | 2 | 2 | 2 |
65 | Шток | 1600478 | 2 | 2 | 2 | 2 |
66 | Винт | 990200186 | 3 | 3 | 3 | 3 |
67 | Патрубок | 1602483 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | Уплотнительное кольцо | 898031011 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | Уплотнение бака | 168172 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | Болт | 161613 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* | Шайба (между 70 и 88) | 9900092 | 3 | 3 | 3 | 3 |
71 | Пластина | 1600009 | 3 | 3 | 3 | 3 |
72 | Пластина | 1600009 | 3 | 3 | 3 | 3 |
73 | Шайба | 9900168 | 3 | 3 | 3 | 3 |
74 | Болт | 161613 | 3 | 3 | 3 | 3 |
75 | Защитная скоба ТЭНа | 161722 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | ТЭН с термистором | 1602026 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Крышка с крепежной гайкой | 1602488 | 1 | 1 | 1 | 1 |
78 | Крепежный зажим | 168237 | 3 | 3 | 3 | 3 |
79 | Крепежный зажим (11 шт. на модель) | 981172 | — | — | — | — |
80 | Уплотнитель дверцы люка | 1600072 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | Хомут | 1600152 | 1 | 1 | 1 | 1 |
82 | Передний фланец | 1601957 | 1 | 1 | 1 | — |
82 | Передний фланец | 1602586 | — | — | — | 1 |
83 | Барабан | 1600104 | 1 | 1 | 1 | — |
83 | Барабан | 1666111 | — | — | — | 1 |
* | Накладка барабана | 1600112 | 3 | 3 | 3 | 3 |
84 | Крестовина | 1600066 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85 | Патрубок | 168157 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 | Хомут | 9900053 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87 | Хомут | 1602080 | 1 | 1 | 1 | 1 |
88 | Подшипниковый узел (2 подшипника) | 168970 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | Противовес (с двумя крепежными болтами) | 168696 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | Пластина | 1600965 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | Гайка | 981166 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* | Шайба Гровера | 9900167 | 2 | 2 | 2 | 2 |
92 | Задняя пружина подвески | 1601660 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Передняя пружина подвески | 1602310 | 1 | 1 | 1 | 1 |
93 | Болт | 996008753 | 2 | 2 | 2 | 2 |
94 | Анкер | 168179 | 2 | 2 | 2 | 2 |
95 | Шайба | 981162 | 2 | 2 | 2 | 2 |
96 | Болт | 161613 | 2 | 2 | 2 | — |
96 | Болт | 150729 | — | — | — | 2 |
97 | Шайба Гровера | 981094 | 2 | 2 | 2 | 2 |
98 | Гайка | 981146 | 2 | 2 | 2 | 2 |
99 | Электродвигатель | 1601978 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Жгут 7-жильный | 1601400 | — | — | — | 1 |
* | Жгут 6-жильный | 169298 | 1 | 1 | 1 | — |
* | Блок щеток | 1600474 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Тахогенератор | 1601616 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Кожух тахогенератора | 1601617 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | Ремень | 161609 | 1 | 1 | 1 | 1 |
101 | Гайка | 160131 | 1 | 1 | 1 | 1 |
102 | Шайба | 150869 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* | Шайба Гровера | 9900048 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* | Гайка | 995006303 | 2 | 2 | 2 | 2 |
103 | Бак | 168188 | 1 | 1 | 1 | — |
103 | Бак | 1602584 | — | — | — | 1 |
104 | Шайба | 150869 | 2 | 2 | 2 | 2 |
105 | Шкив | 161228 | 1 | 1 | 1 | — |
105 | Шкив | 169412 | — | — | — | 1 |
106 | Трубка | 1600138 | 1 | 1 | 1 | 1 |
108 | Фиксатор трубки | 168222 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Винт | 9900043 | 1 | 1 | 1 | 1 |
109 | Шайба Гровера | 981166 | 2 | 2 | 2 | 2 |
110 | Пластина | 1600431 | 2 | 2 | 2 | 2 |
111 | Амортизирующая прокладка | 169156 | 2 | 2 | 2 | 2 |
112 | Чашка | 168183 | 2 | 2 | 2 | 2 |
113 | Шарнир | 161031 | 2 | 2 | 2 | 2 |
114 | Хомут | 1602159 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116 | Патрубок | 1602160 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Фильтр | 1602157 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118 | Цилиндр амортизатора | 1601958 | 2 | 2 | 2 | 2 |
119 | Шайба | 161223 | 2 | 2 | 2 | 2 |
120 | Амортизирующая прокладка | 1600479 | 2 | 2 | 2 | 2 |
121 | Шайба | 995100016 | 2 | 2 | 2 | 2 |
122 | Амортизирующая прокладка | 1600480 | 2 | 2 | 2 | 2 |
123 | Шайба | 995108103 | 2 | 2 | 2 | 2 |
124 | Гайка | 981166 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рис. 9 Компоненты стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww (корпус)
Таблица 8. Компоненты стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww (корпус)
А | В | С | D | |||
141 | Винт | 168319 | 6 | 6 | 6 | 6 |
* | Гайка | 990551140 | 2 | 2 | 2 | 2 |
142 | Нижняя задняя панель | 1601976 | 1 | 1 | 1 | 1 |
143 | Сливной насос | 1601972 | 1 | 1 | 1 | 1 |
144 | Хомут | 992020027 | 1 | 1 | 1 | 1 |
149 | Винт | 9900025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
150 | Крышка задней панели | 1602185 | 1 | 1 | 1 | 1 |
151 | Винт | 9900043 | 2 | 2 | 2 | 2 |
152 | Гайка | 990551165 | 2 | 2 | 2 | 2 |
153 | Сливной шланг 1,3м | 1601974 | 1 | 1 | 1 | 1 |
153 | Сливной шланг 4 м (в комплект не входит) | 1601975 | 1 | 1 | 1 | 1 |
154 | Транспортировочный элемент | 1601504 | 1 | 1 | 1 | 1 |
155 | Транспортировочный элемент | 1601504 | 1 | 1 | 1 | 1 |
156 | Хомут | 992020021 | 3 | 3 | 3 | 3 |
157 | Трубка | 168016 | 3 | 3 | 3 | 3 |
158 | Верхняя крышка | 1602609 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Левая крепежная скоба | 1602428 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Правая крепежная скоба | 1602440 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Винт ( по 2 с каждой стороны) | 168319 | 4 | 4 | 4 | 4 |
* | Винт (задний крепеж) | 9900043 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* | Гайка | 990551165 | 3 | 3 | 3 | 3 |
159 | Указатель «Основная стирка» | 1602687 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160 | Сифон | 1602686 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Защелка | 1602692 | 1 | 1 | 1 | 1 |
161 | Ручка бункера (см. поз. 5 рис. 3.5.7) | |||||
162 | Бункер (часть поз. 164) | |||||
164 | Распределитель моющих средств | 1602691 | 1 | 1 | 1 | 1 |
165 | Двухсекционный ЭК | 161186 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Противопомеховый фильтр ЭК | 1602482 | 1 | 1 | 1 | 1 |
166 | Односекционный ЭК | 161387 | 1 | 1 | 1 | 1 |
167 | Противопомеховый фильтр | 1602678 | 1 | 1 | 1 | 1 |
168 | Фиксатор шнура питания | 992043043 | 1 | 1 | 1 | 1 |
169 | Гайка | 981146 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Шайба Гровера | 981094 | 1 | 1 | 1 | 1 |
170 | Винт | 990200185 | 1 | 1 | 1 | 1 |
171 | Пластина | 1602136 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Винт | 168319 | 1 | 1 | 1 | 1 |
174 | Хомут | 993200047 | 1 | 1 | 1 | 1 |
175 | Корпус | 1601834 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Фиксатор провода заземления | 1601652 | 1 | 1 | 1 | 1 |
176 | Цоколь | 1602577 | 1 | 1 | 1 | 1 |
177 | Контровочный диск | 168023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
178 | Опора | 1602167 | 1 | 1 | 1 | 1 |
179 | Заглушка | 168023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
180 | Задний ролик | 1602084 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20* | Винт | 996405103 | 4 | 4 | 4 | 4 |
182 | Шнур питания | 1602516 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Шланг залива воды (хол.) 1,2 м | 150992 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Шланг залива воды (гор.) 1,2 м | 150993 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Шланг залива воды (хол.) 2 м (не входит в комплект) | 1601191 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Шланг залива воды (гор.) 2 м (не входит в комплект) | 1601192 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Уплотнительная прокладка (2 шт. на шланг) | 150593 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рис. 10 Компоненты стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww (дверца люка)
Таблица 9. Компоненты стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww (дверца люка)
А | В | С | D | |||
190 | Наружная окантовка дверцы | 1602616 | 1 | 1 | 1 | 1 |
191 | Стекло | 1602523 | 1 | 1 | 1 | 1 |
192 | Внутренняя окантовка | 1602617 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Винт (скрепляет поз. 190 с поз. 192) | 990205177 | 5 | 5 | 5 | 5 |
193 | Верхняя втулка | 1602638 | 1 | 1 | 1 | 1 |
194 | Нижняя втулка | 1602637 | 1 | 1 | 1 | 1 |
195 | Накладка петли | 1602614 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Винт | 990205177 | 3 | 3 | 3 | 3 |
196 | Собачка | 1602634 | 1 | 1 | 1 | 1 |
197 | Шпилька | 1602463 | 1 | 1 | 1 | 1 |
198 | Ручка дверцы | 1602619 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | Прокладка ручки | 1602618 | 1 | 1 | 1 | 1 |
199 | Пружина ручки | 1602636 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 | Пружина собачки | 1602635 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рис. 11 Компоненты стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww (передняя панель)
Таблица 10. Компоненты стиральных машин General Electric WWH 5602/6602/7602/8602 vww (передняя панель)
А | В | С | D | |||
220 | Цоколь | 1602577 | 1 | 1 | 1 | 1 |
221 | Хомут | 169282 | 1 | 1 | 1 | 1 |
222 | Стяжка хомута (наружная часть) | 1602469 | 1 | 1 | 1 | 1 |
223 | Стяжка хомута (внутренняя часть) | 1602471 | 1 | 1 | 1 | 1 |
224 | Петля | 1602473 | 1 | 1 | 1 | 1 |
225 | Винт | 996204163 | 2 | 2 | 2 | 2 |
226 | Накладка петли | 1602474 | 1 | 1 | 1 | 1 |
227 | Накладка собачки | 1602475 | 1 | 1 | 1 | 1 |
228 | Винт | 9900158 | 2 | 2 | 2 | 2 |
229 | Фиксатор стяжки хомута | 1602477 | 1 | 1 | 1 | 1 |
230 | Уплотнитель дверцы | 1600072 | 1 | 1 | 1 | 1 |
231 | Хомут | 1600152 | 1 | 1 | 1 | 1 |
232 | Винт | 9900135 | 1 | 1 | 1 | 1 |
233 | Устройство блокировки люка | 1602390 | 1 | 1 | 1 | 1 |
234 | Передняя панель | 1602479 | 1 | 1 | 1 | 1 |
235 | Скоба | 1602490 | 1 | 1 | 1 | 1 |
236 | Винт | 9900043 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* | Винт | 168319 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* | Гайка | 990551124 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Не показано на рисунке. |
P.S.
Качественно отремонтировать стиральную машину General Electric в Москве помогут специалисты сервиса ExRemont.
Всего хорошего, пишите е to Elremont © 2007
