19 апреля
2007 г.
Ремонт стиральной машины Gorenje WA 942 |
Стиральные машины «Gorenje» с гибридным командоаппаратом Eaton EC 4460
В 1998—1999 гг. на ряде моделей стиральных машин Gorenje (тип PS 145/..., PS 146/...) происходила замена электромеханического командоаппарата на гибридный, в котором управление работой исполнительного механизма выполняется с помощью команд от электронного модуля.
Эксплуатация машин с гибридным КА показала, что сбой в работе гибридной системы управления («зависание» на одном из этапов выполнения программы или выполнение этапа, не соответствующего положению КА) может быть вызван загрязнением контактов 6В и 2В командоаппарата, что приводит к искажению сигнала микропроцессора.
Простая проверка системы управления может быть выполнена с помощью лампы-индикатора (на 220 В), подсоединенной к контактам А5 и А6 командоаппарата. При включении машины микропроцессор подает команду на шаговый электродвигатель КА, после чего сигнал прерывается примерно на 0,8 с, в течение которых происходит сброс питания шагового электродвигателя, а затем вращение его вала возобновляется и кулачки КА приходят в исходное положение. Соответственно лампа-индикатор должна погаснуть на 0,8 с (рис. 1).
Рис. 1 Проверка гибридной системы управления с помощью лампы-индикатора.
Если подобная картина не наблюдается, система управления неисправна либо контакты А5 и А6 загрязнены.
Замены командоаппарата можно избежать, установив на контакты А8, В8 и В1 компенсирующие RС-перемычки (код 621499). Схема подключения RС - перемычек дана на рис. 2.
Рис. 2 Схема подключения компенсирующих RC-перемычек
На рис. 3 показаны RC-перемычки,
Рис. 3 RC-перемычки для гибридного КА
а на рис. 4 и 5 — расположение перемычек на гибридном КА.
Рис. 4 Расположение RC - перемычек на гибридном КА (крупный план)
Рис. 5 Расположение RC - перемычек на гибридном КА Eaton EC 4460
RC-перемычки крепятся на жгуте проводов с помощью специальных разъемов. После того как электрический провод вставлен в разъем, режущая кромка прорезает изоляцию провода, обеспечивая контакт цепи RC-перемычки с цепью гибридного КА.
После монтажа RC-перемычек необходимо проверить работу стиральной машины.
В качестве примера электрической схемы стиральной машины Gorenje с гибридным командоаппаратом Eaton EC 4460.01 на рис. 6 дана принципиальная электрическая схема машин WA 1112 и WA 942, а на рис. 7 — схема электрических соединений для этих же моделей.
Рис. 6 Принципиальная электрическая схема стиральных машин WA 1112 и WA 942 с гибридным командоаппаратом Eaton EC 4460.01
Рис. 7 Схема электрических соединений стиральных машин WA 1112 и WA 942 с гибридным командоаппаратом Eaton EC 4460.01
Данные модели стиральных машин имеют функции «Дополнительное полоскание», «Больше воды» (повышенный уровень воды в баке), «Отмена отжима». В идентичной с данными моделями по конструкции , схеме стиральной машине Gorenje WA 911 вместо кнопки «Дополнительное полоскание» имеется кнопка «Остановка насоса». Эта функция, по сути, аналогична функции «Отмена отжима»: после окончания стирки деликатных тканей при нажатии данной кнопки не выполняется слив воды (и соответственно отжим)Белье остается намокать в баке с водой и не сминается. Перед тем как достать белье из машины, режим «Остановка насоса» отключают повторным нажатием на данную кнопку. После слива воды из бака белье можно, при необходимости, отжать.
Рассмотрим устройство стиральных машин данного типа на примере машины WA 942. Машина имеет 12 программ стирки, скорость вращения барабана при отжиме 400—900 об/мин, оснащена двумя реле уровня, обеспечивающими три рабочих уровня залива воды.
На рис. 8 приведена циклограмма работы стиральной машины Gorenje WA 942
Рис. 8 Циклограмма работы стиральной машины Gorenje WA 942
Устройство машины показано на рис. 9—12, а перечни соответствующих комплектующих даны в табл. 1—4.
Рис. 9 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 942 (корпус, панель управления)
Таблица 1. Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 942 (корпус, панель управления)
Поз. | Код | Кол-во | Описание |
1 | 606235 | 1 | Верхняя крышка |
2 | 396858 | 1 | Окантовка |
3 | 368775 | 2 | Пружина |
4 | 260223 | 1 | Пружина |
5 | 553849 | 1 | Вставка |
6 | 591451 | 1 | Скоба крепления сливного шланга |
7 | 394445 | 1 | Задняя крышка |
8 | 546688 | 1 | Пружина |
9 | 553857 | 1 | Диск рукоятки КА |
10 | 606230 | 1 | Рукоятка КА |
11 | 537983 | 1 | Корпус |
12 | 599219 | 1 | Скоба крепления сливного шланга |
13 | 606231 | 1 | Рукоятка регулируемого термостата |
14 | 606232 | 1 | Рукоятка выбора оборотов при отжиме |
15 | 606233 | 1 | Вставка |
16 | 307106 | 1 | Пружина |
17 | 591374 | 1 | Вставка |
18 | 606228 | 1 | Панель бункера для моющих средств |
19 | 606234 | 4 | Функциональные кнопки |
20 | 616077 | 1 | Панель управления |
21 | 606482 | 1 | Светорассеиватель лампы |
22 | 606229 | 1 | Лючок фильтра |
23 | 552848 | 4 | Регулируемая ножка |
Рис. 10 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 942 (дверца люка)
Таблица 2. Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 942 (дверца люка)
1 | 546703 | 1 | Стекло |
2 | 363090 | 1 | Пластина |
3 | 267210 | 1 | Скоба |
4 | 547295 | 1 | Пружина |
5 | 591044 | 1 | Окантовка люка |
6 | 537806 | 1 | Накладка петли |
7 | 537807 | 1 | Петля навески |
8 | 553853 | 1 | Декоративная накладка |
9 | 241073 | 1 | Шпилька |
10 | 553852 | 1 | Защелка |
Рис. 11 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 942 (электрические компоненты)
Таблица 3. Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WAА 942 (электрические компоненты)
1 | 546689 | 1 | Крепление электронного модуля |
2 | 599217 | 1 | Электронный модуль |
3 | 376818 | 2 | Крепление реле уровня |
4 | 243783 | 1 | Крепление жгута проводов |
5 | 598509 | 1 | Реле уровня |
6 | 550793 | 1 | Реле уровня |
7 | 302004 | 1 | Трубка |
8 | 599215 | 1 | Командоаппарат Eaton ЕС 4460 |
9 | 379584 | 1 | Трубка |
10 | 537805 | 1 | Крепление КА |
11 | 606557 | 1 | Жгут проводов |
12 | 538571 | 1 | Дополнительный жгут проводов |
13 | 278624 | 1 | Регулируемый термостат |
14 | 394067 | 1 | ТЭН (2000 Вт) |
15 | 368306 | 1 | Потенциометр |
16 | 337596 | 1 | Устройство блокировки люка |
17 | 521038 | 1 | Уплотнение «таблетки» термостата |
18 | 598528 | 1 | Электродвигатель |
19 | 398371 | 1 | Сливной насос |
20 | 534339 | 1 | Двойной электромагнитный клапан |
21 | 606239 | 1 | Крепление блока переключателей |
22 | 390922 | 1 | Кнопочный переключатель |
23 | 366174 | 1 | Кнопочный переключатель |
24 | 366265 | 1 | Кнопочный переключатель |
25 | 368305 | 1 | Кнопочный переключатель |
26 | 598049 | 1 | Шнур питания |
Рис. 12 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 942 (бак и барабан)
Таблица 4. Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 942 (бак и барабан)
1 | 526021 | 1 | Втулка шкива |
2 | 526026 | 1 | Шкив |
3 | 375711 | 1 | Подшипник |
4 | 375710 | 1 | Подшипник |
5 | 553093 | 1 | Сальник |
6 | 255216 | 9 | Шайба |
7 | 547193 | 3 | Шайба противовеса(верхняя) |
8 | 537822 | 1 | Верхний противовес |
9 | 537981 | 1 | Бак |
10 | 591730 | 1 | Барабан |
11 | 265839 | 1 | Хомут |
12 | 387183 | 1 | Уплотнитель |
13 | 606113 | 1 | Передняя обечайка бака |
14 | 537800 | 1 | Передний противовес |
15 | 547678 | 1 | Хомут |
16 | 592435 | 1 | Уплотнитель люка |
17 | 381736 | 1 | Хомут |
18 | 381735 | 1 | Пружина |
19 | 590598 | 1 | Крестовина |
20 | 599950 | 1 | Ремень |
21 | 255222 | 6 | Втулка |
22 | 255215 | 3 | Шайба |
23 | 391863 | 3 | Шток амортизатора |
24 | 391859 | 2 | Амортизатор |
25 | 321828 | 6 | Втулка |
26 | 391858 | 1 | Амортизатор |
27 | 591733 | 3 | Накладка барабана |
28 | 547194 | 4 | Шайба противовеса (нижняя) |
Рис. 13 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 942 (гидравлическая система)
Таблица 5. Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 942 (гидравлическая система)
1 | 357373 | 1 | Держатель сливного шланга |
2 | 552535 | 1 | Шланг залива воды |
3 | 599218 | 1 | Сливной шланг |
4 | 349484 | 1 | Хомут |
5 | 309929 | 2 | Трубка |
6 | 314400 | 6 | Хомут |
7 | 553733 | 1 | Уплотнительная прокладка |
8 | 537872 | 1 | Патрубок |
9 | 537869 | 1 | Хомут |
10 | 548401 | 1 | Хомут |
11 | 399118 | 1 | Кольцо |
12 | 537850 | 1 | Опора сливного насоса |
13 | 547339 | 1 | Заслонка распределителя моющих средств |
14 | 590863 | 1 | Крышка распределителя моющих средств |
15 | 537836 | 1 | Сифон |
16 | 537835 | 1 | Бункер распределителя моющих средств |
17 | 537833 | 1 | Корпус распределителя моющих средств |
18 | 380899 | 1 | Хомут |
19 | 546130 | 1 | Патрубок |
20 | 552561 | 1 | Трубка |
21 | 537849 | 1 | Крышка |
22 | 537870 | 1 | Хомут |
23 | 537824 | 1 | Патрубок |
24 | 537874 | 1 | Хомут |
25 | 606499 | 1 | Фильтр |
Мастерская по ремонту стиральных машин Gorenje в Москве.
