Ремонт стиральных машин «Eumenia»
19 марта 2007 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины Euronova EU 351 |
Стиральные машины торговой марки Eumenia (модели Euronova и SingleNova), известные в России под девизом «Малютка от Порше», производятся в австрийском городе Вельсе на заводе фирмы Eudora Gmbh.
В 1947 г. основатель фирмы Карл Штайнигер организовал производство стиральных машин, для нагрева воды в которых использовались дрова. В середине 60-х гг. фирма нашла свою нишу на рынке, приступив к выпуску компактных стиральных машин с загрузкой белья 3 кг. Задавшись целью сделать из стиральной машины предмет стиля жизни, фирма в 1988 г. выпустила новую серию стиральных машин, дизайн которых разрабатывался в лаборатории Фердинанда Александра Порше. Машина модели SingleNova быстро стала самой продаваемой стиральной машиной Австрии, а модель BabyNova до сих пор остается самой маленькой автоматической стиральной машиной Европы.
В 1995 г. завод Eudora перешел к швейцарской фирме Kenwood Schumpf AG и была образована фирма Eudora Gmbh.
Стиральные машины Eudora рассчитаны в среднем на 14 лет эксплуатации. Около 3/4 всех узлов машины разработаны самой фирмой.
Сборка производится только в Австрии, причем не на конвейере, а на стапеле, вручную. Каждая машина проходит индивидуальное тестирование.
Технические характеристики некоторых стиральных машин Eudora приведены в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики стиральных машин Eudora
EuroNova 600 | EuroNova 1000 | SingleNova 1000 | |
Класс энергопотребления | В | В | В |
Энергопотребление, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,65 |
Класс стирки | В | В | В |
Класс отжима | Е | Е | D |
Остаточная влажность, % | 87 | 80 | 65 |
Скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 600 | 1000 | 500/1000 |
Загрузка сухого белья, кг | 3 | 3 | 3 |
Потребление воды, л | 49 | 48 | 48 |
Длительность стирки,
мин (программа стирки цветного белья при 60°С) |
100 | 100 | 95 |
Размеры (ВхШхГ), см | 67х46х45 | 67х46х46 | 67х46х46 |
Масса, кг | 36 | 50 | 50,5 |
Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Регулируемый термостат | √ | √ | √ |
Программа стирки шерсти | √ | √ | √ |
Бак из нержавеющей стали | √ | √ | √ |
Рассмотрим конструктивные особенности и наиболее часто встречающиеся неисправности стиральных машин Eumenia на примере машины «Euronova EU 351».
На рис. 1 приведена электрическая схема стиральной машины «Euronova EU 351».
Рис. 1 Электрическая схема стиральной машины «Euronova EU 351»
Бак и барабан выполнены из нержавеющей стали. Отличительная особенность машины состоит в том, что бак жестко прикреплен к корпусу машины с помощью четырех винтов: два на левой боковой стенке, два — на правой (иногда по незнанию эти винты принимают за транспортные). При таком способе крепления бака его колебания при входе машины в режим отжима передаются на корпус, и для предотвращения раскачивания машины применяется система ABS (AUTOMATIC BALANCE SYSTEM) — о ней речь пойдет ниже. Транспортным крепежом служат пластиковые хомуты, прикрепляющие ремень к шкиву и предотвращающие спадание ремня во время транспортировки.
Скорость вращения барабана стиральной машины:
- в режиме стирки 60 об/мин ±5%
- в режиме отжима 600 об/мин ±5%
Корпус машины оцинкован и окрашен методом напыления. Такая обработка обеспечивает наиболее эффективную защиту от коррозии, а машина в течение многих лет сохраняет внешний вид.
Машина установлена на колесиках, причем одно из них, расположенное под помпой в переднем левом углу, имеет эксцентричную форму, благодаря чему машина приобретает устойчивость в момент стирки и особенно в момент вхождения в режим отжима.
Подача воды.
Холодная вода подается через электромагнитный клапан, имеющий один вход и три выхода — ЕV1, ЕV2, ЕV3, — в одну из трех камер распределителя моющих средств. Клапан имеет сетчатый фильтр, предотвращающий попадание частиц в стиральную машину вместе с водой. Наиболее характерное проявление неисправности клапана: вода не заливается в камеру. Причиной этого могут быть плохой контакт на клеммах клапана или загрязнение фильтра.
Регулятор уровня воды обеспечивает подачу необходимого количества воды в зависимости от вида стирки и впитывающих свойств тканей. Регулятор имеет три уровня: NIV1 (предварительная стирка), NIV2 (основная стирка), NIV3 (аварийный уровень).
Характерные неисправности:
- Нет подачи воды. Причина — не замкнуты контакты уровней NIV1 и NIV2, и, как следствие, вода через выходы ЕV1-ЕVЗ не заливается в камеру.
- Не отключается подача воды. Причина — не размыкаются контакты уровня NIV1.
При достижении регулятором уровня NIVЗ принудительно включается сливной насос LP, откачивающий излишек воды. При ремонте следует обращать внимание на чистоту шланга подачи воды к регулятору уровня воды.
Регулятор температуры
Регулятор температуры служит для установки необходимой температуры воды в режиме стирки (до 95°С).
Возможная неисправность — постоянный нагрев воды. Возможные причины:
- неисправен регулятор температуры, не размыкаются контакты 11...12 и не отключается ТЭН;
- датчик температуры выпал из установочного места под баком.
Автоматическая система балансировки (ABS)
Белье отжимается за счет быстрого вращения барабана. Если белье в баке расположено неравномерно, то машина может приобрести значительные продольные колебания. Система ABS эти колебания улавливает и переводит машину в режим раскладки белья.
Система балансировки, показанная на рис. 2, действует по принципу маятника.
Рис. 2 Автоматическая система балансировки
При отклонениях машины более чем на 3 см в продольном направлении замыкается контакт микропереключателя UWR и машина переводится в режим раскладки белья.
Замок двери.
Машина снабжена системой блокировки, предотвращающей ее пуск при открытой дверце и задержку открытия дверцы после окончания стирки. Возможная неисправность — машина не входит в режим отжима. Одной из причин этого может быть неисправность реле задержки TURVERR (контакты 3—4 разомкнуты).
Противопомеховый фильтр
Противопомеховый фильтр снижает уровень помех в электрической сети при работе машины. Возможная неисправность — выход из строя предохранителей. Причина — короткое замыкание противопомехового фильтра (Funkents-torfilter).
Сливной насос.
Пробка сливной камеры насоса выведена на переднюю панель машины, что позволяет пользователю при необходимости самостоятельно очистить сливной насос и извлечь посторонний предмет.
Наиболее часто встречающаяся неисправность насоса — отсутствие слива. Практически во всех случаях это результат заклинивания насоса из-за отложений стирального порошка на его стенках. В этом случае необходимо вывинтить пробку и провернуть крыльчатку насоса вручную.
Шаровой клапан.
Стиральная машина оборудована шаровым (экологическим) клапаном, показанным на рис. 3.
Рис. 3 Шаровой клапан
Плавающий шарик при стирке перекрывает отверстие стокового канала, благодаря чему моющее средство расходуется экономно. Экономия достигает 30%.
Управление циклами стирки осуществляется командоаппаратом, циклограмма которого приведена на рис. 4.
Рис. 4 Циклограмма командоаппарата стиральной машины «Euronova EU 351»
P.S.
Всего хорошего, пишите е to Elremont © 2007
