31 мая
2007 г.
Ремонт стиральных машин Bauknecht WA 7978W, WA 7778W |
Стиральные машины Bauknecht
В 1919 г. Готлиб Баукнехт открыл небольшую электрическую мастерскую в г. Тайльфинген; на ее базе в 1933 г. образовалась фирма Bauknecht, которая десятилетия спустя стала производителем широкого спектра бытовой техники высочайшего класса. Сегодня торговая марка Bauknecht входит в пятерку самых популярных в Германии марок бытовой техники. В 1982 г. фирму Bauknecht приобрел концерн Philips, а несколько лет спустя, после завершения кампании по внедрению на европейский рынок марки Whirpool, в ходе которой временно слились бренды Philips и Whirpool, марка Bauknecht и предприятие по выпуску стиральных машин перешли в собственность корпорации Whirpool.
Стиральные машины Bauknecht производятся на заводе в г. Шорндорф вблизи Штутгарта. В конструкцию этих изделий заложено много оригинальных разработок, выводящих продукцию Bauknecht на передовые позиции в мире бытовой техники. В настоящее время на рынки стран Европы поступают стиральные машины нового поколения с системой управления на базе электронного командного устройства (по терминологии фирмы - «полностью электронный командоаппарат») серии Omega модификаций ВК1, ВК2 и др.
Условные обозначения моделей стиральных машин Bauknecht с фронтальной загрузкой следуют приведенной ниже схеме.
Пример: стиральная машина Bauknecht WA 7978 W — машина, имеющая электронное командное устройство серии Omega модификации BK1, максимальную скорость вращения бака при отжиме 1600 об/мин, семь функциональных кнопок на панели управления, улучшенную звукоизоляцию, функции индикации остаточного времени стирки и отсрочки начала работы и систему Aquastop.
К числу функциональных кнопок на панели управления, в зависимости от модели стиральной машины, могут относиться кнопки «Ручная стирка», «Быстрая стирка», «Интенсивное полоскание», «Отмен отжима» и др.
В табл. 1 приведены характеристики двух наиболее популярных в настоящее время на российском рынке моделей стиральных машин Bauknecht: WA 7978 W и WA 7778 W (модельный ряд 1999г.).
Таблица 1. Характеристики стиральных машин Bauknecht: WA7978W и WA7778 W
Характеристика | Модель | |
WA 7978 W | WA 7778 W | |
Класс энергопотребления | А | А |
Класс стирки | А | А |
Класс отжима | В | А |
Потребляемая мощность, кВт | 2,3 | 2,3 |
Энергопотребление*, кВт-ч | 0,95 | 0,95 |
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 1400 | 1600 |
Загрузка сухого белья, кг | 5 | 5 |
Потребление воды за цикл стирки*, л | 39 | 39 |
Масса, кг | 79 | 79 |
Габариты (ВхШхГ), см | 85х60х60 | 85х60х60 |
* Стирка х/б тканей при 60 'С |
В режиме 30-минутной стирки при температуре 30 °С («Программа 30/30») загрузка белья в стиральных машинах данной серии составляет 3 кг, потребляемая мощность — 0,3 кВт, потребление воды — 35 л.
Экономичное расходование воды стиральными машинами Bauknecht достигается за счет прямого измерения расхода воды турбинным расходомером, установленным в гидравлическом контуре (рис. 1).
Рис. 1. Гидравлический контур стиральных машин Bauknecht:
1 — входной ЭК; | 6 — реле уровня; |
2 — турбинный расходомер; | 7 — электронный модуль; |
3 — бак; | 8 — рабочий уровень залива воды; |
4 — трубка замера уровня с воздушной камерой; | 9 — вода, впитавшаяся бельем |
5 — текущий уровень воды в баке; |
Сигнал, пропорциональный частоте вращения турбинки расходомера, поступает на электронный модуль. Система управления машины производит оптимизацию потребления воды и электроэнергии при выполнении программы стирки.
На рис. 2 показаны и другие элементы гидравлической системы стиральных машин Bauknecht.
Рис. 2. Элементы гидравлической системы стиральных машин Bauknecht
В нижней части бака имеется так называемый «экологический» затвор (Eco-flap), представляющий собой резиновую пластину, которая перекрывает патрубок, соединяющий бак со сливным насосом. Благодаря этому исключается попадание в эту полость нерастворенных частиц стирального порошка, вымывание которых обратно в бак затруднено. При включении сливного насоса создаваемое им разрежение приводит к смещению платины затвора вниз и открытию протока для слива воды.
При засорении сливного насоса для слива воды из бака можно воспользоваться специальной трубкой, имеющейся в нижней части машины.
Уровню 1 залива воды в бак стиральной машины соответствует примерно 3,6—4,6 л воды.
Особенностью механизма распределения воды в отсеки бункера для моющих средств в стиральных машинах Bauknecht является наличие вспомогательного электродвигателя, с помощью которого осуществляется поворот распределительного сопла.
В стиральных машинах с верхней загрузкой применяется система электронной парковки барабана люком кверху (система Drum Up). Парковка происходит за счет торможения намагниченного элемента, смонтированного на стороне барабана, диаметрально противоположной люку, в электромагнитном поле, которое создается с помощью специальной обмотки в нижней части машины. Подача тока на обмотку происходит по команде системы управления в конце выполнения программы стирки.
Познакомимся поближе с характеристиками и устройством стиральной машины Bauknecht WA 7978 W. Ее конструктивные элементы показаны на рис. 3 и 4, а перечень конструктивных элементов дан в табл. 2.
Рис. 3. Конструктивные элементы стиральной машины Bauknecht WA
7978 W
(корпус и электрические компоненты)
Рис. 4. Конструктивные элементы стиральной машины Bauknecht WA
7978 W
(бак, барабан, система Aquastop)
Таблица 2 Комплектующие стиральной машины Bauknecht WA 7978 W
Поз. | Код | Описание |
0010 | 481244018996 | Корпус |
0020 | 481244019331 | Лючок фильтра сливного насоса |
0030 | 481246448112 | Задняя несущая панель |
0040 | 481244019583 | Поддон |
0110 | 481250018068 | Регулируемая ножка |
0210 | 481244019687 | Передняя панель корпуса |
0240 | 481244018998 | Задняя панель корпуса |
0250 | 481244018994 | Передняя несущая панель |
0300 | 481231038181 | Верхняя крышка |
0400 | 481241718787 | Петля навески дверцы люка |
0500 | 481245938021 | Цокольная панель |
0611 | 481246688464 | Противовес |
0650 | 481231018339 | Звукоизоляция передней панели |
0651 | 481231018236 | Верхняя звукоизоляция |
0652 | 481231018399 | Звукоизоляция боковой панели |
0654 | 481231018335 | Средняя звукоизоляция задней панели |
0655 | 481231018336 | Нижняя звукоизоляция задней панели |
0810 | 481246648057 | Амортизатор |
0811 | 481250218424 | Винт |
0840 | 481246658001 | Верхняя накладка пружины подвески (сайлентблок) |
0841 | 481240468021 | Нижняя накладка пружины подвески |
0860 | 481230118409 | Опора амортизатора |
0862 | 481240118412 | Ограничитель |
1100 | 481239818139 | Ручка дверцы люка |
1300 | 481241728047 | Верхняя пластина замка |
1301 | 481241728048 | Нижняя пластина замка |
1310 | 481241728046 | Защелка замка |
1311 | 481241728045 | Ось замка |
1312 | 481249258022 | Пружина замка |
1351 | 481249818137 | Кнопка блокировки от детей |
1352 | 481249258023 | Пружина блокировки от детей |
1353 | 481229068153 | Фиксирующее кольцо |
1400 | 481245068218 | Стекло люка |
1430 | 481244018988 | Наружная окантовка стекла |
1440 | 481244019589 | Внутренняя окантовка стекла |
1910 | 481246668557 | Уплотнение люка |
1911 | 481249218015 | Хомут |
1912 | 481249298011 | Хомут |
2000 | 481241818181 | Бак |
2010 | 481246448002 | Днище бака |
2100 | 481252018034 | Крестовина |
2101 | 481245218994 | Винт М8х20 |
2200 | 481241818246 | Барабан |
2280 | 481241818096 | Крестовина барабана |
2710 | 481235818157 | Ремень |
2720 | 481252858004 | Шкив |
2721 | 481253228006 | Коническая втулка |
2722 | 481253218024 | Шайба |
2723 | 481950218417 | Винт |
2920 | 481253058003 | Прокладка бака |
3010 | 481245219144 | Панель управления |
3030 | 481249818138 | Рукоятка бункера |
3210 | 481245210028 | Накладка панели управления |
3310 | 481241318219 | Рукоятка селектора программ |
3320 | 481241028584 | Функциональные кнопки |
3390 | 481241318222 | Вал селектора программ |
4000 | 481236158148 | Электродвигатель МСС 61/64 |
4001 | 481250218361 | Винт М8х30 |
4090 | 481236248004 | Угольная щетка |
4210 | 481212118142 | Противопомеховый фильтр |
4300 | 481231018458 | Сливной насос |
4510 | 481225928669 | ТЭН |
4900 | 481932118136 | Шнур питания |
4910 | 481232128367 | Фиксатор |
5210 | 481221478351 | Командное устройство ВК1 на 1600 об/мин |
5211 | 481221478349 | Модуль управления электродвигателем |
5212 | 481225698023 | Кронштейн крепления платы управления |
5710 | 481227128375 | Электромагнитный клапан |
5820 | 481227128394 | Реле уровня |
5821 | 481227118011 | Турбинный расходомер |
6200 | 481227628371 | Главная плата управления |
6300 | 481228058019 | Устройство блокировки люка |
6310 | 481227138358 | Микровыключатель |
6311 | 481236058112 | Поплавковый механизм системы Aquastop |
7010 | 481253018002 481253028781 481253028808 481953028926 |
Шланг залива воды, 3 м Шланг залива воды, 3,8 м Шланг залива воды, 1,5 м Шланг залива воды, 2,5 м |
7011 | 481946669704 | Сетчатый фильтр |
7020 | 481253028872 | Трубка |
7021 | 481253028873 | Трубка |
7030 | 481253048162 | Трубка |
7070 | 481252648031 | Сопло механизма распределения воды |
7071 | 481252648028 | Сопло |
7072 | 481253048161 | Патрубок |
7073 | 481253078011 | Шайба |
7081 | 481253048141 | Патрубок |
7110 | 481241868166 | Распределитель моющих средств |
7120 | 481241888029 | Бункер распределителя моющих средств |
7130 | 481241888019 | Перегородка бункера |
7170 | 481232318006 | Электродвигатель механизма распределения воды |
7171 | 481232138015 | Рычаг механизма распределения воды |
7172 | 481232138014 | Рычаг |
7173 | 481232138016 | Соединительный рычаг |
7175 | 481231018459 | Кулачок |
7180 | 481252648027 | Сифон |
7181 | 481241888018 | Вставка |
7500 | 481253048139 | Расширительная полость |
7531 | 481241868125 | Воздушная камера трубки замера уровня |
7540 | 481253028838 | Патрубок слива |
7544 | 481240118054 | Хомут |
7600 | 481248058085 | Фильтр сливного насоса |
7810 | 481953028959 | Сливной шланг |
7820 | 481253028816 | Трубка реле уровня |
7831 | 481253028822 | Трубка |
7833 | 481253018001 | Переходник |
7834 | 481253028818 | Патрубок |
7850 | 481253028812 | Трубка аварийного слива воды |
7851 | 481246279663 | Пробка трубки аварийного слива |
7863 | 481253028809 | Шланг системы Aquastop |
7870 | 481253028819 | Трубка выравнивания давления |
7872 | 481240118401 | Хомут |
7942 | 481253058005 | Уплотнительное кольцо |
7945 | 481253058015 | Втулка |
9000 | 481225518204 | Фиксатор шланга |
9001 | 481229088043 | Кожух устройства блокировки люка |
9002 | 481229088046 | Фиксатор жгута проводов |
9003 | 481229088048 | Фиксатор жгута проводов |
9004 | 481240118414 | Хомут |
9009 | 481240148569 | Хомут |
9040 | 481252958002 | Опора поддона |
9117 | 481290308196 | Винт М5х14 |
9210 | 481201118522 | Кольцо |
9300 | 481249238361 | Пружина подвески бака |
9305 | 481249238359 | Пружина механизма распределения воды |
9410 | 481252028003 | Подшипник |
9411 | 481253068001 | Подшипник |
9530 | 481253068001 | Сальник |
9610 | 481231018435 | Втулка транспортировочного крепления |
9620 | 481246638011 | Кожух ТЭНа |
9650 | 481246668545 | Заглушка |
9651 | 481244018992 | Заглушка задней панели |
9930 | 481953029028 | Держатель сливного шланга |
9933 | 481239558004 | Ключ |
Рассмотрим подробнее компоненты стиральной машины и их характеристики.
Барабан
Объем, л | 48 |
Скорость вращения при стирке, об/мин | 40/54 |
Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин. | 1600 |
Скорость вращения при перераспределении белья, об/мин | 90 |
Загрузка белья, кг: | |
хлопок и прочноокрашенные ткани | 5 |
хлопок, «быстрая стирка» | 3 |
слабозагрязненные и непрочноокрашенные ткани (Easy Care) | 2,5 |
то же, «быстрая стирка» | 1,5 |
деликатные ткани | 1,5 |
шерсть | 1 |
Время закрытия при 20 °С, с | 4,5±1,5 |
Время открытия при 20 °С после 10 мин работы, с (графики зависимости времени открытия и закрытия устройства от температуры приведены на рис. 6) | 72±12 |
Номинальный ток, мА: | |
контакты 4—5 | 0,7±0,3 |
контакты 11—14 | 10 |
контакты 11—12 | < 1 |
Сопротивление при 25 °С, Ом | 300—1500 |
Внешний вид и схема коммутации устройства показаны на рис. 5.
Рис. 5. а) — внешний вид устройства блокировки люка; б) — схема коммутации устройства
Рис.6 Графики зависимости от температуры:
а) — времени закрытия устройства блокировки люка; | б) — времени открытия устройства блокировки люка |
Реле уровня
Уровень 1 (контакты 11—12/14); | |
давление срабатывания, мм. вод. ст | 50±5 |
давление сброса, мм вод. ст. | 25±5 |
уровень воды в баке, мм | 31—42 |
Аварийный уровень («перелив», контакты 11—16): | |
давление срабатывания, мм. вод. ст. | 280±20 |
уровень воды в баке, мм | 267—306 |
контакты 11—12 | 10 |
контакты 11—16 | 10 |
Схема коммутации реле уровня приведена на рис. 7.
Рис. 7. Схема коммутации реле уровня
ТЭН
Трубчатого типа, с двумя встроенными в трубки плавкими предохранителями и защитным реле.
Мощность, Вт | 2050±5 % |
Удельная мощность, Вт/см2 | 8,4 |
Сопротивление при 25 °С, Ом | 24,1±5% |
Максимальная рабочая температура, °С, | 120 |
Температура срабатывания плавкого предохранителя, °С | 150 |
Ток утечки (в воде, при рабочей температуре), мА | <0,8 |
Сопротивление датчика температуры защитного реле ТЭНа, кОм: | |
0 °С | 35,97±5,8 % |
30 °С | 9,76±3,7 % |
40 °С | 6,65±3,1 % |
50 °С | 4,61±2,6% |
60 °С | 3,24±2,0 % |
70 °С | 2,33±2,5 % |
95 °С | 1.09±3,7% |
Система Aquastop
Максимальная температура воды, °С | 60 |
Пропускная способность: | |
при давлении от 1 до 10 бар, л/мин | 8±10 % |
при давлении от 0,5 до 1 бар, л/мин | от 4 до 8 |
Рабочий диапазон давлений, бар | 0,5—10 |
Давление разрыва, бар: | |
внутренний шланг | 60 |
наружный шланг | 0,5 |
Время срабатывания, не более, с | 2 |
Номинальный ток, мА. | 35 |
Номинальная мощность, ВА | 6±10% |
Номинальное сопротивление при 20 °С, кОм | 3,4—4,5 |
Уровень шума (при давлении 4,5 бар), дБ(А) | 60 |
Сливной насос
Тип электродвигателя | синхронный |
Номинальный ток, А | 0,3 |
Максимальный ток, А | 0,5 |
Номинальная мощность, Вт | 34 |
Сопротивление обмотки, Ом | 155±7% |
Скорость вращения вала электродвигателя, об/мин | 3000 |
Производительность при напоре 125 мбар, л/мин | 15 |
Расходная характеристика сливного насоса (зависимость расхода от напора воды) приведена на рис. 8.
Рис. 8. Расходная характеристика сливного насоса (показан диапазон допуска значений расхода)
Номинальное напряжение, В | 5 |
Номинальный ток, мА | 1 |
Максимальный ток, мА | 20 |
Рабочий диапазон давлений, бар | 0,5-10 |
Частота выходного сигнала, Гц | 3,25-36 |
Количество импульсов на 1 л протекающей воды | 195-215 |
Внешний вид расходомера показан на рис. 9
Рис. 9. Турбинный расходомер
Напряжение питания, В | 230±10% |
Номинальный ток, мА | 13 |
Номинальное сопротивление при 20 °С, кОм | 6,5±10% |
На клеммах механизма: | |
номинальный ток, мА | 1 |
номинальное напряжение, В | 24 |
Электродвигатель привода барабана
Сопротивление, Ом: | |
клеммы 1—2 (тахогенератор) | 68,7±4,8 |
клеммы 3—4 (ротор) | 1,78±0,12 |
клеммы 5—6 (статор) | 1,68±0,12 |
клеммы 5—7 (шунтированный статор) | 0,54±0,04 |
Шунтирование обмотки статора выполняется для снижения ее сопротивления при высоких скоростях вращения барабана (свыше 850 об/мин). На электрических схемах шунтированная обмотка обозначается tapped field.
Схема коммутации электродвигателя показана на рис. 10.
Рис. 10. Схема коммутации электродвигателя
Номинальный ток, А | 10 |
Номинальные емкости | 1 мкФ + 2х22 нФ |
Номинальные индуктивности | 2х1 мГн |
Сопротивление, кОм | 470 |
Электронное командное устройство
Модификация .................... ВК1
Обозначения выводов устройства приведены в табл. 3.
Таблица 3. Выводы электронного командного устройства
Обозначение вывода | Элемент электрической схемы |
AQ2 | Выключатель системы Aquastop |
OA8 | Плата панели управления |
DS2 | Устройство блокировки люка |
DP2 | Сливной насос |
DU3 | Система Drum up электронной парковки барабана люком кверху (для стиральных машин с верхней загрузкой) |
HE2 | ТЭН |
IF2 | Противопомеховый фильтр |
М7 | Модуль управления электродвигателем (в машинах на 1600 об/мин) Электродвигатель (в машинах на 1400 об/мин и ниже) |
DI6 | Электродвигатель механизма распределения воды |
PR6 | Реле уровня |
DL3 | Устройство блокировки люка |
FM3 | Турбинный расходомер |
ТН2 | Датчик температуры |
VCЗ | ЭК холодной воды |
VHЗ | ЭК горячей воды |
PI4 | Программный интерфейс |
Внешний вид устройства показан на рис. 11.
Рис. 11. Электронное командное устройство (внешний вид и обозначения выводов)
Модуль управления (рис. 12) применяется в стиральных машинах со скоростью вращения барабана при отжиме 1600 об/мин.
Рис. 12. Модуль управления электродвигателем.
Клеммы Х11-11 (с 1 по 7) — вход с клемм командного устройства,
клеммы Х11-12 (с 1 по 7) — выход на клеммы электродвигателя
Максимальная мощность при отжиме, Вт | 1000 |
Средняя мощность при стирке и полоскании, Вт | 250 |
Напряжение питания (клеммы Х11-11.4—Х11-11.5), В | 230 |
Сигнал постоянного тока (клеммы Х11-12.1—Х11-12.3), В | 5 |
На рис. 13 приведена электрическая схема стиральной машины Bauknecht WA 7978W, а на рис. 14 — схема электрических соединений.
Рис. 13. Электрическая схема стиральной машины Bauknecht WA 7978W
Рис. 14 Схема электрических соединений стиральной машины Bauknecht WA 7978W
В данной модели стиральной машины, имеющей максимальную скорость вращения барабана при отжиме 1600 об/мин, управление электродвигателем производится с помощью электронного модуля.
Условные обозначения на электрических схемах Bauknecht:
AQS — выключатель системы Аоиаз1ор;
CUC — главная плата управления;
CUM — модуль управления электродвигателем;
CUIO — плата панели управления;
DSS — устройство блокировки дверцы люка;
DP — сливной насос;
DU — система Drum up (в машинах с верхней загрузкой);
HE —ТЭН;
IF — противопомеховый фильтр;
М — электродвигатель привода барабана;
MDS — электродвигатель механизма распределения воды;
PR — реле уровня;
SD — выключатель блокировки дверцы люка;
SDS — выключатель механизма распределения воды;
SEF — турбинный расходомер;
SET — датчик температуры;
V — электромагнитный клапан (холодной воды);
VHF — электромагнитный клапан горячей воды.
Обозначения цвета проводов на электрических схемах Bauknecht:
00 — черный;
11 — коричневый;
22 — красный;
33 — оранжевый;
44 — желтый;
55 — зеленый;
66 — синий (голубой);
77—фиолетовый;
88 — серый;
99 — белый;
45 — желто-зеленый.
Электрическая схема стиральных машин Bauknecht с максимальной скоростью вращения барабана 1400 об/мин или ниже, отличается от схемы машин на 1600 об/мин отсутствием модуля управления электродвигателем.
На рис. 15 и 16 приведены электрическая схема и схема электрических соединений для стиральных машин со скоростью вращения 1400 об/мин и ниже.
Рис. 15. Электрическая схема стиральных машин Bauknecht с максимальной скоростью вращения барабана не более 1400 об/мин
Рис. 16. Схема электрических соединений стиральных машин Bauknecht с максимальной скоростью вращения барабана не более 1400 об/мин
Перейдем к рассмотрению программ работы стиральной машины. В табл. 4 приведен набор программ стирки, реализуемых при различных углах поворота рукоятки селектора программ.
Таблица 4. Программы работы стиральной машины Bauknecht WA 7978W
Этап программы | ||||||
Угол поворота рукоятки селектора программ,* |
Программа | Базовый режим стирки | Энзимная фаза*** | Основная стирка | Число циклов полоскания | Отжим |
0 | ВЫКЛ | − | − | − | − | |
45 | Хлопок белый 95 | Хлопок белый | Есть | Есть | 2-3 | Есть |
60 | Хлопок цветной 60 | Хлопок | Есть | Есть | 2-3 | Есть |
75 | Хлопок цветной 40 | Хлопок | Есть | Есть | 2-3 | Есть |
90 | Хлопок цветной 30 | Хлопок | Есть | Есть | 2-3 | Есть |
105 | EASY CARE 60 | EASY CARE* | Есть | Есть | 2 | Есть |
120 | EASY CARE 40 | EASY CARE | Есть | Есть | 2 | Есть |
135 | EASY CARE 30 | EASY CARE | Есть | Есть | 2 | Есть |
150 | 30/30 | REFRESH** | Есть | Есть | 2 | Есть |
210 | Деликатные 40 | Деликатный | Есть | Есть | 3 | Есть |
225 | Деликатные 30 | Деликатный | Есть | Есть | 3 | Есть |
240 | Шерсть 40 | Шерсть | Есть | Есть | 3 | Есть |
255 | Шерсть 30 | Шерсть | Есть | Есть | 3 | Есть |
270 | Шерсть в холодной воде | Шерсть | Есть | Есть | 3 | Есть |
285 | Ручная стирка | Ручная стирка | Есть | Есть | 2 | Есть |
300 | Слив | Слив | − | − | − | Есть |
315 | Деликатный отжим | Шерсть | − | − | − | Есть |
330 | Интенсивный отжим | Хлопок | − | − | − | Есть |
345 | Полоскание+Отжим | Хлопок | − | − | 1 | Есть |
* ЕА8У САРЕ - режим стирки
слабозагрязненных или нестойко окрашенных тканей. ** REFRESH - режим стирки длительностью 30 мин при 30 °С. *** Энзимная фаза - длящаяся несколько минут фаза активации биоактивных (энзимных) добавок к моющему средству, во время ко- торой вода нагревается до 30-40 °С |
Выполнение программы стирки может быть приостановлено путем:
- нажатия на кнопку «Старт/Пауза»;
- изменения положения рукоятки селектора программ.
В состоянии «Пауза» могут быть изменены настройки программы (температура стирки и скорость вращения барабана при отжиме).
Чтобы прекратить выполнение программы и перейти на другую программу стирки, необходимо:
- перевести рукоятку селектора программ в в положение «Слив»;
- нажать на кнопку «Старт/Пауза»;
- выбрать новую программу стирки;
- снова нажать на кнопку «Старт/Пауза».
В табл. 5 приведено описание дополнительных режимов стирки с указанием базовых циклов, в которых они допустимы.
Таблица 5. Дополнительные режимы стирки
Дополнительный режим | Допускается в циклах | Описание |
Предварительная стирка | Хлопок, EASY CARE, Деликатный | Добавляется этап предварительной стирки |
Быстрая стирка | Хлопок, EASY CARE | Сокращается этап основной стирки / Отменяется одно полоскание / Сокращается отжим |
Экономичная стирка | Хлопок, EASY CARE, Деликатный | Понижается температура стирки / Удлиняется цикл стирки |
Дополнительное полоскание | Хлопок, EASY CARE | Дополнительное количество воды при полоскании / Увеличено время полоскания |
Отмена отжима | Все циклы | Остановка с водой в баке перед этапом отжима |
Недопустимые сочетания режимов:
- Предварительная стирка + Быстрая стирка;
- Экономичная стирка + Быстрая стирка.
Выбранные дополнительные режимы не могут быть отменены на ходу при выполнении программы. Для смены выбранного дополнительного режима необходимо:
- выбрать новый (допустимый) дополнительный режим;
- снова нажать на кнопку «Старт/Пауза».»
В табл. 6 приведены максимальные значения температуры и скорости вращения барабана при отжиме для различных режимов работы машины.
Таблица 6. Максимальные значения температуры и скорости вращения барабана при отжиме для различных режимов работы машины
Режим работы машины | Максимальная температура, °С | Максимально возможная в данном режиме скорость вращения барабана для моделей с различной максимальной скоростью вращения, об/мин | |||
Модели | |||||
на 1600 | на 1400 | на 1200 | на 1000 | ||
Хлопок белый | 90 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 |
Хлопок | 60 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 |
EASY CARE | 60 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Деликатный | 40 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Шерсть | 40 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ручная стирка | 30 | 400 | 400 | 400 | 400 |
REFRESH | 30 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 |
На рис. 17 — 20 приведены циклограммы работы стиральной машины Bauknecht WA 7978W в режимах «Хлопок», «ЕАЗУ САКЕ», «Деликатные ткани» и «Шерсть».
Рис. 17. Циклограмма работы стиральной машины Bauknecht WA 7978W в режиме стирки хлопковых тканей
Рис. 18. Циклограмма работы стиральной машины Bauknecht WA 7978W в режиме стирки слабозагрязненных тканей (Easy Care)
Рис. 19. Циклограмма работы стиральной машины Bauknecht WA 7978Wв режиме стирки деликатных тканей
Рис. 20. Циклограмма работы стиральной машины Bauknecht WA 7978W в режиме стирки изделий из шерсти
На циклограммах LS1, LS2 и ES — циклы отжима белья (LS — loose spinning — прерывистый отжим с несколькими пиками набора скорости вращения, ES — end spinning — завершающий цикл отжима). Определение дисбаланса загрузки белья в барабане происходит по сигналу тахогенератора при скорости вращения барабана 90 об/мин (рис. 21).
Рис. 21. Определение дисбаланса загрузки белья в барабане
Принятие решения о выполнении очередной попытки набора оборотов (за 1 с до значения 400 об/мин, этот темп набора оборотов называется «критическим ускорением») происходит после 7 с вращения со скоростью 90 об/мин. В циклах LS1 и LS2 выполняется две попытки набора заданной скорости вращения, в цикле ES для режимов «Хлопок», «EASY CARE», «REFRESH» и «Деликатный» — три попытки набора'максимальной скорости вращения. В режимах «Шерсть» и «Ручная стирка» определение дисбаланса не производится.
На рис. 22—24 приведены графики циклов отжима LS1, LS2 и ES.
Рис. 22. Цикл отжима LS1
Рис. 23. Цикл отжима LS2
Рис. 24. Цикл отжима ES
Скорость вращения барабана при отжиме может быть задана пользователем. Выбранное значение отражается соответствующим световым индикатором на панели управления.
В табл. 7 приведены значения скорости вращения для каждой ступени повышения скорости вращения.
Таблица 7. Скорости вращения барабана при отжиме и соответствующая световая индикация
Ступень повышения скорости вращения | Скорость вращения барабана для моделей с различной максимальной скоростью вращения, об/мин | |||
Модели | ||||
Световой индикатор «0» | 0 | 0 | 0 | 0 |
-"- «1» | 400 | 400 | 400 | 400 |
-"- «2» | 800 | 800 | 800 | 800 |
-"- «З» | 960 | 960 | 960 | 960 |
-"- «4» | 1560 | 1360 | 1160 | Не используется |
Выбранная скорость вращения барабана не может быть изменена на ходу при выполнении программы. Для смены выбранной скорости необходимо:
- выбрать новую скорость вращения барабана;
Количество заливаемой в бак машины воды зависит от выбранного режима стирки.
В табл. 8 приведены уровни залива воды для различных режимов работы машины.
Таблица 8. Уровни залива воды в бак для различных режимов работы машины
Режим | Предварительная стирка | Основная стирка | Полоскание |
Хлопок | L1+15" | L1 | 0,6 W1 |
EASY CARE | L1+15" | L1+15" | 1,4W1 |
Деликатный | L1+1,8W2 | L1+1,8W2 | 1,75 W2 |
Шерсть | L1+1,8W2 | L1+1,8W2 | 1,75 W2 |
Ручная стирка | L1+1,5W2 | L1+1,5W2 | 1,75 W2 |
REFRESH | L1 | L1+1,25W2 | 1,25W2 |
Полоскание+Отжим | L1+0,75W2 | L1+0,75W2 |
Здесь:
L1 — уровень залива 1;
W1 — полное количество воды, залитой на энзимной фазе стирки;
W2 — количество воды, залитой при первом заполнении до уровня 1.
Программа автоматического тестирования стиральной машины
Стиральные машины Bauknecht с электронной системой управления обладают возможностью автоматического тестирования основных компонентов конструкции.
Для входа в режим тестирования:
- рукоятку селектора программ переводят в положение «Слив»;
- запускают программу тестирования, нажав 4 раза в течение 5 с кнопку «предварительная стирка».
Световая индикация в режиме тестирования:
- цифровые табло «Оставшееся время стирки» и «Температура стирки» указывают на то, какой шаг программы тестирования выполняется в данный момент;
- индикатор «Подача воды» и «Выполнение программы» мигают;
- индикатор «Старт» горит постоянно.
Состояние световой индикации во время выполнения программы тестирования дана в табл. 9.
Таблица 9. Состояние световой индикации во время выполнения программы тестирования
Табло «Температура» | Табло «Оставшееся время» | Операция | Длительность | Что проверяется | Вращение барабана |
С0 | С0 | Блокировка дверцы люка | До выполнения блокировки | Устройство блокировки люка | |
С1 | С1 | Залив воды | До достижения уровня 1 | ||
С2 | С2 | Электродвигатель механизма распределения воды переводит сопло на отделение бункера «предварительная стирка» | Механизм распределения воды | ||
СЗ | СЗ | Залив воды (хол.+гор.) | L1+30 с | ||
С4 | С4 | Вращение барабана | 10 с | Электродвигатель | По часовой стрелке, 54 об/мин |
С5 | С5 | Стирка+нагрев | Максимум 50°С+1 мин | ТЭН | По часовой стрелке, 54 об/мин |
С6 | С6 | Слив | L1 | По часовой стрелке, 54 об/мин | |
С7 | С7 | Набор оборотов для отжима (режим определения дисбаланса) | 15 с | Электродвигатель | Против часовой стрелки, 54-90 об/мин |
С8 | С8 | Отжим (максимальная скорость вращения) | 240 с | Электродвигатель | Против часовой стрелки, максимальная скорость вращения |
При обнаружении неисправности программа тестирования останавливается, в течение 30 с раздается звуковой сигнал, индикатор скорости отжима мигает, на цифровых табло появляется индикация неисправности (табл. 10).
Таблица 10. Индикация неисправностей в стиральных машинах Bauknecht
Обнаруженная неисправность | Необходимо проверить |
FH | FH | В машину не поступает вода | Кран на магистрали подачи воды / ЭК / Расходомер / Реле уровня |
FA | FA | Неисправность системы Aquastop | Выключатель Aquastop |
FP | FP | Не выполняется слив | Сливной насос / Реле уровня |
F4 | F4 | Вода не нагревается | ТЭН, датчик температуры |
F5 | F5 | Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры | Датчик температуры |
F6 | F6 | Нет сигнала тахогенератора | Электродвигатель, тахогенератор |
F7 | F7 | Короткое замыкание в цепи симистора | Электродвигатель, плату управления |
F8 | F8 | Нет сигнала о состоянии защитного реле ТЭНа | ТЭН. плату управления |
F9 | F9 | Перелив | Реле уровня |
F10 | F10 | Неисправен датчик температуры (только для моделей на 1600 об/мин) | Электродвигатель, плату управления |
F11 | F11 | Неисправность цепи управления | Плату управления |
F12 | F12 | Неисправность защитного реле ТЭНа | ТЭН, плату управления |
F13 | F13 | Неисправность механизма распределения воды | Механизм распределения воды |
F14 | F14 | Неисправность EEPROM* | Плату управления |
* EEPROM (electric erasable programmable ROM) - программируемое запоминающее устройство (ПЗУ). |
В случае обнаружения неисправности прекращается подача тока на все электрические компоненты машины. Основные реле находятся в положении «открыто». Исключением является сливной насос: при неисправности системы Aquastop насос остается во включенном состоянии.
Состояние «Неисправность» (Error) сбрасывается при переводе рукоятки селектора программ в положение «ВЫКЛ».
В табл. 11 приведено описание неисправностей стиральной машины и продолжительность этапов их обнаружения.
Таблица 11. Неисправности стиральной машины и продолжительность этапов их обнаружения
Обнаружение на этапе | Описание | Время обнаружения | Код неисправности |
Залив | Нет импульсов расходомера в начале этапа залива | 15 с | FH |
Залив | По истечении указанного времени нет сигнала о достижении уровня 1 залива воды | 8 мин | FH |
Все этапы | Выключатель Aquastop в положении «ВКЛ» (сливной насос включен, время ожидания 60 с) | 60 с | FA |
Все этапы | Контакт «Перелив» в положении «ВКЛ» (сливной насос включен, время ожидания 60 с) | 60 с | F9 |
Слив | Не срабатывает реле уровня (уровень 1) после 8 мин слива | 8 мин | FP |
Нагрев | Не растет температура воды после 10 мин нагрева | 10 мин | F4 |
Нагрев | Сопротивление датчика температуры равно 0. Сопротивление датчика температуры превышает З6 кОм | 10 с | F5 |
Нагрев | Разрыв цепи ТЭНа | 10 с | F8 |
Все, кроме нагрева | Залипание защитного реле ТЭНа. Пробой цепи ТЭНа на «землю» | 10 с | F12 |
Все этапы | Нет сигнала тахогенератора. Неисправность регистрируется после двух попыток (в машинах на 1600 об/мин - после одной попытки) | 2 с | F6 |
Все этапы | Короткое замыкание симистора. Неисправность регистрируется после двух попыток (в машинах на 1600 об/мин - после одной попытки) | 2 с | F7 |
Залив | Нет сигнала или нештатный сигнал с контакта механизма распределения воды | 5 мин | F13 |
Все этапы | Нештатный сигнал EEPROM | 30 с | F14 |
Все этапы | Нет связи между главной платой управления и модулем управления электродвигателем | 3 мин | F11 |
Отжим | При наличии сигнала «избыточная пена» - остановка отжима. Выполняется слив до исчезновения сигнала «избыточная пена». Повторяется текущий цикл отжима (максимум три повтора) | ||
Отжим | При отсутствии сигнала «дверца люка закрыта» не выполняется отжим | ||
Нагрев | При отсутствии сигнала «дверца люка закрыта» максимальная температура нагрева воды +40°С | ||
Все этапы | Неисправность датчика температуры на модуле управления электродвигателем (только для машин на 1600 об/мин) | 2 с | F10 |
Регулировка механизма распределения воды
Для настройки механизма распределения воды:
- рукоятку селектора программ устанавливают в положение «Хлопок» (рис. 25);
Рис. 25. Положение рукоятки селектора программ перед выполнением регулировки механизма распределения воды
- нажимают кнопку «Старт»;
- после окончания залива воды переводят рукоятку селектора программ в положение «О».
Для регулировки механизма двигают рычаг распределительного сопла (рис. 26, поз. 1.) так, чтобы сопло расположилось напротив метки (см. рис. 26, поз. 2).
Рис. 26. Правильное положение распределительного сопла
Замена панели управления
Для замены панели управления:
- снимают верхнюю крышку;
- отсоединяют провода от панели управления и командного устройства;
- снимают рукоятку селектора программ;
- снимают накладку панели управления;
- отжимают 8 защелок (рис. 27) и снимают панель управления.
Рис. 27. Демонтаж панели управления
Новую панель управления устанавливают в обратном порядке.
Замена командного устройства
Для замены командного устройства:
снимают панель управления;
отворачивают винт (рис. 28, поз. 1), если в данной модели стиральной машины этот винт имеется;
Рис. 28. Замена командного устройства
- отжимают защелку (см. рис. 28, поз. 2);
- снимают командное устройство, смещая его назад;
- отсоединяют провода от командного устройства.
Новое командное устройство устанавливают в обратном порядке.
Ремонт современных стиральных машин требует высокой технической подготовки, поэтому, если Вы понимаете, что Вам не под силу выполнить самостоятельный ремонт стиральной машины Bauknecht, то обратитесь в службу ремонта в Москве через сайт www.exremont.ru
