13 июля
2007 г.
Ремонт стиральных машин Ocean 854 XT |
Стиральная машина Ocean 854 XT
В качестве примера стиральной машины с фронтальной загрузкой производства группы Brandt рассмотрим машину Ocean 854 XT — одно из наиболее популярных на российском рынке изделий этой торговой марки. Три сходные по характеристикам модели — Ocean 854 XT, 603 XT и 453 XT, различавшиеся максимальной скоростью вращения барабана при отжиме (900, 600 и 450 об/мин соответственно), — составляли основу парка стиральных машин Осеап, поступивших на российский рынок в середине 90-х гг. Эта серия стиральных машин легко узнаваема по характерному силуэту загрузочного люка в виде квадрата со скругленными углами.
При стирке хлопчатобумажного белья при 60 °С стиральная машина Ocean 854 XT потребляет 1,9 кВт-ч электроэнергии и 70 л воды. Система управления — на основе электронного модуля.
Устройство машины показано на рис. 1 — 3, а перечень комплектующих дан в табл. 1.
Рис. 1 Конструктивные элементы стиральной машины Ocean 854 XT (корпус, бак, барабан)
Рис. 2 Конструктивные элементы стиральной машины Ocean 854 XT (передняя панель и загрузочный люк))
Рис. 2 Конструктивные элементы стиральной машины Ocean 854 XT (панель управления)
На рис. 4 приведена электрическая схема стиральной машины Ocean 854 XT.
Рис. 4 Электрическая схема стиральной машины Ocean 854 XT
Условные обозначения на электрических схемах Ocean:
ТН — термостат;
Р1 — внутренний сетевой контакт;
LS — индикаторная лампа;
PR—тэн;
PS — сливной насос;
FL — противопомеховый фильтр;
М — электродвигатель;
EV — электромагнитный клапан;
BL — устройство блокировки люка;
ML — сетевая клеммная колодка;
L2 — реле уровня;
THV — регулируемый термостат;
Р9 — 1/2 загрузки;
Р2 — отмена отжима;
Р7— 1000/400 об/мин;
ТА — тахогенератор;
С — обмотка статора;
S — угольные щетки;
Р — защитное реле.
Обозначения цвета проводов:
А — оранжевый;
В — синий;
С — белый;
D —желтый;
Е — серый;
F — коричневый;
G —черный;
Н — розовый;
I — красный;
L — зеленый;
М — фиолетовый.
Таблица 1. Конструктивные элементы стиральной машины Осеап 854 ХТ
Поз. | Код | Описание |
1 | 40430001300R | Эмалированный корпус |
2 | 32753000300R | Регулируемая ножка |
3 | 21206000500R | Гайка |
4 | 31262000900R | Пружина подвески бака |
5 | 349750001NOR | Втулка |
6 | 30161004800R | Сливной насос |
7 | 36685000130R | Фильтр |
8 | 35285000230R | Вкладыш фильтра |
9 | 352950001СОR | Крышка фильтра |
10 | 32693000100R | Уплотнитель фильтра |
11 | 32543000300R | Патрубок |
13 | 30141006900R | Электродвигатель |
14 | 20916000200R | Винт 6х210 |
15 | 21216000200R | Гайка М6 |
16 | 21316001600R | Шайба |
18 | 31352000100R | Проставка |
19 | 32433000100R | Втулка |
20 | 21356001400R | Хомут |
21 | 30091001200R | Реле уровня |
23 | 356150002NOR | Опорная пластина |
24 | 30201000500R | Клеммная колодка |
25 | 30211001700R | Противопомеховый фильтр |
26 | 40080000200R | Распределитель моющих средств |
27 | 32703000100R | Втулка шланга залива воды |
29 | 21406000100R | Шайба |
30 | 31212000100R | Пружина |
31 | 344150001NOR | Зубчатый рычаг механизма распределения воды |
32 | 346250002NOR | Сопло |
34 | 34305000530R | Крышка сифона |
35 | 34315000230R | Заслонка |
36 | 34335000330R | Бункер для моющих средств |
37 | 32583000300R | Трубка подачи холодной воды |
39 | 30131000100R | Электромагнитный клапан |
40 | 30512000100R | Задняя крышка |
41 | 32493000100R | Шланг залива воды |
42 | 32403000100R | Уплотнительная прокладка |
43 | Держатель сливного шланга | |
44 | Сливной шланг | |
45 | 30011003100R | Шнур питания |
46 | 40740000100R | Транспортировочный стержень |
47 | 34945000130R | Фиксатор шланга и шнура питания |
50 | 40330001400R | Верхняя крышка |
51 | 346950001С0R | Заглушка |
52 | 344550002NOR | Соединительный рычаг |
53 | 346150002NOR | Рычаг механизма распределения воды |
54 | 31272000100R | Пружина |
55 | 347150001С0R | Вилка зубчатой передачи |
56 | 34745000 L0R | Гайка |
58 | 30171002400R | Электронный модуль |
59 | 34105000200R | Кожух электронного модуля |
108 | 41020000100R | Трубка реле уровня |
109 | 40620000400R | Бак |
110 | 40700000400R | Фланец бака |
111 | 40550000800R | Подшипниковый узел |
112 | 20102000200R | Подшипник |
113 | 20102000100R | Подшипник |
114 | 32453000500R | Резиновый уплотнитель |
115 | 20996000100R | Винт М8х30 |
116 | 21316001500R | Шайба |
118 | 21216000300R | Гайка М8 |
119 | 40670001300R | Барабан |
120 | 40540000300R | Крестовина |
121 | 21216000100R | Гайка |
122 | 20906002500R | Винт |
123 | 30602000300R | Накладка |
124 | 3740С000500R | Передний противовес |
125 | 20986000100R 20986000200R |
Винт Винт |
127 | 31232000100R | Пружина |
128 | 34955000NOR | Шайба |
129 | 31672001200R | Шайба |
130 | 3741С000200R | Верхний противовес |
131 | 20916000300R | Винт |
136 | 31322000400R | Хомут |
137 | 32623000200R | Уплотнитель люка |
138 | 32623001000R | Уплотнительная прокладка |
139 | 35877001100R | Шкив |
141 | 20956000300R | Винт М8х18 |
142 | 30071005700R | Термостат |
143 | 32523000300R | Уплотнитель термостата |
144 | 32673001300R | Приводной ремень |
146 | 31322000500R | Хомут |
148 | 30041005000R | ТЭН 1900 Вт |
149 | 32573000900R | Патрубок |
150 | 21356001100R | Хомут |
152 | 32413000100R | Уплотнительная прокладка |
154 | 20986000300R | Винт |
156 | 31052000200R | Пластина амортизатора |
161 | 37230000400R | Блок фиксации пластины |
162 | 40140001000R | Пружина |
164 | 30892000100R | Пластина |
176 | 21156000100R | Гайка М8 |
401 | 41500003500R | Передняя панель |
402 | 34585001030R | Цокольная панель |
405 | 40562000100R | Петля навески дверцы люка |
407 | 30191000400R | Замок дверцы люка |
408 | 346750001NOR | Защелка |
409 | 31322000300R | Окантовка дверцы люка |
410 | 34885000430R | Внутренняя часть дверцы люка |
411 | 36809000100R | Стекло люка |
413 | 34075001730R | Наружная часть дверцы люка |
414 | 34145003330R | Ручка дверцы люка |
415 | 31282000200R | Пружина |
416 | 31332000100R | Шпилька |
417 | 34435000N0R | Пружина ручки |
419 | 30271004100R | Блок кнопочных переключателей |
420 | 33935091000R | Панель управления |
421 | 30061013200R | Командоаппарат |
422 | 30181001300R | Индикаторная лампа |
423 | 33995010230R | Декоративная панель |
425 | 33975092200R | Панель бункера для моющих средств |
427 | 34915003230R | Кнопка |
429 | 34165002810R | Передаточный кулачок КА |
430 | 34205007500R | Рукоятка КА |
432 | 21426000300R | Защелка рукоятки |
433 | 30081000500R | Регулируемый термостат |
437 | 354950010L0R | Светорассеиватель |
438 | 32483000100R | Резиновая шпилька |
439 | 343850001N0R | Короб лючка |
440 | 41490000100R | Дверца лючка |
442 | 355350003N0R | Прозрачная накладка |
446 | 34235006700R | Рукоятка регулируемого термостата |
463 | 36538008200R | Наклейка |
