Ремонт стиральных машин «Hansa»
29 мая 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Устройство стиральной машины «Hansa PA4580B421» |
Немецкая фирма Magotra Handelsgesellschaft m.b.H. сравнительно молодой продавец бытовой техники, ее торговые операции на европейском и азиатском рынках начались в 1991 г. Десять лет спустя ее торговая марка Hansa появилась и на российском рынке. Стиральные машины Hansa выпускаются на современном (построен в 2000 г.) заводе производственного объединения Amica Wronki S.A., расположенного в польском городе Вронки в 50 км к западу от Познани.
Стиральные машины Hansa аккумулировали в себе новейшие тенденции развития этого вида бытовой техники. Люк машин Hansa, имеющий диаметр 33 см, открывается на 180°. Шланг подачи воды оснащен системой безопасности Aqua Stop, имеется система АВС устранения дисбаланса белья в барабане. Для улучшения отстирываемости белья ось барабана наклонена на 5° (рис. 1).
Рис. 1 Наклон оси барабана на 5° в стиральныхмашинах Hansa
Отверстия перфорации барабана имеют небольшой диаметр, благодаря чему уменьшается попадание мелких предметов в бак, зато количество этихМашины Hansa оснащены системой впрыска воды в бак (Jet System). Для впрыска воды в верхней части уплотнителя дверцы люка имеется штуцер. Подача воды в контур впрыска происходит при открывании термоэлектрического регулировочного клапана, расположенного у основания машины.
Специальная емкость для воды (Eco tank), расположенная под баком, позволяет экономить 12 л воды в каждом цикле стирки благодаря использованию воды, оставшейся после предыдущего полоскания, для замачивания следующей загружаемой в барабан порции белья (система Eco Dynamic System). Этой емкостью снабжены стиральные машины Hansa РА5512С510 и РА5510С510.
На начальном этапе режима стирки предусмотрена длящаяся около 6 мин фаза активами энзимных добавок к моющему средству (Enzyme activation phase), во время которой вода нагревается до 30—40 °С.
В табл. 1 приведены технические характеристики некоторых стиральных машин Hansa с фронтальной загрузкой.
Таблица 1 Технические характеристики стиральных машин Hansa с фронтальной загрузкой
РА4560А411 | РА4560А420 | РА5560А411 | РА5560А420 | РА4580А510 | РА4580А520 | РА5580А510 | РА5580А520 | |
Размеры (ВхШхГ), см | 85х59,5х42,5 | 85х59,5х42,5 | 85х59,5х50,5 | 85х59,5х50,5 | 85х59,5х42,5 | 85х59,5х42,5 | 85х59,5х50,5 | 85х59,5х50,5 |
Масса, кг | 71 | 71 | 75 | 75 | 71 | 71 | 75 | 75 |
Загрузка сухого белья при стирке, кг | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Энергопотребление при стирке, кВт●ч ** | 0,75 | 0,76 | 0,94 | 0,95 | 0,75 | 0,76 | 0,94 | 0,95 |
Расход воды при стирке, л** | 38 | 39,5 | 45 | 46,5 | 38 | 39,5 | 43,5 | 46 |
Класс энергопотребления | А | А | А | А | А | А | А | А |
Класс эффективности стирки | С | В | С | В | С | В | С | В |
Класс эффективности отжима | D | D | D | D | С | С | С | С |
Система стирки Aqua Stop | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
«Взвешивание» белья | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Контроль дисбаланса | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Шаговая регулировка оборотов отжима | √ | √ | √ | √ | ||||
Количество программ стирки: - основных - дополнительных |
15 3 |
15 3 |
15 3 |
15 3 |
15 4 |
15 4 |
15 4 |
15 4 |
Принудительное отключение отжима | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Быстрая стирка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Дополнительное полоскание | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
**Стирка хлопка при 60°С |
Окончание таблицы 2
РА4580В421 | РА5580В421 | РА4510В421 | РА5510В421 | РА4512В421 | РА5512В421 | |
Размеры (ВхШхГ), см | 85х59,5х42,5 | 85х59,5х50,5 | 85х59,5х42,5 | 85х59,5х50,5 | 85х59,5х42,5 | 85х59,5х50,5 |
Масса, кг | 71 | 75 | 71 | 75 | 71 | 75 |
Загрузка сухого белья при стирке, кг | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 |
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Энергопотребление при стирке, кВт●ч ** | 0,76 | 0,95 | 0,76 | 0,95 | 0,76 | 0,95 |
Расход воды при стирке, л** | 38 | 44,5 | 39 | 45 | 39 | 45 |
Класс эффективности стирки | В | В | В | В | В | В |
Плавная регулировка оборотов отжима | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 3 |
15 3 |
15 3 |
15 3 |
15 3 |
15 3 |
Бережная стирка | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Кроме машин этого типа, под маркой Hansa выпускаются также машины с верхней загрузкой (модели TL 632, TL 843 TL 1043 с максимальной скоростью вращения барабана при отжиме 600, 800 и 1000 об/мин соответственно и загрузкой сухого белья 5 кг). Есть в гамме стиральных машин Напза и машины с сушкой: «полноразмерная» (85х60х55 см) модель WDB 1053 и ее «узкая» сестра WDS 1063M (85х60х42 см). Обе стирально-сушильные машины имеют максимальную скорость вращения барабана при отжиме 1000 об/мин, оснащены системой устранения дисбаланса АВС и регулируемым термостатом.
Рассмотрим устройство стиральных машин Hansa на примере машины РА4580В421.
Конструкция этой машины показана на рис. 2 (корпус и гидравлические компоненты) и рис. 3 (бак, барабан и электрические компоненты). Перечни соответствующих компонентов даны в табл. 2 и 3.
Стиральные машины Hansa имеют электронную систему управления. На рис. 4 приведена электрическая схема стиральной машина Hansa РА4580В421.
Рис. 4 Электрическая схема стиральной машины Hansa РА4580В421
Условные обозначения на электрических схемах Hansa:
CV1, CV2 — ЭК залива воды;
DL — устройство блокировки дверцы люка;
F1 — защитное реле ТЭНа;
FS1 — защитное реле электродвигателя привода барабана;
FS2 — защитное реле электродвигателя сливного насоса;
Н — ТЭН;
М1 —электродвигатель привода барабана;
NF — помехоподавляющий фильтр;
Р1 — сливной насос;
PS1 — реле уровня;
RL2, RL3 — реле реверса;
AS1 — выключатель системы Aqua Stop
ACJ — распределительный клапан системы Jet System впрыска воды в бак;
S1 —сетевой выключатель (ВКЛ/ВЫКЛ);
TG — тахогенератор;
ТR1, TR2 — симисторы ЭК залива воды;
TR4 — симистор сливного насоса;
TR5 — симистор системы Jet System впрыска воды в бак;
TR7 — симистор устройства блокировки люка.
TR8 — управляющий симистор электродвигателя.
ТS — датчик температуры
В таблице 4 приведены соотношения между состояниями реле RL2 и RL3 реверса вращения электродвигателя («ВКЛ» — «ВЫКЛ») и направление вращения барабана стиральной машины (вид со стороны люка)
Таблица 4
Направление вращения барабана | Состояние реле | |
RL2 | RL3 | |
Вправо | ВЫКЛ | ВКЛ |
Влево | ВКЛ | ВЫКЛ |
На рис. 5 приведена схема электрических соединений стиральной машины Hansa РА4580В421
Рис. 2 Устройство стиральной машины Hansa РА4580В421 (корпус и гидравлические компоненты)
Таблица 2 Конструктивные элементы стиральной машины Hansa РА4580В421 (корпус и гидравлические компоненты)
Поз. | Код | Описание |
1 | 8012384 | Трубка |
2 | 8012818 | Хомут |
3 | 8010532 | Вставка бункера для моющих средств |
4 | 8013743 | Бункер для моющих средств |
5 | 8015304 | Панель управления |
6 | 9011543 | Передняя панель |
7 | 9011556 | Цокольная панель |
8 | 8010469 | Устройство блокировки дверцы люка |
9 | 9012794 | Люк в сборе |
10 | 8010450 | Ось петли навески люка |
11 | 8010444 | Петля навески люка |
12 | 9013500 | Внутренняя окантовка дверцы люка |
13 | 9013492 | Наружная окантовка дверцы люка |
14 | 8012465 | Рычаг |
15 | 8010446 | Поворотный узел |
16 | 8010441 | Защелка |
17 | 8010449 | Пружина |
18 | 8010448 | Пружина |
19 | 8010451 | Ось ручки дверцы люка |
20 | 9013502 | Ручка дверцы люка |
21 | 8010437 | Стекло дверцы люка |
22 | 8012740 | Верхняя крышка |
23 | 8010435 | Несущая скоба |
24 | 8013724 | Дренажный патрубок |
25 | 8013725 | Втулка |
26 | 8012380 | Патрубок |
27 | 8012813 | Хомут |
28 | 8012500 | Хомут |
29 | 8012390 | Трубка |
30 | 8010570 | Хомут |
31 | 8012840 | Хомут |
32 | 9011542 | Корпус |
33 | 8015049 | Заглушка |
34 | 8013103 | Крепежная вставка |
35 | 8010550 | Фиксатор сливного шланга |
36 | 8010473 | Сливной шланг |
37 | 8012484 | Горловина сливного насоса |
38 | 8010497 | Люк горловины сливного насоса |
39 | 8012391 | Трубка |
40 | 8012815 | Хомут |
41 | 8010355 | Трубка сливного насоса |
42 | 8010356 | Заглушка трубки сливного насоса |
43 | 8010461 | Сливной насос в сборе с фильтром |
44 | 8012392 | Патрубок |
45 | 8010567 | Хомут |
46 | 8012501 | Хомут |
47 | 9011541 | Основание |
48 | 8010467 | Распределительный клапан системы Jet System |
49 | 8010345 | Резиновый блок |
50 | 8010343 | Левый амортизатор |
51 | 8010534 | Крепеж сливного шланга |
52 | 8010515 | Ножка |
53 | 8013262 | Резиновый блок |
54 | 8010342 | Правый амортизатор |
55 | 8013041 | Крепежная скоба |
56 | 8010466 | Электромагнитный клапан |
57 | 8012241 | Пружина подвески бака |
58 | 801052 | Шайба |
59 | 8010535 | Наливной шланг |
60 | 8013108 | Реле уровня |
61 | 8010470 | Противопомеховый фильтр |
62 | 8010551 | Шнур питания |
Рис. 3 Устройство стиральной машины Hansa РА4580В421 (бак, барабан и электрические компоненты)
Таблица 3. Конструктивные элементы стиральной машины Hansa РА4580В421 (бак, барабан и электрические компоненты)
1 | 8010379 | Хомут |
2 | 8010380 | Хомут |
3 | 8010377 | Уплотнение люка |
4 | 8012845 | Штуцер впрыска воды |
5 | 8011444 | ТЭН |
6 | 8015520 | Винт 6х25 |
7 | 8010616 | Винт 6х25 |
8 | 8010609 | Шайба |
9 | 8010386 | Передний противовес |
10 | 9011539 | Передняя часть бака |
11 | 8010429 | Накладка барабана |
12 | 8010374 | Воздушная ловушка |
13 | 8012488 | Хомут |
14 | 8011435 | Электродвигатель |
15 | 9011534 | Барабан |
16 | 8010422 | Крестовина |
17 | 8010618 | Винт М8х 1,25 |
18 | 8010376 | Уплотнительная прокладка |
19 | 9013459 | Задняя часть бака |
20 | 8010384 | Верхний противовес |
21 | 8010610 | Шайба |
22 | 8010617 | Винт М10х35 |
23 | 8010344 | Направляющая |
24 | 8010385 | Нижний противовес |
25 | 8010358 | Пластина |
26 | 8010383 | Шкив |
27 | 8010613 | Гайка М 12х1,5 |
28 | 8010387 | Ремень |
P.S.
Ремонт автоматических стиральных машин процесс достаточно творческий и требует высокой квалификации, поэтому, если Вы понимаете, что Вам будет трудно выполнить самостоятельный ремонт стиральной машины Hansa, то проживая в Москве или МО, обратитесь в службу ремонта через сайт www.exremont.ru
