Коды ошибок современных стиральных машин
22 сентября 2007 г.Автор: http://www.elremont.ru
Hansa, Candy, Kaiser, Indesit, Ariston, LG, Electrolux, Zanussi, Samsung, ASKO, Gorenje |
Коды ошибок стиральных машин «Hansa»
Таблица 1.1. Коды ошибок стиральных машин Hansa серии РС
Коды ошибки | Причина ошибки, операции, выполняемые СМ при возникновении ошибки | Возможные причины неисправности |
Е01 | Отсутствие контрольного сигнала о включении блокировки дверцы | Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
Е11 | Не включается симистор цепи питания дверной блокировки | Ошибка может быть вызвана дефектом электронного контроллера (неисправен управляющий симистор) |
Е02 | Время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 2 минуты | Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
Е05 | Время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 10 минут | Ошибка может быть вызвана следующими
причинами:
Е03 | Продолжительность слива воды из бака превышает 1,5 минуты | Ошибка
Е06 | По истечении 10 минут после начала слива воды, прессостат не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» | Ошибка может быть вызвана следующими
причинами:
Е09 | Во время последнего отжима в СМ возник избыток пены, который не удалось убрать | При следующей стирке необходимо засыпать порошок в таком .количестве, при котором не было бы чрезмерного пенообразования |
Е04 | Прессостат формирует сигнал «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА» | Ошибка может быть вызвана следующими
причинами:
Е31 | Короткое замыкание датчика температуры | Ошибка может быть вызвана коротким замыканием датчика температуры или его проводных соединений |
Е32 | Обрыв датчика температуры | Ошибка может быть вызвана обрывом в цепи датчика температуры |
Е21 | Блокировка приводного мотора - несмотря на то, что на него было подано питание, отсутствует сигнал обратной связи с тахогенератора | Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
Е08 | Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных | Проверяют параметры питающей сети (напряжение 160...253 В, 50/60 Гц) |
Е22 | Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды | Ошибка может быть вызвана коротким замыканием симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере) |
Е07 | Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - сработал поплавковый датчик AQUA STOP | Ошибка может быть вызвана следующими
причинами:
Е42 | После выполнения программы стирки дверца люка заблокирована более 2 минут | Дефект может быть вызван неисправностью замка дверцы, электронного контроллера (симистор замка) или механической блокировкой самой дверцы |
Е52 | Сбой энергонезависимой памяти СМ | Ошибка может быть вызвана разрушением данных или неисправностью микросхемы энергонезависимой памяти электронного контроллера. В этом случае необходима замена микросхемы ЭСППЗУ или целиком контроллера |
Таблица 1.2. Коды ошибок стиральных машин Hansa серии РА
Код ошибки | Причины возникновения ошибок, операции, выполняемые СМ при возникновении ошибки | Возможные причины неисправности |
Е01 | Не срабатывает концевой выключатель замка дверцы. По истечении 10 с отображается код ошибки и программа стирки прерывается |
Дефект может быть вызван следующими причинами:
Отсутствует блокировка дверцы. По истечении 2 с отображается код ошибки и программа стирки прерывается |
Дефект может быть вызван следующими причинами: - неисправен электронный контроллер;
Е02 | По истечении 3 мин с момента наполнения водой бака отсутствует сигнал достижения 1 уровня воды с прессостата (датчика уровня). По истечении 7 минут от начала заполнения (при отсутствии сигнала 1 уровня с прессостата) программа стирки прерывается | Дефект может быть вызван следующими причинами:
Е03 | По истечении 3 мин от начала слива воды, прессостат не формирует сигнал отсутствия воды в баке. Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины | Дефект может быть вызван следующими причинами:
Е04 | Прессостат в процессе стирки выдает на электронный контроллер сигнал «переполнение бака». Программа стирки прерывается, включается сливной насос, отображается код ошибки. По истечении 2 минут после получения сигнала «пустой бак», выключается сливной насос. Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины | Дефект может быть вызван следующими причинами:
Е05 | Замыкание или обрыв датчика температуры. TS. По истечении 2 с отображается код ошибки. Программа стирки продолжает выполняться без нагрева воды | Дефект может быть вызван повреждением датчика температуры, нарушением его проводных соединений, а также неисправностью электронного контроллера |
Рост температуры воды в баке менее, чем на 4°С после10 минут нагрева. Отображается код ошибки, но программа стирки продолжает выполняться |
Е05 | Температура в баке не достигла предусматриваемого программой значения (30,40, ..."С) в заданное время. Отображается код ошибки, но программа стирки продолжает выполняться | Дефект может быть вызван
Е06 | Не используется | |
Е07 | Отсутствует сигнал TG с тахогенератора о вращении приводного двигателя в режиме стирки (ошибка определяется после пуска двигателя). Выполняются 3 попытки пуска двигателя со скоростью 120 об/мин. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), программа стирки прерывается и отображается код ошибки | Дефект может быть вызван следующими
причинами:
Е08 | В режиме отжима отсутствует (пропадает) сигнал на электронный контроллер с тахогенератора. По истечении 1 с в момент вращения приводного двигателя с постоянной скоростью (или спустя 4 с при ускорении) производится его остановка. Выполняются 3 попытки пуска двигателя. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), отображается код ошибки | Дефект
Е09 | В перечисленных типах СМ не используется | - |
Е10 | Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных. Ошибка может высветиться как сразу после включения питания, так и во время работы СМ. После обнаружения ошибки, программа стирки прерывается | Проверяют параметры питающей сети (напряжение 180...260 В, частота 50/60 Гц) |
Е11 | Неисправен (короткое замыкание) управляющий симистор приводного двигателя. Выполняются 3 попытки пуска двигателя. В паузах между пусками кратковременно снимается питающее напряжение с управляющего симистора двигателя. Если попытки прошли неудачно, программа стирки прерывается и отображается код ошибки | Дефект может быть вызван
Е12 | Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - сработал поплавковый датчик AQUA STOP. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки. Включается сливной насос и блокируется дверца люка. После того, как прессостат выдаст сигнал «пустой бак», блокировка дверцы снимается через 10 минут, а через 2 минуты отключается насос | Дефект может быть вызван следующими причинами:
Е13 | Не используется | - |
Е14 | Ошибка (сбой) электронного контроллера - она может возникнуть, например, из-за кратковременного пропадания напряжения в питающей сети. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки | Проверяют параметры питающей сети. Повторно включают заданную программу стирки. Если ошибка повторяется, заменяют электронный контроллер |
Е15 | Фатальная неисправность электронного контроллера. Ошибка может появиться сразу после включения питания СМ или после выбора программы стирки, спустя 3 с после нажатия кнопки START | Неисправен электронный контроллер |
Коды ошибок стиральных машин Candy
Таблица 2 Коды ошибок стиральных машин «Candy Activa Smart 180/100/130/840/1040»
Код ошибки | Причины возникновения ошибок | Возможные причины неисправности |
E01 | Люк дверцы не блокируется, индикаторы подсветки кнопок не загораются | Неисправно блокировочное устройство дверцы люка или электронный контроллер |
Е02 | В бак не заливается вода |
Уровень воды в баке спустя 210 с не достигает номинального уровня |
Уровень воды в баке выше номинального. Через 210с после начала набора воды, отображается код ошибки |
Е04 | Уровень воды в баке выше номинального уровня. Прессостат формирует сигнал «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА». Через 210с отображается код ошибки |
Е05 | На дисплее сразу отображается код ошибки |
Отсутствует нагрев воды, программа стирки не прекращается, код ошибки не отображается |
Кулачок дозатора не перемещается из положения «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА» в положение «ОСНОВНАЯ СТИРКА» - программа стирки не прекращается, код ошибки не отображается |
Е07 | Выполняются 3 попытки пуска приводного мотора с максимальной скоростью. После этого выполнение программы стирки прекращается и отображается код ошибки |
Е09 | Вал приводного мотора не вращается, отображается код ошибки |
- | Вал приводного мотора не вращается, код ошибки не отображается |
Е03 | Отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды (более 3 минут) |
Коды ошибок стиральных машин KAISER
Примечание. Приведенные в таблице коды ошибок не относятся к СМ KAISER, в которые установлены электронные контроллеры от стиральных машин INDESIT и ARISTON.
Таблица 3. Коды ошибок стиральных машин KAISER
Код ошибки | Причина возникновения ошибки и операции, выполняемые СМ при возникновении ошибки | Возможные причины неисправности |
Е01 | Отсутствует сигнал закрытия дверцы с концевого выключателя замка. По истечении 15с отображается код ошибки, программа стирки прерывается |
Е02 | Время наполнения бака СМ водой превышает 2 минуты. Стирка не прерывается. В этот момент блокируется режим наполнения водой бака выше номинального уровня (если он включен). После завершения цикла стирки отображается код ошибки |
Е03 | Продолжительность слива воды из бака СМ превышает 1,5 минуты. Стирка не прерывается. После слива воды скорость отжима ограничивается до 400 об/мин. По завершении программы стирки отображается код ошибки |
Е04 | Датчик уровня воды формирует сигнал «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА». Программа стирки прерывается, включается сливной насос и отображается код ошибки. После получения сигнала прессостата «ПУСТОЙ БАК» через 1,5 мин сливной насос отключается. Если вода поступает в бак после отображения кода ошибки, насос включается снова |
Е05 | Через 10 минут с начала заполнения бака водой прессостат не формирует сигнал «НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ». Программа стирки прерывается и отображается код ошибки |
Е06 | По истечении 10 минут с начала работы сливного насоса прессостат не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК». Программа стирки при этом прерывается и затем отображается код ошибки |
Е07 | Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - разомкнуты . контакты поплавкового датчика AQUA STOP. Программа стирки при этом прерывается, отображается код ошибки. Включается сливной насос и через 1,5 минуты отключается после формирования датчиком уровня сигнала «ПУСТОЙ БАК» |
Е08 | Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных (190...253 В, частота 50/60 Гц) |
Е11 | Не работает замок блокировки дверцы люка. Отображается код ошибки, программа стирки прерывается |
Е21 | Отсутствует сигнал с тахогенератора о вращении приводного двигателя. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки |
Е22 | Приводной двигатель вращается, несмотря на то, что отсутствовала команда на его запуск. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки |
Е31 | Короткое замыкание датчика температуры. Программа стирки не прерывается, после ее завершения отображается код ошибки |
Е32 | Обрыв в цепи датчика температуры. Программа стирки не прерывается, после ее завершения отображается код ошибки |
Е42 | После выполнения программы стирки, дверца люка заблокирована более 2 минут |
Коды ошибок стиральных машин INDESIT и ARISTON
Примечание. Коды ошибок F01-F11 справедливы для СМ серии «2000» (ARISTON и INDESIT), F01-F12 — для СМ INDESIT серии «Evolution», F01-F15—для СМ ARISTON и INDESIT с сушкой, а F01-F05, F07-F12, F17 — для СМ ARISTON с системой управления EVO-II.
Таблица 4. Коды ошибок стиральных машин INDESIT и ARISTON
Код ошибки | Причина возникновения ошибки | Способы устранения неисправности |
F01 | Короткое замыкание в цепи управления приводным мотором СМ | Проверяют возможное попадание воды на контакты соединителя
электронного контроллера, с которого идет жгут на приводной мотор.
Последовательно заменяют электронный контроллер (управляющий симистор приводного мотора) и сам приводной мотор |
F02 | Сигнал с тахогенератора о вращении приводного мотора не поступает на электронный контроллер | Проверяют, не заблокирован ли ротор приводного мотора, вследствие
заклинивания подшипников
барабана СМ или по другим причинам. Проверяют надежность электрического соединения между электронным контроллером и приводным мотором. Проверяют электрическое сопротивление обмотки тахогенератора (должно составлять 115...170 Ом - для СМ, оборудованных контроллерами EVO-I). В случае использования в СМ асинхронного приводного мотора, проверяют соединители и жгут между контроллером и мотором. Последовательно заменяют приводной мотор и электронный контроллер |
F03 | Неисправен датчик температуры, либо «залипло» реле ТЭНа нагрева воды | Проверяют надежность соединений между электронным контроллером и
датчиком температуры. Проверяют электрическое сопротивление датчика температуры (должно быть около 20 кОм при 20°С). Последовательно заменяют датчик температуры и электронный контроллер |
F04 | Неисправен датчик уровня воды (прессостат) | Датчик уровня воды одновременно формирует сигналы «ПЕРЕЛИВ» и
«ПУСТОЙ БАК» (хотя должен
формироваться только «ПУСТОЙ БАК»). В этом случае в бак СМ
заливается вода до уровня
«ПЕРЕЛИВ». В итоге получается, что одновременно включены залив
(открыты клапаны залива воды) и
слив воды (включен сливной насос). В этом случае проверяют
надежность соединения между
электронным контроллером и датчиком уровня, а также сам датчик. Если перечисленные действия не выявили неисправного элемента, последовательно заменяют датчик уровня и электронный контроллер |
F05 | Не работает сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» после выполнения режима слива воды | Проверяют надежность соединения между электронным контроллером и
сливным насосом. В момент
предполагаемого включения сливного насоса проверяют наличие сетевого
напряжения на его
контактах. Если этого не происходит, проверяют сам насос (подав на
него 220 В), его соединители, а
также электронный контроллер. Проверяют датчик уровня, а также его соединение с электронным контроллером. Проверяют фильтр и сливной шланг на наличие засоров. Заменяют электронный контроллер |
F06 | Ошибка кнопок. Код отображается в СМ семейства «Ariston Dialogic» (серия AD) |
Проверяют наличие контакта в соединителях и жгуты между контроллером
и панелью управления. Проверяют исправность кнопок панели управления. Последовательно заменяют панель управления и электронный контроллер |
F07 | ТЭН нагрева воды не погружен в воду | Для СМ с контроллерами EVO-II:
Для СМ с контроллерами EVO-I:
F08 | Реле ТЭНа нагрева воды «залипло» (при пустом баке) или датчик уровня воды формирует одновременно сигналы «ПЕРЕЛИВ» и «ПУСТОЙ БАК» («залип» в положении «ПУСТОЙ БАК») | Проверяют датчик уровня воды (прессостат). Проверяют соединение ТЭНа к электронному контроллеру, при необходимости заменяют ТЭН или датчик уровня. Если неисправных элементов не было выявлено, заменяют электронный контроллер |
F09 | Сбой (ошибка содержимого) энергонезависимой памяти ЕСППЗУ | Заменяют электронный контроллер или заменяют/перезаписывают микросхему энергонезависимой памяти |
F10 | Отсутствуют сигналы от датчика уровня (бак не пустой, но и не полный) | Для СМ с контроллерами EVO-II:
F11 | Отсутствует обращав связь о работоспособности сливного насоса (насос отсоединен или обрыв его обмотки) | Для СМ с контроллерами EVO-II:
F12 | Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером | Для СМ с контроллерами EVO-II;
Дпя СМ с контроллерами EVO-I:
F13 | Неисправна цепь контроля температуры сушки (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) | Проверяют соединение между
соединителе CAN электронного котроллера и датчиком температуры сушки. Проверяют исправность датчика температуры сушки и электронного контроллера (заменой) |
F14 | Не включается сушка (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) | Проверяют соединения между электронным контроллером и ТЭН сушим. Проверят ТЭН сушки и электронный контроллер (заменой) |
F15 | Не выключается сушка (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой,
контроллер
EVO-I) |
Проверяют наличие контакта в соединителе CN1 на соединительной плате. Проверяют и при необходимости заменяют датчик уровня и соединительную плату |
F16 | - - | |
F17 | Дверца люка не закрывается или открыта (дня СМ с функцией Easy Dorr, контроллер EVO-II) | Проверяют наличие сетевого напряжения (220 В)
между конт. 3 и 4 соединителя J4 электронного контроллера (только не в
режиме STANDBY), а также между конт. 3 и 5 замка блокировки дверцы.
Проверяют срабатывание микровыключателя замка дверцы (при закрытой
дверце) на конт. 1 и 2 соединителя. J4 электронного контроллера
Проверяют надежность защелкивания замка дверцы люка. При необходимости заменяют замок блокировки дверцы и электронный контроллер |
Дверца лиха не закрывается или открыта (для СМ без функции Easy Door, контроллер EVO-II) | Проверяют наличие переменного напряжения 220 В между
конт. 1 и 3 соединителя М электронного контроллера (только
не а режиме STANDBY), а также между конт. 1 и 3 замка
блокировки дверцы. Проверяют надежность защелкивания замка дверцы люка. При необходимости заменяют замок блокировки дверцы и электронный контроллер |
F18 | Ошибка микропроцессора | - заменяют электронный контроллер. |
Коды ошибок стиральных машин LG
Таблица 5. Коды ошибок стиральных машин LG
Код ошибки | Описание | Условия и причины возникновения ошибки |
PE | Ошибка датчика уровня воды (прессостата) | Код ошибки отображается,
если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до
номинального уровня (через 25 минут) или заполнение водой произошло
быстрее отведенного времени (4 минут). Причины возникновения ошибки:
FE | Переполнение бака | Код ошибки отображается, если был достигнут предельный уровень воды а баке. Причины возникновения ошибки могут быть вызваны дефектами электронного контроллера, датчика уровня или клапана залива воды |
dE | Дверца люка не закрыта | В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо повторно закрыть люк. Если это не помогло, проверяют исправность запорного устройства люка, а также сам электронный контроллер |
IE | Вода не поступает в бак | Ошибка возникает спустя некоторое время, если была подана команда на
открытие
клапана залива воды, а датчик уровня не зафиксировал повышение
уровня воды в баке. Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
OE | Отсутствует слив воды | Ошибка возникает, если спустя 5 минут после начала работы сливного
насоса, вода
не была слита из бака. Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
UE | Нарушение балансировки барабана | В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо вручную распределить белье в барабане (убрать комки) или добавить белье, если его мало. В противном случае проверяют работоспособность электронного контроллера или выявляют дефекты привода барабана (подшипники и т. д.) |
tE | Недопустимая температура воды | Ошибка возникает, если в СМ неисправен датчик температуры (обрыв или короткое замыкание) |
LE | Ошибка блокировки | В большинстве случаев подобная ошибка бывает вызвана пониженным напряжением в питающей сети. В этом случае также необходимо проверить исправность электронного контроллера и приводного мотора |
CE | Перегрузка приводного мотора | Подобная ошибка чаще всего возникает в случае перегрузки СМ бельем. Если после изъятия из барабаня лишнего белья ошибка возникает вновь, проверяют исправность электронного контроллера и приводного мотора. В СМ с прямым приводом (с индексом DD) дефект также проявляется в «подергивании» барабана |
Е3 | Ошибка определения загрузки | ― |
АЕ | Ошибка автовыключения | ― |
Е1 | Утечка воды в поддон СМ | Произошла утечка воды в поддон СМ по причине разгерметизации бака, шлангов или других элементов СМ. неисправен датчик утечки воды |
HE | Неисправен ТЭН нагрева воды | Проверяют ТЭН и цепи его питания |
SE | Ошибка датчика Холла приводного мотора | Проверяют датчик Холла (устанавливается в СМ с Прямым приводом, имеющие индекс DD), а также его проводные соединения |
Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI
Таблица 6 Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM2000
Е11 | Проблемы с заливом воды при стирке | Ошибка появляется, если за 10 минут уровень воды в баке
не достигает нужного уровня. Обычно
это вызвано с проблемами в тракте слива. Необходимо проверить краны
и шланги, убедиться в
том, что вода к клапану машины подходит с хорошим напором, сетка в
клапане СМ не засорена Проблема также может быть вызвана неисправностью самого клапана подачи воды или неисправностью электронного контроллера СМ. Можно измерить сопротивление обмотки клапана машины - должно быть около 3,8 кОм |
Е12 | Проблемы с заливом воды при сушке | Ошибка появляется если за 10 минут во время цикла сушки. В этом случае проверяют исправность клапана залива воды |
Е21 | Проблемы со сливом веды | Ошибка появляется, если СМ за 10 мин нет слива воды из бака. В этом случае чистят фильтр, убеждаются в отсутствии засоров в патрубках и шлангах, а также проверяют работу сливного насоса. Крыльчатка сливного насоса при вращении вправо/влево должна иметь свободный ход. Если этого нет, насос подлежит замене Сопротивление катушки насоса составляет около 200 Ом. Причина дефекта также может быть, вызвана неисправностью электронного контроллера СМ |
Е22 | Проблемы со сливом воды во время сушки | В этом случае очищают конденсатор сушки |
Е31, Е32, ЕЗЗ, Е34 | Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов | Ошибки возникают:
Во всех случаях необходимо убедиться в отсутствии засоров в трубках и в камере отбора давления прессостатов. Отдельно следует отметить ошибку «ЕЗЗ» - она возникает чаще других и не устраняется никакими заменами элементов СМ. Появляется она из-за нестабильного напряжения в сети, чаще повышенного. Эта ошибка может появиться и при неисправности (пробое на корпус) нагревательного элемента (ТЭНа), а также при нарушениях в цепи его питания |
Е41, Е42, Е43, Е44, Е45 | Неисправность блокировки люка | Ошибки появляются если люк закрыт не плотно или если не работает блокировка люка. Можно проверить состояние контактов узла блокировки люка, отсоединив его разъем. Конт. 3 и 4 должны быть замкнуты, а 4 и 5 - разомкнуты. Ошибки также могут быть вызваны неисправностью электронного контроллера |
Е51 | Неисправен симистор, управляющий приводным мотором | Ошибка появляется в случае, если неисправен симистор на плате электронного контроллера или неисправен сам контроллер |
Е52 | Неисправность тахогенератора | Ошибка появляется, если тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора. На практике чаще всего происходит следующее: от вибрации при отжиме соскакивает пружинная шайба, удерживающая катушку тахогенератора. Она съезжает с корпуса мотора и повисает на проводах |
Е53 | Неисправна система управления двигателем на электронном контроллере | Проверяют исправность элементов, связанных с приводным мотором. Если неисправные элементы не были выявлены, заменяют электронный контроллер |
Е54 | Неисправно одно из реле на электронном контроллере | Проверяют исправность реле, а также цепи их управления на электронном контроллере |
Е61 | Медленный нагрев воды в баке | Чаще всего подобная ошибка появляется при пониженном напряжении в электрической сети |
Е62 | Повышенная температура воды в баке СМ (значительно выше заданной) | Проверяют сопротивление термистора (5,7...6,3 кОм - при 20"С). Убеждаются, что ТЭН не пробит на корпус. Ошибка также может быть вызвана неисправностью электронного контроллера |
Е63 | Недостаточный нагрев при сушке | Проверяют цепи и элементы, отвечающие за нагрев и контроль температуры сушки (см. выше) |
Е64 | Перегрев при сушке | В этом случае необходимо проверить: ТЭН, защитный прессостат, термистор и электронный контроллер |
Е66 | Неисправно реле ТЭНа | Несоответствие между уровнем 2 защитного прессостата и включением реле ТЭНа. Также проверяют замыкание на корпус ТЭНа и датчика температуры |
Е71 | Неисправен датчик температуры стирки | Ошибка появляется, когда значения сопротивления датчика температуры выходят за пределы нормы |
Е72, Е73 | Неисправен датчик температуры сушки | Ошибка появляется, когда значения сопротивления датчика температуры выходят за пределы нормы. Также убеждаются, что ТЭН или датчик не замкнуты на корпус |
Е84, Е85 | Неисправен симистор (расположен на электронном контроллере), управляющий циркуляционным насосом. | Проверяют исправность симистора |
Е91 | Коммуникационная ошибка между электронным контроллером и блоком индикации | Проверяют разъемы между этими платами. Обычно подобная ошибка бывает вызвана окислением контактов соединителей |
Е93, Е94 | Ошибка конфигурации | При данной ошибке необходимо переконфигурировать электронный контроллер |
ЕF1 | Засор сливного фильтра | Ошибка появляется при длительном сливе воды (а уровень воды в баке уменьшается незначительно). В подобном случае необходимо проверить все патрубки и шланги, а также прочистить фильтр |
ЕF2 | Передозировка моющего средства | Ошибка появляется при появлении избыточного количества пены |
Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM1000 (+) приведены в табл. 7.
Таблица 7. Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM1000 (+)
Е11 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время) | Наиболее вероятная
причина возникновения ошибки - неисправность одного из клапанов
залива воды или его схемы управления (симистора) на электронном
контроллере. При необходимости можно проверить обмотку клапана - ее
сопротивление должно быть около 3,75 кОм.
Также подобная ошибка может быть вызвана засорением тракта залива воды и недостаточным давлением воды в водопроводе |
Е13 | Произошла утечка воды в поддон СМ | ― |
Е21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака | Наиболее вероятные причина ошибки: неисправность сливного насоса, засорение фильтра, патрубков и шланга сливного тракта. При необходимости, можно проверить обмотку сливного насоса - ее сопротивление должно быть около 170 Ом. Ошибка может быть вызвана и неисправностью электронного контроллера |
Е23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) | Проверяют и при необходимости заменяют указанный симистор |
Е24 | Дефект цепи управления симистора сливного
насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на
Проверяют исправность элементов указанной цепи |
ЕЗЗ | Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня) | Наиболее вероятными причинами возникновения подобной ошибки могут
быть:
Е35 | Уровень воды в баке выше допустимого | В процессе залива воды был достигнут так называемый уровень перелива (переключатель уровня перелива был разомкнут на время более 15с) |
Е36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S) | Проверяют указанный датчик |
Е37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) | Проверяют указанный датчик |
Е39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) | Проверяют указанный датчик |
Е41 | Люк открыт или закрыт неплотно | Плотно закрывают люк |
Е42 | Неисправен замок люка | Проверяют замок люка |
Е43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка | Проверяют исправность управляющего симистора замка блокировки люка |
Е44 | Неисправен датчик закрытия люка | Проверяют указанный датчик |
Е45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | Проверяют элементы цепи управления замка люка |
Е51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере) | Проверяют и при необходимости заменяют симистор управления приводным мотором |
Е52 | Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер | Наиболее вероятная причина возникновения
подобной ошибки вызвана тем, что с корпуса тахогенератора может
соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из
своего посадочного места |
Е53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | Проверяют элементы управления симистора приводного мотора |
Е54 | «Залипание» одной из контактных групп реле
реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены
Проверяют и при необходимости заменяют реле реверса |
Е61 | Во время нагрева воды ее температура за
определенное время не достигает заданного значения |
Этот код недоступен для считывания в обычном режиме работы СМ - он отображается только в диагностическом режиме. При необходимости можно проверить ТЭН - его сопротивление должно быть около 30 Ом (при комнатной температуре) |
Е62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут | Как правило, подобная ошибка вызвана неисправностью датчика температуры. Датчик можно проверить, замерив его сопротивление - оно должно быть в пределах 5,7...6,3 кОм (при 20°С). Также необходимо проверить ТЭН (возможен его пробой на корпус) |
Е66 | Неисправно реле ТЭНа | Проверяют и при необходимости заменяют, как само реле ТЭНа, так и его управляющие цепи |
Е71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы | Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана обрывом или коротким замыканием датчика или его соединительных цепей. Иногда выходят из строя ТЭН или датчик (возможен пробой одного из этих элементов на корпус) |
Е82 | Ошибка выбора положения селектора | ― |
Е83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме | ― |
Е93 | Ошибка конфигурации СМ | Подобный дефект устраняется вводом правильного конфигурационного кода |
Е94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) | Для устранения подобной ошибки необходимо перезаписать энергонезависимую память контроллера или заменить эту плату |
Е95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере | Проверяют цепи между процессором и микросхемой ЭСППЗУ. Также необходимо проверить питание на микросхеме энергонезависимой памяти |
Е96 | Несоответствие конфигурации электронного
контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены
(или нет) |
Проверить соответствие конфигурации электронного контроллера и его внешних элементов |
Е97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера | ― |
ЕВ1 | Частота питающей сета не соответствует допустимой | Проверяют параметры питающей сети |
ЕВ2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела | Проверяют параметры питающей сети |
ЕВЗ | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела | Проверяют параметры питающей сети |
Коды ошибок стиральных машин SAMSUNG
Коды ошибок стиральных машин SAMSUNG (с дисплеем) приведены в табл. 8.
Таблица 8. Коды ошибок стиральных машин SAMSUNG
Е1 | Ошибка при заливе воды | Ошибка появляется, если при заливе воды изменение частоты генерации
интегрального датчика уровня не
превышает 50 Гц (если заданный уровень воды не будет достигнут в
течение 20 минут).
Е2 | Отсутствует слив воды (вода из бака не была слита за отведенное время) | Ошибка появляется, если при сливе датчик уровня воды формирует
сигнал частотой 25,3 кГц (или ниже). Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают |
ЕЗ | Был достигнут уровень воды в баке «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ» | Ошибка возникает, если датчик уровня воды формирует сигнал, частота которого составляет 22,4 кГц (или выше). В этом случае автоматически включается сливной насос (в течение 2 минут). Причины возникновения ошибки могут быть вызваны дефектами электронного контроллера, датчика уровня, сливного мотора или клапана залива воды. Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают |
DE, DOOR | Дефект блокировки (неплотно закрыта или открыта дверца люка) | В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо повторно закрыть люк. Если это не помогло, проверяют исправность запорного устройства люка, а также электронный контроллер |
Е4 | Дисбаланс белья в барабане | В большинстве случаев для сброса
дефекты привода барабана (подшипники и т. д.).
Е5, Е6 | Проблемы с нагревом воды | Ошибка появляется, если после включения ТЭНа температура воды в баке в течение 5 минут меняется более чем на 40"С, либо она в течение 10 минут меняется менее, чем на 2°С. В подобном случае проверяют и при необходимости заменяют ТЭН. Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают |
Е7 | Неисправен датчик уровня воды | Нештатными значением частоты
сигнала, формируемой датчиком уровня являются 30 кГц (нижний уровень
воды) и 15 кГц (верхний уровень). Условием формирования ошибки
является, если одно из этих значений частоты (или менее 15 и более
30 кГц) появляются на время, более чем на 5 с. Затем на 3 минуты
принудительно включается сливной насос, а после этого появляется
сообщение об ошибке.
Проверяют и при необходимости заменяют датчик уровня воды. Также проверяют герметичность трубки, которая идет от датчика в бак |
Е8 | Температура воды не соответствует норме | Ошибка возникает, если в СМ температура воды в баке превысила заданные значения за отведенное время. Нештатными считаются значения 60°С (и более) - для синтетических тканей, 45°С (и более) - для деликатных тканей, 45°С (и более) - для шерсти. При возникновении данной неисправности на 3 минуты принудительно включается сливной насос. В подобном случае проверяют датчик температуры, ТЭН и их цепи |
Е9 | Ошибка появляется, если 4 раза происходит самопроизвольный слив (или утечка воды) до уровня безопасного для включения нагревателя. | Скорее всего произошла утечка воды в поддон СМ по причине разгерметизации бака, шлангов или других элементов СМ. неисправен датчик утечки воды, проверить правильность подключения сливного шланга (отсутствие самослива) |
Коды и сообщения об ошибках стиральных машин ASKO
Таблица 9. Коды и сообщения об ошибках стиральных машин ASKO
Код ошибки / сообщение об ошибке | Описание | Условия и причины возникновения ошибки |
Е01 (для моделей W401/421/501/521/531) Motor fault (для моделей W640/650/660) |
Проблемы в работе приводного мотора (общая ошибка) | Несправен один из элементов в цепи питания приводного мотора:
управляющий
симистор и реле реверса на плате контроллера, соединители и сам
мотор.
В подобном случае также необходимо проверить тахогенератор. Если перечисленные элементы исправны, необходима замена контроллера целиком |
Е02 (для моделей W401/421/501/521/531) Water inlet fault (для моделей W640/650/660) |
Проблемы при заливе воды | Ошибка появляется, если в бак не был заполнен водой до номинального
уровня. Дефект может быть вызван следующими причинами:
Е03 (для моделей W401/421/501/521/531) Draining fault (для моделей W640/650/660) |
Проблемы при сливе воды | Проверяют надежность соединения между электронным контроллером и
сливным
насосом. В момент предполагаемого включения сливного насоса
проверяют наличие
сетевого напряжения на его контактах. Если этого не происходит,
проверяют сам
насос (подав на него 220 В), его соединители, а также электронный
контроллер.
Е04 (для моделей W401/421/501/521/531) | Недостаточная подача воды | Ошибка возникает, если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня. Дефект может быть вызван следующими причинами: - низкое давление воды в водопроводе; - засорен тракт залива (клапан, фильтр, патрубки) |
Е05 (для моделей W401/421/501/521/531) | Проблемы с нагревом воды | Ошибка возникает, если температура воды в баке значительно превышает заданную. В подобном случае проверяют датчик температуры, ТЭН и их цепи. При необходимости заменяют контроллер |
Е06 (для моделей W401/421/501/521/531) | Проблемы с нагревом воды | Ошибка возникает, если температура воды в баке не достигла заданного значения за отведенное время. В подобном случае проверяют ТЭН и его цепи. При необходимости заменяют контроллер |
Door lock fault (для моделей W6651/6661) | Дефект блокировки (неплотно закрыта или открыта дверца люка) | В большинстве случаев для сброса
контроллер |
Floaming (не для всех модификаций моделей W6651/6661) | Зафиксировано повышенное ценообразование | При возникновении ошибки запускают
программу «ПОЛОСКАНИЕ».
Чтобы исключить возникновение подобной ошибки в дальнейшем, используют моющие средства с низким ценообразованием, а также соблюдают их дозировку |
Over flov (для моделей W6651/6661) Overfilling (для моделей W640/650/660) | Зафиксирован уровень перелива воды в баке | В подобном случае проверяют исправность клапана залива воды, датчика уровня и контроллера (последнего - заменой). Если при достижении уровня перелива не включился сливной насос, то проверяют и его |
Termistor fault
Неисправен датчик температуры | Проверяют датчик на обрыв или короткое замыкание |
Pressure sensor error
Неисправность датчика уровня | Проверяют датчик и его патрубок, соединенный с баком |
Коды ошибок стиральных машин GORENJE
Таблица 10 Коды ошибок стиральных машин GORENJE с системами управления PG1 - PG5
Код ошибки | Описание ошибки | Условия и причины возникновения ошибки |
F1 (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры | Если в цепи питания датчика температуры был выявлен обрыв или короткое замыкание, программа стирки завершается без выполнения операции НАГРЕВ. После этого отображается код ошибки |
F2 (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | Не включается контрольный контакт закрытия дверцы люка | Не работает замок дверцы люка, дверца открыта, неисправен концевой
датчик. Программа стирки прерывается. После этого отображается код ошибки. После выявления, ошибки питание замка дверцы не снимается. При устранении дефекта (например, была закрыта дверца), для продолжения программы стирки нажимают кнопку «СТАРТ». При повторном возникновении ошибки, программа стирки опять останавливается и питание с замка дверцы снимается. Если в баке СМ на этот момент осталась вода, в течение 120 с сливается вода. В этом случае программу нельзя будет запустить снова |
FЗ (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | В баке не достигается 1 -й уровень воды | Если во время залива воды в течение 4 минут в бак не был достигнут
1-й уровень,
программа стирки не прерывается, шаг залива воды повторяется снова.
Если и после
этого заданный уровень воды не был достигнут, программа стирки
прерывается и
отображается код ошибки. Чтобы продолжить программу, нажимают кнопку
«СТАРТ».
Если дефект возникает в третий раз, программа стирки завершается и
ее нельзя будет
запустить снова.
Для устранения дефекта, проверяют давление воды в водопроводе, клапаны залива воды и датчик уровня |
F4 | Отсутствуют сигналы с тахогенератора приводного мотора (для СМ с системой управления PG1 - PGЗ) | Если в ходе выполнения программы стирки на электронный контроллер СМ
перестает
поступать сигнал с тахогенератора, приводной мотор останавливается.
Выполняются три
попытки запуска мотора с периодичностью 1 минута. Если в течение
этого времени дефект
более не проявляется, программа стирки возобновляется. При
сохранении дефекта
программа стирки прерывается. Если температура воды в баке превышает
60°С, в течение
60 с происходит залив холодной воды, а затем 2 минуты она сливается
и отображается код
ошибки. Для устранения дефекта, проверяют исправность тахогенератора. |
Отсутствует управление оборотами мотора от платы инвертора (для СМ с системами управления PG4 и PG5) | Если в ходе выполнения программы стирки, инвертор не управляет
скоростью вращения
приводного мотора - последний останавливается. Выполняются три
с периодичностью 1 минута. Если в течение этого времени дефект
пропал, программа стирки
возобновляется. При сохранении дефекта, программа стирки
воды в баке превышает 60°С, в течение 60 с происходит залив холодной
воды, а затем
2 минуты она сливается и отображается код ошибки. Проверяют исправность инвертора и электронного контроллера. |
F5 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора: обороты мотора могут быть значительно выше заданных (для СМ с системой управления PG1 - PGЗ) | При коротком замыкании выводов симистора (находится в составе
СМ), программа стирки прерывается. Через 2 минуты производится
повторный запуск
приводного мотора. Если в течение этого времени дефект пропал,
программа стирки
воды в баке превышает 60°С, в течение 30 с происходит залив холодной
воды, а затем
2 минуты она сливается. Затем отображается код ошибки. Дефект может быть вызван следующими причинами:
Потеря связи между электронным контроллером и инвертором (для СМ с системами управления PG4 и PG5) | Если в ходе выполнения программы стирки, потеряна связь между
инвертором и
электронным контроллером, приводной мотор останавливается.
Выполняются три попытки
запуска мотора с периодичностью 1 минута. Если в течение этих
попыток дефект пропал,
программа стирки возобновляется. При сохранении дефекта, программа
стирки
прерывается. Если температура воды в баке превышает 60°С, в течение
60 с происходит
залив холодной воды, а затем 2 минуты она сливается и отображается
код ошибки. Для устранения дефекта вначале проверяют соединители между инвертором и электронным контроллером. Если все в норме, последовательно меняют инвертор и контроллер |
F6 (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | Температура воды в баке не достигает заданного значения в отведенное время | Ошибка возникает, если температура воды в баке СМ после выполненного
шага нагрева ниже
предписанной более чем на 15°С. Программа стирки не прерывается,
ошибка отображается
после ее завершения. Дефект может быть вызван как неисправностью ТЭНа, так и электронного контроллера СМ |
F7 (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | В режиме слива уровень воды не снижается ниже 1 -го уровня | Ошибка возникает, если в момент слива воды, ее уровень в баке не
понижается. Если
неисправность определяется первый раз, режим слива воды повторяется.
При повторном
проявлении дефекта, программа стирки прерывается и, отображается код
ошибки. Для
продолжения выполнения программы необходимо нажать кнопку «СТАРТ».
Если же ошибка
определится в третий раз, программа стирки завершается и ее нельзя
будет запустить снова. Дефект может быть вызван следующими причинами:
F8 (для СМ с системой управления PG1 - PG5) | Низкая скорость вращения барабана в режиме отжима | Скорость вращения барабана СМ при отжиме более чем на 100 об/мин
ниже заданной.
Ошибка определяется только при выполнении сервисного теста и
отображается после его
завершения. Дефект может быть вызван следующими причинами:
F9 (для СМ с системой управления PG2 - PG5) | В поддоне СМ обнаружена протечка | Ошибка определяется, если в поддон СМ попала вода, и вследствие
этого сработал датчик
AQUA STOP. После этого выключаются залив воды и ТЭН (если были включены), останавливается приводной мотор. Затем через 3 с производится повторная проверка датчика. При подтверждении срабатывания датчика в течение 2 мин включается сливной насос, программа стирки завершается и ее нельзя будет запустить снова. Если срабатывание датчика было ложным, программа стирки будет продолжена. Подобный дефект может быть вызван нарушением герметичности элементов СМ, а также неисправностью датчика AQUA STOP |
Коды ошибок стиральных машин «Gorenje WA-101/121/132/162/162Р» приведены в табл. 11.
Таблица 11. Коды ошибок стиральных машин «Gorenje WA-101/121/132/162/162Р»
F1 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры | Если в цепи питания датчика температуры был выявлен обрыв или короткое замыкание, программа стирки завершается без нагрева воды. После этого отображается код ошибки |
F2 | При заливе воды за отведенное время в баке не был достигнут заданный уровень | Если во время залива воды в течение 4 минут в бак не был достигнут 1
-и уровень, программа
стирки не прерывается, шаг залива воды повторяется снова. Если и
после этого заданный уровень
воды не был достигнут, программа стирки прерывается и отображается
код ошибки. Чтобы
продолжить программу, нажимают кнопку «СТАРТ». Если дефект возникает
в третий раз,
программа стирки завершается и ее нельзя будет запустить снова. Для устранения дефекта, проверяют давление воды в водопроводе, клапаны залива воды и датчик уровня |
F31 | Проблемы с тахогенератором - с него на электронный контроллер не поступают сигналы управления | Если в ходе выполнения программы стирки на электронный контроллер СМ
перестаёт поступать
Выполняются 2 попытки запуска
мотора с периодичностью 2 минуты. Если в течение этого времени
дефект более не проявляется,
программа стирки возобновляется. При сохранении дефекта программа
стирки прерывается. Для устранения дефекта, проверяют исправность тахогенератора |
F32 | Неисправна схема управления приводным мотором | В подобном случае программа стирки прерывается и отображается
Основной причиной подобного дефекта (в зависимости от комплектации
СМ), является узел
электронной регуляции приводного мотора (или симистора в его
составе) |
F4 | Температура воды в баке не достигает заданного значения за определенное время | Ошибка возникает, если температура воды в баке СМ после выполнения
шага нагрева ниже
заданной более чем на 15'С. Программа стирки не прерывается, ошибка
отображается после ее
F41 | Температура воды в баке выше допустимой | Ошибка возникает, если температура воды на ТС выше максимальной для
выбранной программы
стирки. В этом случае программа будет остановлена и отобразится код
ошибки. Подобный дефект может быть вызван неисправностью электронного контроллера (или реле ТЭНа в его составе) |
F43 | Скорость нарастания температуры воды в баке СМ выше допустимой | Ошибка возникает, если на шаге нагрева воды температура воды растет
слишком быстро (более
чем на 9°С в минуту). В этом случае программа будет остановлена и
отобразится код ошибки. Подобный дефект может быть вызван следующими причинами:
F5 | Отсутствует слив воды из бака или в режиме слива воды уровень воды за отведенное время не достиг положения «ПУСТОЙ БАК» | Ошибка возникает, если за 2 минуты с начала слива, уровень воды в
баке не достиг положения
«ПУСТОЙ БАК». Если дефект определяется первый раз, шаг слива воды
повторяется. После и после
этого вода не достигнет заданного уровня, отображается код ошибки. Для продолжении программы нажимают кнопку «СТАРТ» - в СМ третий раз запускается режим слива. И только после третьей неудачной попытки, программа стирки останавливается. Подобный дефект может быть вызван следующими причинами:
Если перечисленные выше элементы исправны, заменяют электронный контроллер |
F61 | Низкая скорость вращения барабана в режиме отжима | Скорость вращения барабана СМ при отжиме более чем на 100 об/мин
ниже заданной. Ошибка
определяется только при выполнении сервисного теста и отображается
после его завершения. Дефект может быть вызван следующими причинами:
F63 | Отсутствует связь между электронным контроллером и узлом электронной регуляции приводного мотора | В подобном случае программа стирки прерывается, а затем отображается
код ошибки. Дефект может быть вызван неисправностью электронного контроллера, узлом электронной регуляции, а также нарушением проводных соединений между ними |
