26 марта 2008 г.Автор: А.И. Лебедев
Элементы коммутации стиральных машин |
Чем больше дополнительных режимов работы в стиральной машине, тем больше и дополнительных кнопок на панели управления.
На рис. 1 представлена лишь малая часть безграничного числа вариантов их исполнения.
Рис. 1. Разновидности кнопок
Поскольку довольно часто некоторые кнопки управления приходят в негодность или начинают нечетко работать из-за искрения внутри или перегрева контактов, их приходится заменять. В случае если нужных кнопок не имеется, многие из них вполне можно отремонтировать.
На рис. 2 видно, что многие кнопки и блоки из них состоят практически из совершенно одинаковых секций, иногда различающихся только числом контактов.
Рис. 2. Кнопки объединенные в блоки (кнопочные станции)
Отремонтировать кнопки в блоке проще, так как можно поменять местами секции, предназначенные для редко используемых режимов — например, для включения режима задержки полоскания.
Если совершенно необходимо сохранить все функции, то можно отремонтировать и неисправную секцию. Подгоревшие контакты в ней зачищаются, а если они изменили свое положение в блоке в результате перегрева, то контакты нужно нагреть паяльником и, когда пластмасса размягчится, вернуть их в прежнее положение, удерживая пинцетом.
При необходимости контакты можно дополнительно укрепить компаундом типа «холодная сварка». Единственное, что еще потребуется сделать, так это выточить надфилем из любой твердой пластмассы новый подпружиненный толкатель, который смонтирован на подвижной части кнопки, поскольку этот толкатель при перегреве контактов оплавляется и кнопка перестает четко включаться.
Миниатюрные одиночные кнопки, как на рис. 3, также можно отремонтировать.
Рис. 3. Устройство кнопочных переключателей
Для этого нужно рассверлить пластмассовые заклепки, на которых держится крышечка корпуса, и снять ее. Затем полоской шлифовальной бумаги удаляют нагар с контактов, промывают их бензином, смазывают переключающий механизм и приклеивают на место крышку суперклеем.
После ремонта следует поджать контактный наконечник, который смонтирован на проводе таким образом, чтобы он возможно более плотно соединялся с контактом на кнопке. Это позволит избежать перегрева контактной пары.
