30 декабря 2005 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «АУРИКА-71-П» СМП-2П |
Загрузка сухим бельем, кг | 2 | Частота вращения активатора, обмин | 615 |
Емкость бака,л | 36 | Тип привода активатора | АВЕ-071-4С |
Отстирываемость, % | 65 | Номинальная потребляемая мощность | |
Потеря прочности, % | 11,7 | привода центрифуги, Вт | 100 |
Остаточная влажность, % | 57,8 | Частота вращения центрифуги, об/мин | 2800 |
Время цикла стирки, мин | 12 | Производительность насоса, л/мин | 25 |
Тип насоса - центробежный | Количество программ стирки | 1 | |
Уровень шума, дБ | 65 | Масса, кг | 45 |
Номинальная мощность привода активатора, Вт | 275 | Размеры в рабочем положении(ГхШхВ), мм | 580х675х950 |
Тип привода центрифуги | ДАО-Ц | Размеры в нерабочем положении(ГхШхВ), мм | 430х675х700 |
Предназначена для стирки, полоскания и отжима изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.
Полуавтоматическая стиральная бытовая машина СМ1-2П АУРИКА-71-П имеет следующие основные узлы: корпус, блок управления, стиральный бак, бак центрифуги.
Корпус машины сборный, состоит из четырех панелей и рамы с четырьмя самоутанавливающимися ходовыми роликами. Корпус покрыт нитроэмалью, соединяется с каркасом двумя стяжками, которые крепятся гайками к кронштейнам на раме..
На задней стенке корпуса машины имеются: карман для электрошнура, дополнительный шланг, который служит для кольцевой циркуляции раствора из гидросистемы машины в стиральный бак, сливной шланг, используемый для заполнения машины водой.
Блок управления находится на передней стенке корпуса машины. Включение электродвигателей стирки и отжима осуществляется поворотом соответствующих ручек. Сигнальная лампа загорается при включении электронагревателя.
Рис. 1 Внешний вид и устройство СМ АУРИКА-71-П
Стиральный бак и бак центрифуги вместе с верхней крышкой представляют собой цельносварной каркас.
Стирка осуществляется в стиральном баке интенсивным потоком стирального раствора, создаваемым вращением диска активатора. В дно стирального бака встроен трубчатый электронагреватель.
В верхней части стирального бака имеется указатель уровня стирального раствора (без загрузки белья).
Привод активатора осуществляется от электродвигателя клиноременной передачей. Отжимается белье в роторе центрифуги, получающем вращение от электродвигателя. Ротор, изготовленный из алюминиевого сплава, крепится гайкой на валу. Центробежный насос установлен на раме корпуса машины и соединен с клапаном и выходным штуцером шлангами. Вращающий момент предается от электродвигателя к насосу эластичной муфтой.
Основные преимущества модели АУРИКА-70, по сравнению с полуавтоматическими стиральными машинами этого типа, выпускаемыми в настоящее время отечественной промышленностью, следующие:
- уменьшается изнашиваемость белья;
- возможна стирка изделий из синтетических тканей;
- более экономичен расход воды и моющих средств;
- значительно уменьшаются затраты ручного труда за счет совмещения процессов стирки и отжима.
Электрооборудование стиральной машины АУРИКА-71-П состоит из следующих элементов: Э - электронагреватель трубчатый СМ-70 (фирма МЕТАНИК - Франция); ТР - терморегулятор температуры (фирмы СОПАК - Франция); С1 - конденсатор КБГ-М-2-600В-4мкФ±10%; С2 - конденсатор МБГП-1-600В-А-10-11; М1 -электродвигатель АВЕ-071-4С; М2 - ДАО-Ц; РВ1; РВ2 - реле времени 16-1-РБМ; РТ1, РТ2 - реле тепловое РТ-10; МП - микропереключатель МП 2101 исп.3.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная СМ АУРИКА-71-П.
Для нагрева воды необходимо вращением ручки Нагрев установить на шкале нужную температуру. При этом должна загореться сигнальная лампочка. При достижении заданной температуры терморегулятор автоматически отключит нагрев, лампочка гаснет.
Для включения бака стирки или центрифуги необходимо установить соответствующую ручку реле времени на соответствующее деление шкалы.
Машина отключается автоматически по истечении времени. Реле тепловое предназначено для отключения двигателя при его перегреве
При ремонте читай типовые неисправности полуавтоматических стиральных машин, а также взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц стиральных машин серии СМП . И будет полезна информация о общей характеристике стиральных машин СМП
