19 апреля
2007 г.
Ремонт стиральной машины Gorenje WA 1541, 1341, 1323, 1222 |
Стиральные машины «Gorenje» с гибридным командоаппаратом АКО
В ряде стиральных машин Gorenje технических типов PS 145/... и PS 146/... (модели WA 1541, WA 1341, WA 1323, WA 1222) используется система управления на основе гибридного командоаппарата АКО (код 617040) и электронного модуля (код 617041). Система управления данных моделей стиральных машин обладает функцией диагностики, позволяющей выявлять неисправности изделия и отклонения от номинального режима работы. В случае обнаружения неисправности электронный модуль выдает команду перевода КА на шаг 58 (это положение указывает на наличие неисправности).
Поскольку стиральные машины данных моделей не имеют цифрового дисплея, на котором можно было бы прочитать код неисправности, для чтения этого кода при тестировании машины необходим сервисный блок (код 505961), который подключается к клеммам Т4.1 — Т4.4 электронного модуля. Важно помнить, что при выполнении тестирования машина не должна быть загружена бельем, рукоятка выбора программ должна быть установлена в положение А и/или «1» (предварительная стирка изделий из хлопка), после чего нажата кнопка «вкл».
Программа автоматического тестирования запускается при замыкании перемычки JTEST. Программа длится около 7 мин. При ее выполнении происходит мигание светодиода с частотой порядка 1 Гц (один раз в секунду). Если при выполнении тестирования неисправностей не обнаружено, после окончания тестовой программы светодиод будет мигать с частотой 0,5 Гц (два раза в секунду). При наличии неисправности светодиод мигает в соответствии с кодом обнаруженной неисправности, например: код неисправности F7 (машина не сливает воду): светодиод мигает 7 раз — затем пауза 2—3 с — мигает 7 раз — пауза и т. д.
В табл. 2 приведены коды и описания неисправностей, выявляемых при нормальной работе стиральной машины, а в табл. 3 — при выполнении программы автоматического тестирования машины.
В таблицах описания неисправностей есть указания на то, какие шаги и командные коды подлежат проверке при обнаружении той или иной неисправности.
В стиральных машинах Gorenje могут применяться электродвигатели (ЭД) как переменного, так и постоянного тока. Тестирование на неисправность FЗ (завышенный ток в цепи ЭД) выполняется только в варианте ЭД постоянного тока.
Таблица 1 Циклограмма работы гибридного командоаппарата АКО
В табл. 1 приведена циклограмма гибридного командоаппарата АКО с описанием шагов его работы и соответствующих командных кодов.
Обозначения на циклограмме:
р1+ — уровень «полный»;
р1 < — уровень «пустой»;
tW—дополнительное время стирки после нагрева воды, необходимое для обеспечения полного времени стирки (которое равно сумме времени нагрева и времени стирки после нагрева);
Залив — автоматическое наполнение бака на данном шаге до уровня р1;
(Залив) — однократное наполнение бака до уровня р1 в начале шага (дополнительного долива в этом случае нет, даже при достижении уровня «пустой бак»);
NA (normal agitation) — нормальная стирка;
DA (delicate agitation) — деликатная стирка;
WA (woolen agitation) — стирка шерсти;
HWA (heating woolrn agitation) — стирка шерсти с нагревом воды;
31, 32, 33, 54, 35 — различные циклограммы отжима (здесь не приводятся).
На рис. 1 и 2 даны принципиальная электрическая схема и схема электрических соединений для стиральных машин Gorenje с данным типом КА.
В варианте подключения стиральной машины к горячей воде выламывается перемычка «А» командоаппарата. Для стиральных машин на 1200—1300 об/мин выламывается язычок J1 на плате управления. В варианте ЭД переменного гока на двигателе используется клеммная колодка на 7 разъемов.
Рис. 1 Принципиальная электрическая схема стиральных машин «Gorenje» с гибридным командоаппаратом АКО
Рис. 2 Схема электрических соединений стиральных машин «Gorenje» с гибридным командоаппаратом АКО
Обозначения цветов проводов на электрических схемах Gorenje:
Rjava — коричневый;
Siva — серый;
Bela — белый;
Modra — голубой;
Zelena — зеленый;
Cma — черный;
Rumena — желтый;
Vijolicasta — фиолетовый;
Oranzna — оранжевый;
Rdeca — красный.
Таблица 2. Коды и описания неисправностей, выявляемых при нормальной работе стиральной машины
Неисправность | Описание неисправности | Возможные причины | Командный код, подлежащий проверке | Действия при обнаружении неисправности |
F1 - неисправность тахогенератора или ЭД | Микроконтроллер не получает сигналов от тахогенератора после включения ЭД | Неисправен тахогенератор, заблокирован ротор или открыто защитное реле из-за перегрева ЭД | Все коды, при которых включен ЭД | Выключается ЭД, через 2 мин включается снова. При повторении неисправности выполняется залив воды. Если Т60 °С - переход на шаг 58 («неисправность») |
F2 - короткое замыкание в цепи симистора | Скорость вращения на 105 об/мин выше номинала при стирке и на 150 об/мин выше номинала при отжиме | Неисправность симистора, управляющего работой ЭД | Все коды, при которых включен ЭД | Выключается ЭД, через 2 мин включается снова. При повторении неисправности выполняется залив воды. Если Т60 °С - переход на шаг 58 («неисправность») |
FЗ - завышенный ток в цепи ЭД (тестирование только в варианте ЭД постоянного тока)* | Ток превышает предельно допустимый на 15А | Короткое замыкание в цепи постоянного тока (цепь ЭД или электронного модуля) | Все коды, при которых включен ЭД | Выключается ЭД, через 2 мин включается снова. При повторении неисправности выполняется залив воды. Если Т60 °С - переход на шаг 58 («неисправность») |
F4 - неисправность датчика температуры | Сопротивление датчика температуры за пределами допустимых значений | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры либо неисправность электронного модуля | Шаги, на которых выполняется нагрев | По истечении примерно 10 с после обнаружения неисправности отключается ТЭН, продолжается выполнение программы стирки |
F5 - перегрев | Температура превышает контрольное значение Тf: Тf=70°С для кода 10; Тf = 50 °С для кода 11; Тf = 91 °С для остальных кодов |
Не выключается ТЭН | Все шаги Залив воды до уровня р2 («перелив»), переход на код 20, слив ниже уровня р1, переход на код 30 (положение «ВЫКЛ»), ТЭН отключается размыканием контактов блокировки люка | |
F6 - завышенный градиент температуры | Рост значения температуры превышает 12 °С за 2 мин измерений | Заниженное количество воды в баке, но при этом ЭК остается открытым («залипание» ЭК) | Шаги, на которых выполняется нагрев | Залив воды. Если Т > 60 °С - переход на шаг 58 («неисправность») |
F7 - не работает сливной насос | Вода остается на уровне «пусто» (ниже уровня р1) по истечении 3,5 мин после включения сливного насоса | Сливной насос неисправен или заблокирован | Шаги, на которых выполняется слив | После 3,5 мин - залив воды. Если Т > 60 °С - переход на шаг 58 («неисправность») |
F8 - на шагах, когда должен выполняться слив (коды 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), регистрируется «перелив» | Уровень р2 идентифицируется как «полный» (выше р2) вне связи с неисправностью F5 | Нет механического закрытия ЭК, либо короткое замыкание в цепи «симистор - электронный модуль», либо неисправность при замере уровня р1 | Шаги, на которых не должен выполняться слив | Переход на следующий код 20 (сливной насос включен), слив до уровня ниже р1, залив воды. Если Т 60 °С - переход на шаг 58 («неисправность») |
Таблица 3 Коды и описания неисправностей, выявляемых при выполнении программы автоматического тестирования стиральной машины
Неисправность | Описание неисправности | Проверяемые программой шаги | Проверяемые программой командные коды | Действия программы при обнаружении неисправности |
F1 - неисправность тахогенератора или ЭД | См. табл. 2 | 5, 21, 22 | 14, 23, 24 | Выключается ЭД, через 2 мин включается снова. При повторении неисправности выполняется залив воды. Если Т>60 °С - переход на шаг 58 («неисправность»). Однократное мигание светодиода |
F2 - короткое замыкание в цепи симистора | См. табл. 2 | 5, 21, 22 | 14, 23, 24 | Выключается ЭД, через 2 мин включается снова. При повторении неисправности выполняется залив воды. Если Т>60 °С - переход на шаг 58 («неисправность»). Двукратное мигание светодиода |
FЗ - завышенный ток в цепи ЭД (тестирование только в варианте ЭД постоянного тока)* | См. табл. 2 | 5, 21, 22 | 14, 23, 24 | Выключается ЭД, через 2 мин включается снова. При повторении неисправности выполняется залив воды. Если Т>60 °С - переход на шаг 58 («неисправность»). Трехкратное мигание светодиода |
F4 - неисправность датчика температуры | См. табл. 2 | 5 | 14 | Переход на код 30 (положение «ВЫКЛ»), стоп. Четырехкратное мигание светодиода |
F5 - перегрев | См. табл. 2 | Все шаги | Все шаги | Залив до уровня р2 («перелив»), переход на код 20, слив до уровня ниже р1, переход на код 30. Пятикратное мигание светодиода |
F6 - завышенный градиент температуры | См. табл. 2 | 5 | 14 | Переход на шаг 58 («неисправность»). Шести- кратное мигание светодиода |
F7 - не работает сливной насос | См. табл. 2 | 21, 22 | 23, 24 | После 3,5 мин - переход на шаг 58 («неисправность»). Семикратное мигание светодиода |
F8 - перелив | См. табл. 2 | 1, 4, 5, 19 | 13, 1, 14, 6 | Переход на следующий код 20 (сливной насос включен), слив до уровня ниже р1. Восьмикратное мигание светодиода |
F9 - нет залива | Уровень воды ниже р1 после 1 мин залива | 4 | 1 | Выключение ЭД, стоп. Девятикратное мигание светодиода |
F10 - нет нагрева | Повышение температуры менее чем на 5 °С после 7 мин нагрева | 5 | 14 | Переход на код 30 (положение «ВЫКЛ»), стоп. Десятикратное мигание светодиода |
F11 - не набирается номинальная скорость вращения при отжиме | Не достигается скорость 1250/1450 об/мин | 22 | 24 | Выключение ЭД, стоп. Одиннадцатикратное мигание светодиода |
* Командоаппарат АКО 546684 - на ЭД переменного тока, командоаппарат АКО 546685 - на ЭД постоянного тока. |
