22 мая
2007 г.
Ремонт стиральных машин Asko с фронтальной загрузкой серии 600 |
1. Стиральные машины «Asko» W660, W650, W640.
Перейдем к машинам ASKO с фронтальной загрузкой и рассмотрим наиболее современную серию этих машин 600. Машины этой серии обладают наилучшими эксплуатационными показателями (класс А по всем трем характеристикам — уровню энергопотребления, качеству стирки и отжима). Модели W600 и W620имеют гибридную систему управления (КА с микропроцессорным управлением), модели W640, W650 и W660 — электронную систему управления.
Сенсор полоскания (модель W660)
Машина оснащена сенсором полоскания, который при первом ее включении определяет свойства поступающей из водопровода воды. После перевозки стиральной машины в другое место, где вода имеет иную жесткость, сенсор необходимо переустановить. Для этого:
- — выключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» (ON/OFF) переводят в положение «ВЫКЛ», а затем снова в положение «ВКП», чтобы подготовить машину к режиму «Старт»;
- — пять раз нажимают на кнопку «Р1». Все пять нажатий должны произойти в течение 15 с;
- — один раз нажимают на кнопку «Ключ» (с изображением ключа). Сенсор переустановлен.
Сообщениям на экране не следует придавать значения. Для возврата в исходное положение один раз нажимают на кнопку «Старт/Стоп».
Защита от перелива
При повышении уровня воды в баке выше нормального значения подача воды в машину прекращается и начинается слив воды. Если уровень воды не приходит в норму в течение 60 с, выполнение программы стирки прекращается.
Язык дисплея
Сообщения на дисплее машины могут высвечиваться на шести языках: английском, французском, немецком, итальянском, португальском и испанском. Для смены языка сообщения:
- — выключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» (ON/OFF) переводят в положение «ВЫКЛ», а затем снова в положение «ВКЛ»;
- — пять раз нажимают на кнопку «Ввод» (Enter), после чего пять раз нажимают на кнопку «Р1». Все эти десять нажатий должны произойти в течение 15 с;
- — в течение 3 с после последнего нажатия кнопки «Р1» с помощью кнопок шаговой установки «<» и «>» выбирают нужный язык.
Прерывание программы
Для прерывания программы стирки нажимают кнопку «Ключ» и держат ее нажатой в течение 3 с, либо нажимают кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». Машина будет «помнить», на каком месте прервана программа. Для продолжения программы стирки закрывают дверцу и нажимают на кнопку «Старт/Стоп». Машина продолжит выполнение программы с того шага, на котором она была прервана.
Прерывание выполнения программы происходит и при нажатии в течение 3 с на кнопку «Старт/Стоп», однако при этом не запоминается шаг прерывания программы, и при повторном пуске программу стирки нужно устанавливать заново.
Блокировка кнопок «Старт» и «Меню» от детей
Для установки блокировки кнопок:
- — пять раз нажимают на кнопку «Ввод» (Enter), а затем пять раз на кнопку «РЗ». Все эти десять нажатий должны произойти в течение 15с;
- — в течение 3 с после последнего нажатия на кнопку «РЗ», пользуясь кнопками «<» и «>», устанавливают функцию «Блокировка от детей» в положение «Включена» (Child Lock ON), при этом справа на дисплее появляется символ 3, или в положение «Выключена» (Child Lock OFF), при этом справа внизу на дисплее появляется символ 0.
Для пуска программы стирки с блокированной кнопкой «Старт/Стоп» нажимают эту кнопку и держат нажатой в течение 3 с. Машина начнет выполнять программу.
Для внесения изменений в программу стирки при блокированной кнопке «Меню» нажимают на кнопку «Меню» и держат ее нажатой в течение 3 с. После этого кнопка «Меню» начинает нормально работать. Если в течение 2 мин не нажимается никакие кнопки, кнопка «Меню» вновь блокируется.
Для внесения изменений в программу работы после пуска машины также нажимают на кнопку «Меню» и держат ее нажатой в течение 3 с.
На рис. 1 показана панель управления стиральной машины ASKO W660.
Рис. 1 Панель управления стиральной машины ASKO W660.
1 — ручка бункера для моющих средств; | 8 — жидкокристаллический дисплей; |
2 — сигнальная лампа «ВКЛ/ВЫКЛ»; | 9 — кнопка «Старт/Стоп»; |
3 — выключатель питания машины «ВКЛ/ВЫКЛ»; | 10 — кнопка «Ключ» (открывание дверцы люка); |
4 — кнопка выбора программ Р1; | 11 — кнопка «Меню»; |
5 — кнопка выбора программ Р2; | 12 — кнопка «<» («шаг назад» / изменение температурного режима); |
6 — кнопка выбора программ РЗ; | 13 — кнопка «>» («шаг вперед / изменение скорости отжима); |
7 — кнопка выбора программ Р4; | 14 — кнопка «Ввод». |
На рис. 2 показан жидкокристаллический дисплей стиральной машины ASKO W 660.
Рис. 2 Жидкокристаллический дисплей стиральной машины ASKO W 660
1 — поле текстовых сообщении; | 10 — индикатор окончания или прерывания выполнения программы; |
2 — индикатор выбранной скорости вращения барабана при отжиме; | 11 — индикатор выбранной температуры стирки; |
3 — индикатор «об/мин» (rpm); | 12 — индикатор «градусы» (о); |
4 — индикатор выбора программы Р1; | 13 — в сочетании с индикатором |
5 — индикатор выбора программы Р2; | 14 — указание на время задержки начала работы машины, а в сочетании с индикатором |
6 — индикатор выбора программы РЗ; | 14 — индикатор режима «задержка начала работы машины»; |
7 — индикатор выбора программы Р4; | 15 — указание на время, оставшееся до конца выполнения программы; |
8 — индикатор начала выполнения программы; | 15 — индикатор остающегося времени; |
9 — индикатор разблокировки дверцы люка; | 16 — индикатор температурного режима. |
Стиральная машина имеет четыре предварительно установленные программы: Р1, Р2, РЗ и Р4.
Р1 — нормальная стирка при 60 °С, отжим при 1600 об/мин. Программа включает в себя основную стирку, три полоскания, краткий отжим после основной стирки и после первых двух полосканий и продолжительный отжим после последнего полоскания.
Р2 — нормальная стирка при 40 °С, отжим при 1600 об/мин. Программа включает в себя основную стирку, три полоскания, краткий отжим после основной стирки и после первых двух полосканий и продолжительный отжим после последнего полоскания.
РЗ — экспресс-стирка при 40 °С, отжим при 800 об/мин. Программа включает в себя основную стирку, два полоскания и краткий отжим.
Р4 — стирка «Шерсть / ручная стирка» при 30 °С, отжим при 800 об/мин. Программа включает в себя основную стирку, два полоскания и краткий отжим.
После выбора одной из предварительно установленных программ стирки можно внести в программу необходимые изменения. После окончания стирки эти изменения отменяются и машина возвращается к исходным запрограммированным значениям. Для внесения постоянных изменений в программу необходимо воспользоваться функцией «Составление индивидуальных программ стирки» (см. ниже).
Изменение температуры
Могут быть выбраны следующие температурные режимы стирки: стирка в холодной воде «С» (Cold) или при температуре воды от 30 до 95 °С. При выборе режима стирки в холодной воде «С» стирка выполняется при температуре поступающей в машину воды.
Для программы «Шерсть/ручная стирка» нельзя установить температуру стирки выше 40 °С.
Значение выбранной температуры высвечивается на дисплее.
Изменение скорости вращения барабана при отжиме
Скорость вращения барабана при отжиме может быть выбрана в пределах от 600 до 1600 об/мин. Для программ «Экспресс-стирка» и «Шерсть/ручная стирка» максимальная скорость вращения барабана 800 об/мин.
Значение выбранной скорости высвечивается на дисплее.
Пуск программы стирки
После установки режимов стирки запускают программу, нажав на кнопку «Старт/Стоп». В поле 8 дисплея высвечивается слово «Start», что означает начало выполнения программы. На текстовом поле дисплея высвечивается текст с обозначением текущей стадии программы стирки. Время, оставшееся до окончания программы стирки, высвечивается в поле 13 дисплея в течение первых 10 мин после начала выполнения программы. Расчетная продолжительность стирки может меняться в зависимости от температуры поступающей в машину воды. Перед последним полосканием оставшееся до окончания программы время пересчитывается и автоматически корректируется.
Добавление белья в барабан во время стирки
Для добавления белья в барабан во время стирки нажимают кнопку «Ключ» и держат ее нажатой в течение 3 с. Из машины сливается часть воды и разблокируется дверца люка. После добавления в барабан белья закрывают дверцу.
Выполнение программы стирки продолжается с той стадии, на которой она была остановлена.
Изменение параметров после пуска программы
Существует возможность внесения некоторых изменений в программу работы после пуска машины. Однако необходимо, чтобы та стадия программы, в которую вносятся изменения, не находилась в процессе выполнения.
Допустимы следующие изменения:
Режим «Эко» — изменения можно внести перед охлаждением или сливом воды во время основной стирки.
Режим «Суперполоскание» — изменения можно внести до начала последнего отжима.
Режим «Краткий отжим» — изменения можно внести до начала последнего отжима.
Режим «Отжим» — изменения можно внести до начала отжима.
Изменения температуры можно внести до начала нагрева воды.
Изменения скорости вращения барабана при отжиме можно внести до начала последней стадии отжима.
В табл. 1 приведен набор режимов стирки для предварительно установленных программ Р1, Р2, РЗ и Р4. «Да» — режим включен в программу, «нет» — исключен из программы.
Таблица 1. Набор режимов стирки для предварительно установленных программ Р1, Р2, РЗ и Р4
Программа | Температура, °С | Скорость при отжиме, об/мин | Задержка начала работы, ч | Режимы | |||||||
Замачивание | Экспресс- стирка | Эко | Суперпо- лоскание |
Краткий отжим | Отжим | Слив | |||||
Р1 | 60 | 1600 | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Р2 | 40 | 1600 | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
РЗ | 40 | 800 | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Р4 | 30 | 800 | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
В табл. 2 приведены значения расхода воды и электроэнергии для предварительно установленных программ Р1, Р2, РЗ и Р4. Температура поступающей воды 15 °С, мощность ТЭНа — 2000 Вт.
Таблица 2. Значения расхода воды и электроэнергии для предварительно установленных программ Р1, Р2, Р3 и Р4 (из расчета 3 полосканий)
Программа | Загрузка белья, кг | Расход воды, л | Расход электроэнергии, кВтч | Продолжительность программы, мин |
Р1 | 5 | 49 | 0,95 | 120 |
Р2 | 5 | 49 | 0,40 | 100 |
РЗ | 2,5(1/2) | 22 | 0,30 | 35 |
Р4 | 1,7(1/3) | 53 | 0,25 | 39 |
Составление индивидуальной программы стирки
Меню ввода индивидуальной программы предлагает следующие заголовки:
- — Программы / Programs;
- — Температура / Temperature;
- — Скорость вращения барабана при отжиме / Spin Speed;
- — Задержка начала работы / Delayed start;
- — Режимы / Options;
- — Сенсор / Sensor.
В свою очередь, заголовок Режимы / Options имеет подзаголовки:
- — Замачивание / Pre-soaking;
- — Ускоренная стирка / Quick wash;
- — Эко / Eco;
- — Суперполоскание / Super rinse;
- — Краткий отжим / Short spin;
- — Отжим / Spin;
- — Слив / Drain.
Используя кнопки «<» и «>», можно передвигаться по соответствующим заголовкам до нужного режима. Для подтверждения выбранного режима нажимают один раз на кнопку «Ввод».
Выбор программы стирки
Программирование начинают с любой из предварительно выбранных программ (Р1, Р2, РЗ или Р4). После этого переходят к программам по выбору, среди которых предлагаются:
Интенсивная стирка (Heavy wash): предварительная стирка — основная стирка — три полоскания — краткий отжим после основной стирки и после первых двух полосканий — продолжительный отжим после последнего полоскания.
Нормальная стирка (Normal wash): основная стирка — три полоскания — краткий отжим после основной стирки и после первых двух полосканий — продолжительный отжим после последнего полоскания.
Легкая стирка (Light wash): короткая основная стирка — три полоскания — краткий отжим после основной стирки и после первых двух полосканий — продолжительный отжим после последнего полоскания.
Экспресс-стирка (Super quick wash): короткая основная стирка — два полоскания — краткий отжим.
Стирка синтетики (Synthetic wash): короткая основная стирка — три полоскания — краткий отжим.
Шерсть / ручная стирка (Wool/Hand wash): щадящая основная стирка при высоком уровне воды — три полоскания — краткий отжим.
Полоскание (Rinse Program): одно полоскание и продолжительный отжим.
Слив (Drain): слив воды из машины.
Для ввода выбранной программы:
- — один раз нажимают на кнопку «Меню»;
- — используя кнопки «<» и «>», выбирают нужную программу;
- — нажимают на кнопку «Ввод» для подтверждения выбора и внесения его в память машины.
Выбор температуры
При вводе индивидуальной программы могут быть выбраны следующие температурные режимы стирки: стирка в холодной воде «С» (Cold) или при температуре воды от 30 до 95 °С. При выборе режима стирки в холодной воде «С» стирка выполняется при температуре поступающей в машину воды.
Для выбора температуры:
- один раз нажимают на кнопку «Меню»;
- используя кнопки «<» и «>», устанавливают необходимую температуру;
- нажимают на клавишу «Ввод» для подтверждения выбора и внесения его в память машины.
Выбор скорости вращения барабана при отжиме
Для выбора скорости вращения:
- используя кнопки «<» и «>», устанавливают необходимую скорость;
Выбор времени задержки начала работы
Машина может начать работу с задержкой до 12 ч. Значение времени задержки высвечивается на дисплее в правом нижнем углу.
Для выбора времени задержки начала работы:
- используя кнопки «<» и «>», устанавливают необходимое время задержки;
При составлении индивидуальной программы стирки к ней могут быть добавлены дополнительные режимы, набор которых раскрывается под заголовком Режимы / Options.
Замачивание / Pre-soaking. Этот режим применяется при стирке сильно загрязненного белья, нуждающегося в предварительном замачивании. Белье замачивается в течение 2 ч до начала выполнения программы стирки. Для выбора режима:
- используя кнопки «<» и «>», выбирают ON для установки режима замачивания или OFF для его отмены;
После этого автоматически предлагается следующий режим:
Ускоренная стирка /Quick wash. В этом режиме продолжительность стирки сокращается до 27 мин. Режим применяется для слабозагрязненного белья.
Для выбора режима:
- используя кнопки «<» и «>», выбирают ON для установки режима ускоренной стирки или OFF для его отмены;
Эко / Eco. В этом режиме продолжительность основной стирки увеличивается примерно на 22 мин. Можно выбрать вариант экономии электроэнергии (I), при котором не ухудшаются результаты стирки, либо вариант (II), при котором выполняется стирка сильно загрязненного белья при более высокой температуре воды. Режим (II) может быть установлен только для программ интенсивной, нормальной и легкой стирки.
Для выбора режима:
- используя кнопки «<» и «>», выбирают ON для установки режима «Эко» или OFF для его отмены;
Суперполоскание / Super rinse. Этим режимом в программу вносится несколько дополнительных полосканий. В программы интенсивной, нормальной и легкой стирки добавляется четыре полоскания, в другие программы — два полоскания.
Для выбора режима:
- используя кнопки «<» и «>», выбирают ON для установки режима суперполоскания или OFF для его отмены;
Краткий отжим / Short spin. В этом режиме уменьшена продолжительность отжима. Краткий отжим постоянно установлен для программ стирки синтетики и «Шерсть/ручная стирка».
Для выбора режима:
- используя кнопки «<» и «>», выбирают ON для установки режима краткого отжима или OFF для его отмены;
Отжим / Spin. С помощью этого режима полностью исключается стадия отжима белья.
Для выбора режима:
- используя кнопки «<» и «>», выбирают ON для установки режима отжима или OFF для его отмены;
Слив / Drain. Применяется в комбинации с режимом, исключающим из программы отжим. По окончании программы в машине остается вода после последнего полоскания. Белье продолжает оставаться в воде и не сминается. Для опорожнения машины запускают программу «Слив» или нажимают на кнопку «Ключ». Если после этого нужно отжать белье, запускают программу «Отжим».
Для выбора режима:
- используя кнопки «<» и «>», выбирают ON для установки режима слива воды или OFF для его отмены;
Функция «Сенсор»
Эта функция снижает до минимума расход воды и оптимизирует результаты полоскания. Ее нельзя установить для программ легкой стирки и экспресс-стирки.
Для выбора режима:
- используя кнопки «<» и «>», выбирают ON для установки функции «Сенсор» или OFF для ее отмены;
Если нет необходимости вносить изменения в каждый режим, можно переходить от одного заголовка к другому без внесения изменений, нажимая один раз на кнопку «Меню».
Составленная таким образом индивидуальная программа стирки записана в памяти машины. Для запуска этой программы нажимают на кнопку той предварительно установленной исходной программы, в которую вносились изменения.
Рис. 3 Последовательность шагов при составлении индивидуальной программы стирки
Восстановление предварительно установленной программы
Для восстановления предварительно установленной программы:
- — нажимают на кнопку той программы, которую нужно восстановить, и держат ее нажатой;
- — одновременно, не отпуская нажатую кнопку программы, нажимают на кнопку «Ввод»;
- — отпускают обе кнопки. Теперь предварительно установленная программа восстановлена в первоначальном виде.
Последовательность шагов при составлении индивидуальной программы стирки приведена на рис. 3
Уход за стиральной машиной
На рис. 4 показана последовательность операций по очистке фильтра сливного насоса.
Рис. 4 Очистка фильтра сливного насоса
Для очистки фильтра:
- открывают лючок (рис. 4, а);
- сливают воду в небольшую емкость, испозуя сливной шланг, находящийся за лючком рис. 4, б, в);
- открывают насос, поворачивая его крышку против часовой стрелки. Снимают крышку и фильтр-ловушку;
- удаляют все посторонние предметы из корпуса насоса, убедившись, что крыльчатка насоса может вращаться (рис. 4, г);
- устанавливают фильтр и крышку насоса на место, вставляют сливной шланг за выступ на тыльной стороне лючка и закрывают дверцу.
На рис. 5 показаны операции, выполняемые при удалении мелких предметов, которые могут попасть в бак стиральной машины через отверстия перфорации в стенках барабана.
Рис. 5. Демонтаж накладки барабана для очистки бака стиральной машины
С этой целью снимают одну из имеющихся на внутренней стенке барабана накладок для захвата белья. Для демонтажа накладки используют отвертку или подобный инструмент:
- вставляют отвертку в середину отверстия на накладке и слегка нажимают на ручку отвертки влево (рис. 5, а);
- придерживая одной рукой лопасть, приподнимают ее на себя (рис. 5, б);
- снимают лопасть;
- удаляют посторонние предметы из бака;
- устанавливают накладку в фиксирующее отверстие значком F, направленным на себя.
Проверяют, чтобы все крепежные выступы совпадали с пазами в барабане. Проталкивают накладку от себя до упора.
В случае, если дверца загрузочного люка не открывается обычным образом, прибегают к ее аварийному открытию (рис. 6).
Рис. 6. Аварийное открытие дверцы люка
Вначале необходимо убедиться, что в баке машины нет воды. Для слива воды запускают программу «Слив» и используют маленький сливной шланг, закрепленный на тыльной стороне лючка на цокольной панели машины (рис. 4, в). Отключают машину от сети. Для аварийного открытия дверцы люка:
- отворачивают винт, удерживая на местекрасное пластиковое кольцо (рис. 6, а);
- потянув за кольцо, открывают дверцу люка(рис. 6, б);
- устанавливают кольцо в предназначенныйдля него паз и, завинчивая винт, фиксируют кольцо. Закрывают лючок.
Индикация неисправностей стиральных машин ASKO W66О, W650,W640
При возникновении неисправности во время выполнения программы на дисплее после завершения или прерывания программы появляется одно из следующих сообщений:
Water inlet (проблемы с заливом воды)
Проверяют, не засорен ли фильтр в тракте подачи воды. Сообщение появляется, если заданный уровень воды в баке не достигается в течение 5 мин.
Overfilling/ Overflow (переполнение)
Слишком много воды в баке из-за неисправности системы контроля уровня или заливного ЭК.
Draining fault / Water outlet (проблемы со сливом воды)
Слив выполняется слишком долго (свыше 3 мин). Проверяют сливной шланг и насос:
- Не застрял ли в шланге посторонний предмет. Прочищают шланг.
- Не заблокирован ли насос посторонним предметом. Прочищают сливной насос.
- Не перегнут ли шланг. Устраняют перегиб.
- После устранения проблемы запускают программу 10 («Слив»).
Thermistor (неисправность термостата)
Термостат неисправен или произошло короткое замыкание в его цепи. Программа стирки завершается без нагрева.
Temperature stop (проблемы с нагревом)
Сообщение появляется, если заданная температура не достигается в течение 25 мин для программы стирки шерсти и 80 мин для остальных программ. Проверяют предохранители и термоэлемент. Программа стирки завершается без нагрева.
Wash motor (неисправность электродвигателя)
Сообщение появляется при перегрузке тахогенератора или отсутствии сигнала тахогенератора, что может означать разрыв цепи или неисправность электродвигателя. Программа стирки останавливается.
Pressure sensor (неисправность датчика давления)
При первом полоскании выявлено падение уровня воды в течение 15 с. Это может произойти из-за протечки датчика уровня или соединенного с ним шланга. Программа стирки останавливается.
Foam check / Foaming (избыточное пенообразование)
Сообщение появляется после первого слива воды при завершении этапа основной стирки. Через датчик уровня машина «почувствовала», что после основной стирки осталось много пены. Запускают программу полоскания еще раз.
Sensor (сенсор полоскания)
Сообщение появляется, если отсутствует сигнал с сенсора.
Door lock (блокировка люка)
Сообщение появляется при неисправности одного или обоих транзисторов цепи блокировки люка.
0000 (дисбаланс)
Сообщение появляется при избыточном дисбалансе загрузки в барабане. Цикл отжима выполняется в сокращенном виде.
Программа тестирования стиральных машин ASKO W660, W650, W640
Нажимают кнопку «Р1» пять раз в течение 15с.
При нажатии следующих кнопок выполняется тестирование:
Р2 — заливной ЭК 1 (отделение для предварительной стирки);
РЗ — заливной ЭК 2 (отделение для основной стирки);
Р4 — заливной ЭК 3 (горячая вода);
Menu — заливной ЭК 4 (отделение для ополаскивателя);
«<» — устройство блокировки люка;
«>» — реле ТЭНа.
Нажимают кнопку «Ввод» (Enter) для перехода на уровень 2 тестирования, повторно нажимают «Ввод» (Enter) для возврата к уровню 1.
Р2 — сливной насос;
РЗ — электродвигатель, режим нормальной стирки;
Р4 — электродвигатель, режим деликатной стирки;
Menu —длинный отжим;
«<» — сенсор полоскания (машина W660).
При выполнении тестирования бак машины заполняется водой до предварительно установленного уровня. Каждые 10 с проверяется прозрачность раствора и его электрическая проводимость.
При нажатии кнопки Start / Stop выполнение тестовой программы заканчивается.
Программа тестирования сенсора полоскания (машина W660)
- Нажимают кнопку «Р1» пять раз в течение 15 с.
- Нажимают кнопку «Ввод» (Enter), а затем попку «<». Сообщение на дисплее стабилизируется примерно через 30 с.
- Насыпают около десертной ложки стирального порошка в отсек для основной стирки распределителя моющих средств и заполняют машину водой до нормального уровня через заливной ЭК 2.
- Нажимают кнопку «Ввод» (Enter), а затем .кнопку «РЗ» (нормальный режим), чтобы растворить порошок.
- Дать машине поработать около 2 мин, зачтем нажать кнопку «<» для нового измерения.
Если высвечивается новое значение по сравнению с тем, что было измерено в первый раз, сенсор полоскания работает нормально.
Устройство стиральной машины ASKO W660
Как многие другие модели стиральных машин ASKO с фронтальной загрузкой, машина W660 построена по оригинальной конструктивной схеме: внешний корпус и бак «развязаны» в области загрузочного люка (рис. 7).
Рис. 7. Стиральная машина ASKO W660 с откинутой передней панелью
Дверца корпуса откидывается вперед, образуя полку, на которую можно ставить корзину или таз для белья, бак же имеет собственный загрузочный люк.
На рис. 8—14 приведены основные конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660, а в табл. 3—7 даны их перечни. На рисунках не показан ряд крепежных элементов (винтов, шайб и т. д.), также входящих в спецификацию изделия.
Рис. 8. Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (корпус)
Таблица 3. Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (корпус)
Поз. | Код | Кол-во | Описание |
1 | 8061817-95 8061817-0 |
1 1 |
Верхняя крышка (для корпуса «нерж. сталь») Верхняя крышка белая |
3 | 8064062 | 1 | Окантовка верхней крышки |
5 | 8064198 | 1 | Опорная планка |
6 | 8801174-0 8801174-95 |
2 2 |
Боковая панель белая Боковая панель (для корпуса «нерж. сталь») |
7 | 8061763 | 2 | Направляющая |
8 | 8061916 | 3 | Держатель сетевого шнура |
9 | 8061713 | 1 | Держатель шланга |
11 | 8061986 | 2 | Звукопоглощающая панель боковая |
12 | 8061732-95 8061732-0 |
1 1 |
Передняя панель корпуса (для корпуса «нерж.
сталь») Передняя панель корпуса белая |
14 | 8064177 | 2 | Крючок нижней панели |
15 | 8061741 8900338 |
2 2 |
Резиновая проставка Винт |
16 | 8061744 | 2 | Подшипник петли |
18 | 8061745 | 2 | Резиновая муфта петли |
19 | 8064293-95 8064293-0 |
1 1 |
Цокольная панель (для корпуса «нерж. сталь») Цокольная панель белая |
21 | 8061989 | 1 | Звукопоглощающая панель передняя нижняя |
22 | 8061785 | 1 | Кожух сливного насоса |
23 | 8061756-33 8061756-0 |
1 1 |
Лючок (для корпуса «нерж. сталь») Лючок белый |
27 | 8061737 | 1 | Задняя панель |
29 | 8061985 | 1 | Звукопоглощающая панель задняя нижняя |
30 | 8061984 | 2 | Звукопоглощающая панель задняя верхняя |
31 | 8061693 | 1 | Транспортная скоба |
33 | 8064206 | 3 | Транспортный хомут |
34 | 8901037 | 3 | Винт |
35 | 8061767 | 3 | Шайба |
36 | 8061799 | 2 | Держатель шланга |
37 | 8056647 | 1 | Шланг залива воды |
38 | 8050805 | 1 | Держатель сливного шланга |
39 | 8061618 | 1 | Днище |
40 | 8059334 | 4 | Ножка |
Рис. 9. Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (гидравлические и электрические компоненты I)
Таблица 4. Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (гидравлические и электрические компоненты I)
1 | 8801171 | 4 | Амортизатор в сборе |
2 | 8055796 | 4 | Резиновая втулка |
3 | 8055797 | 4 | Резиновая втулка |
4 | 8061668 | 4 | Резиновый блок |
6 | 8063734 | 1 | Электродвигатель |
7 | 8058261 | 2 | Крепежная трубка |
8 | 8063591 | 2 | Винт М8х25 |
10 | 8086404 | 1 | Жгут проводов |
11 | 8061399 | 1 | Модуль управления электродвигателем |
12 | 8061918 | 1 | Кожух модуля управления |
14 | 8061620 | 1 | Устройство защиты от перелива |
15 | 8061681 | 1 | Патрубок |
16 | 8063262 | 1 | Хомут |
17 | 8056471 | 1 | Хомут |
19 | 8061924 | 1 | Воздушная камера |
20 | 7382670 | 1 | Трубка |
21 | 8801166 | 1 | Сливной насос |
22 | 8061649 | 2 | Резиновый амортизатор сливного насоса |
23 | 8061796 | 1 | Уплотнитель сливного насоса |
24 | 8061725 | 1 | Шланг аварийного слива воды |
25 | 8052731 | 1 | Хомут |
26 | 8061726 | 1 | Внутренний сливной шланг |
28 | 33700183 | 1 | Разъем ESPA |
30 | 8061738 | 1 | Держатель термостата |
31 | 8061663 | 1 | Термостат |
34 | 8061674 | 1 | Соединительный штуцер |
35 | 8061673 | 1 | Уплотнитель |
36 | 8063994 | 1 | Рециркуляционный шланг |
38 | 8054196 | 1 | Хомут |
39 | 8062816 | 1 | Сенсор полоскания |
40 | 8061706 | 1 | ТЭН 2000 Вт |
42 | 8061727 | 1 | Наружный сливной шланг |
Рис. 10. Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (бак и барабан)
Таблица 5. Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (бак и барабан)
1 | 8061650-42 | 1 | Загрузочный люк в сборе |
11 | 8061671-0 | 1 | Декоративная панель |
12 | 8061879 | 4 | Пружина |
14 | 8061616 | 2 | Боковой уплотнитель |
15 | 8061670 | 1 | Внутренняя панель |
16 | 8061678 | 2 | Противовес |
18 | 8061679 | 1 | Устройство блокировки люка |
19 | 8061780 | 1 | Устройство аварийного открывания люка |
20 | 8061680 | 1 | Контактная штанга |
21 | 8061677 | 1 | Передний фланец бака |
22 | 8061889 | 1 | Уплотнительное кольцо |
23 | 8061669 | 1 | Хомут |
25 | 8061600 | 1 | Барабан в сборе |
26 | 8061604 | 3 | Накладка барабана |
27 | 8061682 | 1 | Ремень |
28 | 8058497 | 1 | Кольцо |
29 | 8061638 | 1 | Сальник в сборе |
30 | 8056314 | 1 | Подшипник |
31 | 8801165 | 1 | Бак |
32 | 8056810 | 1 | Шайба |
33 | 8056379 | 1 | Шкив |
Рис. 11 Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (панель управления)
Таблица 6.Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (панель управления)
1 | 8063454-69 8063454-0 |
1 1 |
Панель управления (для корпуса «нерж.сталь») Панель управления белая |
4 | 8061634 | 1 | Бункер распределителя моющих средств |
5 | 8061633 | 1 | Разделительная вставка |
6 | 8061634 | 1 | Сифон |
7 | 8061846-69 8061846-0 |
1 1 |
Ручка бункера (для корпуса «нерж. сталь») Ручка бункера белая |
8 | 8061621-34 | 1 | Защелка |
9 | 8061622 | 1 | Пружина |
10 | 8064010 | 1 | Втулка |
11 | 8061765-33 8061765-0 |
1 1 |
Блок кнопок (для корпуса «нерж. сталь») Блок кнопок белый |
12 | 8063875 | 1 | Дисплей |
13 | 8061902-69 8061902-0 |
1 1 |
Сетевая кнопка (для корпуса «нерж. сталь») Сетевая кнопка белая |
15 | 8061822 | 1 | Светорассеиватель лампы |
16 | 8064069 | 1 | Индикаторная лампа |
19 | 8061857 | 1 | Пружина |
Рис. 12 Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (гидравлические и электрические компоненты II)
Таблица 7. Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (гидравлические и электрические компоненты II)
1 | 8061690 | 1 | Несущая панель передняя |
3 | 8061661 | 1 | Распределитель моющих средств |
6 | 8061628 | 1 | Патрубок контура рециркуляции |
8 | 8061702 | 3 | Трубка |
10 | 8061736 | 1 | Дренажная трубка |
12 | 8061792 | 1 | Камера |
14 | 8061757 | 1 | Трубка |
15 | 8061757 | 1 | Электромагнитный клапан |
17 | 8061875 | 1 | Кнопка |
24 | 8061921 | 1 | Держатель электронного модуля |
25 | 8061761 | 1 | Электронный модуль |
26 | 8061692 | 1 | Несущая скоба |
30 | 8061664 | 1 | Датчик давления |
31 | 8064348 | 1 | Реле уровня |
32 | 8003641 | 1 | Трубка |
33 | 7382985 | 1 | Трубка |
34 | 8051843 | 1 | У-образный переходник |
35 | 8061997 | 2 | Защитное кольцо |
37 | 8061694 | 1 | Несущая панель задняя |
39 | 8006948 | 1 | Уплотнитель |
41 | 8064208 | 1 | Шнур питания |
42 | 8058558 | 1 | Помехоподавляющий фильтр |
44 | 8054613 | 1 | Держатель плавкого предохранителя |
45 | 8054614 | 1 | Гнездо плавкого предохранителя |
46 | 8055421 | 1 | Плавкий предохранитель |
47 | 8061923 | 2 | Пружина |
Рис. 13 Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (дверца корпуса)
Таблица 8. Конструктивные элементы стиральной машины ASKO W660 (дверца корпуса)
1 | 8061733-95 8061733-0 |
1 1 |
Дверца корпуса (для корпуса «нерж. сталь») Дверца корпуса белая |
2 | 8061734-95 8061734-0 |
1 1 |
Внутренняя часть дверцы (для корпуса «нерж. сталь») Внутренняя часть дверцы |
4 | 8061656-26 8061656-0 |
1 1 |
Ручка дверцы (для корпуса «нерж. сталь») Ручка дверцы белая |
5 | 8061764 | 2 | Штанга |
9 | 8061906 | 2 | Петля |
12 | 8061777-33 8061777-0 |
2 2 |
Направляющая черная (для корпуса «нерж. сталь») Направляющая белая |
15 | 8061742 | 1 | Пружина |
16 | 8061909 | 1 | Втулка |
Режимы вращения барабана
Замачивание.
Вращение по часовой стрелке 9 с, пауза 6 с, вращение против часовой стрелки 9 с, пауза 6 с и т. д.
Нормальная стирка.
Вращение по часовой стрелке 12 с, пауза 3 с, вращение против часовой стрелки 12с, пауза 3 с и т. д.
Деликатная стирка.
Вращение по часовой стрелке 3 с, пауза 27 с, вращение против часовой стрелки 3 с, пауза 27 с и т. д.
Стирка шерсти.
Вращение по часовой стрел|ке 3 с, пауза 57 с, вращение против часовой стрелки 3 с, пауза 57 с и т. д.
Разрыхление белья.
Вращение по часовой стрелке 12 с, пауза 3 с, вращение против часовой стрелки 12 с, пауза 3 с и т. д.
При стирке: 49,1±1 об/мин.
При отжиме:
модель W6ОО — 800 или 1000 об/мин;
модель W620 — от 600 до 1200 об/мин, изменение с шагом 100 об/мин;
модель W640 — от 600 до 1400 об/мин, изменение с шагом 100 об/мин;
модель W650 — от 600 до 1500 об/мин, изменение с шагом 100 об/мин;
модель W660 — от 600 до 1600 об/мин, изменение с шагом 100 об/мин.
Контроль дисбаланса
Имеется две последовательности набора скорости вращения при отжиме — длинная и короткая. Обе включают в себя этапы предварительного отжима, этап стирки и этап основного отжима.
Перед этапом предварительного отжима выполняется так называемое сепараторное вращение на скорости 100 об/мин1 (при скорости вращения порядка 90—100 об/мин происходит удержание белья на стенках барабана под действием центробежных сил), когда происходит замер дисбаланса путем сравнения сигналов тахогенератора при подъеме лежащего в барабане белья в верхнюю точку и на пути вниз. В зависимости от величины дисбаланса отжим система управления разрешает выполнение отжима в одном из трех диапазонов скорости вращения барабана:
—до 999 об/мин;
— от 1000 до 1299 об/мин;
— от 1300 до 1600 об/мин.
На этапе предварительного отжима делается максимум 10 попыток набрать скорость 500 об/мин. Если даже после десятой попытки дисбаланс остается большим, продолжается выполнение заданной программы, но без дальнейшего набора скорости и без основного отжима. Соответствующая индикация появляется на дисплее после окончания программы.
В зависимости от заданной пользователем скорости вращения при отжиме контроль дисбаланса на этапе основного отжима происходит следующим образом.
- Задана скорость вращения при отжиме от
Делается максимум пять попыток сразу набрать заданную скорость вращения.
Если это не удается, то делается три попытки набрать 1200 об/мин. Если это удается, то происходит дальнейший набор скорости вращения и выполняется отжим при заданной скорости.
Если же дисбаланс слишком велик, делается две попытки набрать 900 об/мин. Если это удается, то скорость вращения повышается до 1200 об/мин и отжим выполняется при этом значении скорости вращения.
В случае, когда даже после этих 10 попыток дисбаланс слишком велик, основной отжим не выполняется. Соответствующая индикация появляется на дисплее после окончания программы. - Задана скорость вращения при отжиме от
1000 до 1299 об/мин.
Делается максимум 8 попыток сразу набрать заданную скорость вращения.
Если это не удается, то делается две попытки набрать 900 об/мин. Если это удается, то происходит дальнейший набор скорости вращения и выполняется отжим при заданной скорости.
В случае, когда даже после этих 10 попыток дисбаланс слишком велик, основной отжим не выполняется. Соответствующая индикация появляется на дисплее после окончания программы. - 3. Задана скорость вращения при отжиме от
600 до 900 об/мин.
Делается максимум 10 попыток сразу набрать заданную скорость вращения.
При каждом прерывании набора скорости изза избыточного дисбаланса барабан делает один оборот против часовой стрелки и начинается новая попытка набора скорости.
При длинной последовательности набора скорости вращения барабана сливной насос работает непрерывно первые 6 мин, а затем до конца цикла отжима следуют его включения на 50 с паузами в 10 с.
При прерываниях набора скорости из-за избыточного дисбаланса цикл работы сливного насоса начинается сначала.
При короткой последовательности набора скорости вращения барабана сливной насос работает непрерывно.
