Если вы решитесь самостоятельно отремонтировать стиральную
машину, сначала вспомните, владеете ли вы основными приемами работы
с механизмами и электрическими схемами. Чтобы ремонт был выполнен
грамотно и без неприятных последствий, следует иметь документацию на
машину, универсальный набор инструментов и все для работы с
электрическими схемами. Не забывайте, что работать предстоит с
электрическим оборудованием. Поэтому перед началом работы
обязательно отключите от сети стиральную машину. Желательно также
переместить ее таким образом, чтобы при разборке и сборке не
пришлось искать место для размещения деталей и узлов, а также
инструмента.
Анализ неисправностей дает возможность правильно поставить
диагноз и, используя указания, приведенные ниже грамотно устранить
возникшие неполадки.
Неисправность |
Причина |
Способ устранения |
Машина не работает. Электродвигатель гудит, быстро
отключается, и активатор не вращается (срабатывает
теплозащитное реле) |
Неисправна штепсельная розетка |
Проверить наличие напряжения вольтметром или
контрольной лампой, заменить дефектную розетку. |
| Неисправны штепсельная вилка или
соединительный шнур |
Подтянуть штифт вилки. При помощи омметра
найти и ликвидировать повреждение в шнуре |
| Неисправен пускатель машины |
Проверить пускатель и при необходимости
заменить новым |
Тепловое реле отключило
двигатель или неисправно |
Проверить запуск двигателя с новым реле.
Если двигатель вращается, заменить неисправное реле |
| Неисправен электродвигатель |
Омметром проверить сопротивление обмоток
двигателя и при необходимости заменить его |
Электродвигатель работает, но активатор не вращается |
Сильное натяжение приводного
ремня |
Отключить машину и отрегулировать натяжение
ремня |
| Поврежден узел активатора |
Отключить машину и провернуть рукой
активатор. При свободном вращении включить ее снова. При
заедающем движении разобрать
узел активатора, очистить ось, заменить
неисправные узлы. |
| Пониженное или повышенное
напряжение сети |
При работе машин с
пускозащитным реле при
резких колебаниях напряжения машину включать в сеть через
автотрансформатор |
| Неисправен пусковой конденсатор |
Проверить конденсатор на пробой при
необходимости заменить новым |
| Неисправна пусковая или рабочая
обмотка двигателя |
Проверить
реле, заменить двигатель |
Электродвигатель при работе сильно нагревается |
Соскочил или слабо натянут
приводной ремень |
Надеть ремень или отрегулировать его
натяжение |
| Проворачивается шкив на оси
активатора или на валу двигателя |
Закрепить шкивы на оси активатора или на
валу двигателя, неисправные детали заменить |
| Перегрузка машины бельем |
Отключить машину, вынуть лишнее белье |
| Тугое натяжение приводного ремня |
Отрегулировать натяжение ремня |
Отремонтировать или заменить
электродвигатель |
| Под диск активатора попало белье |
Разобрать
узел активатора, вынуть белье,
собрать узел заново, обеспечить зазор между стенкой бака и
диском активатора 0,5...1,5 мм |
Интенсивность стирки снизилась |
Ослабло натяжение приводного
ремня |
ремня |
| Пониженное напряжение в сети
Проверить напряжение в сети и включить
машину через автотрансформатор |
Активатор рвет белье |
Большой радиальный зазор между
диском активатора и дном или решеткой стирального бака |
Разобрать
узел активатора, обеспечить зазор
0,5...1,5 мм с помощью регулировочных шайб |
| Увеличен осевой люфт активатора |
Разобрать узел активатора, обеспечить осевой
люфт не более 0,5...1,5 мм с помощью регулировочных шайб |
При работе машины появляется характерный звук |
Погнут диск или ось активатора |
Заменить диск активатора с осью |
| Активатор касается стенки бака |
Разобрать
узел активатора и отрегулировать
зазор |
| Разработались втулки в опоре
активатора |
Разобрать узел активатора и заменить опору |
| Износилась ось активатора |
Заменить ось |
Насос не откачивает или слаба качает раствор |
Пониженное напряжение в сети |
Проверить напряжение в сети и при
необходимости включить машину через автотрансформатор |
| Засорился насос или поломалась
крыльчатка |
Разобрать
узел активатора и
насос. Очистить
и помыть насос от загрязнений. Сломанную крыльчатку
заменить. |
| Засорилась сетка стирального
бака |
Слить воду с бака и прочистить сетку |
| Скопление ворса от белья в
патрубках и шлангах |
Слить воду с бака и прочистить патрубки и
шланги |
| Перегиб сливного шланга |
Расправить шланг |
Из под машины вытекает вода |
Поврежден сливной шланг или
стиральный бак |
Отремонтировать или заменить неисправные
детали |
| Ослабло крепление хомутиков или
повреждены патрубки |
Подтянуть хомутики или заменить патрубки
новыми |
| Износились резиновые манжеты
уплотнения, оси активатора и бронзографитные втулки опоры |
Разобрать
узел активатора, заменить
резиновые манжеты и бронзографитные втулки новыми |
| Ослабло крепление крышки к
корпусу насоса или повреждена резиновая прокладка между ними |
Подтянуть крепление крышки к корпусу.
Дефектную резиновую прокладку заменить. |
| Поврежден
корпус насоса
(треснула крышка или корпус) |
Заменить крышку или корпус |
| Ослабло крепление узла
активатора к дну стирального бака или повреждена паронитовая
прокладка |
Подтянуть крепление узла активатора к дну
бака, дефектную прокладку заменить |
Отжимное устройство не работает |
Перекосились валки отжимного
устройства |
Разобрать
отжимное устройство, установить
вкладыш на место или заменить его новым |
| Не поворачивается верхний ролик |
Разобрать отжимное устройство, установить
верхний вкладыш на место или заменить его новым |
| Валики
отжимного устройства липкие и лохматятся |
Валики протерты растворителем
или использована некачественная резина |
Разобрать
отжимное устройство и заменить
валики |
