Стиральные машины Electrolux и Zanussi
10 сентября 2007 г.Автор: http://www.elremont.ru
Устройство и ремонт электронного контроллера EWM 1000, используемого в стиральных машинах Electrolux и Zanussi |
Общие сведения
Электронный контроллер EWM1000 используется в устаревших моделях стиральных машин Electrolux, Zanussi без командоаппарата. Вместо последнего используется селектор-переключатель программ, совмещенный с сетевым выключателем и размещенный непосредственно на плате контроллера.
По своему назначению контроллер EWM 1000 ничем не отличается от подобных устройств других производителей. Но у него есть и свои особенности, на которых мы остановимся ниже.
Внешний вид модуля EWM1000 приведен на рис. 1, его принципиальная электрическая схема — на рис. 2.
Рис. 1 Внешний вид модуля EWM 1000
Рис. 2 Принципиальная схема контроллера EWM 1000
Один из вариантов подключения к модулю элементов СМ показан на рис. 3, а вариант монтажной схемы стиральной машины с этим контроллером — на рис. 4.
Рис. 3 Схема подключения контроллера EWM 1000 к узлам СМ
Рис. 4 Монтажная схема СМ с контроллером EWM 1000
Основные функции контроллера EWM1000
Контроллер EWM1000 выполняет следующие функции:
- выбор программ стирки и дополнительных режимов СМ с помощью селектора программ (4 на рис. 1) и соответствующих функциональных кнопок;
- индикацию режимов работы машины с помощью светодиодных индикаторов;
- управление клапанами залива воды (основной и предварительной стирки);
- управление устройством блокировки люка, включение блокировки контролируется свечением неоновой лампы на передней панели СМ;
- управление нагревом воды в баке до заданной температуры (исполнительным элементом служит ТЭН, регулирующим — потенциометр на передней панели СМ (5 на рис. 1), а функцию контроля температуры выполняет датчик температуры NTC);
- управление сливным насосом (помпой);
- включение-выключение питания СМ с помощью выключателя, совмещенного с селектором программ;
- контроль уровня воды в баке с помощью внешних прессостатов первого и защитного уровней, а также уровня перелива;
- обмен служебной информацией (например, с ПК) по встроенному последовательному интерфейсу, в том числе и по ИК каналу;
- управление приводным мотором во всех режимах его работы (реверсивный режим — в режиме стирки, с регулировкой оборотов — в режиме отжима). Регулировка оборотов мотора производится на основе ШИМ, оконечным регулирующим элементом которого является симистор. Контроль скорости вращения мотора обеспечивается тахогенератором;
- звуковую индикацию;
- контроль работоспособности силовых элементов, входящих в состав контроллера (например, симисторов, управляющих блокировкой люка, а также включением помпы и приводного мотора);
- контроль параметров сетевого питающего напряжения СМ (уровень и частота).
Кроме того, для проверки работоспособности элементов СМ, контроллер обеспечивает функционирование режима тестирования, а при фиксации различных сбоев (отказов) в работе машины — индикацию кодов ошибок.
Плата контроллера крепится к тыльной стороне крышки панели управления. На лицевую сторону панели выведены: ручки селектора программ и регулятора температуры, функциональные кнопки, окна светодиодных индикаторов и лампа индикации блокировки люка.
Состав и основные цепи
Для соединения с компонентами СМ контроллер имеет внешние соединители, назначение которых приведено в табл. 1.
Таблица 1 Назначение контактов соединителей J1-J8 контроллера EWM 1000
Наименование соединителя |
Номер контакта | Назначение |
J1 | 1 | Вывод I секции обмотки статора приводного мотора |
2 | Вывод II секции обмотки статора приводного мотора | |
3 | Точка соединения секций обмотки статора | |
4 | Выводы обмотки ротора | |
5 | ||
J2 | 1 | Вывод контактной группы блокировки люка (коммутирует активное/пассивное состояния питающей шины DOOR CLOSED) |
2 | Точка соединения ТЭНа и контактной группы прессостата 1 уровня (цепь сигнала L1 _S) | |
3 | Контактная группа прессостата перелива | |
4 | Выход управляющего симистора блокировки люка/вход блокировки люка | |
5 | Напряжение питания 5 В (Нейтраль N) | |
6 | Контактная группа прессостата перелива (шина LINE ON/OFF) | |
J3 | 1 | Вывод помпы (шина DOOR CLOSED) |
2 | Вывод клапана предварительной стирки (шина DOOR CLOSED) | |
3 | Вывод шины DOOR CLOSED | |
4 | Вывод симистора управления помпой/вывод помпы | |
5 | Вывод симистора управления клапаном предварительной стирки/вывод клапана | |
6 | Вывод симистора управления клапаном основной стирки/вывод клапана | |
7 | Вывод клапана основной стирки (шина DOOR CLOSED) | |
8 | Напряжение питания 5 В (Нейтраль N) | |
J4 | 1 | Выводы для контрольной лампы блокировки люка |
2 | ||
J5 | 1 | Выводы датчиков температуры NТС и закрытия люка |
2 | Вывод датчика температуры NТС | |
3 | Выводы для тахогенератора | |
4 | ||
5 | Вывод датчика закрытия люка | |
J6 | 1 | Выход контактных групп реле питания ТЭНа |
2 | Шина LINE ON/OFF | |
J7 | 1 | Входная линия последовательного интерфейса |
2 | Выходная линия последовательного интерфейса | |
3 | Напряжение питания 5 В (Нейтраль N) | |
4 | Подключен через дроссель к общему проводу | |
J8 | 1 | Фаза |
2 | Напряжение питания 5 В (Нейтраль N) |
Перечислим входящие в состав контроллера основные элементы и узлы (см. рис. 1 и 2), их назначение и цепи прохождения сигналов.
- Микропроцессор U4 типа MC68HC08GP16 фирмы MOTOROLA (1 на рис. 1). Он является основным управляющим компонентом контроллера.
- Энергонезависимая память UЗ типа М24С64 (2 на рис. 1). Она служит для хранения управляющей программы СМ и различных служебных данных (например, зафиксированных кодов ошибок). Микросхема связана с микроконтроллером U4 по цифровой последовательной шине I2C.
- Источник питания (3 на рис. 1). Он формирует постоянные напряжения 5 В (VCC) и
12 В (VEE) для питания элементов и узлов,
входящих в состав контроллера. В состав источника входят:
— сетевой выпрямитель и фильтр (VDR7, СЗО, 05,С31);
— ШИМ, выполненный на микросхеме U5 TNY253,
— импульсный трансформатор Т1;
— усилитель ошибки (Q7, Q8 и DZ1);
— выходные выпрямители (D6, D7, С34-С38). - 7-канальные транзисторные ключи (U11, U12) типа ULN2004. Они используются в качестве буферных элементов в цепях управления обмоток реле и симисторов, а также в качестве усилителя-формирователя сигнала закрытия люка.
- 8-битные универсальные регистры (U8, U9
типа 74НС595 и 8-канальный аналоговый
мультиплексор/демультиплексор U1З типа
74НС4051. Они управляются микроконтроллером и выполняют следующие функции:
— управление светодиодными индикаторами (DL1-DL14) на передней панели СМ;>— считывание состояния контактных групп селектора программ и функциональных кнопок (PL1-PL5) передней панели;
— управление схемой зуммера (Q21, Q22 и LS1). - Выпрямитель-формирователь сигнала ZC для контроля частоты питающей сети (D25, Q16). Сигнал с него поступает на выв. 19 процессора U4.
- Делитель для контроля уровня напряжения питающей сети (R210, R217, D28, D29). Сигнал с него (MAIN_V) поступает на выв. 29 процессора U4.
Элементы сигнальных цепей:
- включения блокировки люка (D32, Q23), сигнал поступает на выв. 2 U4 (DOOR_CLOSED);
- включения прессостата 1 уровня (R7-R11, СЗ), сигнал поступает на выв. 25 U4 (L1_S);
- включения прессостата уровня перелива (R19-R21, D33, Q24), сигнал поступает на выв. 32 U4 (HV1_S);
- включения прессостата защитного уровня/контроля включения реле ТЭНа (R209, С39, R88, R89), сигнал поступает на выв. 28 U4 (AB_S);
- контроля подачи питания на замок блокировки люка/проверки работоспособности симистора TY1 (R12-R16, С4), сигнал поступает на выв. 24 U4 (DOOR_TY_S);
- контроля подачи питания на сливной насос/проверки работоспособности симистора TY5 (R205, RЗЗ, R34, C10), сигнал поступает на выв. 23 U4 (DRAIN_TY_S);
- начального сброса процессора (R55, R56, С17), сигнал поступает на выв. 1 U4 (RESET);
- контроля подачи питания на приводной мотор/проверки работоспособности симистора TY6 (R212, R93-R94, С40), сигнал посту— пает на выв. 26 U4 (MOT_TY_S);
- контроля закрытия люка (U11G, С45, R142, R150) — сигнал поступает на выв. 33 U4 (LV1_SENS);
- тахогенератора (R104-R108, D14, Q9, С44, С69) — сигнал поступает на выв. 20 U4 (МОТ_ТСН);
- датчика температуры NTC (R100-R102, С42) — сигнал поступает на выв. 22 U4 (NTC_W);
- регулировки температуры нагрева воды (R139-R141) — сигнал поступает на выв. 27 U4 (KNOB2);
внешнего последовательного порта (соединитель J7). Цепь приема: сигнал ASY_IN с конт. 1 соединителя через резистор R119 поступает на выв. 10 U4. В эту цепь также входят элементы ИХ приемника (Q17, R166-R168, С54-С56, TS1). Цепь передачи: сигнал ASY_OUT поступает с выв. 9 U4 через резистор R121 на конт. 2 соединителя. В эту цепь также входят элементы ИК передатчика (Q18, R171-R174, С74, С57, С58, GR1).
Элементы силовых цепей:
- управление симистором TY6 (6 на рис. 1) приводного мотора (U11E, R98, R99, VDR6, С41), управляющий сигнал поступает с выв. 18 U4 (MOTOR_TY);
- управление симистором TY1 замка блокировки люка (U11A, R17, R18, VDR1, С5, VDR1), управляющий сигнал поступает с выв. 4 U4 (DOOR_TY);
- управление симистором TYЗ клапана залива воды основной стирки (U11C, R26, R27, VDRЗ, С8), управляющий сигнал поступает с выв. 38 U4 (PWELT_TY);
- управление симистором TY4 клапана залива воды предварительной стирки (и 11 В, R28, R29, VDR4, С9), управляющий сигнал поступает с выв. 39 U4 (PWELT_TY);
- управление симистором TY5 помпы (U11D, R35, R36, VDR5, C11), управляющий сигнал поступает с выв. 5 U4 (DRAIN_TY);
- управление реле реверса RL2 приводного мотора (U12B), управляющий сигнал поступает с выв. 34 U4 (CW_RL);
- управление реле реверса RL3 приводного мотора (U12C), управляющий сигнал поступает с выв. 35 U4 (CCW_RL);
- управление реле ТЭНа RL1 (U12A), управляющий сигнал поступает с выв. 3 U4 WHEAT_RL);
- управления реле RL4 коммутации обмоток статора приводного мотора в режимах стирки и отжима (U12D), управляющий сигнал поступает с выв. 36 U4 (HF_RL).
Назначение выводов микропроцессора MC68HC08GP16 (применительно к контроллеру EWM1000) приведено в табл. 2.
Таблица 2 Назначение выводов микропроцессора MC68HC08GP16
Номер вывода | Типовое обозначение | Обозначение на рис. 2 | Назначение |
1 | RST | RESET | Вход сигнала начального сброса |
2 | PC0 | DOOR CLOSED | Вход контрольного сигнала включения блокировки люка |
3 | PC1 | WHEAT RL | Выход сигнала управления реле ТЭНа |
4 | PC2 | DOOR TY | Выход сигнала блокировки люка |
5 | PC3 | DRAIN TY | Выход сигнала включения помпы |
6 | PC4 | WC | Сигнал контроля записи цифровой шины I2C |
7 | PC5 | SCL | Сигнал синхронизации цифровой шины I2C |
8 | PC6 | SDA | Сигнал обмена данными цифровой шины I2C |
9 | PE0/TX | ASY OUT | Сигнал передачи данных (ТХ) внешнего последовательного интерфейса |
10 | PE1/RX | ASY IN | Сигнал приема данных (RX) внешнего последовательного интерфейса |
11 | IRQ | IRQ | Сигнал внешнего прерывания (с сервисного разъема JF) |
12 | FD0/ | UI INP2 | Входной сигнал с кнопок передней панели PL4 и PL5 |
13 | FD1/MISO | UI INP1 | Вход последовательных данных с аналогового мультиплексора U13 (о замыкании контактных групп селектора программ и кнопок передней панели PL1 - PL3) |
14 | FD2MOSI | UI DATA | Выход данных на сдвиговые регистры U8,U9 (управление индикаторами передней панели СМ) |
15 | FD3/SPCSK | UI ClOCK | Выход импульсов синхронизации на сдвиговые регистры U8,U9 |
16 | VSS | - | Общий цифровой части |
17 | VDD | - | Напряжение питания цифровой части 5 В |
18 | FD4/T1CH0 | MOTOR TY | Выход управления симистором TY6 приводного мотора |
19 | FD5/T1CH1 | ZC | Вход импульсов с частотой питающей сети |
20 | FD6/T2CH0 | MOT TCH | Вход импульсов с тахогенератора |
21 | FD7/T2CH1 | UI STROBE | Выход импульсов синхронизации для параллельного чтения данных из регистров U8, U9 |
22 | AD0 | NTC W | Вход аналогового сигнала с датчика температуры NTC |
23 | AD1 | DRAIN TY S | Вход контрольного сигнала о поступлении питающего напряжения на помпу/исправности симистора TY5 |
24 | AD2 | DOOR TY S | Вход контрольного сигнала о поступлении питающего напряжения на замок люка/исправности симистора TY1 |
25 | AD3 | L1 S | Вход сигнала срабатывания прессостата 1 уровня |
26 | AD4 | MOT TY S | Вход контрольного сигнала о поступлении питающего напряжения на приводной мотор/исправности симистора TY6 |
27 | AD5 | KNOB2 | Вход аналогового сигнала с регулятора температуры нагрева воды R141 |
28 | AD6 | AB S | Вход сигнала срабатывания прессостата защитного уровня/контроля включения реле ТЭНа RL1 |
29 | AD7 | MAIN V | Вход контрольного аналогового сигнала об уровне сетевого питающего напряжения |
30 | VREFH | VREFH | Напряжение питания АЦП/верхний уровень опорного напряжения АЦП |
31 | VREFL | VREFL | Общий АЦП/нижний уровень опорного напряжения АЦП |
32 | РА0 | HV1 S | Вход сигнала срабатывания прессостата уровня перелива |
33 | РА1 | LV1 SENS | Вход контрольного сигнала закрытия люка |
34 | РА2 | CW RL | Выход сигнала управления реле реверса RL2 |
35 | РА3 | CCW RL | Выход сигнала управления реле реверса RL3 |
36 | РА4 | HV RL | Выход сигнала управления реле переключения оборотов RL4 (в режимах стирки и отжима) |
37 | РА5 | OUT EN | Выход сигнала перевода в активное состояние выходов регистров U8,U9 |
38 | РА6 | WELT TY | Выход управления симистором TYЗ клапана основной стирки |
39 | РА7 | PWELT TY | Выход управления симистором TY4 клапана предварительной стирки |
40 | VDDA | VDDA | Напряжение питания аналоговой части 5 В |
41 | VSSB | VSSB | Общий аналоговой части |
42 | CGMXFC | CGMXFC | Фильтр ФАПЧ тактового генератора |
43 | OSC2 | OSC2 | Выводы для подключения кварцевого резонатора |
44 | OSC1 | OSC1 |
Особенности схемотехнических решений компонентов контроллера
В модуле EWM1000 имеется развитая система контроля работоспособности элементов — как входящих в его состав, так и внешних. На основе информации, полученной от элементов системы контроля, управляющая программа микропроцессора соответствующим образом «реагирует» на сбои в работе СМ и неисправности элементов в ее составе — отображает коды ошибок и завершает (или нет) текущую операцию (стирки, отжима, нагрева воды и др.).
Рассмотрим работу некоторых элементов системы контроля компонентов модуля.
Контроль работоспособности силовых симисторов TY1 (замок люка), TY5 (помпа) и TY6 (приводной мотор)
Если микропроцессор U4 формирует сигнал включения помпы DRAIN TY (на выв. 5) симистор TY5 открывается и включает помпу. Сигнал DRAIN TY S, формируемый схемой контроля (R205, RЗЗ, R34, C10), поступает на выв. 23 U4 низким уровнем. И, наоборот, при исправных электронных компонентах цепи слива низкому уровню сигнала DRAIN TY должен соответствовать высокий уровень сигнала DRAIN TY S.
В случае, когда сигнал DRAIN TY S постоянно низкого уровня при любых состояниях сигнала DRAIN TY, это может быть вызвано короткими замыканиями между выводами симистора TY5 (А1-А2), варистора VDR5 или неисправностью вентиля U11D. В этом случае система диагностики СМ прерывает программу и формирует коды ошибок Е23 или Е24.
Также возможен вариант, когда сигнал DRAIN ТУ S постоянно высокого уровня, независимо от состояния сигнала DRAIN TY. Это возможно при отказе симистора TY5 (обрыва между его выводами) или из-за нарушений в цепи питания помпы (неконтакт в соединителе UЗ или обрыв обмотки помпы). В этом случае система диагностики СМ через 10 минут после подачи команды на слив воды (сигнал DRAIN остается активным) прерывает программу стирки и формирует код ошибки Е21. На самом деле процесс слива контролируется также прессостатами первого и защитного уровней. Их показания также учитываются при формировании кодов ошибок.
Аналогичным образом контролируется работа симисторов (TY1, TY6), а также элементов их цепей.
Контроль системы питания СМ
В рассматриваемом модуле используется двухуровневая система подачи сетевого питания на элементы схемы. Сетевое напряжение вначале поступает на сетевой фильтр, а с него — на сетевой выключатель (в составе селектора программ). После замыкания контактных групп последнего сетевое напряжение поступает на импульсный источник питания. Одновременно фаза сети (сигнал LINE ON/OFF) поступает на следующие элементы:
- замок блокировки люка (выв. 5);
- один из выводов прессостата уровня перелива;
- выпрямитель-формирователь сигнала ZC на транзисторе Q16 для контроля частоты питающей сети;
- делитель напряжения на резисторах R210, R217 для контроля уровня питающей сети;
- через гасящие резисторы R90-R92 на питание цепи контроля симистора TY6.
После того, как выбрана программа стирки и закрыта дверца люка, включается замок дверцы и его контактная группа подает фазу питающей сети (в виде шины DOOR CLOSED) на следующие элементы:
- прессостат 1 уровня;
- клапаны залива воды основной и предварительной стирки;
- сливной насос (помпа);
- контрольную лампу блокировки люка;
- через одну из контактных групп реле реверса, на ротор приводного мотора.
Как уже отмечалось выше, активный сигнал шины DOOR CLOSED (или LINE DOOR) через формирователь на транзисторе Q23 поступает на микропроцессор U4 (выв. 2).
Подобная двухуровневая система позволяет повысить степень защиты компонентов модуля, и, в целом — самой СМ. Например, если не будет включена блокировки двери, приводной мотор, клапаны залива воды и помпа просто не будут работать (на них не будет подано питающее напряжение).
Работа остальных элементов контроллера понятна из описания, приведенного выше.
Рассмотрим возможные неисправности контроллера EWM1000 и способы их устранения.
Возможные неисправности контроллера и способы их устранения
Прежде чем принимать решение по ремонту платы контроллера, следует убедиться, что возникший дефект не вызван неисправностью других элементов СМ: датчиков, клапанов залива воды, приводного мотора и др.
Довольно часто неисправности СМ возникают по причине плохих контактов в соединителях, как самого электронного контроллера, так и его внешних элементов, а также в случае попадания на него влаги (пены). К сожалению, на контакты соединителей платы контроллера не нанесены специальные антикорозионные покрытия (например, из золота или серебра), что значительно снижает их надежность. Определить работоспособность элементов СМ можно отдельной проверкой — например, на клапан залива воды напрямую подают сетевое напряжение 220 В. Что же касается проверки приводного мотора, то методика его диагностики и восстановления приведена в статье о коллекторных двигателях.
Также при поиске дефектов контроллера следует использовать возможности системы внутренней диагностики СМ — работоспособность многих узлов можно проверить в диагностическом (тестовом) режиме или использовать индикацию кодов ошибок.
А теперь остановимся на возможных неисправностях контроллера EWM1000 и способах их устранения.
СМ не включается
В подобном случае вначале проверяют сетевой фильтр и выключатель питания, совмещенный с селектором программ. Собственно, в большинстве случаев, проверка и восстановление этого выключателя проблем не представляет.
Следующим этапом проверяют работоспособность источника питания. Собственно, ИП выполнен по простейшей схеме (см. рис. 2), поэтому поиск возможных неисправных компонентов в его составе не должен вызвать затруднений.
Также возможен вариант, когда отсутствие одного или обоих выходных напряжений ИП (5 и 12 В) может быть вызвано короткими замыканиями в его нагрузках. Для проверки этого предположения разрывают соответствующую линию питания и проводят подетальную проверку элементов на ней. Чаще всего причиной подобного дефекта могут быть интегральные ключи U11-U2, микропроцессор U4 и энергонезависимая память UЗ.
Следует отметить, что большинство элементов контроллера выполнены по SMD-технологии, поэтому их механическая прочность крайне низка — на это нужно обратить внимание в первую очередь. В добавление к этому следует учесть, что плата контроллера имеет большие линейные размеры по ширине и, как следствие, недостаточную жесткость, — она часто «гуляет», что также негативно сказывается на ее надежности.
Если питающие напряжения с ИП поступают на все составные части контроллера, следующим этапом проверяют внешние элементы микропроцессора и памяти, В первую очередь проверяют работоспособность тактового генератора (выв. 43, 44 U4) и наличие сигнала начального сброса на выв. 1 микропроцессора.
Если перечисленные действия не привели к нахождению неисправного элемента, необходимо заменить микропроцессор U4 (на экземпляр с предварительно прошитой в него управляющей программой), благо сейчас в Интернете появились предложения о продаже данных типов микропроцессоров с соответствующей версией прошивки по приемлемой цене.
СМ не выполняет различные программы (или они выполняются некорректно). В некоторых случаях наблюдаются «плавающие» дефекты, причина которых не выявляются даже с помощью кодов ошибок. Проверка внешних компонентов СМ не выявила дефектов
Методом визуального осмотра платы контроллера выявляют подгоревшие или плохо пропаянные компоненты, установленные на ней. Также проверяют надежность контактов внешних соединителей на плате, выявляют возможные следы попадания воды (пены). Также в обязательном порядке проверяют выходные напряжения ИП — на предмет пульсаций. Если не выполняется только одна из выбранных программ, возможно, это вызвано неконтактом в одной из групп селектора программ. Если причина дефекта не была выявлена, последовательно заменяют память и микропроцессор.
В режиме стирки барабан СМ вращается только в одну сторону (через паузу)
Причина подобного дефекта может быть вызвана неисправностью одного из реле реверса (или их контактных групп) или микросхемы ULN2004 (U12). Процессор в очень редких случаях становится причиной подобного дефекта.
Неисправности, связанные и неработоспособностью внешних силовых элементов, подключенных к контроллеру и управляемые симисторами (например, не работают или постоянно включены клапаны залива воды, замок блокировки дверцы и др.)
Подобные дефекты достаточно распространены и могут быть вызваны следующими причинами:
— отказом внешних силовых элементов, подключенных к контроллеру;
— попаданием влаги на перечисленные внешние элементы СМ;
— отказами соответствующих симисторов.
Большинство подобных дефектов сопровождаются индикацией соответствующих кодов ошибок. Чтобы после замены соответствующего симистора подобный дефект далее не повторялся, необходимо проверить методом замены и сами исполнительные элементы.
При работе СМ постоянно возникают ошибки, связанные с недопустимым уровнем сетевого питающего напряжения (ЕВ2, ЕВЗ). Дополнительная проверка параметров питающей сети не выявила каких-либо отклонений
Причина возникновения подобных ошибок чаще всего связана с изменением параметров резистивного делителя напряжения (R210, R217, R218). Процессор в очень редких случаях становится причиной подобного дефекта (вход АЦП — выв. 29).
Отсутствует обмен информацией по последовательному интерфейсу между СМ и внешним ПК
Причина возникновения подобного дефекта чаще всего связана с отказом одного из элементов в цепи последовательного интерфейса, а также из-за дефекта кварцевого резонатора, подключенного к микропроцессору U4.
В заключение хочется отметить, система диагностики СМ ELECTROLUX и ZANUSSI, выполненных на контроллерах EWM1000, достаточно развита, поэтому выявление большинства дефектов не представляет большой сложности — достаточно лишь руководствоваться приведенными выше описанием компонентов и цепей контроллера, а также его принципиальной схемой.
Видео по теме:
1) Коды неисправностей или ошибок стиральных машин Zanuss
2) Как диагностировать код ошибки E-69 на стиральной машине Electrolux с фронтальной загрузкой
3) Как определить код ошибки на стиральных машинах Zanussi, AEG
4)
