19 мая 2007 г.
Ремонт стиральной машины Kaiser
Ремонт стиральной машины Kaiser W 4.08
Стиральные машины Kaiser.
Торговая марка Kaiser появилась на российском рынке в 1996 г., когда потребителю был предложен широкий спектр кухонных плит оригинального дизайна и высокого качества. Несколькими годами позже гамма бытовой техники Kaiser пополнилась холодильниками, стиральными и посудомоечными машинами. В стиральных машинах Kaiser легко угадываются фамильные черты их производителя — итальянского завода Philko. Технические характеристики стиральных машин Kaiser приведены в табл. 1.
Таблица 1 Технические характеристики стиральных машин Kaiser
Характеристика W 6.06 W 6.08 W 6.10 W 4.07 W 4.08 W 4.10 W 6T 106 W 4T 10 W 45.08
TL
W 45.08
TL10
С фронтальной загрузкой С верхней загрузкой
Без сушки С сушкой
Размеры (ВхШхГ), см 85х60х55 85х60х55 85х60х55 85х60х42 85х60х42 85х60х42 85х60х55 85х60х42 85х40х60 85х40х60
Загрузка сухого белья при стирке, кг 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин 600 800 1000 700 800 1000 1000 1000 800 1000
Материал бака Нерж. Нерж. Нерж. Нерж. Нерж. Нерж. Нерж. Нерж. Нерж. Нерж.
Количество программ стирки 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15
Потребление электроэнергии*, кВтч 1,210 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,260 1,035 1,080 1,080
Потребление воды*, л 63 55 55 55 55 55 55 55 59 59
Класс качества стирки А А А А А А А А А А
Система автоматического распределения нагрузки
Система контроля дисбаланса АВС
Режим деликатной стирки Weiche Welle
* Стирка 5 кг белья при 90°С
Познакомимся с конструкцией стиральных машин этой марки на примере одной из наиболее популярных моделей — машины Kaiser W 4.08 серии Avantgarde. Стиральная машина имеет электромеханический командоаппарат Eaton EC 4324.02 с управлением от электронного модуля.
Машина работает по программам, которые приведены в табл. 2.
Таблица 2   Программы работы стиральной машины Kaiser W 4.08
Номер
программы
Тип
ткани
Температура
стирки, °С
Режим работы машины
1 Хлопок и лен 60 Предварительная + деликатная стирка
2   40-60 Длительная стирка
3   30-60 Средняя стирка
4   30-40 Короткая стирка
5     Полоскание
6     Смягчение белья
7     Длительный отжим
8 Синтетические и деликатные ткани   Предварительная + длительная деликатная стирка
9   30-60 Длительная деликатная стирка
10   30-40 Средняя деликатная стирка
11   30-40 Короткая деликатная стирка
12     Полоскание
13     Короткий отжим
14 Шерсть 30-40 Очень деликатная короткая стирка
Панель управления стиральной  машины Kaiser W 4.08
Рис. 1 Панель управления стиральной  машины Kaiser W 4.08
Панель управления этой машины, показанная на рис. 1, имеет следующие кнопки и рукоятки:
А — рукоятка выбора программы (вращение только по часовой стрелке и только при кнопке «С» в положении «ВЫКЛ»);
В — рукоятка выбора температуры. Температура устанавливается по выбору для любой программы стирки, кроме программы № 14 (цикл стирки шерсти), в которой при любой установке рукоятки поддерживается температура стирки 30—40 °С. Максимальное значение температуры 90 °С (устанавливается при стирке хлопчатобумажных тканей), минимальное значение — стирка в холодной воде (положение «*»);
С — кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»;
D — кнопка увеличения уровня воды (применяется для увеличения уровня воды при полоскании, например, в случае стирки в жесткой воде);
Е — кнопка «Отмена отжима». Этот режим применяется, например, при стирке изделий с маркировкой «Быстро сохнущая ткань» (Drip-dry);
F — кнопка «Остановка после полоскания». Используется в программах 8 — 9 —10 — 11 для деликатной стирки. При нажатии этой кнопки машина останавливается после выполнения последнего полоскания;
G — кнопка уменьшения скорости вращения барабана при отжиме. Используется при работе на программах 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6;
Н — кнопка стирки при 90 °С. При нажатии этой кнопки белье стирается при температуре 90 °С в программах 1 — 2.
Устройство машины показано на рис. 2 — 5, а перечни соответствующих комплектующих даны в табл. 3 — 6, На рис. 6 дана электрическая схема стиральной машины Kaiser W 4.08, а на рис. 7 приведена циклограмма работы этой машины.
корпус, электрические и гидравлические компоненты
Рис. 2. Конструктивные элементы стиральной машины Kaiser W 4.08 (корпус, электрические и гидравлические компоненты)
Таблица 3. Конструктивные элементы стиральной машины Kaiser W 4.08  (корпус, электрические и гидравлические компоненты)
Поз. Код Описание
1 113690062 Верхняя крышка
3 116190247 Электронный модуль
4 116990429 Фиксатор шнура питания
5 112902490 Держатель сливного шланга
6 119100650 Корпус
7 111100877 Задняя панель
8 113800463 Пружина подвески бака
9 116103080 Реле уровня
10 113200152 Хомут
11 113800478 Амортизатор (длинный)
12 114300744 Сливной шланг
13 116590704 Сливной насос
14 113200240 Хомут
15 113200087 Хомут
16 154300019 Трубка
17 113200113 Хомут
18 114300780 Патрубок
20 112990083 Фильтр в сборе
21 114200675 Уплотнительная прокладка
22 113800431 Пружина дверцы лючка
23 113900489 Шпилька
24 111100676 Дверца лючка
25 119803003 Регулируемая ножка
28 182990046 Упор навески люка
29 113200491 Хомут
30 117000099 Фланец люка
31 112100482 Окантовка дверцы люка
32 112300230 Ручка дверцы люка
33 112903262 Крепежный хомут сливного шланга
34 113190159 Петля навески дверцы люка
36 112901939 Крючок
40 113800459 Пружина
42 112300233 Защелка дверцы люка
43 113900056 Шпилька
46 113800477 Амортизатор (короткий)
47 112902017 Вставка
49 114400211 Нерегулируемая ножка
51 116200785 Противопомеховый фильтр
52 956333616 Заклепка
53 112903121 Держатель жгута проводов
54 111901176 Пластина
55 112700001 Патрубок
56 111901116 Пластина
61 113504205 Наклейка Kaiser
62 113504206 Наклейка Avantgarde
Рис. 3 Конструктивные элементы стиральной машины Kaiser W 4.08  (бак, барабан, привод)
Таблица 4. Конструктивные элементы стиральной машины Kaiser W 4.08 (бак, барабан, привод)
Поз. Код Описание
1 114200671 Уплотнитель люка
2 113200012 Хомут
3 116102986 Датчик температуры
4 119200852 Бак
5 119200839 Барабан
6 112903325 Фиксатор жгута проводов
7 114200616 Уплотнительная прокладка
8 111600694 Хомут
9 114900218 Резиновый блок
10 119200869 Крестовина в сборе
11 114200304 Уплотнитель сальника
12 117600244 Подшипник 47х20х14
13 114900291 Ремень
14 113300551 Шкив
15 116103006 Термостат 90 °С
16 116190214 Электродвигатель INDESCO
17 117600243 Подшипник 52х25х15
18 992400243 Стопорная гайка
19 114200052 Уплотнитель термостата
20 114200682 Уплотнитель датчика температуры
22 113900499 Опора электродвигателя
23 119594326 ТЭН 2000 Вт
24 114300770 Патрубок
25 113200366 Хомут
26 114900268 Передний противовес
28 114900278 Верхний противовес
29 113800458 Коническая пружина
30 993100001 Шайба
33 993279721 Шайба нейлоновая
34 113200489 Хомут
35 991173005 Винт М8х45
36 991173006 Винт М8х55
37 992400240 Гайка
38 995700012 Винт
39 111901186 Крепежная скоба
40 992401238 Гайка
45 991173010 Винт М8х30
46 940018501 Шайба
47,48 995700012 Винт
49 993062138 Шайба
50 970230001 Хомут
51 113390244
113390245
Угольная щетка
Угольная щетка
Рис. 4. Конструктивные элементы стиральной машины Kaiser W 4.08 (панель управления)
Таблица 5. Конструктивные элементы стиральной машины Kaiser W 4.08 (панель управления)
Поз. Код Описание
1 119804217 Панель управления
2 119804063 Рукоятка
3 113800462 Пружина
4 119804062 Кнопка
5 112400492 Бункер для моющих средств
6 112400461 Сифон
7 119804214 Передняя панель бункера
8 112903650 Планка
9 112400460 Пластинка сифона
10 116102300 Кнопочный переключатель «вкл/выкл»
11,13,15 116102331 Униполярный кнопочный переключатель
12 116102299 Униполярный кнопочный переключатель
14 116102987 Униполярный кнопочный переключатель
16 116103108 Регулятор температуры
17 116102985 Командоаппарат Eaton EC 4324.02
18 116300180 Индикаторная лампа
19 112903741 Диск КА
20 112903742 Диск регулятора температуры
22 116102759 Устройство блокировки люка
гидравлическая система
Рис. 5. Конструктивные элементы стиральной машины Kaiser W 4.08  (гидравлическая система)
Таблица .6. Конструктивные элементы стиральной машины Kaiser W 4.08 (гидравлическая система)
Поз. Код Описание
1 116102548 Электромагнитный клапан
2 114200090 Уплотнительная прокладка
3 119400117 Шланг залива воды
4 112903401 Крепежный короб
5 112903366 Переходник
6 112400494 Корпус распределителя моющих средств
7 112400495 Распределитель воды
8 113200495 Хомут
9 116102883 Электромагнитный клапан
10 114300754 Трубка
11 113200190 Хомут
12 114300740 Патрубок
14 113800407 Пружина
Рис. 6 Электрическая схема стиральной машины Kaiser W 4.08
Рис. 7 Циклограмма работы стиральной машины Kaiser W 4.08
Ремонт автоматических стиральных машин требует достаточно высокой квалификации, поэтому, если Вы понимаете, что Вам не под силу выполнить самостоятельный ремонт, то обратитесь в службу ремонта в Москве через сайт www.exremont.ru
