Если вы решитесь самостоятельно отремонтировать стиральную
машину, сначала вспомните, владеете ли вы основными приемами работы
с механизмами и электрическими схемами. Чтобы ремонт был выполнен
грамотно и без неприятных последствий, следует иметь документацию на
машину, универсальный набор инструментов и все для работы с
электрическими схемами. Не забывайте, что работать предстоит с
электрическим оборудованием. Поэтому перед началом работы
обязательно отключите от сети стиральную машину. Желательно также
переместить ее таким образом, чтобы при разборке и сборке не
пришлось искать место для размещения деталей и узлов, а также
инструмента.
Анализ неисправностей дает возможность правильно поставить
диагноз и, используя указания, приведенные ниже грамотно устранить
возникшие неполадки.
Неисправность |
Причина |
Способ устранения |
В режиме "отжим"
двигатель не работает |
Обрыв проводов в электросхеме |
Проверить электросхему и устранить обрыв |
Неисправны реле времени,
тепловое реле, микропереключатель или электродвигатель |
Отремонтировать или заменить неисправные
детали |
Пробит пусковой конденсатор или
неисправно пусковое реле |
Проверить конденсатор на пробои, пусковое
реле при необходимости заменить новым |
Неисправен понижающий трансформатор |
Заменить трансформатор |
В коллекторном двигателе
износились угольные щетки |
Заменить щетки |
В режиме "отжим"
двигатель гудит, но не вращается |
Бак центрифуги чрезмерно залит
водой |
Удалить воду из бака |
Прижат тормоз центрифуги |
Отрегулировать положение тормоза |
Центрифуга перегружена бельем |
Вынуть белье и загрузить бак по норме |
Белье попало в бак центрифуги |
Извлечь центрифугу, белье из бака,
установить центрифугу обратно |
Двигатель центрифуги
работает, а ротор не вращается |
Белье неравномерно уложено в
роторе и бьет о стенки бака |
Выключить машину, вынуть белье и уложить его
равномерно. |
Износились втулки резиновой
диафрагмы, большой осевой люфт |
Заменить втулки новыми. |
При работе
центрифуги из-под машины вытекает вода |
Неисправен бак центрифуги. |
Отремонтировать или заменить бак |
Ослабло крепление хомутиков в
соединениях шлангов насоса, бака, крана (клапана слива) |
Подтянуть крепление хомутиков на патрубках
или заменить хомутики или шланги |
Ослабло крепление диафрагмы к
дну бака центрифуги или повреждена диафрагма |
Подтянуть крепление диафрагмы к дну бака или
заменить ее новой. |
Износились резиновый манжет
уплотнения бака центрифуги и бронзографитные втулки
подшипника (опоры) |
Отсоединить диафрагму в сборе с подшипником
(опорой) от дна центрифуги и разобрать ее. Заменить
резиновый манжет и бронзографитные втулки новыми |
Неисправен резиновый манжет
клапана слива |
Снять и разобрать клапан слива. Заменить
резиновый манжет. |
Поврежден корпус или крышка
насоса |
Подтянуть крепление крышки насоса к корпусу.
Дефектную резиновую прокладку заменить |
Кран или клапан слива не
перекрывает раствор в баке |
Неисправный кран или клапан заменить |
Повреждены соединительные
патрубки или сливной (переливной) шланг гидросистемы |
Заменить патрубки или сливной шланг |
Ослабло крепление крышки насоса
к корпусу или износилось резиновое уплотнение |
Заменить корпус или крышку |
Насос не откачивает
или слабо откачивает раствор |
Засорился насос или сломалась
крыльчатка |
Разобрать насос и очистить его от
загрязнения. Сломанную крыльчатку заменить. |
Перегиб сливного (переливного)
шланга |
Расправить шланг |
Сливное отверстие в дне бака
центрифуги закрыто бельем |
Отклонить ротор в сторону и вытащить белье |
Вода из стирального бака
перетекает в центрифугу |
Засорился или неисправен
перепускной клапан |
Слить воду и, сняв клапан, прочистить или
отремонтировать перепускной клапан |
Машина не работает
(двигатель не вращается) |
Неисправна розетка |
Проверить вольтметром или контрольной лампой
наличие напряжения в сети. Дефектную розетку заменить |
Неисправна штепсельная вилка |
Проверить вилку и подтянуть штыри |
Повреждено тепловое реле |
Выключить машину и проверить тепловое реле.
Неисправное реле заменить |
Повреждена электросхема |
Проверить омметром электросхему и устранить
неисправность |
Неисправен двигатель привода
барабана |
Проверить двигатель, дефектный заменить |
Электродвигатель работает, а
барабан не вращается |
Соскочил приводной ремень |
Выключить машину, снять боковую крышку и
отрегулировать натяжение ремня |
Двигатель насоса работает, а
раствор не сливается |
Засорился фильтр |
Выключить машину, извлечь и прочистить
фильтр |
Указатель уровня воды не
работает |
Перегиб сливного шланга |
Выпрямить шланг |
Из-под машины
вытекает вода |
Неисправен насос |
Отремонтировать или заменить насос |
Ослабло крепление корпуса уровня |
Подтянуть крепление |
Деформировалась мембрана |
Заменить мембрану |
Повреждена трубка |
Заменить трубку |
Неплотность в насосе между
корпусом и крышкой или поврежден корпус |
Подтянуть крепление крышки к корпусу.
Неисправный насос отремонтировать. |
