Малогабаритные стиральные машины.25
февраля
2006 г.
Общая характеристика и принцип действия.
Стиральные машины малогабаритные неавтоматические не имеют
отжимного устройства и рассчитаны на стирку 0,75..,1,5 кг сухого
белья. Их целесообразно использовать для стирки мелких изделий
(детского белья, носовых платков, носков). При работе машину
устанавливают на стул или табурет. Стирка происходит под действием
интенсивной циркуляции мыльного раствора, проникающего между слоями
и порами материи без механического воздействия на нее. Циркуляцию
мыльного раствора создают вихревые движения, возбуждаемые
активатором. Благодаря вихревым движениям раствора белье непрерывно
поворачивается в различных направлениях, что способствует его
равномерному и тщательному простирыванию. Вода после стирки
сливается самотеком, а отжим белья производится вручную или в
автономной центрифуге. Устройство малогабаритных стиральных машин
По конструктивному исполнению малогабаритные машины можно
разделить на три категории:
- неавтоматические с вертикальным расположением активатора
(«Малютка», «Десна», «Самара»);
- неавтоматические с горизонтальным и донным расположением
активатора («Фея», «Мини-Вятка»);
- автоматические (Tefal).
Рис. 1 Пример конструкции.
В состав типичной неавтоматической малогабаритной стиральной машины
(рис.1) входят бак, крышка и кожух, в котором установлено электрооборудование машины: двигатель, конденсаторы, защитное тепловое реле.
Бак, крышка и кожух изготовлены из пластмассы. Дисковый активатор
расположен внутри бака сбоку. Активатор приводится во вращение
электродвигателем.
Вал активатора связан непосредственно с валом электродвигателя,
благодаря чему частота вращения активатора равна частоте вращения
вала электродвигателя. Электродвигатель крепится к стенке бака
винтами, покрытыми электроизоляционной герметизирующей замазкой. На
кожухе сбоку расположен выключатель цепи питания машины, а в нижней
части бака имеется отверстие для слива моющего раствора. Штуцер
сливного отверстия можно закрыть специальной пластмассовой пробкой
или соединить с концом сливного шланга, другой конец которого при
работе машины фиксируется в прорези у верхней кромки бака. Для
контроля уровня воды в баке имеется специальная отметка. Крышка
предотвращает разбрызгивание жидкости при стирке
и полоскании белья и крепится к корпусу бака с помощью защелок.
Технические характеристики малогабаритных неавтоматических
стиральных машин приведены в табл. 1.
| Тип |
Модель |
Потребляемая
мощность |
Габаритные
размеры,
мм |
Масса,
кг |
Отстирываемость,
Снижение
прочности,
Тип
электродвигателя |
| СМ-1 |
«Десна» |
250 |
500х430х385 |
10,0 |
64,5 |
16,0 |
КД-120-4/56р |
| «Талочка-2» |
220 |
570х450х420 |
9,8 |
66 |
14,0 |
КД-120-4/56р |
| «Мана» |
250 |
560х430х355 |
10,0 |
64,5 |
18,0 |
КД-120-4/56р |
| «Десна»* |
250 |
560х430х385 |
10,0 |
64,5 |
16,0 |
4АМН63В4/10 |
| «Малютка-2» |
250 |
570х450х420 |
10,0 |
65,0 |
16,0 |
КД-120-4/56р |
| «Самара» |
250 |
548х424х388 |
9,0 |
70,4 |
13,8 |
КД-120-4/56р |
| «Малютка-2»** |
250 |
570х450х420 |
10,0 |
65,0 |
16,0 |
КД-120-4/56р |
| «Отрада» |
250 |
560х430х390 |
10,0 |
64,5 |
16,0 |
КД-120-4/56р |
| СМ-1,5 |
«Лыбидь» |
370 |
450х450х500 |
13,8 |
64,0 |
15,0 |
АВЕ-071-4С |
| «Стрелка» |
320 |
440х435х455 |
12,8 |
72,0 |
14,0 |
АВЕ-071-4С |
| «Мини-Вятка» |
360 |
450х450х500 |
13,0 |
64,2 |
13,6 |
АВЕ-071-4С |
| «Ивушка» |
370 |
450х450х500 |
13,8 |
71,5 |
14,3 |
АВЕ-071-4С |
| «Фея» |
350 |
440х440х400 |
12,6 |
74,1 |
14,4 |
КД-180-4/56р
АВЕ-071-4С |
| «Березка» |
370 |
450х450х500 |
15,0 |
51,5 |
11,5 |
КД-180-4/56р |
| «Цна» |
370 |
450х450х500 |
15,0 |
64,0 |
15,0 |
| СМ-2Б |
«Мара» |
70 |
440х460х510 |
10,6 |
51,5 |
11,5 |
ДМАМ3.595.006
АВ-042-2М |
| «Аюко» |
67 |
385х455х500 |
10,4 |
49,5 |
9,0 |
* Производство завода «Армэлектромаш»
** Производство Старо-Оскольского завода
Основные неисправности и способы устранения.
Основные неисправности малогабаритных неавтоматических стиральных
машин, их причины и способы устранения приведены в таблице 2.
| Описание
неисправности |
Причина |
Способ устранения |
| При включении в сеть и
включении реле времени электродвигатель не работает. |
Неисправна штепсельная розетка |
Проверить наличие напряжения в розетке, дефектную
розетку заменить |
| Неисправны штепсельная вилка или
соединительный шнур |
Зачистить провода в вилке, подтянуть контакты. Найти
повреждение в шнуре, устранить обрыв или заменить шнур. |
| Повреждены тепловое реле, конденсатор или
электродвигатель |
Проверить исправность реле, конденсатора и
электродвигателя, дефектную деталь заменить. |
| Активатор не вращается,
электродвигатель гудит и через несколько секунд отключается |
Активатор прижат бельем |
Выключить машину, освободить активатор и через 3...5 мин
включить снова |
| Поврежден сальник активатора |
Снять активатор, электродвигатель и заменить сальник |
| Прогорело уплотнительное кольцо активатора |
Выключить машину, провернуть активатор рукой на
несколько оборотов и включить машину |
| Неисправен электродвигатель |
Заменить электродвигатель |
| Неисправен конденсатор |
Заменить конденсатор |
| Во время работы машины
электродвигатель отключается |
Перегрузка машины бельем, срабатывает
тепловое реле РТ-10 |
Уменьшить количество белья в машине, освободить
активатор и через 10 мин включить машину |
| Срабатывает тепловое реле |
Заменить неисправное тепловое реле |
| Машина рвет белье |
Биение активатора |
Заменить активатор и резиновую прокладку |
| Из под машины вытекает
жидкость |
| Ослабли винты крепления электродвигателя |
Подтянуть винты отверткой |
| Ослабло крепление сливного штуцера |
Подтянуть крепление штуцера |
| Повреждена прокладка сливного штуцера |
Заменить прокладку |
| Утечка воды из бака |
Неплотно затянут диск активатора |
Снять активатор, затянуть диск |
| Неплотно прилегает уплотняющее кольцо |
Проверить уплотняющее кольцо |
| Забоины на поверхности ступицы активатора |
Зачистить поверхность ступицы.
При необходимости заменить активатор. |
| Электродвигатель работает,
активатор не вращается |
Ослабло натяжение ремня или ремень соскочил |
Разобрать машину, натянуть ремень. |
| Засорился фильтр |
Очистить фильтр |
Ремонт малогабаритных машин.
Рис. 2 Конструкция машины
СМ-1.
Машины типа СМ-1 (рис. 2) следует разбирать для ремонта в
такой последовательности.
- Вынуть пробку, вывернуть винт, снять ручку и отвернуть
гайку.
- Снять шайбу, прокладку и отвернуть пять винтов постепенно
подавая шнур через ниппель внутрь кожуха. Снять кожух.
- Придерживая крыльчатку электродвигателя, отвернуть
активатор, вращая его по часовой стрелке. Отвернуть диск,
используя для этого отверстие на его торце, и снять диск. При
этом необходимо помнить, что на активаторе резьба левая, а на
диске — правая.
Далее заменяют отказавший элемент и собирают машину в обратной
последовательности, обращая внимание на следующее:
- устанавливая электродвигатель, нужно следить за правильной
насадкой втулки и не допускать перекосов;
- монтируя активатор, необходимо следить, чтобы сальник не
вывернулся и правильно облегчал ступицу активатора, а имеющаяся
в сальнике пружина осталась в своем рабочем положении;
- устанавливая плату, следует проверить наличие
уплотнительного кольца;
- перед установкой кожуха надо проверить правильность
положения уплотнителя;
- установить штуцер, проверить наличие уплотнительной
прокладки и кольца в пробке.
Машину СМ-1,5 ремонтируют аналогично машине СМ-1.
Отличительной особенностью машины СМ-1,5 является наличие ременной
передачи. При эксплуатации стиральной машины возможно ослабление
натяжения ремня. Для регулирования его натяжения необходимо
отключить машину от сети, снять поддон, ослабить винты крепления
электродвигателя. Натяжение считается нормальным, если при
приложении усилия в центре ремня, равном 3,9 Н, ремень прогибается
на 3...4 мм.
Использованы материалы из книги "Стиральные
машины от А до Я" С.Л. КорякинЧерняк 2005
