Ремонт стиральной машины «Малютка-2»
23 ноября 2005 г.
В малогабаритных стиральных машинах типа СМ, стирка белья происходит под действием интенсивной циркуляции мыльного раствора, который проникает между слоями и порами материи без механического на нее воздействия. Циркуляция мыльного раствора создается вихревым движением, которое возбуждается активатором. Стиральные машины типа СМ делятся на машины с вертикальным расположением активатора («Малютка», "Десна", "Самара"), горизонтальным и донным расположением активатора ("Фея", "Мини-Вятка"). Машины этого типа не имеют отжимного устройства и рассчитаны на стирку 0,75...1,5 кг. При работе машину устанавливают на стул или табурет. Если знать устройство стиральной машины этого типа, то тогда можно самостоятельно произвести ее ремонт и отпадет необходимость в вызове мастера и траты денег.
«Малютка-2»
Рассмотрим устройство одной из наиболее распространенных стиральной машины типа СМ "Малютка-2".   Машина "Малютка-2" состоит из бака, крышки бака с уплотнением и двух половинок кожуха с резиновыми прокладками (рис. 1)
Устройство СМ Малютка-2
Рис. 1 Устройство стиральной машины СМ «Малютка-2»
1 -уплотнение 14 -резин. втулка 27 -резин. пробка 40 -пластм. гайка
2 -активатор 15 -шайба 28 -втулка 41 -пластм. пробка
3 -прокладка 16 -хомут 29 -винт 42 -щипцы
4 -пружина 17 -реле тепловое 30 -прокладка 43 -насадка
5 -манжета 18 -винт 31 -половинка кожуха 44 -сливная трубка
6 -корпус активатора 19 -гайка 32 -электродвигатель 45 -наконечник
7 -втулка амортиз. 20 -прокладка 33 -выключатель 46 -шланг-трубка
8 -крышка бака 21 -хомут 34 -шайба 47 -соед. шнур
9 -бак 22 -конденсатор 35 -гайка 48 -трубка
10 -резиновое кольцо 23 -площадка 36 -резиновая гайка
11 -винт 24 -хомут 37 -втулка
12 -фланец 25 -половина кожуха 38 -прокладка
13 -пластм. гайка 26 -винт 39 -резиновое кольцо
Половинки кожуха скреплены между собой винтами с втулками. Чтобы головки на подвергались коррозии, их головки закрыты резиновыми пробками. В кожухе установлен электродвигатель, реле, конденсатор и выключатель. Выключатель прикреплен к кожуху гайкой с шайбой и резиновой гайкой.
 Соединительный шнур проходит внутрь кожуха через резиновую предохранительную трубку. У кожуха имеется резьбовой фланец, на который навинчивается корпус активатора. Во фланце имеется манжета, не допускающая вытекания воды. На вал двигателя навинчен активатор. В машинах до 1985 г. установлен активатор с левой резьбой, а с 1986 г. - с правой резьбой. Крепление фланца к двигателю осуществляется с помощью винтов. Втулка сливного отверстия может быть закрыта пластмассовой пробкой или при необходимости на нее надевается сливная трубка с насадкой для крепления к баку машины. На эту втулку перед монтажом устанавливается уплотнительная прокладка.
Принципиальная электрическая схема СМ Малютка-2
Рис. 2 Схема принципиальная электрическая стиральной машины «Малютка-2»
1. ЭД - электродвигатель;
2. РТ - реле тепловое;
3. В - выключатель;
4. ВШ - вилка штепсельная
 Что касается узла активатора, то его опора состоит из пластмассового корпуса, стальной втулки, резиновой манжеты, стальной пружины и резиновой прокладки (рис. 3)
Узел активатора
Рис. 2 Устройство узла активатора стиральной машины «Малютка-2»
1. - активатор.;
2. - фланец;
3. - винт;
4. - уплотнительное кольцо;
5. - вал активатора;
6. - фланец;
7. - втулка;
8. - корпус активатора;
9. - манжета
Между корпусом активатора и фланцем установлено кольцо. Стиральная машина комплектуется шланг-трубкой и щипцами. В процессе эксплуатации машины ее пластмассовые детали необходимо оберегать от повреждения. Нельзя допускать контакта поверхности с активными растворителями (ацетон, дихлорэтан и др.), а также горячими предметами, находящимися при температуре свыше 80С.
Разборка машины
  • Вынуть пробку из отверстия в задней части кожуха электродвигателя. Вращением активатора совместить продолговатое отверстие пластмассовой крыльчатки с отверстием в кожухе.
  • Через отверстие в кожухе и крыльчатке ввести отвертку до упора в ротор электродвигателя, застопорив его.
  • Вывернуть активатор. В отверстие корпуса активатора вставить специальный ключ (описание ключа приведено ниже) и отвернуть корпус активатора.
  • Отсоединить бак.
  • Отвернуть шесть винтов и снять фланец с деталями.
  • Отвернуть контргайку и резиновую гайку, закрепляющие выключатель, и снять шайбу.
  • Отвернуть винты, стягивающие половинки кожуха, и снять их. Под кожухом, помимо электродвигателя, расположены и другие элементы оборудования. Все они обозначены на электрической схеме.
Сборка машины
Сборку машины производят в обратной последовательности, но при этом надо учитывать следующие особенности. При монтаже электрооборудования в корпусе машины обратить особое внимание на расположение монтажных проводов. Не должно быть замыкания между собой токопроводящих моментов, кроме того, электрические провода не должны быть натянуты и зажаты.
  • Аккуратно заправить резиновые профили кожуха по всему периметру соединения с корпусом.
  • Установить манжету в гнездо фланца. Неплотная, с перекосом, посадка манжеты вызовет вытекание жидкости из бака машины.
  • Установить фланец и закрепить равномерным подтягиванием винтов. Дренажное отверстие фланца должно быть расположено внизу. Корпус активатора должен быть навинчен на фланец до плотного прижатия уплотнительного кольца к стенке бака.
  • На выключатель установить шайбу, гайку и контргайку.
Специальный ключ для снятия и установки корпуса активатора можно изготовить из куска водопроводной трубы. Его длина должна быть на 100...150 мм больше диаметра корпуса активатора. Просверлить насквозь в корпусе трубы два отверстия диаметром 6 мм симметрично по отношению к его центру. Расстояние между отверстиями должно быть 95 мм. Вставить в эти отверстия винты такой длины, чтобы они выступали из трубы на 10...15 мм. Надежно закрепить винты на трубе гайками — и ключ готов. Качество выполненного ремонта должно соответствовать требованиям стандарта.
