Функциональные схемы работы автоматических стирально-сушильных машин.
6 января 2005 г.
Устройство и принцип действия
Бытовые автоматические стиральные машины в некоторых случаях снабжены режимом сушки белья. Они предназначены для стирки (и сушки) белья без участия человека, действуя по заданной, им программе. Программа выбирается пользователем в соответствии с типом белья и степенью его загрязнения.
Процесс этот происходит во вращающемся перфорированном барабане, который помещен в бак со стиральным раствором. При любой программе присутствуют режимы замачивания. Стирки, полоскания и отжима. Машина по программе производит залив, подогревание и слив воды, в нужный момент, смывает в бак засыпанный перед стиркой, стиральный порошок,
Функциональная схема
Автоматические стиральные машины производятся двух типов: с фронтальной и верхней загрузкой. Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки, свои конструктивные особенности и области применения. Но они имеют в своем составе одинаковые функциональные цепи.  Рассмотрим функциональную схему автоматической стиральной машины. Следует иметь в виду, что работа машины во всех режимах возможна только при закрытой дверце, поэтому во все цепи введен микровыключатель блокировки дверцы (люка).
Система налива воды.
Структурная схема налива воды
Рис. 1 Структурная схема налива воды.
От водопровода через открываемый вручную вентиль или систему AQUA-STOP, через фильтр грубой очистки вода подается на клапан налива. Этим клапаном управляет непосредственно реле уровня.  Команды на срабатывание этого реле подает командоаппарат (рис.1). Пройдя открытый клапан налива, вода смывает в бак стиральный порошок из соответствующего отдела бункера моющих средств.  По заполнению бака моющим раствором до нужного объема, срабатывает реле уровня. Клапан налива перекрывает воду.
Система нагрева воды.
Структурная схема системы  нагрева воды
Рис. 2 Структурная схема системы  нагрева воды.
В машину заливается, как правило, холодная вода. Поэтому воду для эффективной стирки необходимо подогреть до нужной температуры. Ее значение определяется заданным режимом стирки и  лежит в пределах 40...90 градусов. Исполнительными устройством служит ТЭН (электронагреватель). Командоаппарат дает команду на включение нагрева после заполнения бака, а на выключение — по срабатыванию датчика температуры (рис.2).
Система стирки.
Структурная схема системы  стирки
Рис. 3 Структурная схема системы  стирки.
Система стирки. Задача данной системы- — обеспечивать вращение барабана по заданной программе (сначала в прямом, затем после 'паузы в обратном направлении) в течение определенного времени (рис. 3) Барабан вращается в частично заполненным водой со стиральным порошком баке. Бельё подхватывается ребрами, поднимается наверх, затем падает в воду. Процесс напоминает отбивание белья о воду. Кроме того, перфорированные ребра зачерпывают воду, проворачиваются в верхнее положение и выливают её сверху на белье, имитируя дождь. При этом могут применятся дополнительные подрежимы, обеспечивающие повышение качества стирки. Например, в дорогих моделях система впрыска, при которой за счет специального насоса вода бьет сильной струей в белье, распластанное на стенках барабана. Вода принудительно прокачивается через ткань. Систему впрыска производители называют по разному: Актива, Джет, Душ, Гейзер.
Система слива грязной воды.
Структурная схема системы  слива
Рис. 4 Структурная схема системы  слива.
Система очень проста (рис. 4). Ее исполнительной частью является насос, который включается по сигналу командоаппарата.  При этом происходит перекачка воды из бака в канализацию. Режим слива включает-
ся как при окончании цикла  стирки  так и в ходе отжима белья. Следует  отметить что длина сливного шланга должна быть минимально возможной и не лревышать-2 метра. Для откачки воды в более удаленную канализацию двигатель должен постоянно работать в состоянии перегрузки.
Система отжима.
Рис. 5 Структурная схема системы  отжима и слива отжатой воды.
Исполнительным элементом этой системы является- двигатель (рис. 5), вращающий с большой скоростью  барабан с мокрым бельем. Чем выше эта скорость, тем суше белье выходит после отжима. У большинства автоматических стиральных машин число оборотов при отжиме лежит в пределах  400...1600 об/мин. У ряда машин  число оборотов отжима может быть установлено пользователем, исходя из типа стираемого белья.. Ступенчатая регулировка скорости вращения характерна для машин с асинхронным двигателем, а плавная — для машин с коллекторным двигателем. Команду на двигатель, формирует командоаппарат и через реле уровня подает ее на двигатель. Последний начинает вращать барабан, разгоняя его до номинальной (или заданной пользователем) скорости. При накоплении в баке отжатой воды определенного объема срабатывает реле управления насосом отлива. Насос начинает перекачку отжатой воды в канализацию. По истечении заданного программой времени отжима командоаппарат отключает двигатель вращения бака и насос.
Система сушки.
Структурная схема системы  сушки
Рис. 6 Структурная схема системы  сушки.
Система сушим. Представлена лишь в некоторых машинах, называемых стирально-сушильными (рис.6). Сушка происходит горячим воздухом. Нагрев воздуха производится специальным нагревательным элементом. Вентилятор гонит мощный поток горячего воздуха в бак и барабан стирально-сушильной машины. Белье нагревается. Исходящий от горячего белья пар потоком воздуха увлекается в конденсатор пара. Для лучшей конденсации влаги через конденсатор пара прокачивается холодная вода. Пар конденсируется, а образовавшийся 'конденсат откачивается насосом в канализацию. Осушенный горячий воздух вновь поступает в барабан с бельем, и процесс повторяется Температуру воздуха при сушке можно выбирать в зависимости: от вида ткани.  В течении всего цикла сушки барабан вращается с переменной скоростью, и направлением, чтобы белье сохло равномерно, без заминов. Степень остаточной, влажности можно  регулировать: от слегка влажного для немедленной глажки до полностью  сухого, если белье не предусматривается гладить. Система сушки предусматривает  сушку половинного объема от максимальной загрузки  барабана. Полная сушка длится до трех часов.
Система управления.
Все рассмотренные системы включаются и выключаются системой управления. Ее основным звеном является командоаппарат. Элементарные операции стирки называются шагами. Последовательность шагов стирки называют программой стирки. Их может быть от 3 до 55 и более. Но реально при стирке пользователь использует до 5 программ, соответствующих основным типам стираемого белья, например: стирка хлопчатобумажного белья, стирка синтетики «бережная» стирка изделий из шерсти шелка, тюля. Остальные режимы пользователь просто не помнит. См. также виды программ стирок
Использованы материалы из книги "Стиральные машины от А до Я" С.Л. КорякинЧерняк 2005
