23 марта 2008 г.Автор: А.И. Лебедев
Помехоподавляющие устройства стиральных машинн |
Любая стиральная машина при работе производит электрические помехи, возникающие при переключении различных контактов, при работе коллекторных моторов, при включении и выключении клапанов подачи воды. Для того чтобы снизить уровень электрических помех, проникающих в питающую сеть, на входе электросхемы практически каждой СМА установлены помехоподавляющие фильтры.
Они включены сразу на выходе шнура питания. По внешнему виду эти фильтры похожи на обычные конденсаторы, но внутри находится несложная схема из катушек индуктивности и конденсаторов небольшой емкости.
На рис. 1 представлены несколько помехоподавляющих фильтров распространенных типов.
Рис. 1 Внешний вид фильтров-подавителей радиопомех.
Принципиальные схемы, как правило, напечатаны либо на корпусе фильтра, либо на этикетке. На рис. 2 приведены две принципиальные схемы сетевых фильтров и номиналы деталей. На практике встречаются случаи, когда сетевой фильтр выходит из строя. Например, отгорают контакты вследствие окисления, и при этом оплавляется и корпус. В принципе, дефектный фильтр можно просто удалить и подать питание на электросхему напрямую. Также, во избежание удара электрическим током, не следует прикасаться к контактам вилки сетевого шнура сразу после выключения из сети.
Рис. 2 Варианты электрических схем фильтров
Наряду с сетевыми фильтрами также широко применяются и специальные искрогасящие цепочки. Внутри их корпуса находится обычная RC-цепь:
а номиналы ее элементов указаны на корпусе, например, как на рис. 3.
Рис. 3 Внешний вид некоторых типов искрогасящих RC-цепочек.
Подобные цепочки включаются обычно параллельно контактам датчика давления и электромагнитных клапанов, чтобы снизить искровые помехи, возникающие при переключениях.
