Стиральные машины в вопросах и ответах (установка и эксплуатация).
23 ноября 2005 г.
Автор: С.Л. Корякин-Черняк.
Как произвести правильно установку и подключение стиральные машины?
  • Стиральная машина может быть установлена в любом помещении при условии, что температура в этом помещении не опускается ниже 3 градусов.
  • Не рекомендуется устанавливать стиральную машину под прямые солнечные лучи.
  • При распаковке новой стиральной машины необходимо обязательно удалить транспортировочные винты, расположенные на задней стенке машины.
  • Стиральная машина должна стоять на ровной поверхности. При небольших неровностях положение стиральной машины можно орегулировать, изменяя высоту ножек.
  • Если стиральная машина размещается на полу с покрытием, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию од стиральной машиной.
  • Подключение шлангов производится строго в соответствии с инструкцией.
  • Шланги и шнур питания машины не должны пережиматься.
  • Перед включением стиральной машины в сеть необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному в техническом паспорте машины.
  • Не рекомендуется включать стиральную машину в сеть через переходники и удлинители, так как это может вызвать их перегрев и возгорание.
  • Для подключения в сеть рекомендуется использовать розетку с заземлением.
  • Для избежания удара электротоком, нельзя прикасаться к подключенной в сеть стиральной машине влажными руками или стоя в воде.
  • Подробнее о  установке стиральных машин читай в статье самостоятельное подключение автоматической стиральной машины.
К какой воде, горячей или холодной, нужно подключать машину?
Большинство стиральных машин подключают только к холодной воде, что в принципе является более выгодным в эксплуатации, т.к. , во первых, горячая вода несет в себе большое количество грязи, из-за чего чаще приходится прочищать сетчатый фильтр, устанавливаемый на входе в стиральную машину. И, во-вторых, горячая вода, получаемая из системы центрального водоснабжения, более жесткая, из-за чего приходится расходовать больше стирального порошка для получения хорошего результата стирки. Некоторые модели машин-автоматов имеют возможность быть подключенными к холодной и горячей воде одновременно.
Какова мощность подключения стиральных машин?
Как правило мощность подключения стиральных машин равна 2,2 кВт/ч (10 Ампер). Для подключения стиральной машины требуется ее заземление.
Использовать вместо заземления, например,  зануление заземляющего провода, при некоторых обстоятельствах опасно для жизни! Подробнее об этом читай в статье заземление бытовой техники
Как организовать правильный уход и обслуживание стиральной машины?
  • Нельзя ставить тяжелые предметы или вставать на стиральную машину.
  • Нельзя опираться или прислонять что-либо к загрузочному люку.
  • Не рекомендуется разрешать детям самостоятельно пользоваться стиральной машиной.
  • Нельзя оставлять домашних животных без присмотра возле стиральной машины.
  • Не рекомендуется открывать отсек для моющих средств во время стирки. Это может привести к переливанию воды.
  • После каждой стирки рекомендуется оставлять дверцу загрузочного люка открытой, чтобы избежать образования влажности.
  • После каждой стирки рекомендуется перекрывать вентиль подачи воды в машину.
  • Нельзя поворачивать переключатель программ против часовой стрелки!
  • Нельзя переустанавливать программу стирки после того, как машина начала стирать. Это может сбить автоматику машины и привести к поломке.
  • Корпус и детали стиральной машины необходимо периодически обтирать тканью, смоченной в растворе моющего средства.
  • Нельзя мыть стиральную машину при помощи пульверизатора или под струей воды.
  • Нельзя использовать для мытья химические растворители или абразивные чистящие порошки.
  • Перед тем, как мыть стиральную машину, необходимо выключить ее из электросети.
  • Емкость для моющих средств извлекается из машины и моется под струей теплой воды.
  • Если образовался известковый налет (из-за неправильной дозировки средства для стирки, сильно загрязненной воды и др.), можно провести чистку стиральной машины с использованием средства для удаления налета. При этом необходимо строго следовать указаниям к используемому средству, так как такие средства содержат кислоты. При недостаточно тщательной обработке стиральной машины после чистки остатки кислот, осевшие на деталях машины, могут вызвать изменение цвета белья и даже повреждение деталей машины.
  • Для чистки барабана от пятен ржавчины, которые оставляют попавшие в барабан металлические предметы, рекомендуется использовать чистящие вещества, не содержащие хлор.
  • Состояние шланга необходимо проверять раз в год. Если замечены какие либо признаки повреждения, шланг необходимо заменить. При работе стиральной машины шланг  находится под большим давлением и при повреждении может лопнуть.
  • После стирки вещей из ворсистых материалов необходима чистка фильтра откачивающего насоса.
  • Перед чисткой необходимо убедиться, что стирка закончена, и отключить машину от электросети.
  • При вынимании фильтра возможно появление небольшого количества воды, поэтому необходимо заранее приготовить емкость для сбора воды.
Как определяется объем загрузки сухого белья?
В скандинавских странах принято за стандарт, что объем барабана стиральной машины должен быть равен максимальной загрузке белья, умноженной на 13 литров воды, то есть, для 1 кг белья требуется 13 литров воды, в Европе 1 кг на 10 литров воды, а в Италии - 1 кг на 7 литров воды. С 1 января 1995 года в Европе были разработаны единые стандарты оценки параметров стиральных машин, в том числе и по максимальной загрузке.
Какое минимальное количество белья можно стирать в машине?
Ограничение по минимальному количеству белья за одну стирку имеется лишь у некоторых стиральных машин. В лучших стиральных машинах  можно стирать за один раз хоть один носовой платок, рекомендую только положить его в завязывающийся мешок из грубой ткани. Это связано с тем, что маленькие вещи, например носовой платок, носки могут во время такой стирки попасть между баком и барабаном и превратиться в лохмотья.
Что можно стирать в стиральной машине?
  • Стирать в машине рекомендуется только те вещи, для которых разрешена машинная стирка. Информация на этикетках одежды поможет подобрать подходящую программу стирки
  • Перед стиркой необходимо рассортировать белье. Сильно загрязненные вещи (например кухонные полотенца, спецодежда) рекомендуется стирать отдельно. Не рекомендуется стирать вместе темное и светлое или цветное белье, так как это может вызват окрашивание светлого белья.
  • Очень тонкое белье, чувствительное к механическим нагрузкам (например занавески, мягкие чулки, нижнее белье и т.п.) рекомендуется стирать отдельно, небольшими партиями, правильно подобрав программу стирки.
  • Нельзя стирать в машине вещи, загрязненные масляными продуктами.
  • Если для чистки белья применялись испаряющиеся жидкости (например, бензин, керосин), перед стиркой в машине их необходимо тщательно просушить на воздухе,  так как попадание в машину растворителей взрывоопасно.
  • Рекомендуется стирать вместе белье различного размера (например, простыни, нижнее белье и др.) Это улучшит качество стирки, а во время отжима белье равномернее распределится по барабану.
  • Перед стиркой необходимо убедиться, что посторонние предметы из карманов одежды не попали в барабан (например, деньги, губная помада, запонки, жевательная резинка и т.п.). Они могут повредить белье и стиральную машину.
  • Металлические предметы (например, пряжки, цепочки, фурнитура) могут дать ржавчину. Поэтому их желательно удалить. Кроме того, подобные предметы в процессе стирки могут повредить белье.
  • Перед стиркой на белье необходимо расстегнуть пуговицы, застегнуть все кнопки и «молнии»
  • Белье, имеющее упрочняющие элементы (бюстгальтеры, корсеты и т.п.), а также сильно изношенное белье нужно стирать, поместив его в специальный льняной мешочек.
  • Очень мелкое белье (например, носки, шнурки, носовые платки, пояса и т.п.), нужно стирать, поместив его в специальный льняной мешочек. В противном случае, оно может попасть между барабаном и внутренним цилиндром и повредить машину.
  • Брюки, вязаные вещи, а также пододеяльники и наволочки рекомендуется вывернуть наизнанку.
  • Вещи из махровых тканей рекомендуется вывернуть махровой поверхностью внутрь.
  • Загружать белье в барабан нужно свободно, не спрессовывая, расправив складки. Рекомендуется чередовать крупные и мелкие вещи.
  • Количество белья не должно превышать максимальную норму загрузки. Перегрузка машины бельем ухудшает качество стирки и может вызвать образование складок на белье.
Что такое БИО-стирка?
Сегодня в продаже имеются специальные стиральные порошки, в состав которых входят энзимы. Это такие компоненты порошка, которые великолепно отстирывают органические загрязнения, например, пятна крови, соусов, кофе, овощные пятна, пот, жир и т.п. Энзимы эффективны только при температуре воды до 40 градусов, т.к. при более высокой температуре они теряют свои свойства. В лучших стиральных машинах имеется специальная программа БИО для стирки белья порошками с энзимами.
Каковы особенности использования стиральных машин с сушкой?
  • Некоторые модели машин имеют специальную программу сушки белья. В режиме сушки машина быстро и равномерно обрабатывает белье мощным потоком подогретого воздуха. На протяжении цикла происходит постоянная смена направления и скорости вращения барабана. Это помогает избежать сминания белья и повышает равномерность просушивания.
  • Время и температуру сушки нужно устанавливать в соответствии с типом ткани.
  • Не рекомендуется пересушивать белье, так как затем его трудно будет погладить.
  • Нельзя сушить в машине спальные мешки, стеганые одеяла, пуховики, так как эти вещи при сушке сильно увеличиваются в объеме и мешают циркуляции воздуха.
Какие существуют системы защиты для безопасности детей?
Лучшие стиральные машины имеют следующие специальные системы защиты: заземление, невозможность открыть машину во время работы (блокировка загрузочного люка), туго нажимающиеся кнопки, требующий особого усилия поворачивающийся программатор, фиксатор изменения температуры, высокая теплоизоляция наружных поверхностей стиральной машины и двойное стекло загрузочного люка. Стиральные машины с электронным управлением также имеют возможность включать/выключать машину только при удержании кнопки в течение нескольких секунд, для того, чтобы дети, играя с кнопками, не смогли внести коррективы в ее работу.
Как избежать вибрации стиральной машины во время отжима?
Все стиральные машины вибрируют при отжиме. Это связано с неравномерным распределением мокрого белья в барабане, которое во время стирки может «забраться», например, в пододеяльник, образуя единый мокрый комок белья.
Для уменьшения вибрации необходимо:
  • Правильно установить стиральную машину, т.е. выставить ее по уровню и жестко зафиксировать ножки контргайками.
  • Устанавливать стиральную машину только на жестком полу.
  • Не ставить стиральную машину на гладкий кафель, либо подложить под нее тонкий, но жесткий резиновый коврик, иначе при включенном отжиме машина «убежит».
  • Не перегружать машину свыше положенной нормы. Для этого не стоит перед каждой стиркой взвешивать белье, достаточно воспользоваться правилом гласящим, что полная загрузка для грубого белья - это полностью заполненный, но не утрамбованный барабан. Максимальная загрузка при стирке синтетики - это наполовину заполненный барабан, и на треть заполненный - при стирке шерсти.
Современные стиральные машины при правильной установке имеют незначительную вибрацию, а лучшие из них полностью ее гасят.
Например, стиральная машина AEG не подвержена вибрации, что достигается благодаря автоматически регулируемой ножке, которая обеспечивает абсолютную стабильность, сработав один раз при установке, она и дальше следит за тем, чтобы машина всегда «твердо стояла на ногах». А стиральная машина ASKO поглощает вибрацию, т.к. она выполнена «корпус в корпусе», т.е. корпус стиральной машины полностью изолирован от вибрирующих барабана и подвески.
Если вы решили самостоятельно установить стиральную машину на кухне под общую столешницу кухонной мебели, рекомендуем купить для этого встраиваемую в мебель стиральную машину, так как обычная машина, установленная под столешницей, за счет вибрации при включенном отжиме может разрушить ваш кухонный гарнитур.
Как добиться долгой безотказной работы своей стиральной машины?
Периодически осматривайте вашу стиральную машину. Это главное правило для того, чтобы гарантировать нормальную работу в течение длительного времени и минимум расходов на обслуживание. Но при этом нужно знать и некоторые тонкости:
  • Используйте то количество стирального средства, которое рекомендовано производителем стиральной машины и этого средства. Следуйте общему правилу: доза порошка или жидкости должна соответствовать минимальному значению из рекомендованных пределов, если вода мягкая, и максимальному - если вода жесткая, то есть насыщена солями кальция.
  • Если в лотке для моющего средства имеются остатки порошка, их нужно удалить. Выньте этот лоток из стиральной машины и промойте его под струей воды.
    Внимание! При выполнении этих операций вилка должна быть отсоединена от розетки сети.
  • Для чистки стиральной машины и для стирки не пользуйтесь растворителями.
  • Когда машина не используется, обязательно отключайте ее от электросети и отсоединяйте от водопровода (перекройте вентиль), особенно если вы уезжаете из дома на длительное время. При этом, чтобы не появились неприятные запахи затхлости, оставляйте дверцу в приоткрытом положении.
  • Фильтр стиральной машины выполняет важную функцию задержки мелких предметов, таких, как пуговицы, монеты, спички, шнурки, которые при длительной работе иогут заблокировать спускное отверстие. Это может привести к поломке машины, поэтому фильтр нужно чистить ежемесячно или после каждых двадцати стирок, тщательно промывая его под струей воды.
  • Если стиральная машина протекает или возникают проблемы при заливке или сливе воды, или в обоих случаях, то проверьте фильтр, подачу воды и электроснабжение. Убедитесь в том, что сливная труба находится на высоте, указанной в инструкции (обычно выше основания машины на 80 см), наливной шланг подключен к трубе и открыт кран. Если все перечисленное соответствует норме, то, чтобы избежать более серьезных неприятностей, придется вызвать специалиста по ремонту.
Как защитить стиральную машину от известковых отложений?
Вы приобрели современную стиральную машину с программным управлением, на деле ощутили ее преимущества по сравнению с машинами-полуавтоматами и хотите, чтобы она служила как можно дольше. В таком случае не экономьте на средствах для смягчения воды. Помните о коварствах жесткой воды.
Природная вода за время своего длинного пути под землей обогащается минеральными солями кальция и магния. Именно их содержанием и обусловлено такое свойство воды, как жесткость. Чем больше солей кальция и магния в воде, тем она жестче. Существуют четыре степени жесткости воды. 1-й степени соответствует мягкая вода, 2-й - среднежесткая, 3-й - жесткая и 4-й - очень жесткая. В большинстве домашних хозяйств вода жесткая. Для бытовой техники - стиральных и посудомоечных машин, электрических чайников и кофеварок - она вредна. Соли кальция и магния при кипячении воды разрушаются и, осаждаясь на нагревательном элементе и на других важных частях стиральной машины, образуют твердые известковые отложения или накипь. Машине, в которой уже образовались известковые отложения на элементе, приходится расходовать больше электроэнергии на нагревание воды. Кроме того, эти отложения разъедают изоляцию, приводят к коррозии металлов. В результате вода попадает на электрические контакты - и тогда возникает короткое замыкание. Машина выходит из строя. Ей требуется дорогостоящий ремонт.
На этом, однако, губительное действие жесткой воды не заканчивается. Коварные соли образуют со всеми поверхностно-активными веществами, которые содержатся в моющих средствах, нерастворимые в воде соединения. Эти соединения оседают на белье, придают ему сероватый оттенок, делают жестким и менее прочным. Закладывая такое белье в новую стиральную машину, вы повышаете жесткость поступающей в нее воды и тем самым укорачиваете жизнь своей «электронной прачки».
Специальные исследования показали, что повышению жесткости воды способствует также одежда с пятнами от молока и яиц, содержащих кальций, и вещи, пропитанные потом. Чем жестче вода, тем больше стирального порошка требуется добавлять при стирке. В общем, что ни говори - вывод один. Жесткая вода - потрошитель наших кошельков.
А известна ли вам степень жесткости воды, вытекающей из вашего водопроводного крана? Если нет - воспользуйтесь экспресс тестами, которые продаются в зоомагазинах (см. Наука и жизнь № 5, 1997 г.). Кроме того, справку о жесткости воды могут дать специалисты вашего Водоканала - организации, которая снабжает вас питьевой и технической водой, а также занимается очисткой питьевой и сточных вод и водоотведением.
Однако с накипью и известковыми отложениями можно бороться. Подробнее об этом см. борьба с накипью в стиральных машинах.
