18 апреля 2008 г.Автор: А.И. Лебедев
Сливной насос-помпа |
Для удаления (откачки) воды или моющего раствора из бака СМА по окончании программы стирки служат центробежные насосы-помпы разнообразных конструкций. Как правило, это маломощные, до 130 ватт, асинхронные моторы с короткозамкнутым или магнитным ротором и числом оборотов до 3000 об/мин.
Разнообразие конструкций заключается в основном в конфигурациях так называемых «улиток» или совмещенных с ними фильтров для задержки мелких предметов, попадающих в бак вместе с бельем. На рис. 1 показаны некоторые конструкции помпы.
а)
б)
в)
г)
Рис. 1 Типы помп
Моторы этих помп имеют мощность от 90 до 130 Вт, а ротор имеет строго определенное направление вращения. Маломощные моторы помп мощностью 20—30 ватт не имеют определенного направления вращения роторов.
Подобные помпы весьма распространены. Мотор и помпа с «улиткой» показаны на рис. 2 и 3.
а)
б)
Рис. 2. Маломощные помпы с магнитным ротором
Рис. 3. Основные детали помпы с магнитным ротором
Ротор в таких помпах сделан в виде цилиндрического магнита. На оси ротора укреплена крыльчатка, представляющая собой оригинальный механизм. Устройство этой крыльчатки показано на рис. 4.
Рис. 4 Устройство крыльчатки помпы с магнитным ротором
Благодаря насадке на оси ротора и фигурному вырезу внутри крыльчатки, она имеет большой угол поворота относительно насадки, примерно 180°. Как мы уже говорили, магнитный ротор в таких помпах не имеет определенного направления вращения. При включении помпы ротор может завращаться и по часовой стрелке, и против, поэтому при включении сначала начинает вращаться ротор, а затем в этом же направлении начнет вращаться и крыльчатка.
Схема насоса показана на рис. 5.
Рис. 5 Схема помпы с магнитным ротором
Сердечник мотора имеет две обмотки на каркасах. Обмотки соединены последовательно и имеют общее сопротивление порядка 180—240 Ом. Объединяет маломощные помпы одна особенность: выходной штуцер «улитки» находится строго посередине корпуса. Приведем еще пример.
На рис. 6 представлены еще одна маломощная помпа.
Рис. 6 Помпа с улиткой и обратным клапаном
На выходном штуцере у нее установлен так называемый обратный клапан из резины. При работе помпы резиновый клапан открывается под давлением потока воды. Назначение этого клапана — препятствовать проникновению воды из сливного шланга в бак СМА. Но поскольку вода может попадать в бак СМА через шланг и помпу только в случае неправильного подключения, то этот клапан лучше удалить.
Как правило, моторы маломощных помп имеют неразборную конструкцию и при выработке ресурса их заменяют целиком. Если ресурс не выработан, а сгорели обмотки, то их можно легко перемотать (конечно, если не удастся купить новый мотор).
В других помпах — имеющих строго определенное направление вращения — для предотвращения попадания воды в бронзографитовые подшипники (как правило, в передний подшипник) применяются резиновые уплотняющие манжеты. Сквозь центральную втулку манжеты проходит вал ротора.
На рис. 7 показано устройство подобной манжеты.
Рис. 7 Уплотняющая манжета
Манжета сделана из резины. Центральная втулка имеет по краям гофр. В некоторых конструкциях манжет центральная втулка дополнительно обжимается пружинным кольцом.
Перед установкой манжеты в центральную втулку закладывают немного консистентной смазки. Регулярная и своевременная замена этой смазки позволит существенно продлить срок службы помпы.
При подборе аналогов в случае замены помпы следует учитывать мощность и продолжительность работы помпы. Например, если в СМА есть режим сушки, то помпа должна будет работать непрерывно, чтобы откачивать охлаждающую конденсатор воду и сам конденсат.
И последнее: в обмотку помпы часто встраивают тепловой предохранитель на биметаллической основе. Предохранитель разрывает цепь питания обмотки помпы при перегреве. После остывания контакт должен восстановиться.
Внешний вид теплового предохранителя показан на рис. 8.
Рис. 8 Термопредохранитель
Смотрите видеоролики по этой тематике:
1) Замена сливного насоса на стиральной машине
2) Как заменить насос на стиральной машине LG
3) Как заменить сливной насос на стиральной машине Bosch
4) Как заменить в стиральной машине патрубок от бака до насоса
5) Как снять и очистить насос стиральной машины Indesit
6) Проверка помпы стиральной машины (сливного насоса)
7) Ошибка F11 стиральной машины Indesit и замена сливного насоса
8) Устранение засора сливного насоса стиральной машины
9) Как найти неисправность в стиральной машине, которая не сливает воду
10) Как диагностировать проблемы со сливом и сливным насосом в вашей стиральной машине
11) Стиральная машина с фронтальной загрузкой не сливает или не отжимает
12) Замена насоса стиральной машины LG (part #4681EA2002H)
13) Замена корпуса насоса (улитки) в стиральной машине LG (part #3108ER1001A)
14) Замена сливного насоса (part # DC31-00054D) - ремонт стиральной машины Samsung
15) Ремонт стиральной машины с фронтальной загрузкой, нет слива или отжима, как прочистить сливной насос
16) Ремонт стиральной машины с фронтальной загрузкой - Как проверить сливной насос
17) Как заменить сливной насос на стиральной машине Zanussi
