Стиральные машины в вопросах и ответах (общие вопросы).
23 ноября 2005 г.
Автор: С.Л. Корякин-Черняк.
Для чего предназначены стиральные машины?
Стиральные машины предназначены для механизации и автоматизации одной из наиболее трудоемких операций ручного труда в домашнем хозяйстве - стирка белья. Сущность процесса стирки заключается в физико-химическом и механическом воздействии на белье моющего раствора, который состоит из двух компонентов: воды и моющего средства (детергента).
В чем сущность процесса стирки?
Основой моющих средств являются поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые на границе раздела «загрязнение - моющий раствор» образуют адсорбционные слои. Различают две группы моющих средств: жировые мыла и синтетические средства. Наиболее распространены синтетические средства, которые, кроме ПАВ, содержат отбеливающие вещества, добавки щелочных аппаратов для смягчения воды и др.
Какие стадии проходит процесс стирки?
В упрощенном виде процесс стирки сводится к следующим стадиям:
  • адсорбция (накопление) моющих веществ на границе раздела «загрязнение - моющий раствор»;
  • смачивание загрязненной ткани, отделение и дисперсирование загрязнений;
  • создание защитных пленок вокруг отмытых загрязнений.
Адсорбция моющих веществ на границе раздела способствует снижению поверхностного натяжения, смачиванию поверхности белья, проникновению моющего раствора между бельем и загрязнением и отделению загрязнения. при механическом воздействии на белье загрязнение дробится, и образовавшиеся частицы окружаются защитным слоем, что препятствует осаждению загрязнений на чистое белье.
Механическое воздействие на белье осуществляется активацией моющего раствора, которая заключается в сообщении раствору определенной энергии. Активация способствует смачиванию белья, проникновению моющего раствора между бельем и загрязнением, равномерному распределению моющих веществ в воде и диспергированию загрязнений.
Процесс стирки белья завершается образованием равновесной системы, состоящей из загрязненного раствора и отстиранного белья.
Какие программы стирки могут предусматриваться?
Основные программы стирки.
Замачивание - после загрузки моющего средства белье оставляется в воде на 2 часа и более.
Предварительная стирка используется, когда белье сильно загрязнено и просто замачивания недостаточно. Моющее средство для предварительной стирки загружается в специальный отсек.
Быстрая стирка используется для слабо загрязненного белья, а также при отстирывании застарелых пятен.
Интенсивная стирка используется для сильно загрязненного белья, а также при отстирывании застарелых пятен.
Деликатная стирка используется для белья из тонких деликатных тканей.
Очень деликатна стирка (ручная, CaressPlus, SweetWave) применятся для стирки очень тонкого белья или шерсти. При этой программе машина производит оптимальную дозировку воды, устанавливает минимальную температуру, барабан вращается в специальном режиме.
Кашемир - программа, основанная на плавном разгоне барабана до высокой скорости вращения и постоянном контроле баланса загрузки.
Био-энзимная фаза - режим интенсивной стирки при температуре 40 градусов с использованием порошков с биодобавками. Подобные порошки содержат биологические добавки в виде микроорганизмов, которые "поедают" загрязнения, в том числе белкового происхождения, не поддающиеся стирке другими средствами. Микроорганизмы-энзимы не переносят температуру выше 60 градусов.
Полоскание - программа удаления моющего раствора из белья. Во все программы стирки обычно включена фаза полоскания, но эту программу можно устанавливать и отдельно, загрузив постиранное белье вручную белье в барабан.
Дополнительное полоскание - дополнительный цикл полоскания, предназначенный для максимального удаления моющего раствора из белья. Особенна полезна для людей, страдающих аллергией на моющие средства.
Накрахмаливание - программа, используемая в некоторых моделях машин. При поступлении воды в специальный отсек заливается раствор крахмала. Программа выполняется непродолжительное время при бережном вращении барабана.
Энергосберегающие программы
75 ° вместо 90° - позволяет сэкономить до 15 % электроэнергии.
60° вместо 90° - позволяет сэкономить до 30 % электроэнергии.
40° вместо 90° - позволяет сэкономить до 35 % электроэнергии.
Как классифицируются бытовые стиральные машины?
Стиральные машины можно классифицировать по следующим признакам:
  • способу активации моющего раствора;
  • возможности нагрева моющего раствора;
  • числу баков;
  • степени механизации и автоматизации операции стирки;
  • номинальной загрузке обрабатываемого белья.
По способу активации моющего раствора стиральные машины делят на машины:
  • с вращающимися рабочими органами;
  • вибрационные;
  • с направленным потоком жидкости или воздуха.
Перечисленные способы активации можно использовать самостоятельно или в сочетании друг с другом. К машинам с вращающимися рабочими органами относят следующие: с дисковыми активаторами (боковыми или донными); с лопастными мешалками и барабанные из-за их простоты и относительно невысокой стоимости.
В стиральных машинах с дисковыми активаторами моющий раствор активируется вращающимся диском, на одном из плоскостей которого имеются специальные ребра, усиливающие степень активации. Активатор может быть расположен в баке сбоку или на дне. В стиральной машине лопастная мешалка совершает возвратно-поворотные движения относительно вертикальной оси на угол примерно 210 градусов с частотой 50-60 об/мин. В некоторых случаях мешалка совершает более сложные движения, состоящие из возвратно-поворотного и возвратно-поступательного движений.
В стиральных барабанных машинах стирка производится в перфорированном барабане с ребрами на внутренней поверхности для усиления перемешивания белья. Барабан, установленный горизонтально в баке машины, наполняют бельем, после чего в бак наливают воду. Уровень воды должен быть таким, чтобы заполненный бельем барабан был частично погружен в нее.  При вращении барабана белье под воздействием центробежных сил прижимается к внутренней поверхности барабана и поднимается вверх. Подъем происходит до тех пор, пока момент трения белья о внутреннюю поверхность барабана относительно его оси вращения превосходит момент массы относительно этой оси. Когда момент создаваемый массой белья, становится больше момента трения, белье падает в моющий раствор, а затем увлекается барабаном вверх. Процесс этот периодически повторяется. Частоту вращения барабана выбирают так, чтобы белье при стирке поднималось до самой верхней точки барабана и только затем падало в моющий раствор. При этих условиях достигается наибольшая эффективность стирки. В зависимости от вида обрабатываемого материала оптимальная частота вращения барабана при стирке равна 45...60 об/мин.
Для предотвращения скручивания белья барабану придается прерывисто-реверсивное вращательное движение по следующей схеме: вращение по часовой стрелке - пауза - вращение против часовой стрелки. Продолжительность этих периодов задают, исходя из вида обрабатываемого материала, степени его загрязненности и других факторов. Наиболее часто применяют следующие схемы вращения (в секундах): 11-4-11; 4-11-4; 12-3-12; 3-12-3. Чем больше время вращения барабана, тем интенсивнее процесс стирки, поэтому схемы 11-4-11 и 12-3-12 применяют для стирки сильно загрязненных хлопчатобумажных тканей, а схемы 4-11-4 и 3-12-3 - для стирки тканей из синтетических материалов.
По возможности нагрева моющих растворов стиральные машины делят на машины:
  • без нагрева;
  • с полным нагревом;
  • с дополнительным нагревом
Стиральные машины без нагрева предназначены для работы от магистрали с горячей и холодной водой. Необходимую температуру моющего раствора получают, смешивая в соответствующих пропорциях горячую и холодную воду. Максимально возможная температура моющего раствора определяется температурой горячей воды, поступающей из водопроводной магистрали.
Стиральные машины с полным нагревом имеют встроенные нагревательные элементы, мощности которых достаточно для нагревания холодной воды до необходимой температуры. Такие машины могут работать как от магистрали с горячей и холодной водой, так и от магистрали только с холодной водой.
Стиральные машины с дополнительным нагревом предназначены для работы от магистрали с горячей и холодной водой. От машин без нагрева они отличаются тем, что имеют небольшой по мощности нагревательный элемент, который служит для подогрева моющего раствора, если температура горячей воды, поступающей из магистрали, меньше требуемой, а также для поддержания температуры моющего раствора в процессе стирки на заданном уровне.
По числу баков, в которых происходит стирка и отжим белья, стиральные машины делят на двухбаковые и однобаковые.
Двухбаковые имеют два отдельных бака, расположенных в общем корпусе, один из которых предназначен для стирки белья, другой - для отжима. Белье из одного бака в другой перекладывают вручную. В однобаковых машинах стирка и отжим белья происходит в одном баке.
По степени механизации и автоматизации процессов обработки белья стиральные машины делят на четыре типа:
  • малогабаритные (СМ);
  • с устройством ручного отжима (СМР);
  • полуавтоматические (СМП);
  • автоматические (СМА), автоматические стирально-сушильные
Машины типа СМ не имеют устройства для отжима белья. В таких машинах механизированы только операции стирки и полоскания. Машины типа СМР имеют устройство для отжима с ручным приводом, типа СМП (полуавтоматические) - устройство для отжима, приводимое в действие электродвигателем. В машинах типа СМА (автоматические) все операции по обработке белья механизированы и автоматизированы. Последовательность выполнения машиной операции по обработке белья задается программным устройством (командоаппаратом).
На какие группы делятся машины по степени участия человека?
Автомат.
  • Процесс стирки полностью автоматический.
  • Участие человека необходимо только для загрузки белья и стирального средства, установки программы стирки и выгрузки белья.
  • Заполнение машины водой, стирка, полоскание, отжим выполняются автоматически в соответствии с выбранной программой.
Полуавтомат
  • В процессе стирки требуется участие человека.
  • Заполнение водой и слив грязной воды выполняется вручную.
На какие группы делятся стиральные машины по способу загрузки белья?
С фронтальной загрузкой
Загрузка белья осуществляется через люк, расположенный горизонтально на фронтальной стороне машины.
Преимущества:
  • вместительный барабан;
  • наличие моделей с небольшой глубиной и шириной;
  • возможность встраивания под столешницу на кухне;
  • возможность поставить что то сверху.
С вертикальной загрузкой
Загрузка белья осуществляется через люк, расположенный сверху машины.
Преимущества:
  • большая компактность, не требуется место сбоку для открывания люка;
  • возможность открыть люк в процессе стирки, чтобы доложить или вынуть белье;
  • возможность закладывать и вынимать белье стоя (не надо нагибаться);
  • люк и панель управления находятся сверху, что более недоступно для детей.
Какие стиральные машины лучше, с фронтальной или вертикальной загрузкой?
В стиральных машинах с вертикальной загрузкой белье загружается сверху, в стиральных машинах с фронтальной загрузкой - спереди (см. рисунок).
Какой вид стиральной машины лучше, однозначно сказать нельзя, можно лишь попробовать их сравнить.
Стиральные машины с вертикальной загрузкой, как правило, покупают для установки в ванной комнате, а с фронтальной загрузкой на кухне. Вертикальные стиральные машины, при такой же загрузке белья, как и у фронтальных машин, имеют меньшие внешние габариты. В стиральные машины с вертикальной загрузкой удобнее класть и вынимать белье, но зато на них ничего нельзя ставить. Кроме того, вертикальные стиральные машины, как правило, имеют выдвижные ролики для незначительных маневров.
На какие классы делятся стиральные машины?
По классу стирки (качество отстирывания)
  • Классы А, В     - лучшие показатели отстирывания.
  • Классы C, D, E - средние показатели отстирывания.
  • Классы F, G     - низшие показатели отстирывания.
По классу отжима (степень остаточной влажности белья)
  • Классы А, В     - лучшие показатели отжима.
  • Классы C, D, E - средние показатели отжима.
  • Классы F, G     - низшие показатели отжима.
По классу энергоэкономичности
  • Класс А  - минимальный расход энергии.
  • Классы В, C - экономичный расход энергии.
  • Класс D - средний расход энергии.
  • Класс Е - высокий расход энергии.
  • Классы F, G  - очень высокий расход энергии.
