27 октября
2008 г.
Автор: www.elremont.ru
Ремонт и эксплуатация автоматических стиральных машин |
Ни один облегчающий труд бытовой электроприбор не подвергается таким постоянным нагрузкам, как стиральные машины. Для них вполне естественно работать каждый день, а в семьях с несколькими детьми нередко и по несколько раз в день. Автоматические стиральные машины представляют собой сложную комбинацию электроники, сантехники, электротехники и механики, некоторые из деталей узлов работают на высоких скоростях, поэтому неудивительно, что время от времени что-то идет не так. Этот раздел уделяет главное внимание знакомым стиральным машинам с передней загрузкой, которые являются без сомнений самыми распространенными в продаже. Однако некоторые из данных здесь советов и сведений могут помочь в некоторых случаях и тем, у кого машины с верхней загрузкой.
Как работает
Понимание основных функций и работы стиральной машины поможет вам проанализировать и определить проблемы, когда они возникнут. Даже если ваша конкретная модель в чем-то может отличаться от описанных далее, базовые принципы действия остаются теми же самыми.
Рис. 1 Конструкция типичной стиральной машины.
1. Ручка программирования | 11. Электродвигатель |
2. Вентили горячей и холодной воды | 12. Приводной ремень |
3. Подводящие шланги | 13. Водосборник |
4. Впускные клапаны | 14. Насос |
5. Дозатор детергента | 15. Выпускной шланг |
6. Стационарный бак | 16. Сливной стояк |
7. Пружина подвески | 17. Дверца |
8. Вращающийся барабан | 18. Уплотнение дверцы |
9. Выключатель регулятора уровня воды. | 19. Защелка дверцы |
10. Нагревательный элемент | 20. Регулируемые ножки |
В начале цикла стирки открываются впускные клапаны и вода наливается в бак, проходя через дозатор моющего средства - детергента. Когда вода достигает оптимального уровня, она включает реле давления, которое закрывает впускные клапаны, а затем включает нагревательный элемент, греющий воду до температуры, установленной термостатом машины. Здесь нагреватель выключается, и электродвигатель начинает вращать перфорированный барабан, в который загружены вещи для стирки. Этот барабан медленно вращается и перемешивает загруженные вещи в воде, которая залита в стационарный бак.
В различные моменты цикла таймер включает насос для слива грязной воды и заполнения бака свежей водой для полоскания вещей. Последняя заливка воды смывает детергент из дозатора в бак. В определенный момент таймер снова включает вращение барабана на большой скорости для отжима постиранных вещей в режиме центрифуги.
В зависимости от выбранной вами программы машина может остановиться с полным баком (в режиме «несминаемости») перед окончательным отжимом - который вы можете активизировать, вручную переместив переключатель.
Защелка дверцы имеет выключатель, или блокиратор, который не допускает открытия дверцы до полной остановки всех движущихся частей машины. У многих моделей дверца не откроется при остающейся в баке воде.
Выпускной шланг, принимающий грязную воду из насоса, должен располагаться правильно, чтобы не допустить сифонирования (самослива) - процесса, который будет удалять воду из машины так же быстро, как она будет заполняться. Этого процесса не будет, если выход шланга будет располагаться выше максимального уровня воды в барабане. Кроме того, должен быть небольшой зазор между шлангом и соединенным с канализацией сливным стояком, в который шланг вставляется для слива грязной воды.
Альтернативным вариантом станет подключение к герметичному выпускному устройству, предназначенному для предупреждения обратного сифонирования из канализации.
Рис. 2 Выпускное устройство предупреждает обратное сифонирование
Оптимальная загрузка
Слишком большая загрузка не только перегружает подшипники и подвеску бака, но может существенно снижать эффективность работы стиральной машины. Для получения наилучших результатов необходимо свободное пространство для свободного перемещения стираемых вещей в воде.
Рис.3 Оптимально загружайте машину.
- Четвертная загрузка
Для шерсти и других тонких легких тканей
- Половинная загрузка
Для нежных синтетических тканей.
- Полная загрузка
Оставляйте между верхом барабана и вещами свободное пространство шириной примерно в ладонь: для хлопка и других прочных тканей.
Правильный выбор программы
Ткани должны стираться при соответствующем им сочетании температуры и степени перемешивания. Это особенно важно для синтетических, нежных и линяющих тканей. Обязательно сверяйтесь с пришитым к предмету одежды ярлыком, чтобы выбрать программу стирки и узнать, допускается ли отжим в режиме центрифуги. Инструкция к машине подскажет, как все это установить с помощью ручки программирования.
Рис. 4 Инструкция к вашей машине поможет выставить ручку программирования стирки
Только ручная стирка
Рука в тазу означает, что ткань нельзя стирать в стиральной машине.
Только сухая химчистка
Перечеркнутый таз означает, что ткань нельзя стирать. Буква в круге показывает допустимый тип растворителя для сухой химчистки.
Не подвергать химчистке
Не отдавайте ткань в химчистку, если на ярлыке есть символ в виде перечеркнутого круга.
Сушка в сушильном барабане
Круг в квадрате показывает, что можно сушить в сушильном барабане. Одна точка в круге означает низкую температуру для синтетики. Хлопок обычно маркируется двумя точками в круге, что означает возможность установки максимальной температуры.
Не применять сушильный барабан
если символ сушильного барабана перечеркнут, то сушка должна происходить естественным способом.
Температура стирки
Максимальная температура указана в градусах Цельсия.
Стирка
Полоски под символом означают степень перемешивания вещей. Наиболее нежным тканям, таким как шерсть и шелк, требуется щадящий режим, который обозначается двумя полосками. Одна полоска означает среднюю интенсивность стирки - для таких тканей как акрил и вискоза. Отсутствие на символе полосок позволяет ставить максимальную интенсивность для тканей типа хлопка и льна.
Подробнее о этом можно прочитать в статье «Стирка и стиральные порошки»
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ (ДЕТЕРГЕНТЫ) И КОНДИЦИОНЕРЫ
Все стиральные порошки - моющие средства -состоят из набора ингредиентов, предназначенных для «смачивания» ткани, удаления с нее грязи и пятен и недопущения загрязнения ткани до слива воды из машины. В автоматической стиральной машине важно использовать малопенящиеся средства и выбирать детергент, наиболее подходящий для стираемой ткани.
Био стиральные порошки
Биологические стиральные порошки содержат энзимы (ферменты), помогающие удалять пятна. Особенно эффективны для светлых и сильно загрязненных тканей. Хорошо действуют при низких температурах. Не подходят для нежных тканей типа шерсти и шелка -для них используйте легкие детергенты.
Цветосберегающие стиральные порошки
Цветосберегающие стиральные порошки уменьшают выцветание и линьку тканей при стирке. Они не содержат осветлителей или отбеливателей.
Типы детергентов
Детергенты обычно бывают трех типов: порошок, жидкость или таблетки. Большинство порошковых детергентов, или стиральных порошков, содержат отбеливатель для удаления трудных пятен от сока, кофе и вина. Как правило, они загружаются в дозатор с помощью мерного совка. Концентрированные детергенты эффективны при малых дозах. Наилучшие результаты они дают при совместном использовании с «внутримашинным» устройством типа пластикового шара или сетки.
Жидкие детергенты просто загружаются и быстро растворяются. Как правило, они не содержат отбеливающих компонентов, поэтому не так эффективны при удалении пятен. Растворимые пакетики с жидкими детергентами можно класть в барабан со стиркой.
Таблетки удобны и экономичны. Соблюдайте дозировку (обычно две штуки на загрузку). Таблетки в сетке из полиэстера укладываются поверх загруженных в машину вещей, растворяются и равномерно распределяются по всей загрузке.
Кондиционеры для тканей
Использование кондиционера после первоначальной стирки удаляет статическое электричество, снижает сминаемость одежды и придает тканям мягкость.
Уход за машиной
Вы можете предупредить дорогостоящие, а иногда и катастрофические аварии, если будете обеспечивать безопасное состояние машины после каждой стирки. Хотя немногие берут на себя труд перекрыть вентили, подающие в машину воду, эта простая предосторожность может избавить от серьезного затопления в доме. Точно так же стоит выключать машину из розетки, чтобы случайно не включить ее. Если в доме есть маленькие дети, не оставляйте дверцу стиральной машины открытой даже на непродолжительный период.
Чистка дозатора
Даже небольшой остаток стирального порошка в дозаторе нежелателен. Выньте дозатор из машины и вымойте все его отделения подушечкой-мочалкой из синтетической губки.
Рис. 5 Регулярно мойте дозатор
Чистка уплотнения дверцы
Вода, остающаяся в складках уплотнения дверцы, может создавать неприятный запах. После каждой стирки протирайте уплотнение губкой, чтобы держать его сухим. Протирайте также и стекло дверцы и содержите его в чистоте.
Рис. 6 Протрите уплотнение дверцы губкой
Заделка царапин
Со временем на окрашенных корпусах бытовых электроприборов появляются следы эксплуатационного износа. Можно приобрести аэрозольный баллончик с эмалью, небольшие пузырьки с кисточками или так называемые красящие карандаши типа фломастера для закрашивания царапин и небольших дефектов слоя краски на приборе. Выполняйте такой мелкий ремонт до того, как оголенный металл начнет ржаветь.
Рис. 7 Заделка царапин
РЕМОНТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Первым делом
Рис. 8 Несколько простейших проверок могут сэкономить вам стоимость вызова мастера
Часто вызванный мастер определяет, что машина не работала из-за простой невнимательности. Прежде чем звонить в сервис или искать серьезные неисправности, всегда проверяйте моменты, перечисленные ниже, - они могут казаться даже абсурдно простыми, но каждый из этих пунктов стоил множеству клиентов немалых затрат на вызов мастера.
- Включена ли вилка в розетку? Подключена ли сама розетка?
- Открыты ли подающие вентили?
- Правильно ли закрыта дверца?
- Правильно ли выбрана программа стирки?
- Не остановилась ли машина в режиме «несминаемости» или в режиме полоскания в соответствии с выбранной программой стирки?
- Не перекрыт ли шланг сзади машины? Машина может быть слишком сильно придвинута к стене, и шланг будет пережат. В таких случаях вода не течет.
Слив воды
Если по какой-то причине стиральная машина остановилась, будучи полной воды, надо слить всю воду, прежде чем приступать к ремонту или обслуживанию прибора. Перед этим дайте воде в баке остыть.
- Выньте вилку из розетки и отодвиньте машину от стены, чтобы получить доступ к шлангу слива. Застелите пол газетами или полиэтиленовой пленкой.
Рис. 9 Выньте вилку из розетки и отодвиньте машину от стены
- Выньте выпускной, или сливной, шланг из сливного стояка и поместите конец шланга в стоящее на полу ведро или аналогичную емкость. Вода начнет выходить из машины.
Рис. 10 Слейте воду из машины в ведро
- Когда емкость наполнится, поднимите шланг, и вода перестанет течь. Вылейте воду из емкости и повторите процедуру.
- Когда вода перестанет течь, снова вставьте шланг в сливной стояк. Поставьте ручку программатора на «выкл», чтобы разблокировать защелку дверцы, и можете вынимать вещи из машины.
Как положить машину на бок
Для многих ремонтных работ может потребоваться наклонить машину в сторону. Отодвиньте машину от стены, выньте вилку из розетки и отсоедините шланги. Чтобы уберечь пальцы, положите на пол деревянную рейку, на которую ляжет машина. Стиральная машина весит много, так что, опуская ее на пол, будьте осторожны. Не кладите машину полностью на бок, так как это может вызвать вытекание остатков воды и залив электронного блока, сливного насоса или электродвигателя. При наклоне не повредите панель управления.
Рис. 11 Наклон машины
Доступ внутрь машины
Панели, закрывающие доступ в машину, держатся на самонарезающих шурупах и иногда скрытых креплениях, разъединяющихся при сдвигании панели в сторону. Задняя и верхняя панели у большинства машин съемные, а у последних моделей снимаются и передние панели.
Крепеж панелей
Снимая панели, крепежные винты каждой из них кладите в разные помеченные конверты. Они все одинакового типа, но разного размера, поэтому при сборке их можно спутать.
Рис. 12 Запоминайте место и вид откручиваемых винтов.
МАШИНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Неправильно выставлена программа
Убедитесь в том, то вы правильно поставили программу стирки.
Дверца не закрыта
Проверьте, хорошо ли закрыта дверца - у нее есть защитное устройство, которое не позволит включить машину, если дверца открыта.
Убедитесь, что уплотнение дверцы не мешает ее закрывать.
Рис. 13 Поправьте уплотнение дверцы
Нет электропитания
Машина не включена в розетку
Убедитесь, что вилка машины вставлена в розетку и в розетке есть напряжение. Некоторые машины также подключаются через соединительное устройство с предохранителем.
Разберите вилку и проверьте правильность ее подсоединения. При сомнениях смените вилку.
Перегорел предохранитель вилки или соединительного устройства
Замените предохранитель в вилке. Если машина подключена к соединительному устройству с предохранителем, проверьте предохранитель.
Вода перекрыта
Убедитесь, что вентили или краны холодной и горячей воды, расположенные за машиной, открыты.
Рис. 14 Откройте вентили горячей и холодной воды
Неисправность электромонтажа в машине
Выньте вилку из розетки и проверьте, нет ли внутри машины незакрепленных или корродированных контактов. Если обнаружите корродированный наконечник провода, зачистите его шкуркой и щеткой или кистью сметите пыль от шкурки. Если все контакты кажутся нормальными, то единственный способ проверить исправность электромонтажа машины - обращение к специалисту.
Рис. 15 Зачистите корродированные контакты
Неисправный таймер
Таймер (реле времени) не может запустить программу. Попробуйте постепенно вращать вперед ручку переключателя программ, пока барабан не провернется. Если это сработает, то таймер может оказаться неисправным. Проверьте его и при необходимости замените.
Рис. 16 Попробуйте вращать переключатель программирования
МАШИНА НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВОДОЙ
Перекрыта подача воды
Убедитесь, что вентили горячей и холодной воды сзади машины открыты.
Впускной шланг засорен или сплющен
Проверьте, нет ли на обоих шлангах изломов, или промойте, чтобы убрать засоры.
Рис. 17 Проверьте, нет ли на шланге изломов
- Закройте вентиль и приготовьте ведро для воды, скопившейся в шланге. Отсоедините шланг от вентиля и слейте воду из шланга.
- Отсоедините шланг от впускного клапана машины и промойте его струей воды.
Рис. 18 Промойте подводящий шланг струей воды
Засорен фильтр впуска
Снимите фильтры с каждого впуска воды и промойте их струей воды.
- Перекройте подающий вентиль и отсоедините шланг от впускного клапана машины.
- Тонкогубцами выньте фильтр из впускного клапана.
Рис. 19 Выньте фильтр из впускного клапана
- Промойте фильтр под струей воды от грязи. В процессе промывки не допускайте, чтобы грязь в обход фильтра попала в клапан, так как это испортит клапан.
- Снова вставьте фильтр во впускной клапан и подсоедините шланг.
Неисправный впускной клапан
Грязь, не задержанная фильтром, может повредить сложный механизм внутри впускного клапана. Однако заменить клапан нетрудно. Отсоедините внутренние шланги, помогая себе кончиком плоской отвертки (если просто стягивать шланг, это будет сильнее сжимать его на патрубке). Затем отверните крепежные винты и снимите клапан.
Рис. 20 Открутите винты и снимите впускные клапаны
Пометьте электрические соединения, перед тем как разъединить их; трудный наконечник снимайте с помощью отвертки.
Рис. 21 Тугие наконечники контактов снимайте отверткой
Неисправный выключатель регулятора уровня воды
По мере заполнения бака вода поднимается также и в баллоне или шланге, соединенных с ним. Вода сжимает воздух в этом сосуде, поднимая его вверх по пластиковой трубке. Повышение давления воздуха заставляет сработать выключатель на другом конце трубки, который перекрывает впускные клапаны и включает нагревательный элемент и другие узлы прибора. Камера давления может быть соединена также с выключателем на дверце, чтобы блокировать ее открытие при наполненном водой баке. Система перестанет работать, если трубка засорится или будет пропускать воздух.
- Проверьте насадку воздушной трубки: пластик может 1 затвердеть, и трубка соскочит с выключателя. Если длина позволит, обрежьте 12 мм от конца затвердевшей трубки и подсоедините снова.
Рис. 22 Обрежьте затвердевший конец трубки и подсоедините ее к выключателю
- Подуйте в присоединенную трубку для проверки возможного зазора - должен быть слышен щелчок выключателя. Не дуйте слишком сильно, чтобы не повредить выключатель.
Рис. 23 Осторожно подуйте в трубку
- Ослабьте на шланге хомут, крепящий камеру давления к барабану. Промойте камеру, чтобы обеспечить чистоту как впускного, так и выпускного отверстий. Осмотрите трубку и камеру - нет ли отверстий или трещин.
Рис. 24 Снимите камеру давления и промойте ее струей воды
- Чтобы убедиться в неисправности самого выключателя, можно проверить его тестером, но простейшим решением станет замена выключателя.
Рис. 25 Демонтируйте и замените неисправный выключатель регулятора уровня воды
МЕДЛЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ МАШИНЫ ВОДОЙ
Впускной шланг засорен или пережат
Поищите на обоих шлангах изломы, а для удаления засоров промойте их.
Засоренный впускной фильтр
Снимите и промойте фильтр.
Низкое давление воды
Сначала убедитесь, что запорный вентиль открыт, а затем свяжитесь с администрацией водоснабжения, чтобы узнать, не было ли временного снижения давления. Если нет, вызовите сантехника для проверки давления в вашем доме. Сантехник может предложить поднять бак - накопитель воды на чердаке или установить невентилируемый бак для горячей воды, который работает на магистральном давлении.
Рис. 26 Откройте запорный вентиль
МАШИНА НЕ ГРЕЕТ ВОДУ
Неисправный выключатель, срабатывающий от давления, может и не выявить, что в барабане достаточно воды для включения нагревательного элемента. Проверьте выключатель и при необходимости замените его - см.
Накипь на элементе
Нагревательный элемент стиральной машины, в принципе, такой же, как и в электрических чайниках. У него бывают те же проблемы с жесткой водой, в результате чего на нем образуется слой известковых отложений, который снижает эффективность нагревания.
Рис. 27 Нагревательный элемент стиральной машины
У большинства машин нельзя проверить нагревательный элемент без его демонтажа. В принципе, это не должно быть сложно, но на практике бывает трудно снять элемент, который долго простоял на своем месте. Поэтому, вероятно, есть смысл обратиться для проверки нагревательного элемента к специалисту. Применение аппарата или таблеток для смягчения воды может помочь бороться с накипью в будущем.
Неисправное нагревательное оборудование
Как и во всех электроприборах, обрыв цепи остановит электрический ток - в этом случае нагревательный элемент работать не будет.
- Контакты элемента могут ослабнуть или покрыться коррозией. Затяните их, а при возможности и зачистите мелкозернистой шкуркой.
Рис. 28 Проверьте состояние контактов
Обрыв внутри элемента можно обнаружить, если коснуться его контактов щупами тестера - но при этом хотя бы один контакт должен быть отсоединен от внутреннего электромонтажа машины. Если похоже, что нагревательный элемент неисправен, для его замены вызовите мастера.
Рис. 29 Коснитесь контактов щупами тестера
Неисправное термореле
В зависимости от конструкции машины устройство, которое измеряет температуру воды, может быть установлено спереди, сзади или внутри бака. Если термореле работает неправильно, то оно может выключать нагревательный элемент раньше, чем вода достаточно нагреется. И здесь также имеет смысл проверить электрические соединения - однако проверку и замену термореле лучше предоставить специалисту.
Рис. 30 Проверьте термореле
МАШИНА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА
Положение ручки переключателя программ
Убедитесь, что ручка программирования не стоит на паузе в режиме полоскания или в аналогичном режиме «несминаемосги».
Нет электропитания
Замените предохранитель в вилке. Если используется соединительное устройство с предохранителем, то проверьте, не требуется ли замена предохранителя в нем.
Засоры
Промойте засоры во впускных и выпускных шлангах. Отсоедините антисифонное выпускное устройство и промойте и его при необходимости. Подробнее можно посмотреть статью «Подключение стиральных машин»
Рис. 31 Демонтируйте герметичное выпускное устройство и промойте зазор
Засорен или неисправен насос
Демонтируйте насос и проверьте, свободно ли вращается крыльчатка. При необходимости замените насос.
Засорен или неисправен впускной клапан
Прочистите фильтр клапана. Неисправный клапан замените.
Сифонирование через выпускной шланг
В результате этого машина продолжает заполняться и поэтому не может следовать выбранной программе. Проверьте соединение выпускного шланга и сливного стояка.
Рис. 32 Чтобы не было сифонирования, необходимо пространство вокруг выпускного шланга, вставленного в сливной стояк стиральной машины.
Проверьте его и замените с помощью специалиста.
Проверьте электрические контакты, прежде чем вызывать мастера.
Неисправный таймер
Таймер является составной частью программатора. Обычно он расположен спереди машины и его значения выставляются посредством кнопок или большой вращающейся ручки переключателя режимов стирки. Таймер представляет собой сложный прибор, который может проверить и заменить только специалист.
Неисправный электродвигатель
Вращающий барабан двигатель может быть неисправным. Для простейшей проверки снимите приводной ремень, поставьте переключатель программ на «отжим» и временно закройте наружные панели. Включите вилку в розетку и посмотрите, вращается ли двигатель. Если не вращается либо просто гудит или жужжит, обратитесь для его проверки к специалисту.
Рис. 33 Неисправный двигатель замените с помощью специалиста
БАРАБАН НЕ ВРАЩАЕТСЯ
Режим
Не стоит ли ручка переключателя программ на паузе в режиме полоскания или в режиме «несминаемости»?
Рис. 34 Не установлен ли режим паузы?
Соскочил приводной ремень
У некоторых машин вы можете регулировать натяжение приводного ремня, который соединяет электродвигатель и барабан. Для этого ослабьте болт в кронштейне с прорезью, связанном с двигателем. Сдвиньте двигатель немного вниз, чтобы подтянуть ремень, и затяните болт. Не перетягивайте ремень, а то можете создать недопустимую нагрузку на подшипники электродвигателя. Проверьте натяжение, нажимая на ремень: при нормальной натяжке смещение в сторону составит 12 мм.
На многих стиральных машинах натяжение ремня не регулируется. Единственный выход - замена. При острых кромках металлических панелей наденьте защитные перчатки.
Потяните на себя приводной ремень, одновременно поворачивая шкив барабана по часовой стрелке, ремень должен сойти с проточек шкива.
Установите новый ремень, действуя в обратном порядке, - при покупке обратите внимание на правильность размера ремня.
Рис. 35 Наденьте приводной ремень на шкив (если кромки острые, работайте в перчатках)
Неисправная защелка дверцы
Если неисправно устройство блокировки дверцы, это может не позволять барабану вращаться. Прежде всего держите дверцу закрытой и несколько раз нажмите на кнопку на тот случай, если защелку просто заело.
Рис. 36 Нажмите несколько раз кнопку открывания дверцы
Если есть подозрения на неисправность замка, то обычно его несложно заменить новым. Однако есть много его разновидностей, включая компьютеризированные модели. В плане экономии есть смысл, прежде чем менять этот тип замка, сначала проверить его.
Рис. 37 Если есть подозрения на неисправность замка дверцы, для его проверки и замены обратитесь в сервис
См. выше или читайте статью «Элементы привода барабанов в бытовых СМА»
ВОДА НЕ СЛИВАЕТСЯ
Задержка программы
Проверьте, что переключатель не стоит на паузе в режиме полоскания или в режиме «несминаемости».
Выпускной шланг засорен или согнут с изломом
Промойте выпускной шланг струей воды, а затем пропустите через шланг шарик, чтобы проверить, не застряла ли в нем монета.
Засорен выпускной фильтр
В некоторых машинах устанавливают фильтр, предупреждающий попадание посторонних предметов в насос. Такие фильтры обычно можно вынуть через небольшие проемы внизу машины. Промойте фильтр водой.
Рис. 38 Регулярно промывайте выпускной фильтр
Насос засорен или его заело
Может ли крыльчатка насоса свободно вращаться? Выньте вилку из розетки и наклоните ее на бок - насос всегда расположен снизу.
- Подложите сложенное полотенце для выливающейся воды и, отвернув хомуты, отсоедините подходящие к насосу шланги. Проверьте оба шланга, чтобы убедиться в отсутствии в них засоров.
Рис. 39 Снимите с насоса шланги
- Аккуратно вставьте карандаш внутрь насоса и попробуйте повернуть крыльчатку. Некоторые крыльчатки могут вращаться как бы рывками - это нормально. Если крыльчатка легко не поворачивается, снимите насос для прочистки засора. Снимите с насоса электрические контакты, а затем отверните крепежные болты.
Рис. 40 Отверните крепежные болты насоса
- Отверните винты или снимите пружинные зажимы, скрепляющие две половины насоса. Пометьте обе части, чтобы при сборке не перепутать их.
Рис. 41 Разберите насос
- Посмотрите, нет ли засора в камере крыльчатки и нитей, возможно, намотавшихся на вал крыльчатки. Промойте и снова соберите насос. Если засоров не было, то самым простым будет замена насоса.
Рис. 42 Установите прочищенный насос на место
Неисправный выключатель уровня воды
Неисправный выключатель уровня воды не срабатывает при должном заполнении бака. Проверьте возможные засоры и протечки в системе. При необходимости замените выключатель.
Неисправный электромонтаж
Вынув вилку из розетки, проверьте состояние всех контактов и при необходимости зачистите корродированные контакты мелкозернистой шкуркой. Если это не помогло, обращайтесь к специалисту.
Рис. 43 Зачистите контакты
Неисправный таймер
Таймер может не давать программе правильно работать.
ПОДТЕКАЕТ 80ДА
Ослаблен хомут шланга
Проверьте наличие следов воды вокруг хомутов шланга. Иногда соединения удается уплотнить, ослабив хомут и немного его передвинув.
Рис. 44 Подтяните ослабленные хомуты шлангов
Трещина в шланге
Перекройте вентили, отсоедините впускные шланги и слейте из них воду. Проверьте состояние этих и других шлангов и замените поврежденные.
Рис. 45 Проверьте шланг на наличие трещин
Сбилось уплотнение дверцы
Уплотнительная прокладка дверцы закрывает промежуток между баком и корпусом стиральной машины. Если стекло дверцы плохо прилегает к уплотнению, то вода будет протекать. Пальцами проверьте, не сбилось ли уплотнение, и убедитесь, что прижимная лента или пластиковый фланец, которые могут держать уплотнение, прочно закреплены.
Рис. 46 Проверьте правильность установки уплотнения
Поврежденное уплотнение дверцы
Есть разные виды уплотнений, и некоторые из них заменить довольно трудно. Если у вас не стоит уплотнение простейшего типа с креплением хомутами, как описано здесь, то для замены уплотнения обратитесь в сервис.
- Снимите наружный прижимной хомут или пластиковый фланец (если он есть), захватите уплотнительную прокладку и оттяните ее, так чтобы освободить из-за края корпуса. Под уплотнением могут оказаться острые кромки -будьте осторожны.
Рис. 47 Снимите наружный прижимной хомут
- Если на вашей машине уплотнение соединено с дозатором стирального порошка, то следующим шагом разъедините это соединение.
Рис. 48 Разъедините соединение с дозатором
- Затем ослабьте металлический или нейлоновый хомут, который крепит уплотнение к баку. Снимите его и освободите уплотнение.
Рис. 49 Ослабьте внутренний прижимной хомут
- Купите новую прокладку, аналогичную той, которую вы сняли, и установите ее в обратном порядке только что описанных операций.
Рис. 50 Установите новую прокладку
ИЗ МАШИНЫ СИЛЬНО ТЕЧЕТ ВОДА
Выпускной шланг не в сливном стояке
Проверьте, правильно ли вставлен выпускной шланг в сливной стояк стиральной машины
Засор в канализационной трубе
Проверьте наличие возможного засора в сливном стояке и следующей за ним канализационной трубе, в которые выводится вода из машины.
Отсоединен впускной шланг
Убедитесь в наличии всех хомутов. Проверьте их положение на шлангах горячей и холодной воды (сзади машины).
Очень долгое заполнение
Если вы не видите явных дефектов в системе реле давления или впускных клапанов, проверьте обе системы с помощью специалиста.
ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ
Монеты в барабане
Постукивание внутри работающей машины может быть вызвано металлическими предметами, такими как монеты или ключи, которые выпали из карманов стираемых вещей. После окончания стирки выньте их из барабана. Предметы, которые проскочили из барабана в бак, могут создать серьезные проблемы. Для их изъятия обратитесь в сервис.
Рис. 51 Перед загрузкой вещей в машину освободите карманы
Если слышен жужжащий звук, который прекращается при закрытой дверце, возможно, выключатель блокировки неисправен и требует замены. Проконсультируйтесь у специалиста.
Приводной ремень проскальзывает
Высокий визжащий звук может свидетельствовать о том, что надо подтянуть или заменить приводной ремень. Вторая возможная причина - изношенность подшипников электродвигателя. Пусть это проверит специалист.
Рис. 52 Для проверки шумно работающего двигателя обратитесь к специалисту
Подшипник барабана
Треск означает, что, возможно, подшипник барабана требует замены.
ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ МАШИНЫ
Если возможно, выньте часть вещей из машины, чтобы уменьшить вес загрузки. Оптимальные значения - см.
Неравномерное распределение загрузки
Если можете, распутайте и перераспределите вещи, вынув самые тяжелые.
Машина стоит неровно
Машина должна стоять ровно и на всех четырех ножках. Если она качается, то регулировкой передних ножек придайте ей устойчивость. Если регулировки нет, то подложите под одно колесико что-нибудь вроде картона.
Рис. 53 Отрегулируйте положение ножек
Пружины подвески
Убедитесь, что все пружины подвески стоят на местах и ни одна не оборвалась.
Рис. 54 Убедитесь, что все пружины на месте
Ослабло крепление балласта
Тяжелые грузы, сделанные обычно из литого бетона, прикреплены болтами к баку и стабилизируют машину. Убедитесь, что болты не ослабли. Треснутый балласт необходимо заменить.
Рис. 55 Затяните болты балласта
НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЦА
Задержка срабатывания блокировки
Замок блокировки должен не допускать открывания дверцы до полной остановки барабана. Обычно нормальная задержка отключения блокировки дверцы составляет до 2 минут.
Неисправный выключатель блокировки дверцы
Если приходится ждать дольше, то, возможно, надо заменить выключатель.
В баке остается вода
Если не вся вода выкачана из бака, то блокировка дверцы может не отключаться. Слейте воду из машины, а затем проверьте, правильно ли выставлена программа, нет ли засоров в трубах и не заело ли насос.
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Перед тем как отодвигать машину от стены, обязательно выньте вилку из розетки.
- Перед тем как открывать дверцу или отсоединять шланги, проверьте, не надо ли слить воду из машины.
- Под снятыми наружными панелями будут острые металлические кромки - будьте сверхосторожны! При необходимости наденьте защитные перчатки.
- Стиральные машины удивительно тяжелы. При их перемещении берегите спину от перенапряжения.
- Проверьте, не надо ли слить воду из машины, прежде чем открывать дверцу или отсоединять любой из шлангов.
- Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите. Если УЗО сработает, отдайте прибор для проверки специалисту.
- Перед тем как отодвигать машину от стены и искать неисправности, обязательно выключите вилку из розетки.
- Прежде чем касаться каких-либо деталей внутри машины, в качестве последней проверки отключения электропитания снимите крышку и поднесите к контактной колодке, к которой подсоединен шнур, бесконтактный тестер. Если нет абсолютной уверенности в отсутствии в машине напряжения, ни в коем случае не рискуйте - вызовите мастера.
- Во многих стиральных машинах есть конденсатор для запуска электродвигателя, Конденсатор сохраняет заряд в течение определенного периода времени после выключения машины. В качестве меры предосторожности, перед тем как снимать наружные панели машины, выньте вилку из розетки и подождите 10-15 минут, чтобы конденсатор разрядился (конденсаторы в телевизоре и микроволновой печи сохраняют очень высокое напряжение - именно поэтому ни в коем случае нельзя самому снимать заднюю панель и другие возможные крышки на этих электроприборах).
- Осторожно сметите с контактов пыль от шкурки.
- Для проверки заземления прикоснитесь одним щупом тестера к
земляному контакту вилки, а вторым - к неокрашенной головке
одного из винтов крепления наружных панелей машины или
оголенному металлу корпуса или панелей. При наличии заземления
загорится индикатор тестера.
Если ваша машина подключается к соединительному устройству с предохранителем, для проверки заземления сделайте такую же проверку, но один из щупов приложите не к земляному контакту вилки, а к одному из двух винтов крепления, которые держат лицевую панель соединительного устройства. Эти винты заземлены внутри соединительного устройства с предохранителем, и индикатор тестера загорится, если земля в приборе соединена с землей в соединительном устройстве.
