27 июня 2009 г.
Джексон
Сушильный барабан
Сушильные барабаны, эксплуатация и ремонт.
Сегодня большинство считает электрические сушильные барабаны незаменимыми предметами обихода - особенно в тех регионах, где погода слишком ненадежна для сушки постиранных вещей на улице.
Изначально сушильные барабаны создавались для использования совместно со стиральными машинами-автоматами, которые в режиме центрифуги удаляют почти всю влагу. Есть также модели, объединяющие обе машины в единой конструкции. Они удобны там, где кухонное или подсобное помещение имеет ограниченную площадь, но они обычно могут сушить в барабане только половину полной загрузки стирки. Эти машины также не могут одновременно стирать и отжимать.
Вещи, постиранные вручную, надо отжимать в барабане отдельно или вручную, прежде чем помещать их в сушильный барабан.
Описанные здесь сушильные барабаны имеют электроподогрев. Сушильные барабаны с газовым подогревом могут ремонтироваться и обслуживаться только квалифицированными специалистами, за исключением замены фильтров и некоторых рутинных операций.
Как работает
Хотя конструкции разных моделей могут отличаться, большинство сушильных барабанов работают на одних и тех же принципах.
Устройство сушильного барабана (нагнетательная система)
Рис. 1 Устройство сушильного барабана (нагнетательная система)
1. Приводной ремень 10. Натяжной шкив
2. Барабан 11. Контактная колодка
3. Фильтр 12. Защелка дверцы
4. Термопредохранитель 13. Нагревательный элемент
5. Воздуховод вентилятора 14. Уплотнительная прокладка дверцы
6. Термореле 15. Дверца
7. Воздухозаборная решетка 16. Выключатель тепловой защиты
8. Вентилятор 17. Таймер
9. Электродвигатель 18. Кнопки управления температурой
Наружный воздух подогревается и пропускается через сушащиеся вещи, находящиеся в медленно вращающемся барабане. По мере высыхания набравший влагу воздух выводится обычно с тыльной части машины.
Электровентилятор втягивает воздух через впускную решетку в корпус, где нагревается нагревательными элементами. Затем теплый воздух проходит через отверстия перфорированного барабана, который вращается с помощью приводного ремня от того же электродвигателя, что вращает вентилятор. Внутри воздуховода есть сменный фильтр, улавливающий пылеобразный пух от сушащихся тканей и не пропускающий его в окружающую атмосферу вместе с горячим влажным воздухом, выводящимся через выпускное вентиляционное отверстие.
Термореле отмечает температуру выходящего воздуха и автоматически так включает и выключает нагревательные элементы, чтобы поддерживать оптимальную температуру. Отдельный выключатель тепловой защиты отключит нагревательные элементы при возникновении опасности перегрева. В некоторых моделях выключатель тепловой защиты автоматически включается, после того как остынут нагревательные элементы; в других надо нажать кнопку сброса, чтобы снова включить машину.
Устройство сушильного барабана (вакуумная система)
Рис. 2 Устройство сушильного барабана (вакуумная система)
1. Приводной ремень 12. Выключатель дверцы
2. Натяжной шкив 13. Таймер
3. Воздухозаборная  решетка 14. Кнопки управления температурой
4. Электродвигатель 15. Контактная колодка
5. Конденсатор 16. Барабан
6. Вентилятор 17. Термопредохранитель
7. Защелка дверцы 18. Нагревательный элемент
8. Фильтр 19. Выключатель тепловой защиты
9. Уплотнительная прокладка дверцы 20. Термореле
10. Дверца 21. Задний подшипник барабана
11. Шток выключателя защитной блокировки дверцы 22. Гофрированная труба (шланг) воздуховода
Почти у всех сушильных барабанов есть два температурных режима для различных типов тканей и таймер, выключающий прибор через выбранный пользователем период времени. Для снижения сминаемости вещей большинство машин выключает нагрев за 10-15 минут до выключения самой машины, продолжая вращать вещи в протоке холодного воздуха. В зависимости от комбинации выставляемых параметров можно или полностью высушить загрузку, или оставить вещи чуть влажными, чтобы облегчить глажку.
Вентиляторы задней установки
В некоторых сушильных барабанах вентилятор установлен непосредственно за фильтром в задней части барабана. У машин такого типа барабан и вентилятор вращаются разными приводными ремнями, сидящими на одном электродвигателе. В некоторых конструкциях есть отдельная крышка, дающая доступ к ремню вентилятора без снятия задней наружной панели машины.
Что желательно иметь
Если вы собираетесь покупать новый сушильный барабан, то, возможно, вам захочется иметь в нем следующие функции.
Реверс
Обычно в простых машинах барабан вращается в одну сторону. Машина, в которой барабан меняет направление вращения через определенные промежутки времени, сушит более эффективно и меньше спутывает вещи.
Функция антисминания
После периода охлаждения в конце цикла некоторые модели вращают барабан периодами по нескольку секунд, чтобы уменьшить сминаемость одежды. Процес антисминания занимает примерно около часа, и в это время определенные звуковые сигналы будут напоминать о том, что пора разгружать машину.
Автоподдержка заданной температуры
В большинстве моделей, в зависимости от типа просушиваемой ткани, вы можете выбрать высокую или низкую температуру, и она будет автоматически поддерживаться в течение периода, выставленного на таймере. Более сложные модели могут измерять содержание влаги в выводящемся воздухе и выключают режим, когда отмечают, что воздух стал сухим, вне зависимости от установки таймера. Это не только экономит электроэнергию, но и сберегает вещи.
Выпуск влажного воздуха
Когда-то сушильные барабаны выпускали влажный воздух прямо в кухню или подсобное помещение. Сегодня мы больше внимания уделяем проблемам, связанным с конденсацией влаги, и появилась тенденция выводить влажный воздух наружу. В этом плане большинство изготовителей таких машин комплектуют их гофрированной трубой воздуховода и необходимыми принадлежностями. Если ваша машина не оборудована адекватными средствами вывода влажного воздуха, можно приобрести специальные комплекты для сушильных барабанов, состоящие из трубы, воздуховодного короба и принадлежностей для установки в стене или окне рядом с машиной. Одновременно можно купить и соответствующий переходник для подсоединения комплекта именно к вашей машине.
Комплект для вывода воздуха
Рис. 3 Комплект для вывода воздуха может быть адаптирован для кладки и для оконного стекла
С помощью электродрели и зубила сделайте в стене отверстие. Затем вставьте короб воздуховода и в соответствии с инструкциями, приложенными к комплекту, закрепите на обеих сторонах стены крепежные панели воздуховода. Подсоединив трубу к отверстию выпуска воздуха в машине, второй ее конец вставьте в воздуховодный короб. Затем поставьте машину на полагающееся ей место, проследив, чтобы труба не сломалась или на ней не появился излом.
Вывод воздуха через кладку
Рис. 4 Вывод воздуха через кладку
Другой вариант - обратитесь к стекольщику, чтобы он вырезал в стекле окна круглое отверстие, и с помощью прилагаемого крепежа установите крепежные панели на стекле.
Вывод воздуха через окно
Рис. 5 Вывод воздуха через окно
Хранение машины
Для экономии площади можно ставить сушильный барабан на стиральную машину. Это вполне безопасно, если производитель прилагает соответствующий комплект, который скрепляет две эти машины вместе. Не ставьте машины одна на одну без применения специального крепежного комплекта.
Конденсирующие сушильные барабаны
Совершенно другая система используется в сушильных барабанах, предназначенных для установки там, где нет возможности выводить влажный воздух за пределы помещений. Горячий воздух из вращающегося барабана проходит через конденсирующую панель (конденсор), которые превращают пары влаги в воду, и она собирается в основании машины. После удаления влаги воздух проходит через нагреватели и возвращается в барабан.
Конденсирующий сушильный барабан
Рис. 6 Конденсирующий сушильный барабан
Вода откачивается либо непосредственно через выпускное отверстие, либо в резервуар, откуда периодически сливается.
Конденсор обычно охлаждается отдельным потоком воздуха, который выводится в комнату через решетки в передней части машины. В альтернативном варианте охлаждение организуется за счет циркуляции в конденсоре холодной воды - эта система, которая использует сантехнические элементы для подачи и отвода воды, относительно дорогая.
Прохождение воздуха в конденсирующем сушильном барабане
Рис. 7 Прохождение воздуха в конденсирующем сушильном барабане
1. Конденсор 3. Охлаждающий воздух
2. Циркулирующий воздух 4. Фильтр
Хотя сушильные барабаны с конденсором могут иметь признаки неисправностей, схожие с вентилируемыми машинами, лучше всего оставить их обслуживание и ремонт специалистам. Однако в таком приборе надо регулярно чистить конденсор, чтобы там не скапливалось слишком много пуха, который в таких случаях бывает трудно удалить.
Комплект конденсора
Можно превратить обычный вентилируемый сушильный барабан в машину с конденсором с помощью пластиковой коробки, заполненной кубиками льда. В такой дополнительный комплект входит и отрезок гибкого шланга для соединения коробки с выпускным вентиляционным отверстием машины. Комплект конденсора станет прекрасным вариантом, если вы переехали на новую квартиру, где нет возможностей вывода воздуха из вашей старой машины на улицу.
ЧИСТКА КОНДЕНСОРА
Конденсор расположен за небольшой дверцей с защелкой и уплотнением спереди сушильного барабана. С конденсирующим блоком, состоящим из ряда прямоугольных алюминиевых труб, надо обращаться очень аккуратно, чтобы не повредить исключительно тонкие металлические компоненты. Алюминий со временем тускнеет, но это не влияет на работу конденсора.
  1. Выключите машину и выньте ее вилку из розетки, затем, следуя инструкциям изготовителя, выньте конденсирующий блок. У большинства моделей для этого открывается соответствующая дверца или лючок и отпускаются защелки, после чего вынимается блок.
Рис. 8 Выньте конденсирующий блок
  1. Тщательно промойте трубную конструкцию под струей воды - для этого прекрасно подойдет душевая головка. Не пользуйтесь щеткой или ее аналогами для удаления пуха. Осторожно стряхните воду и положите конденсор сушиться естественным способом.
Рис. 9 Промойте трубную конструкцию
  1. Перед установкой конденсора на место влажной тканью очистите его гнездо и протрите уплотнение дверцы.
очистите его гнездо
Рис. 10 Протрите уплотнение дверцы
Что можно сушить в сушильном барабане?
В сушильном барабане с подогревом можно сушить большинство тканей из хлопкового и искусственного волокна. Если есть сомнения, обратитесь к ярлыку или бирке на предмете одежды. На них можно найти международные символы, обозначающие наиболее приемлемые способы сушки для данной вещи.
Круг в квадрате означает, что вещь можно безбоязненно загружать в сушильный барабан. Одна точка говорит о необходимости установки низкой температуры. Если стоят две точки, то выставляйте высокую температуру подогрева. Если символ перечеркнут, то сушите вещь естественным способом.
Если нет других указаний изготовителя, то не следует сушить в сушильном барабане шерстяную одежду и одеяла.
Не кладите в барабан предметы, сделанные из пенорезины или пластика или содержащие их в своем составе. Внимательно прочитайте ярлыки и бирки на вещах с отделкой из ПВХ или кожи перед их сушкой в сушильном барабане.
Ни в коем случае не загружайте в сушильный барабан предметы, которые были в химчистке. Химикаты, используемые при сухой химчистке, могут образовывать при нагреве вредные испарения. Также нельзя сушить в сушильном барабане вещи, намоченные воспламеняющимися веществами типа бензина, масла или жидкости для зажигалок.
Одежду с металлическими заклепками, пуговицами или молниями следует вывернуть наизнанку, чтобы предупредить повреждение внутренней поверхности барабана, а также других вещей в загрузке.
Установка температуры и времени
Хотя рекомендации разных производителей различаются в зависимости от модели, обычно режим высокой температуры рекомендуется для тканей из хлопка, низкой - для синтетики. Однако может понадобиться определенное экспериментирование с установкой таймером времени сушки, чтобы определить наилучший режим для тех или иных постиранных вещей и при этом решить, нужны ли вам абсолютно сухие вещи или слегка влажные для глаженья. В качестве ориентира используйте рекомендации инструкции по эксплуатации, но также обратите внимание и на маркировку на ярлыках одежды.
Рис. 11 Кнопки управления температурой
Рис. 12 Ручка управления таймером
Емкость
Максимальная загрузка обычно составляет от 3 до 6 кг сухого веса. Не перегружайте ваш сушильный барабан - вещи не будут хорошо просушены, а износ машины заметно увеличится. С опытом вы научитесь на глаз оценивать допустимую загрузку для вашей машины, указанную в инструкции по эксплуатации.
При сушке крупных вещей, например простыней, лучше снизить загрузку, даже если их общий вес не превышает указанную норму, чтобы воздействие вращения барабана было более эффективным.
Антистатические салфетки
Для освежения постиранных вещей в процессе сушки положите поверх загрузки перед включением машины патентованную антистатическую салфетку. Такие салфетки, пропитанные душистым кондиционером, придают материи мягкость и препятствуют накоплению на ней статического электричества из-за которого ткани прилипают друг к другу к телу и т. п. Если синтетическая ткань восприимчива к высоким температурам, то антистатик может оставлять на ней небольшие маслянистые пятна. В таком случае натрите пятна влажным мылом и перестирайте вещь.
Чистка сушильных барабанов
Если позволить фильтру засориться, то воздушный поток и, следовательно, эффективность сушки могут резко снизиться, что может привести к срабатыванию тепловой защиты. В качестве профилактической меры после использования машины всегда очищайте фильтр.
Очистка фильтра
Все фильтры легко снимаются. В зависимости от конструкции фильтр может располагаться сзади барабана или в передней части машины, непосредственно под дверцей. Посмотрите в инструкции на машину, как это делается.
Сняв фильтр, снимите с него прилипшие слои пуха.
Рис. 13 Регулярно чистите фильтр
Чистка уплотнения дверцы
Нагрев может испортить мягкое уплотнение дверцы или сделать его липким. Для предупреждения этого время от времени протирайте уплотнение влажной тканью.
Влажной тканью очистите уплотнение дверцы
Рис. 14 Влажной тканью очистите уплотнение дверцы
Чистота машины
Содержите в чистоте корпус и внутреннее пространство барабана, протирайте пыль влажной тканью - сначала отключив машину от розетки.
Ремонт сушильного барабана
Доступ внутрь
Необходимо снять по крайней мере заднюю панель, чтобы удалить накапливающийся внутри машины пух от тканей. Как правило, машину кладут лицевой стороной на подстеленное одеяло, чтобы отвинтить крепеж задней панели, - наденьте прочные перчатки, чтобы защитить руки от острых кромок.
Одинарная панель снимается обычно без проблем, однако когда задняя сторона машины закрыта парой панелей, то лучше снять только одну меньшую панель снизу. Этого, как правило, бывает достаточно, чтобы получить доступ к соединению воздуховода и электродвигателя например. Нагревательные элементы могут крепиться к большей из двух панелей, поэтому безопаснее оставить ее демонтаж специалисту.
Рис. 15 Снимите одинарную панель
отверните нижнюю
Рис. 16 Если сзади стоят две панели, отверните нижнюю, меньшую из них
Если на задней панели вашей машины нет легко разъемного крепежа, то для чистки или техобслуживания машины обращайтесь в сервис.
Будьте аккуратны: используйте все крепежные винты и поставьте на место все прокладки при установке панели, с тем чтобы воздух не выходил из корпуса машины. В некоторых моделях протечка воздуха может ухудшать циркуляцию воздуха и вызывать перегрев.
Замените испортившиеся прокладки
Рис. 17 Замените испортившиеся прокладки задней панели
Проверьте наличие всех крепежных винтов
Рис. 18 Проверьте наличие всех крепежных винтов
Первым делом
Перед тем как начинать поиск неисправности в сушильном барабане или вызывать мастера, проверьте самое очевидное по списку далее. Просто удивительно, насколько часто простая забывчивость или невнимательность бывают причиной проблемы.
  1. Включена ли машина в розетку? И есть ли в розетке напряжение?
  2. Хорошо ли закрыта дверца?
  3. Правильно ли установлен таймер? И включена ли сама машина?
  4. Нет ли изломов и пережатий на вентиляционном воздуховоде?
  5. Не засорен ли фильтр? На некоторых моделях после срабатывания тепловой защиты из-за засорения фильтра необходимо нажать кнопку «сброс», «возврат» и т. п. для того, чтобы вновь запустить машину.
Рис. 19 После срабатывания тепловой защиты из-за засорения фильтра необходимо нажать кнопку «сброс»
В ПОМЕЩЕНИИ ТЕПЛЫЙ ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ
Если воздух из вашего сушильного барабана выводится на улицу посредством вентиляционного воздуховода, то сушка вещей после стирки не должна повышать влажность в кухне или подсобном помещении, где стоит машина.
Утечка из выпускного воздуховода
Вынув вилку из розетки, отодвиньте машину от стены и проверьте, не отсоединился ли воздуховодный шланг от выпускного отверстия корпуса или воздуховода в стене.
Если соединения воздуховодного шланга с обеих сторон в порядке, отсоедините его и от машины, и от стены. Внимательно осмотрите, нет ли трещин, через которые влажный воздух может выходить в помещение,
Некоторые воздуховодные шланги отсоединяются изнутри
Рис. 20 Некоторые воздуховодные шланги отсоединяются изнутри
Другие навинчиваются сзади машины
Рис. 21 Другие навинчиваются сзади машины
СПУТЫВАНИЕ ВЕЩЕЙ
Причина того, что вещи завязались между собой в узлы, возможно, просто в том, что они были перенесены в барабан из стиральной машины уже в таком виде. Возьмите за правило загружать вещи каждую по отдельности.
Загружайте вещи по отдельности
Рис. 22 Загружайте вещи по отдельности
Однако спутывание вещей может быть вызвано и следующими факторами:
Статическое электричество
В следующий раз попробуйте поверх загрузки в сушильный барабан положить антистатическую салфетку.
Неравномерное вращение барабана
Когда вы смотрите в окно сушильного барабана, то при его вращении должны видеть равномерное «перемешивание» вещей. Если не так, то выключите машину, дайте ей остыть и уменьшите загрузку. После этого включите снова.
Если проблема не устранена, то, возможно, проскальзывает приводной ремень. На многих машинах подпружиненный натяжной шкив автоматически подтягивает ремень. У других ремень просто натянут. Как только он начинает проскальзывать, его следует менять. Вы обычно можете увидеть, что он ослаб, но его замена - это дело для специалиста.
Проверьте натяжение ремня
Рис. 23 Проверьте натяжение ремня
Старые ремни, на которых появляются трещины, должны заменяться, пока не оборвались.
Ремни с трещинами следует заменять
Рис. 24 Ремни с трещинами следует заменять
ВЕЩИ ОСТАЮТСЯ ВЛАЖНЫМИ
Недостаточное время таймера
Если вещи, вынутые из машины, все еще влажные, проверьте правильность установки таймера. Помните, что холодный воздух проходит через вещи последние 10-15 минут при любом режиме. Сделайте на это поправку при новой установке таймера.
Неверная установка температуры
Проверьте соответствие температурного режима типу тканей и величине загрузки.
Проверьте установку температуры
Рис. 25 Проверьте установку температуры
Перегрузка
Если загрузка слишком велика, выньте часть вещей и попробуйте снова.
Вещи слишком сырые при загрузке
Сушильный барабан не предназначен для сушки насквозь мокрых вещей. Если у вас нет автоматической стиральной машины, приобретите небольшую центрифугу для отжима, чтобы удалять основную массу воды из постиранных вещей, прежде чем загружать их в сушильный барабан.
Нет циркуляции воздуха
Подогретый воздух должен эффективно перемещаться для удаления избыточной влаги. Убедитесь, что вокруг машины достаточно пространства для нормальной циркуляции воздуха, а затем проверьте следующее:
  1. Не упало ли что-то сзади машины, перекрыв воздухо-заборные решетки.
  2. Очистите фильтр от пуха - см.
  3. Отсоедините вентиляционный воздуховод и убедитесь, что он не засорен. Если он имеет U-образный изгиб, то влага может конденсироваться в его нижней части и мешать прохождению воздуха.
  4. Сняв и прочистив воздуховод, проверьте, чтобы ничто не блокировало выпускное отверстие сзади машины или пластиковый воздуховод в стене.
  5. Проверьте также, что решетка выхода воздуховода на наружной стене в порядке и что воздуховод в стене не перекрыт птичьим гнездом.
Прочистите вентиляционный воздуховод
Рис. 26 Прочистите вентиляционный воздуховод
Рис. 27 Затем проверьте, чтобы ничто не блокировало выпускное отверстие
Работа с влажным воздухом
Убедитесь, что воздуховодный шланг не отсоединился от воздуховода в стене, - в этом случае влажный воздух из шланга может попадать прямо в воздухозаборную решетку машины.
Сработала тепловая защита
При плохой циркуляции воздуха выключатель тепловой защиты может отключить нагревательные элементы.
Некоторые выключатели тепловой защиты самостоятельно возвращаются в исходное положение после остывания машины.
Рис. 28 У машины может иметься кнопка сброса тепловой защиты
Однако надо все же узнать, в чем причина перегрева. Посмотрите, не блокирует ли что-то движение воздуха в машине. В качестве меры предосторожности в некоторых моделях для возвращения выключателя тепловой защиты в исходное положение необходимо нажать соответствующую кнопку - чтобы вы знали о наличии проблемы, требующей разрешения.
Некоторые сложные модели оснащены световой индикацией, дающей знать о засоре воздуховода или фильтра.
Неисправный вентилятор
Вентилятор может проворачиваться на оси и плохо гнать воздух. Если на вашей машине есть доступ к крыльчатке, повращайте ее рукой и посмотрите, крутится ли барабан -это будет означать, что он надежно закреплен. Если крыльчатка проворачивается на оси, затяните центральный крепежный болт. См. также приводной ремень.
вращается ли барабан, если вращаться крыльчатку вентилятора
Рис. 29 Проверьте, вращается ли барабан, если вращаться крыльчатку вентилятора
Неисправный терморегулятор
См.
См.
НЕТ ВРАЩЕНИЯ
Если вентилятор гонит воздух в барабан, но барабан неподвижен, проверьте указанное далее. Кроме того, имейте в виду, что в конечном итоге может сработать тепловая защита, чтобы предупредить перегрев.
Проскальзывание приводного ремня
Если проблема носит периодический характер, то, возможно, проскальзывает приводной ремень.
Обрыв приводного ремня
Если барабан совсем не вращается, то приводной ремень может быть оборван. Это сразу станет видно при снятой задней панели. Хотя операция по замене приводного ремня относительна простая и недорогая, она потребует существенной разборки машины - это лучше предоставить специалисту.
БАРАБАН ВРАЩАЕТСЯ, НО НЕТ ПОДОГРЕВА
Недостаточное время
Помните, что последние 10-15 минут каждого цикла работает холодный воздух. Учитывайте это при установке таймера.
Если тепловой датчик отметит слишком высокую температуру, то он отключит нагревательные элементы. Проверьте циркуляцию воздуха и надежность фиксации крыльчатки.
Иногда ставится отдельный термопредохранитель для отключения нагревательных элементов, если не срабатывает неисправный выключатель тепловой защиты. На некоторых моделях термопредохранитель полностью отключает машину в случае короткого замыкания. За относительно небольшую плату специалисты сервиса могут проверить и заменить термопредохранитель.
Рис. 30 Пусть специалист проверит и заменит неисправный термопредохранитель
Неисправный терморегулятор может неправильно выключить нагревательные элементы. Для его проверки и замены обратитесь в мастерскую.
Замена неисправного терморегулятора
Рис. 31 Замена неисправного терморегулятора не должна быть дорогой
Оборванное место спирали нагревательного элемента, похожего на элементы некоторых комнатных обогревателей, хорошо заметно. Мастер может также проверить тестером подозрительный нагревательный элемент и при необходимости его заменить.
Спираль нагревательного элемента может быть оборвана
Рис. 32 Спираль нагревательного элемента может быть оборвана
Нагревательные элементы с закрытой спиралью, аналогичные, в принципе, элементам электрочайника, также должен проверять и заменять специалист.
тестером проверить нагревательный элемент
Рис. 33 Специалист может тестером проверить нагревательный элемент
БАРАБАН ВРАЩАЕТСЯ, ЕСТЬ НАГРЕВ, НО НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
Такая ситуация может сохраняться только до отключения нагревательных элементов тепловой защитой.
Засоренный фильтр и заблокированный воздуховод
Засоренный фильтр может препятствовать циркуляции воздуха.
Рис. 34 Прочистите засоренный фильтр
Движение воздуха также может прекратится, если заблокирован воздуховод в какой то его части.
Заблокированный воздухозабор
Воздухозаборное отверстие у основания машины может быть перекрыто, если что-то типа толстого полотенца упадет за машину. Вынув вилку из розетки, отодвиньте машину от стены и посмотрите, нет ли за ней чего-то подобного.
Кроме того, убедитесь, что находящиеся рядом занавески не засасывает в воздухозаборное отверстие, когда машина включена, и убедитесь, что вокруг сушильного барабана достаточно пространства для адекватной циркуляции воздуха.
У некоторых моделей крыльчатка, установленная за фильтром, приводится в движение гибким ремнем, идущим от электродвигателя. Если этот ремень обрывается, то прекращается и движение воздуха. Сегодня этот тип ремня стал уже редкостью, но можно приобрести аналог, который без труда устанавливается вместо старого. Не забудьте сначала вынуть вилку из розетки.
Для доступа к ремню снимите либо его крышку, либо заднюю панель машины. Наденьте новый ремень на нижний шкив, а затем, вращая верхний, надевайте на него ремень.
ШУМ ПРИ ВРАЩЕНИИ БАРАБАНА
Посторонние предметы в барабане
Если при вращении барабана слышен стук, выключите машину и дайте ей остыть. Затем выньте загрузку и посмотрите, нет ли там таких металлических предметов, как монеты и ключи, которые оставались в карманах.
проверьте, нет ли в карманах посторонних предметов
Рис. 35 Перед загрузкой вещей в барабан проверьте, нет ли в карманах посторонних предметов
Застежки-молнии и заклепки
Похожие звуки, а также царапины на барабане могут вызываться и металлическими застежками-молниями, заклепками, кнопками и пуговицами. Одежду с такой фурнитурой выверните наизнанку перед закладкой в барабан.
Выверните одежду наизнанку
Рис. 36 Выверните одежду наизнанку, чтобы заклепки и пуговицы не царапали барабан
Изношенные подшипники барабана
Треск или скрип внутри машины может свидетельствовать об износе подшипников барабана. Пыль и грязь, образующиеся в изношенном подшипнике, могут оставлять пятна на сушащихся вещах. При подозрении на износ подшипников обратитесь в сервис для проверки этого.
Для замены изношенных подшипников барабана обратитесь в сервис
Рис. 37 Для замены изношенных подшипников барабана обратитесь в сервис
Изношенный натяжной шкив
Натягивающий приводной ремень шкив в некоторых моделях может в своем изношенном состоянии издавать высокий пищащий звук.
Рис. 38 Изношенный натяжной шкив может издавать высокий пищащий звук
В конечном итоге изношенный шкив может сорвать ремень с электродвигателя. В любом случае, для того чтобы заменить шкив, вам понадобится помощь специалиста сервиса.
Проскальзывание крыльчатки
Низкий гул может говорить о проскальзывании крыльчатки вентилятора на своем валу. Если в вашей машине есть доступ к крыльчатке, отсмотрите ее: нет ли обломанных лопастей, что разбалансирует крыльчатку. Бывает, что можно заменить крыльчатку, отвернув единственный крепежный винт в ее центре.
МАШИНА НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
Неисправный таймер
Если сушильный барабан продолжает работать после окончания установленного времени, возможно, неисправен таймер. Таймер является сложным узлом прибора, проверить и заменить который может только специалист. Однако до вызова мастера проверьте следующее:
Возможно, ручка управления слишком плотно прилегает к корпусу, что не позволяет ей свободно вращаться. Покрыв ручку тканью для предохранения от повреждений, осторожно постарайтесь чуть отодвинуть ее от корпуса с помощью плоскогубцев.
Оттяните ручку таймера от корпуса
Рис. 39 Оттяните ручку таймера от корпуса
В некоторых машинах таймеры сделаны в виде часового механизма - его тиканье будет слышно, даже если выключить вилку из розетки. Если пружину не заводить полностью перед каждым включением таймера, то у механизма может не хватать энергии для отключения машины. Обратитесь к инструкции, чтобы уточнить правильность завода такого таймера.
ОСТАНОВКА В СЕРЕДИНЕ ЦИКЛА
Открылась дверца
Если во время цикла открылась дверца, то машина автоматически отключается защитной блокировкой дверцы. Если это произошло, то, возможно, защелка износилась и требуется ее замена.
Проверьте признаки износа или ослабления пружины защелки дверцы. Может быть, ее можно заменить, отвернув крепежную панель на внутренней стороне дверцы.
Проверьте состояние изношенности защелки
Рис. 40 Проверьте состояние изношенности защелки
Кроме того, проверьте ответную накладку защелки на ободе проема машины. Для ее замены отверните крепежные винты.
Замените изношенную ответную накладку защелки
Рис. 41 Замените изношенную ответную накладку защелки
Нет электропитания
Перегорел предохранитель в вилке или в соединительном устройстве
Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель снова перегорит при включении вилки в розетку, обратитесь в сервис для проверки машины. Если машина подключена к соединительному устройству с предохранителем, проверьте, не требуется ли замена предохранителя там.
Неисправный таймер
Обратитесь в сервис для проверки и, при необходимости, замены таймера.
установить новый таймер
Рис. 42 Мастер сервиса может установить новый таймер
В случае перегрева тепловая защита может отключить, в зависимости от модели, нагревательные элементы и электродвигатель. Проверив циркуляцию воздуха, нажмите кнопку сброса тепловой защиты или обратитесь в мастерскую для проверки и возможной замены этого автоматического блока управления.
МАШИНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Не включен таймер
На некоторых моделях надо сначала установить таймер, а затем включить его тем или иным образом.
Нет электропитания
Вилка не включена в розетку
Убедитесь, что вилка машины в розетке и в розетке есть напряжение. Некоторые сушильные барабаны подключены к соединительному устройству с предохранителем. Убедитесь и в этом случае, что в устройстве есть напряжение.
Снимите крышку вилки и проверьте правильность подсоединения проводников шнура.
Перегорел предохранитель в вилке или соединительном устройстве
Не закрыта дверца
В сушильном барабане есть защитная блокировка дверцы, которая не позволяет барабану вращаться, если дверца не закрыта. Нажмите на дверцу, чтобы защелка сработала наверняка.
Убедитесь, что защелка срабатывает
Рис. 43 Убедитесь, что защелка срабатывает
Если это не поможет, попробуйте, удерживая дверцу закрытой, несколько раз нажать на кнопку открывания дверцы или потянуть за ручку, чтобы освободить защелку.
У некоторых моделей на тыльной стороне дверцы имеется пластиковый выступ или стержень. Этот стержень, или шток, должен нажать на выключатель блокировки дверцы, прежде чем машина сможет включиться. Если такой шток поврежден или сломан, установите вместо него новый.
Приверните новый шток выключателя дверцы
Рис. 44 Приверните новый шток выключателя дверцы
Неисправный выключатель дверцы
Если дверца и защелка, судя по всему, в порядке, обратитесь в сервис для проверки и возможной замены выключателя блокировки дверцы.
Плохой контакт
Вынув вилку из розетки, снимите соответствующие крышки или панели, чтобы проверить состояние контактов подключения машины. Не считайте неисправностью, если увидите, что к некоторым контактам не подходят провода. Контактная колодка может использоваться и в других моделях, у которых имеются отсутствующие в вашем сушильном барабане функции, для которых и будут задействованы эти контакты. Если нет признаков плохого контакта в электрических соединениях, то единственным способом проверки работы электромонтажной части машины остается обращение в сервис.
Проверьте состояние контактов
Рис. 45 Проверьте состояние контактов
Перегорел термопредохранитель
См. Вероятно, придется обратиться в мастерскую для проверки и возможной замены предохранителя и выключателя тепловой защиты.
Неисправный таймер
Попробуйте устанавливать различные режимы и посмотреть, удастся ли запустить машину. Для должной проверки и возможной замены таймера придется обращаться к специалисту. Если машина не очень старая, то замена обычно экономически вполне целесообразна.
Неисправный электродвигатель
Последним средством является проверка специалистом электродвигателя. Если он сгорел, стоимость его замены может оказаться экономически невыгодной.
В качестве профилактики можно снять крыльчатку вентилятора (если есть доступ) и очистить электродвигатель от пыли. Это улучшит движение воздуха около двигателя и может предупредить его перегорание.
Снимите крыльчатку и почистите электродвигатель
Рис. 46 Снимите крыльчатку и почистите электродвигатель
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
  1. Обязательно вынимайте из розетки вилку сушильного барабана, прежде чем отодвигать его от стены или начинать поиск неисправностей.
  2. До того как касаться деталей внутри машины, подключенной к соединительному устройству с предохранителем, в качестве последней проверки отсутствия подачи электропитания откройте машину и. поднесите бесконтактный тестер к внутренней контактной колодке, к которой подсоединен шнур. Если нет полной уверенности в том, что прибор полностью отключен, вызывайте мастера. Не рискуйте ни в коем случае.
  3. Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите. Если УЗО сработает, отдайте прибор для проверки специалисту.
  4. Для проверки заземления сушильного барабана прикоснитесь одним щупом тестера к земляному контакту вилки, а вторым - к неокрашенной головке крепежного винта задней панели или оголенному металлу корпуса либо наружных панелей. При исправном заземлении тестер сработает. В противном случае обратитесь в сервис.
  5. Если ваша машина подключена к соединительному устройству с предохранителем, то для проверки заземления проделайте ту же процедуру, но вместо касания щупом земляного контакта вилки коснитесь им одного из двух крепежных винтов лицевой панели (крышки) соединительного устройства с предохранителем. Эти винты соединены с землей устройства, и тестер покажет, есть ли контакт между землей сушильного барабана и землей соединительного устройства.
  6. Если пришлось выключить машину в середине цикла, то сначала дайте ей остыть и только потом открывайте дверцу.
  7. При снятых крышках и панелях могут открываться острые кромки металлических частей - будьте очень осторожны. При необходимости надевайте толстые защитные перчатки.
  8. Не ставьте сушильный барабан около занавесок, которые могут перекрывать воздухозаборные отверстия.
  9. Убедитесь, что в карманах приготовленной к загрузке в сушильный барабан одежды не осталось спичек, зажигалок и других предметов.
Убедитесь, что в карманах не осталось спичек, зажигалок
Рис. 47 Убедитесь, что в карманах не осталось спичек, зажигалок и других предметов
  1. Если пришлось выключить машину в середине цикла, то сначала дайте ей и содержимому остыть и только потом открывайте дверцу.
  2. При снятых крышках и наружных панелях могут открываться острые кромки металлических частей будьте очень осторожны. При необходимости надевайте толстые защитные перчатки.
  3. Если допустить скопление пыли внутри корпуса машины, особенно на нагревательных элементах или вокруг них, то создастся серьезная опасность возгорания. В каждом случае, когда вы снимаете наружные панели, используйте эти возможности для удаления пыли из корпуса с помощью пылесоса и его соответствующих насадок. Когда с машиной работает мастер, всегда просите сделать то же самое.
Очистите пылесосом нагревательные элементы
Рис. 48 Очистите пылесосом нагревательные элементы
удаляйте пыль с внутренних деталей машины
Рис. 49 При любой возможности удаляйте пыль с внутренних деталей машины
  1. Во многих сушильных барабанах стоит конденсатор, обеспечивающий пуск двигателя. Конденсатор может определенное время сохранять свой заряд электричества после выключения машины. Вынув вилку из розетки, перед снятием задней панели подождите 10-15 минут в качестве меры предосторожности, чтобы дать конденсатору разрядиться (конденсаторы в телевизорах и микроволновых печах сохраняют очень высокое напряжение -именно поэтому ни в коем случае нельзя самостоятельно снимать заднюю панель или крышки корпуса этих электроприборов).
Разрядите конденсатор
Рис. 50 Разрядите конденсатор
  1. Если сушильный барабан только что работал, не снимайте заднюю крышку, пока машина полностью не остынет. С некоторыми моделями это может потребовать до 30 минут.
