1 мая
2007 г.
Ремонт стиральной машины Gorenje WA 121, 132, 162P |
Стиральные машины «Gorenje» с электронной системой управления Simple & Logical
Появившиеся на рынке во второй половине 90-х гг. стиральные машины Gorenje серии Simple & Logical (технический тип PS 155/..., PS 156/...) относятся к новому поколению изделий бытовой техники с электронной системой управления на принципах «размытой логики» (Fuzzy Logic).
Машины Simple&Logical отличаются оригинальным дизайном панели управления, рукоятки и кнопки на которой заменены набором больших выпуклых клавиш с рельефными знаками. Благодаря этому управлять стиральными машинами данного типа могут даже слепые. Нажим на верхнюю часть каждой клавиши вводит режим стирки для сильно загрязненного белья, на нижнюю часть — для слабозагрязненного. В свою очередь, каждая клавиша соответствует определенному типу ткани — стойкому хлопчатобумажному и льняному белью, стойкой синтетике, деликатному синтетическому и шелковому белью, шерстяным изделиям.
На панели управления имеются также светодиодные индикаторы режимов стирки: предварительная и основная стирки, полоскание, отжим, слив, а также уже знакомый нам режим «Остановка сливного насоса» (отмена отжима). Имеется жидкокристаллический дисплей, на который выводится информация о расчетном времени стирки и потреблении воды, введенная величина времени задержки начала работы, а также код неисправности стиральной машины. Вид панели управления стиральных машин Simple&Logical приведен на рис. 1.
Рис. 1 Панель управления стиральных машин Gorenje серии Simple&Logical
Последовательность ввода программы стирки для каждого из четырех типов белья показана на рис. 2.
Рис. 2 Ввод программы стирки в зависимости от типа белья и степени его загрязнения
В зависимости от степени загрязнения нажимают верхнюю или нижнюю часть клавиши, соответствующей данному типу белья, после чего нажимают кнопку «Старт».
Для ввода режима предварительной стирки (только для стойких хлопчатобумажных и синтетических тканей) дополнительно нажимают на нижнюю часть клавиши «Деликатное белье» (рис. 3).
Рис. 3 Ввод режима предварительной стирки (только для стойких хлопчато-бумажных и синтетических тканей)
При этом для х/б тканей возможна стирка при 60 °С и при 90 °С.
Ввод времени задержки начала работы стиральной машины производится повторным нажатием кнопки «Старт» (каждое нажатие добавляет 1 час). Введенное время задержки отражается на жидкокристаллическом дисплее (рис. 4).
Рис. 4 Ввод времени задержки начала работы стиральной машины
Ввод дополнительного количества заливаемой в бак воды производится повторным нажатием на верхнюю часть клавиши типа белья (кроме клавиши «Шерсть», для которой эта функция не предусмотрена). Количество заливаемой в бак воды для каждого типа белья указано на рис. 5.
Рис. 5 Ввод дополнительного количества заливаемой в бак воды
В практике эксплуатации стиральных машин данной серии иногда встречается возникновение повышенного шума и вибрации при работе (стиральная машина WA 23 S). Стиральная машина «оседает» и перекашивается из-за усадки резиновых демпферов амортизаторов (рис. 6).
Рис. 6 Расположение амортизаторов стиральной машины Gorenje WA 23 S (вид сверху при снятой крышке)
Для устранения данной проблемы рекомендуется заменить все 12 резиновых демпферов и комплект амортизаторов (набор модернизированных демпферов имеет код 479305).
Технические характеристики стиральных машин Gorenje серии Simple&Logical приведены в табл. 1.
Таблица 1 Технические характеристики стиральных машин Gorenje серии Simple&Logical
Характеристика | WA 25 S | WA 24 S | WA 23 S | WA 22 S |
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
Загрузка сухого белья, кг | 5 | 5 | 5 | 5 |
Класс энергопотребления | А | А | А | А |
Класс эффективности стирки | В | В | В | В |
Класс эффективности отжима | В | В | С | С |
Уровень шума при стирке, дБ | 49 | 49 | 49 | 49 |
Уровень шума при отжиме, дБ | 64 | 64 | 62 | 62 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Энергопотребление, кВтч* | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Потребление воды, л | 49 | 49 | 49 | 49 |
Остаточная влажность белья после отжима, % | 52 | 53 | 56 | 57 |
Материал бака | Нерж. | Нерж | Нерж. | Нерж. |
Габариты, (ВхШхГ), см | 85х60х60 | 85х60х60 | 85х60х60 | 85х60х60 |
Масса нетто, кг | 77 | 77 | 77 | 77 |
Отсрочка начала работы | √ | √ | √ | √ |
«Эко-система» | √ | √ | √ | √ |
Аква-стоп | √ | √ | √ | √ |
Контроль дисбаланса | √ | √ | √ | √ |
"Остановка сливного насоса" (отмена отжима) | √ | √ | √ | √ |
* Стирка при 60°С |
Стиральные машины Gorenje с электронным управлением
Поколение стиральных машин Gorenje конца 90-х гг. XX в обладает современной электронной системой управления. В сочетании с дизайном от Pininfarina (модели с индексом «Р») они представляют собой воплощение последних достижений в конструировании и внешнем исполнении бытовой техники.
На панели управления стиральных машин (рис. 7) имеются цифровые табло и светодиодные индикаторы, облегчающие контроль за вводом режимов стирки и ее выполнением.
Рис. 7 Панель управления стиральных машин Gorenje
Здесь А1 — цифровой индикатор расхода воды при стирке, температуры и времени стирки, А2 — индикатор времени задержки начала работы, Б — кнопка выбора скорости вращения барабана при отжиме и отмены отжима («Насос стоп»), В — кнопка «Увеличение уровня воды», Г — кнопка «Предварительная стирка», Д — кнопка «Дополнительное полоскание», Е — кнопка «Короткая стирка», Ж — индикатор «Предварительная стирка», 3 — индикатор «Стирка», И — индикатор «Полоскание», К — индикатор отмены отжима («Насос стоп»), Л — индикатор «Интенсивный отжим», М — индикатор «Слив», Н — кнопка ввода времени задержки начала работы, О — кнопка «Старт».
Кроме перечисленных кнопок, имеется кнопка открывания дверцы люка.
Селектор выбора программ позволяет устанавливать режимы: 1 — мини-программа («короткая стирка»), 2 — замачивание, 3 — «ручное полоскание», 4 — смягчение, 5 — слив воды, 6 — выбор скорости вращения барабана при отжиме; 7 — короткий отжим, 8 — стоп, 9 — шерсть, 10 — деликатные ткани, 11 — синтетика, 12 —хлопок.
Познакомимся с конструкцией стиральных машин этого поколения на примере стиральной машины WA 121. Панель управления этой машины имеет только один цифровой индикатор (А1).
Устройство машины показано на рис. 8 — 13, а перечень комплектующих дан в табл. 2.
Рис. 8 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 121 (корпус, панель управления)
Рис. 9 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 121 (дверца люка)
Рис. 10 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 121 (электрические компоненты)
Рис. 11 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 121 (звукоизолирующие элементы)
Рис. 12 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 121 (гидравлическая система)
Рис. 10 Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 121 (бак и барабан)
Таблица 2. Конструктивные элементы стиральной машины Gorenje WA 121
Поз. | Код | Кол-во | Описание |
005 | 357373 | 1 | Держатель сливного шланга |
006 | 060223 | 1 | Пружина подвески |
009 | 055216 | 6 | Шайба |
011 | 055215 | 6 | Шайба |
012 | 055222 | 3 | Втулка |
015 | 536372 | 1 | Трубка |
016 | 309929 | 2 | Трубка распределителя моющих средств |
019 | 314400 | 4 | Хомут |
019А | 537869 | 1 | Хомут |
026 | 396858 | 1 | Угловая накладка |
027 | 526026 | 1 | Шкив |
028 | 394445 | 1 | Задняя крышка |
031 | 537833 | 1 | Корпус распределителя моющих средств |
032 | 592435 | 1 | Уплотнитель люка |
034 | 537822 | 1 | Верхний противовес |
035 | 537850 | 1 | Опора сливного насоса |
036 | 537824 | 1 | Патрубок |
040 | 591733 | 3 | Накладка барабана |
043 | 381736 | 1 | Хомут |
052 | 537836 | 1 | Сифон |
055 | 607657 | 1 | Стекло люка |
058 | 547339 | 1 | Вставка |
060 | 387183 | 1 | Уплотнитель фланца бака |
061 | 307106 | 1 | Пружина подвески |
065 | 381735 | 1 | Стяжка |
067 | 599950 | 1 | Ремень |
068 | 399118 | 1 | Уплотнительное кольцо |
069 | 521038 | 1 | Уплотнитель «таблетки» термостата |
070 | 526021 | 1 | Втулка шкива |
075 | 553688 | 1 | Крышка реле уровня |
078 | 349484 | 1 | Хомут |
078А | 537874 | 1 | Хомут |
081 | 065839 | 1 | Хомут бака |
084 | 547193 | 3 | Шайба |
085 | 547194 | 4 | Шайба |
086 | 547104 | 7 | Зажим |
089 | 617823 | 1 | Барабан |
090 | 632681 | 1 | Бак |
091А | 608998 | 1 | Амортизатор |
091 | 608999 | 2 | Амортизатор |
092 | 552561 | 1 | Трубка |
093 | 606113 | 1 | Фланец бака |
095 | 606499 | 1 | Фильтр |
096 | 599218 | 1 | Сливной шланг |
097 | 547678 | 1 | Хомут |
101 | 552848 | 4 | Регулируемая ножка |
103 | 548401 | 1 | Хомут |
105 | 971322 | 1 | Жгут проводов |
106 | 632222 | 1 | Электродвигатель |
114 | 398371 | 1 | Сливной насос |
117 | 617831 | 1 | ТЭН |
118 | 550048 | 1 | Датчик температуры |
120 | 617964 | 1 | Реле уровня |
121 | 554748 | 1 | Противопомеховый фильтр |
122А | 375711 | 1 | Подшипник |
122 | 546700 | 1 | Подшипник |
123 | 321828 | 3 | Втулка |
124 | 380899 | 1 | Хомут |
124А | 537870 | 1 | Хомут |
126 | 041073 | 1 | Ось навески дверцы люка |
131 | 590600 | 1 | Крестовина |
143 | 591451 | 1 | Держатель сливного шланга |
158 | 537835 | 1 | Бункер моющих средств |
159 | 590167 | 1 | Поддон |
167 | 548763 | 1 | Задняя звукоизоляция |
169 | 548765 | 1 | Левая звукоизоляция |
170 | 548766 | 1 | Правая звукоизоляция |
171 | 548767 | 1 | Звукоизоляция поддона |
172 | 548284 | 1 | Шайба |
209 | 598048 | 1 | Шнур питания |
211 | 599219 | 1 | Фиксатор сливного шланга |
266 | 537800 | 1 | Передний противовес |
278 | 599220 | 2 | Хомут |
279 | 616006 | 1 | Выпрямитель тока с дросселем |
352 | 590858 | 1 | Корпус |
353 | 590835 | 1 | Опора верхней крышки |
354 | 590832 | 1 | Цокольная панель |
355 | 590854 | 1 | Окантовка дверцы люка внутренняя |
356 | 590855 | 1 | Окантовка дверцы люка наружная |
357 | 590856 | 1 | Рамка |
358 | 590857 | 1 | Пластиковое окно люка |
359 | 619180 | 1 | Верхняя крышка |
360 | 590838 | 1 | Крепеж электронного модуля |
365 | 599780 | 2 | Фиксатор |
367 | 590849 | 1 | Передняя звукоизоляция |
368 | 590850 | 1 | Защелка люка |
369 | 590851 | 1 | Пружина защелки люка |
370 | 594125 | 1 | Собачка |
371 | 590853 | 1 | Пружина |
373 | 554746 | 1 | Устройство блокировки люка |
374 | 554747 | 1 | Рычаг блокировки люка |
376 | 616430 | 1 | Электронный модуль |
377 | 590863 | 1 | Крышка распределителя моющих средств |
378 | 598036 | 1 | Петля навески дверцы люка |
379 | 619085 | 1 | Тросик блокировки люка |
387 | 534339 | 1 | Двойной электромагнитный клапан |
389 | 598382 | 1 | Переключатель |
391 | 598865 | 1 | Шланг залива воды |
464 | 619156 | 1 | Накладка кнопочного переключателя |
464А | 619160 | 3 | Накладка кнопочного переключателя |
464В | 619161 | 2 | Накладка кнопочного переключателя |
465 | 619165 | 1 | Вставка рукоятки селектора программ |
466 | 619164 | 1 | Переходник |
467 | 619157 | 1 | Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» |
468 | 619159 | 1 | Кнопка открывания дверцы люка |
469 | 619158 | 1 | Рукоятка селектора программ |
471 | 619929 | 1 | Ручка бункера моющих средств |
472 | 616429 | 1 | Плата панели управления |
473 | 619167 | 1 | Окантовка верхней крышки |
474 | 619166 | 1 | Окантовка верхней крышки |
475 | 619352 | 1 | Панель управления |
477 | 619162 | 6 | Толкатель кнопочного переключателя |
479 | 619163 | 1 | Лимб |
480 | 619354 | 1 | Крепежный кронштейн |
481 | 616008 | 1 | Патрубок |
617 | 043783 | 1 | Втулка шнура питания |
Электрическая схема стиральной машины Gorenje WA 121 приведена на рис. 14.
Рис. 14 Электрическая схема стиральных машин Gorenje WA 121 и WA 132
Такую же электрическую схему имеет стиральная машина WA 132. В этих стиральных машинах используется ЭД постоянного тока с питанием через выпрямитель и электронный модуль АКО 546687. На электронной плате панели управления имеются язычки, которые необходимо выломать при установке новой платы следующим образом:
- в моделях на 1500 об/мин — выламывается язычок 3;
- в моделях на 1400 об/мин — выламывается язычок 2;
- в моделях на 1300 об/мин — выламывается язычок 1;
- в моделях на 1200 об/мин — выламываются язычки 1 и 2.
В вариантах стиральной машины с подключением к горячей воде дополнительно выламывается язычок 4.
Несколько отличную электрическую схему имеет стиральная машина Gorenje WA 162Р, вкоторой используется ЭД переменного тока и соответственно отсутствует выпрямитель. Электрическая схема стиральной машины Gorenje WA 162Р приведена на рис. 15.
Рис. 15 Электрическая схема стиральных машин Gorenje WA 162Р
Квалифицированная помощь от ExRemont: ремонт стиральной машины Gorenje в Москве - выезд мастера на дом, гарантия.
